Vaillant VCW 204 Therme: Fehleranalyse, Ursachen & Lösung für Brennersperrzeit-Problem?
Die Diskussion dreht sich um eine Vaillant VCW 204 Therme mit Brennersperrzeit-Problemen. Mögliche Ursachen sind defekte Sicherheitsschalter oder ein klemmender Wasserschalter. Ein weiterer Beitrag thematisiert unzureichende Warmwassertemperatur nach einem Leerlauf der Therme.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Angeschlossen ist auch ein Raumthermostat an den Klemmen 7,8, 9. Ein Außenfühler ist nicht angeschlossen. Der Pumpennachlauf ist auf Kontakt II (ca. 20 sec Nachlauf nach Heizphase) angeklemmt.
Nach Ablauf der Brennersperrzeit versucht die Therme erneut zu zünden, es kommt jedoch nicht bis zur Flammenbildung und die Brennersperrzeit beginnt erneut zu laufen. Dieser Fehler tritt aber auch nicht ständig auf. Hin und wieder arbeitet dann die Therme wieder normal. Auch am Morgen wenn das Raumthermostat von Nachtabsenkung auf Heizbetrieb umschaltet geht die Therme von eine Brennersperrzeit in die nächste. Dies kann schon mal so 3-4x hintereinander passieren und nach 1 Std. ist die Wohnung immer noch kalt. Nach AUS und EIN-schalten an der Therme kann die Sperrzeit unterbrochen werden und die Therme heizt normal. Ab und zu heizt sie aber auch bis auf 80 Grad Vorlauftemperatur auf und moduliert nicht herunter.
Durch den Heizungsfachmann wurde zuerst das Raumthermostat an den Klemmen 7,8, und 9 abgeklemmt um evtl. einen Defekt an der Uhr auszuschließen.
danach wurden die Reglerplatte und Logikplatte getauscht, später dann der Vorlauffühler, die Abgassensorplatte und GFA-Platte.
Jetzt noch die Platte mit dem Kühlkörper und Netzteilplatte. D.h., ALLE Leiterplatten, (der komplette Schaltkasten) sind getauscht.
Die alten Leiterplatten können sozusagen wieder eingebaut werden, denn an der Elektronik im Schaltkasten kann es ja nun doch nicht liegen.
Wer kann mir weiterhelfen? Es müsste doch dann ein anderes Bauteil defekt sein. Evtl. die Elektroden zur Zündung oder Überwachung?
Auch ein Anruf beim Vaillant-Werkskundendienst brachte keine überzeugende Auskunft.
Für alle Antworten und Hinweise im Voraus besten Dank!
🔴 KRITISCH: Sofortiger Stillstand der Therme bis zur fachgerechten Sicherheitsprüfung – wiederholte Fehlzündungen können zu gefährlicher Gasansammlung im Brennraum und Explosionsgefahr führen.
🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb ohne vollständige Prüfung gemäß TRD 601 und DVGW G 607 inkl. Gasdichtheitsprüfung, Abgasanalyse und Flammenüberwachungstest durch zertifizierten Gasfachbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Elektronik-Austausch allein schließt keine Fehlerquellen aus – Verschleiß an Zünd-/Ionisationselektroden, Brennerdüse, Gasarmatur (Gaskombiregler) und Steckverbindungen muss zwingend geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperaturanstieg auf 80 °C deutet auf defekte Vorlauftemperaturregelung oder Abgassensor hin – Risiko für Überhitzung, Druckanstieg im Heizkreis und Schäden an Heizkörpern oder Rohrleitungen.
⚠️ WICHTIG: Bei Geräten aus 1992 ist die wirtschaftliche und sicherheitstechnische Überlegung einer Geräteerneuerung dringend anzuraten – moderne Geräte verfügen über explosionsgeschützte Zündsysteme, Gasaustrittsschutz und effiziente Modulation.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Vaillant VCW 204 Therme (Baujahr 1992) haben, insbesondere im Zusammenhang mit der Brennersperrzeit. Da ich keine spezifischen Markennamen empfehle, kann ich Ihnen allgemeine Hinweise zur Fehlersuche geben.
Mögliche Ursachen für das Problem könnten sein:
- Defekter Raumthermostat: Überprüfen Sie die Funktion des Raumthermostats. Ein defekter Thermostat kann falsche Signale senden und die Brennersperrzeit beeinflussen.
- Fehlerhafte Reglerplatte/Logikplatte: Die Elektronik der Therme, insbesondere die Regler- oder Logikplatte, könnte defekt sein.
- Defekter Vorlauffühler oder Abgassensorplatte: Diese Sensoren überwachen wichtige Parameter und können bei Fehlfunktion die Therme abschalten.
- Probleme mit der Zündung oder Überwachungselektrode: Eine fehlerhafte Zündung oder Überwachung kann ebenfalls zu Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der sich mit älteren Vaillant-Thermen auskennt. Eine Überprüfung der genannten Komponenten und eine Diagnose mit entsprechenden Messgeräten ist notwendig.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein intermittierendes Zündproblem einer Vaillant VCW 204 Gastherme aus dem Baujahr 1992. Der Nutzer berichtet, dass nach Ablauf der Brennersperrzeit keine Flammenbildung erfolgt und die Sperrzeit erneut durchläuft, was zu einer unzureichenden Heizleistung führt. Auffällig ist, dass der Fehler nicht permanent auftritt und durch Aus- und Einschalten der Therme vorübergehend behoben werden kann. Der Heizungsfachmann hat bereits umfangreiche Komponenten getauscht, darunter die Reglerplatte, Logikplatte, Vorlauffühler, Abgassensorplatte, GFA-Platte und die Netzteilplatte, ohne den Fehler zu beheben.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass der Fehler nach dem Austausch aller Leiterplatten nicht mehr an der Elektronik im Schaltkasten liegen kann, ist nachvollziehbar. Die durchgeführten Maßnahmen schließen einen Großteil der elektronischen Steuerungskomponenten als Fehlerquelle aus.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass bei einer Gastherme aus dem Jahr 1992 ein hohes Risiko für Verschleiß an mechanischen und elektromechanischen Bauteilen besteht. Die Zündelektroden und die Ionisationselektrode zur Flammenüberwachung unterliegen einem natürlichen Verschleiß durch thermische und elektrische Belastung. Ein intermittierender Fehler, der durch Aus- und Einschalten behoben wird, deutet oft auf ein thermisches Problem oder einen Wackelkontakt hin.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Fehlzünden oder Ausbleiben der Flammenbildung kann zu einer Ansammlung von unverbranntem Gas führen. Dies stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar, da es zu einer Verpuffung oder Explosion kommen kann. Die Therme sollte bis zur endgültigen Fehlerbehebung nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fokus sollte nun auf den mechanischen und sensorischen Komponenten liegen. Lassen Sie die Zündelektrode und die Ionisationselektrode auf Verschleiß, Risse oder Ablagerungen prüfen und gegebenenfalls austauschen. Überprüfen Sie auch die Zündkabel auf Isolationsfehler. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Gasarmatur (Gaskombiregler), die bei älteren Geräten durch Verschmutzung oder Membranschäden unregelmäßigen Gasdruck liefern kann. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb, der eine Druckmessung am Gasventil und eine Überprüfung der Zünd- und Ionisationseinheit durchführt. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, ist aufgrund des Alters der Therme eine wirtschaftliche Betrachtung einer Geräteerneuerung anzuraten, da moderne Geräte deutlich effizienter und sicherer sind.
Der Vaillant VCW 204 aus dem Jahr 1992 zeigt ein typisches, aber hochgradig sicherheitsrelevanter Symptomcluster: wiederholte Fehlzündungen, fehlgeschlagene Flammenüberwachung, unkontrollierte Vorlauftemperaturanstiege bis 80 °C und Abhängigkeit von manuellem Reset – alles Indizien für eine instabile Brennraumüberwachung oder defekte Zünd-/Flammenfühlerfunktion.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Zündversuch ohne sichere Flammenbildung führt zu gefährlicher Gasansammlung im Brennraum – besonders kritisch bei älteren Geräten ohne modernen Gasaustrittsschutz oder explosionsgeschütztem Zündsystem.
🔴 Gefahr: Die fehlende Modulation und unkontrollierte Aufheizung auf 80 °C deuten auf einen Ausfall der Vorlauftemperatur-Regelung oder einen defekten Abgassensor hin – dies birgt Risiken für Überhitzung, Druckanstieg im Heizkreis und potenzielle Schäden an Heizkörpern oder Rohrleitungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach dem Austausch aller Leiterplatten "die Elektronik ausgeschlossen" sei, ist irreführend: Auch bei neu eingebauten Platten können Fehlfunktionen durch defekte Sensoren, korrodierte Steckverbindungen, Spannungsschwankungen oder fehlerhafte Parameterbelegung auftreten – die Platten sind nicht per se "fehlerfrei".
➕ Ergänzung: Die fehlende Anbindung eines Außenfühlers bei einem Gerät mit Witterungsabhängiger Regelung (wie beim VCW 204) führt zu einer unzureichenden Heizkurvenanpassung und kann indirekt zu Übersteuerung, Pumpennachlaufproblemen und Zündzyklusstörungen beitragen.
➕ Ergänzung: Die Zündelektrode, Ionisations-Elektrode und Brennerdüse sind hochgradig verschleißanfällig – bei 30+ Jahre altem Gerät ist eine Verkokung, Oxidation oder mechanische Beschädigung der Elektrodenoberfläche sehr wahrscheinlich und nicht durch Plattenwechsel behoben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Gasfachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung gemäß TRD 601 und G 607, inkl. Gasdichtheitsprüfung, Abgasanalyse, Zünd- und Flammenüberwachungstest sowie Prüfung der Elektrodenlage und Brennerreinigung – ein Weiterbetrieb ohne fachliche Abnahme birgt akute Explosions- und Überhitzungsgefahr.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die dringende Notwendigkeit eines zertifizierten Gasfachbetriebs – kein Selbstversuch oder Laieneingriff.
- Alle identifizieren Zünd- und Ionisationselektroden als zentrale, hochverschleißanfällige Komponenten – besonders bei 30+ Jahre altem Gerät.
- Alle warnen vor Gasansammlung, Verpuffungs- und Explosionsrisiko bei wiederholten Fehlzündungen.
- GoogleAI benennt nur allgemeine elektronische Fehlerquellen (Reglerplatte, Sensoren), ohne den Verschleißfokus oder Sicherheitsdruck von DeepSeek/Qwen zu unterstreichen.
- DeepSeek legt besonderen Wert auf thermisches Verhalten und Wackelkontakte als Ursache für intermittierende Fehler – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur indirekt angesprochen wird.
- Qwen ergänzt entscheidend: fehlende Außenfühler-Anbindung als indirekte Ursache für Zündzyklusstörungen sowie die Irrigkeit der Annahme "Elektronik ausgeschlossen" nach Plattenwechsel.
- DeepSeek ergänzt die Gasarmatur (Gaskombiregler) als kritische, oft übersehene Fehlerquelle bei Alterungserscheinungen (Membranschäden, Verschmutzung).
- Qwen nennt zusätzlich korrodierte Steckverbindungen und Spannungsschwankungen als potenzielle elektrische Ursachen – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI bleibt bei rein elektronischen Ursachen und weist nicht auf mechanische Verschleißkomponenten (Brennerdüse, Elektrodenoberfläche, Gaskombiregler) hin – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die diese als primär einstufen. → Vorsichtsprinzip entscheidet: DeepSeek/Qwen werden priorisiert.
- GoogleAI benennt keine konkreten Normen wie TRD 601 oder DVGW G 607 – Qwen tut dies explizit und korrekt; DeepSeek erwähnt Sicherheitsprüfungen allgemein. → Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert.
- Einheitlich bevorzugt wird der unverzügliche Einsatz eines zertifizierten Gasfachbetriebs, der speziell Erfahrung mit Vaillant VCW-Geräten aus den 1990er-Jahren mitbringt.
- Die Diagnose muss mechanisch-elektrisch integriert erfolgen: Elektronik, Sensoren, Elektroden, Brenner, Gasarmatur und Verbindungen gemeinsam prüfen – isolierte Plattenwechsel sind nicht ausreichend.
- Bei nicht eindeutiger Fehlerbehebung ist eine wirtschaftliche Neubewertung mit Gerätetausch aufgrund des hohen Alterungsrisikos zwingend anzuraten.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit fachkundiger Intervention ✅ Alle drei KI-Modelle fordern einstimmig einen zertifizierten Gasfachbetrieb – kein Laieneingriff. GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig. Ursache: Zünd-/Ionisationselektroden ✅ Alle drei Modelle nennen Elektrodenverschleiß als zentrale, wahrscheinliche Fehlerquelle – besonders bei 30+ Jahre alter Therme. Sicherheitsrisiko Gasansammlung ✅ GoogleAI (implizit), DeepSeek (explizit), Qwen (zweifach explizit) warnen eindeutig vor Explosionsgefahr durch Fehlzündungen. Bedeutung der Gasarmatur (Gaskombiregler) ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen sie als kritische, oft übersehene Ursache – GoogleAI erwähnt sie nicht. Abwägung erforderlich. "Elektronik ausgeschlossen" nach Plattenwechsel ❌ GoogleAI akzeptiert diesen Ansatz implizit; Qwen korrigiert ihn entschieden als irreführend; DeepSeek unterstützt indirekt Qwens Sicht durch Fokus auf Kontakte und Verschleiß. Klare Widersprüchlichkeit – Konsens für "nicht ausgeschlossen". 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine weiteren Eigenversuche durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gasfachbetrieb mit Erfahrung in Vaillant VCW-Altgeräten zur vollständigen Sicherheitsprüfung nach TRD 601 und DVGW G 607 – inkl. Prüfung aller mechanischen Komponenten, Sensoren, Elektroden, Gasarmatur und Steckverbindungen. Sollte der Fehler weiter bestehen oder sich die Wartungskosten häufen, ist ein Gerätetausch nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem sicherheitstechnisch geboten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gasansammlung durch wiederholte Fehlzündung Hohe Explosions- und Verpuffungsgefahr im Heizraum oder angeschlossenen Räumen 🔴 Risiko Überhitzung durch defekte Vorlauf- oder Abgassensoren Druckanstieg im Heizkreis, Rissbildung an Rohrleitungen oder Heizkörpern, Kesselüberhitzung 🔴 Risiko Korrosion und Isolationsfehler an Zündkabeln und Steckverbindungen Unzuverlässige Zündung, falsche Flammenmeldung, unkontrollierter Brennerbetrieb 🔴 Risiko Verschleiß der Gasarmatur (Gaskombiregler) bei 30+ Jahren Unregelmäßiger Gasdruck, unzureichende Modulation, unvollständige Verbrennung → CO-Entwicklung 🔴 Risiko Unzureichende Abgasführung oder verstopfte Abgasrohre bei Altanlage Schlechte Abgasabfuhr, Rückstau, CO-Rückstau in Wohnräume, Kohlenmonoxidvergiftung ✅ Chance Austausch durch modernes Brennwertgerät Heizkostenersparnis bis zu 30 %, deutlich geringere CO₂-Emissionen, integrierter Gasaustrittsschutz ✅ Chance Neue Regelungstechnik mit Außenfühler und Witterungsabhängigkeit Präzisere Vorlauftemperatursteuerung, weniger Pumpennachlauf, geringerer Verschleiß an Heizkörpern ✅ Chance Professionelle Reinigung und Kalibrierung aller Sensoren und Elektroden Temporäre Funktionsverbesserung, bessere Diagnosebasis vor Entscheidung zum Tausch ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Zusatzsicherheitsvorrichtung (z. B. CO-Melder + Gaswarner) Frühwarnung vor kritischen Zuständen – ergänzender Schutz bis zur endgültigen Lösung ✅ Chance Vollständige Heizungs-Check-Up mit hydraulischem Abgleich Optimierte Wärmeverteilung, geringere Energieverbräuche, längere Lebensdauer aller Komponenten Orientierungshilfen
- Sofortigen Stillstand veranlassen: Schalten Sie die Therme ab und ziehen Sie gegebenenfalls die Sicherung – kein Weiterbetrieb bis zur fachlichen Freigabe durch einen zertifizierten Gasfachbetrieb.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungs- und Gasfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Vaillant VCW-Geräten (Baujahre 1990–1995) und fordern Sie ausdrücklich die Prüfung nach TRD 601 und DVGW G 607.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Reparaturnachweise – insbesondere Austauschprotokolle der Regler-, Logik-, GFA- und Netzteilplatte – sowie den Geräteausweis und Wartungsprotokolle, um unnötige Doppelprüfungen zu vermeiden.
- Zünd- und Ionisationseinheit prüfen lassen: Fordern Sie bei der Einschaltung ausdrücklich die visuelle Inspektion, Reinigung und ggf. den Austausch beider Elektroden sowie der Brennerdüse – nicht nur die elektronische Diagnose.
- Gasarmatur (Gaskombiregler) testen lassen: Verlangen Sie eine Druckmessung am Gasventil sowie eine Funktionsprüfung der Membran und der Regelfunktion unter Last – ein häufig übersehener Fehlerherd.
- Außenfühler-Anschluss prüfen lassen: Klären Sie, ob ein Außenfühler vorhanden und korrekt angeschlossen ist – bei fehlender oder defekter Anbindung ist eine Neukalibrierung der Heizkurve erforderlich.
- Brenner
- Der Brenner ist die Komponente der Therme, in der das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Die Flamme des Brenners erhitzt das Heizungswasser. Verwandte Begriffe: Zündung, Flammenüberwachung, Gaszufuhr.
- Brennersperrzeit
- Die Brennersperrzeit ist eine Schutzfunktion, die verhindert, dass der Brenner einer Therme direkt nach dem Abschalten sofort wieder startet. Dies dient dazu, Überhitzung und Verschleiß zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Taktung, Hysterese, Brennerlaufzeit.
- Raumthermostat
- Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Sollwert, Istwert, Heizkurve.
- Vorlauffühler
- Der Vorlauffühler misst die Temperatur des Heizungswassers, das die Therme verlässt. Diese Information wird zur Steuerung der Therme verwendet. Verwandte Begriffe: Rücklauffühler, Temperaturdifferenz, Heizkreis.
- Reglerplatte/Logikplatte
- Die Reglerplatte oder Logikplatte ist die zentrale Steuerungseinheit der Therme. Sie empfängt Signale von Sensoren und dem Raumthermostat und steuert die verschiedenen Komponenten der Therme. Verwandte Begriffe: Steuerung, Elektronik, Mikrocontroller.
- Abgassensor
- Der Abgassensor überwacht die Temperatur und Zusammensetzung der Abgase, um sicherzustellen, dass die Verbrennung effizient und sicher erfolgt. Verwandte Begriffe: Abgasnormen, Verbrennungsluft, Schadstoffemissionen.
- Überwachungselektrode
- Die Überwachungselektrode überwacht die Flamme des Brenners. Wenn die Flamme erlischt, signalisiert die Elektrode dies der Steuerung, die dann die Gaszufuhr unterbricht. Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Ionisation, Flammenausfall.
- Was bedeutet Brennersperrzeit bei einer Therme?
Die Brennersperrzeit ist eine Schutzfunktion, die verhindert, dass der Brenner einer Therme direkt nach dem Abschalten sofort wieder startet. Dies dient dazu, Überhitzung und Verschleiß zu vermeiden. Die Dauer der Brennersperrzeit ist in der Regel voreingestellt. - Wie kann ich den Raumthermostat meiner Vaillant VCW 204 überprüfen?
Überprüfen Sie zunächst die Batterien des Raumthermostats. Stellen Sie sicher, dass der Thermostat richtig eingestellt ist und die gewünschte Temperatur anzeigt. Sie können auch die Kontakte des Thermostats überprüfen, um sicherzustellen, dass sie sauber und fest verbunden sind. - Was ist eine Reglerplatte/Logikplatte in einer Therme?
Die Reglerplatte oder Logikplatte ist die zentrale Steuerungseinheit der Therme. Sie empfängt Signale von Sensoren und dem Raumthermostat und steuert die verschiedenen Komponenten der Therme, wie z.B. den Brenner, die Pumpe und die Ventile. - Was tun, wenn die Therme nach Ablauf der Brennersperrzeit nicht startet?
Wenn die Therme nach Ablauf der Brennersperrzeit nicht startet, kann dies verschiedene Ursachen haben. Überprüfen Sie zunächst, ob die Gaszufuhr geöffnet ist und ob der Raumthermostat richtig eingestellt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ein defekter Vorlauffühler die Brennersperrzeit beeinflussen?
Ja, ein defekter Vorlauffühler kann die Brennersperrzeit beeinflussen. Der Vorlauffühler misst die Temperatur des Heizungswassers und gibt diese Information an die Steuerung weiter. Wenn der Fühler falsche Werte liefert, kann dies zu einer fehlerhaften Steuerung der Brennersperrzeit führen. - Was ist eine Überwachungselektrode in einer Therme?
Die Überwachungselektrode überwacht die Flamme des Brenners. Wenn die Flamme erlischt, signalisiert die Elektrode dies der Steuerung, die dann die Gaszufuhr unterbricht, um eine gefährliche Situation zu vermeiden. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann für meine Vaillant VCW 204?
Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit älteren Vaillant-Thermen hat. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich bei Arbeiten an der Therme beachten?
Arbeiten an Gasthermen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Laien sollten keine Reparaturen selbst durchführen, da dies gefährlich sein kann. Stellen Sie sicher, dass die Gaszufuhr unterbrochen ist, bevor Sie Arbeiten an der Therme durchführen.
- Thermenwartung
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Effizienz der Therme. - Heizungsregelung optimieren
Eine optimierte Heizungsregelung spart Energie und Kosten. - Hydraulischer Abgleich
Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Austausch alter Thermen
Moderne Thermen sind effizienter und umweltschonender. - Fehlersuche bei Heizungsproblemen
Systematische Vorgehensweise zur Identifizierung von Fehlern.
Vaillant VCW 204: Sicherheitsschalter prüfen – Ursachen für Zündprobleme
weitere Sicherheit
Gasthermen sind mit zich Sicherheiten ausgestattet. Dazu gehören z.B. Strömungsüberwachungen im Wasserkreislauf. Da Zündversuche vorliegen und unregelmäßige Gaszufuhr erfolgt ist die plausibelste Erklärung in diesen Sicherheitsschaltern. Bei unregelmäßigen Störungen klemmt Mechanik oft - mal bewegt sich die Mechanik - alles in Ordnung, mal klemmt es - Fehlversuch. -
Vaillant VCW 204: Mechanisches Problem – Wasserschalter als Ursache?
weitere Hinweise
Hallo Herr Ebel
Ich habe Ihre Antwort auf dem Forum gesehen Probleme mit 'der Vcw 204
Ich wollte eigentlich direkt darauf Antworten aber die Registrierung ist ein wenig umständlich und langwierig.
Ich muss Ihnen Recht geben, dass es mit Sicherheit ein mechanisches Problem ist, aber ich denke es hat nichts mit der Elektronik oder der Sicherheits-Einstellung (Gas) zu tun. Ich denke eher, dass dieses Problem am Mircoschalter, der sich oberhalb des Wasserschalters befindes liegt oder alternativ am Wasserschalter selber.
Ich habe einige Zeit im Kundendienst für Vaillant gearbeiten und kenne solche oder besser ähnliche Probleme.
Ich wäre Ihnen dankbar wenn Sie diese Anmerkung weiterleiten könnten.
Ohne Überprüfung eingestellt von -
Vaillant VCW 182 E: Warmwasser zu kalt – Ursache nach Leerlauf?
Vaillant VCW 182 E
Ich habe folgendes Problem mit der Therme. Die Heizung funktioniert einwandfrei (Heizungswasser 50 Grad und mehr), Warmwasser erreicht nur eine Temperatur von ca. 38 Grad. Zum Duschen reicht es so eben, aber zum baden nicht mehr. Vor ca. 4 Wochen ist die Therme mal leer gelaufen (defekter auffüllschlauch), seitdem habe ich dieses Problem. Kann mir jemand sagen wo der Fehler sein könnte?
Danke vd Berg -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant VCW 204 Therme: Brennersperrzeit-Problem und Fehleranalyse
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Vaillant VCW 204 Therme mit Brennersperrzeit-Problemen. Mögliche Ursachen sind defekte Sicherheitsschalter oder ein klemmender Wasserschalter. Ein weiterer Beitrag thematisiert unzureichende Warmwassertemperatur nach einem Leerlauf der Therme.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Vaillant VCW 204: Sicherheitsschalter prüfen – Ursachen für Zündprobleme wird auf die zahlreichen Sicherheitseinrichtungen von Gasthermen hingewiesen, insbesondere Strömungsüberwachungen im Wasserkreislauf. Unregelmäßige Gaszufuhr könnte auf klemmende Mechanik in diesen Schaltern hindeuten.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Vaillant VCW 204: Mechanisches Problem – Wasserschalter als Ursache? vermutet ein mechanisches Problem im Wasserschalter als Ursache für die Störung. Eine Überprüfung des Wasserschalters wird empfohlen.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Vaillant VCW 182 E: Warmwasser zu kalt – Ursache nach Leerlauf? von einer Heizungswassertemperatur von über 50 Grad, während das Warmwasser nur ca. 38 Grad erreicht. Dieses Problem trat nach einem Leerlaufen der Therme auf.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Sicherheitsschalter und den Wasserschalter Ihrer Vaillant VCW 204 Therme auf mögliche Defekte oder Blockaden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Vaillant VCW 204: Sicherheitsschalter prüfen – Ursachen für Zündprobleme bezüglich der Strömungsüberwachung im Wasserkreislauf. Bei unzureichender Warmwassertemperatur nach einem Leerlauf sollte die Therme auf mögliche Folgeschäden untersucht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VCW, Therme, Brennersperrzeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Vaillant-Kompetenzzertifikat – ausschließlich dieser darf die Inbetriebnahme des calorMATIC 430 an …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Vaillant Therme: Größe, Varianten & Kosten für höheren Warmwasserbedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VCW, Therme, Brennersperrzeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VCW, Therme, Brennersperrzeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VCW 204 Therme: Fehleranalyse, Ursachen & Lösung für Brennersperrzeit-Problem?
Suche nach: Vaillant VCW 204: Brennersperrzeit-Problem
Suche nach: Vaillant VCW 204, Therme, Brennersperrzeit, Fehler, Reparatur, Heizung, Raumthermostat, Elektronik, Reglerplatte
