Ölabsperreinrichtung für Heizöl: Reißleine, Antiheberventil & Kosten im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Ölabsperreinrichtung gemäß FeuVo für Ölheizungen, insbesondere im Neubau. Unterschiedliche Auslegungen der FeuVo bezüglich der Feuerungswärmeleistung (50 kW Grenze) werden diskutiert. Die Funktion des Brennerschalters als mögliche Erfüllung der Absperrpflicht wird in Frage gestellt. Antiheberventile werden als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme betrachtet.
Mein Schornsteinfeger hat mir für meinen Neubau bei der Abnahme folgenden Mangel angezeigt:
Quelle Par. 15, FeuVo:
3) Wird im Heizraum Heizöl gelagert oder ist der Raum für die Heizöllagerung nur vom Heizraum zugänglich, muss die Heizölzufuhr zu den Feuerstätten von der Stelle, an der der Notschalter nach Abs. 2 angeordnet ist, jederzeit absperrbar sein. [.. ]
Sein Vorschlag: Installation einer Reißleine, die von außen im Notfall bedienbar ist.
Jetzt habe ich bei der Fa. Oventrop ein Membran-Antiheberventil entdeckt ("Oilstop V"), das den Vorteil hat, dass es auch ohne menschl. Eingriff automatisch wirkt. Anruf beim TÜV: Dieses Ventil würde auch die Auflage erfüllen.
Frage: Hat einer auch schon mal solch ein Ding in seiner Ölheizung installiert und kann über seine Erfahrungen (Preis, Aufwand, Aufsichtsbehörden) berichten?
    🔴 KRITISCH: Die Ölzufuhr muss im Notfall jederzeit manuell von außen absperrbar sein – eine reine automatische Lösung (z. B. Antiheberventil allein) erfüllt diese FeuVo-Anforderung nicht zwingend.
    🔴 KRITISCH: Jede Absperrvorrichtung muss mit einer nachweislich zugelassenen Komponente (abZAbk. oder Bauartzulassung) realisiert werden – TÜV-Bestätigung oder Erfahrungsberichte ersetzen keine rechtsverbindliche Zulassung.
    ⚠️ WICHTIG: Reißleinen müssen direkt mit einem funktionsfähigen Absperrventil (z. B. Kugelhahn) gekoppelt sein und an einer klar gekennzeichneten, von außen zugänglichen Stelle befestigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Antiheberventil erfordert mindestens jährliche dokumentierte Funktionsprüfung und Wartung – ohne Nachweis entfällt die Rechtssicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Installation in unterkellerten oder raumübergreifenden Lagerkonzepten ist die Risikobewertung besonders streng – hier ist eine redundante Lösung (manuelle + automatische Absperrung) dringend empfohlen.
    Ich verstehe, dass Ihr Schornsteinfeger einen Mangel bezüglich der Ölzufuhrabsperrung in Ihrem Heizraum festgestellt hat. Laut FeuVo (Par. 15, Abs. 3) muss die Heizölzufuhr im Notfall absperrbar sein, besonders wenn Heizöl im Raum gelagert wird oder der Raum nur vom Heizraum zugänglich ist.
    Es gibt verschiedene technische Lösungen, um diese Anforderung zu erfüllen. Eine Möglichkeit ist die Installation einer Reißleine, die im Notfall betätigt werden kann, um die Ölzufuhr zu stoppen. Eine andere Option ist ein Antiheberventil (z.B. Oventrop Oilstop), das die Ölzufuhr automatisch unterbricht, wenn ein bestimmter Füllstand unterschritten wird oder ein Leck erkannt wird.
    Der Vorteil eines Antiheberventils liegt darin, dass es automatisch funktioniert und keinen manuellen Eingriff erfordert. Allerdings kann die Installation aufwendiger und teurer sein als eine einfache Reißleine. Die Kosten und der Aufwand hängen von den örtlichen Gegebenheiten und den spezifischen Anforderungen der Aufsichtsbehörden ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik ein Angebot für beide Varianten (Reißleine und Antiheberventil) erstellen zu lassen und die Vor- und Nachteile sowie die Kosten genau abzuwägen. Klären Sie die Details mit Ihrem Schornsteinfeger und den zuständigen Aufsichtsbehörden ab, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung den Anforderungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine behördliche Auflage zur Absicherung der Ölzufuhr in einem Neubau mit Heizöllagerung im Heizraum. Der Schornsteinfeger fordert eine Absperrmöglichkeit von außen, was auf die Feuerungsverordnung (FeuVo) zurückgeht. Der Nutzer erwägt zwei Lösungen: eine mechanische Reißleine und ein automatisches Antiheberventil (Oventrop Oilstop V).
    ✅ Zustimmung: Die rechtliche Grundlage (Par. 15 FeuVo) ist korrekt zitiert. Die Forderung des Schornsteinfegers ist fachlich nachvollziehbar, da bei einem Leck oder Brand die Ölzufuhr sofort unterbrochen werden muss.
    ➕ Ergänzung: Das Antiheberventil Oilstop V verhindert zwar das Auslaufen von Öl bei Unterdruck (z.B. bei Leitungsbruch), erfüllt aber nicht zwingend die Auflage einer "jederzeit absperrbaren" Zufuhr von außen. Es wirkt nur bei bestimmten Betriebszuständen und nicht als manuelle Not-Aus-Vorrichtung. Der TÜV-Hinweis könnte sich auf eine ergänzende Funktion beziehen, ersetzt aber nicht die geforderte Absperrung.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Reißleine ist oft nicht ausreichend, wenn sie nicht mit einem Ventil verbunden ist, das die Ölzufuhr tatsächlich unterbricht. Zudem muss die Bedienstelle klar gekennzeichnet und von außen zugänglich sein. Der Nutzer sollte prüfen, ob die Reißleine direkt am Ölfilter oder an der Hauptleitung angebracht wird.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder falscher Ventilwahl besteht die Gefahr, dass im Brandfall die Ölzufuhr nicht rechtzeitig unterbrochen wird. Dies kann zu einer Brandausbreitung oder Explosion führen. Auch ein automatisches Ventil ohne manuelle Übersteuerung kann im Ernstfall versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass die gewählte Lösung (z.B. Kombination aus Kugelhahn mit Reißleine und Antiheberventil) den Vorschriften der FeuVo und den Vorgaben des Schornsteinfegers entspricht. Holen Sie vor dem Einbau die Zustimmung des Bezirksschornsteinfegers ein, um spätere Nachbesserungen zu vermeiden.
    Die Anforderung nach §15 der Feuerungsverordnung (FeuVo) zielt auf den Schutz vor unkontrollierter Ölaustrittsgefahr bei Störungen oder Bränden im Heizraum – eine klar definierte Sicherheitsvorgabe mit hoher Relevanz für Personenschutz und Gebäudesicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Ölabsperreinrichtung stellt ein erhebliches Risiko dar: Bei Brand oder Leck kann Heizöl ungehindert nachfließen, was zu einer massiven Brandvergrößerung, toxischen Rauchentwicklung und Umweltschäden führen kann – insbesondere bei unterkellerten oder raumübergreifenden Lagerkonzepten.
    ✅ Zustimmung: Der Schornsteinfeger korrekt identifiziert die gesetzliche Verpflichtung; sowohl die Reißleine als auch das zertifizierte Membran-Antiheberventil (z. B. Oventrop Oilstop V) können grundsätzlich die Anforderung erfüllen – vorausgesetzt, sie sind ordnungsgemäß eingebaut, zugänglich und nachweislich geprüft.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "TÜV-Bestätigung reicht aus" ist irreführend: Nicht der TÜV, sondern die zuständige Feuerstätten- oder Bauaufsicht (je nach Bundesland) entscheidet über die Zulässigkeit – und nur eine Bauartzulassung oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Ventils stellt die Rechtssicherheit sicher.
    ➕ Ergänzung: Ein automatisches Antiheberventil bietet zwar Vorteile bei Ausfall menschlichen Handelns, erfordert aber regelmäßige Funktionsprüfungen (mindestens jährlich), dokumentierte Wartung und ist nicht gegen alle Störfälle (z. B. Rohrbruch oberhalb des Ventils) wirksam – eine Reißleine bleibt daher oft als redundante, manuelle Notabsperre sinnvoll.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Produkt "schon mal bei jemandem installiert wurde" ausreichend für die Erfüllung der FeuVo ist, ist falsch: Jede Anlage muss einzeln nach den örtlichen Bau- und Feuerungsrechtlichen Vorgaben begutachtet und abgenommen werden – Erfahrungsberichte ersetzen keine fachliche Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Brandschutztechnik, der die konkrete Anlage vor Ort begutachtet, die Zulassung des gewählten Ventils prüft und die Einhaltung aller Anforderungen nach FeuVo, TRbF 110 und DINAbk. 4755-2 dokumentiert – dies ist zwingend vor der endgültigen Abnahme erforderlich.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Rechtsgrundlage in §15 FeuVo und die Forderung nach einer Notabsperre der Ölzufuhr im Heizraum.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Forderung des Schornsteinfegers fachlich begründet und gesetzeskonform ist.
    • Alle betonen die erhebliche Gefährdung bei fehlender oder unzureichender Absperrung (Brandvergrößerung, toxischer Rauch, Umweltschäden).
    • GoogleAI stellt Reißleine und Antiheberventil als gleichwertige Alternativen dar; DeepSeek und Qwen betonen, dass das Antiheberventil allein nicht die manuelle, von außen zugängliche Notabsperre ersetzt.
    • GoogleAI erwähnt TÜV nicht; DeepSeek deutet dessen Funktion als ergänzend, Qwen korrigiert klar: Der TÜV entscheidet nicht über Zulässigkeit – nur Bauaufsicht oder Feuerstättenaufsicht mit abZ/Bauartzulassung.
    • DeepSeek ergänzt die technische Notwendigkeit einer Ventil-Kopplung bei Reißleinen und die Forderung nach klaren Kennzeichnungen.
    • Qwen ergänzt die Wartungspflicht (jährlich, dokumentiert) für Antiheberventile und weist auf die eingeschränkte Wirkung bei Rohrbruch oberhalb des Ventils hin.
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer individuellen Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfeger hin – Qwen konkretisiert zusätzlich die Einbindung von TRbF 110 und DIN 4755-2.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Entscheidung zwischen beiden Varianten rein kosten- und aufwandsgesteuert sein kann – DeepSeek und Qwen widersprechen: Die Wahl ist nicht beliebig, sondern technisch und rechtlich eingeschränkt (manuell + von außen zugänglich = zwingend).
    • GoogleAI behandelt den TÜV-Hinweis neutral; Qwen stellt diesen klar als irreführend dar – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Als sicherste Lösung gilt die Kombination aus manueller Notabsperre (z. B. Reißleine mit Kugelhahn) und automatischer Ergänzung (zertifiziertes Antiheberventil), beides nach abZ/Bauartzulassung ausgewählt und vom Bezirksschornsteinfeger vorab abgesegnet.
    Rechtliche Grundlage (FeuVo §15) Alle drei KI-Modelle bestätigen die Verpflichtung zur Notabsperre – unstrittig.
    Manuelle, von außen zugängliche Absperrung GoogleAI unterbewertet diese Forderung; DeepSeek und Qwen legen sie zentral dar – Konsens: zwingend erforderlich.
    Zulassung von Antiheberventilen ⚠️ Alle sind sich einig, dass eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder Bauartzulassung erforderlich ist; TÜV-Bestätigung allein ist unzureichend (Qwen klar, DeepSeek indirekt, GoogleAI unerwähnt).
    Wartungspflicht für automatische Ventile ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen jährliche Prüfung und Dokumentation; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: erforderlich, aber nicht ausreichend dokumentiert bei GoogleAI.
    Redundanz (manuell + automatisch) ⚠️ DeepSeek und Qwen sprechen sich klar für Redundanz bei erhöhtem Risiko (z. B. unterkellert) aus; GoogleAI erwägt nur Alternativen – Konsens: sinnvoll bis geboten, je nach Anlagenkonfiguration.
    Beteiligung des Schornsteinfegers Alle drei KI-Modelle fordern die vorherige Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfeger – unstrittig.
    👉 Handlungsempfehlung: Implementieren Sie eine manuelle, von außen zugängliche Notabsperre (z. B. Reißleine mit Kugelhahn an Hauptleitung) – ergänzt um ein abZ-geprüftes Antiheberventil, sofern die Anlage erhöhten Risiken unterliegt. Alle Komponenten müssen vor Einbau schriftlich vom zuständigen Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden.
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht zugelassene Absperrvorrichtung Rechtliche Sanktionen, Betriebsuntersagung, Haftungsrisiko bei Schäden oder Personenschäden
    🔴 Risiko Fehlende manuelle Not-Absperre von außen Keine schnelle Reaktion im Brandfall → massive Brandausbreitung, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Verzicht auf dokumentierte Jahreswartung des Antiheberventils Funktionsausfall im Ernstfall, Verlust der Rechtssicherheit bei Versicherungs- oder Behördenprüfung
    🔴 Risiko Installation ohne vorherige Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfeger Nachbesserungspflicht, Kosten- und Zeitverzug, mögliche Ablehnung der Abnahme
    🔴 Risiko Einbau oberhalb einer Kellerschleuse oder in nicht zugänglichem Raum Unzugänglichkeit im Notfall → Absperrung technisch unmöglich → Verstoß gegen FeuVo
    ✅ Chance Redundante Absicherung (manuell + automatisch) Erhöhte Betriebssicherheit, bessere Versicherungsbedingungen, zukunftssichere Anlage
    ✅ Chance Nutzung abZ-geprüfter Komponenten mit Hersteller-Garantie Rechtssicherheit, klare Dokumentation, schnelle Behördenabnahme
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, optimierte Systemauswahl, lückenlose Nachweisführung
    ✅ Chance Standardisierte Kennzeichnung und Schulung des Nutzers Sicherer Umgang im Notfall, Erfüllung der Betreiberpflicht (§2 FeuVo)
    ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Bauaufsicht und Schornsteinfeger Frühzeitige Klarstellung von Anforderungen, reibungslose Bauabnahme, Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Installieren Sie eine manuelle, von außen zugängliche Notabsperre – z. B. eine Reißleine, die direkt mit einem Kugelhahn an der Hauptölleitung gekoppelt ist und an einer klar gekennzeichneten Stelle im Flur oder vor der Heizraumtür befestigt wird.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Sachkunde nach TRbF 110, der die konkrete Anlage vor Ort begutachtet und eine technisch sowie rechtlich sichere Konfiguration (ggf. inkl. abZ-geprüftem Antiheberventil) plant.
    3. Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller oder Lieferanten den Nachweis einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder Bauartzulassung für jedes eingesetzte Ventil – keine TÜV-Bestätigung oder Erfahrungsberichte akzeptieren.
    4. Abnahme vor Einbau klären: Vereinbaren Sie vor der Montage einen Termin mit Ihrem Bezirksschornsteinfeger, um Ihre geplante Lösung schriftlich absegnen zu lassen – dokumentieren Sie die Zustimmung.
    5. Wartungsplan erstellen: Legen Sie für das Antiheberventil (falls eingesetzt) einen festen Termin für die jährliche Funktionsprüfung fest, beauftragen Sie einen autorisierten Dienstleister und dokumentieren Sie alle Prüfungen mit Unterschrift und Datum.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (abZ, Liefer- und Montageprotokoll, Wartungsnachweise, schriftliche Abnahmebestätigung des Schornsteinfegers) in einer dauerhaften, feuerfesten Heizungsmappe – Zugang für Behörden und Versicherung jederzeit sicherstellen.
    FeuVo (Feuerungsverordnung)
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die Brandschutzbestimmungen für Feuerungsanlagen und Heizräume enthält. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Ölabsperrung.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Heizraum, Feuerstätte
    Antiheberventil
    Ein Antiheberventil ist ein automatisches Absperrventil, das verhindert, dass Öl unkontrolliert aus dem Tank fließt. Es wird eingesetzt, um bei Leckagen oder Rohrbruch die Ölzufuhr zu unterbrechen.
    Verwandte Begriffe: Ölabsperreinrichtung, Oventrop Oilstop, Absperrventil
    Reißleine
    Eine Reißleine ist eine manuelle Betätigungseinrichtung, mit der im Notfall die Ölzufuhr zu einer Feuerstätte unterbrochen werden kann. Sie ist eine einfache und kostengünstige Lösung zur Ölabsperrung.
    Verwandte Begriffe: Ölabsperreinrichtung, Notabschaltung, manuelle Betätigung
    Heizraum
    Der Heizraum ist ein separater Raum, in dem die Heizungsanlage untergebracht ist. Er muss bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizungsanlage, Brandschutz
    Eine Ölabsperreinrichtung ist eine Vorrichtung, die im Notfall die Zufuhr von Heizöl zu einer Feuerstätte unterbricht. Sie dient dazu, die Ausbreitung von Öl bei Leckagen oder Bränden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Antiheberventil, Reißleine, Absperrventil
    Oventrop Oilstop
    Oventrop Oilstop ist ein Markenname für ein Antiheberventil, das von der Firma Oventrop hergestellt wird. Es ist ein automatisches Absperrventil, das die Ölzufuhr bei Leckagen oder Rohrbruch unterbricht.
    Verwandte Begriffe: Antiheberventil, Ölabsperreinrichtung, Absperrventil
    Heizölzufuhr
    Die Heizölzufuhr bezeichnet den Transport von Heizöl vom Tank zur Feuerstätte. Sie muss im Notfall absperrbar sein, um die Ausbreitung von Öl bei Leckagen oder Bränden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ölabsperreinrichtung, Tank, Feuerstätte
    1. Was ist eine Ölabsperreinrichtung und warum ist sie notwendig?
      Eine Ölabsperreinrichtung dient dazu, im Notfall die Zufuhr von Heizöl zu einer Feuerstätte zu unterbrechen. Dies ist wichtig, um bei Leckagen oder Bränden die Ausbreitung von Öl zu verhindern und somit die Sicherheit zu gewährleisten. Die Notwendigkeit ergibt sich aus den Brandschutzbestimmungen (FeuVo).
    2. Welche Arten von Ölabsperreinrichtungen gibt es?
      Es gibt manuelle Systeme wie Reißleinen, die im Notfall gezogen werden, um die Ölzufuhr zu stoppen. Automatische Systeme wie Antiheberventile (z.B. Oventrop Oilstop) unterbrechen die Zufuhr selbstständig bei bestimmten Ereignissen (z.B. Leckage, Unterschreiten eines Füllstands).
    3. Was ist ein Antiheberventil und wie funktioniert es?
      Ein Antiheberventil ist ein automatisches Absperrventil, das verhindert, dass Öl unkontrolliert aus dem Tank fließt, beispielsweise bei einem Rohrbruch. Es funktioniert, indem es die Ölzufuhr unterbricht, sobald ein bestimmter Unterdruck entsteht oder ein Leck erkannt wird.
    4. Was kostet die Installation einer Ölabsperreinrichtung?
      Die Kosten für die Installation einer Ölabsperreinrichtung variieren je nach Art des Systems (Reißleine vs. Antiheberventil), den örtlichen Gegebenheiten und dem Installationsaufwand. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Muss eine Ölabsperreinrichtung regelmäßig gewartet werden?
      Ja, insbesondere automatische Systeme wie Antiheberventile sollten regelmäßig von einem Fachbetrieb gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Die Wartungsintervalle sind herstellerabhängig.
    6. Was passiert, wenn die Ölabsperreinrichtung nicht funktioniert?
      Wenn die Ölabsperreinrichtung nicht funktioniert, besteht im Notfall die Gefahr, dass Öl unkontrolliert austritt und sich ausbreitet. Dies kann zu erheblichen Schäden und Umweltbelastungen führen. Daher ist die regelmäßige Überprüfung und Wartung wichtig.
    7. Wo finde ich die relevanten Vorschriften zur Ölabsperrung?
      Die relevanten Vorschriften zur Ölabsperrung finden sich in der FeuVo (Feuerungsverordnung) des jeweiligen Bundeslandes sowie in den technischen Regeln für Ölheizungsanlagen (z.B. DIN 4755).
    8. Kann ich eine Ölabsperreinrichtung selbst installieren?
      Die Installation einer Ölabsperreinrichtung sollte grundsätzlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind und die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet sein muss.
    • Brandschutz im Heizraum
      Anforderungen an den Brandschutz im Heizraum gemäß FeuVo.
    • Wartung von Ölheizungen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Ölheizungen
      Überblick über die relevanten Gesetze und Verordnungen für Ölheizungen.
    • Alternativen zur Ölheizung
      Vergleich verschiedener Heizsysteme und ihrer Vor- und Nachteile.
    • Sicherheitsvorkehrungen bei Heizöl
      Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und Umweltschäden durch Heizöl.
  2. Ölabsperreinrichtung: FeuVo-Anforderungen bei Ölheizung unter 50kW?
    Foto von Rudolf Kohler, Dr.
    Ölabsperr- Einrichtung
    Meines Erachtens bezieht sich § 15 Feu-VO doch nur auf eine Feuerungswärmeleistung von mehr als 50 kW.
    Ansonsten ein paar Überlegungen zu der Forderung:
    Ist nicht die Pumpe im/am Brenner, und wird sie nicht mit dem Brenner ausgeschaltet? Damit wäre die Forderung doch erfüllt
    Wenn dann trotzdem noch Öl nachfließen könnte (durch Heberwirkung), ist doch ohnehin ein "Antiheberventil" am Tank notwendig, das müsste der Fachbetrieb von Anfang an eingebaut haben (oder der Sachverständige, der die Tankanlage abgenommen hat, müsste es beanstandet haben).
    Jede "manuelle" Lösung ist doch Unsinn, entsprechend
    "Hast Du Minimax im Haus, bricht so leicht kein Feuer aus
    Aber Minimax ist Mist, wenn Du nicht zu Hause bist"
  3. FeuVo Hessen: Keine kW-Unterscheidung bei Ölabsperreinrichtungen!
    FeuVo für Hessen
    In der FeuVo für Hessen gibt es keine Unterscheidung für Brenner kleiner oder größer 50 kW. Mit der Abschaltung der Pumpe über den Notschalter ist nach Aussage des Schornsteinfegers die Forderung auch noch nicht erfüllt.
  4. Heizraum-Definition: Leistungsabhängigkeit in FeuVOs erklärt
    Der feine Unterschied ...
    Der feine Unterschied liegt in der Definition Heizraum. Viele Regelungen der FeuVOs zielen auf Heizräume ab. Und diese sind im allgemeinen durch die Leistung der darin befindlichen Feuerungsanlagen "bestimmt".
    Lt. § 12 werden Heizräume erst ab Leistungen von mehr als 50 kW benötigt.
    Dies als Hinweise von einem Laien-Heizungsbesitzer aus Ba-Wü dessen Installation (Ohne spezielle Absperreinrichtung, natürlich mit Antiheberventil 😉 sowohl von einem Sachverständigen als auch vom "schwarzen Mann" ohne Beanstandungen abgenommen wurde.
    Ölabsperreinrichtung für Heizöl: Reißleine vs. Antiheberventil
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Ölabsperreinrichtung gemäß FeuVo für Ölheizungen, insbesondere im Neubau. Unterschiedliche Auslegungen der FeuVo bezüglich der Feuerungswärmeleistung (50 kW Grenze) werden diskutiert. Die Funktion des Brennerschalters als mögliche Erfüllung der Absperrpflicht wird in Frage gestellt. Antiheberventile werden als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag FeuVo Hessen: Keine kW-Unterscheidung bei Ölabsperreinrichtungen! gibt es in Hessen keine Unterscheidung nach Brennerleistung bezüglich der Ölabsperreinrichtungspflicht. Dies widerspricht der Annahme, dass die Pflicht erst ab 50 kW greift.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizraum-Definition: Leistungsabhängigkeit in FeuVOs erklärt erläutert, dass viele Regelungen der FeuVOs sich auf Heizräume beziehen, deren Definition oft von der Leistung der Feuerungsanlagen abhängt. Heizräume sind laut § 12 FeuVO erst ab Leistungen von mehr als 50 kW erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen der FeuVo Ihres Bundeslandes bezüglich Ölabsperreinrichtungen ab, insbesondere im Hinblick auf die Feuerungswärmeleistung Ihrer Ölheizung. Ziehen Sie einen Sachverständigen oder den Schornsteinfeger zurate, um die korrekte Auslegung und Installation sicherzustellen. Prüfen Sie, ob ein Antiheberventil zusätzlich zur Ölabsperreinrichtung sinnvoll ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölabsperreinrichtung, Reißleine, Antiheberventil, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12136: Ölabsperreinrichtung für Heizöl: Reißleine, Antiheberventil & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausplanung: Ansichten prüfen & bewerten – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic HS 3220 Störung: Ursachen, Reparatur & Kosten für G124 LP?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöltankventil mit Reißleine: Vorschrift, Kosten & Nachrüstung für Bestandsbau?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Beweissicherungsverfahren vs. Mangelbeseitigung: Was tun bei Feuchtigkeit im Keller? Kosten & Ablauf
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Regenwasser versickern & Drainage: Bodengutachten, Durchlässigkeit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Anlasserfeder Motorsäge: Reihenfolge beim Einhängen, Reparatur & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölabsperreinrichtung, Reißleine, Antiheberventil, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölabsperreinrichtung, Reißleine, Antiheberventil, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölabsperreinrichtung für Heizöl: Reißleine, Antiheberventil & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Ölabsperreinrichtung: Reißleine oder Ventil? | Kosten & Nutzen
Suche nach: Ölabsperreinrichtung, Reißleine, Antiheberventil, Ölheizung, FeuVo, Heizraum, Brandschutz, Oventrop Oilstop, Heizölzufuhr, Notfall
