Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Geräuschen beim Starten und Stoppen einer Heizungsanlage. Mögliche Auslöser sind Gasmagnetventile, Strömungsgeräusche in Gas- und Wasserrohren sowie der Linearantrieb. Das nächtliche Abschalten der Heizung kann helfen, Schlafstörungen zu vermeiden und möglicherweise Energie zu sparen.
seit einem Jahr wohnen wir in unseren eigenen 4-Wänden. Für die Beheizung haben wir im Dachgeschoss (eigener Heizungsraum, ca. 2 m²) eine Vitodens 100 mit einem Linearantrieb zur Umschaltung Heizung/Warmwasserbereitung, einer drehzahlgeregelten Pumpe für den Heizkreislauf (Fußbodenheizung und Wandheizkörper) sowie einer Hydraulische Weiche sowie eine Vitocell installiert.
Seit Beginn haben wir mit dem Geräuschpegel Probleme. Wir können im gesamten Haus das Anlaufen der Heizung sowie das Abschalten warnehmen (Schalten des Magnetventils etc.). Um den Geräuschpegel zu minimieren, wurde bereits ein Linearantrieb für die Umschaltung Heizung/Warmwasser nachgerüstet. Die Schaltgeräusche haben sich reduziert. Jedoch derzeit, während der Heizperiode, schaltet unsere Heizung ca. alle 15-30 Minuten.
Kann uns jemand einen Tipp geben, welche Möglichkeiten es gibt, den Geräuschpegel weiter zu minimieren? Wir möchten endlich ruhig schlafen können. Schon einmal vielen Dank im Voraus!
Patrick Bluhm & Bettina Lorenzen
Sicherheitshinweise: Heizung: Geräusche beim Start/Stopp
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Heizungsanlage besteht die Gefahr von Verbrühungen durch heißes Wasser. Lassen Sie Arbeiten an der Heizungsanlage nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.
GoogleAI-Analyse: Heizung: Geräusche beim Start/Stopp
Ich verstehe, dass Sie Geräusche beim Ein- und Abschalten Ihrer Heizungsanlage feststellen. Diese Geräusche können verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Verteilung des Heizwassers und somit zu Geräuschen führen. Ich empfehle, einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen.
- Heizungspumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Heizungspumpe kann ebenfalls Geräusche verursachen. Überprüfen Sie die Pumpe und lassen Sie sie gegebenenfalls von einem Fachmann einstellen oder austauschen.
- Linearantrieb/Magnetventil: Der Linearantrieb oder das Magnetventil für die Umschaltung zwischen Heizung und Warmwasserbereitung kann die Ursache sein. Lassen Sie diese Komponenten überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
- Luft im System: Luft in den Heizkörpern oder im System kann zu Gluckergeräuschen führen. Entlüften Sie alle Heizkörper und prüfen Sie, ob der Druck im System ausreichend ist.
- Druckschläge: Schnelles Schließen von Ventilen kann Druckschläge verursachen. Ein Druckschlagdämpfer kann hier Abhilfe schaffen.
- Rohrleitungen: Ausdehnung und Kontraktion der Rohrleitungen durch Temperaturänderungen können Knackgeräusche verursachen. Überprüfen Sie, ob die Rohre ausreichend befestigt sind und keine Spannungen auftreten.
- 🔴 Gefahr: Korrosion in der Anlage kann zu Geräuschen und langfristig zu Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Geräusche zu identifizieren und die entsprechenden Maßnahmen durchführen zu lassen.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einer Heizungsanlage, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe in allen Räumen zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung.
- Heizungspumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser durch den Heizkreislauf zirkulieren lässt. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenkennlinie.
- Linearantrieb
- Ein elektromechanisches Bauteil, das eine lineare Bewegung erzeugt, oft zur Steuerung von Ventilen in Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Stellantrieb, Ventilantrieb, Stellmotor.
- Magnetventil
- Ein elektromagnetisch betätigtes Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. Verwandte Begriffe: Proportionalventil, Schaltventil, Steuerventil.
- Druckschlag
- Eine plötzliche Druckwelle in Rohrleitungen, die durch schnelles Schließen von Ventilen verursacht wird. Verwandte Begriffe: Kavitation, Wasserschlag, Druckstoß.
- Vitodens 100
- Eine Baureihe von Gas-Brennwertkesseln des Herstellers Viessmann. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Gasheizung, Heizkessel.
- Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Temperierung.
- Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage und vermeidet Geräusche. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das Wasser mit einem Gefäß auf. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht. - Was tun, wenn die Heizungspumpe defekt ist?
Eine defekte Heizungspumpe sollte von einem Fachmann ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, die Pumpe selbst zu reparieren. - Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachbetrieb zu überlassen. - Was sind Druckschläge und wie kann ich sie vermeiden?
Druckschläge entstehen durch das plötzliche Schließen von Ventilen. Ein Druckschlagdämpfer kann die auftretenden Druckspitzen reduzieren. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Ich empfehle, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe der Anlage und Aufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Was bedeutet Vitodens 100?
Vitodens 100 ist die Modellbezeichnung einer Gas-Brennwerttherme des Herstellers Viessmann.
- Heizkörper entlüften: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Gluckergeräusche zu beseitigen. - Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs für Heizungsanlagen. - Heizungspumpe austauschen: So geht's
Anleitung zum Austausch einer defekten Heizungspumpe. - Druckschläge in Heizungsanlagen vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Druckschlägen und deren Auswirkungen. - Wartung von Heizungsanlagen: Was ist wichtig?
Informationen zu den wichtigsten Wartungsarbeiten an Heizungsanlagen.
Heizung nachts abschalten – Geräusche & Energie sparen
Nachts abschalten
Wen Sie um ihren Schlaf fürchten sollten Sie als erstes die Heizung nachts komplett abschalten. Selbst bei einem nur halbwegs gut gedämmten Altbau sinken die Temperaturen nur unwesentlich ab. Und lassen sie sich nicht verunsichern, dass immer noch behauptet wird dies würde mehr Energie verbrauchen. Das ist eines der hartnäckigsten Gerüchte der Branche.
Ansonsten wird meiner Erfahrung nach das Klack-Geräusch des Gasmagnetventils über die Gasleitung verbreitet, das Gasleitungen nicht wie Wasserrohre zur Vermeidung von Strömungsgeräuschen akustisch getrennt werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungsanlage: Geräusche stoppen & Ursachen finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Geräuschen beim Starten und Stoppen einer Heizungsanlage. Mögliche Auslöser sind Gasmagnetventile, Strömungsgeräusche in Gas- und Wasserrohren sowie der Linearantrieb. Das nächtliche Abschalten der Heizung kann helfen, Schlafstörungen zu vermeiden und möglicherweise Energie zu sparen.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Heizung nachts abschalten – Geräusche & Energie sparen wird empfohlen, die Heizung nachts komplett abzuschalten, um Geräusche zu vermeiden und potenziell Energie zu sparen. Dies gilt besonders für gut gedämmte Altbauten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Reduzierung von Strömungsgeräuschen in Gas- und Wasserleitungen kann durch Optimierung der Leitungsführung und Dämmung erreicht werden. Die Überprüfung und gegebenenfalls der Austausch von Gasmagnetventilen kann ebenfalls zur Geräuschreduzierung beitragen.
👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die genannten potenziellen Ursachen (Gasmagnetventile, Strömungsgeräusche, Linearantrieb) systematisch, um die Quelle der Geräusche zu identifizieren. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizungstechnik oder Sanitärtechnik hinzu, um eine professionelle Diagnose und Reparatur durchführen zu lassen. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls helfen, die Effizienz der Heizungsanlage zu optimieren und Geräusche zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Geräusch, Knackgeräusche, Pfeifen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- … Erdwärme, Geothermie, Heizungstechnik, Baugrund, Bodengutachten …
- … wir haben vor 12 Jahren eine Erdwärmeheizung mit einer …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau pumpt. Sie wird häufig in Verbindung mit Erdwärmeheizungen eingesetzt, um die Wärme aus dem Erdreich für Heizzwecke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Heizung, Ofen, Pelletheizung, Installation, Sicherheit …
- … 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist noch eine Gas Zentralheizung angeschlossen die hier im Haus bereits war. Diese ist auf dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Luft Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Stromverbrauch, Haustechnik …
- … Bewohner einers KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- … Heizung, Kaminofen, Solarthermie, Brennwerttechnik, Energieeffizienz …
- … Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
- … Wärmepumpe, Lärm, Lautstärke, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Schallschutz, Aufstellort, Nachbarschaft, Geräuschemission, Schallimmission …
- … Heizung, Wärmepumpe, Lärmschutz, Schallschutz, Nachbarschaftsrecht …
- … Firmen hier nennen?) vor verschiedenen Häusern gehört und empfinden das Geräusch als sehr störend. Das möchten wir weder uns selbst noch den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Geräusch, Knackgeräusche, Pfeifen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Geräusch, Knackgeräusche, Pfeifen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Heizung: Geräusche beim Start/Stopp
Suche nach: Heizung Geräusche, Heizung Knackgeräusche, Heizung Brummen, Heizung Pfeifen, Heizung Ursachen, Heizung Reparatur, Heizung Wartung, Heizung hydraulischer Abgleich, Heizungspumpe, Heizungsanlage
