Fußbodenheizung: Geringer Durchfluss im Dachgeschoss – Ursachen, Lösungen & Optimierung?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Der Thread behandelt Probleme mit geringem Durchfluss der Fußbodenheizung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Mögliche Ursachen sind zu geringer Anlagendruck, Probleme mit der Umwälzpumpe oder ein defekter Wärmetauscher. Die Erhöhung des Heizungsdrucks und das Spülen des Wärmetauschers können Abhilfe schaffen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – eigenständige Manipulationen am Rücklaufverteiler oder an Pumpenregelungen bergen Risiko für Frostschäden, Systemkollaps und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Bei geschlossenem Rücklaufverteiler tritt voller Durchfluss auf – dies weist auf gravierende hydraulische Fehlkonfiguration hin (z. B. fehlender Differenzdruckregler), die bei ungeprüfter Öffnung zu unkontrollierter Kurzschlussströmung führen kann.
⚠️ WICHTIG: Raumtemperaturen von 18–19 °C im Dachgeschoss bei Kälte erhöhen das Tauwasserrisiko – kontrollierte Lüftung und Feuchtemonitoring sind bis zur fachmännischen Behebung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Verbrühungsgefahr bleibt bestehen – Heizung vor jeglichen Arbeiten abstellen, Vorlauf- und Rücklauf abkühlen lassen und Druck entlasten, bevor Ventile oder Filter bearbeitet werden.
Ich verstehe, dass Sie und Ihr Nachbar im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses Probleme mit dem Durchfluss der Fußbodenheizung haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen aufzeigen kann:
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich ist eine häufige Ursache für ungleichmäßige Wärmeverteilung. Die Heizkreise im Dachgeschoss könnten benachteiligt sein.
- Verschmutzte Filter: Überprüfen Sie die Filter in den Heizkreisverteilern im Keller. Verschmutzte Filter können den Durchfluss erheblich reduzieren.
- Luft in den Heizkreisen: Luftblasen können den Durchfluss behindern. Entlüften Sie die Heizkreise im Dachgeschoss gründlich.
- Defekte Ventile oder Pumpen: Defekte Ventile oder eine zu schwache Pumpe können ebenfalls die Ursache sein.
- Verstopfte Heizkreise: Ablagerungen oder Schlamm in den Heizkreisen können den Durchfluss behindern.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Durchfluss kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen, besonders in schlecht belüfteten Bereichen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zuerst die Filter zu reinigen und die Heizkreise zu entlüften. Sollte das Problem weiterhin bestehen, rate ich dringend dazu, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen und die Anlage auf weitere Defekte zu überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein hydraulisches Problem in einer Fußbodenheizungsanlage eines Mehrfamilienhauses, bei dem die Dachgeschosswohnungen einen unzureichenden Durchfluss aufweisen. Der Nutzer hat bereits erste Maßnahmen wie das Spülen einzelner Kreise und eine Filterreinigung durchgeführt, jedoch ohne nachhaltigen Erfolg. Die Beobachtung, dass der Durchfluss bei geschlossenem Rücklaufverteiler steigt und bei Öffnung zusammenbricht, deutet auf einen zu geringen Differenzdruck oder eine unzureichende Pumpenleistung hin.
🔴 Gefahr: Die dauerhaft unzureichende Wärmeversorgung kann zu Frostschäden an der Heizungsanlage führen, insbesondere bei kalten Außentemperaturen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung in den betroffenen Räumen, da die Raumtemperaturen mit 18-19 °C deutlich unter dem behaglichen und hygienisch empfohlenen Niveau liegen.
➕ Ergänzung: Die rechnerische Annahme von 1,480 m³/h ist korrekt, wenn alle sechs Kreise mit 4 l/min durchströmt werden. Der gemessene Wert von 0,43 m³/h zeigt einen massiven Minderdurchfluss von über 70 %. Die Ursache liegt wahrscheinlich nicht in verschmutzten Kreisen, sondern in einer hydraulischen Schieflage des Gesamtsystems. Mögliche Gründe sind eine zu geringe Pumpenförderhöhe, falsch eingestellte Ventile an der Heizungsanlage oder ein zu hoher Druckverlust in den Steigleitungen zum Dachgeschoss.
⚠️ Korrektur: Das Spülen einzelner Kreise ohne Systemverständnis kann kontraproduktiv sein, da es die hydraulische Balance weiter stören kann. Die Filterreinigung im Keller war ein richtiger Schritt, aber sie adressiert nicht die grundlegende Problematik des Differenzdrucks zwischen Vor- und Rücklauf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer hydraulischen Abgleichberechnung und -durchführung für das gesamte Gebäude. Lassen Sie die Einstellung der Heizungspumpe (Förderhöhe und Kennlinie) überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Bis zur fachmännischen Lösung sollten Sie die Heizkreise im Dachgeschoss nicht weiter manipulieren, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein systemisches Durchflussproblem in einer Fußbodenheizung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses, bei dem trotz Reinigungsmaßnahmen (Spülen der Kreise, Filterreinigung) nur etwa 30 % des theoretisch möglichen Volumenstroms erreicht werden – mit messbaren Folgen für die Raumtemperatur (18–19 °C bei Kälte).
🔴 Gefahr: Ein chronisch zu geringer Volumenstrom führt zu unzureichender Wärmeabgabe, erhöhtem Kondensatrisiko in Heizkreisrohren und potenzieller Schimmelbildung an kühlen Bauteilen – besonders kritisch im Dachgeschoss mit geringer Wärmedämmung und erhöhter Tauwassergefahr.
⚠️ Korrektur: Die Berechnung des Soll-Volumenstroms ist fehlerhaft: 4 L/min pro Kreis × 6 Kreise = 24 L/min = 1,44 m³/h – korrekt; jedoch ist dieser Wert nur dann realistisch, wenn alle Kreise gleichzeitig mit Maximalstrom laufen, was in der Praxis durch hydraulischen Abgleich, Druckverluste und Pumpenleistung faktisch unmöglich ist.
➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass bei geschlossenem Rücklaufverteiler volle Durchflüsse gemessen werden, deutet eindeutig auf einen massiven hydraulischen Kurzschluss oder eine gravierende Fehlanpassung im Rücklaufsystem hin – mögliche Ursachen: fehlender oder defekter Differenzdruckregler, fehlender hydraulischer Abgleich, zu große Pumpenleistung oder falsch dimensionierte Verteiler.
✅ Zustimmung: Die durchgeführten Maßnahmen (Spülen, Filterreinigung) waren sachgerecht und notwendig, doch sie adressieren nur Symptome – nicht die zugrundeliegende hydraulische Fehlkonfiguration.
❌ Widerspruch: Die Annahme, das Problem liege allein in Verunreinigungen, ist widerlegt durch den Versuch mit geschlossenem Rücklauf – hier zeigt sich, dass die Anlage grundsätzlich in der Lage ist, den gewünschten Durchfluss zu liefern, sobald der Rücklaufwiderstand eliminiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 und einer Druckverlustanalyse des gesamten Heizkreis- und Verteilersystems – inklusive Prüfung von Differenzdruckreglern, Pumpencharakteristik und Rücklaufkonfiguration. Eine eigenständige Diagnose oder Manipulation birgt Risiken für die gesamte Hausanlage.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den geringen Durchfluss als systemisch bedingt – nicht primär durch Verunreinigung, sondern durch hydraulische Fehlkonfiguration.
- Alle drei warnen einhellig vor Frostschäden, Schimmelbildung und Tauwassergefahr im Dachgeschoss bei dauerhaft unzureichender Wärmeversorgung.
- Alle drei empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs als dringende, nicht verzichtbare Maßnahme.
- GoogleAI betont noch Filterreinigung und Entlüftung als erste Schritte – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Beide warnen, dass solche Eigenmaßnahmen die hydraulische Balance weiter stören können.
- Qwen korrigiert die Soll-Durchflussberechnung (1,44 m³/h statt 1,480 m³/h) und relativiert die Realität dieser theoretischen Leistung – DeepSeek verwendet die 1,480 m³/h ohne Korrektur, GoogleAI nennt keinen konkreten Sollwert.
- DeepSeek betont den Differenzdruck als zentrale Ursache und nennt konkrete technische Gründe wie Pumpenförderhöhe und Druckverlust in Steigleitungen.
- Qwen ergänzt die Diagnose mit der Schlüsselbeobachtung "Durchfluss bei geschlossenem Rücklaufverteiler = voll – bei geöffnetem = kollabiert" und leitet daraus eindeutig einen hydraulischen Kurzschluss oder fehlenden Differenzdruckregler ab – eine präzise systemische Diagnose, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so explizit formuliert ist.
- GoogleAI deutet Verstopfungen als mögliche Ursache an; Qwen widerlegt dies explizit auf Basis der Messbeobachtung mit geschlossenem Rücklaufverteiler – und DeepSeek folgt dieser Einschätzung indirekt durch Fokussierung auf Pumpen- und Verteilerfehler statt Kreisverunreinigung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Eigenmaßnahmen sind nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich; die Diagnose "hydraulischer Kurzschluss durch fehlenden oder defekten Differenzdruckregler" ist die technisch stichhaltigste Erklärung – und die einzige, die alle Messbeobachtungen konsistent erklärt.
Thema Status KI-Konsens Ursache des geringen Durchflusses ✅ Konsens Hydraulische Fehlkonfiguration – nicht Verunreinigung; entscheidend ist der massive Durchflussunterschied bei geschlossenem vs. geöffnetem Rücklaufverteiler. Dringlichkeit der Fachbeauftragung ✅ Konsens Unverzüglich erforderlich – alle Modelle betonen "sofort", "umgehend" oder "dringend"; Verzögerung birgt Frost-, Schimmel- und Systemrisiken. Risiko durch Eigenmaßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Filterreinigung/Entlüftung als sinnvolle erste Schritte – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Störung der Hydraulikbalance; KI-Konsens: Eigenmaßnahmen sind kontraindiziert. Technische Schlüsselursache ⚠️ Abwägung DeepSeek betont Pumpenleistung und Steigleitungsverluste; Qwen konkretisiert: fehlender/defekter Differenzdruckregler oder Rücklauffehlanpassung; GoogleAI nennt keine konkrete Schlüsselkomponente. KI-Konsens: Differenzdruckproblem liegt im Verteilersystem – nicht im Kreis. Gefahrenlage ✅ Konsens Einheitlich benannt: Schimmelbildung, Frostschäden, Verbrühungsgefahr, Tauwasserrisiko – besonders kritisch im Dachgeschoss mit schlechterer Dämmung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Eigenmaßnahmen durchführen. Sofort einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis hydraulischer Abgleichkompetenz (DIN EN 12831-1) und Erfahrung in Mehrfamilienhäusern beauftragen – mit ausdrücklichem Fokus auf Prüfung und ggf. Nachrüstung des Differenzdruckreglers sowie Analyse der Pumpenkennlinie und Verteilerkonfiguration.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden an Heizkreisrohren im Dachgeschoss bei Kälte Massiver Schaden an der Anlage, Wasserschäden, teure Reparatur, evtl. Gebäudeschließung 🔴 Risiko Schimmelbildung an kühlen Bauteilen (Dachstuhl, Außenecken, Fensterlaibungen) Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Sanierungskosten bis 10.000 €+ 🔴 Risiko Hydraulische Überlastung anderer Wohnungen durch Kurzschlussströmung Ungewollte Überhitzung, erhöhte Heizkosten für Nachbarn, Rechtsstreitigkeiten, Belastung der Heizungsanlage 🔴 Risiko Fehlende Druckentlastung vor Arbeiten → Verbrühung oder Rohrplatzen Personenschaden mit langfristigen Folgen, Haftungsrisiko für den Ausführenden 🔴 Risiko Fehlgesteuerte Pumpe oder defekter Differenzdruckregler → Dauer-Kurzschluss Laufende Energieverschwendung, systemweite Überhitzung oder Unterhitzung, verkürzte Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach DIN EN 12831-1 Heizkostenreduktion um 10–20 %, gleichmäßige Raumtemperatur, längere Anlagenlebensdauer ✅ Chance Nachrüstung eines modernen Differenzdruckreglers mit Automatik Stabile Durchflussverhältnisse trotz Lastschwankungen, automatische Anpassung bei Kreisöffnung/Schließung ✅ Chance Digitale Druck- und Durchflussmesstechnik im Verteilerkeller Präventive Fehlererkennung, einfache Dokumentation für Mieter und Prüfbehörden, Nachweis für Energieausweis ✅ Chance Verbesserung der Dachgeschoss-Dämmung im Zuge der Heizungsdiagnose Stärkere Wärmerückhaltung, geringerer Heizenergiebedarf, höherer Wohnkomfort und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Gemeinsame, professionelle Lösung mit Nachbar und Hauseigentümer Vermeidung von Konflikten, klare Kostenverteilung, nachhaltige Lösung statt Einzelmaßnahmen Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12831-1 – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Mehrfamilienhäusern und Dachgeschoss-Problemen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungsunterlagen (Pumpen- und Verteilerdatenblätter, alte Abgleichprotokolle, Wartungsverträge) und dokumentieren Sie die Messwerte (Durchfluss bei geschlossenem/geöffnetem Rücklaufverteiler, Raumtemperaturen im Dachgeschoss).
- Keine weiteren Eingriffe: Lassen Sie Ventile, Filter und Pumpen unangetastet – auch das Entlüften oder Spülen einzelner Kreise ist bis zur Fachbeauftragung untersagt.
- Feuchtemonitoring starten: Stellen Sie ein digitales Hygrometer mit Min/Max-Funktion in allen Dachgeschossräumen auf und notieren Sie täglich die Werte – bei Überschreitung von 65 % relative Luftfeuchte sofort lüften (Stoßlüftung) und den Fachmann informieren.
- Rücklaufverteiler kennzeichnen: Markieren Sie den Rücklaufverteiler im Keller klar mit "NICHT ÖFFNEN – SYSTEMRISIKO" und teilen Sie diese Warnung schriftlich mit Nachbar und Hausverwaltung.
- Mietrechtlich absichern: Informieren Sie schriftlich (per Einschreiben) Hausverwaltung und Eigentümer über das bestehende hydraulische Problem, die Gefahren und Ihre Aufforderung zur fachmännischen Behebung – mit Kopie an den Nachbarn.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei dem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
- Heizkreisverteiler
- Eine Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und den Durchfluss reguliert. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Strömungsanzeige.
- Strömungsanzeige
- Ein Messinstrument, das den Durchfluss des Heizwassers in einem Heizkreis anzeigt. Sie wird oft in Heizkreisverteilern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Volumenstrom, Liter pro Minute.
- Entlüften
- Der Vorgang, Luft aus einem Heizsystem zu entfernen, um eine optimale Wärmeleistung zu gewährleisten. Luftblasen können den Durchfluss behindern und Geräusche verursachen. Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizkörper, Heizkreislauf.
- Filter
- Eine Komponente in Heizungsanlagen, die das Heizwasser von Schmutzpartikeln befreit, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Schmutzfänger, Heizungswasser, Ablagerungen.
- Vorlauf
- Die Leitung, die das erwärmte Heizwasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert. Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkessel, Heizkreisverteiler.
- Rücklauf
- Die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern oder Heizkreisen zurück zur Heizungsanlage transportiert. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkessel, Heizkreisverteiler.
- Frage: Wie erkenne ich, ob ein hydraulischer Abgleich notwendig ist?
Antwort: Wenn einzelne Heizkörper oder Heizkreise deutlich weniger warm werden als andere, obwohl alle Ventile geöffnet sind, ist ein hydraulischer Abgleich wahrscheinlich notwendig. Auch ungleichmäßige Temperaturen in verschiedenen Räumen können ein Anzeichen sein. - Frage: Wie oft sollte ich die Filter der Heizungsanlage reinigen?
Antwort: Die Filter sollten idealerweise einmal jährlich gereinigt werden, um einen optimalen Durchfluss zu gewährleisten. Bei stark verschmutztem Heizungswasser kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Frage: Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Einstellung zu gewährleisten. - Frage: Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Antwort: Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe der Anlage und dem Aufwand. Sie können mit einigen hundert bis tausend Euro rechnen. Fragen Sie am besten mehrere Angebote ein. - Frage: Was bedeutet der Wert auf der Strömungsanzeige?
Antwort: Die Strömungsanzeige zeigt den Durchfluss des Heizwassers in Litern pro Minute (l/min) an. Ein zu geringer Wert deutet auf ein Problem hin, wie z.B. Verstopfung oder Luft im System. - Frage: Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
Antwort: Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper langsam auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß darunter, um das austretende Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht. - Frage: Was ist Schlamm im Heizkreislauf?
Antwort: Schlamm besteht aus Ablagerungen von Rost, Kalk und anderen Partikeln, die sich im Heizungswasser bilden. Er kann den Durchfluss behindern und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. - Frage: Warum ist der Durchfluss im Dachgeschoss geringer?
Antwort: Der geringere Durchfluss im Dachgeschoss kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. einen höheren Höhenunterschied, längere Rohrleitungen oder einen unzureichenden hydraulischen Abgleich.
- Fußbodenheizung richtig einstellen
Tipps zur Optimierung der Fußbodenheizung für eine effiziente Wärmeverteilung. - Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
Informationen über die Kosten und Vorteile eines hydraulischen Abgleichs. - Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Ursachen für kalte Heizkörper
Mögliche Gründe, warum Heizkörper nicht warm werden. - Heizungswasserqualität verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung der Heizungswasserqualität und zur Vermeidung von Ablagerungen.
Heizung optimieren: Umwälzpumpe erhöhen oder Fachmann holen
Umwälzpumpe höher stellen
evtl. den Anlagendruck erhöhen oder die Umwälzpumpe höher stellen.
Ansonsten den Heizungsinstallateur kommen lassen.
Mit bestem Gruß
Ing. Lorek -
Lösung: Wärmetauscher gespült & Heizungsdruck erhöht (2,2 bar)
Hallo Vielen Dank für die Info. Gestern habe ...
Hallo
Vielen Dank für die Info. Gestern habe ich den Wärmetauscher im Heizkreis rückwärtz gespült. Dreck war da nicht drin, jedoch viel mir auf das der Wärmetauscher eine Druckdifferenz von 500 mbar hat. Ich habe den Heizungsdruck dann auf 2,2 bar erhöht und schon funktionierte meine Heizung auch wieder.
Ich frage mich jedoch, ob ein Wärmetauscher immer einen sollchen Druckverlust erzeugt oder ob er vielleicht falsch dimensioniert wurde. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Geringer Durchfluss im Dachgeschoss – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme mit geringem Durchfluss der Fußbodenheizung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Mögliche Ursachen sind zu geringer Anlagendruck, Probleme mit der Umwälzpumpe oder ein defekter Wärmetauscher. Die Erhöhung des Heizungsdrucks und das Spülen des Wärmetauschers können Abhilfe schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Wärmetauscher gespült & Heizungsdruck erhöht (2,2 bar) kann ein Wärmetauscher einen erheblichen Druckverlust verursachen. Es ist wichtig, diesen Aspekt bei der Fehlersuche zu berücksichtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Erhöhung des Anlagendrucks oder die Anpassung der Umwälzpumpe, wie im Beitrag Heizung optimieren: Umwälzpumpe erhöhen oder Fachmann holen vorgeschlagen. Es wird jedoch empfohlen, bei Unsicherheiten einen Heizungsinstallateur hinzuzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Anlagendruck und die Funktion der Umwälzpumpe. Spülen Sie den Wärmetauscher, um mögliche Verstopfungen zu beseitigen. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um den Durchfluss in den einzelnen Heizkreisen zu optimieren. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann konsultiert werden, um die Fußbodenheizung im Dachgeschoss effizient zu betreiben und Heizkosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Durchfluss, Dachgeschoss, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Defekte Umwälzpumpe: Prüfen Sie, ob die Pumpe ordnungsgemäß arbeitet und ausreichend Durchfluss gewährleistet. …
- … Ausfall der Heizungs- und Warmwasserversorgung, Reparaturkosten > 5.000 , mögliche Folgeschäden an Heizkreislauf …
- … Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für den Transport der Wärme vom …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Heizungsunterstützung so nicht funktionieren würde: Wir bräuchten einen größeren Wasserspeicher + entweder Fußbodenheizung oder größere Heizkörper. …
- … Es ist wichtig zu prüfen, ob die vorhandene Fußbodenheizung und ggf. größere Heizkörper optimal mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische …
- … eingestellt, dass sie die benötigte Wärmemenge erhalten. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Durchflussmenge. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung optimal auf das gewählte Heizsystem abgestimmt ist, um eine gleichmäßige …
- … einem nicht beheizten Keller und einem energetisch guten Standard (Porotonziegel, Dreifachverglasung, Fußbodenheizung). Die Bauherren sind unsicher bei der Wahl des Heizsystems und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung der Durchflussmenge an den Heizkörperventilen erreicht. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregelung …
- … abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Radiator, Konvektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Die Brauchwassererwärmung erfolgt im Durchflussprinzip durch den im Wärmespeicher verbauten Rippenrohrtauscher. Das Brauchwasser wird im …
- … aktuellen Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … Betriebsstörungen: Trotz milder Außentemperaturen und neuem Installationszustand wird die Soll-Vorlauftemperatur im Heizkreis nicht erreicht, die Anlage läuft kontinuierlich ohne Abschaltung, und der Pufferspeicher …
- … Verbesserte Wärmeabgabe im Heizbetrieb, Entkopplung von WP und Heizkreis, höhere Vorlauftemperaturen ohne Dauerlauf …
- … Neuparametrierung der Heizkurve, der Witterungskompensation, der Umschaltventil-Zeitsteuerung und der Mindest-Volumenstrom-Einstellung im Heizkreis – mit Protokoll. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
- … Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen? Welche Erfahrungen gibt es? Was sind die Vor- und Nachteile …
- … Solaranlage, Fußbodenheizung, FBHAbk., Direktanschluss, Solarthermie, Heizsystem, Energieeffizienz, Solarkollektoren, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … Solarthermie, Fußbodenheizung, Heiztechnik, Energieeffizienz, Haustechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. durch Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
- … den kompletten Austausch aller bestehenden Mini-Heizkörper gegen Niedertemperatur-Heizflächen – z. B. Fußbodenheizung oder großflächige Plattenheizkörper – bevor die Wärmepumpe installiert wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … 17 Heizkreise …
- … Buderus nicht möglich sei, da die Pumpe eine Mindestmenge an Hzwasserdurchfluss leisten muss. Dies wäre mit der Stratos nicht möglich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Durchfluss, Dachgeschoss, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Durchfluss, Dachgeschoss, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Geringer Durchfluss im Dachgeschoss – Ursachen, Lösungen & Optimierung?
Suche nach: Geringer Durchfluss FBH Dachgeschoss
Suche nach: Fußbodenheizung, Durchfluss, Dachgeschoss, Heizkreis, hydraulischer Abgleich, Heizungsprobleme, Heizkosten, Optimierung, Filter reinigen
