Solaranlage Leistungsprobleme: Ursachen, Diagnose & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
Die Diskussion dreht sich um Leistungsprobleme einer Solaranlage zur Brauchwasserunterstützung. Mögliche Ursachen sind falsche Fühlerposition, defekte Kollektorfühler und zu geringe Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf. Die korrekte Funktion der Pumpe und die Speichertemperatur spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die Leistung der Solaranlage.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine kleine Solaranlage zur Brauchwasserunterstützung.
3,8 m² Vakuumröhrenkollektor. Wir haben den Kollektor gespült und mit 2.8 bar in Betrieb genommen. Er liefert im Moment kaum mehr als 50-60 Grad, dann läuft die Pumpe für kurze Zeit und die Temperatur sinkt auf >40. Der Kollektorfühler zeigt nur max 39 Grad. Ich gehe davon aus das keine Luft mehr in'der Anlage ist. Kann es an dem niedrigen Druck liegen? Könnte Vor-Rücklauf vertauscht sein? Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Stefan Hehl
  • stefan Hehl
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solarfachkunde (DINAbk. EN 12976/VDIAbk. 6002) – Stagnation bei Vakuumröhrenkollektoren kann zu thermischer Schädigung oder Explosionsrisiko führen.
    🔴 KRITISCH: Thermografische Analyse des Kollektors sowie messtechnische Abklärung von Vor-/Rücklauftemperaturdifferenz (mindestens 5–10 K erwartet) vor Inbetriebnahme nach Reparatur.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige, mehrfach wiederholte Entlüftung mit Durchflusskontrolle – Mikroblasen im Kollektor oder Wärmetauscher sind nicht sichtbar, aber wirken stark isolierend.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Ausdehnungsgefäßes auf korrekten Vordruck – zu niedriger Vordruck begünstigt Dampfbildung und Kavitation, zu hoher Vordruck verhindert Ausdehnung und erhöht Leckagerisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Leckage- und Füllstandprüfung des Solarkreislaufs vor Druckaufbau – Luftansammlungen oder Flüssigkeitsmangel führen zu irreversiblen Schäden an Pumpe und Kollektor.
    Ich sehe, dass Ihre Solaranlage zur Brauchwasserunterstützung nicht die erwartete Leistung bringt. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehlen würde:
    • Luft im System: Luftblasen können die Zirkulation behindern und die Wärmeübertragung reduzieren.
    • Falscher Druck: Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann die Effizienz beeinträchtigen. Der Betriebsdruck sollte gemäß den Herstellerangaben eingestellt sein.
    • Defekte Pumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann die Zirkulation des Wärmeträgermediums beeinträchtigen.
    • Verschmutzung des Kollektors: Ablagerungen auf den Vakuumröhren können die Absorption der Sonnenenergie reduzieren.
    • Isolierungsprobleme: Eine mangelhafte Isolierung der Rohrleitungen kann zu Wärmeverlusten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Druck und entlüften Sie das System gründlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Pumpe und den Kollektor zu überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Solaranlage mit Vakuumröhrenkollektor (3,8 m²), die trotz Spülung und Betriebsdruck von 2,8 bar nur unzureichende Warmwassererträge liefert. Die gemessenen Temperaturen von maximal 50-60 Grad am Kollektor bei gleichzeitig nur 39 Grad am Kollektorfühler deuten auf ein grundlegendes Problem im Wärmeübertragungsprozess hin.
    🔴 Gefahr: Die Diskrepanz zwischen Kollektortemperatur und Fühlertemperatur ist ein kritisches Warnsignal. Dies kann auf eine unzureichende Wärmeübertragung durch Luft im System, eine defekte Pumpe oder eine falsche Durchflussrichtung hindeuten. Bei Vakuumröhrenkollektoren kann Stagnation zu extremen Temperaturen führen, die das System beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Der genannte Druck von 2,8 bar ist für eine Solaranlage typisch, aber entscheidend ist die korrekte Voreinstellung des Ausdehnungsgefäßes. Ein zu niedriger Vordruck kann zu Dampfbildung führen. Zudem sollte die Pumpe auf korrekte Drehzahl und Förderhöhe überprüft werden, da eine zu geringe Durchflussmenge die Wärmeabfuhr behindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Luft mehr im System sei, ist nicht sicher. Selbst nach Spülung können Mikroblasen oder Gaseinschlüsse im Kollektor oder in den Leitungen verbleiben, die die Wärmeübertragung massiv stören. Ein Entlüftungsvorgang sollte mehrfach wiederholt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend durch einen zertifizierten Solarfachbetrieb überprüfen. Dieser sollte eine vollständige Systemdiagnose durchführen, inklusive Druckprüfung, Durchflussmessung, Überprüfung der Pumpe und des Ausdehnungsgefäßes sowie eine thermografische Analyse des Kollektors. Nur so kann die Ursache für die geringen Erträge sicher identifiziert und behoben werden.
    Die geschilderte Solaranlage mit Vakuumröhrenkollektor weist gravierende Leistungsdefizite auf: Statt der erwarteten Kollektortemperaturen von 70–90 °C bei sonnigem Wetter zeigt der Fühler nur maximal 39 °C, und das Brauchwasser erreicht kaum 60 °C – ein deutlicher Hinweis auf einen schwerwiegenden Betriebsfehler oder Systemausfall.
    🔴 Gefahr: Eine solche Leistungseinbuße kann auf kritische Mängel hinweisen – etwa auf eine defekte oder falsch eingestellte Regelung, eine stark verschmutzte oder beschädigte Kollektorfläche, einen Leckage- oder Entlüftungsfehler im Kreislauf, oder eine gravierende Fehlmontage wie vertauschte Vor- und Rücklaufleitungen, was zu einem Kaltwassereinbruch in den Kollektor führen und diesen thermisch blockieren kann.
    🔴 Gefahr: Ein Druck von 2,8 bar ist für eine Solaranlage mit Vakuumröhrenkollektor zwar grundsätzlich akzeptabel, aber allein der Druck sagt nichts über die Funktionsfähigkeit des Kreislaufs aus; entscheidend ist der korrekte Durchfluss, die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf sowie die intakte Funktion der Regelung und des Expansionsgefäßes – alles unklar und nicht überprüft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Luft mehr in der Anlage ist", ist nicht gesichert – Luftansammlungen im Kollektor oder im Wärmetauscher können die Wärmeübertragung massiv behindern und sind mit bloßem Auge nicht erkennbar; eine professionelle Entlüftung mit Durchflusskontrolle ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: ein defekter Kollektorfühler (Fehlanzeige), ein nicht kalibrierter oder falsch positionierter Speicherfühler, ein verstopfter oder kalkhaltiger Wärmetauscher, ein zu kleiner oder falsch dimensionierter Speicher, oder ein fehlerhafter Solarkreislaufpumpenbetrieb (z. B. falsche Drehrichtung, defektes Relais, fehlende Differenztemperatursteuerung).
    ➕ Ergänzung: Die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf ist ein entscheidender Indikator: Bei korrektem Betrieb sollte sie mindestens 5–10 K betragen; eine geringe Differenz deutet auf zu hohen Volumenstrom oder fehlende Wärmeaufnahme hin – beides erfordert messtechnische Abklärung mit geeichten Messgeräten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solarfachkunde (z. B. nach DIN EN 12976 oder VDI 6002) zur systematischen Diagnose – inklusive Druck- und Durchflussmessung, Fühlerkalibrierung, Regelungsanalyse, Leckageprüfung und visueller Inspektion der Kollektoren und Rohrleitungen.
    • Alle drei KIs identifizieren Luft im System als primäre, häufige Ursache für geringe Wärmeübertragung.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Durchsicht durch einen zertifizierten Solarfachbetrieb – GoogleAI moderat, DeepSeek & Qwen mit dringlichem Ton.
    • Alle bestätigen, dass Druck allein (2,8 bar) keine Aussage über Funktionsfähigkeit trifft – entscheidend sind Durchfluss, Temperaturdifferenz und Systemdichtheit.
    • GoogleAI erwähnt Verschmutzung des Kollektors als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen heben stattdessen potenzielle Fehlmontage (vertauschte Vor-/Rücklaufleitungen) stärker hervor – Qwen nennt dies sogar als mögliche thermische Blockade.
    • GoogleAI sieht Isolierungsprobleme als relevant an, während DeepSeek und Qwen diese nicht explizit nennen – stattdessen fokussieren sie auf Kreislaufparameter (Durchfluss, Regelung, Fühlerfunktion).
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung des Ausdehnungsgefäß-Vordrucks und kritisiert die Annahme "keine Luft mehr" als unsicher – auch nach Spülung.
    • Qwen ergänzt konkrete Messkriterien (Vor-/Rücklauf-DT ≥ 5–10 K), Fühlerfehler als mögliche Ursache und listet weitere technische Defekte (falsche Pumpendrehrichtung, verstopfter Wärmetauscher, Kalk).
    • GoogleAI empfiehlt als erste Selbsthilfemaßnahme das Entlüften und Druckchecken – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich, dass solche Eigenversuche ohne Messtechnik und Systemkenntnis zu Fehldiagnosen und Gefährdung führen können. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Keine Eigenreparaturen vor professioneller Diagnose.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren Sicherheitsvorgaben von DeepSeek und Qwen – alle Eigenmaßnahmen (auch Entlüften) nur unter fachkundiger Anleitung oder nach Absprache mit einem zertifizierten Fachbetrieb.
    Luft im System Alle KIs nennen Luftansammlungen – auch Mikroblasen nach Spülung – als häufigste und kritische Ursache für gestörte Wärmeübertragung.
    Fachliche Diagnose Einhellige Forderung nach Überprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solarfachkunde (DIN EN 12976 oder VDI 6002).
    Druckangabe (2,8 bar) ⚠️ Alle stimmen darin überein, dass der Druckwert allein kein Indikator für Funktion ist – entscheidend ist die Systemdynamik (Durchfluss, Temperaturdifferenz, Vordruck des Ausdehnungsgefäßes).
    Temperaturdifferenz Vor-/Rücklauf Qwen nennt sie explizit (≥ 5–10 K), DeepSeek impliziert sie über "Wärmeabfuhrbehinderung", GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Messung ist zentral, aber nicht allgemein bekannt.
    Fehlmontage (vertauschte Leitungen) Qwen & DeepSeek nennen vertauschte Vor-/Rücklaufleitungen als mögliche Ursache für Kollektorblockade; GoogleAI erwähnt dies nicht – Widerspruch besteht, aber Risiko ist hoch genug für Aufnahme als kritische Checkliste.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparaturen durchführen – Priorisieren Sie eine systematische, messtechnisch begleitete Diagnose durch einen zertifizierten Solarfachbetrieb, der mindestens Druck, Durchfluss, Temperaturdifferenz, Vordruck des Ausdehnungsgefäßes und Leckage prüft.
    🔴 Risiko Thermische Stagnation bei Vakuumröhrenkollektoren Kollektorzerstörung, Dampfdruckexplosion, Schäden am Speicher oder Wärmetauscher
    🔴 Risiko Vertauschte Vor-/Rücklaufleitungen Kaltwassereinbruch in Kollektor → thermische Blockade, Kondensatbildung, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Unentdeckter Leckage- oder Füllstandmangel Pumpenschaden, Korrosion, Luftansammlung, ineffiziente Wärmeübertragung
    🔴 Risiko Fehlerhafte Fühlerposition oder -kalibrierung Fehlgesteuerte Pumpe, unnötige Stagnationsphasen, systematische Fehldiagnose
    🔴 Risiko Falscher Vordruck im Ausdehnungsgefäß Dampfbildung bei Erwärmung oder Überdruck bei Abkühlung → Gefahr von Leckagen oder Sicherheitsventil-Auslösung
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Diagnose Vermeidung teurer Folgeschäden, langfristige Effizienzsteigerung, ggf. Förderungsnachweis für Optimierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Regelungsoptimierung (z. B. Differenztemperatursteuerung) Reduktion von Stagnationsphasen, höhere solare Deckungsquote, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Wartungs- und Reinigungsprotokoll einführen Langfristige Leistungsstabilität, einfache Fehlerfrüherkennung, höhere Werterhaltung
    ✅ Chance Integration von Monitoring-System (z. B. per WLAN) Frühwarnung bei Abweichungen, Nachweis für Förderprogramme, optimierte Wartungsplanung
    ✅ Chance Austausch veralteter Komponenten (Pumpe, Regelung) Energieeinsparung im Solarkreislauf, geringere Stromkosten, höhere Zuverlässigkeit
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solarfachkunde (DIN EN 12976 oder VDI 6002) – vereinbaren Sie eine Termin für eine vollständige Systemdiagnose inklusive thermografischer Kollektorprüfung, Durchfluss- und Vor-/Rücklauf-Temperaturmessung.
    2. Druck- und Vordruck prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes auf korrekten Vordruck (meist 0,5–1,0 bar unter Systembetriebsdruck) und dokumentieren Sie das Ergebnis.
    3. Leckage- und Füllstand kontrollieren: Bevor das System erneut in Betrieb genommen wird, muss ein Dichtheits- und Füllstandstest durchgeführt werden – mit dokumentierter Messung vor und nach Druckaufbau.
    4. Fühler und Regelung überprüfen lassen: Verlangen Sie die Kalibrierung von Kollektor- und Speicherfühler sowie eine Prüfung der Differenztemperatursteuerung – inkl. Funktionsprobe bei Sonneneinstrahlung.
    5. Spülprotokoll und Reinigung dokumentieren: Sammeln Sie alle Wartungsunterlagen (Spülung, Reinigung, Druckeinstellung) – legen Sie diese dem Fachbetrieb vor, um Fehldiagnosen durch fehlende Historie zu vermeiden.
    6. Thermische Überwachung nachrüsten: Erwägen Sie den Einbau eines einfachen WLAN-Monitorings mit Vor-/Rücklauf- und Speichertemperatur – zur kontinuierlichen Überwachung und frühzeitigen Warnung.
    Ein Vakuumröhrenkollektor ist ein Solarkollektor, der aus mehreren Vakuumröhren besteht. Das Vakuum in den Röhren reduziert Wärmeverluste und ermöglicht eine höhere Effizienz, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen. Verwandte Begriffe: Flachkollektor, Solarthermie, Absorber.
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das für den täglichen Gebrauch bestimmt ist, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Es wird in der Regel durch eine Solaranlage oder einen anderen Wärmeerzeuger erwärmt. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Heizwasser.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie, die zur Erwärmung von Wasser oder zur Unterstützung der Heizung genutzt werden kann. Solarthermische Anlagen nutzen Solarkollektoren, um die Sonnenenergie zu absorbieren und an ein Wärmeträgermedium abzugeben. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarenergie, Wärmepumpe.
    Wärmeträgermedium
    Das Wärmeträgermedium ist eine Flüssigkeit, die in einem Solarsystem die Wärme vom Kollektor zum Speicher transportiert. Es muss frostbeständig und hitzebeständig sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Glykol, Solarflüssigkeit, Kühlmittel.
    Kollektor
    Ein Kollektor ist eine Komponente einer Solarthermieanlage, die Sonnenenergie absorbiert und in Wärme umwandelt. Es gibt verschiedene Arten von Kollektoren, wie z.B. Flachkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren. Verwandte Begriffe: Absorber, Solarpanel, Wärmetauscher.
    Druck
    Der Druck in einem Solarsystem ist wichtig für die Zirkulation des Wärmeträgermediums. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen mit der Zirkulation führen, während ein zu hoher Druck die Komponenten des Systems beschädigen kann. Verwandte Begriffe: Bar, Manometer, Ausdehnungsgefäß.
    Pumpe
    Die Pumpe in einem Solarsystem sorgt für die Zirkulation des Wärmeträgermediums zwischen dem Kollektor und dem Speicher. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um den erforderlichen Volumenstrom zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Kreiselpumpe, Förderhöhe.
    1. Warum bringt meine Solaranlage nicht die erwartete Leistung?
      Es gibt viele Gründe, warum eine Solaranlage nicht die erwartete Leistung bringt. Dazu gehören Luft im System, falscher Druck, eine defekte Pumpe, Verschmutzung des Kollektors oder Isolierungsprobleme. Eine regelmäßige Wartung kann helfen, diese Probleme zu vermeiden.
    2. Wie kann ich Luft aus dem Solarsystem entfernen?
      Die Entlüftung des Solarsystems erfolgt in der Regel über Entlüftungsventile, die an den höchsten Punkten des Systems installiert sind. Öffnen Sie die Ventile vorsichtig, bis keine Luft mehr austritt und nur noch Flüssigkeit kommt. Achten Sie darauf, den Druck im System während des Entlüftungsvorgangs zu überwachen.
    3. Welchen Druck sollte ich in meinem Solarsystem haben?
      Der optimale Druck für ein Solarsystem hängt von den Herstellerangaben ab. In der Regel liegt er zwischen 1,5 und 2,5 bar. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen mit der Zirkulation führen, während ein zu hoher Druck die Komponenten des Systems beschädigen kann.
    4. Wie oft sollte ich meine Solaranlage warten lassen?
      Ich empfehle, eine Solaranlage mindestens einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden unter anderem der Druck, die Dichtheit, die Funktion der Pumpe und die Verschmutzung des Kollektors überprüft.
    5. Was kann ich tun, wenn der Kollektor verschmutzt ist?
      Leichte Verschmutzungen können oft mit einem Gartenschlauch entfernt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfehle ich, einen Fachmann mit der Reinigung zu beauftragen, um Beschädigungen des Kollektors zu vermeiden.
    6. Wie erkenne ich Isolierungsprobleme?
      Isolierungsprobleme äußern sich oft durch ungewöhnlich hohe Wärmeverluste an den Rohrleitungen. Überprüfen Sie die Isolierung auf Beschädigungen oder Feuchtigkeit. Eine mangelhafte Isolierung sollte umgehend erneuert werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
    7. Kann ich die Wartung meiner Solaranlage selbst durchführen?
      Einige einfache Wartungsarbeiten, wie die Überprüfung des Drucks und die Entlüftung des Systems, können selbst durchgeführt werden. Für komplexere Arbeiten, wie die Überprüfung der Pumpe oder die Reinigung des Kollektors, empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    8. Was kostet eine professionelle Wartung meiner Solaranlage?
      Die Kosten für eine professionelle Wartung einer Solaranlage variieren je nach Anbieter und Umfang der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Solaranlage entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Solaranlage, um Luftblasen zu entfernen.
    • Druckverlust in Solaranlage
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Solaranlagen.
    • Solaranlage reinigen
      Tipps zur Reinigung von Solarkollektoren für optimale Leistung.
    • Wartung von Solaranlagen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung der Effizienz und Lebensdauer von Solaranlagen.
    • Förderung für Solaranlagen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Solaranlagen.
  2. Solaranlage: Pumpen-Taktung durch Fühlerposition?
    me. Ahrendt => Druck OK!
    Der Druck ist mehr als in Ordnung ... 2 bar reichen auch bei sehr hohen Häusern aus 🙂
    Wenn der Koll-Fühler am RL anliegt merkt man das am Takten der Pumpe ... K-Temp. steigt an ... Pumpe an ... Koll-Temp. fällt ... Pumpe aus ... K-Temp. steigt an ... Pumpe an ... Koll-Temp. fällt ... Pumpe aus ... die VL-Temp. steigt recht zögerlich durch das an/aus Spiel
    Richtig wäre:
    Koll-Temp. steigt ... Pumpe an ... Koll-Temp. fällt langsam ... Pumpe läuft solange bis Delta-T erreicht und schaltet erst dann ab (oder moduliert erst noch ein wenig) ... also alles mit mehr Ruhe ...
    Ich hatte eine Anlage zu warten, die bereits 5 Jahre dieses an/aus-Spiel machte ... erst bei der Wartung viel mir dieses Takten auf und ich musste in diesem Fall (integrierter Kollektor) die Rohrleitungen über der Regelstation tauschen ... nun freut sich der Kunde über viel mehr Leistung 🙂
    Welche Art von Röhre haben Sie denn da im Einsatz?
  3. Solaranlage: Kollektorfühler prüfen – Anleitung & Diagnose
    Fühler
    Hallo!
    Erst Fühler entsprechend Diagramm (Ohm-Zahl und Temperatur) durchmessen ob der Fühler OK ist.
    Fühler auf richtigem Sitz in der Tauchhülse überprüfen.
    Ähnliches Problem hatte ich vor kurzem:
    Per Handschaltung wurde vom Kollektor über 100 °C geliefert.
    In der Automatik schaltete sich die Pumpe erst sehr spät (und kurz) ein. Der Fehler lag an dem Kollektorfühler der nicht tief genug in der Tauchhüllse eingeführt war. Dieses war wohl zürück zuführen weil das Kabel etwas kurz geraten war und der Monteur etwas gezogen hat.
    Wo gehobelt wird fallen Spänne!
    Norbert Söhn
    PS: Ich wäre Dankbar für ein Feedback (wenn die Fehlerquelle bestimmt ist)
    Meine EMail [email protected]
  4. Solaranlage: Geringe Leistung trotz Sommertemperaturen?
    Hallo der Kollektor ist von der Fa Energie ...
    der Kollektor ist von der Fa. Energie-Quelle.
    Wie kann es sein, dass er Mittags (IM Moment Sommertemperaturen) nur mit max 60 Grad in den Puffer 750 l fährt?
    Stefan Hehl
  5. Solaranlage: Spreizung VL/RL als Leistungsindikator
    me. Ahrendt => Speicher/Rücklauftemperatur
    Wenn die Speichertemperatur (unten) relativ niedrig ist (warum auch immer) kann es sein, dass der Kollektor nicht mehr an Leistung draufsetzen kann ... die Spreizung zwischen Vor und Rücklauf gibt dazu gute Auskunft ... wenn die Spreizung sehr niedrig ist (<5 Kelvin) ist der Kollektor und/oder der Wärmetauscher oder die Sonne eher schwach ... ist die Spreizung sehr groß ist der Wärmetauscher und/oder der Kollektor und die Sonne eher gut ...
    ... letztendlich muss man vor der Anlage stehen und die einem zur Verfügung stehenden Daten selbst erfassen um sich ein Urteil bilden zu können ... wenn ich davor stehe dauert es meistens nur Sekunden (wenn nicht sogar weniger 🙂 um das Problem zu erkennen ... über das Forum kann soetwas Monate dauern 🙂
    Solaranlage Leistungsprobleme: Diagnose und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Leistungsprobleme einer Solaranlage zur Brauchwasserunterstützung. Mögliche Ursachen sind falsche Fühlerposition, defekte Kollektorfühler und zu geringe Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf. Die korrekte Funktion der Pumpe und die Speichertemperatur spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die Leistung der Solaranlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Position des Kollektorfühlers kann das Takten der Pumpe beeinflussen, wie im Beitrag Solaranlage: Pumpen-Taktung durch Fühlerposition? beschrieben. Eine falsche Positionierung führt zu ineffizientem Betrieb.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den Kollektorfühler gemäß dem Diagramm (Ohm-Zahl und Temperatur), um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert. Details zur Fühlerprüfung finden Sie im Beitrag Solaranlage: Kollektorfühler prüfen – Anleitung & Diagnose. Achten Sie auch auf den richtigen Sitz des Fühlers in der Tauchhülse.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine zu geringe Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf kann ein Indikator für Leistungsprobleme sein, wie im Beitrag Solaranlage: Spreizung VL/RL als Leistungsindikator erläutert. Die Speichertemperatur beeinflusst ebenfalls die Leistung des Kollektors.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf, um die Effizienz der Solaranlage zu beurteilen. Stellen Sie sicher, dass der Kollektorfühler korrekt positioniert ist und ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie auch die Speichertemperatur, um sicherzustellen, dass der Kollektor seine Leistung optimal entfalten kann. Beachten Sie den Beitrag Solaranlage: Geringe Leistung trotz Sommertemperaturen? für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Leistungsprobleme, Warmwasser, Vakuumröhrenkollektor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe: Geringer Stromverbrauch trotz Nennleistung – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12451: Solaranlage Leistungsprobleme: Ursachen, Diagnose & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzpelletanlage im Selbstbau: Bausatzanbieter, Risiken & Kosten für Heizkörper-Systeme?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage im Passivhaus: Leistung zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
  8. BAU-Forum - Neubau - Pfusch am Bau mit XXX: Schwarzarbeit, Baumängel & rechtliche Schritte – Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Leistungsprobleme, Warmwasser, Vakuumröhrenkollektor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Leistungsprobleme, Warmwasser, Vakuumröhrenkollektor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage Leistungsprobleme: Ursachen, Diagnose & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
Suche nach: Solaranlage: Geringe Leistung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Solaranlage, Leistungsprobleme, Warmwasser, Vakuumröhrenkollektor, Brauchwasser, Heizung, Temperatur, Kollektor
