Viessmann Vitodens 200 Gasheizung: Anlaufprobleme, Störung & Ursachenforschung?
Die Viessmann Vitodens 200 Gasheizung zeigt sporadische Anlaufprobleme, die sich durch Betätigen der Störtaste beheben lassen. Ein möglicher Grund für die Störung kann der Strömungswächter sein. Eine Manipulation des Strömungswächters wurde als temporäre Lösung identifiziert. Die Ursachenforschung gestaltet sich schwierig, da der Fehler nicht permanent auftritt.
seit Oktober 2004 tut in unserem Neubau eine Gasheizung von VIESSMANN Typ Vitodens 200 mit dem Warmwasserteil Vitocell W-100 mehr schlecht als recht. Sobald Sie läuft alles i.O., allerdings geht sie sporadisch (so 2-3 mal die Woche) auf Störung wenn sie zu den programmierten Startzeiten anlaufen soll (7:00 oder 17:00). Das Betätigen der Störtaste löst das Problem, ist aber kein Zustand das man früh erstmal in den Keller gehen muss damit Hzg und WW funktionieren.
Bisher konnte weder der Installateur, noch VIESSMANN Kundendienst selber geschweige denn der Gasversorger eindeutig nachvollziehen und damit den Fehler lokalisieren. Der Fehlercode am Gerät ist immer der selbe (generelles Gasdruck wurde auf ein Optimum eingestellt, alle Wächter und Druckregler vor der Anlage komplett getauscht. Vermutung lautet jetzt das der seit April 2004 zusätzlich vorgeschriebene Strömungswächter (sitzt zwischen Druckminderer unseres Gashausanschluss und dem Gaszähler) einfach eine Schranke zu viel ist im Gesamtsetup der Gaszuführung (Druckminderer/wächter vor dem Hausanschluss, am Hausanschlus, vor dem Gaszähler, vor dem Brenner nochmal etc. etc. ...)
Da auch der Bauträger nicht mehr weiterweis (außer wild irgendwelche Teile der Gaszuführung & Heizung auszuwechseln) bin ich über jeden fruchtbaren Hinweis / Erfahrungsaustausch dankbar.
Thomas
🔴 KRITISCH: Arbeiten an Gasleitungen, -reglern oder -geräten dürfen ausschließlich von DVGW-zertifizierten Fachkräften (nach DVGW VP 1201) durchgeführt werden – Explosions- und Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr!
🔴 KRITISCH: Kein manuelles Quittieren von Fehlermeldungen ohne Ursachenbehebung – wiederholtes Ignorieren kann zu gefährlicher Gewöhnung an Sicherheitsrisiken (z. B. unvollständige Verbrennung) führen.
⚠️ WICHTIG: Gasdruck ist nicht "einstellbar", sondern muss mittels dynamischer Messung (unter Last beim Zündvorgang) innerhalb der Herstellervorgaben nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Der gesetzlich vorgeschriebene Strömungswächter darf niemals umgangen, manipuliert oder entfernt werden – sein Vorhandensein ist keine Störursache, sondern ein Sicherheitsmerkmal.
⚠️ WICHTIG: Bei wiederholten Anlaufproblemen an einer 20 Jahre alten Gasheizung besteht dringender Verdacht auf altersbedingte Komponentenschäden (z. B. korrodierte Leitungen, defekte Elektronik, verschlissene Ionisationselektrode).
Ich verstehe, dass Ihre Viessmann Vitodens 200 Gasheizung seit 2004 sporadische Anlaufprobleme hat. Da die Heizung ansonsten problemlos läuft, deutet dies auf ein Problem beim Startvorgang hin.
Mögliche Ursachen, die ich in Betracht ziehen würde:
- Gasdruck: Ein zu niedriger oder schwankender Gasdruck kann den Startvorgang behindern.
- Druckregler/Druckminderer: Defekte oder falsch eingestellte Regler können den Gasdruck beeinflussen.
- Strömungswächter: Dieser überwacht den Gasfluss und kann bei Problemen die Heizung abschalten.
- Gaszufuhr: Verstopfungen oder Undichtigkeiten in der Gaszufuhr können ebenfalls zu Startproblemen führen.
- Fehlercode: Notieren Sie sich den genauen Fehlercode, wenn die Störung auftritt. Dieser kann dem Fachmann bei der Diagnose helfen.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an Gasleitungen und -geräten besteht Explosionsgefahr. Unsachgemäße Handhabung kann lebensgefährlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage zu beauftragen. Dieser kann die genannten Punkte überprüfen und die Ursache des Problems beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine sporadische Störung einer Viessmann Vitodens 200 Gasheizung aus dem Jahr 2004, die insbesondere beim Anlaufen zu den programmierten Zeiten auftritt. Die Fehlersuche durch Installateur, Herstellerkundendienst und Gasversorger blieb bisher ohne eindeutiges Ergebnis, was auf eine komplexe, intermitierende Ursache hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der seit April 2004 vorgeschriebene Strömungswächter eine zusätzliche "Schranke" im Gesamtsetup darstellt, ist fachlich nachvollziehbar. Jede zusätzliche Armatur in der Gaszuführung erhöht den Druckverlust und kann bei Grenzwerten zu Zündproblemen führen.
➕ Ergänzung: Bei sporadischen Störungen sollte auch die Elektronik der Heizung selbst in Betracht gezogen werden. Defekte Kondensatoren auf der Steuerplatine oder Wackelkontakte an Steckverbindungen können gerade beim Startvorgang zu Fehlfunktionen führen. Zudem wäre zu prüfen, ob die Störung wetterabhängig ist (z.B. bei Frost oder Wind).
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Gasdruck wurde auf ein Optimum eingestellt" ist irreführend. Der Gasdruck wird nicht "eingestellt", sondern muss innerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Toleranzen liegen. Eine Fehlanpassung kann die Verbrennungsqualität beeinträchtigen und zu Störungen führen.
🔴 Gefahr: Wiederholte manuelle Störungsquittierungen ohne behobene Ursache können zu einer Gewöhnung an einen sicherheitskritischen Zustand führen. Sollte die Störung auf einen echten Gasdruckmangel oder eine Abgasrückführung zurückgehen, besteht ein latentes Risiko für eine unvollständige Verbrennung mit Kohlenmonoxidbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Fehleranalyse. Lassen Sie dabei folgende Punkte prüfen: 1) Gasdruckmessung unter Last (beim Zündvorgang), 2) Differenzdruck über den Strömungswächter, 3) Elektronikplatine auf kalte Lötstellen, 4) Ionisationselektrode auf Verschleiß. Dokumentieren Sie die Störungen exakt mit Datum, Uhrzeit und Wetterlage. Sollte der Fehler weiterhin unklar bleiben, ist der Einbau eines Störungsspeichers mit Fernauslesung zu empfehlen.
Die geschilderten Anlaufprobleme der Viessmann Vitodens 200 Gasheizung aus dem Jahr 2004 deuten auf eine systemische Störung in der Gasversorgung hin – insbesondere im Zusammenspiel mehrerer Druckregler und Wächter im Gasnetzanschluss. Die wiederholte Auslösung des gleichen Fehlercodes bei programmiertem Start deutet nicht auf einen zufälligen Defekt, sondern auf eine reproduzierbare Unterbrechung der Gaszufuhr oder Druckstabilität hin.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender oder instabiler Gasdruck beim Zündvorgang birgt ein erhebliches Risiko: unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung, Zündausfälle mit potenzieller Gasansammlung im Brennraum oder im Heizraum – besonders kritisch bei älteren Anlagen ohne modernste Sicherheitslogik.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Strömungswächter sei "eine Schranke zu viel", ist technisch nicht haltbar: Er ist gesetzlich vorgeschrieben (gemäß DVGW G 607 seit 2004) und dient der Sicherheit – nicht der Störquelle. Sein Fehlen oder Umgehen wäre rechtswidrig und lebensgefährlich.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind vielfältig: Alterungsbedingte Drosselung im Gasfilter oder im Brennerdüsenblock, korrodierte Gasleitungen (insbesondere bei Kupferrohren in Neubauten aus den 2000er-Jahren), fehlerhafte Kalibrierung des Gasdruckreglers im Heizgerät, oder ein nicht ausreichend dimensionierter Hausanschluss (z. B. zu kleine Rohrquerschnitte oder zu lange Leitungslängen).
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "alle Wächter und Druckregler getauscht" wurden, ist ohne dokumentierte Messprotokolle (vor/nach Reglerwechsel, statischer und dynamischer Druck, Strömungswiderstand) nicht nachvollziehbar – ein bloßer Austausch ohne systematische Druck- und Durchflussmessung löst das Problem nicht.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Heizung nach Reset funktioniert, bestätigt, dass es sich um einen Startfehler handelt – typisch für Sensoren oder Regelkomponenten, die bei geringfügigen Abweichungen (z. B. Druckeinbruch beim Öffnen des Magnetventils) die Zündsequenz abbrechen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen mit DVGW-Zertifizierung für Gasanlagen (nach DVGW VP 1201) zur systematischen Fehlerdiagnose – inklusive dynamischer Gasdruckmessung während des Zündvorgangs, Prüfung der Erdung und Potentialausgleichs, sowie Überprüfung der gesamten Gasleitung auf Dichtheit, Korrosion und Dimensionierung. Eine Eigenreparatur oder willkürlicher Komponentenaustausch ist nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Anlaufprobleme deuten auf einen Startfehler hin – typisch für Sensoren, Regelkomponenten oder Gasversorgung.
- Sämtliche Modelle betonen die absolute Gefährdung durch Eigenreparaturen – Explosionsgefahr, CO-Risiko, rechtswidrige Manipulation.
- Jedes Modell empfiehlt den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – mit konkreten Anforderungen an Qualifikation (DVGW, SHK-Sachverständiger).
- GoogleAI nennt Gasdruck als mögliche Ursache, spricht aber nicht von dynamischer Messung unter Last – DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor und korrigieren die Formulierung "Einstellung" als irreführend.
- DeepSeek erwähnt wetterabhängige Einflüsse (Frost/Wind), während GoogleAI und Qwen dies nicht ansprechen.
- DeepSeek weist auf elektronische Defekte (Kondensatoren, Lötstellen, Steckverbindungen) hin – nicht genannt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt altersbedingte Materialprobleme (Korrosion, Drosselung im Filter/Brenner, Dimensionierung des Hausanschlusses) – nicht explizit in den anderen Analysen.
- DeepSeek und Qwen fordern eine dokumentierte Störungsprotokollierung (Datum, Uhrzeit, Wetter), was GoogleAI nicht benennt.
- DeepSeek sieht den Strömungswächter als potenzielle "zusätzliche Schranke" bei Grenzwerten – Qwen widerspricht dies klar mit Hinweis auf gesetzliche Verpflichtung (DVGW G 607) und betont, dass sein Fehlen lebensgefährlich und rechtswidrig wäre.
- Qwen erklärt, ein bloßer Komponentenaustausch ohne Messprotokolle sei wirkungslos und gefährlich – GoogleAI listet diesen Austausch als mögliche Maßnahme ohne diese Einschränkung auf.
- Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, restriktivere Position priorisiert: Der Strömungswächter ist unantastbar (Qwen), dynamische Druckmessung zwingend (DeepSeek/Qwen), dokumentierter Messnachweis vor Komponentenaustausch obligatorisch (Qwen).
Thema Status KI-Konsens Ursache des Problems ✅ Sporadische Anlaufprobleme sind typisch für Sensor- oder Regelkomponentenfehler (Strömungswächter, Ionisationselektrode, Gasdruckregler) oder altersbedingte Schäden (Korrosion, Elektronikverschleiß, Filterdrosselung). Gasdruckprüfung ✅ Muss dynamisch unter Last (während des Zündvorgangs) gemessen werden – statische Messung reicht nicht aus; "Einstellung" ist irreführend. Strömungswächter ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen sich: Qwen betont seine gesetzlich gebotene Unverzichtbarkeit (DVGW G 607), DeepSeek deutet ihn als potenzielle Druckverlustquelle. KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip). Fachliche Durchführung ✅ Ausschließlich durch DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach VP 1201; Eigenreparatur oder willkürlicher Austausch ist nicht nur unsinnig, sondern lebensgefährlich. Unterlagen & Dokumentation ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern exakte Störungsprotokolle (Datum, Uhrzeit, Wetter), GoogleAI erwähnt dies nicht – wird jedoch als praxisrelevant angesehen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit systematischer Fehlerdiagnose – inklusive dynamischer Gasdruckmessung unter Zündlast, Prüfung der Elektronik auf kalte Lötstellen, Überprüfung der Ionisationselektrode und vollständiger Dichtheitsprüfung der Gasleitung. Dokumentieren Sie alle Störungen präzise.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung durch instabilen Gasdruck Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Entwicklung im Wohnraum 🔴 Risiko Gasansammlung im Brennraum oder Heizraum bei Zündausfall Explosionsgefahr bei nachträglichem Zündversuch 🔴 Risiko Altersbedingte Korrosion in Kupfer-Gasleitungen Undichtigkeiten, Gasaustritt, Brandgefahr, erhöhte CO-Risiken 🔴 Risiko Manipulation/Umgehung des Strömungswächters Rechtswidrigkeit, Haftungsrisiko, gefährliche Abschaltung der Sicherheitsfunktion 🔴 Risiko Wiederholtes manuelles Quittieren ohne Ursachenbehebung Gewöhnung an Sicherheitsrisiko, Verlust der Alarmfunktion, systematische Gefährdung ✅ Chance Systematische Fehlerdiagnose mit Störungsspeicher und Fernauslesung Langfristige Stabilisierung, frühzeitige Erkennung von Verschleiß, präventive Wartung ✅ Chance Moderner Austausch des Gasdruckreglers mit digitaler Überwachung Verbesserte Druckstabilität, bessere Anpassung an schwankende Netzbedingungen ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des Potentialausgleichs Reduzierung von elektronischen Störungen, höherer Betriebssicherheit bei alter Elektronik ✅ Chance Dokumentation aller Störungen mit Wetter- und Lastdaten Identifikation von Umgebungsabhängigkeit (z. B. Frostwirkung auf Magnetventile) ✅ Chance Einbau einer modernen Kondensatanlage mit CO-Monitoring Zusätzliche Sicherheitsebene, frühzeitige Warnung vor Gefahrensituationen Orientierungshilfen
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach VP 1201 – keine Eigenreparatur, kein Nachbesserungsversuch an Gasleitungen oder -armaturen.
- Störungsprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie alle Anlaufprobleme mit genauer Uhrzeit, Datum, Außentemperatur, Windstärke und dem angezeigten Fehlercode – drucken Sie diese Liste für den Techniker aus.
- Dynamische Druckmessung fordern: Verlangen Sie ausdrücklich eine Gasdruckmessung während des Zündvorgangs (nicht nur im Ruhezustand) – inkl. Messprotokoll mit Vor/Nach-Messung und Differenzdruck über den Strömungswächter.
- Elektronikprüfung vereinbaren: Lassen Sie die Steuerplatine auf kalte Lötstellen und defekte Kondensatoren sowie die Ionisationselektrode auf Verschleiß prüfen – besonders bei einer 20-jährigen Anlage.
- Gasleitung auf Korrosion prüfen lassen: Fordern Sie eine Sichtprüfung aller sichtbaren Gasleitungen (insbesondere Kupferrohre) auf Korrosionsstellen, Undichtheiten und Verengungen – ggf. mit Endoskopie.
- Strömungswächter unbedingt erhalten: Stellen Sie sicher, dass dieser nicht manipuliert, umgangen oder entfernt wird – bei Zweifeln: Vor-Ort-Prüfung durch den Techniker oder DVGW-Auditor einfordern.
- Gasdruck
- Der Gasdruck ist der Druck, mit dem das Gas in der Leitung transportiert wird. Er muss innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, damit die Heizung ordnungsgemäß funktioniert.
Verwandte Begriffe: Druckregler, Druckminderer, Gaszufuhr - Druckregler
- Ein Druckregler (oder Druckminderer) reduziert den hohen Gasdruck in der Zuleitung auf einen niedrigeren, für die Heizung geeigneten Wert.
Verwandte Begriffe: Gasdruck, Gaszufuhr, Strömungswächter - Strömungswächter
- Ein Strömungswächter überwacht den Gasfluss und schaltet die Heizung ab, wenn der Gasfluss zu gering ist. Dies dient der Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Gasdruck, Druckregler, Gaszufuhr - Fehlercode
- Ein Fehlercode ist eine numerische oder alphanumerische Kennung, die von der Heizungssteuerung ausgegeben wird, wenn ein Fehler auftritt. Er hilft bei der Diagnose des Problems.
Verwandte Begriffe: Störung, Diagnose, Heizungssteuerung - Gaszufuhr
- Die Gaszufuhr umfasst alle Komponenten, die für die Versorgung der Heizung mit Gas verantwortlich sind, von der Hauptleitung bis zum Brenner.
Verwandte Begriffe: Gasdruck, Druckregler, Gaszähler - Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück der Gasheizung. Hier wird das Gas verbrannt, um Wärme zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Gaszufuhr, Verbrennung, Heizleistung - Gasversorger
- Der Gasversorger ist das Unternehmen, das Sie mit Gas beliefert. Er ist für die Bereitstellung und den Transport des Gases verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Gaszufuhr, Gasdruck, Gaszähler
- Was bedeutet der Fehlercode an meiner Viessmann Heizung?
Der Fehlercode gibt einen Hinweis auf die Ursache der Störung. Notieren Sie ihn und geben Sie ihn an den Heizungsfachmann weiter. Die Viessmann Dokumentation enthält eine Liste der Fehlercodes und deren Bedeutung. - Was kann ich tun, wenn der Gasdruck schwankt?
Schwankender Gasdruck kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Probleme mit dem Gasversorger oder defekte Druckregler. Kontaktieren Sie Ihren Gasversorger und einen Heizungsfachmann. - Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Was ist ein Strömungswächter?
Ein Strömungswächter überwacht den Gasfluss und schaltet die Heizung ab, wenn der Gasfluss unter einen bestimmten Wert fällt. Dies dient der Sicherheit. - Kann ein defekter Gaszähler die Ursache für Anlaufprobleme sein?
Ja, ein defekter oder blockierter Gaszähler kann den Gasfluss behindern und zu Anlaufproblemen führen. Lassen Sie den Zähler überprüfen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Druckregler und einem Druckminderer?
Druckregler und Druckminderer haben die gleiche Funktion: Sie reduzieren den Gasdruck auf einen für die Heizung geeigneten Wert. Die Begriffe werden oft synonym verwendet. - Wie erkenne ich eine Undichtigkeit in der Gasleitung?
Gasgeruch ist ein deutliches Zeichen für eine Undichtigkeit. Drehen Sie sofort den Gashahn zu und benachrichtigen Sie den Notdienst. - Was kostet die Überprüfung einer Gasheizung durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Fragen Sie am besten mehrere Angebote ein.
- Gasheizung Wartung
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Störungen. - Druckregler Gasheizung prüfen
Funktionsprüfung und Austausch bei Defekten. - Gaszähler austauschen
Wann ein Austausch nötig ist und was zu beachten ist. - Viessmann Heizung Fehlercodes
Bedeutung der Codes und erste Maßnahmen. - Gasheizung richtig entlüften
So vermeiden Sie Geräusche und Ineffizienz.
Vitodens 200: Wiederkehrende Störung – Erfahrungsbericht
Störung Vitodens 200
Hallo Thomas, das gleiche Problem haben wir auch mit diesem Brenner. Der Heizungsfachmann hat bis dato auch noch keinen Fehler gefunden, aber so alle 2 Wochen liegt eine Störung vor. Ist bei Dir inzwischen der Defekt entdeckt?
Gruß Peter Holfelder -
Lösung: Vitodens 200 – Strömungswächter manipuliert!
Gelöst mit Trick 17 (wahrscheinlich)
Hallo Peter,
nachdem der Heizungsbauer bei uns schon fast übernachtet hatte glaube ich, die haben einfach den Strömungswächter (der seit 2004 zusaätzlich vorgeschrieben ist) mit einem großen Schraubendreher durchgestochen (oder besser die Membran) und dann wieder eingebaut. Ist meine Vermutung! , da seitdem dieses "klack" Geräusch fehlt beim Anlaufen des Gasbrenners. Da man es nicht von außen sieht sollte das kein Thema sein.
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Viessmann Vitodens 200: Anlaufprobleme und Störungslösung
💡 Kernaussagen: Die Viessmann Vitodens 200 Gasheizung zeigt sporadische Anlaufprobleme, die sich durch Betätigen der Störtaste beheben lassen. Ein möglicher Grund für die Störung kann der Strömungswächter sein. Eine Manipulation des Strömungswächters wurde als temporäre Lösung identifiziert. Die Ursachenforschung gestaltet sich schwierig, da der Fehler nicht permanent auftritt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Lösung: Vitodens 200 – Strömungswächter manipuliert! wird eine mögliche Manipulation des Strömungswächters beschrieben. Diese Vorgehensweise ist kritisch zu betrachten und sollte nur als absolute Notlösung in Betracht gezogen werden, da sie die Sicherheit der Gasheizung beeinträchtigen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Die beschriebene Manipulation am Strömungswächter (siehe Lösung: Vitodens 200 – Strömungswächter manipuliert!) sollte von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls durch eine fachgerechte Reparatur oder Austausch des Bauteils ersetzt werden. Eine regelmäßige Wartung der Viessmann Vitodens 200 Gasheizung ist empfehlenswert, um Anlaufprobleme und Störungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei wiederkehrenden Störungen der Viessmann Vitodens 200 Gasheizung sollte ein qualifizierter Heizungsfachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu finden. Der Beitrag Vitodens 200: Wiederkehrende Störung – Erfahrungsbericht zeigt, dass das Problem nicht isoliert auftritt und möglicherweise auf eine Serienproblematik hindeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Vitodens, Gasheizung, Anlaufprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … [br]Viessmann Vistol-F SV2 Therme: Vitodens 300-W …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung, einen 750-Liter-Kombispeicher einer Gasheizungsanlage in einer unbeheizten Doppelgarage zu installieren. Dies ist ein komplexes …
- … grundsätzliche Frage der Zulässigkeit zu klären: Die Aufstellung von Komponenten einer Gasheizung in Garagen ist in Deutschland durch die Feuerungsverordnung (FeuVO) der Länder …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
- … Heizkurve verstehen & optimal einstellen für Gasheizung mit Fußbodenheizung. Neigung, Verschiebung & Außentemperatur einfach erklärt. Jetzt informieren! …
- … Gasheizung, Fußbodenheizung, Neigung, Verschiebung, Außentemperatur, Hydraulische Weiche, Heizungsregelung, Energie sparen, Heizkosten …
- … Gasheizung, Fußbodenheizung, Energieeffizienz, Regelungstechnik …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
- … [br]Die Heizung ist ein Viessmann Vitodens 300 Gasbrennwertkessel. Daran hängt ein Viessmann Erweiterungssatz für einen Heitkreis …
- … [br]2. Unter der Pumpe hängt dieser Viessmann Erweiterungssatz. In diesem Kästchen knackt es alle paar Sekunden. Kann jemand …
- … und Mischer prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Funktionsprüfung des Viessmann-Erweiterungssatzes inkl. Mischerventil, Druckausgleich und thermischer Spannungen ab. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
- … Fußbodenheizung, Heizung, Heizkurve, Thermostat, Viessmann, Vitodens 300, Nachtabsenkung, Heizungsanlage …
- … neues Einfamilienhaus eingezogen. Das gesamte Haus hat Fußbodenheizung, wir haben eine Vitodens 300 von Viessmann als Heizung. Der Außentemperaturfühler ist an der Nordwand. …
- … Heizkurve: Überprüfen Sie die Heizkurve an Ihrer Viessmann Vitodens 300. Eine falsch eingestellte Heizkurve ist oft die Ursache. Passen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Angebot prüfen: Kosten, Dämmung & Brennwertgerät für 60 m² Estrich
- … Fußbodenheizung, Angebot, Kosten, Dämmung, Estrich, Brennwertgerät, Viessmann Vitodens 300, Heizrohr, Noppenplatten, Verkehrslast …
- … [br]Als Brennwert Gerät soll ein Viessmann Vitodens 300 zum Einsatz kommen. …
- … Brennwertgerät: Der Viessmann Vitodens 300 ist ein gängiges Brennwertgerät. Prüfen Sie, ob die Leistung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Auslegung ignoriert: Vorlauftemperatur, Rohrlänge & Druckverlust prüfen!
- … Fußbodenheizung, Auslegung, Vorlauftemperatur, Rohrlänge, Druckverlust, Heizkreise, Planung, Viessmann, Neubau …
- … Zur Zeit wird in meinem Einfamilienhaus-Neubau die Fußbodenheizung verlegt (Viessmann). Dabei fiel mir auf, dass der Installateur sich leichten Herzens …
- … über die Vorgaben des Viessmann-Planungsbüros hinwegsetzt. Diese legt fest: …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Beheizung haben wir im Dachgeschoss (eigener Heizungsraum, ca. 2 m²) eine Vitodens 100 mit einem Linearantrieb zur Umschaltung Heizung/Warmwasserbereitung, einer drehzahlgeregelten Pumpe …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einer Vitodens 100 Heizungsanlage, die im gesamten Haus hörbare Schaltgeräusche beim Start und …
- … Die Beschwerde betrifft wiederholte, hörbare Schaltgeräusche einer modernen Brennwert-Heizungsanlage (Vitodens 100) mit hydraulischer Weiche und drehzahlgeregelter Pumpe, die im 2-m²-Heizraum im …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Vitodens, Gasheizung, Anlaufprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Vitodens, Gasheizung, Anlaufprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Vitodens 200 Gasheizung: Anlaufprobleme, Störung & Ursachenforschung?
Suche nach: Vitodens 200: Anlaufprobleme & Störung
Suche nach: Viessmann Vitodens 200, Gasheizung, Anlaufprobleme, Störung, Fehlercode, Gasdruck, Druckregler, Strömungswächter, Gaszufuhr
