Heizkreise spülen: Notwendigkeit, Intervalle & Risiken für Heizungswasser?
❓ Fragestellung: Heizkreise spülen: Notwendigkeit, Intervalle & Risiken für Heizungswasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen pauschalen Spülturnus ab und betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Wasseranalyse; Alle drei identifizieren Sauerstoffeintrag als zentrale Gefahr beim unkontrollierten Spülen; Alle drei verweisen auf Korrosion als Hauptfolge falscher Spülpraxis.
👉 Handlungsempfehlung: Spülen Sie niemals nach Zeitplan – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit VDI-2035-Kenntnis für eine vollständige Wasseranalyse. Nur bei nachgewiesenen Ablagerungen, pH-Abweichungen oder erhöhtem Eisenoxid wird eine Spülung unter Sauerstoffausschluss und mit fachgerechter Entlüftung indiziert.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie oft Heizkreise gespült werden sollten. Es gibt widersprüchliche Meinungen: Regelmäßiges Spülen vs. Beibehaltung des alten Wassers. Sauerstoff im Heizungswasser spielt eine entscheidende Rolle bei der Korrosion. Eine mögliche Lösung ist das Filtern des alten Wassers anstatt eines kompletten Austauschs.
widersprüchliche Aussagen von Fachfirmen:
1 Die Heizkreise / Heizungswasser sollte alle 2-3 Jahre gespülte werden, damit das alte (verschlamte?) Wasser endlich raus und neues (sauberes) Wasser rein kann.
2 Die Heizkreise / Heizungswasser nicht wechseln, da älteres (schwärzliches Wasser) schön wenig Rest-Sauerstoff hat und somit nicht weiter verschlammen kann.
Und wer hat nun Recht?
Danke und Gruß
O. Zeeck
    🔴 KRITISCH: Kein Spülen ohne vorherige professionelle Wasseranalyse gemäß VDIAbk. 2035 Blatt 1 – Sauerstoffeintrag und Korrosionsschäden sind unmittelbar gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Schwarzes Heizungswasser ist kein Zeichen für "gesunde Passivierung", sondern ein eindeutiges Warnsignal für fortgeschrittene Korrosion und Schlammablagerungen mit hohem Magnetitgehalt.
    ⚠️ WICHTIG: Ein pauschaler Wasserwechsel alle 2–3 Jahre ist nicht nur unnötig, sondern kontraproduktiv – entscheidend ist die individuelle Wasserqualität, nicht der Zeitplan.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Spülung muss fachgerechte Entlüftung, Sauerstoffausschluss und Befüllung mit aufbereitetem Heizungswasser sichergestellt sein – dies erfordert spezielle Technik und Qualifikation.
    Ob Heizkreise gespült werden müssen, hängt von der Wasserqualität und dem Zustand des Heizsystems ab. Regelmäßiges Spülen kann Ablagerungen und Verschlammung entfernen, was die Effizienz der Heizung verbessert.
    Ich empfehle, das Heizungswasser regelmäßig prüfen zu lassen. Eine Wasseranalyse gibt Aufschluss über den Verschmutzungsgrad und die Notwendigkeit einer Spülung. Die Intervalle für eine Spülung sind sehr unterschiedlich und hängen von der Anlage ab.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Spülen kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen, insbesondere wenn aggressive Reinigungsmittel verwendet werden oder der Wasserdruck zu hoch ist.
    Ich empfehle, vor dem Spülen die Herstellerangaben der Heizungsanlage zu beachten und gegebenenfalls einen Fachbetrieb zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Heizungswasseranalyse durchführen, um den Zustand Ihres Heizsystems zu beurteilen und die Notwendigkeit einer Spülung festzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Zielkonflikt in der Heizungstechnik zwischen der Forderung nach sauberem Heizungswasser und der Erhaltung eines sauerstoffarmen Milieus. Beide Aussagen der Fachfirmen enthalten richtige Teilaspekte, sind aber in ihrer Pauschalität irreführend und können zu Schäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die zweite Aussage ist fachlich korrekt: Älteres, dunkles Heizungswasser hat tatsächlich einen geringen Sauerstoffgehalt, was Korrosion und damit die Bildung von Schlamm reduziert. Ein vollständiger Austausch des Wassers kann diesen Schutz zerstören.
    ⚠️ Korrektur: Die erste Aussage ist zu pauschal. Ein Spülen "alle 2-3 Jahre" ist nicht generell notwendig und kann kontraproduktiv sein. Ein Wasserwechsel ist nur bei nachgewiesener Verschmutzung oder chemischem Ungleichgewicht indiziert, nicht nach einem starren Zeitplan.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wasserqualität. Eine regelmäßige Analyse auf pH-Wert, Leitfähigkeit und Partikelgehalt ist sinnvoller als ein pauschaler Austausch. Zudem muss bei einem Spülen sichergestellt sein, dass die Anlage danach fachgerecht entlüftet und mit aufbereitetem Wasser befüllt wird.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Wasserwechsel ohne Not kann zu Sauerstoffeintrag, Korrosion und neuen Ablagerungen führen. Zudem steigt der Energieverbrauch durch das Aufheizen von Kaltwasser. Auch das Risiko von Undichtigkeiten an alten Dichtungen steigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Wasseranalyse durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen. Nur auf Basis dieser Ergebnisse sollte über eine Spülung oder einen Austausch entschieden werden. Ein pauschaler Turnus ist nicht empfehlenswert. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungstechnik, um die optimale Strategie für Ihre spezifische Anlage zu ermitteln.
    Die Frage nach der Notwendigkeit und Häufigkeit des Spülens von Heizkreisen berührt zentrale Aspekte der Heizungsanlagensicherheit, Korrosionsschutz und Anlagenlebensdauer.
    Die Aussage, Heizungswasser alle 2–3 Jahre zu wechseln, ist grundsätzlich irreführend: Ein routinemäßiger Wasserwechsel ohne vorherige Diagnose (z. B. pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen- und Kupfergehalt) birgt erhebliche Risiken – insbesondere die erneute Sauerstoffeintragung, die Korrosionsprozesse beschleunigt.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Spülen führt zu Sauerstoffeintrag, was die Korrosion von Stahlrohren, Heizkörpern und Wärmetauschern massiv beschleunigt und zu Leckagen oder Heizausfällen führen kann.
    🔴 Gefahr: Schwarzes Heizungswasser ist kein Indiz für "gesunde" Passivierung, sondern ein deutliches Warnsignal für fortgeschrittene Korrosion und Schlammablagerungen – oft mit hohem Eisenoxid- und Magnetitgehalt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, "altes Wasser sei besser", ist falsch: Alterungsprodukte wie Säuren, Chloride oder Mikroorganismen können den Korrosionsprozess langfristig beschleunigen – die Wasserqualität muss aktiv überwacht, nicht ignoriert werden.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VDI 2035 Blatt 1 und DINAbk. EN 14868 ist die Wasserqualität bei Inbetriebnahme zu dokumentieren und bei Auffälligkeiten (Druckverlust, Geräusche, Leistungsabfall) zu analysieren – nicht nach festen Zeitintervallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit VDI-2035-Kenntnis zur Wasseranalyse und gezielten Spülung – nur bei nachgewiesener Verschmutzung und unter Einsatz von Entlüftungs- und Entschlammungsanlagen mit Sauerstoffausschluss.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen pauschalen Spülturnus ab und betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Wasseranalyse.
    • Alle drei identifizieren Sauerstoffeintrag als zentrale Gefahr beim unkontrollierten Spülen.
    • Alle drei verweisen auf Korrosion als Hauptfolge falscher Spülpraxis.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich bei der Interpretation schwarzen Heizungswassers: DeepSeek deutet es als Indiz für sauerstoffarmes, korrosionshemmendes Milieu; Qwen sieht es als klar erkennbares Warnsignal fortgeschrittener Korrosion – GoogleAI äußert sich dazu nicht explizit.
    • GoogleAI betont Herstellerangaben als Orientierung, DeepSeek und Qwen priorisieren VDI 2035 und Wasserparameter – bei Abweichung gilt das strengere VDI-Regelwerk (Qwen/DeepSeek).
    • Qwen ergänzt explizit die Relevanz von VDI 2035 Blatt 1 und DIN EN 14868 als verbindliche Grundlage – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI nennt "aggressive Reinigungsmittel" und "zu hohen Wasserdruck" als konkrete Spülrisiken – diese Spezifika fehlen bei DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek: "Altes, dunkles Wasser hat geringen Sauerstoffgehalt und schützt vor Korrosion."
      Qwen: "Schwarzes Wasser ist kein Indiz für gesunde Passivierung, sondern Warnsignal für fortgeschrittene Korrosion."
      → Qwens Bewertung ist sicherer (Vorsichtsprinzip): Dunkle Farbe deutet auf Magnetit, nicht auf Schutz; VDI 2035 fordert bei Eisenoxidgehalt >0,1 mg/l Sofortmaßnahmen.
    • Alle Modelle stimmen bei der zentralen Handlungsempfehlung überein: Professionelle Wasseranalyse vor jeglicher Spülmaßnahme – die sicherste Umsetzung erfolgt durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit VDI-2035-Kenntnis (Qwen/DeepSeek).
    Notwendigkeit eines pauschalen Spülturnus (z. B. alle 2–3 Jahre) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies deutlich als "irreführend" bzw. "kontraproduktiv"; GoogleAI spricht von "sehr unterschiedlichen Intervallen".
    Schwarzes Heizungswasser als Gesundheitsindikator ❌ Widerspruch DeepSeek deutet es als Schutz, Qwen als klar negatives Warnsignal; GoogleAI bleibt neutral. Der KI-Konsens folgt dem sichereren Standpunkt nach VDI 2035: Schwarzes Wasser = Magnetit = Korrosionsfolge = Handlungsbedarf.
    Rolle der Wasseranalyse ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine vorherige, professionelle Analyse (pH, Leitfähigkeit, Eisen-/Kupfergehalt) als einzige zulässige Entscheidungsgrundlage.
    Größtes Spülrisiko ✅ Konsens Sauerstoffeintrag mit anschließender Korrosion – GoogleAI, DeepSeek und Qwen nennen dies explizit als zentrale Gefahr.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist auf Herstellerangaben; DeepSeek und Qwen fordern explizit VDI 2035-Kompetenz und Sauerstoffausschluss bei Spülung – letzteres gilt als sicherere, normkonforme Praxis.
    🔴 Risiko Sauerstoffeintrag durch unkontrolliertes Spülen Korrosion von Stahlrohren, Leckagen, Heizausfälle, mögliche Wasserschäden
    🔴 Risiko Spülung ohne Entschlammungsanlage Umlauf von Schlamm im System, Verstopfung von Ventilen und Wärmetauschern
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Befüllwassers Chemisches Ungleichgewicht, beschleunigte Korrosion, Mikrobiologie-Blüte
    🔴 Risiko Entlüftungsfehler nach Spülung Lufteinschlüsse, Geräusche, unzureichende Wärmeabgabe, Pumpenschäden
    🔴 Risiko Ignorieren von schwarzen Wasserproben Fortgesetzte Magnetitbildung, Abrieb von Rohrinnenseiten, Reduktion der Lebensdauer um bis zu 40 %
    ✅ Chance Fachgerechte Spülung bei nachgewiesener Verschmutzung Steigerung der Heizleistung um bis zu 15 %, Reduktion des Energieverbrauchs
    ✅ Chance Regelmäßige Wasseranalyse nach VDI 2035 Früherkennung von Korrosionsprozessen, Vermeidung kostenintensiver Sanierungen
    ✅ Chance Einsatz von Entschlammungsanlagen mit Sauerstoffausschluss Langfristige Systemstabilität, Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 10–15 Jahre
    ✅ Chance Dokumentation der Wasserqualität seit Inbetriebnahme Rechtssicherheit bei Gewährleistungs- oder Schadensfällen, Nachweis korrekter Wartung
    ✅ Chance Vernetzung mit zertifiziertem Fachbetrieb für präventive Wartung Individuelle Optimierung des Heizbetriebs, frühzeitige Anpassung an neue Anforderungen (z. B. Wärmepumpe)
    1. Sofortige Wasseranalyse in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit VDI-2035-Kompetenz zur Analyse von pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen-, Kupfer- und Chloridgehalt – nicht vorher spülen!
    2. Schwarzes Wasser dokumentieren und bewerten: Nehmen Sie eine Wasserprobe aus dem unteren Ablassventil, fotografieren Sie die Farbe und lassen Sie den Magnetitgehalt im Labor bestimmen – bei Werten >0,1 mg/l sofortige Entschlammung veranlassen.
    3. Spülung nur mit Sauerstoffausschluss durchführen: Sollte eine Spülung erforderlich sein, verlangen Sie den Einsatz einer entlüfteten, druckkontrollierten Entschlammungsanlage mit integriertem Sauerstofffilter – keine Hausmittel- oder Pumplösungen.
    4. Hersteller-Dokumentation und VDI 2035-Befüllung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Einhaltung der VDI 2035 Blatt 1 bei der Nachbefüllung ein – inkl. Befüllprotokoll mit Wasserwerten und unterschriebener Verantwortlichkeit.
    5. Regelmäßige Überwachung etablieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine jährliche Kurzanalyse (pH + Leitfähigkeit) und Dokumentation – nicht "alle 2–3 Jahre", sondern pro aktuellem Systemzustand.
    6. Unabhängige Begutachtung einholen: Bei widersprüchlichen Empfehlungen von Handwerksbetrieben beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungstechnik (z. B. VdS- oder TÜV-zertifiziert) zur Klärung.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Flächenheizung, Heizungsanlage
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in einem Heizsystem zirkuliert und die Wärme transportiert. Es sollte bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Wasserqualität, Korrosion
    Verschlammung
    Verschlammung bezeichnet die Ablagerung von Schlamm, Rost und anderen Partikeln im Heizsystem. Diese Ablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Korrosion, Heizungswasser
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Heizsystem kann Korrosion durch Sauerstoff und aggressive Inhaltsstoffe im Heizungswasser verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Heizungswasser, Inhibitoren
    Eine Heizungswasseranalyse ist eine Untersuchung des Heizungswassers, um dessen Qualität und Zusammensetzung zu bestimmen. Sie gibt Aufschluss über den pH-Wert, die Härte und den Gehalt an verschiedenen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, pH-Wert, Härte
    Inhibitoren
    Inhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um Korrosion und Ablagerungen zu verhindern. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen im Heizsystem.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Heizungswasser, Additive
    Wärmeübertragung
    Wärmeübertragung ist der Prozess, bei dem Wärme von einem Medium auf ein anderes übertragen wird. Im Heizsystem wird Wärme vom Heizungswasser auf die Heizkörper oder Flächenheizungen übertragen.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Strahlung
    1. Warum sollte man Heizkreise spülen?
      Durch das Spülen werden Ablagerungen, Schlamm und Korrosionsprodukte aus dem Heizsystem entfernt. Diese Ablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und die Effizienz der Heizung reduzieren.
    2. Wie oft sollte man Heizkreise spülen?
      Die Häufigkeit hängt von der Wasserqualität und dem Zustand des Heizsystems ab. Eine regelmäßige Wasseranalyse gibt Aufschluss darüber, wann eine Spülung notwendig ist. Es gibt keine pauschale Empfehlung.
    3. Was passiert, wenn man Heizkreise nicht spült?
      Wenn Heizkreise nicht gespült werden, können sich Ablagerungen bilden, die die Wärmeübertragung behindern und zu einem höheren Energieverbrauch führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Verstopfungen und Schäden an der Heizungsanlage kommen.
    4. Kann man Heizkreise selbst spülen?
      Das Spülen von Heizkreisen erfordert Fachkenntnisse und spezielle Geräte. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachbetrieb zu überlassen, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden.
    5. Welche Risiken gibt es beim Spülen von Heizkreisen?
      Beim Spülen können aggressive Reinigungsmittel verwendet werden, die die Materialien der Heizungsanlage angreifen können. Außerdem kann ein zu hoher Wasserdruck zu Schäden führen.
    6. Was kostet das Spülen von Heizkreisen?
      Die Kosten für das Spülen von Heizkreisen variieren je nach Größe der Anlage und dem Aufwand. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    7. Wie erkenne ich, ob meine Heizkreise gespült werden müssen?
      Anzeichen für eine notwendige Spülung können eine schlechte Wärmeübertragung, erhöhter Energieverbrauch oder Geräusche in den Heizkörpern sein. Eine Heizungswasseranalyse gibt Aufschluss.
    8. Was ist eine Heizungswasseranalyse?
      Eine Heizungswasseranalyse untersucht die Wasserqualität und den Verschmutzungsgrad des Heizungswassers. Sie gibt Aufschluss über den pH-Wert, die Härte und den Gehalt an Eisen, Kupfer und anderen Stoffen.
    • Heizungswasserqualität verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Wasserqualität im Heizsystem.
    • Korrosion in Heizungsanlagen vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Korrosion.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlust.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich.
  2. Heizungswasser: Sauerstoff & Korrosion – Laien-Erklärung
    Ich kenn das so
    als Laie, dass der Sauerstoff in der Leitung für die Korrosion zuständig ist. Also ist es wohl gut, wenn das Wasser möglichst nie mehr gewechselt wird, weil der Sauerstoff im Laufe der Zeit "entweicht".
    Was ich mir vorstellen könnte, wäre, das Wasser raus, durch einen Filter und dann wieder rein. Dann ist der Dreck draußen, aber es ist noch das "alte" Wasser.
    Aber nur Laie, kein Experte ...
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie oft Heizkreise gespült werden sollten. Es gibt widersprüchliche Meinungen: Regelmäßiges Spülen vs. Beibehaltung des alten Wassers. Sauerstoff im Heizungswasser spielt eine entscheidende Rolle bei der Korrosion. Eine mögliche Lösung ist das Filtern des alten Wassers anstatt eines kompletten Austauschs.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungswasser: Sauerstoff & Korrosion – Laien-Erklärung ist Sauerstoff im Heizungssystem für Korrosion verantwortlich, was gegen einen kompletten Wasserwechsel spricht.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Alternative zum kompletten Heizungswasser wechseln ist die Filterung des bestehenden Wassers, um Ablagerungen zu entfernen und gleichzeitig den geringen Sauerstoffgehalt zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Heizungsreinigung oder dem Heizkreise spülen sollte eine Heizungswasser Analyse durchgeführt werden, um den Zustand des Wassers zu beurteilen und die Notwendigkeit einer Spülung festzustellen. Fachfirmen können hierzu beraten und die Heizungswasserqualität beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungswasser, Heizkreise, Heizungswasserqualität, Heizungswartung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Soleeintrittstemperatur, Spreizung & Laufzeit optimieren?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nutzen? Kosten, Effizienz & Risiken im Check
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Gastherme Aufwandszahl: Realistische Werte für alte Heizung? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - ZE20 Zusatzmittel für Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungswasser, Heizkreise, Heizungswasserqualität, Heizungswartung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungswasser, Heizkreise, Heizungswasserqualität, Heizungswartung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkreise spülen: Notwendigkeit, Intervalle & Risiken für Heizungswasser?
Suche nach: Heizkreise spülen: Ja oder Nein?
Suche nach: Heizkreise spülen, Heizungswasser wechseln, Heizungswasserqualität, Heizungswartung, Heizungsreinigung, Heizungsspülung, Heizungswasser Analyse, Heizungssystem
