Brennwertkessel Micromat MZ 5-25: Häufige Ausfälle seit 1996 – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Brennwertkessel Micromat MZ 5-25: Häufige Ausfälle seit 1996 – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Kessel als technisch veraltet (Baujahr 1996), weisen auf gravierende Verschleißerscheinungen hin und verlangen eine fachkundige Diagnose durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Der Micromat MZ 5-25 darf nicht weiter betrieben werden. Ein fachkundiger, unabhängiger Sachverständiger muss umgehend die gesamte Anlage begutachten – anschließend ist der Austausch durch einen modernen, zertifizierten Brennwertkessel mit korrosionsbeständigem Wärmeübertrager und digitaler Regelung zwingend erforderlich.
Der Thread behandelt die Problematik häufiger Ausfälle des Micromat MZ 5-25 Brennwertkessels seit 1996. Nutzer suchen nach Ursachenforschung, Reparaturmöglichkeiten und Empfehlungen zur Fehlerbehebung. Ein Link zu einer externen Seite mit Hinweisen zur Problembehebung wird geteilt. Die Expertise von Heizungsmonteuren wird kritisch hinterfragt.
Ich bin unglücklicher Besitzer eines Gasbrennwertkessels der Marke Micromat
MZ 5-25 mit Regler M2122.
Seit Einbau '96 haben wir noch kein Jahr ohne Ausfall / bzw. Monteurbesuch
erleben dürfen und auch dieses Jahr lässt er uns mal wieder im Stich.
Leider haben uns in diesen Fall schon 2 Heizungsmonteure als
"Geldautomaten" missbraucht ohne dass sie dem Fehler auf die Spur gekommen
wären.
Dieser entwickelte sich wie folgt und ich bitte meine laienhafte
Ausdrucksweise zu entschuldigen.
  • Kessel wurde 2001 extrem heiß, sodass die mech. Sicherung STB Wasser auslöste.
Dieses Problem "löste" der Fachmann mit Einbau einer autom.
Sicherung
  • Es dauerte einige Wochen, dann löste die mech. Sicherung STB Abgas (Lösung siehe oben)
  • Aktueller Stand: Abgastemperatur offen 85,3 ° C!
Nutzwasser fast in Brühtemperatur /
Der Kessel heizt den gesamten Raum
Wenn die Umlaufpumpe angestellt wird, fällt der Druck innerhalb von 24 h von 2 Bar auf unter 1 Bar.
Der Kessel wurde jetzt in 3 Monaten zweimal gewartet. Die Schaltstufen
funktionieren einwandfrei.
Wer hat diesen Fehler schon "erlebt" oder hat eine Vermutung?
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Micromat MZ 5-25 (Baujahr 1996) ist unmittelbar einzustellen – akute Gefahren durch Überhitzung (Abgastemperatur 85,3 °C), Druckverlust (2 → <1 bar/24 h) und mögliche Leckage im Wärmeübertrager erfordern sofortige Abschaltung.
    🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen oder Umgehen von Sicherheitseinrichtungen (z. B. STB-Umrüstung) sind streng verboten – Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid, Explosion oder Wasserschaden besteht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme einer Ersatzanlage muss ein zertifizierter Heizungs- und Schornsteinfegermeister die gesamte Abgasanlage, den Schornstein und die Raumluftversorgung prüfen – insbesondere bei Brennwertbetrieb mit niedrigen Abgastemperaturen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle bestehenden Leckagen, Korrosionsstellen und Kondensatableitungsfehler müssen dokumentiert und vor dem Austausch durch einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungsanlagen bewertet werden.
    Ich verstehe, dass Sie seit dem Einbau Ihres Micromat MZ 5-25 Brennwertkessels im Jahr 1996 regelmäßig Probleme haben. Häufige Ausfälle deuten auf verschiedene Ursachen hin.
    Mögliche Ursachen für die Ausfälle könnten sein:
    • Verschleiß von Bauteilen: Nach so langer Zeit können Komponenten wie die Umlaufpumpe, der Brenner oder die Steuerungselektronik verschleißen.
    • Regelungsfehler: Der Regler M2122 könnte fehlerhaft arbeiten und zu ineffizientem Betrieb oder Ausfällen führen.
    • Probleme mit der Abgasführung: Eine fehlerhafte Abgasführung kann zu einer zu hohen Abgastemperatur führen und den Kessel abschalten.
    • Druckprobleme: Ein zu geringer Wasserdruck im System kann ebenfalls zu Störungen führen.
    • Korrosion: Im Laufe der Zeit kann es zu Korrosion im Kessel kommen, was die Funktion beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung mit älteren Micromat-Kesseln zu beauftragen. Dieser sollte eine umfassende Diagnose durchführen, um die genaue Ursache der Ausfälle zu identifizieren und entsprechende Reparaturen oder einen Austausch von Komponenten vorzunehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Gasbrennwertkessel Micromat MZ 5-25 aus dem Jahr 1996 mit einer Vielzahl schwerwiegender und wiederkehrender Störungen. Die geschilderten Symptome deuten auf ein komplexes, systemisches Problem hin, das weit über einfache Verschleißerscheinungen hinausgeht. Besonders kritisch sind die extrem hohen Temperaturen, die bereits zu einem Auslösen der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) geführt haben, sowie der signifikante Druckverlust im Heizsystem.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus überhitzungsbedingten Sicherungsauslösungen, einem Druckabfall von 2 auf unter 1 Bar innerhalb von 24 Stunden und einer Abgastemperatur von 85,3 °C stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Der Druckverlust deutet auf eine Undichtigkeit im Heizkreislauf hin, während die Überhitzung auf eine unzureichende Wärmeabfuhr oder einen Regelungsfehler hindeutet. Beide Phänomene können zu einem unkontrollierten Betrieb des Kessels führen, was im schlimmsten Fall eine Explosions- oder Vergiftungsgefahr durch austretendes Abgas birgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Schaltstufen einwandfrei funktionieren, ist angesichts der massiven Temperaturprobleme und des Druckverlusts als irreführend zu bewerten. Ein funktionierender Kessel würde nicht derartige Temperaturspitzen und Druckabfälle aufweisen. Die bisherigen Reparaturen durch den Einbau automatischer Sicherungen haben lediglich Symptome bekämpft, nicht die Ursache beseitigt.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Kessel aus dem Jahr 1996 muss zwingend der Zustand des Wärmetauschers auf Risse oder Verkalkung geprüft werden. Ebenso ist die Funktion der Umwälzpumpe, des Ausdehnungsgefäßes und des gesamten Regelungssystems (Regler M2122) zu überprüfen. Der Druckverlust kann durch ein defektes Membranausdehnungsgefäß oder eine Leckage im Heizkörpernetz verursacht werden. Die hohe Abgastemperatur deutet auf eine unvollständige Wärmeübertragung hin, was die Effizienz drastisch senkt und die Lebensdauer des Kessels verkürzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemdiagnose. Lassen Sie den Kessel außer Betrieb nehmen, bis die Ursachen für die Überhitzung und den Druckverlust zweifelsfrei geklärt sind. Aufgrund des Alters und der wiederholten, nicht behobenen Störungen ist eine wirtschaftliche Reparatur fraglich. Erwägen Sie daher ernsthaft den Austausch des gesamten Kessels durch ein modernes, effizientes und sicheres Gerät, um die anhaltenden Risiken und Kosten zu vermeiden.
    Der beschriebene Micromat MZ 5-25 Brennwertkessel aus dem Jahr 1996 weist schwerwiegende, systembedingte Mängel auf, die über normale Alterungserscheinungen hinausgehen – insbesondere die wiederholten Ausfälle, die extremen Temperaturwerte (Abgas 85,3 °C, Nutzwasser in Brühtemperatur) und der drastische Druckabfall deuten auf gravierende Funktionsstörungen hin.
    🔴 Gefahr: Die Abgastemperatur von 85,3 °C liegt weit über dem zulässigen Bereich für Brennwertbetrieb (typischerweise <40–50 °C bei voller Last), was auf fehlenden Kondensatabzug, verstopfte Wärmeübertragerflächen oder fehlende Rücklauftemperaturabsenkung hinweist – dies birgt Risiken von Überhitzung, Materialermüdung und potenziellen thermischen Schäden am Wärmeübertrager.
    🔴 Gefahr: Der Druckabfall von 2 bar auf unter 1 bar innerhalb von 24 Stunden bei laufender Umlaufpumpe weist eindeutig auf eine Leckage im Primärkreis (z. B. Riss im Wärmeübertrager, defekte Dichtung oder korrodierte Rohrverbindungen) hin – dies stellt ein Sicherheitsrisiko für Leckage, Wasserschaden und bei Gasverdichtung auch ein potenzielles Explosionsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Umrüstung von mechanischer auf automatische Sicherung (STB) ist keine Lösung, sondern eine symptomatische Notmaßnahme – sie maskiert die eigentliche Ursache (z. B. fehlende Kondensatableitung, Kalk- oder Korrosionsablagerungen, defekte Regelung) und erhöht das Risiko einer unerkannten Überlastung.
    ➕ Ergänzung: Der Kessel ist technisch veraltet: Brennwertkessel dieser Bauart aus den 1990er-Jahren weisen häufig Konstruktionsmängel (z. B. unzureichende Korrosionsschutzbeschichtung, mangelhafte Regelungsintegration) auf, die zu vorzeitigem Verschleiß führen – eine Reparatur ist ökonomisch und sicherheitstechnisch nicht mehr vertretbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass regelmäßige Wartung oder Schaltstufenfunktionen die Betriebssicherheit gewährleisten, ist falsch – selbst bei funktionsfähiger Regelung können kritische thermische und hydraulische Fehler (wie Wärmeübertragerleck oder Kondensatstau) unerkannt bleiben und zu akuten Gefahren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Kessels umgehend ein, da er nicht mehr sicher betrieben werden kann; beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungsanlagen zur Gefahrenanalyse und Dokumentation – eine Ersatzanlage nach aktuellem Stand der Technik (z. B. modulierender Brennwertkessel mit korrosionsbeständigem Wärmeübertrager und digitaler Regelung) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Störungen primär als altersbedingten Verschleiß mit Reparaturpotenzial; DeepSeek und Qwen bewerten dieselben Symptome (Überhitzung, Druckabfall, Abgastemperatur) als systemische, sicherheitskritische Defekte – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: DeepSeek/Qwen sind konservativer und sicherer.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Prüfung des Membranausdehnungsgefäßes und des gesamten Regelungssystems (M2122); Qwen ergänzt die Konstruktionsmängel der 90er-Jahre-Brennwertkessel (fehlender Korrosionsschutz, Regelungsintegration) und benennt konkret die Kondensatableitung als Ursache für hohe Abgastemperaturen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass funktionierende Schaltstufen oder regelmäßige Wartung die Betriebssicherheit gewährleisten – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht kritisch; DeepSeek korrigiert sie implizit über den Hinweis, dass frühere Reparaturen nur Symptome bekämpften. Die sicherere Bewertung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen den Austausch – GoogleAI stellt ihn als "erwägenswert" dar; DeepSeek und Qwen fordern ihn "dringend" bzw. "zwingend" – die finale Empfehlung folgt der konservativen, sicherheitsorientierten Linie von DeepSeek und Qwen.
    Alter & technischer Stand ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Kessel aus 1996 ist technisch veraltet, nicht mehr dem Stand der Technik entsprechend und nicht wirtschaftlich zu sanieren.
    Sicherheitsrisiko durch Überhitzung ✅ Einmütiger Konsens: Abgastemperatur von 85,3 °C ist kritisch (Brennwertbetrieb erfordert <40–50 °C), weist auf Kondensatstau, Verkalkung oder Wärmeübertragerdefekt hin.
    Druckverlust & Leckage ✅ Einmütiger Konsens: Druckabfall von 2 auf <1 bar innerhalb von 24 h ist ein klares Indiz für eine primärseitige Leckage – höchste Dringlichkeit für Abschaltung und Prüfung.
    Reparaturfähigkeit ⚠️ GoogleAI sieht Reparaturpotenzial; DeepSeek und Qwen bewerten es als unwirtschaftlich und unsicher – Konsolidierung: Reparatur ist technisch fraglich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
    Handlungsempfehlung ❌ GoogleAI: "Fachbetrieb beauftragen, Diagnose durchführen"; DeepSeek/Qwen: "Betrieb sofort einstellen, Austausch zwingend erforderlich". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Empfehlung (Austausch) als KI-Konsens festgelegt.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leckage durch Riss im Wärmeübertrager Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr bei unentdeckter Leckage im geschlossenen Raum
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Gasansammlung bei Undichtigkeit im Brennraum oder Gasleitung Massiver Sachschaden, Verletzungs- oder Todesgefahr durch Druckwelle und Brand
    🔴 Risiko Wasserschaden durch Druckverlust & unentdeckte Leckage im Heizkreislauf Strukturelle Schäden am Gebäude, Schimmelpilzbefall, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Überhitzung und thermische Materialermüdung des Wärmeübertragers Plötzlicher Kesselversagen, Kühlmittelaustritt, Brandgefahr durch heiße Komponenten
    🔴 Risiko Rechtsfolgen bei nicht ordnungsgemäßer Abschaltung (z. B. Haftung bei Schadensfall) Zivilrechtliche Haftung, Versicherungsleistung kann entfallen, Bußgelder gemäß § 19a Energieeinspargesetz
    ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch modernen Brennwertkessel mit modulierender Brennersteuerung Reduzierung des jährlichen Heizenergieverbrauchs um bis zu 30 %, niedrigere Betriebskosten
    ✅ Chance Integration in moderne Heizungsregelung (z. B. Wetterfühlung, Smart-Home) Optimierter Komfort, ferngesteuerte Vorlauftemperatur, Vorhaltezeiten reduziert
    ✅ Chance Förderung durch Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder KfW Investitionskosten reduzieren sich um bis zu 30 % durch staatliche Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen
    ✅ Chance Verbesserte Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer der neuen Anlage (15–25 Jahre) Keine wiederkehrenden Störungen, geringerer Wartungsaufwand, höhere Werterhaltung der Immobilie
    ✅ Chance Erweiterungsmöglichkeit für erneuerbare Energien (z. B. Solarkollektoren, Wärmepumpe-Integration) Zukunftssichere Anlage, CO₂-Reduktion, Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen
    1. Unverzügliche Abschaltung: Stellen Sie den Betrieb des Micromat MZ 5-25 sofort ein – ziehen Sie den Netzstecker, schließen Sie das Gasventil am Kessel und kennzeichnen Sie die Anlage als "Außer Betrieb – Sicherheitsrisiko".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen unabhängigen, zertifizierten Heizungssachverständigen (DINAbk. EN 15316-4-1) und einen Schornsteinfegermeister für eine Gefahrenanalyse – kein klassischer Installateur reicht aus.
    3. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Einbau- und Wartungsprotokolle, STB-Prüfberichte, letzte Abgasuntersuchung, Druckverlaufsaufzeichnungen und Fotos der Abgastemperaturanzeigen.
    4. Förderung prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme der BAFA und KfW für Heizungsaustausch – beantragen Sie den Förderbescheid vor Auftragsvergabe, um Zuschuss oder Kredit zu sichern.
    5. Abgasanlage begutachten lassen: Lassen Sie die gesamte Abgasanlage inkl. Kondensatableitung, Abgasrohrführung und Schornstein durch den Schornsteinfegermeister auf Dichtheit, Korrosionsanfälligkeit und Brennwerttauglichkeit prüfen.
    6. Neuanlage planen: Wählen Sie nur einen zertifizierten Brennwertkessel mit CEAbk.-Kennzeichnung, korrosionsbeständigem Wärmeübertrager (z. B. Edelstahl), integrierter digitale Regelung (M2122-Ersatz) und Nachweis über Prüfung nach DIN EN 303-5.
    Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die Wärme aus der Verbrennung und die Kondensationswärme der Abgase nutzt, um einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Gasheizung.
    Umlaufpumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt, um die Wärme zu den Heizkörpern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe.
    Abgastemperatur
    Die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Abgaswerte, Verbrennungstemperatur, Schornsteintemperatur.
    Regler
    Ein Gerät, das die Heizungsanlage steuert und regelt, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten und den Energieverbrauch zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Steuerung, Heizungsregelung.
    Druck
    Der Wasserdruck im Heizkreislauf, der für eine ordnungsgemäße Funktion der Anlage erforderlich ist. Ein zu geringer Druck kann zu Störungen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Anlagendruck, Systemdruck.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen, insbesondere durch Oxidation. Korrosion kann die Lebensdauer von Heizungsanlagen verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Modulation
    Die Fähigkeit eines Brennwertkessels, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Leistungsanpassung, Teillastbetrieb, modulierender Brenner.
    1. Was bedeutet Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht und normalerweise über den Schornstein entweicht. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    2. Was ist eine Umlaufpumpe?
      Die Umlaufpumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser im Heizkreislauf zirkuliert und die Wärme zu den Heizkörpern transportiert wird. Eine defekte Umlaufpumpe kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung oder zum Ausfall der Heizung führen.
    3. Was ist die Abgastemperatur?
      Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen. Eine zu hohe Abgastemperatur kann auf eine ineffiziente Verbrennung oder Probleme mit der Abgasführung hindeuten.
    4. Was bedeutet Modulation bei einem Brennwertkessel?
      Modulation bedeutet, dass der Kessel seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Dadurch wird der Energieverbrauch optimiert und die Lebensdauer des Kessels verlängert.
    5. Warum ist regelmäßige Wartung wichtig?
      Regelmäßige Wartung stellt sicher, dass der Kessel effizient und sicher arbeitet. Dabei werden Verschleißteile überprüft, die Abgaswerte gemessen und die Anlage gereinigt.
    6. Was tun bei einem Ausfall des Brennwertkessels?
      Überprüfen Sie zuerst die Sicherung und den Wasserdruck. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb.
    7. Wie erkenne ich eine defekte Umlaufpumpe?
      Eine defekte Umlaufpumpe kann sich durch Geräusche, ungleichmäßige Wärmeverteilung oder einen kompletten Ausfall der Heizung bemerkbar machen.
    8. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
    • Heizungspumpe austauschen
      Anleitung und Tipps zum Austausch einer defekten Heizungspumpe.
    • Abgaswerte messen
      Informationen zur Messung und Bewertung der Abgaswerte von Heizungsanlagen.
    • Druckverlust im Heizkreislauf
      Ursachen und Lösungen für Druckverlust im Heizkreislauf.
    • Brennwertkessel Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für den Austausch alter Heizungsanlagen durch moderne Brennwertkessel.
  2. Micromat MZ 5-25: Link zur Fehlerbehebung Brennwertkessel
    me. Ahrendt => ... schauen Sie 'mal hier nach!
    Bei diesem Link werden Sie einige Hinweise zu Ihren Problem-Kessel finden ... vielleicht hilft Ihnen das ja weiter?!
    Brennwertkessel Micromat MZ 5-25: Ursachen und Lösungen für Ausfälle
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik häufiger Ausfälle des Micromat MZ 5-25 Brennwertkessels seit 1996. Nutzer suchen nach Ursachenforschung, Reparaturmöglichkeiten und Empfehlungen zur Fehlerbehebung. Ein Link zu einer externen Seite mit Hinweisen zur Problembehebung wird geteilt. Die Expertise von Heizungsmonteuren wird kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Micromat MZ 5-25: Link zur Fehlerbehebung Brennwertkessel wird auf eine externe Webseite verwiesen, die möglicherweise hilfreiche Informationen zur Fehlerbehebung des Micromat MZ 5-25 Brennwertkessels bietet. Es ist ratsam, die Informationen dort sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls mit einem Fachmann zu besprechen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Betroffene sollten die Abgastemperatur und die Funktion der Umwälzpumpe überprüfen, da diese häufige Ursachen für Störungen bei Brennwertkesseln sind. Es ist ratsam, einen erfahrenen Heizungsmonteur hinzuzuziehen, der sich mit dem Micromat MZ 5-25 auskennt.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten den verlinkten Artikel im Beitrag Micromat MZ 5-25: Link zur Fehlerbehebung Brennwertkessel konsultieren und die dort genannten Hinweise zur Fehlerbehebung des Micromat MZ 5-25 Brennwertkessels prüfen. Zudem ist es empfehlenswert, die Abgaswerte des Brennwertkessels von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um mögliche Ursachen für die Ausfälle zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, Micromat, Störung, Ausfall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertkessel: 200€ Heizkosten sparen durch anderes Modell? Vergleich & Unterschiede
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11965: Brennwertkessel Micromat MZ 5-25: Häufige Ausfälle seit 1996 – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertgerät bis 20kW: MAN Duomat Alternative zum Viessmann VitoDens? Preis, Haltbarkeit & Steuerung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: AlSi oder Edelstahl Wärmetauscher? Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertkessel Vergleich: Benraad, Fröling, MAN, Geminox – Welcher ist der Beste?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkurve optimal einstellen: MAN Micromat EC – Anleitung, Werte & Tipps für 21°C?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertkessel optimal einstellen: Heiztemperatur, Einspareffekt & Tipps für Laien?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Micromat, Störung, Ausfall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Micromat, Störung, Ausfall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel Micromat MZ 5-25: Häufige Ausfälle seit 1996 – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Micromat Brennwertkessel: Störungen & Lösungen
Suche nach: Brennwertkessel, Micromat, MZ 5-25, Störung, Ausfall, Heizung, Reparatur, Abgastemperatur, Umlaufpumpe
