Vaillant VC196/2-C: Strömungsgeräusche beseitigen – Ursachen, Lösungen & hydraulische Weiche?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserVaillant VC196/2-C: Strömungsgeräusche beseitigen – Ursachen, Lösungen & hydraulische Weiche?
Oder?
🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Abstimmung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Strömungsgeräusche weisen auf systemische Druck- und Volumenstrominstabilität hin, die zu Ventilverschleiß, Rohrschäden oder Kesselschäden führen kann.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Reduzierung der Pumpenstufe unter Stufe 1 ohne Messung – Unterversorgung der letzten Heizkörper droht, mit Risiko für Kesselkorrosion durch zu niedrige Rücklauftemperatur.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau einer hydraulischen Weiche muss die Notwendigkeit durch Druckdifferenzmessung im Primär- und Sekundärkreis nachgewiesen werden – sie ist keine Allzwecklösung, sondern ein gezieltes Systemelement.
⚠️ WICHTIG: Thermostatventile müssen auf Voreinstellungswerte abgeglichen sein – ungeprüfte Ventilmanipulation oder Austausch ohne hydraulische Berechnung verschärft das Geräuschproblem.
Ich verstehe, dass Sie mit Strömungsgeräuschen an Ihren Heizkörpern nach der Installation eines Vaillant VC 196/2-C Geräts zu kämpfen haben. Da Sie bereits die Umwälzpumpe auf Stufe 1 reduziert haben, gibt es weitere mögliche Ursachen und Lösungsansätze.
Mögliche Ursachen für die Geräusche:
- Zu hohe Fördermenge der Pumpe: Auch auf Stufe 1 kann die Fördermenge für 10 Heizkörper zu hoch sein.
- Thermostatventile: Diese können bei geringem Durchfluss Geräusche verursachen.
- Druckdifferenz: Ein zu hoher Druckunterschied im Heizsystem kann ebenfalls Geräusche verursachen.
Vaillant empfiehlt den Einbau einer hydraulischen Weiche. Diese entkoppelt den Heizkessel vom Heizkreis und kann Druckunterschiede reduzieren. Ob dies die optimale Lösung ist, hängt von der spezifischen Situation ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage vor Ort überprüft. Dieser kann die genaue Ursache der Geräusche ermitteln und die passende Lösung vorschlagen. Eine Überprüfung der Heizkörperventile und des Systemdrucks ist ratsam.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Heizungsanlagen: Strömungsgeräusche an Heizkörpern trotz niedrigster Pumpenstufe. Der Nutzer vermutet eine zu hohe Fördermenge der Umwälzpumpe und hinterfragt die Empfehlung von Vaillant zum Einbau einer hydraulischen Weiche. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht differenziert zu betrachten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass die Pumpe bei 10 Heizkörpern auf Stufe 1 nicht zwingend überdimensioniert sein muss, ist korrekt. Moderne Heizkreise mit Thermostatventilen benötigen oft einen Mindestvolumenstrom, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Ursache der Strömungsgeräusche liegt nicht primär in der Pumpenfördermenge, sondern in der fehlenden hydraulischen Abstimmung des Gesamtsystems. Die Pumpe auf Stufe 1 zu reduzieren, kann die Geräusche zwar mindern, aber nicht die eigentliche Problematik beheben: ungleiche Druckverhältnisse in den Heizkörpern.
➕ Ergänzung: Eine hydraulische Weiche ist nicht die Standardlösung für Strömungsgeräusche. Sie entkoppelt primär den Kesselkreislauf vom Heizkreis und wird bei größeren Anlagen oder Pufferspeichern eingesetzt. Die effektivere und kostengünstigere Lösung wäre der Einbau eines hydraulischen Abgleichs mit voreinstellbaren Thermostatventilen und einem Differenzdruckregler.
🔴 Gefahr: Wird die Pumpe zu stark gedrosselt, kann es zu Unterversorgung der letzten Heizkörper kommen. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Energieverbrauch und möglichen Schäden am Kessel durch zu niedrige Rücklauftemperaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B (Voreinstellung der Thermostatventile). Lassen Sie zudem prüfen, ob ein Differenzdruckregler im Vorlauf installiert werden kann. Nur so lassen sich die Strömungsgeräusche dauerhaft beseitigen und die Anlage effizient betreiben.
Der Sachverhalt beschreibt erhebliche Strömungsgeräusche an Thermostatventilen bei einer Vaillant VC196/2-C-Heizungsanlage mit 10 Ventilheizkörpern und eingebauter Umwälzpumpe auf Stufe 1 – ein typisches Zeichen für hydraulische Instabilität im Heizkreis.
🔴 Gefahr: Strömungsgeräusche deuten häufig auf zu hohe Volumenströme, unzureichende Drosselung oder fehlende hydraulische Abstimmung hin – dies kann zu vorzeitigem Verschleiß der Thermostatventile, unnötigem Energieverbrauch und im Extremfall zu Schäden an Armaturen oder Rohrleitungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "Standardmontage" automatisch hydraulisch ausgewogen ist, ist fachlich falsch – jede Heizungsanlage erfordert eine individuelle hydraulische Abgleichrechnung, unabhängig vom Hersteller oder Gerätemodell.
➕ Ergänzung: Die Empfehlung von Vaillant zur hydraulischen Weiche ist nicht pauschal als "Überdimensionierung" zu bewerten; sie dient der Entkopplung von Primär- und Sekundärseite, stabilisiert den Volumenstrom und verhindert Druckschwankungen, die Geräusche an Thermostatventilen auslösen.
✅ Zustimmung: Die Reduzierung der Pumpenstufe auf 1 ist ein richtiger erster Schritt – jedoch reicht dies allein nicht aus, wenn die Gesamthydraulik nicht abgeglichen ist oder die Ventile nicht für den vorliegenden Druck- und Durchflussbereich dimensioniert sind.
❌ Widerspruch: Es ist technisch durchaus möglich, dass die eingebaute Pumpe bei unzureichendem Systemwiderstand (z. B. zu kurze oder zu weite Rohrleitungen, zu wenige Heizkörper im Betrieb) überfördernd wirkt – dies ist kein Konstruktionsfehler, sondern ein Abstimmungsproblem, das fachgerecht gelöst werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich inkl. Messung der Volumenströme, Druckdifferenzanalyse und ggf. Einbau einer hydraulischen Weiche – eine bloße Pumpenregelung oder Ventilmanipulation ohne Messung birgt Risiken und löst die Ursache nicht nachhaltig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Strömungsgeräusche nicht allein durch Pumpenstufe 1 behoben werden können und eine fachliche Systemanalyse notwendig ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer In-situ-Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – kein Selbstversuch oder pauschales Drosseln.
- GoogleAI erwägt die hydraulische Weiche als mögliche Lösung, ohne deren Einsatzbedingung zu präzisieren; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und betonen, dass sie nicht "standardmäßig" hilft, sondern nur bei konkreten Primär-/Sekundär-Entkopplungsanforderungen sinnvoll ist.
- GoogleAI nennt Thermostatventile als mögliche Geräuschquelle, ohne deren funktionale Abhängigkeit vom Systemdruck zu erklären; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als Folge fehlender hydraulischer Abstimmung.
- DeepSeek ergänzt die explizite Empfehlung zum hydraulischen Abgleich nach Verfahren B und zum Einbau eines Differenzdruckreglers – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei Qwen nur indirekt angesprochen.
- Qwen ergänzt die konkrete Gefahr des vorzeitigen Ventilverschleißes und der Armaturenschäden, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen widerspricht der Annahme (implizit bei GoogleAI), dass "Standardmontage = ausreichend" sei – dies wird von DeepSeek ebenfalls korrigiert, aber Qwen formuliert es als klaren ❌ Widerspruch zur Annahme einer automatischen Abstimmung.
- Qwen widerspricht auch der pauschalen Zuordnung "hydraulische Weiche = Überdimensionierung" – ein in DeepSeek nicht explizit adressierter Vorwurf, den Qwen technisch korrigiert. GoogleAI äußert keine Position dazu.
- Die sicherste und konsistenteste Empfehlung aller drei Modelle lautet: hydraulischer Abgleich inkl. Voreinstellung der Thermostatventile und Messung von Volumenstrom und Druckdifferenz. Dies wird von DeepSeek am detailliertesten, von Qwen am dringlichsten und von GoogleAI am allgemeinsten formuliert – daher ist diese Empfehlung als Vorsichtsprinzip zu priorisieren.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Geräusche ✅ Konsens Kein isoliertes Pumpenproblem, sondern systemische hydraulische Instabilität (Druckdifferenz, Volumenstrom, fehlender Abgleich). Eignung Pumpenstufe 1 als Lösung ⚠️ Abwägung Erster richtiger Schritt – aber unzureichend ohne Messung; weitere Reduktion birgt Risiko für Unterversorgung und Kesselschäden. Hydraulische Weiche ⚠️ Abwägung Nicht pauschal empfehlenswert: Nur sinnvoll bei nachgewiesenem Entkopplungsbedarf (z. B. Pufferspeicher, unterschiedliche Kreislaufzeiten); keine Ersatzlösung für fehlenden hydraulischen Abgleich. Notwendigkeit Fachprüfung ✅ Konsens Absolut erforderlich – durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messung von Volumenstrom, Differenzdruck und Ventilvoreinstellung. Risiko durch Nicht-Handeln ✅ Konsens Vorzeitiger Ventilverschleiß, ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Energieverbrauch, Schäden an Kessel oder Armaturen. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs nach Verfahren B inkl. Druckdifferenzmessung und Voreinstellung aller Thermostatventile – keine Einzelmaßnahmen ohne Systemanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender hydraulischer Abgleich Kontinuierliche Strömungsgeräusche, Ventilverschleiß, mögliche Leckagen an Armaturen 🔴 Risiko Zu starke Pumpendrosselung ohne Messung Unterversorgung letzter Heizkörper, Kesselkorrosion durch zu niedrige Rücklauftemperatur 🔴 Risiko Fehlinterpretation der hydraulischen Weiche als Allzwecklösung Fehlinvestition, ungelöstes Grundproblem, mögliche Systeminstabilität durch falsche Einbindung 🔴 Risiko Manipulation von Thermostatventilen ohne Berechnung Verstärkung der Geräusche, fehlende Raumtemperaturregelung, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Unterlassen einer Druckdifferenzanalyse Verdeckte Druckschwankungen führen zu intermittierenden Geräuschen und Langzeitschäden an Regelkomponenten ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B Geräuschfreiheit, optimierte Energieeffizienz, gleichmäßige Wärmeverteilung, verlängerte Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Einsatz eines Differenzdruckreglers Stabile Vorlauftemperatur und konstanter Volumenstrom – auch bei wechselnden Ventilstellungen ✅ Chance Ersatz alter Thermostatventile durch moderne voreinstellbare Modelle Präzise Abstimmung möglich, automatische Geräuschreduktion bei niedrigem Druckabfall ✅ Chance Integration von Mess- und Regeltechnik (z. B. Smart-Heizkörperthermostate) Langfristige Systemoptimierung, frühzeitige Störungserkennung, Reduktion von Serviceeinsätzen ✅ Chance Fachliche Dokumentation des hydraulischen Abgleichs Rechtssichere Unterlage für Gewährleistung, klare Basis für spätere Erweiterungen oder Modernisierungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für hydraulische Abgleichkompetenz (z. B. VdZ-Zertifizierung) – vereinbaren Sie einen Termin mit ausdrücklichem Fokus auf Messung von Volumenstrom, Differenzdruck und Ventilvoreinstellung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Heizungsunterlagen (Installationsplan, Pumpen- und Ventildatenblätter, Kesseldokumentation) – diese benötigt der Fachbetrieb für die Abgleichrechnung.
- Messung vor Maßnahme: Lassen Sie vor jeder technischen Änderung (Pumpenregelung, Ventiljustierung, Weicheneinbau) eine vollständige Druck- und Volumenstrom-Messung im gesamten Heizkreis durchführen – keine Annahme, nur Messung.
- Differenzdruckregler prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die konkrete Prüfung der Notwendigkeit und der Einbauposition eines Differenzdruckreglers – dieser ist die effektivste Maßnahme zur Geräuschreduktion bei Thermostatventilen.
- Ventile überprüfen: Sämtliche Thermostatventile müssen vor Ort auf Voreinstellwert, Funktionsfähigkeit und Druckabfallcharakteristik geprüft und ggf. durch voreinstellbare Modelle mit geringem Δp-Mindestwert ersetzt werden.
- Hydraulische Weiche bewerten: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine klare schriftliche Begründung, ob und warum eine hydraulische Weiche eingebaut werden soll – inkl. Skizze der Einbindung und Angabe der erforderlichen Differenzdrucke im Primär-/Sekundärkreis.
- Eine hydraulische Weiche ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Heizkesselkreislauf vom Heizkörperkreislauf trennt. Sie dient dazu, unterschiedliche Volumenströme und Druckverhältnisse in den Kreisläufen auszugleichen, was zu einer stabileren und effizienteren Funktion der Heizung führt. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Druckdifferenz, Heizkreislauf.
- Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem geschlossenen Kreislauf durch die Heizkörper und zurück zum Heizkessel transportiert. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Fördermenge, Heizleistung.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil reguliert die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Es besteht aus einem Ventilgehäuse und einem Thermostatkopf, der auf Temperaturänderungen reagiert. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchflussmenge, Raumtemperatur.
- Fördermenge
- Die Fördermenge bezeichnet das Volumen an Flüssigkeit (in diesem Fall Heizwasser), das eine Pumpe pro Zeiteinheit transportieren kann. Sie wird in der Regel in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Volumenstrom, Druck.
- Systemdruck
- Der Systemdruck ist der Druck, der im geschlossenen Heizkreislauf herrscht. Er muss innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, um eine optimale Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten. Ein zu hoher oder zu niedriger Druck kann zu Problemen führen. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Druckausdehnungsgefäß, Manometer.
- Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizwassers an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizleistung, Raumtemperatur.
- Vaillant VC 196/2-C
- Der Vaillant VC 196/2-C ist ein spezifisches Modell eines Gas-Heizkessels des Herstellers Vaillant. Es handelt sich um ein Kombigerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann. Verwandte Begriffe: Gas-Heizkessel, Kombigerät, Heizungstechnik.
- Was ist eine hydraulische Weiche und wann wird sie eingesetzt?
Eine hydraulische Weiche ist ein Bauteil, das den Heizkesselkreislauf vom Heizkörperkreislauf entkoppelt. Sie wird eingesetzt, um unterschiedliche Volumenströme und Druckverhältnisse in den Kreisläufen auszugleichen und somit eine optimale Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten. - Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für mein Problem?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Lesen Sie Bewertungen anderer Kunden und holen Sie mehrere Angebote ein, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden. Fragen Sie gezielt nach Erfahrungen mit Vaillant-Geräten und Strömungsgeräuschen. - Kann ich die Fördermenge der Pumpe selbst reduzieren?
Die Fördermenge kann in der Regel an der Umwälzpumpe eingestellt werden. Allerdings sollte dies nur von einer Fachkraft vorgenommen werden, da eine falsche Einstellung die Effizienz der Heizung beeinträchtigen oder sogar Schäden verursachen kann. - Sind Thermostatventile immer die Ursache für Strömungsgeräusche?
Thermostatventile können eine Ursache sein, besonders wenn sie älter sind oder nicht richtig eingestellt sind. Es gibt auch geräuscharme Thermostatventile, die eine gute Alternative darstellen können. Es ist jedoch wichtig, auch andere mögliche Ursachen zu prüfen. - Was bedeutet "Standardmontage" in Bezug auf Heizungsanlagen?
Eine Standardmontage bezieht sich auf die übliche Installation einer Heizungsanlage gemäß den geltenden Normen und Richtlinien. Dies umfasst in der Regel den Anschluss an das bestehende Heizungsnetz, die Installation der Heizkörper und die Inbetriebnahme des Geräts. - Welche Rolle spielt der Systemdruck bei Strömungsgeräuschen?
Ein zu hoher oder zu niedriger Systemdruck kann Strömungsgeräusche verursachen. Der optimale Systemdruck ist abhängig von der Größe und Art der Heizungsanlage und sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. - Kann Luft im Heizsystem Strömungsgeräusche verursachen?
Ja, Luft im Heizsystem kann zu gluckernden oder blubbernden Geräuschen führen, die oft mit Strömungsgeräuschen verwechselt werden. Es ist wichtig, das Heizsystem regelmäßig zu entlüften, um diese Geräusche zu vermeiden. - Was sind die typischen Anzeichen für eine fehlerhafte Umwälzpumpe?
Eine defekte Umwälzpumpe kann sich durch verschiedene Symptome äußern, wie z.B. ungleichmäßige Wärmeverteilung in den Heizkörpern, laute Geräusche oder ein vollständiger Ausfall der Heizung. In solchen Fällen sollte die Pumpe von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und Ineffizienz zu vermeiden. - Druck im Heizsystem prüfen und anpassen
Wie man den Systemdruck kontrolliert und bei Bedarf korrigiert. - Thermostatventile richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung von Thermostatventilen für eine effiziente Heizung. - Hydraulischer Abgleich
Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Umwälzpumpe austauschen
Wann und wie eine Umwälzpumpe ausgetauscht werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Strömungsgeräusche, Heizkörper, Thermostatventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Thermostatventile: Stellen Sie sicher, dass die Thermostatventile richtig funktionieren und die gewünschte Raumtemperatur erreichen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- … Raumtemperaturregelung ermöglicht. Stattdessen erfolgt die Steuerung über manuelle Thermostate an den Heizkörpern und eine ständige manuelle Anpassung der Vorlauftemperatur – ein deutlicher Hinweis …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- … Heizungsanlage, Gastherme, Holzvergaser, Steuerung, Vernetzung, Pufferspeicher, Heizkosten, Energieeffizienz, Vaillant, Atmos …
- … stellt sich uns folgendes Problem. Unser Mehrfamilienhaus wurde ursprünglich durch einen Vaillant VC 185 EU HL und einen VaillantVK21/42 XEU HL …
- … wie wir nach 8 Jahren feststellen mussten gar nicht zu den Vaillantkesseln gehören, nicht so wie wir uns das vorgestellt haben. Unsere …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Strömungsgeräusche, Heizkörper, Thermostatventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Strömungsgeräusche, Heizkörper, Thermostatventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VC196/2-C: Strömungsgeräusche beseitigen – Ursachen, Lösungen & hydraulische Weiche?
Suche nach: Vaillant VC196/2-C, Strömungsgeräusche, Heizkörper, Thermostatventile, hydraulische Weiche, Umwälzpumpe, Fördermenge, Heizung
