Fußbodenheizung wird nicht warm trotz heißem Speicher: Ursachen, Lösungen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung, die trotz heißem Warmwasserspeicher nicht warm wird. Mögliche Ursachen sind eine defekte Entladesteuerung, Probleme mit dem Mischerventil oder Verschlammung. Als Lösung wird der Austausch der Regelung oder des Mischerventils in Betracht gezogen. Herr Sparwel gibt wertvolle Hinweise zur Fehlersuche und möglichen Ersatzteilen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit Erfahrung in Altanlagen – insbesondere wegen Risiko von Asbest in Dichtungen/Isolierungen (Bj. 1981) und potenzieller Überhitzungsgefahr durch defekten 3-Wege-Mischer.
🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche an der AEG-Elfatherm-Regelung oder dem Mischventil ohne vorherige Wasseranalyse, Spülung und Druckprüfung – Ablagerungen und Korrosion erhöhen Leck- und Durchrostungsrisiko deutlich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Intervention: Thermografische Prüfung der Speicher- und Rohrleitungsstruktur sowie Messung von pH-Wert und Korrosionsparametern im Heizungswasser – zur Ausschlussdiagnose von Kondenswasserbildung, Schimmel unter Estrich und thermischem Kurzschluss.
Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung trotz heißem Speicherwasser nicht mehr richtig wärmt. Da es sich um ein älteres System (Bj. 1981) handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
Mögliche Ursachen:
- Defekte Regelung: Die Entladesteuerung bzw. die Regelung der Vorlauftemperatur (z.B. Elfatherm) könnte defekt sein.
- Probleme mit dem Mischer: Der Drei-Wege-Mischer, der das heiße Speicherwasser mit dem Rücklaufwasser mischt, könnte klemmen oder defekt sein.
- Ventilprobleme: Ventile in den Heizkreisen könnten verstopft oder schwergängig sein.
- Ablagerungen/Verschlammung: In den Heizrohren können sich Ablagerungen gebildet haben, die den Durchfluss behindern.
- Luft in der Anlage: Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen, die Ursache des Problems identifizieren und die notwendigen Reparaturen durchführen. Lassen Sie auch die Regelung (z.B. Elfatherm) überprüfen und ggf. austauschen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fußbodenheizung aus dem Jahr 1981 mit einem 2000-Liter-Heißwasserspeicher, der über Nachtstrom geladen wird. Die Anlage zeigt zwei Hauptprobleme: eine defekte Entladesteuerung (Regelung der Vorlauftemperatur) und einen sich wiederholenden Defekt des 3-Wege-Mischers, der die Vorlauftemperatur nicht mehr zuverlässig regelt. Die Aussage des Heizungsfachmanns, dass es keinen gleichwertigen Ersatz für die AEG-Elfatherm-Steuerung gebe, ist fachlich nachvollziehbar, da es sich um ein veraltetes System handelt, für das oft keine Komponenten mehr produziert werden.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Funktionsstörung des 3-Wege-Mischers trotz Reinigung deutet auf einen mechanischen Verschleiß oder eine Verunreinigung im Heizkreislauf hin. Ein dauerhaft blockierter Mischer kann zu einer Überhitzung des Speichers oder zu einem unkontrollierten Temperaturanstieg in den Rohren führen, was im schlimmsten Fall zu Schäden an der Fußbodenheizung oder zu einem Leck führen kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache für den wiederholten Mischerdefekt könnte in Ablagerungen (Korrosion, Schlamm) im Heizungswasser liegen, die das Ventil mechanisch blockieren. Zudem ist bei einer Anlage von 1981 mit einem hohen Risiko von Asbest in Dichtungen oder Isolierungen zu rechnen, was bei Arbeiten am System eine besondere Vorsicht erfordert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die komplette Einheit ausgetauscht werden müsse, ist nicht zwingend richtig. Es gibt moderne, universelle Regelungen für Nachtstromspeicher, die nach einer fachgerechten Anpassung der Hydraulik und Elektrik als Ersatz für die alte AEG-Steuerung eingesetzt werden können. Ein erfahrener Fachplaner für Heizungstechnik kann hier eine Lösung finden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in der Sanierung von Altanlagen. Lassen Sie eine umfassende Analyse des Heizkreislaufs durchführen, inklusive einer Spülung und Reinigung des Systems, um Ablagerungen zu entfernen. Prüfen Sie die Möglichkeit, die alte Steuerung durch eine moderne, programmierbare Regelung zu ersetzen. Planen Sie mittelfristig eine Modernisierung der gesamten Heizungsanlage, da die Effizienz und Zuverlässigkeit einer 40 Jahre alten Anlage nicht mehr den heutigen Standards entspricht.
Die geschilderte Situation beschreibt ein komplexes Heizungsproblem bei einer älteren, nachtspeisenden Fußbodenheizung mit defekter Entladesteuerung und wiederkehrender Vorlauftemperatur-Unterbrechung trotz manueller Eingriffe am 3-Wege-Mischer.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizungen kann auf schwerwiegende Ursachen hinweisen – etwa Verkalkung oder Sedimentablagerungen im Speicher oder den Heizkreisrohren, Blockaden im Mischventil oder im Primärkreis, oder eine beginnende Korrosion im geschlossenen System, die zu Durchrostung und Leckagen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein bloßes Reinigen des Mischventils eine dauerhafte Lösung darstellt, ist irreführend – die wiederholte Funktionsstörung nach zwei Wochen deutet auf eine systemische Ursache hin, nicht auf eine temporäre Verunreinigung.
➕ Ergänzung: Bei einer Heizungsanlage aus 1981 ist mit veralteten Komponenten, nicht mehr kompatiblen Regelungstechniken und potenziell nicht mehr normkonformen Materialien (z. B. fehlender Korrosionsschutz, ungeeignete Dichtungswerkstoffe) zu rechnen – dies erhöht das Risiko von Leckagen, ineffizientem Betrieb und unvorhersehbaren Ausfällen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Heizungsfachmanns, dass ein direkter Ersatz der AEG Elfatherm-Entladesteuerung nicht verfügbar ist, ist fachlich korrekt – viele ältere Regelgeräte sind nicht mehr herstellbar und erfordern eine kompatible Systemintegration oder einen kompletten Austausch der Steuerungseinheit.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu niedriger Vorlauf kann zu Kondenswasserbildung im Heizkessel (falls vorhanden), Schimmelbildung unter dem Fußboden und langfristig zu Schäden an Estrich und Belag führen – insbesondere bei fehlender Feuchtesperre oder unzureichender Trockenlegung.
➕ Ergänzung: Die 4×500-l-Speicheranordnung deutet auf ein großes Speichervolumen hin – bei unzureichender Durchströmung oder falscher Schichtung kann es zu thermischen Kurzschlüssen kommen, wodurch die Entnahmeenergie deutlich unter dem theoretischen Speicherinhalt liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. EN 15316 oder mit Zertifizierung durch die ZVSHK), der eine vollständige Systemanalyse durchführt – inkl. Druck- und Durchflussmessung, Wasseranalyse (pH-Wert, Korrosionsparameter), Funktionsprüfung aller Regelkomponenten und thermografischer Überprüfung der Speicher- und Rohrleitungsstruktur.
- Alle drei KIs identifizieren den defekten 3-Wege-Mischer und die nicht mehr verfügbare AEG-Elfatherm-Regelung als zentrale Ursachen.
- Alle empfehlen den Einsatz eines qualifizierten Heizungsfachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek mit Schwerpunkt Altanlagen, Qwen mit Fokus auf zertifizierten Sachverständigen.
- GoogleAI nennt Luft und Ventilverschmutzung als primäre Ursachen; DeepSeek und Qwen priorisieren systemische Ablagerungen/Korrosion und weisen Luft als sekundär oder symptomatisch aus.
- GoogleAI sieht Ersatz der Elfatherm als technisch schwierig, aber nicht unmöglich; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Unverfügbarkeit als faktisch gegeben – Qwen bestätigt dies ausdrücklich als "fachlich korrekt".
- DeepSeek ergänzt das Asbest-Risiko bei Arbeiten an Dichtungen/Isolierungen (fehlt bei GoogleAI und Qwen).
- Qwen ergänzt die Gefahr thermischer Kurzschlüsse durch falsche Speicherschichtung (4×500-l-Anordnung) und Kondenswasser-/Schimmelbildung unter Estrich – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen verweisen auf Wasseranalyse (pH, Korrosionsparameter); GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI stellt Reinigung des Mischers als sinnvolle Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als irreführend bzw. nur kurzfristig wirksam – bei wiederholtem Defekt nach zwei Wochen wird systemische Ursache (Ablagerung/Korrosion) priorisiert (Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek).
- GoogleAI spricht von "defekter Entladesteuerung" als möglicher Ursache; DeepSeek und Qwen beschreiben sie als *tatsächlich defekt und nicht ersetzbar* – hier prevails die sicherere, präzisere Einschätzung der beiden.
- Beauftragung eines zertifizierten Heizungssachverständigen (DIN EN 15316 oder ZVSHK) – auf Basis der höchsten Sicherheitsanforderung von Qwen, ergänzt um Asbest-Kompetenz von DeepSeek.
- Systemanalyse muss obligatorisch Wasseranalyse, Druck-/Durchflussmessung und Thermografie umfassen – gemäß Qwen- und DeepSeek-Empfehlung, nicht nur Funktionsprüfung wie bei GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Defekte Entladesteuerung (AEG Elfatherm) ✅ Defekt und nicht mehr ersetzbar – technische Kompatibilität mit modernen Regelungen erfordert fachplanerische Integration. Wiederholter Defekt des 3-Wege-Mischers ⚠️ Kein Einzelfehler, sondern Indikator für systemische Verschmutzung (Schlamm, Korrosion) oder mechanischen Verschleiß – Reinigung allein ist keine dauerhafte Lösung. Asbest-Risiko bei Instandsetzung ✅ Wahrscheinlich bei Anlagen aus 1981 (Dichtungen, Isolierungen); Fachbetrieb muss Asbest-Kompetenz nachweisen können. Erforderliche Diagnose-Maßnahmen ✅ Wasseranalyse (pH, Korrosionsparameter), Druck- und Durchflussmessung, thermografische Prüfung von Speicher und Rohrleitungen. Langfristige Perspektive ⚠️ Mittelfristiger Austausch der gesamten Heizungsanlage erforderlich – aufgrund von Effizienzverlust, Sicherheitsrisiken und fehlender Ersatzteilversorgung. Kondenswasser/Schimmel unter Estrich ❌ Qwen warnt explizit vor diesen Risiken bei dauerhaft niedriger Vorlauftemperatur; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht → Widerspruch durch Nichterwähnung, gefährdete Zustände werden jedoch von Qwen als gesichert identifiziert (Vorsichtsprinzip: als kritisch zu bewerten). 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Heizungssachverständigen zur umfassenden Systemdiagnose – unter Einschluss von Asbest-Check, Wasseranalyse und Thermografie – vor jeglicher Reparaturmaßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Demontage alter Dichtungen oder Isolierungen Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner; rechtliche Haftung bei unsachgemäßem Umgang. 🔴 Risiko Thermischer Kurzschluss im 4×500-l-Speicher durch falsche Schichtung Effektive Entnahmeenergie deutlich geringer als spezifiziert → Heizleistung bricht ein, trotz heißem Speicher. 🔴 Risiko Korrosionsbedingte Durchrostung der Heizrohre oder Speicherverrohrung Unvorhersehbare Leckagen, Wasserschäden im Estrich/Bodenbelag, langfristige Bauwerksschäden. 🔴 Risiko Kondenswasserbildung unter Fußboden und Schimmelentwicklung im Estrich Gesundheitsgefährdung durch Schimmelsporen; Bauschäden durch Feuchteschäden; Entfernungskosten erheblich. 🔴 Risiko Überhitzung des Speichers oder Heizkreises durch blockierten 3-Wege-Mischer Gefahr von Rohrbrüchen, Dichtungsversagen oder thermischem Überdruck – potenziell gefährlich für Gebäudesubstanz und Nutzer. ✅ Chance Austausch der Regelung durch moderne, programmierbare Systeme mit Nachtstromoptimierung Signifikante Energieeinsparung, höhere Komfortsteuerung, Fernüberwachung und längere Lebensdauer der Anlage. ✅ Chance Hydraulische Optimierung der Speicherentladung (z. B. Schichtlade- oder Thermosiphon-Systeme) Effizientere Energienutzung, höhere Entnahmetemperatur über längere Zeit, weniger Mischervorgänge. ✅ Chance Integration einer Zusatzheizung (z. B. Wärmepumpe) als Hybridlösung Verringerung der Nachtstromabhängigkeit, Reduktion der Stromkosten, höhere Versorgungssicherheit. ✅ Chance Fachgerechte Heizkreis-Spülung und Wasserbehandlung mit Korrosionsschutz Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Rohrleitung, Reduktion von Ablagerungen und Ausfällen. ✅ Chance Modernisierung des Fußbodenaufbaus mit neuer Feuchtesperre und Dämmung bei Gelegenheit Verbesserte Wärmeabgabe, höhere Energieeffizienz, Schutz vor Feuchteschäden und Schimmel. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis zur Asbestkompetenz (z. B. nach TRGS 519) – kein Eigenversuch oder nicht zertifizierter Handwerker.
- Systemdiagnose vor Reparatur: Fordern Sie eine umfassende Prüfung an: Wasseranalyse (pH, Korrosionsparameter), Druck- und Durchflussmessung, thermografische Prüfung von Speicher und Leitungen sowie Funktionsprüfung aller Regelkomponenten.
- Regeltechnik überdenken: Lassen Sie prüfen, ob eine moderne, programmierbare Nachtstromregelung (z. B. von Eclima, Honeywell oder Viessmann) fachplanerisch integriert werden kann – inkl. Anpassung der Hydraulik und Elektrik.
- Heizkreis spülen und wasseraufbereiten: Vereinbaren Sie eine fachgerechte Spülung mit Rückspülung und Einbringung von Korrosionsschutzmittel – bei Nachweis von Ablagerungen oder Korrosion im Wasser.
- Speicheroptimierung prüfen: Lassen Sie die Schichtung und Durchströmung der 4×500-l-Speicheranordnung thermografisch und hydraulisch bewerten – ggf. Umbau auf Schichtladesystem.
- Langfristige Planung aufnehmen: Beginnen Sie mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts für eine Hybridheizung (z. B. Warmwasser-Wärmepumpe + Nachtstromspeicher), um die Abhängigkeit vom teuren Nachtstrom zu verringern.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreis, Vorlauftemperatur. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er wird häufig in Verbindung mit Heizungsanlagen oder Solaranlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung. - Drei-Wege-Mischer
- Ein Drei-Wege-Mischer ist ein Ventil, das in Heizungsanlagen verwendet wird, um das heiße Vorlaufwasser mit dem kälteren Rücklaufwasser zu mischen. Dadurch wird die Vorlauftemperatur reguliert.
Verwandte Begriffe: Mischventil, Thermostatventil, Regelung. - Heizkreisverteiler
- Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen. Er verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise und ermöglicht die individuelle Regulierung der Temperatur in den verschiedenen Räumen.
Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Thermostat. - Regelung
- Die Regelung einer Heizungsanlage steuert und überwacht die verschiedenen Komponenten, um eine effiziente und komfortable Wärmeversorgung zu gewährleisten. Sie regelt z.B. die Vorlauftemperatur, die Pumpenleistung und die Schaltzeiten.
Verwandte Begriffe: Steuerung, Thermostat, Sensor. - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder einem Heizkreis in Abhängigkeit von der Raumtemperatur reguliert. Es sorgt für eine konstante Raumtemperatur und spart Energie.
Verwandte Begriffe: Ventil, Thermostat, Heizkörper.
- Frage: Was ist ein Drei-Wege-Mischer?
Antwort: Ein Drei-Wege-Mischer ist ein Ventil, das in Heizungsanlagen verwendet wird, um das heiße Vorlaufwasser mit dem kälteren Rücklaufwasser zu mischen. Dadurch wird die Vorlauftemperatur reguliert, die in die Heizkörper oder die Fußbodenheizung fließt. - Frage: Was bedeutet Vorlauftemperatur?
Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel oder Warmwasserspeicher) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage. - Frage: Was ist eine Heizkreisverteiler?
Antwort: Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen. Er verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise und ermöglicht die individuelle Regulierung der Temperatur in den verschiedenen Räumen. - Frage: Wie entlüfte ich eine Fußbodenheizung?
Antwort: Eine Fußbodenheizung wird über Entlüftungsventile an den Heizkreisverteilern entlüftet. Drehen Sie die Ventile vorsichtig auf, bis Wasser austritt, und schließen Sie sie dann wieder. Wiederholen Sie den Vorgang an allen Heizkreisverteilern. - Frage: Was tun, wenn ein einzelner Heizkreis nicht warm wird?
Antwort: Überprüfen Sie zunächst, ob das Thermostatventil des betreffenden Heizkreises geöffnet ist. Wenn das Ventil geöffnet ist und der Heizkreis trotzdem nicht warm wird, könnte eine Verstopfung vorliegen oder Luft im System sein. Entlüften Sie den Heizkreis und spülen Sie ihn gegebenenfalls durch. - Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung selbst reparieren?
Antwort: Einfache Wartungsarbeiten wie Entlüften oder das Überprüfen von Thermostatventilen können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen, wie z.B. einer defekten Regelung oder einem Leck, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Frage: Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Antwort: Ich empfehle, eine Fußbodenheizung alle 2-3 Jahre von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden die Anlage auf Dichtheit geprüft, die Heizkreise gespült und die Regelungseinstellungen optimiert. - Frage: Was kostet die Reparatur einer Fußbodenheizung?
Antwort: Die Kosten für die Reparatur einer Fußbodenheizung hängen von der Art des Defekts und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur, wie z.B. das Austauschen eines Thermostatventils, kann wenige hundert Euro kosten. Aufwändigere Reparaturen, wie z.B. das Beheben eines Lecks oder das Austauschen der Regelung, können mehrere tausend Euro kosten.
- Fußbodenheizung entlüften
Anleitung zum richtigen Entlüften einer Fußbodenheizung. - Vorlauftemperatur Fußbodenheizung einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine effiziente Fußbodenheizung. - Heizkreisverteiler Fußbodenheizung
Funktionsweise und Wartung eines Heizkreisverteilers. - Fußbodenheizung wird nicht warm
Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn die Fußbodenheizung nicht richtig heizt. - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
Fußbodenheizung: Benötige Hilfe bei Fehlersuche!
kann mir denn keiner helfen .. _
Hallo, hat jemand ein Tipp wie ich weitervorgehen könnte? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Andreas -
Heizungsprobleme? Sanitär-Bund.de als Experten-Quelle
Offensichtlich leider nicht
Eigentlich wäre das was für Herrn Sparwel. Ob der Urlaub hat? Versuchen Sie es doch mal bei dem weiterführenden Link. -
Lösung: Elfatherm Regelung für Fußbodenheizung
Urlaub, ich würd's mir wünschen
Hallo Ich träume vom Urlaub, ist momentan aber nicht dran zu denken ☹ Aber zum Problem. So die spezielle Entladesteuerung (gab es mal als Sondermodell) wird es wohl nicht mehr geben, aber eine reine Elfatherm witterungsgeführte Regelung gibt es noch. Hat OEG im Programm. (Dann werden sie wahrscheinlich nur das Zentralgerät und nicht alle Fühler wechseln müssen.) Wobei die Frage ist ob eine moderne Digitalregelung nicht doch vielleicht die bessere Lösung ist. So zum Mischerproblem . da wird's schwierig von weiten. So Fragen Fußbodenheizung schon mal gespült worden? Oder keine Verschlammung vorhanden? U-Pumpe Ok das der Durchfluss gegeben ist Sicherheitsthermostat vorhanden? Welcher die Pumpe zu früh abschaltet? Mischer vielleicht von innen endgültig defekt, Was für ein Mischer ist eingebaut. Bei Centra zum Beispiel, kann das "Küken" komplett verdreht werden, um den Mischer anzupassen auf die Einbausituation! Ist der Mischer vielleicht falsch eingestellt, oder überdreht worden. MfG Ralf -
Mischerventil tauschen? Dank für Elfatherm-Tipps!
Veieln Danke für die Antwort, zu ihren Fragen ...
Herr Sparwel, erst mal herzlichen Dank für ihre Antwort. Habe mich im Internet bei oeg umgeschaut, da gibt es verschieden Steuerungen, wie die Elfatherm K1. einen Stellmotor muss wahrscheinlich adapiert werden. Wäre das eine Möglichkeit? Bei meiner Elfatherm M ist das Steuergerät und der Stellmotor eine Einheit. Oder halten Sie es für besser gleich die komplette Einheit, Mischer+Stellmotor+Regelung zu ersetzen zu lassen? Ob die Fußbodenheizung einmal gespült wurde weiß ich nicht. (habe das Haus seit 3 Jahren). Lt. meinem Heizungsmonteur, der das Mischerventil geöffnet und gereinigt hat, ist keine Verschlammung vorhanden. Die Marke des Mischers lässt sich von mir nicht idendifizieren. Oder wist ggf. eine komplette Modernisierung anzuraten, bevor nur Stückwerk geflickt wird _ Vielen Dank für ihre Hilfe. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung, die trotz heißem Warmwasserspeicher nicht warm wird. Mögliche Ursachen sind eine defekte Entladesteuerung, Probleme mit dem Mischerventil oder Verschlammung. Als Lösung wird der Austausch der Regelung oder des Mischerventils in Betracht gezogen. Herr Sparwel gibt wertvolle Hinweise zur Fehlersuche und möglichen Ersatzteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie mit dem Austausch von Komponenten beginnen, sollten Sie die Einbausituation und den Zustand des Mischers prüfen, wie im Beitrag Lösung: Elfatherm Regelung für Fußbodenheizung beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist der Austausch der defekten Elfatherm Regelung durch eine neue, wie im Beitrag Lösung: Elfatherm Regelung für Fußbodenheizung vorgeschlagen. Dabei sollte geprüft werden, ob auch der Stellmotor angepasst werden muss, siehe Mischerventil tauschen? Dank für Elfatherm-Tipps!.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich an einen Heizungsfachmann zu wenden, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und die passende Lösung zu finden. Die Experten von Sanitaer-Bund.de könnten hier weiterhelfen, wie im Beitrag Heizungsprobleme? Sanitär-Bund.de als Experten-Quelle erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Vorlauftemperatur und den Zustand des Mischerventils. Kontaktieren Sie anschließend einen Heizungsfachmann oder suchen Sie Rat im Forum, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Benötige Hilfe bei Fehlersuche! erbeten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizung, Warmwasserspeicher, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … zur Gebäudehülle vernachlässigbar ist und sie die Wärme bei Abschaltung der Heizung rasch wieder abgeben. …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … oder SHK-Spezialist – Qwen: zertifizierter Sachverständiger mit Exotherm-Kenntnis – Konsens: Standard-Heizungsfachmann ist unzureichend. …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … Kaminofen: Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizung unterstützen, aber planen Sie die Einbindung ins Heizsystem sorgfältig. …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … [br]Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … die Auslegung der Wärmepumpe mit einem unabhängigen Energieberater oder einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb zu überprüfen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten des Passivhauses berücksichtigen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Warmwasserspeicher, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Warmwasserspeicher, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht warm trotz heißem Speicher: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Fußbodenheizung kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizung, Warmwasserspeicher, Heizleistung, Vorlauftemperatur, Mischer, Regelung, Reparatur, Heizungsfachmann, Thermostat
