70er Heizungswartung: Centra 4-Wege-Mischer prüfen – Optimierung, Nachtabsenkung & Kosten?
Der Thread diskutiert die Optimierung einer 70er-Jahre Heizungsanlage mit Fokus auf den Centra 4-Wege-Mischer, Nachtabsenkung und die damit verbundenen Kosten. Ein wichtiger Aspekt ist die Steigerung der Energieeffizienz durch Dämmung und die korrekte Einstellung der Regelung. Die Wartung des Weishaupt Öl-Brenners und des Strebel Guss Kessels spielt ebenfalls eine zentrale Rolle.
Wir haben zu Hause eine Heizungsanlage der 70er Jahre.
Strebel Guss Kessel mit Weishaupt Öl-Brenner - unverwüstlich
Steuerung über Temperaturfühler für Vorlauf und Warmwasser.
Dank guter Wartung (Putzen und nen Tropfen Öl den Brenner) läuft's und läuft und läuft.
Der Kaminkehrer hat bis jetzt auch gegen die Heizung nichts zu sagen.
Wir haben den Kessel innen mit Schamottsteinen ausgekleidet, um den Brennraum zu schonen und den Brennraum kleiner zu dimensionieren - war ja alles überdimensioniert in den 70 ern.
Meine Frage: Zur Steuerung der Heizung:
Bei uns wird die Heizung über eine Zeitschaltuhr gesteuert.
Eine Nachtabsenkung erreiche ich, indem ich die An-Zeiten takte und den Abstand zwischen den Takten länger werden lasse.
Ist das OK / effizient, wenn ich die Heizung für 2-3 Stunden ausschalte, um dann wieder eine Stunde lang bis auf die Soll-Vorlauftemperatur hochheizen zu lasse?
Oder wäre ein kontinuierlicher Betrieb besser?
Im Sommer habe ich die Warmwasserbereitung bzw. Heizung in der Übergangszeit über ein rückfallverzögerndes Relais geschalten. Sonst ist die Heizung den ganzen Sommer aus.
Funktioniert so: Wenn jemand auf einen Taster drückt geht die Heizung für eine bestimmte Zeit an und selbständig wieder aus.
Es müssen ja nicht umsonst 120 Liter Warmwasser bereitgehalten werden, wenn sie keiner braucht.
Was haltet Ihr von so einer alten Heizung?
Wir denken, dass wenn sie effizient genutzt wird - also nur heizt, wenn man es braucht, das so o.k. ist.
Falls wider Erwarten was daran defekt geht, werden wir sie gegen einen modernen Kessel und Brenner austauschen.
So viel weniger können die neuen Brenner gar nicht brauchen, dass sich die Investitionskosten im Gegensatz zu einer funktionierenden Heizung rechnen.
Ich bitte Euch um Eure Meinungen.
Mathias
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Schamottstein-Auskleidung im Brennraum – Gefahr von CO-Entwicklung, Abgasrückstau und Kesselüberhitzung.
🔴 KRITISCH: Umfassende Sicherheitsprüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb inkl. Abgasmessung (CO, CO₂, Rußzahl), Druckfestigkeitsprüfung und Überprüfung der fehlenden Überhitzungsschutzvorrichtung.
⚠️ WICHTIG: Ersatz der zeitgesteuerten Vollabschaltung durch eine regelbasierte Vorlauftemperaturabsenkung (5–10 °C) mit Außentemperaturfühler und gleitender Regelung.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Warmwasserbereitung auf hygienische Temperaturhaltung (min. 60 °C am Entnahmepunkt) zur Legionellensicherheit – rückfallverzögertes Relais ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Keine weitere Nutzung des Centra 4-Wege-Mischers ohne Funktionsprüfung – altersbedingte Verschleißerscheinungen führen zu ungenauer Vorlauftemperaturregelung und erhöhtem Energieverbrauch.
Ich beurteile Ihre Heizungsanlage aus den 70er Jahren als robust, aber optimierungsbedürftig. Der Centra 4-Wege-Mischer sollte auf Funktion geprüft werden, da er die Vorlauftemperatur regelt und somit einen direkten Einfluss auf den Energieverbrauch hat.
Bezüglich der Nachtabsenkung empfehle ich, die Vorlauftemperaturではなく die Brennerlaufzeit zu reduzieren. Eine Zeitschaltuhr kann hier helfen, die Heizung in der Nacht oder bei Abwesenheit zu drosseln. Achten Sie darauf, dass die Absenkung nicht zu stark ist, um ein Auskühlen des Gebäudes und einen hohen Energiebedarf beim Wiederaufheizen zu vermeiden.
Die Warmwasserbereitung im Sommer und in der Übergangszeit sollte über ein Relais gesteuert werden, um unnötige Brennerstarts zu vermeiden. Prüfen Sie, ob die Warmwassertemperatur optimal eingestellt ist, um Energie zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Centra 4-Wege-Mischer und die Steuerungseinstellungen von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und optimieren. Eine moderne Regelungstechnik kann den Komfort erhöhen und den Energieverbrauch senken.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage aus den 1970er Jahren mit einem Strebel Gusskessel und Weishaupt Ölbrenner. Der Betreiber hat durch Eigeninitiative wie das Auskleiden des Brennraums mit Schamottsteinen und eine getaktete Nachtabsenkung versucht, die Effizienz zu steigern. Diese Maßnahmen sind jedoch aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Das Auskleiden des Brennraums mit Schamottsteinen zur Verkleinerung des Brennraums ist ein hochriskantes Vorgehen. Dies kann die Verbrennungsparameter (Zug, Temperatur, Abgasverhalten) massiv verändern und zu einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhten CO-Werten oder sogar zu einer gefährlichen Abgasrückstauung führen. Der Kaminkehrer hat dies offenbar nicht beanstandet, was jedoch keine Entwarnung darstellt, da eine detaillierte Abgasmessung unter Last erforderlich wäre.
⚠️ Korrektur: Die beschriebene Taktung der Heizung (2-3 Stunden Aus, 1 Stunde An) ist ineffizient und kontraproduktiv. Das ständige Wiederaufheizen eines kalten Kessels verbraucht mehr Energie als ein kontinuierlicher Betrieb mit moderater Vorlauftemperatur. Zudem führt dies zu erhöhtem Verschleiß an Brenner und Kessel durch thermische Wechselspannungen.
➕ Ergänzung: Die Nachtabsenkung sollte nicht durch komplettes Abschalten, sondern durch eine Reduzierung der Vorlauftemperatur um ca. 5-10 Grad Celsius erfolgen. Ein moderner Außentemperaturfühler und eine gleitende Vorlaufregelung wären hier deutlich effizienter. Die Warmwasserbereitung über ein rückfallverzögerndes Relais ist zwar kreativ, aber für eine dauerhafte Lösung ungeeignet, da sie keine hygienische Temperaturhaltung (Legionellenschutz) gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere die Abgaswerte (CO, CO2, Rußzahl) und die Kesseltemperatur unter Volllast messen. Entfernen Sie die Schamottsteine aus dem Brennraum und stellen Sie die ursprüngliche Geometrie wieder her. Planen Sie mittelfristig den Austausch des gesamten Systems gegen eine moderne Brennwerttechnik (Öl oder Gas), da die Effizienzgewinne bei 20-30% liegen und die Investition sich über die Lebensdauer amortisiert.
Die beschriebene Heizungsanlage aus den 1970er Jahren mit Strebel-Gusskessel und Weishaupt-Ölbrenner ist technisch veraltet und weist erhebliche Sicherheits- und Effizienzdefizite auf, trotz scheinbar störungsfreiem Betrieb.
🔴 Gefahr: Ein Gusskessel dieser Bauart besitzt keine Überhitzungsschutzvorrichtung, keine Druckentlastung nach aktuellem Stand der Technik und keine sichere Brennraumüberwachung – bei Defekt oder Fehlbedienung besteht akute Brand- und Explosionsgefahr.
🔴 Gefahr: Die selbst vorgenommene Schamottstein-Auskleidung des Brennraums verändert die thermische und strömungstechnische Abstimmung des Kessels und kann zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung, Kohlenmonoxid-Entwicklung und Kesselüberhitzung führen – dies ist nicht genehmigungsfähig und stellt eine unzulässige Eigenmodifikation dar.
⚠️ Korrektur: Die sogenannte "Nachtabsenkung" durch zeitgesteuertes Ausschalten der gesamten Heizung ist keine Absenkung, sondern ein vollständiger Heizbetriebsabbruch – dies führt zu massiven Temperaturschwankungen, erhöhtem Korrosionsrisiko im Kessel und unnötigem Energieaufwand beim erneuten Hochfahren.
➕ Ergänzung: Ein rückfallverzögertes Relais für Warmwasser ist kein Ersatz für eine moderne Warmwasser-Zeitsteuerung oder Durchlauferhitzer; die ständige Erwärmung von 120 Litern Wasser bei jeder Aktivierung ist ineffizient und birgt Legionellenrisiken bei unzureichender Temperaturhaltung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein moderner Brenner sich "gar nicht lohnt", ist falsch: Ein aktueller Brenner erreicht 94–98 % Wirkungsgrad, während ein 70er-Jahre-Ölbrenner typischerweise unter 65 % liegt – die jährlichen Energieeinsparungen können 30–50 % betragen und rechnen sich bei steigenden Ölpreisen oft innerhalb von 5–8 Jahren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister sowie einen anerkannten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung), um die Anlage auf Betriebssicherheit, Abgaswerte, CO-Entwicklung und Druckfestigkeit zu prüfen – eine weitere Nutzung ohne fachliche Begutachtung ist nicht verantwortbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige Prüfung der gesamten Anlage durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
- Alle drei identifizieren die Nachtabsenkung durch Vollabschaltung als ineffizient und schädlich für Kessel und Energiebilanz.
- Alle drei warnen vor der Schamottstein-Modifikation als schwerwiegendem Sicherheitsrisiko.
- GoogleAI sieht den Centra 4-Wege-Mischer als "robust, aber optimierungsbedürftig", während DeepSeek und Qwen dessen Alter und Verschleißpotenzial stärker hervorheben und eine dringende Funktionsprüfung fordern.
- GoogleAI erwähnt keine fehlenden Sicherheitseinrichtungen am Gusskessel; DeepSeek und Qwen benennen explizit das Fehlen von Überhitzungsschutz, Druckentlastung und Brennraumüberwachung als kritisch.
- Qwen ergänzt die fehlende Druckfestigkeitsprüfung und verweist auf die Notwendigkeit eines Energieberaters nach EnEVAbk. – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies explizit.
- DeepSeek nennt konkrete Effizienzvorteile moderner Brenner (94–98 % vs. <65 %) und Amortisationszeiträume – Qwen bestätigt dies, GoogleAI bleibt hier vage.
- GoogleAI empfiehlt, die Brennerlaufzeit zu reduzieren ("Zeitschaltuhr"), während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: Vollabschaltung ist kontraproduktiv, stattdessen Vorlauftemperatur regeln – die sicherere, energiesparende und kesselschonende Variante wird von DeepSeek und Qwen geteilt und hat Vorrang.
- GoogleAI stellt keine explizite CO/Gefahr-Gesamtwertung an; DeepSeek und Qwen benennen CO-Entwicklung, Abgasrückstau und Explosionsrisiko als unmittelbare Gefahren – diese stärkere Risikobewertung wird vom Vorsichtsprinzip getragen und ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sicherheitskritischen Maßnahmen (Schamottsteinentfernung, Abgasmessung, Überhitzungsschutzprüfung) nach DeepSeek und Qwen; Nachtabsenkung ausschließlich über Vorlauftemperaturregelung; keine Eigenreparaturen oder Modifikationen am Brennraum oder Kessel.
Thema Status KI-Konsens Schamottstein-Auskleidung im Brennraum ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Modifikation ab; DeepSeek und Qwen heben die akute Gefahr hervor (CO, Abgasrückstau, Überhitzung); GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Sofortige Entfernung erforderlich. Nachtabsenkung ✅ Konsens Keine Vollabschaltung ("2–3 h aus"); stattdessen Vorlauftemperaturabsenkung um 5–10 °C mittels Außentemperaturfühler und gleitender Regelung – GoogleAI korrigiert sich hier implizit zugunsten der sichereren, effizienteren Methode. Centra 4-Wege-Mischer ⚠️ Abwägung GoogleAI: "optimierungsbedürftig"; DeepSeek/Qwen: dringende Funktions- und Dichtigkeitsprüfung nötig; Konsens: Vor Inbetriebnahme oder nach längerer Standzeit muss der Mischer auf Alter, Leckage und Stellmotorfunktion geprüft werden. Warmwasserbereitung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Relaissteuerung als "kreativ"; DeepSeek/Qwen: hygienisch unzureichend (Legionellenrisiko), keine Temperaturhaltung; Konsens: Relais ist keine Lösung – erforderlich: Zeitsteuerung mit Mindesttemperatur von 60 °C oder hygienische Trinkwassererwärmung nach DVGW W512. Generelle Anlagensicherheit ✅ Konsens Gusskessel ohne Überhitzungsschutz, Druckentlastung und Brennraumüberwachung ist nach heutigem Stand nicht sicher betreibbar – alle Modelle fordern unverzügliche Prüfung durch Fachkraft. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage darf nicht weiter betrieben werden, bis die kritischen Sicherheitsmängel (Schamottstein, fehlende Abgasmessung, fehlende Überhitzungssicherung) durch einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister sowie einen anerkannten Energieberater behoben oder abschließend bewertet wurden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko CO-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung (Schamottstein) Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr, insbes. in schlecht belüfteten Räumen 🔴 Risiko Kesselüberhitzung und Rissbildung im Guss durch thermische Überlastung Explosionsgefahr, Wasseraustritt, Heizungsausfall, Wasserschaden am Gebäude 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch unzureichende Warmwassertemperatur Erkrankungsrisiko bei Nutzern, Haftung für Vermieter/Betreiber 🔴 Risiko Unregelmäßiger Brennerbetrieb (Taktung) führt zu erhöhtem Verschleiß Vorzeitiger Ausfall von Brenner, Pumpe, Regeltechnik – hohe Folgekosten 🔴 Risiko Fehlende Druckentlastung und Sicherheitsventile nach aktuellem Stand der Technik Druckaufbau im Kessel bei Störung – Gefahr von Kesseldeckelabhebung oder Kesselsprengung ✅ Chance Austausch gegen moderne Brennwerttechnik (Öl/Gas) Energieeinsparung von 20–30 %, Amortisation in 5–8 Jahren, deutlich geringere Emissionen ✅ Chance Einsatz einer regelbasierten Vorlaufregelung mit Außentemperaturfühler Stabiler Raumkomfort, Reduktion der Heizkosten um 8–15 %, geringerer Kesselverschleiß ✅ Chance Professionelle Wartung mit Abgasmessung & Hydraulischer Abgleich Erhöhte Betriebssicherheit, Identifikation versteckter Mängel, ggf. zeitverzögerte Investitionsentscheidung ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters nach EnEV zur Förderberatung Möglichkeit von Zuschüssen (z. B. BAFA) für Heizungstausch oder Heizungsmodernisierung ✅ Chance Sanierung der Heizkörper- und Rohrnetz-Dämmung im Zuge der Wartung Verringerung der Vorlauftemperatur, verbesserte Effizienz, höhere Wärmeabgabe bei geringeren Temperaturen Orientierungshilfen
- Sofortige Schamottsteinentfernung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Stein-Auskleidung aus dem Brennraum zu entfernen – keine weitere Inbetriebnahme bis zur fachlichen Freigabe.
- Abgasmessung unter Last beauftragen: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem anerkannten Schornsteinfegermeister für eine vollständige Abgasmessung (CO, CO₂, Rußzahl) bei Volllast – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Überhitzungs- und Drucksicherheit prüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachfirma explizit die Prüfung auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit von Überhitzungsschutz, Sicherheitsventil und Druckentlastung nach aktuellem Stand der Technik (DINAbk. EN 12828, VdS 2228).
- Centra 4-Wege-Mischer testen: Lassen Sie den Mischer auf Stellmotorfunktion, Dichtigkeit und Regelgenauigkeit überprüfen – tauschen Sie ihn bei Verschleiß oder Undichtigkeit unverzüglich gegen ein modernes, stetig regelbares Modell aus.
- Nachtabsenkung umstellen: Deaktivieren Sie die Zeitsteuerung für Vollabschaltung und installieren Sie stattdessen einen Außentemperaturfühler mit gleitender Vorlaufregelung – Ziel: Vorlauftemperatur um 5–10 °C senken, nicht Heizung ausschalten.
- Warmwasserhygiene sicherstellen: Überprüfen Sie die Speichertemperatur: Sie muss am Speicher oberstes Thermoelement mindestens 60 °C erreichen; bei Unterschreitung installieren Sie eine hygienische Zeitsteuerung oder prüfen Sie den Einbau eines Durchlauferhitzers.
- 4-Wege-Mischer
- Ein 4-Wege-Mischer ist ein Ventil, das in Heizungsanlagen verwendet wird, um die Vorlauftemperatur zu regeln, indem es heißes Kesselwasser mit kälterem Rücklaufwasser mischt. Er dient dazu, die Heizkreistemperatur an den Bedarf anzupassen und Überhitzung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreis. - Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert wird, um Energie zu sparen. Dies kann durch Absenken der Vorlauftemperatur oder durch Reduzierung der Brennerlaufzeit erfolgen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Zeitschaltuhr, Heizkurve. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie wird in der Regel über einen Temperaturfühler gemessen und kann je nach Außentemperatur und Heizbedarf angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, 4-Wege-Mischer. - Relais
- Ein Relais ist ein elektrisches Bauteil, das einen Stromkreis öffnen oder schließen kann. In Heizungsanlagen wird es oft verwendet, um die Warmwasserbereitung oder andere Funktionen bedarfsgerecht zu steuern.
Verwandte Begriffe: Schütz, Steuerung, Schaltkreis. - Brennerlaufzeit
- Die Brennerlaufzeit ist die Zeit, in der der Brenner einer Heizungsanlage in Betrieb ist, um Wärme zu erzeugen. Eine optimierte Brennerlaufzeit trägt zu einem effizienten Betrieb der Heizung bei.
Verwandte Begriffe: Brenner, Heizkessel, Modulation. - Schamottsteine
- Schamottsteine sind hitzebeständige Steine, die im Brennraum von Öl- und Gasheizungen eingesetzt werden. Sie dienen dazu, die Wärme zu speichern und eine gleichmäßige Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerfest, Auskleidung. - Zeitschaltuhr
- Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das verwendet wird, um elektrische Geräte oder Heizungsanlagen zu bestimmten Zeiten automatisch ein- oder auszuschalten. Sie kann zur Steuerung der Nachtabsenkung oder der Warmwasserbereitung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Timer, Steuerung, Automatisierung.
- Was ist ein Centra 4-Wege-Mischer und wozu dient er?
Ein Centra 4-Wege-Mischer ist ein Bauteil in älteren Heizungsanlagen, das die Vorlauftemperatur regelt, indem es heißes Kesselwasser mit kälterem Rücklaufwasser mischt. Er dient dazu, die Heizkreistemperatur an den Bedarf anzupassen und Überhitzung zu vermeiden. - Wie kann ich die Nachtabsenkung meiner Heizung optimieren?
Optimieren Sie die Nachtabsenkung, indem Sie die Vorlauftemperatur oder die Brennerlaufzeit reduzieren. Eine Zeitschaltuhr kann helfen, die Heizung automatisch zu drosseln. Achten Sie darauf, dass die Absenkung nicht zu stark ist, um ein Auskühlen des Gebäudes zu vermeiden. - Was ist bei der Warmwasserbereitung im Sommer zu beachten?
Im Sommer sollte die Warmwasserbereitung separat gesteuert werden, um unnötige Brennerstarts zu vermeiden. Ein Relais kann die Warmwasserbereitung bedarfsgerecht aktivieren. Stellen Sie sicher, dass die Warmwassertemperatur nicht zu hoch eingestellt ist. - Lohnt sich die Investition in eine neue Heizungsanlage?
Ob sich die Investition in eine neue Heizungsanlage lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Zustand der alten Anlage, den Energiekosten und den Fördermöglichkeiten. Eine Energieberatung kann helfen, die Wirtschaftlichkeit einer neuen Anlage zu beurteilen. - Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
Eine Ölheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden Brenner, Kessel und Abgasanlage gereinigt und auf ihre Funktion geprüft. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer der Anlage und sorgt für einen effizienten Betrieb. - Was sind Schamottsteine im Brennraum?
Schamottsteine sind hitzebeständige Steine, die im Brennraum von Öl- und Gasheizungen eingesetzt werden. Sie dienen dazu, die Wärme zu speichern und eine gleichmäßige Verbrennung zu gewährleisten. Beschädigte Schamottsteine sollten ausgetauscht werden, um die Effizienz der Heizung nicht zu beeinträchtigen. - Was bedeutet Vorlauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie wird in der Regel über einen Temperaturfühler gemessen und kann je nach Außentemperatur und Heizbedarf angepasst werden. - Was ist ein Relais?
- Heizungsoptimierung im Altbau
Tipps zur Effizienzsteigerung bestehender Heizungsanlagen in älteren Gebäuden. - Hydraulischer Abgleich
Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungsanlagen. - Smart Home Heizungssteuerung
Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung über Apps und Sensoren. - Wartung von Ölheizungen
Wichtige Aspekte bei der regelmäßigen Wartung von Ölheizungen.
Heizkessel dämmen: Nutzungsgrad & Energieeffizienz steigern
Dämmen
die ganze Kiste rundum mit 5-10 cm Marerial einpacken.
Bringt eine Erhöhung des Nutzungsgrades von unter 60 % auf ca. 80 %.
Versuchen Sie mal die Suche 😉
Hab ich das richtig verstanden: außentemperaturgesteuerter 4-Wege-Mischer vorhanden?
Welche Regelung vorhanden? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).70er Heizung optimieren: Centra Mischer, Nachtabsenkung & Kosten
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Optimierung einer 70er-Jahre Heizungsanlage mit Fokus auf den Centra 4-Wege-Mischer, Nachtabsenkung und die damit verbundenen Kosten. Ein wichtiger Aspekt ist die Steigerung der Energieeffizienz durch Dämmung und die korrekte Einstellung der Regelung. Die Wartung des Weishaupt Öl-Brenners und des Strebel Guss Kessels spielt ebenfalls eine zentrale Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizkessel dämmen: Nutzungsgrad & Energieeffizienz steigern wird darauf hingewiesen, dass die Dämmung des Heizkessels den Nutzungsgrad erheblich verbessern kann. Es ist jedoch wichtig, das richtige Material zu verwenden und die Dämmung fachgerecht anzubringen, um Wärmeverluste zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Die regelmäßige Wartung des Weishaupt Öl-Brenners, wie im Startbeitrag beschrieben, ist entscheidend für einen effizienten und störungsfreien Betrieb der Heizungsanlage. Auch die Überprüfung und Reinigung des Strebel Guss Kessels tragen zur Optimierung der Heizkosten bei.
📊 Fakten/Zahlen: Durch die Dämmung des Heizkessels kann der Nutzungsgrad von unter 60 % auf ca. 80 % gesteigert werden, wie im Beitrag Heizkessel dämmen: Nutzungsgrad & Energieeffizienz steigern erwähnt. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der Heizkosten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Nachtabsenkung und optimieren Sie diese, um Energie zu sparen. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten der Heizungsoptimierung, wie sie auf den verlinkten Webseiten (heizungsoptimierung.de.vu und heizungsbetrieb.de) beschrieben werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Centra, Mischer, Wartung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarfocus PelletPlus Erfahrungen: Testberichte, Effizienz & Alternativen für Pelletheizung?
- … Solarfocus PelletPlus Pelletheizung im Test: Welche Erfahrungen gibt es? Lohnt sich die Investition? Jetzt …
- … Solarfocus PelletPlus, Pelletheizung, Solarkollektoren, CPC Kollektoren, Solarthermie, Erfahrungen, Testberichte, Effizienz, Heizkosten, Solarfocus …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Solarenergie, Solarthermie, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 14m² Vakuumröhren liefern nur 80°C – Ursachen, Lösungen & Effizienz prüfen?
- … Solaranlage, Vakuumröhrenkollektor, Warmwasser, Heizung, Effizienz, Temperatur, Solarthermie, Kollektortemperatur, Wärmetauscher, Solarspeicher …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Energieeffizienz, Anlagentechnik, …
- … Trinkwasserspeicher (500 l) nur auf 80 Grad gebracht. Für den nachglagerten Heizungspufferspeicher (ehemaliger Flüssiggastank mit 2.700 l) reichte es dann noch für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektoraustrittstemperatur zu niedrig – Ursachen, Optimierung & Effizienz?
- … Solaranlage, Kollektortemperatur, Solarthermie, Heizungspuffer, Brauchwasserspeicher, Effizienz, Optimierung, Volumenstrom, Solarkollektor …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Energieeffizienz, Anlagentechnik …
- … [br]+ 400 Liter Brauchwasserspeicher + 400 Liter Heizungspuffer (Heizungspuffer nachgerüstet), wird über 3 Wege Ventil angesteuert, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - CPC-Kollektoren Hersteller: Alternativen zu Consolar & Paradigma finden? Erfahrungen?
- … Solarthermie, Kollektoren, Heizungstechnik …
- … betrifft die Suche nach alternativen Herstellern von CPC-Kollektoren (Compound Parabolic Concentrator) mit Thermoskannen-Röhren nach dem Sydney-Prinzip – einer hochwirksamen, vakuumisolierten Röhrentechnik …
- … zur solarthermischen Warmwasser- und Heizungsunterstützung. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 3-Wege-Mischer Centra-Bürkle DRK25 finden: Gebraucht & Neu – Abmessungen, Daten & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Vorlauftemperatur regeln: Außentemperatursteuerung, 3-Wege-Ventil & Alternativen?
- … Vorlauftemperatur Fußbodenheizung optimal regeln …
- … Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung außentemperaturabhängig steuern? Infos zu 3-Wege-Ventilen, Thermostaten & Regelung. Jetzt informieren …
- … Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Außentemperatursteuerung, 3-Wege-Ventil, Thermostat, Heizungsregelung, Buderus, Alternativen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Mischerkreis schwingt: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm trotz heißem Speicher: Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Centra ZG32 Steuergerät: Fehleranalyse, Ursachenforschung & Lösungsansätze für Heizungssteuerung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastechnik Mischerregelung anschließen: Vorlauf-, Außenfühler-Verkabelung – Hilfe & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Centra, Mischer, Wartung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Centra, Mischer, Wartung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 70er Heizungswartung: Centra 4-Wege-Mischer prüfen – Optimierung, Nachtabsenkung & Kosten?
Suche nach: 70er Heizung: 4-Wege-Mischer, Wartung & Optimierung
Suche nach: 70er Heizung, Centra Mischer, Wartung, Nachtabsenkung, Heizungsoptimierung, Ölheizung, Weishaupt Brenner, Strebel Kessel, Heizkosten
