Heizungswasser testen: Analyse, Kosten & Probleme – Erfahrungen austauschen!
Der Thread diskutiert die Bedeutung von Heizungswasserqualität, die Analyse von Heizungswasser zur Vermeidung von Heizungsproblemen wie Korrosion und Kalkablagerung, sowie den Erfahrungsaustausch über verschiedene Aufbereitungsmethoden und Anbieter.
Hallo!
Habe Probleme mit meiner Heizung. Werde bei awt nun das Heizungswasser testen lassen. Vielleicht liegt es daran. Hat schon jemand Erfahrung damit?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Gesamtdiagnose durch zertifizierten Heizungsinstallateur – kein reiner Wasser-Test ersetzt die Prüfung von Druck, Dichtheit, Pumpenfunktion, Luftanteil und Regeltechnik.
    🔴 KRITISCH: Bei bestätigter Korrosion (z. B. niedriger pH-Wert, hoher Eisenanteil) ist unverzügliche Spülung und chemische Aufbereitung erforderlich – Verzögerung riskiert irreversible Schäden an Kessel, Heizkörpern und Wärmeaustauschern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wasseranalyse muss nach VDIAbk. 2035-Blatt 1 (aktuelle Fassung) erfolgen – Eigenanalysen oder nicht zertifizierte Labore führen zu unzuverlässigen Ergebnissen und Fehlentscheidungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Test: Symptome dokumentieren (z. B. Geräusche, kalte Heizkörper, Druckverlust, Rostflecken) – ohne diese Daten bleibt die Analyse nicht aussagekräftig.
    Ich empfehle, das Heizungswasser regelmäßig prüfen zu lassen, um Probleme frühzeitig zu erkennen. Eine Analyse gibt Aufschluss über den pH-Wert, die Wasserhärte und den Gehalt an Inhibitoren.
    Mögliche Probleme durch schlechtes Heizungswasser sind:
    • Korrosion: Zerstört Heizkörper und Rohre.
    • Kalkablagerungen: Vermindern die Heizleistung.
    • Verschlammung: Beeinträchtigt die Zirkulation.
    🔴 Gefahr: Unbehandeltes Heizungswasser kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen, die hohe Reparaturkosten verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihr Heizungswasser von einem Fachbetrieb analysieren und bei Bedarf aufbereiten.
    Der Nutzer berichtet von Problemen mit seiner Heizung und plant, das Heizungswasser testen zu lassen. Dies ist ein grundsätzlich sinnvoller erster Schritt, da die Wasserqualität (pH-Wert, Härtegrad, Korrosionsprodukte) maßgeblich die Effizienz und Lebensdauer einer Heizungsanlage beeinflusst. Allerdings ist die alleinige Analyse des Heizungswassers ohne Kenntnis der konkreten Symptome (z.B. Geräusche, Leistungsabfall, Undichtigkeiten) oft nicht ausreichend, um die Ursache zu identifizieren.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, das Heizungswasser testen zu lassen, ist fachlich korrekt. Verunreinigungen oder falsche Wasserwerte können zu Korrosion, Schlammbildung und damit zu Störungen führen. Ein professioneller Test durch ein Labor wie awt ist empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte vor dem Test die genauen Symptome dokumentieren (z.B. Wann treten die Probleme auf? Welche Heizkörper sind betroffen?). Zudem ist es wichtig, den Test nach der gültigen Norm (z.B. VDI 2035) durchführen zu lassen. Die Kosten für einen solchen Test liegen meist zwischen 50 und 150 Euro, was im Verhältnis zu möglichen Folgeschäden gering ist.
    🔴 Gefahr: Eine eigenständige Interpretation der Testergebnisse ohne Fachkenntnis kann zu Fehlentscheidungen führen. Beispielsweise könnte ein zu niedriger pH-Wert auf Korrosion hindeuten, was eine sofortige Spülung und chemische Behandlung erfordert. Wird dies ignoriert, drohen langfristige Schäden an Kessel und Heizkörpern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Heizungswasser von einem zertifizierten Fachbetrieb analysieren und die Ergebnisse fachmännisch interpretieren. Besprechen Sie die konkreten Symptome Ihrer Heizung mit dem Heizungsinstallateur, um eine gezielte Fehlerdiagnose zu ermöglichen. Nur so kann eine nachhaltige und sichere Lösung gefunden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine unspezifische Heizungsstörung, bei der der Nutzer vermutet, dass die Qualität des Heizungswassers die Ursache sein könnte, und plant, eine Analyse durch das Unternehmen awt durchführen zu lassen.
    🔴 Gefahr: Eine unspezifische Beschreibung von "Problemen mit der Heizung" kann auf gravierende Mängel hinweisen – etwa Korrosion, Luftansammlung, Pumpenausfall, Druckverlust oder sogar Leckagen, die zu Wasserverlust, Heizungsausfall oder im Extremfall zu Rohrbrüchen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Ein Wasseranalyse-Test allein ist keine Diagnose – er liefert nur Hinweise auf Wasserqualität (pH-Wert, Leitfähigkeit, Korrosionsförderer), aber keine Aussage über mechanische, hydraulische oder regeltechnische Fehlerquellen wie defekte Umwälzpumpe, fehlerhafte Regelung oder Luft im System.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Wasseranalyse sollten grundlegende Funktionstests erfolgen: Prüfung des Systemdrucks, Sichtkontrolle auf Leckstellen, Überprüfung der Entlüftung, Funktionsprüfung der Umwälzpumpe und Temperaturverläufe an Vor- und Rücklauf.
    🔴 Gefahr: Wird ein korrosives Heizungswasser über Jahre unerkannt belassen, kann dies zu massiver Innenkorrosion der Heizkörper, Rohrleitungen und Wärmeaustauscher führen – mit hohen Folgekosten für Sanierung oder Austausch ganzer Anlagenteile.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, das Heizungswasser professionell analysieren zu lassen, ist grundsätzlich sinnvoll – insbesondere bei älteren Anlagen, nach Sanierungen oder bei wiederkehrenden Störungen, da Wasserparameter einen wichtigen Indikator für den Anlagenzustand darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Wasseranalyse einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker für eine ganzheitliche Funktionsdiagnose – inkl. hydraulischem Abgleich, Druck- und Dichtheitsprüfung sowie Sichtkontrolle der Komponenten; die Wasseranalyse sollte Teil dieser Gesamtbeurteilung sein, nicht deren Ersatz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine professionelle Wasseranalyse sinnvoll ist – insbesondere bei Störungen, älteren Anlagen oder nach Sanierungen.
    • Alle drei warnen einhellig vor den Folgen unbehandelter Korrosion (Rohrbrüche, Heizkörperversagen, Kesselschäden) und nennen pH-Wert, Inhibitoren und Korrosionsprodukte als zentrale Parameter.
    • GoogleAI sieht den Wasser-Test primär als präventives Qualitätsmonitoring; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit, ihn in den Kontext einer symptomorientierten Gesamtdiagnose einzubetten.
    • DeepSeek konkretisiert die Kosten (50–150 €) und Normenbezug (VDI 2035); GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt zwingend erforderliche Vor-Checks (Systemdruck, Luft, Pumpe, Leckstellen), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht systematisch genannt werden.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Dokumentation konkreter Symptome vor dem Test – Qwen erwähnt dies implizit, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI formuliert: "Lassen Sie Ihr Heizungswasser analysieren und bei Bedarf aufbereiten" – suggeriert, dass der Test allein entscheidend ist. Qwen widerspricht klar: "Ein Wasseranalyse-Test allein ist keine Diagnose". DeepSeek relativiert ebenfalls: "alleinige Analyse … oft nicht ausreichend". → Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Der Test ist notwendig, aber niemals hinreichend – Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen/DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek: Der Wasser-Test ist ein wichtiges, aber nur eines von mehreren Diagnoseelementen – immer im Rahmen einer vollständigen fachlichen Anlagenprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    Notwendigkeit einer Wasseranalyse Alle drei Modelle stimmen überein: sinnvoll bei Störungen, nach Sanierungen oder in älteren Anlagen; präventiv empfehlenswert.
    Einsatz als alleinige Diagnosemethode Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI ausdrücklich: Der Test liefert nur Teilinformationen – mechanische, hydraulische und regeltechnische Fehlerquellen bleiben unerkannt.
    Dringlichkeit bei Korrosionsbefund Einhellig: Unverzügliche Spülung und Aufbereitung – Verzögerung führt zu massiven Folgeschäden.
    Erforderliche Vorab-Checks ⚠️ Qwen nennt sie explizit (Druck, Luft, Pumpe, Leckstellen); DeepSeek betont Symptom-Dokumentation; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung notwendig.
    Normative Anforderung (VDI 2035) ⚠️ Nur DeepSeek nennt VDI 2035 explizit; GoogleAI und Qwen gehen auf Normierung ein, aber nicht namentlich – Konsens besteht jedoch über die Notwendigkeit einer zertifizierten Analyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Wasseranalyse ist ein wertvolles Diagnose-Tool – aber nur im Rahmen einer umfassenden, fachlich begleiteten Anlagenprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Sie ersetzt keinesfalls die Prüfung von Druck, Dichtheit, Strömung und Regelung.
    🔴 Risiko Korrosion durch falschen pH-Wert oder fehlende Inhibitoren Langfristiger Materialabbau an Rohren, Heizkörpern und Wärmeaustauschern – drohende Totalausfälle und hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Interpretation der Analyseergebnisse durch Laien Fehlentscheidungen wie unnotige Spülung oder – schlimmer – Verzögerung lebenswichtiger Maßnahmen
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Labore oder Eigenanalysen Unsichere Ergebnisse → Fehldiagnose → unnötige Investitionen oder unterlassene Gegenmaßnahmen
    🔴 Risiko Vernachlässigung mechanischer Vorab-Checks (Druck, Luft, Pumpe) Übersehen gravierender Defekte wie Leckagen oder Pumpenausfall – Verlagerung der Fehlersuche auf Wasserqualität
    🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation von Symptomen vor der Analyse Unzureichende Einordnung der Laborwerte → keine Differenzierung zwischen Ursache und Folge
    ✅ Chance Früherkennung von Wasserqualitätsmängeln über professionelle Analyse Gezielte Gegenmaßnahmen vermeiden Folgeschäden – Kosteneinsparung durch präventive Instandhaltung
    ✅ Chance Einsatz der Analyse im Rahmen eines hydraulischen Abgleichs Optimierte Energieeffizienz, geringerer Heizenergieverbrauch und erhöhter Komfort durch gleichmäßige Wärmeverteilung
    ✅ Chance Verbesserte Anlagendokumentation durch regelmäßige Analysen (z. B. alle 2–3 Jahre) Wertsteigerung bei Immobilienverkauf, Nachweis fachgerechter Wartung, ggf. reduzierte Versicherungsprämien
    ✅ Chance Integration der Wasserqualität in digitale Heizungsmonitoring-Systeme Frühwarnung bei Abweichungen, automatisierte Wartungshinweise, lernfähige Optimierung
    ✅ Chance Nutzung der Analyse zur Anpassung der Inhibitor-Dosierung bei Sanierungen oder Komponentenwechsel Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Anlage – besonders bei Mischsystemen aus Kupfer, Stahl und Aluminium
    1. Sofortige Gesamtprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsinstallateur für eine vollständige Funktionsdiagnose – inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung, Pumpenfunktionstest, Luftabscheidung und Sichtkontrolle auf Leckstellen und Rostflecken.
    2. Wasseranalyse nach VDI 2035-Blatt 1 beauftragen: Wählen Sie ausschließlich akkreditierte Labore (z. B. awt) und geben Sie beim Auftrag die aktuelle Norm sowie Ihre konkreten Symptome (z. B. "kalter Heizkörper links unten seit 3 Wochen") an.
    3. Symptome vor dem Test dokumentieren: Notieren Sie Tag, Uhrzeit, betroffene Räume, Geräusche, Druckanzeigen, Temperaturverläufe – und fotografieren Sie auffällige Stellen (Rost, Feuchtigkeit, Verfärbungen).
    4. Analyseergebnisse nur gemeinsam mit dem Fachbetrieb interpretieren: Fordern Sie eine mündliche Besprechung der Ergebnisse mit klaren Handlungsempfehlungen – keine Eigenentscheidung auf Basis des Laborberichts.
    5. Bei bestätigter Korrosion sofort handeln: Lassen Sie innerhalb von 72 Stunden Spülung, chemische Neutralisation und Anpassung der Inhibitordosierung durchführen – nicht warten, bis "Zeit ist".
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Testberichte, Rechnungen für Wartung und Spülungen sowie die Herstellerangaben zu Inhibitoren – für Wartungsplanung und Immobilien-Dokumentation.
    Heizungswasser
    Das Heizungswasser ist das Medium, das Wärme im Heizkreislauf transportiert. Seine Qualität beeinflusst die Effizienz und Lebensdauer der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Heizungssystem kann Korrosion durch falsche Wasserwerte entstehen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Inhibitoren.
    Kalkablagerung
    Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser, das Calcium- und Magnesiumionen enthält. Diese Ablagerungen können die Heizleistung mindern und Schäden verursachen. Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Enthärtung, Kesselstein.
    pH-Wert
    Der pH-Wert gibt den Säuregrad des Wassers an. Ein falscher pH-Wert kann Korrosion begünstigen. Der ideale pH-Wert für Heizungswasser liegt zwischen 8,2 und 10. Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation.
    Inhibitoren
    Inhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um Korrosion und Ablagerungen zu verhindern. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Filmbildner, Passivierung.
    Verschlammung
    Verschlammung bezeichnet die Ablagerung von Schmutzpartikeln, Rost und anderen Feststoffen im Heizungssystem. Diese Ablagerungen können die Zirkulation behindern. Verwandte Begriffe: Schlammabscheider, Spülung, Sedimentation.
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Hartes Wasser begünstigt Kalkablagerungen. Verwandte Begriffe: Enthärtung, Härtegrad, Karbonathärte.
    1. Warum ist die Qualität des Heizungswassers wichtig?
      Die Qualität des Heizungswassers beeinflusst die Lebensdauer und Effizienz der Heizungsanlage. Falsche Wasserwerte können zu Korrosion, Kalkablagerungen und Verschlammung führen, was die Heizleistung mindert und Schäden verursacht. Regelmäßige Tests und gegebenenfalls eine Aufbereitung des Wassers sind daher empfehlenswert.
    2. Welche Parameter werden bei einer Heizungswasseranalyse geprüft?
      Bei einer Heizungswasseranalyse werden verschiedene Parameter untersucht, darunter der pH-Wert, die Wasserhärte, der Sauerstoffgehalt, die Leitfähigkeit und der Gehalt an Inhibitoren. Diese Werte geben Aufschluss über den Zustand des Wassers und mögliche Risiken für die Heizungsanlage.
    3. Wie oft sollte das Heizungswasser getestet werden?
      Ich empfehle, das Heizungswasser alle ein bis zwei Jahre testen zu lassen. Bei älteren Anlagen oder bei Verdacht auf Probleme (z.B. Rostbildung, Geräusche) sollte die Prüfung häufiger erfolgen. Eine regelmäßige Kontrolle hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    4. Was sind Inhibitoren und wozu dienen sie?
      Inhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um Korrosion und Ablagerungen zu verhindern. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen der Heizungsanlage und tragen so zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Die Konzentration der Inhibitoren sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    5. Was kann man gegen Kalkablagerungen im Heizungssystem tun?
      Gegen Kalkablagerungen im Heizungssystem helfen Enthärtungsanlagen oder der Einsatz von speziellen Entkalkern. Diese Maßnahmen reduzieren die Wasserhärte und verhindern die Bildung von Kalk. Es ist wichtig, die Ursache der Kalkablagerungen zu ermitteln und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
    6. Was bedeutet Verschlammung im Heizungssystem?
      Verschlammung bezeichnet die Ablagerung von Schmutzpartikeln, Rost und anderen Feststoffen im Heizungssystem. Diese Ablagerungen können die Zirkulation des Wassers behindern und die Heizleistung mindern. Eine Spülung des Systems und der Einsatz von Schlammabscheidern können helfen, die Verschlammung zu reduzieren.
    7. Kann man Heizungswasser selbst testen?
      Es gibt Schnelltests für Heizungswasser, die eine erste Einschätzung der Wasserqualität ermöglichen. Für eine umfassende Analyse empfehle ich jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Dieser kann die Wasserwerte präzise bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Aufbereitung empfehlen.
    8. Welche Kosten entstehen für eine Heizungswasseranalyse?
      Die Kosten für eine Heizungswasseranalyse variieren je nach Anbieter und Umfang der Untersuchung. Eine einfache Analyse kostet etwa 50 bis 100 Euro, während umfassendere Tests bis zu 200 Euro oder mehr kosten können. Die Investition lohnt sich jedoch, um teure Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden.
    • Heizungswasser aufbereiten
      Methoden zur Verbesserung der Heizungswasserqualität.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion.
    • Kalkentfernung im Heizsystem
      Verfahren zur Beseitigung von Kalkablagerungen.
    • Druckverlust im Heizkreislauf
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten.
    • Heizungsrohre spülen
      Reinigung von Heizungsrohren zur Verbesserung der Zirkulation.
  2. Heizungswasseraufbereitung: Korex & Elysator – Erfahrungsbericht
    me. Ahrendt => ... warum in die Ferne schweifen ... (Bericht lesen!)
    wenn das Gute liegt so nah?
    Habe bereits solche Geräte wie in den links beschrieben eingebaut und habe sehr gute Erfahrungen gemacht ... deswegen habe ich auch gleich einen Bericht dazu geschrieben ... siehe links
  3. Heizungsbauer mit Expertise: Kompliment für informative Berichte!
    Bereich ist spannend
    Hallo Herr Ahrendt, ich bin begeistert, endlich mal ein Heizungsbauer, der auch spannenden Berichte schreibt. Sieht nach sehr guter Arbeit aus. Kompliment.
    Ralf
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Bedeutung von Heizungswasserqualität, die Analyse von Heizungswasser zur Vermeidung von Heizungsproblemen wie Korrosion und Kalkablagerung, sowie den Erfahrungsaustausch über verschiedene Aufbereitungsmethoden und Anbieter.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Heizungswasseraufbereitung: Korex & Elysator – Erfahrungsbericht werden Systeme zur Heizungswasseraufbereitung wie Korex und Elysator empfohlen und ein Erfahrungsbericht verlinkt. Diese Systeme können helfen, die Heizungswasserqualität zu verbessern und somit Heizungsprobleme zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion unterstreicht die Notwendigkeit, das Heizungswasser regelmäßig zu testen, um frühzeitig Probleme wie einen falschen pH-Wert oder übermäßige Kalkablagerungen zu erkennen. Eine professionelle Wasseranalyse, wie sie von AWT angeboten wird, kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihr Heizungswasser testen, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und Korrosion oder Kalkablagerungen zu vermeiden. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Heizungswasseraufbereitung: Korex & Elysator – Erfahrungsbericht bezüglich geeigneter Aufbereitungssysteme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungswasser, Wasseranalyse, Heizungsprobleme, AWT". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe: Langzeiterfahrungen, Korrosion & Risiken bei abweichenden Wasserwerten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Maximale Warmwassertemperatur im Solarspeicher? Regelung, Kalk & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Schwarzes Wasser in Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Lösungen für Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreise spülen: Notwendigkeit, Intervalle & Risiken für Heizungswasser?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rost in Fußbodenheizung Kunststoffrohren: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Lochfraß in Fußbodenheizung nach 9 Jahren? Ursachen, Vorbeugung & Wartung
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Verschlammung durch eisenhaltiges Wasser? Ursachen & Vorbeugung
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper mit Wärmetauscher: Sinnvoll? Korrosion, Verschlammung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Verschlammung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten der Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungswasser, Wasseranalyse, Heizungsprobleme, AWT" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungswasser, Wasseranalyse, Heizungsprobleme, AWT" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungswasser testen: Analyse, Kosten & Probleme – Erfahrungen austauschen!
Suche nach: Heizungswasser testen: Erfahrungen & Probleme
Suche nach: Heizungswasser, Wasseranalyse, Heizungsprobleme, AWT, Heizungswasser testen, Heizungswasserqualität, Korrosion, Kalkablagerung, pH-Wert
