Vaillant VS 126/2-c Heizung & Fußbodenheizung: Optimale Einstellung finden?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserVaillant VS 126/2-c Heizung & Fußbodenheizung: Optimale Einstellung finden?
Die RT Aufschaltung ist aus, Fußpunkt Anhebung ebenfalls auf Null. Heizkurve 0,6.
Die Heizung springt trotz niedrigen Außentemperaturen nicht an das Wasser im Gerät hat meist immer noch 28 Grad. Nachdem ich an der Heizung die Pumpennachlaufzeit (d1) auf dauernd eingestellt habe funktioniert auch die Heizung weil das Wasser jetzt wohl zirkuliert. Habt Ihr Erfahrungen darüber wie die Pumpennachlaufzeit am besten eingestellt wird. Und was ist die Sommer/Winterfunktion wie muss sie eingestellt sein ändert sich dies automatisch?
Wir haben leider eine sehr unfähige Sanitärfirma die nichts vernünftig Einstellen kann (Neubau).
Wie werden Heizkreise Hydraulisch abgeglichen?
Ist das notwendig?
Über viele Antworten würde ich mich freuen
🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme der Pumpennachlaufzeit auf "Dauerbetrieb" stoppen – führt zu Stromverschwendung, Pumpenverschleiß und maskiert gravierende Regelungsfehler mit Frost- und Korrosionsrisiko.
🔴 KRITISCH: Heizkurve von 0,6 ist bei FBHAbk. unter niedrigen Außentemperaturen regeltechnisch unzulässig – führt zu unzureichender Vorlauftemperatur, Kondensatbildung im Kessel und potenziell unvollständiger Verbrennung.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung ist gesetzlich gefordert (gemäß Energieeinsparverordnung EnEVAbk./Energieeinspar-Gesetz) und zwingend erforderlich vor Inbetriebnahme – ohne Abgleich besteht Schadensrisiko an Anlage und Gebäude.
⚠️ WICHTIG: Die Sommer-/Winter-Funktion darf nicht manuell fest auf "Sommer" gestellt sein – bei aktivierter SWA-Automatik wird die Raumheizung bei Außentemperaturen >12–15 °C automatisch unterbrochen.
Ich verstehe, dass Ihre Vaillant VS 126/2-c Heizung in Kombination mit einer Fußbodenheizung (FBH) nicht optimal läuft. Da die Heizung trotz niedriger Außentemperaturen nicht anspringt, gibt es mehrere Punkte, die ich überprüfen würde:
- Heizkurve: Eine Heizkurve von 0,6 ist relativ niedrig. Ich empfehle, diese schrittweise zu erhöhen, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird.
- Pumpennachlaufzeit: Eine korrekte Einstellung der Pumpennachlaufzeit ist wichtig, um die Wärme effizient zu verteilen. Ich würde prüfen, ob diese ausreichend lang eingestellt ist, damit die Wärme nach dem Abschalten des Brenners noch in die FBH abgegeben wird.
- Sommer-/Winterfunktion: Stellen Sie sicher, dass die Heizung im Winterbetrieb läuft. Im Sommerbetrieb ist die Heizung primär auf die Warmwasserbereitung ausgelegt.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in der FBH. Ich empfehle, diesen von einer Fachfirma durchführen zu lassen.
- VRC 410 Regler: Überprüfen Sie die Einstellungen des VRC 410 Reglers. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur richtig erfasst wird und die gewünschten Temperaturen korrekt eingestellt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Anpassung der Heizkurve und der Überprüfung der Sommer-/Winterfunktion. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb für eine detaillierte Analyse und einen hydraulischen Abgleich zu kontaktieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine Vaillant VS 126/2-c Gastherme mit VRC 410 Regler, die trotz niedriger Außentemperaturen nicht zuverlässig anspringt. Die Vorlauftemperatur von 28 Grad Celsius deutet auf eine unzureichende Wärmeanforderung oder eine fehlerhafte Regelung hin. Die manuelle Aktivierung der Pumpennachlaufzeit auf Dauerbetrieb hat die Funktion verbessert, was auf ein Problem mit der hydraulischen Steuerung hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein Dauerbetrieb der Pumpe kann zu erhöhtem Stromverbrauch und vorzeitigem Verschleiß führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Heizung bei einer Fehlfunktion des Reglers oder der Pumpe nicht richtig arbeitet, was zu Frostschäden oder ineffizientem Betrieb führen kann.
➕ Ergänzung: Die Heizkurve von 0,6 ist für eine Fußbodenheizung typisch, aber die Einstellung der Pumpennachlaufzeit (d1) sollte nicht auf Dauerbetrieb stehen. Stattdessen sollte sie auf einen Wert zwischen 5 und 15 Minuten eingestellt werden, um die Zirkulation nach dem Heizbetrieb zu gewährleisten. Die Sommer-/Winterfunktion schaltet die Heizung automatisch um, basierend auf der Außentemperatur; sie sollte aktiviert sein, um Energie zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem zertifizierten Vaillant-Fachmann überprüfen. Dieser sollte die Pumpennachlaufzeit korrekt einstellen, die Heizkurve anpassen und einen hydraulischen Abgleich der Heizkreise durchführen. Ein hydraulischer Abgleich ist zwingend notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Energieeffizienz sicherzustellen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen, falls die bisherige Sanitärfirma nicht kompetent erscheint.
Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Fehlfunktion der Heizungsregelung hin: Die Heizung springt nicht an, obwohl das Vorlauftemperaturverhalten (28 °C stehendes Wasser) und die Notbehelfsmaßnahme (dauernde Pumpennachlaufzeit) auf mangelnde Regellogik, fehlende hydraulische Abstimmung oder falsche Sensorik hindeuten.
🔴 Gefahr: Eine stehende Heizwasserschicht bei 28 °C bei niedrigen Außentemperaturen führt zu unzureichender Raumheizung, erhöhtem Kondensatrisiko im Kessel, möglicher Korrosion und ineffizientem Brennstoffverbrauch – bei Gasgeräten besteht zudem ein erhöhtes Risiko für unvollständige Verbrennung bei dauerhaft niedrigen Betriebstemperaturen.
⚠️ Korrektur: Die Einstellung "dauernd" für die Pumpennachlaufzeit (d1) ist keine regeltechnische Lösung, sondern ein symptomatischer Eingriff, der den eigentlichen Fehler (fehlende Heizkreisaktivierung, defekte Außentemperaturfühler, falsche Heizkurvenparameter oder fehlende Raumfühlerintegration) verschleiert.
➕ Ergänzung: Die Sommer/Winter-Automatik (SWA) schaltet bei Vaillant-Reglern wie dem VRC 410 automatisch um, sobald die Außentemperatur über einen festgelegten Schwellwert (meist 12–15 °C) steigt – sie muss nicht manuell umgestellt werden; ein manuelles Festlegen auf "Sommer" unterbricht die Raumheizung vollständig.
➕ Ergänzung: Ein hydraulischer Abgleich ist bei jeder Fußbodenheizung zwingend erforderlich, um gleichmäßige Wärmeverteilung, niedrige Vorlauftemperaturen und energiesparenden Betrieb zu gewährleisten – ohne Abgleich laufen einzelne Kreise über- oder unterversorgt, was zu Kaltstellen, Pumpenüberlastung und Heizungsstillstand führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Heizkurve von 0,6 ist bei einer Fußbodenheizung mit niedrigem Temperaturniveau grundsätzlich zu flach; typische Werte liegen zwischen 0,8 und 1,4 – eine zu flache Kurve verhindert die notwendige Vorlauftemperaturerhöhung bei Kälte und führt zum beschriebenen Ausbleiben der Heizung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Sachkundenachweis nach DINAbk. EN 16798-1 und Erfahrung in Vaillant-Systemen zur vollständigen Funktionsdiagnose – inklusive Prüfung aller Fühler, hydraulischem Abgleich, Regelparameter-Optimierung und Dokumentation der Einstellungen; verzichten Sie auf weitere Eigenversuche, da Sicherheits- und Effizienzrisiken bestehen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen hydraulischen Abgleich als zwingende Maßnahme.
- Alle drei identifizieren die Pumpennachlaufzeit als kritischen Einstellparameter, der nicht dauernd aktiviert sein darf.
- Alle drei verweisen auf die VRC 410-Regler-Einstellungen (Heizkurve, SWA, Sensorik) als zentrale Fehlerquelle.
- Heizkurvenwert: GoogleAI hält 0,6 für "relativ niedrig", aber anpassbar; DeepSeek sieht 0,6 als "typisch für FBH"; Qwen bewertet 0,6 als grundsätzlich zu flach und fordert 0,8–1,4 – Qwen formuliert hier die sicherste, praxisnahe Regeltechnik-Empfehlung.
- SWA-Steuerung: GoogleAI rät zur manuellen Prüfung des Winterbetriebs; DeepSeek bestätigt die Automatikfunktion; Qwen korrigiert präzise: "manuelles Festlegen auf Sommer unterbricht Raumheizung vollständig" – Qwen liefert die technisch korrekteste und sicherheitsrelevante Einschätzung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Pumpennachlauf-Zeit, sondern empfiehlt "ausreichend lang"; DeepSeek ergänzt den praxisnahen Wertebereich "5–15 Minuten"; Qwen betont zusätzlich das Risiko unvollständiger Verbrennung bei dauerhaft niedrigen Vorlauftemperaturen.
- Qwen allein identifiziert das Kondensat- und Korrosionsrisiko bei stehendem 28 °C-Wasser – entscheidende Sicherheitsergänzung.
- GoogleAI empfiehlt, zunächst selbst die Heizkurve anzupassen und die SWA zu prüfen – Qwen und DeepSeek lehnen Eigenversuche ab und fordern umgehende Fachkraft-Diagnose. Da Qwen und DeepSeek Sicherheitsrisiken (Kondensat, Korrosion, unvollständige Verbrennung) benennen, gilt das Vorsichtsprinzip: Eigenversuche sind hier nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherste, regelkonforme und anlagenschonende Vorgehensweise folgt Qwen ("umgehend zertifizierter Techniker") und DeepSeek ("zwingend hydraulischer Abgleich, keine Dauerpumpe") – GoogleAIs Ansatz ist in dieser Situation unzureichend risikobewertet.
Thema Status KI-Konsens Heizkurve für FBH ❌ Widerspruch GoogleAI: "relativ niedrig, anpassbar"; DeepSeek: "typisch"; Qwen: "grundsätzlich zu flach – 0,8–1,4 notwendig". Sicherheitskonform: Qwen-Wertebereich gilt als Mindestanforderung. Pumpennachlaufzeit (d1) ✅ Konsens Dauerbetrieb ist keine Lösung, sondern Risiko. Korrekte Einstellung: 5–15 min (DeepSeek/Qwen); GoogleAI bestätigt grundsätzlich die Relevanz. Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Zwingend erforderlich vor Inbetriebnahme – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein und betonen die Notwendigkeit einer Fachfirma. Sommer-/Winter-Automatik (SWA) ⚠️ Abwägung GoogleAI: Prüfung manueller Einstellung; DeepSeek: SWA aktivieren; Qwen: Manuelle Festlegung auf "Sommer" unterbricht Raumheizung vollständig. KI-Konsens: SWA muss aktiviert sein, manuelle Festlegung auf Sommer ist falsch. Selbstanpassung durch Nutzer ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Eigenversuche; DeepSeek und Qwen warnen explizit davor – Vorsichtsprinzip: Keine Eigenversuche bei erkennbarem Regelversagen (z. B. fehlendes Ansprechen bei Kälte). 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage ist nicht betriebsbereit und darf nicht in Eigenregie "optimiert" werden. Ein zertifizierter Vaillant-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 16798-1 muss umgehend beauftragt werden – mit explizitem Auftrag zur Funktionsprüfung aller Sensoren, hydraulischem Abgleich, Regelparameter-Neueinstellung (Heizkurve 0,8–1,4, d1 = 5–15 min) und Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschaden durch unzureichende Raumheizung bei winterlichen Außentemperaturen Leitungsschäden, Wasserschäden, kostenintensive Sanierung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Kessel durch dauerhaft niedrige Vorlauftemperatur Innerer Korrosionsschaden am Wärmetauscher, Kessel-Ausfall, hohe Ersatzkosten 🔴 Risiko Unvollständige Gasverbrennung bei dauerhaft niedrigem Kesselbetrieb Kohlenmonoxidentwicklung, gesundheitliche Gefährdung, Lebensgefahr 🔴 Risiko Pumpenverschleiß durch Dauerbetrieb Pumpenausfall, Heizungsstillstand, Notfallkosten 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich führt zu Überlastung einzelner Heizkreise Leckagen in FBH-Rohren, Bodenschäden, teure Sanierung der Fußbodenheizung ✅ Chance Korrekte Heizkurven- und Pumpenlaufzeiteinstellung Energieeinsparung bis zu 15 %, deutlich geringerer Gasverbrauch ✅ Chance Professioneller hydraulischer Abgleich Gleichmäßige Raumtemperaturen, Eliminierung von Kaltstellen, Komfortsteigerung ✅ Chance Regeltechnische Optimierung mit VRC 410 Automatische Anpassung an Wetterlage, reduzierte manuelle Eingriffe, langfristige Zuverlässigkeit ✅ Chance Dokumentation aller Einstellungen durch Fachfirma Rechtssicherheit bei eventuellen Versicherungsfällen, Nachweis der ordnungsgemäßen Wartung ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Sicherstellung der fachgerechten Ausführung, Vermeidung von Reklamationen und Folgeschäden Orientierungshilfen
- Unverzügliche Pumpen-Deaktivierung: Stellen Sie die Pumpennachlaufzeit (d1) sofort von "Dauerbetrieb" auf einen festen Wert zwischen 5 und 15 Minuten um – oder deaktivieren Sie sie vollständig, bis der Fachmann eintrifft.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN EN 16798-1 – geben Sie explizit den Auftrag zur Funktionsdiagnose aller Sensoren (Außen-, Raum-, Vorlauf), korrekter Heizkurve (0,8–1,4), Pumpennachlauf (5–15 min) und hydraulischem Abgleich.
- SWA-Prüfung: Stellen Sie sicher, dass die Sommer-/Winter-Automatik (SWA) im VRC 410 aktiviert ist – nicht manuell auf "Sommer" festgestellt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Installationshandbuch VRC 410, Heizungsprotokolle, letzte Wartungsberichte) für die Vorstellung beim Fachbetrieb.
- Keine Eigenversuche: Unterlassen Sie weitere Anpassungen an Heizkurve, Pumpenlaufzeit oder Regelparametern – dies verschleiert Fehler und erhöht Risiken.
- Notfallvorsorge: Installieren Sie Kohlenmonoxid-Melder in allen Heizungs- und Aufenthaltsräumen – zwingend bei Verdacht auf unvollständige Verbrennung.
- Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers. Sie wird am Heizungsregler eingestellt und beeinflusst, wie stark die Heizung bei sinkenden Außentemperaturen die Vorlauftemperatur erhöht. Eine korrekte Einstellung der Heizkurve ist entscheidend für eine effiziente und bedarfsgerechte Beheizung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregler. - Pumpennachlaufzeit
- Die Pumpennachlaufzeit ist die Zeitspanne, in der die Heizungspumpe nach dem Abschalten des Brenners weiterläuft. Sie dient dazu, die Restwärme im Heizkessel und den Heizungsrohren in das Heizsystem abzugeben und somit die Energieeffizienz zu erhöhen. Eine optimale Pumpennachlaufzeit trägt dazu bei, Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Brenner, Energieeffizienz. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Durch den hydraulischen Abgleich werden die Wassermengen so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält. Dies führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung, höherem Komfort und geringerem Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreise, Wärmeverteilung. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Die Vorlauftemperatur wird von der Heizung anhand der Heizkurve und der Außentemperatur geregelt. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigen Wärmeverlusten, während eine zu niedrige Vorlauftemperatur möglicherweise nicht ausreicht, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Außentemperatur, Rücklauftemperatur. - Sommer-/Winterfunktion
- Die Sommer-/Winterfunktion ist eine Einstellung an der Heizung, die bestimmt, ob die Heizung nur Warmwasser bereitet (Sommerbetrieb) oder auch die Heizkörper beheizt (Winterbetrieb). Im Sommerbetrieb wird die Heizung primär für die Warmwasserbereitung genutzt, während im Winterbetrieb sowohl Warmwasser bereitet als auch die Heizkörper beheizt werden.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizkörper, Heizbetrieb. - VRC 410
- Der VRC 410 ist ein elektronischer Regler der Firma Vaillant, der zur Steuerung von Heizungsanlagen eingesetzt wird. Er ermöglicht die Einstellung verschiedener Parameter wie Heizkurve, Zeitprogramme und Temperaturen. Der VRC 410 trägt dazu bei, die Heizungsanlage effizient zu betreiben und den Energieverbrauch zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Heizungsregler, Vaillant, Steuerung. - Fußpunktanhebung
- Die Fußpunktanhebung ist eine Funktion, bei der die minimale Vorlauftemperatur der Heizung angehoben wird, um auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen eine ausreichende Wärmeversorgung sicherzustellen. Dies kann besonders in schlecht isolierten Gebäuden oder bei sehr kalten Wintern sinnvoll sein.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizleistung.
- Frage: Was bedeutet Heizkurve und wie stelle ich sie richtig ein?
Die Heizkurve bestimmt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Heizwassers. Eine höhere Heizkurve bedeutet, dass bei sinkenden Außentemperaturen die Vorlauftemperatur stärker ansteigt. Die richtige Einstellung hängt von der Gebäudeisolierung und dem Heizsystem ab. Beginnen Sie mit einem niedrigen Wert und erhöhen Sie ihn schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. - Frage: Was ist die Pumpennachlaufzeit und warum ist sie wichtig?
Die Pumpennachlaufzeit ist die Zeit, in der die Heizungspumpe nach dem Abschalten des Brenners weiterläuft. Dies dient dazu, die Restwärme im Heizkessel und den Heizungsrohren in das Heizsystem abzugeben und somit die Energieeffizienz zu erhöhen. Eine zu kurze Nachlaufzeit kann zu Wärmeverlusten führen, während eine zu lange Nachlaufzeit unnötig Strom verbraucht. - Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er notwendig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne hydraulischen Abgleich erhalten Heizkörper, die näher an der Heizung liegen, mehr Wärme als weiter entfernte. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und höherem Energieverbrauch. - Frage: Wie erkenne ich, ob meine Heizung im Sommer- oder Winterbetrieb läuft?
Im Sommerbetrieb ist die Heizung primär auf die Warmwasserbereitung ausgelegt und schaltet die Heizung der Heizkörper ab. Im Winterbetrieb hingegen wird sowohl Warmwasser bereitet als auch die Heizkörper beheizt. Die Einstellung kann in der Regel am Heizungsregler oder direkt an der Heizung vorgenommen werden. - Frage: Was bedeutet Fußpunktanhebung?
Die Fußpunktanhebung bezieht sich auf die Anpassung der minimalen Vorlauftemperatur, die die Heizung unabhängig von der Außentemperatur bereitstellt. Eine Anhebung des Fußpunktes kann sinnvoll sein, um in sehr kalten Perioden eine ausreichende Wärmeversorgung sicherzustellen. - Frage: Welche Auswirkungen hat eine falsche Einstellung der Heizung auf meine Heizkosten?
Eine falsche Einstellung der Heizung kann zu einem unnötig hohen Energieverbrauch und somit zu höheren Heizkosten führen. Eine zu hohe Heizkurve oder eine ineffiziente Pumpeneinstellung können beispielsweise dazu beitragen, dass die Heizung mehr Energie verbraucht als notwendig. - Frage: Kann ich die Einstellungen meiner Vaillant Heizung selbst optimieren oder sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Viele Grundeinstellungen, wie die Heizkurve oder die Sommer-/Winterfunktion, können Sie selbst anpassen. Für komplexere Einstellungen, wie den hydraulischen Abgleich oder die Optimierung der Pumpeneinstellung, empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuziehen. - Frage: Wo finde ich die Bedienungsanleitung für meine Vaillant VS 126/2-c Heizung?
Die Bedienungsanleitung für Ihre Vaillant VS 126/2-c Heizung finden Sie in der Regel online auf der Vaillant Webseite oder in Ihren Unterlagen zur Heizung. Die Bedienungsanleitung enthält detaillierte Informationen zu den Einstellungen und Funktionen Ihrer Heizung.
- Heizkurve richtig einstellen
Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für verschiedene Heizsysteme. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Vaillant Heizung Fehlercodes
Übersicht der häufigsten Fehlercodes und deren Bedeutung. - Fußbodenheizung Probleme
Tipps zur Behebung von Problemen mit der Fußbodenheizung. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Vaillant, Fußbodenheizung, FBH". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … Hydraulischer Abgleich: Fußbodenheizung optimieren …
- … Hydraulischer Abgleich für Fußbodenheizung in 50m² Wohnung. Anleitung, Tipps & Fachmann-Empfehlung für optimale Heizleistung. …
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler? Vorteile, Kosten & Umstellung erklärt. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! Mehr erfahren! …
- … witterungsgeführte Heizung, raumregler, umstellung, heizkosten sparen, vorlauftemperatur, gasbrennwert, regelungstechnik, energieeffizienz …
- … auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Vaillant, Fußbodenheizung, FBH" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Vaillant, Fußbodenheizung, FBH" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VS 126/2-c Heizung & Fußbodenheizung: Optimale Einstellung finden?
Suche nach: Vaillant Heizung: FBH richtig einstellen
Suche nach: Vaillant, VS 126/2-c, Fußbodenheizung, FBH, Heizkurve, VRC 410, Pumpennachlaufzeit, Heizung einstellen, Heizung optimieren, Sommerfunktion, Winterfunktion
