Lüftungsanlage im Passivhaus: Leistung zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
BAU-Forum: Lüftung
Wir sind im Jahr 2005 in unser Passiv-Haus bei Hannover in Niedersachsen eingezogen. Dieses Haus haben wir in Eigenleistung erstellt. Das Haus hat eine Wohnfläche/Nutzläche von 243 m² mit einer Raumhöhe von 2,50 m, die komplett Be- und Entlüftet (Belüftet, Entlüftet) wird. Die Installation der Lüftungsanlage, nach Angaben und Zeichnung des Lüftungsbauers, wurde in Eigenleistung erbracht und vom Lüftungsbauer auch abgenommen und eingestellt. In den letzten zwei Jahren hatten (und haben immer noch) wir ständig Probleme mit der kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) mit Wärmetauscher und Wärmerückgewinnung. Die Probleme traten wie folgt auf:
Bei einer Außentemperatur von ca. -4 °C wird gerade mal eine Innentemperatur von 17,6 °C (Laut Temperaturanzeige der Lüftungsanlage) erreicht. Gefühlt ist es auch sehr kalt. Bei einer Messung mit einem externen Gerät beträgt die Temperatur 18,2 °C. Wir müssen mit einem zusätzlichen Heizgerät zuheizen. Außerdem wirkt die Luft in den Räumlichkeiten verbraucht zu sein, sodass wir auch lüften müssen. Dieses wird auch von verschieden Besuchern bestätigt.
Die Einstellung der Anlage erfolgte durch den Lüftungsbauer, wobei festgestellt wurde, dass die berechneten Werte von ihm, nur durch eine Erhöhung der Zuluft, bei 88 % auf Stufe 2, auch nicht ganz erreicht wurde. Nach seinen Angaben, ist laut seiner Berechnung, diese Anlage (LL216+) ausreichend und es bedarf keiner Änderung. Wiederum, nach Aussage des Herstellers (Alpha Innotec), wäre eine größere Anlage (LL527+) notwendig um das Haus ausreichend zu belüften und zu beheizen. Selbst bei der Eingabe, laut Herstellerangaben, in das Passivhaus Projektierungsprogramm (PHPP) wird einem angezeigt, dass diese Anlage (LL216+) gerade mal ein Luftwechsel von 0,1 stattfindet und daher den geforderten Wert von 0,3 nicht erreicht. Der Lüftungsbauer stellt sich quer und bietet uns an eine größere Anlage zu liefern auf unsere kosten und auch selbst einzubauen.
Er möchte für die Alte Anlage einen Abschlag haben, da sie gebraucht ist.
Meine Fragen sind folgende:
Wie kann ich feststellen, ob diese Anlage korrekt ist?
Wenn sie nicht korrekt ist, wie sollte ich weiter vorgehen?
F. Krüger
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Lüftungsanlage in Ihrem Passivhaus haben. Da die Anlage in Eigenleistung installiert wurde, ist es wichtig, die ursprüngliche Planung und Auslegung zu überprüfen.
Mögliche Ursachen für eine zu geringe Leistung:
- Falsche Auslegung: Die Anlage wurde möglicherweise von Anfang an zu klein dimensioniert.
- Verstopfte Filter: Regelmäßiger Filterwechsel ist entscheidend für die Leistung.
- Undichte Stellen: Falsch montierte oder beschädigte Luftkanäle können zu Luftverlusten führen.
- Fehlerhafte Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Anlage (Luftwechselrate, Zulufttemperatur).
- Defekte Komponenten: Ein defekter Wärmetauscher oder Ventilator kann die Leistung beeinträchtigen.
- Überprüfung der Auslegungsberechnung: Vergleichen Sie die tatsächliche Luftwechselrate mit den Anforderungen für Ihr Haus.
- Reinigung und Wartung: Reinigen oder tauschen Sie die Filter und überprüfen Sie die Anlage auf Undichtigkeiten.
- Professionelle Überprüfung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen und neu einstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen erfahrenen Lüftungsbauer, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
- Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.
Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz. - Wärmerückgewinnung (WRG)
- Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher, Kreuzstromwärmetauscher. - Luftwechselrate
- Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die gesamte Luftmenge in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird in h-1 angegeben.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Zuluft, Abluft. - Zuluft
- Zuluft ist die frische Luft, die von außen in die Räume geführt wird. Sie wird gefiltert und gegebenenfalls erwärmt.
Verwandte Begriffe: Außenluft, Frischluft, Lufteinlass. - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Räumen abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe.
Verwandte Begriffe: Fortluft, Raumluft, Luftauslass. - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Lüftungsanlagen, die die Wärme von der Abluft auf die Zuluft überträgt, ohne dass sich die Luftströme vermischen.
Verwandte Begriffe: Kreuzstromwärmetauscher, Gegenstromwärmetauscher, Enthalpie-Tauscher. - Alpha Innotec
- Alpha Innotec ist ein Hersteller von Wärmepumpen und Lüftungsanlagen. Das Unternehmen bietet Lösungen für energieeffizientes Heizen und Lüften.
Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Wärmepumpe.
- Frage: Was ist eine Wärmerückgewinnung (WRG) in einer Lüftungsanlage?
Antwort: Eine Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und verbessert die Energieeffizienz des Hauses. Der Wärmetauscher überträgt die Wärme, ohne dass sich die Luftströme vermischen. - Frage: Wie oft sollte ich die Filter meiner Lüftungsanlage wechseln?
Antwort: Die Filter sollten in der Regel alle 3-6 Monate gewechselt werden, abhängig von der Staubbelastung und den Herstellerangaben. Verschmutzte Filter reduzieren die Luftleistung und können die Anlage beschädigen. - Frage: Was bedeutet Luftwechselrate?
Antwort: Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die gesamte Luftmenge in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Eine ausreichende Luftwechselrate ist wichtig für eine gute Raumluftqualität und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Frage: Kann eine zu kleine Lüftungsanlage Schimmelbildung verursachen?
Antwort: Ja, eine zu kleine Lüftungsanlage kann nicht ausreichend Feuchtigkeit abführen, was zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann, insbesondere in Bädern und Küchen. - Frage: Was sind die typischen Anzeichen für eine schlecht funktionierende Lüftungsanlage?
Antwort: Anzeichen können sein: erhöhte Luftfeuchtigkeit, Kondenswasserbildung an Fenstern, muffiger Geruch, häufige Erkältungen, Kopfschmerzen oder eine spürbar schlechte Luftqualität. - Frage: Welche Normen sind bei der Auslegung von Lüftungsanlagen in Passivhäusern zu beachten?
Antwort: Wichtige Normen sind die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik, Lüftung von Wohnungen) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung), bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Diese legen Anforderungen an die Luftwechselrate und den Wärmebereitstellungsgrad fest. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Zuluft und Abluft?
Antwort: Zuluft ist die frische Luft, die von außen in die Räume geführt wird. Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Räumen abgeführt wird. Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Austausch dieser Luftströme. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Lüftungsbauer für mein Passivhaus?
Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen im Bereich Passivhausbau oder Lüftungstechnik. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein. Fragen Sie nach Erfahrung mit Passivhäusern und Wärmerückgewinnungsanlagen.
- Lüftungsanlage richtig einstellen
Optimale Einstellungen für Luftwechselrate und Temperatur. - Filterwechsel bei Lüftungsanlagen
Anleitung und Intervalle für den Filtertausch. - Fehlersuche bei Lüftungsanlagen
Typische Probleme und deren Behebung. - Wärmerückgewinnung verbessern
Tipps zur Effizienzsteigerung der WRG. - Lüftungsanlage nachrüsten
Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung.
Falsch berechnete Lüftungsanlage? Sachverständigen einschalten!
nicht ohne meinen Sachverständigen ...
... nicht ohne meinen Sachverständigen die Indizien deuten tatsächlich auf eine falsch berechnete Anlage (in der Annahme, dass der Handwerker die Anlage korrekt bedienen kann). Abgestandene Luft in Häusern mit Lüftungsanlage kenne ich nicht und auch ein Passivhaus ist ordentlich warm zu bekommen, auch ohne Fußbodenheizung.
Du solltest den Istzustand von einem Fachmann dokumentieren lassen. Der kann dann auch beurteilen, welche Maßnahmen sinnvoll sind.
Es ist mE auch nachträglich möglich (sprich: wenn die Beweislage es zulässt), ggf den Abschlag für die Nutzung des kleineren Gerätes zurückzufordern.
Als erster Schritt ist vielleicht hilfreich, den Handwerker darauf hinzuweisen, dass ein Sachverständiger eingeschaltet wird (und die Kosten ggf bei ihm eingeklagt werden).
Gruß -
Lüftungsanlage: Fachmann für Berechnung und Einstellung verantwortlich
Danke für die schnelle Antwort ...
eigentlich kann man von einem Fachmann doch erwarten, dass er die richtige Anlage berechnen und einstellen kann und schon sicherlich, wenn er auch noch der Generalvertreter des Herstellers ist.
Laut dem Passivhaus Institut in Darmstadt muss eine Lüftungsanlage mit WT und WRG ausreichen um ein Passivhaus zu erwärmen.
Zur Zeit ist noch die kleine Anlage eingebaut.
Bei mir war schon ein Lüftungsfachmann, der ebenfalls der Auffassung ist, dass die Anlage zu klein ist. Doch dieses könne er nur feststellen, wenn er Messungen durchführt. Damit sind Kosten verbunden die ich wohl oder übel bezahlen muss, damit ich die Gewissheit bekomme, welche Maßnahmen getätigt werden müssen, um dieses Problem zu lösen.
Selbst bei meinem Schreiben an ihn (Einschreiben mit Rückschein) reagiert er nicht, worin ich ihm eine Frist setzte, mittlerweile sind schon 4 Wochen vergangen, wo ich ihm mitteilte, dass ich einen Anwalt einschalten werde, wenn er diesen Missstand nicht beseitigen wird. Ich denke, mir wird auch hier keine andere Wahl bleiben, um diesen Missstand zu beseitigen.
Im Übrigen hat sich mittlerweile auch herausgestellt, dass sein gesamtes Konzept nicht richtig überdacht wurde. Er war auch (leider) der Lieferant für die Solaranlage zur Brauchwassererwärmung, die ebenfalls nicht korrekt durchdacht wurde.
Ich werde vorab keinen SV bestellen, da die Kosten ich selber tragen müsste. Laut meinem Anwalt ist es besser, wenn über das Gericht ein SV bestellt wird.
Gruß -
Gruß -
Gruß -
Entschuldigung: Versehentliche Mehrfachantwort im Forum
Entschuldigung ...
ich habe versehentlich eine Antwort 3x reingesetzt. Da ich 2x eine Korrektur vorgenommen habe und ich 2x auf zurück gegangen bin, ist leider dieser Fehler aufgetreten.
Gruß -
Handwerker-Qualität: Planungsleistung und Verantwortung
Die Hoffnung stirbt zuletzt ...
Natürlich sind wir der Hoffnung, dass der Handwerker saubere Arbeit abliefert (unabhängig vom Preis, aber besonders dann wenn es nicht ein Handwerker aus dem Verteigerungsportal ist ...).
Die Realität sieht aber etwas anders aus: Hier hat der Handwerker Planungsleistung übernommen, für die er natürlich auch geradestehen muss.
Gruß -
Lüftungsanlage: Einsatz von Vor- und Nachheizflächen?
habe nochmal nachgeschaut ...
wird die Anlage mit el. Vor- bzw. Nachheizfläche (Vorheizfläche, Nachheizfläche) verwendet?
Gruß -
Kreuzstromwärmetauscher: Bestätigung für LL216+ Anlage
Meinten Sie ...
mit der el. Vor- bzw. Nachheizfläche (Vorheizfläche, Nachheizfläche) den Kreuzstromwärmetauscher?
Wenn ja, dann kann ich dieses bestätigen. Das + in der Typ-Angabe (LL216+) bedeutet das ein Kreuzstromwärmetauscher eingebaut ist.
Gruß -
Meinten Sie ...
Gruß -
Vor- und Nachheizfläche: Ergänzung zur Wärmerückgewinnung (WRG)
Nein ...
Nein mit dem KreuzstromWT wird der Abluft einen Teil der Wärme entzogen und direkt an die Frischluft weitergegeben. Die WP entzieht der Abluft weitere Wärme und gibt sie an die Zuluft weiter ... die Vor- bzw. Nachheizfläche (Vorheizfläche, Nachheizfläche) sind Heizdrähte (wie bei einem Heizlüfter), die im Bedarfsfall die angesaugte Frischluft vorwärmen und im Bedarfsfall (falls Kreuzwärmetauscher und WP bauartbedingt nicht genug bringen) diese vorgewärmte Frischluft weiteraufheizen. Leistung 1 + 1,2 kW. Aber soweit ich das Datenblatt verstanden habe, sind Vor- bzw. Nachheizfläche (Vorheizfläche, Nachheizfläche) optional ...
Gruß -
Zuluft zu warm: Ursache unzureichende Luftumwälzung?
ach so ...
soweit mir bekannt ist, ist dieses nicht eingebaut. Dieses erscheint mir auch nicht das Problem zu sein, da die erwärmte Zuluft bis über 50 °C beträgt. Eher scheint mir das Problem darin zu liegen, dass die Luftumwälzung (in den Räumen) nicht ausreichend ist und daher wir erstens dadurch die Räumlichkeiten nicht richtig warm bekommen und zweitens wir nicht genügend frische und saubere Luft bekommen. Laut herstellerangaben ist die zurzeit eingebaute Anlage für Häuser mit einer Wohnfläche von 100 m² bis 160 m² und einem Mindestluftaustausch von 145 m³/h ausgelegt ist, bei einem Luftwechsel von 0,5. Wir haben aber eine Wohnfläche von 243 m² und benötigen (laut PHPP) einen Mindestluftaustausch von 220 m³/h, bei einem Luftwechsel von 0,3.
Gruß -
Passivhaus: Luftheizung mit geringer Luftwechselzahl (LWZ) unrealistisch
Grundkenntnisse ..
... der ph-Erwärmung mit Luft finden sich auf den Passivhausseiten von hrn. feist.
zu glauben (oder andere glauben zu machen), e. Luftheizung bei e. lwz von 0,3
oder 0,5 könne ein ph (womöglich eher schlecht als recht mit 15 kWh/m²a)
erwärmen, entbehrt jeder Grundlage.
bei e., aus anderen Gründen, kritischen lwr von 1,5 oder 2 (muss man
rechnen - und die zahlen richtig interpretieren) könnte das vielleicht
funktionieren. -
Proklima Hannover: Förderung und Qualitätssicherung versäumt?
Das Haus war nicht im
Proklima-Hannover-Gebiet?
Und falls doch, warum wurde die Förderung (6000 €) nicht in Anspruch genommen? Da wäre dann eine externe Qualitätssicherung Pflicht gewesen.
Hier braucht man aber aber gar kein Fachmann zu sein. Jeder, der Lesen kann, sieht, dass die vorhandende Wohnfläche sehr viel größer ist, als die max. zulässige für dieses Spielzeuggerät.
Bei Bedarf hätte ich da trotzdem einen guten SV aus Hannover. Ggf. bitte email. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsanlage im Passivhaus: Leistungsprobleme und Lösungsansätze
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine unzureichende Leistung einer Lüftungsanlage in einem Passivhaus. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Berechnung der Anlage, unzureichende Luftumwälzung und versäumte Förderungen. Ein Sachverständiger kann helfen, den Istzustand zu dokumentieren und die Beweislage zu sichern. Die korrekte Einstellung und Berechnung durch einen Fachmann ist entscheidend für die Effizienz der Anlage.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Falsch berechnete Lüftungsanlage? Sachverständigen einschalten! deutet abgestandene Luft auf eine falsch berechnete Anlage hin. Es wird empfohlen, den Istzustand von einem Fachmann dokumentieren zu lassen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kreuzstromwärmetauscher: Bestätigung für LL216+ Anlage bestätigt den Einbau eines Kreuzstromwärmetauschers, was für die Wärmerückgewinnung wichtig ist.
📊 Fakten/Zahlen: In Passivhaus: Luftheizung mit geringer Luftwechselzahl (LWZ) unrealistisch wird die Bedeutung einer ausreichenden Luftwechselrate (LWR) für die Effizienz der Luftheizung im Passivhaus betont. Eine Luftheizung mit einer geringen LWZ ist unrealistisch.
💰 Kosten Im Beitrag Proklima Hannover: Förderung und Qualitätssicherung versäumt? wird auf die Möglichkeit einer Förderung durch Proklima Hannover hingewiesen, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurde. Dies hätte eine externe Qualitätssicherung zur Folge gehabt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftumwälzung und die korrekte Einstellung der Lüftungsanlage. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls eine Neuberechnung durchführen zu lassen. Beachten Sie die Hinweise zur Vor- und Nachheizfläche in Vor- und Nachheizfläche: Ergänzung zur Wärmerückgewinnung (WRG).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe: Überdimensionierung im Passivhaus? …
- … Wärmepumpe im Passivhaus zu groß? Heizlast-Check, PHPP-Berechnung & Expertenrat zur optimalen Dimensionierung. Jetzt informieren …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Heizung, Wärmepumpe, Passivhaus, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & …
- … wir bauen ein Passivhaus (Fertighaus), das zertifiziert werden soll. PHPP-Berechnung liegt vor. Demnach ist die Heizwärmelast 1,6 kW für 20 ° Innentemperatur (1,8 kW bei 22 °), wenn man Warmwasser dazurechnet ergibt sich 2,2 kW. …
- … Ich beurteile die Situation so, dass eine Überdimensionierung der Wärmepumpe im Passivhaus vermieden werden sollte, da dies zu Ineffizienz und höheren Kosten …
- … einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb zu überprüfen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten des Passivhauses berücksichtigen und eine fundierte Empfehlung geben. …
- … PHPPDas Passivhaus Projektierungs Paket (PHPP) ist ein Softwaretool zur Berechnung des Energiebedarfs von …
- … Gebäuden nach Passivhausstandard. Es berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Wärmedämmung, Fenster, Lüftung und solare Gewinne.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf. …
- … das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann den Energiebedarf für Heizung und Kühlung …
- … PassivhausEin Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne erreicht.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Wärmedämmung. …
- … Was bedeutet PHPP-Berechnung?Die PHPP-Berechnung (Passivhaus Projektierungs Paket) ist ein Planungswerkzeug zur Auslegung von Passivhäusern. Es …
- … Warum ist eine Überdimensionierung der Wärmepumpe im Passivhaus problematisch?Eine überdimensionierte Wärmepumpe taktet häufiger, was den Verschleiß erhöht und …
- … um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann die Effizienz der Lüftungsanlage verbessern. …
- … Was ist bei der Fußbodenheizung im Passivhaus zu beachten?Die Fußbodenheizung sollte auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt sein, um …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpen oder Gas-Brennwertheizungen in Kombination mit Solarthermie, wobei die Sole-Wasser-Wärmepumpe im Passivhaus meist die effizienteste Lösung ist. …
- … Wie wirkt sich die Lüftungsanlage mit …
- … Wärmerückgewinnung auf die Heizlast aus?Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung reduziert die Heizlast, da sie einen Großteil der Wärme aus der Abluft zurückgewinnt und der Zuluft zuführt. …
- … Lüftungsanlagen mit WärmerückgewinnungFunktionsweise, Vorteile und Kosten von zentralen und dezentralen …
- … Sole-WP im Passivhaus: Dimensionierung kritisch prüfen! …
- … Also, eine Sole-WP und Passivhaus in der Dimension, da passt so einiges nicht. Genau, wie …
- … Passivhaus-Konzept: Überdimensionierte Wärmepumpe widersinnig! …
- … Wat ist eine Passivhaus? ... …
- … Wat ist eine Passivhaus? Sinn soll sein, ein Konzept …
- … Passivhaus-Beheizung: Alternativen zur überdimensionierten WP! …
- … -://www.passivhaustagung.de/Passivhaus_D/Kompakt.htm …
- … Hersteller aus dem absolutem Billig-Segment, die, Dank einiger k sich jetzt Passivhausbauer nennen dürfen, aber zu 99,9 % noch nie bis kaum ein …
- … Wärmepumpe im Passivhaus: Dimensionierung & Effizienz …
- … ob eine Wärmepumpe in einem Passivhaus überdimensioniert sein kann. Experten raten zur genauen Prüfung der Heizlastberechnung und des Warmwasserbedarfs. Eine separate Berechnung von Leistung und Energiebedarf wird empfohlen, um eine effiziente Lösung zu gewährleisten. Alternativen zur Sole-Wasser-Wärmepumpe, wie z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpen, sollten in Betracht gezogen werden. Die Kompetenz des Anbieters in Bezug auf TGAAbk. (Technische Gebäudeausrüstung) wird hinterfragt. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Passivhaus-Konzept: Überdimensionierte Wärmepumpe widersinnig! ist der Einbau einer Anlage, die …
- … theoretisch mehrere Häuser beheizen könnte, nicht im Sinne eines Passivhauses. …
- … ✅ Zusatzinfo: Ein Blick auf die Feist-Seite (passivhaustagung.de) kann alternative Beheizungsmöglichkeiten für Passivhäuser aufzeigen, wie im Beitrag …
- … Passivhaus-Beheizung: Alternativen zur überdimensionierten WP! erwähnt. …
- … Passivhauses beträgt laut PHPP-Berechnung 1,6 kW für 20° Innentemperatur (1,8 kW …
- … hinterfragen und den Warmwasserbedarf genau zu prüfen, wie in Sole-WP im Passivhaus: Dimensionierung kritisch prüfen! und Wärmepumpe überdimensioniert? Alternativen & WW-Bedarf prüfen! diskutiert. …
- … vergleichen Sie Angebote verschiedener Anbieter, um die optimale Lösung für Ihr Passivhaus zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur getrennten Berechnung von Leistung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFW-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren! …
- … Pultdach und eben ein Niedrigenergiehaus. Explizit haben wir uns gegen ein Passivhaus bzw. extrem Niedrigenergiehaus entschieden, da wir keine Lust auf Lüftungsanlagen …
- … Lüftungsanlage: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann den Heizwärmebedarf senken, indem sie die Wärme …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung …
- … Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft …
- … Welche Rolle spielt die Lüftungsanlage bei der Heizlastberechnung?Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Heizlast reduzieren, …
- … Lüftungsanlagen mit WärmerückgewinnungFunktionsweise, Vorteile und Kosten von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung zur Reduzierung des Heizbedarfs. …
- … keine Lust auf Lüftungsanlagen und andere Späßchen haben. Soll jeder machen wie er will, wir …
- … Sie durch diese Äußerungen den Hausbauer animieren, luftundicht zu arbeiten. Eine Lüftungsanlage mit WRG ist ein anderes Feld. Wenn Sie als Planungsziel ein …
- … Heizbedarf Massivholzhaus: KFWAbk.-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Energieverbrauch aufweist. Oft werden erneuerbare Energien zur Versorgung genutzt. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz. …
- … Weil: Von Lüftungsanlage mit WRG habe ich im Thread noch nichts gelesen. Wer öfter …
- … Lüftungswärmeverlust bleibt ja gleich. Hier kann man etwas durch Einbau einer Lüftungsanlage mit WRG tun, um den Endenergiebedarf nochmal ordentlich runterzukriegen. …
- … bemerkbar machen kann, muss man ja zwangsläufig die Lüftungswärmeverluste verringern, mit Lüftungsanlage und WRG. …
- … Bedarf, desto mehr Geld ist die Hälfte Wert. Eine WP im passivhausähnlich gedämmten Haus dürfte somit rausgeschmissenes Geld sein, weil die finanzielle …
- … um den Energiebedarf zu senken. Zudem wird auf die Bedeutung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) hingewiesen, um Lüftungswärmeverluste zu minimieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- … Luft abführt und durch frische Luft ersetzt, oft mit Wärmerückgewinnung.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Frischluftzufuhr. …
- … Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Niedrigenergiehaus, Heizung, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Solarthermie, Heizkosten, Vergleich, Neubau …
- … anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der Einsatz einer Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) sehr sinnvoll. …
- … mir empfehlen. Unendliches Budget steht uns leider nicht zur Verfügung. Ein Lüftungsanlage würden wir schon gerne verbauen, da uns das Raumklima sehr gut …
- … Für ein Niedrigenergiehaus ohne Keller mit Lüftungsanlage kommen verschiedene Heizsysteme in Frage. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Dies wird durch gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und Lüftungssysteme erreicht.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Effizienzhaus …
- … Moderne KWLAbk.-Anlagen verfügen über eine Wärmerückgewinnung, um Wärmeverluste zu minimieren.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft …
- … das Gebäude zu beheizen. Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung …
- … Was ist bei der Auswahl einer Lüftungsanlage zu beachten?Achten Sie auf eine Anlage mit Wärmerückgewinnung, um Wärmeverluste …
- … Dämmung, eine falsche Dimensionierung der Heizungsanlage oder eine mangelhafte Planung der Lüftungsanlage. Eine sorgfältige Planung und die Einbeziehung von Fachleuten sind daher unerlässlich. …
- … Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung im VergleichVor- und Nachteile verschiedener KWLAbk.-Systeme. …
- … Hallo, ich baue selber Häuser im KfW-40 und Passivhaus-Standard, habe auch schon seit 20 Jahren Häuser mit Wärmerückgewinnung …
- … Niedrigenergiehaus: Dimensionierung Lüftungsanlage – Preis & Lautstärke …
- … Lüftungsanlage: Kompakte Bauweise – Funktionen & Schalldämmung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizung für ein Niedrigenergiehaus (190 m²), wobei Abluftwärmepumpen in Kombination mit Lüftungsanlagen im Fokus stehen. Es werden Stromkosten, Dimensionierung von Anlagen …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Lüftungsanlage: Kompakte Bauweise – Funktionen & Schalldämmung werden Aspekte der Schalldämmung bei Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung im Einfamilienhaus: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile im Überblick?
- … Energieverbrauch vermeiden: Passivhaus als Schlüssel zur Unabhängigkeit …
- … Gebäude so gut bauen, dass es kaum Energie benötigt - ein Passivhaus eben (oder noch besser). Dann können Sie sich auch ruhig mit …
- … einer (Rest-) Wärmepumpe oder einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in die Abhängigkeit eines Stromversorgers geben. Der bekommt dann von Ihnen zum Warmhalten des Gebäudes noch viel weniger, als der durchschnittliche 4-Fam-Haushalt allein an Haushaltsstrom verbraucht. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Erdwärmeheizung in einem bestehenden Haus (Baujahr 1969). Es wird betont, dass für eine konkrete Einschätzung mehr Details benötigt werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Reduzierung des Energieverbrauchs durch gute Dämmung, idealerweise in Richtung Passivhausstandard, um die Abhängigkeit von externen Energieversorgern zu minimieren. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … entspricht. Gebäude im Neubaustandard haben einen geringen Energiebedarf.Verwandte Begriffe: EnEVAbk., KfW-Effizienzhaus, Passivhaus …
- … 2.) Warum Lüftungsanlage? Die braucht nach meinen EnEVAbk. Berechnungen meist mehr Primärenergie als sie …
- … - Lüftungsanlage weil man zu faul ist zum Lüften und gegen Schimmel in …
- … Zu 2. Die Lüftungsanlage für's Raumklima. Wir sind beruflich öfter mal unterwegs und dann …
- … in einem sanierten Altbau, wobei Aspekte wie Kosten, Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftungsanlagen und alternative Heizsysteme wie Pelletheizungen und Kamine beleuchtet werden. Der Fokus …
- … Hinweis: Laut Luftwärmepumpe: FBHAbk., Lüftung & Heizkamin im Neubau-Standard kann eine Lüftungsanlage mehr Primärenergie verbrauchen als sie einspart, was bei der Planung berücksichtigt …
- … mit Sunmachine: Lohnt sich die Investition? Wirtschaftlichkeit, Kosten und Vergleich zum Passivhaus. Jetzt informieren! …
- … Nullenergiehaus, Sunmachine, Passivhaus, Wirtschaftlichkeit, Solartechnik, Energieeffizienz, Heizkosten, Investition, …
- … Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus? …
- … die durch eine immer bessere und teuere Außenisolation erreicht wurde. Ein Passivhaus ist somit ca. 20 % teurer als ein Niedrigenergiehaus und man argumentiert …
- … 8-10 kW thermisch und 2,5-3 kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. …
- … oder 3 mal schlechter isoliert sein. Durch geringere Isolation z.B. vom Passivhausstandard zum Niedrigenergiehaus lassen sich ohne weiteres 10.000 sparen. Was schlechteres …
- … und verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 W/mK2 auf Standardfenster mit K-Wert von 1,1. …
- … Die reine Materialersparnis gegenüber dem Passivhaus beträgt hier etwa 15.000 . …
- … Vergleich mit Passivhaus: Ein Passivhaus setzt auf hohe Dämmstandards, während ein Nullenergiehaus …
- … wird durch eine Kombination aus Energieeffizienzmaßnahmen und erneuerbaren Energien erreicht.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Plusenergiehaus, Energieeffizienz. …
- … PassivhausEin Gebäude, das durch hohe Dämmstandards und Wärmerückgewinnung …
- … die Zuluft vorzuwärmen und den Energiebedarf zu senken.Verwandte Begriffe: Lüftung, Energieeffizienz, Passivhaus. …
- … Wie unterscheidet sich ein Nullenergiehaus von einem Passivhaus?Ein Passivhaus minimiert den Energiebedarf durch sehr gute Dämmung und Wärmerückgewinnung. …
- … Lüftungsanlagen mit WärmerückgewinnungFunktionsweise und Vorteile kontrollierter Wohnraumlüftung. …
- … Im Passivhaus mit 10000 kWh ist das Ergebnis noch günstiger. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
- … ein System zur Nutzung der Erdwärme zur Vorwärmung von Zuluft in Lüftungsanlagen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird. …
- … So ist es ein Passivhaus.. …
- … (nur Erdarbeiten ca. 6000.-). Ist der Verzicht des EWT für die Lüftungsanlage/ Stromkosten problematisch? und kann die Luft/ Wasser WP kühlen? . …
- … Sole-EWT: Wirtschaftliche Alternative für Passivhaus-Kühlung? …
- … Aufwand für unser Passivhaus zu hoch erschien. Der EWT ist sinnvollerweise als Sole EWT die bessere Lösung. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit von Sole-EWT-Systemen im Vergleich zu anderen Kühlmethoden, insbesondere im Hinblick auf die spezifischen Anforderungen eines Passivhauses, wie im Beitrag Sole-EWT: Wirtschaftliche Alternative für Passivhaus-Kühlung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- … Frischluftheizung im Passivhaus: Vor- & Nachteile …
- … Frischluftheizung im Passivhaus: Wie effizient ist das System? Vorteile, Nachteile & Kosten …
- … Frischluftheizung, Passivhaus, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, Lufterhitzer, Zuluft, Heizsystem, Effizienz, Kosten …
- … Heizung, Lüftung, Passivhaus, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & …
- … Eine Frischluftheizung in einem Passivhaus ist ein System, das Lüftung mit Wärmerückgewinnung und einer Wärmepumpe kombiniert. …
- … Vorteile: Hohe Energieeffizienz durch Wärmerückgewinnung, kontinuierliche Frischluftzufuhr, geringer Heizwärmebedarf im Passivhaus. …
- … Heizungs- und Lüftungstechnik beraten, um die Eignung einer Frischluftheizung für Ihr Passivhaus zu prüfen und eine individuelle Lösung zu entwickeln. …
- … FrischluftheizungEin Heizsystem, das die Zuluft über eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Wärmepumpe erwärmt. Verwandte Begriffe: Lüftungsheizung, Zuluftheizung, Wärmepumpenheizung. …
- … PassivhausEin Gebäude, das einen sehr geringen Heizwärmebedarf aufweist und ohne …
- … LüftungsanlageEine Anlage, die die Luft in einem Gebäude kontrolliert austauscht. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, zentrale Lüftungsanlage, dezentrale Lüftungsanlage. …
- … Frischluftheizung?Eine Frischluftheizung ist ein Heizsystem, das die Zuluft über eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Wärmepumpe erwärmt. Elektrische Lufterhitzer können die Zuluft raumweise …
- … Welche Vorteile bietet eine Frischluftheizung im Passivhaus?Eine Frischluftheizung sorgt für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, eine hohe Energieeffizienz und …
- … einen geringen Heizwärmebedarf im Passivhaus. …
- … Benötigt eine Frischluftheizung eine spezielle Wartung?Ja, die Filter der Lüftungsanlage müssen regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden. Zudem sollte die Anlage …
- … Passivhaus-KomponentenBauteile und Technologien für den Bau von Passivhäusern. …
- … Frischluftheizung: Wärmerückgewinnung vs. Wärmepumpe im Passivhaus …
- … Wenn mit der Lüftungsanlage noch eine Wärmepumpe zusammenhängt, …
- … Lüftungsanlage mit guter Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe von der Lüftungsanlage getrennt. Wenn schon Heizung mit der Zuluft, dann nicht mit …
- … Kombigeräte im Passivhaus: Sind Luft-Wärmepumpen sinnvoll? …
- … Lufterhitzer im Passivhaus: Energetische Nachteile & Alternativen …
- … Luft-Wärmepumpe im Passivhaus: Kostenvergleich getrennter Systeme …
- … Frischluftheizung im Passivhaus: Effizienz, Kosten & Alternativen …
- … in Frischluftheizungen können energetisch ineffizient sein, wie im Beitrag Lufterhitzer im Passivhaus: Energetische Nachteile & Alternativen erläutert wird. Es ist wichtig, die Wärmequelle …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine gute Wärmerückgewinnung in der Lüftungsanlage ist entscheidend, um die Effizienz des Gesamtsystems zu gewährleisten. Im Beitrag …
- … Frischluftheizung: Wärmerückgewinnung vs. Wärmepumpe im Passivhaus wird die Bedeutung einer sauberen Systemtrennung zwischen Lüftungsanlage und Wärmepumpe hervorgehoben. …
- … sollten bei der Planung berücksichtigt werden, wie im Beitrag Luft-Wärmepumpe im Passivhaus: Kostenvergleich getrennter Systeme erwähnt wird. …
- … im Passivhaus sollte eine detaillierte Analyse des Wärmebedarfs und der verfügbaren Wärmequellen erfolgen. Es ist ratsam, die Vor- und Nachteile von Kombigeräten gegenüber getrennten Systemen sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls Expertenrat einzuholen. Beachten Sie auch den Beitrag Kombigeräte im Passivhaus: Sind Luft-Wärmepumpen sinnvoll?. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Passivhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Passivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage im Passivhaus: Leistung zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
Suche nach: Lüftungsanlage Passivhaus: Zu klein?
Suche nach: Lüftungsanlage, Passivhaus, Wärmerückgewinnung, WRG, Wärmetauscher, Luftwechselrate, Zuluft, Abluft, Alpha Innotec, Energieeffizienz
