Heizungsdruck 0,5 bar & Luft in Heizkörpern: Ursachen, Behebung & Risiken?
Ein korrekter Heizungsdruck ist entscheidend für die Effizienz von Fernwärme- und Fußbodenheizsystemen. Luft in Heizkörpern kann zu Gluckergeräuschen und verminderter Heizleistung führen. Regelmäßiges Entlüften und die Einhaltung des optimalen Betriebsdrucks sind wichtig. Druckverlust im ersten Jahr ist normal, sollte aber überwacht werden. Eine Einweisung zur Anlage ist bei Übergabe wichtig.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben ein Doppelhaus gebaut, das wir vor ca. einem halben Jahr bezogen haben. Ich habe heute festgestellt, dass in den Heizkörpern Luft ist, da es gluckert, wenn man es hochdreht. im Keller wird ein betriebsdruck von nur 0,5 bar angezeigt. Wir haben Fußbodenheizung und Zentralheizung über Fernwärme/ Wärmetauscher.
frage:
  • wie hoch muss der betriebsdruck sein?
  • wie bekomme ich die Luft raus (durch entlüften an den Heizkörpern geht es nicht, da zu wenig Druck da ist)?
  • ist das nach einem halben Jahr Betrieb normal?
vielen Dank und freundliche Grüße
yvonne gerdes
  • yvonne gerdes
    🔴 KRITISCH: Ein Heizungsdruck von 0,5 bar ist akut gefährlich – Kavitation an der Umwälzpumpe, Überhitzung des Wärmetauschers und unkontrollierter Luftaustritt können zu schweren Schäden oder Versagen der gesamten Anlage führen.
    🔴 KRITISCH: Entlüften der Heizkörper bei 0,5 bar ist technisch unmöglich und unsicher – ohne ausreichenden Systemdruck kann kein Wasser nachströmen; Luft bleibt im System und führt zu Sauerstoffkorrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Der Druckabfall auf 0,5 bar nach nur einem halben Jahr Betrieb ist nicht normal und weist zwingend auf eine Undichtigkeit, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder eine fehlerhafte Erstbefüllung hin – eine fachliche Dichtheitsprüfung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fernwärmeanschluss muss die Übergabestation durch den Versorger oder einen SHK-Fachbetrieb mit Fernwärmeerfahrung geprüft werden – Eigenbefüllung oder -einstellung ist unzulässig.
    Ein zu geringer Heizungsdruck von 0,5 bar in Verbindung mit Luft in den Heizkörpern deutet auf ein Problem im Heizsystem hin. Ich empfehle, der Ursache auf den Grund zu gehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Druckverlust: Undichtigkeiten im System (Rohre, Heizkörper, Anschlüsse).
    • Luft im System: Kann durch Entlüften der Heizkörper behoben werden.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Sorgt für Druckausgleich im System.
    • Probleme mit der Fernwärmeübergabestation: Hier sollte der Versorger kontaktiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst Heizkörper entlüften. Wenn der Druck danach nicht steigt, einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Störung in einer Heizungsanlage mit einem Druck von nur 0,5 bar und hörbaren Luftgeräuschen in den Heizkörpern. Bei einem Neubau, der erst seit einem halben Jahr in Betrieb ist, deutet ein derart niedriger Druck auf ein Problem im System hin. Der normale Betriebsdruck für ein Einfamilienhaus mit zwei Geschossen sollte in der Regel zwischen 1,0 und 1,5 bar liegen, abhängig von der statischen Höhe der Anlage. Ein Druck von 0,5 bar ist deutlich zu niedrig und kann zu Funktionsstörungen, Geräuschen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Umwälzpumpe führen.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Druck birgt die Gefahr von Kavitation an der Pumpe, was zu deren Zerstörung führen kann. Zudem kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Energieverbrauch kommen. Die Ursache für den Druckverlust muss dringend geklärt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass ein Entlüften der Heizkörper aufgrund des niedrigen Drucks nicht möglich sei, ist fachlich korrekt. Vor dem Entlüften muss der Anlagendruck zunächst auf den Sollwert (ca. 1,0-1,5 bar) angehoben werden. Dies geschieht in der Regel über ein Füllventil am Wärmetauscher oder an der Heizungsanlage selbst. Nach dem Befüllen und Entlüften muss der Druck erneut kontrolliert und ggf. nachjustiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass der Druck nach einem halben Jahr Betrieb so stark abfällt. Ein geringfügiger Druckabfall durch entweichende Gase aus dem Heizungswasser ist üblich, aber ein Abfall auf 0,5 bar deutet auf eine Undichtigkeit oder ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß hin. Die Annahme, dies sei normal, ist daher zu korrigieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die Anlage auf Dichtheit prüfen, das Ausdehnungsgefäß kontrollieren und den Druck fachgerecht auf den Sollwert einstellen. Versuchen Sie nicht, die Anlage selbst zu befüllen, ohne die Ursache des Druckverlustes zu kennen. Der Fachmann kann auch die korrekte Entlüftung des gesamten Systems durchführen.
    Ein Heizungsdruck von nur 0,5 bar ist deutlich unterhalb des zulässigen Mindestbetriebsdrucks für moderne Heizungsanlagen und stellt ein ernstzunehmendes Sicherheits- und Funktionsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Bei einem Druck von 0,5 bar besteht akute Gefahr der Kavitation in der Heizungspumpe, Überhitzung des Wärmetauschers sowie unzureichender Wasserumlauf – dies kann zu lokalen Überhitzungen, Korrosionsschäden und im Extremfall zum Versagen der Anlage führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Druckreserve verhindert ein sicheres Entlüften der Heizkörper, wodurch Luftansammlungen bestehen bleiben, die den Wärmeübergang mindern, Geräusche verursachen und langfristig zu Sauerstoffkorrosion im gesamten Heizkreis führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Betriebsdruck von 0,5 bar ist keinesfalls normal – auch nicht nach einem halben Jahr Betrieb; bei Neubauten mit Fernwärmeanschluss sollte der statische Druck mindestens 1,0–1,5 bar betragen, der dynamische Betriebsdruck bei maximaler Förderhöhe 2,0–2,5 bar erreichen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer Undichtigkeit im System, einem defekten Expansionsgefäß, einer fehlerhaften Druckeinstellung am Wärmetauscher oder einer unzureichenden Erstbefüllung durch den Installateur – eine reine Luftansammlung allein führt nicht zu einem so starken Druckabfall.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Luftentlüftung an den Heizkörpern bei 0,5 bar möglich sei, ist technisch falsch: Ohne ausreichenden Systemdruck kann kein Wasser nachströmen, wodurch sich Luft nicht vollständig entfernen lässt und der Entlüftungsvorgang ins Leere läuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fernwärmeanschlüssen – eine eigenständige Druckerhöhung oder Entlüftung ist bei dieser Konstellation nicht zulässig und könnte zu schwerwiegenden Schäden oder Gefahren führen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 0,5 bar als deutlich zu niedrig – deutlich unter dem geforderten Mindestbetriebsdruck von 1,0–1,5 bar.
    • Alle identifizieren Undichtigkeiten, defektes Ausdehnungsgefäß und Fernwärmeübergabestation als zentrale Ursachen.
    • Alle warnen vor Schäden an der Umwälzpumpe (Kavitation) und langfristiger Korrosion durch Luft im System.
    • GoogleAI sieht Entlüften als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Entlüften bei 0,5 bar ist nicht möglich und technisch sinnlos.
    • GoogleAI nennt "Luft im System" als mögliche Ursache für den Druckabfall – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Luft allein verursacht keinen solchen Druckverlust; der Abfall weist primär auf physikalische Leckagen oder Defekte hin.
    • DeepSeek ergänzt die fachlich zwingende Reihenfolge: Erst Druck anheben (nach Ursachenklärung), dann Entlüften, dann Druckkontrolle – und betont die Notwendigkeit der fachgerechten Nachjustierung.
    • Qwen ergänzt die spezifischen Druckanforderungen bei Fernwärmeanschluss (dynamisch bis 2,0–2,5 bar) und nennt die fehlerhafte Erstbefüllung als häufige Ursache im Neubau.
    • GoogleAI suggeriert, dass nach Entlüften der Druck "steigen könnte" – DeepSeek und Qwen widersprechen klipp und klar: Luftentlüftung senkt den Druck nicht, erhöht ihn aber auch nicht – ein Druckanstieg nach Entlüftung ist physikalisch unmöglich; der Druck muss aktiv über das Füllventil erhöht werden. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt "Entlüften als ersten Schritt" dar – Qwen konstatiert ausdrücklich: "Die Annahme, dass Luftentlüftung bei 0,5 bar möglich sei, ist technisch falsch". Dies ist ein klarer, sicherheitsrelevanter Widerspruch – die stärkere Warnung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsfolge wird von DeepSeek und Qwen einheitlich benannt: Kein Eigenversuch, keine Druckerhöhung ohne Ursachenklärung, keine Entlüftung bei 0,5 bar – stattdessen unverzüglicher Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Fernwärmeerfahrung.
    Mindestbetriebsdruck 0,5 bar ist deutlich zu niedrig; Sollwert liegt bei 1,0–1,5 bar (statisch), bei Fernwärme bis 2,0–2,5 bar (dynamisch).
    Sicherheitsrisiko Pumpe Akute Kavitationsgefahr – führt bei Dauerbetrieb zu Pumpenschäden oder Ausfall.
    Entlüftung bei 0,5 bar Technisch unmöglich und gefährlich: Ohne ausreichenden Druck kein Wassernachstrom → Luft nicht entfernbar; Qwen/DeepSeek widersprechen GoogleAI klar.
    Hauptursachen Undichtigkeit (Rohre/Anschlüsse/Heizkörper), defektes Ausdehnungsgefäß, Fehler an der Fernwärmeübergabestation oder fehlerhafte Erstbefüllung.
    Handlungsempfehlung Unverzüglicher Fachbetriebseinsatz – eigenständige Maßnahmen (Befüllen, Entlüften, Druckanheben) sind nicht zulässig und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenregie – beauftragen Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Fernwärmeerfahrung zur vollständigen Systemdiagnose, Dichtheitsprüfung, Prüfung des Ausdehnungsgefäßes und fachgerechter Druckeinstellung.
    🔴 Risiko Kavitation an der Umwälzpumpe Dauerhafte Schädigung oder Totalausfall der Pumpe – hohe Reparaturkosten und Heizungsausfall im Winter.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftansammlung im System Verminderte Wärmeübertragung, Geräusche, Sauerstoffkorrosion an Rohrleitungen und Heizkörpern – langfristiger Systemschaden.
    🔴 Risiko Überhitzung des Wärmetauschers Thermische Überlastung, Materialermüdung, Leckagegefahr, ggf. Kesselausfall bei konventionellen Anlagen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normale Luftstörung" Verzögerte Fachintervention – Verschlechterung der Systemlage, unnötige Energieverluste, erhöhte Folgekosten.
    🔴 Risiko Eigenbefüllung ohne Ursachenklärung Verdecktes Leck wird unter Druck gesetzt → plötzlicher Wasseraustritt, massive Wasserschäden, Versicherungsprobleme.
    ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose im Neubau Identifikation und Behebung der Ursache im Gewährleistungszeitraum – kostenfreie Reparatur durch Installateur oder Versorger.
    ✅ Chance Fachgerechte Optimierung des Systemdrucks Nachhaltige Energieeinsparung, geräuschloser Betrieb, erhöhte Lebensdauer aller Komponenten.
    ✅ Chance Überprüfung der Fernwärmeübergabestation Erkennung von Fehljustierungen oder Defekten beim Versorger – potenzielle Minderung der Nutzungsgebühren oder technische Verbesserung.
    ✅ Chance Dokumentation aller Befunde durch Fachbetrieb Rechtssichere Unterlagen für Gewährleistungsansprüche, Versicherungsfälle oder zukünftige Verkaufsverhandlungen.
    ✅ Chance Einführung eines regelmäßigen Wartungsplans Präventive Erkennung künftiger Schwachstellen, langfristige Kostensenkung und erhöhte Anlagensicherheit.
    1. Sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Fernwärmeerfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Betrieb, der sich ausdrücklich auf Fernwärmeübergabestationen spezialisiert hat – nicht nur "jeden Heizungsbauer".
    2. Keine Eigenbefüllung oder Entlüftung durchführen: Unterlassen Sie jede Manipulation am Füllventil oder an Entlüftungsventilen – dies ist bei 0,5 bar technisch unsinnig und gefährlich.
    3. Alle Unterlagen zum Neubau und zur Fernwärmeübergabe sammeln: Besorgen Sie den Installationsbericht, die Gerätehandbücher (Wärmetauscher, Ausdehnungsgefäß), Gewährleistungsunterlagen und Verträge mit dem Fernwärmeversorger.
    4. Den Zustand dokumentieren: Machen Sie Fotos der aktuellen Anzeige am Manometer, der Übergabestation und aller zugänglichen Leitungen – für den Fachmann und ggf. für Gewährleistungsansprüche.
    5. Den Fernwärmeversorger informieren: Teilen Sie dem Versorger den Vorfall mit – fragen Sie nach einer offiziellen Systemprüfung oder einer Druck- und Funktionskontrolle der Übergabestation durch deren Techniker.
    6. Die Dichtheitsprüfung schriftlich verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich eine dokumentierte Druckprüfung (z. B. mit Prüfprotokoll nach DINAbk. EN 14382) und eine Prüfung des Ausdehnungsgefäßes (Vorlagedruck, Membrandichtigkeit).
    Heizungsdruck
    Der Heizungsdruck ist der Wasserdruck im Heizsystem. Er sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Systemdruck, Wasserdruck
    Entlüften
    Das Entlüften von Heizkörpern dient dazu, Luft aus dem Heizsystem zu entfernen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luft im System, Gluckern
    Ausdehnungsgefäß
    Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen im Heizsystem auszugleichen, die durch die Ausdehnung des Wassers bei Erwärmung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membranausdehnungsgefäß, MAG
    Fernwärme
    Fernwärme ist Wärme, die zentral erzeugt und über ein Rohrnetz zu den Verbrauchern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Nahwärme, Wärmenetz, Heizwerk
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Medium auf ein anderes, ohne dass sich die Medien vermischen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizsystem.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Plattenheizkörper
    1. Was bedeutet ein Heizungsdruck von 0,5 bar?
      Ein Druck von 0,5 bar ist in den meisten Heizsystemen zu niedrig. Der korrekte Druck hängt vom System ab, liegt aber meist zwischen 1,0 und 2,0 bar. Ein zu niedriger Druck kann die Heizleistung beeinträchtigen und Schäden verursachen.
    2. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Drehen Sie die Heizung ab und warten Sie, bis sie abgekühlt ist. Halten Sie ein Gefäß unter das Entlüftungsventil. Öffnen Sie das Ventil vorsichtig mit einem Entlüftungsschlüssel, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht.
    3. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
      Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das sich bei Erwärmung ausdehnende Wasser auf und hält den Druck im System konstant. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Schäden führen.
    4. Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im Heizsystem?
      Achten Sie auf feuchte Stellen an Rohren, Heizkörpern oder Anschlüssen. Ein sinkender Heizungsdruck kann ebenfalls ein Hinweis auf eine Undichtigkeit sein.
    5. Kann ich den Heizungsdruck selbst erhöhen?
      Ja, in der Regel können Sie Wasser nachfüllen, um den Druck zu erhöhen. Beachten Sie dabei die Anweisungen des Herstellers und den maximal zulässigen Druck. Wenn Sie unsicher sind, beauftragen Sie einen Fachmann.
    6. Was kostet die Wartung einer Heizungsanlage?
      Die Kosten für eine Heizungswartung variieren je nach Art der Anlage und dem Umfang der Arbeiten. Eine einfache Wartung kann zwischen 100 und 300 Euro kosten.
    7. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    8. Was tun, wenn die Heizung gluckert, obwohl sie entlüftet wurde?
      Wenn die Heizung trotz Entlüftung weiterhin gluckert, kann dies auf tieferliegende Probleme wie Luft in den Rohren oder eine defekte Pumpe hindeuten. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern.
    • Heizungsdruck erhöhen – So geht's richtig
      Tipps und Hinweise zum Nachfüllen von Wasser in die Heizungsanlage.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Informationen zur Funktion und Wartung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Fernwärme – Vor- und Nachteile
      Überblick über die Vor- und Nachteile von Fernwärme.
    • Heizungswartung – Was ist zu beachten?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage.
  2. Heizungsdruck: Paradigma Wandheizung – Druck bei 1,7 bar
    Foto von Stephan Langbein
    Habe zwar nur eine
    Paradigma Wandheizung (müsste aber das Selbe sein). Unsere Anlage hat 1.7 Bar Druck (ursprünglich 2 Bar bei Inbetriebnahme)
  3. Heizung befüllen & entlüften: Druckverlust im 1. Jahr normal
    Heizung befüllen
    Servus,
    die Heizung muss unbedingt mit neuem Wasser befüllt, vor allem entlüftet werden.
    Das im 1. Jahr der Druck abfällt, bzw. Wasser nachgefüllt werden muss, ist normal. Der Sauerstoff diffundiert aus. Kann mehrfach erforderlich sein.
    Gehört eigentlich bei Übergabe der Anlage an den Besitzer auch in einer Einweisung erwähnt und protokolliert.
    Heizungsdruck & Luft in Heizkörpern: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein korrekter Heizungsdruck ist entscheidend für die Effizienz von Fernwärme- und Fußbodenheizsystemen. Luft in Heizkörpern kann zu Gluckergeräuschen und verminderter Heizleistung führen. Regelmäßiges Entlüften und die Einhaltung des optimalen Betriebsdrucks sind wichtig. Druckverlust im ersten Jahr ist normal, sollte aber überwacht werden. Eine Einweisung zur Anlage ist bei Übergabe wichtig.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Heizung befüllen & entlüften: Druckverlust im 1. Jahr normal ist es normal, dass der Druck im ersten Jahr abfällt, da Sauerstoff ausdiffundiert. Dies sollte jedoch bei der Übergabe der Anlage erklärt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Heizungsdruck: Paradigma Wandheizung – Druck bei 1,7 bar gibt einen konkreten Wert für den Heizungsdruck einer Paradigma Wandheizung an, der als Vergleichswert dienen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Heizung muss unbedingt mit neuem Wasser befüllt und vor allem entlüftet werden, um einen optimalen Heizungsdruck zu gewährleisten und Luft aus den Heizkörpern zu entfernen. Dies trägt zur Behebung von Heizungsproblemen bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Heizungsdruck und entlüften Sie die Heizkörper bei Bedarf. Führen Sie eine Heizungswartung durch, um Druckverlust und Luftansammlungen zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Befüllung und Entlüftung im Beitrag Heizung befüllen & entlüften: Druckverlust im 1. Jahr normal.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizungsdruck, Luft, Fernwärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung entlüften: Notwendigkeit prüfen, Ursachen & Anleitung zur Problemlösung
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Geringer Durchfluss im Dachgeschoss – Ursachen, Lösungen & Optimierung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen, Behebung & Kosten bei täglichem Druckabfall?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Flächenheizung mit nur einem Heizkreis für 40 m²: Probleme, Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Pfeifen im Verteilerkasten: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Solarthermie verbinden: Machbarkeit, Kosten & Komplettsysteme?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwassersensor Viessmann tauschen: Anleitung, Kosten & benötigtes Werkzeug?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre klopfen plötzlich: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzvergaserkessel & Pufferspeicher: Ausdehnungsgefäß-Druck richtig einstellen? Anleitung
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust Heizung nach Ausdehnungsgefäß-Tausch: Ursachen, Kosten & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizungsdruck, Luft, Fernwärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizungsdruck, Luft, Fernwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsdruck 0,5 bar & Luft in Heizkörpern: Ursachen, Behebung & Risiken?
Suche nach: Heizungsdruck zu niedrig & Luft? Ursachen & Lösung
Suche nach: Heizungsdruck, Luft in Heizkörpern, Fernwärme, Wärmetauscher, Heizungsprobleme, Druckverlust, Heizkörper entlüften, Heizungswartung
