Heizkörper Klopfgeräusche: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Kosten im Überblick
Die häufigste Ursache für Klopfgeräusche in Heizkörpern ist eine unsachgemäße Installation der Rohrleitungen. Heizkörper dienen oft als Resonanzkörper, die die Geräusche verstärken. Die genaue Schadensstelle zu lokalisieren, ist schwierig, da sich das Knacken über die Rohre überträgt.
Hallo Forum,
Unser Haus wurde 11/1998 fertiggestellt. Es wurde ein Viessmann Pendola Typ PUL 15  -  Umlaufwassererhitzer im Obergeschoss an der Wand in einem kleinen Zimmer eingebaut. Seit dem schlagen wir uns mit folgendem Problem herum: Die Gastherme schaltet sich ca. alle 4 Minuten ein. Dabei entwickelt sich in der Therme ein lautes Knackgeräusch. Ca. 20 Sek. später hört man in den verschiedenen (jedoch nicht in jedem) Heizkörper Klopfgeräusche.
Die Klopfgeräusche beginnen sehr laut und werden immer leiser, so ca. 10  -  15 Klopfeinheiten. Dann ist für ca. 3 Min. Ruhe und das ganze beginnt von vorne. Besonders intentsiv entwickelt sich dieses Geräusch im Heizkörper (Fa. Kermi, Ventil Heilmeier) im Wohnzimmer und Schlafzimmer. Folgende Maßnahmen wurden bisher von unserem Fertighaushersteller (Ziegelelementhaus) veranlasst und durchgeführt:
  • Analyse der Knackgeräuse durch Fa. Viessmann mit Austausch verschiedener Relais  -  Erfolg: Geräusch kann nicht gedämpft werden.
  • Austausch von 2 Heizkörpern  -  ohne Erfolg  -  als die Heizkörper entfernt wurden und Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) mit einem Teilstück verbunden wurden, war das Klopfgeräusch immer noch zu hören  -  wir vermuten, dass es aus den Rohren kommt
.- Überprüfung der Vor- und Rücklaufventile  -  alles in Ordnung
  • Nachdem all diesen Maßnahmen erfolglos waren, entschloss man sich den Estrich zu öffnen um ein Drücken der Estrichisolierung (Styropor) auf die Zuleitungen auszuschließen sowie die Befestigungsschellen zu überprüfen. Der Estrich wurde vor dem Wohnzimmer- sowie Schlafzimmerheizkörper auf einer Länge von ca. 3 m. von einem Kreuzugspunkt weg geöffnet. Dann entfernte man die Befestigungsschellen und kratzte die Styropor-Isolierung von den Rohren weg.
Erfolg: zu Beginn war das Klopfgeräusch leiser, jedoch war nun ein Knistergeräusch des Styropros zu hören. Estrich wurde wieder verschlossen. Kurz danach war das Klopfgeräusch wieder da.
Daraufhin wurde der Estrich wieder aufgemacht mit dem Erfolg, das wir nun auch bei geöffentem Estrich die Klopfgeräusche wahrnehmen. Unsere Baufirma weiß sich keinen Rat mehr und empfahl uns sich an dieses Forum zu wenden.
Nachdem wir nun seit 1 1/2 Jahren mit geöffentem Fußboden leben hoffen wir auf diesem Weg eine Lösung zu finden.
Vielen Dank.
  • Gaby Jaremkow
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Gastherme auf Gasdichtheit und Kohlenmonoxidemissionen durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – aufgrund zyklischer Klopfgeräusche alle 4 Minuten und bestehender Risiken für Leckage und Vergiftung.
    🔴 KRITISCH: Kein unbeaufsichtigter Betrieb der Heizungsanlage bis zur Klärung der Ursache – insbesondere bei geöffnetem Estrich und nachgewiesener thermischer Überbeanspruchung der Rohrleitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Temperaturprofil-Messung des gesamten Heizkreises sind zwingend erforderlich, um thermische Spannungen, Druckschläge und Überhitzung zu eliminieren.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige fachgerechte Wiederherstellung des Estrichs unter Berücksichtigung bauphysikalischer Anforderungen (Wärmebrücke, Feuchteschutz, Brandschutz), da die aktuelle Öffnung eine dauerhafte Sicherheits- und Gesundheitslücke darstellt.
    Ich vermute, dass die Klopfgeräusche in Ihrem Heizkörper durch mehrere Faktoren verursacht werden könnten. Häufige Ursachen sind:
    • Luft im Heizkörper: Luftblasen können Geräusche verursachen, wenn sie durch das System zirkulieren.
    • Druckschläge: Schnelles Schließen von Ventilen kann Druckstöße erzeugen, die sich als Klopfen äußern.
    • Thermische Ausdehnung: Die Ausdehnung und Kontraktion der Heizungsrohre bei Temperaturänderungen kann zu Reibungsgeräuschen an Befestigungspunkten führen.
    • Defekte Ventile: Ein defektes oder schwergängiges Ventil kann ebenfalls Klopfgeräusche verursachen.
    • Ablagerungen: Kalk oder andere Ablagerungen in den Rohren können den Durchfluss behindern und Geräusche verursachen.
    Da Ihr Haus ein Fertighaus in Ziegelelementbauweise ist, könnten auch Schallbrücken eine Rolle spielen, die die Geräusche verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Entlüften aller Heizkörper. Überprüfen Sie danach die Ventile auf Gängigkeit und lassen Sie ggf. eine Spülung des Heizsystems durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein anhaltendes Problem mit Klopf- und Knackgeräuschen in einer Heizungsanlage aus dem Jahr 1998, die trotz mehrerer erfolgloser Maßnahmen wie Relaisaustausch, Heizkörpertausch und Estrichöffnung nicht behoben werden konnte. Die Geräusche treten zyklisch alle 4 Minuten auf und deuten auf ein systemisches Problem hin, das nicht allein durch mechanische Komponenten verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Klopfgeräusche können auf thermische Ausdehnungsspannungen in den Rohrleitungen oder auf ein Problem mit der Gasbrennersteuerung hindeuten. Ein unkontrolliertes Takten der Therme kann zu erhöhtem Verschleiß und im Extremfall zu einem gefährlichen Gasleck oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Die Gefahr ist ernst zu nehmen, da die Ursache nicht lokalisiert wurde.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebenen Geräusche könnten auf eine unzureichende Entlüftung der Anlage, eine falsche Einstellung des Differenzdrucks oder auf eine Verkalkung des Wärmetauschers hinweisen. Auch eine fehlerhafte Auslegung der Rohrquerschnitte oder eine zu hohe Vorlauftemperatur könnten ursächlich sein. Die Tatsache, dass die Geräusche auch bei geöffnetem Estrich auftreten, schließt eine reine Rohrreibungsursache nicht aus, da die Schallübertragung über die Rohrleitungen selbst erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse, einschließlich einer Druck- und Temperaturmessung an allen Heizkörpern, einer Überprüfung der Gasbrennerparameter und einer hydraulischen Abgleichsberechnung. Lassen Sie zudem die Therme auf Gasdichtheit und Kohlenmonoxidemissionen prüfen. Bis zur Klärung der Ursache sollte die Anlage nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
    Das beschriebene Phänomen – regelmäßige, zeitlich synchronisierte Klopf- und Knackgeräusche bei Zündung der Gastherme, verbunden mit nachfolgenden Geräuschen in Heizkörpern und Rohrleitungen – deutet auf ein komplexes thermisch-mechanisches Wechselwirkungsproblem im Heizkreis hin, das nicht auf eine einzelne Komponente reduziert werden kann.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten, intensiven Geräusche sind ein deutlicher Hinweis auf erhebliche thermische Spannungen in der Rohrleitung, möglicherweise verstärkt durch unzulässige Befestigung, fehlende Dehnungsfugen oder unzureichende Isolierung – dies birgt langfristig Risiken für die Dichtigkeit der Leitungen, insbesondere an Schweiß- oder Fittingsstellen, und kann zu Leckagen oder Rohrbrüchen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Geräusch komme 'aus den Rohren', ist zwar plausibel, doch die Tatsache, dass es auch bei geöffnetem Estrich und freiliegenden Rohren auftritt, weist auf eine systemische Ursache hin – nicht auf eine lokale Beschädigung oder falsche Verlegung allein.
    ➕ Ergänzung: Die hohe Schalthäufigkeit der Therme (alle 4 Minuten) deutet auf eine gravierende Einstellungs- oder Dimensionierungsproblematik hin – möglicherweise zu kleine Heizlast, zu hohe Vorlauftemperatur, fehlende Pufferspeicherung oder unzureichende Regelung, was zu ständigen Temperaturspitzen und damit zu starken Längenausdehnungen der Rohre führt.
    ✅ Zustimmung: Die durchgeführten Maßnahmen – Austausch von Relais, Heizkörpern, Überprüfung der Ventile – waren sinnvoll, um elektrische und hydraulische Einzelkomponenten auszuschließen; der Fokus auf die Rohrverlegung und Estrich ist fachlich nachvollziehbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Knistergeräusch des Styropors sei harmlos oder 'nur akustisch', ist falsch – es signalisiert direkten Kontakt zwischen sich ausdehnenden Rohren und isolierendem Material, was mechanischen Verschleiß und langfristig Durchbrüche begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die seit 1,5 Jahren bestehende Situation mit geöffnetem Estrich stellt nicht nur eine bauphysikalische Schwachstelle (Feuchte-, Schimmel-, Wärmebrückenrisiko) dar, sondern auch eine Sicherheitslücke im Brandschutz und im Trittschallschutz – insbesondere bei Fertighäusern mit vorgefertigten Elementen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-10 oder VDIAbk. 6036) für eine ganzheitliche Systemanalyse – inkl. hydraulischem Abgleich, Temperaturprofil-Messung, Schallpegelanalyse, Prüfung der Rohrbefestigung nach DIN 1988-200 und Bewertung der Estrichsituation; eine alleinige 'Geräuschdämpfung' ist keine Lösung – es bedarf einer systemischen Korrektur der Betriebsparameter und der Installation.
    • Alle drei Modelle identifizieren thermische Ausdehnung und Druck-/Temperaturwechsel als zentrale Ursachen für die Geräusche.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung – GoogleAI ("zertifizierter Fachmann"), DeepSeek ("zertifizierter Heizungsfachbetrieb"), Qwen ("zertifizierter SHK-Sachverständiger").
    • Alle sehen Luft im System, Ventildefekte und Ablagerungen als mögliche, aber nicht ausreichend erklärte Einzelursachen an.
    • GoogleAI fokussiert auf sofort umsetzbare Selbsthilfemaßnahmen (Entlüften, Ventilprüfung), während DeepSeek und Qwen die Dringlichkeit einer systemischen Expertenanalyse unterstreichen und Selbsthilfe als unzureichend klassifizieren.
    • GoogleAI erwähnt keine Kohlenmonoxid- oder Gasleck-Gefahr – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als KRITISCH hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr eines unkontrollierten Thermentakterns mit expliziten Risiken für Gasleck und CO-Vergiftung.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Risiken des geöffneten Estrichs (Brandschutz, Wärmebrücken, Schimmel) und widerspricht der Bagatellisierung des Styropor-Knisterns.
    • Qwen fordert zusätzlich eine Schallpegelanalyse und Prüfung der Rohrbefestigung nach DIN 1988-200 – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt Entlüften und Ventilprüfung als erste Schritte dar; Qwen und DeepSeek bewerten diese Maßnahmen als bereits erfolglos durchgeführt und halten sie angesichts der systemischen Symptomatik (zyklisch alle 4 Minuten, bestehend seit 1,5 Jahren) für unzureichend – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht explizit der Einschätzung, das Styropor-Geräusch sei "harmlos" – GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek nicht – Qwens Warnung vor mechanischem Verschleiß und Durchbrüchen gilt als maßgeblich.
    • Die sicherheitsorientierte, systemische Herangehensweise von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – alle Empfehlungen müssen vorrangig auf CO-Sicherheit, thermische Systemstabilität und bauphysikalische Integrität ausgerichtet sein.
    • GoogleAIs praktische Tipps sind nur als vorläufige Ergänzung zulässig, wenn sie in Abstimmung mit einem Fachmann erfolgen – niemals als Ersatz für die dringend erforderliche Expertenanalyse.
    Gas- und CO-Sicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen bestätigen KRITISCHE Gefahr; Konsens: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich.
    Ursache der Geräusche ✅ Konsens Thermische Ausdehnungsspannungen, zyklische Temperaturspitzen und hydraulische Instabilität (Druckschläge, fehlender Abgleich) sind zentrale, systemische Ursachen – nicht lokal begrenzt.
    Estrich-Öffnung ⚠️ Abwägung GoogleAI ignoriert; DeepSeek erwähnt nicht direkt; Qwen identifiziert bauphysikalische und Sicherheitsrisiken (Brandschutz, Feuchte, Wärmebrücke) – Konsens: Sofortige fachgerechte Wiederherstellung erforderlich.
    Erste Maßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Entlüften als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen bewerten dies als bereits erfolglos und irreführend – Konsens: Keine Selbsthilfe vor Expertenbefund; Systemanalyse geht vor.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eingetragene, zertifizierte Fachkräfte – mit spezifischen Forderungen nach hydraulischem Abgleich (Qwen/DeepSeek), Temperaturprofil-Messung (Qwen/DeepSeek), Gasdichtheitsprüfung (DeepSeek/Qwen) und DIN-konformer Rohrbefestigung (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Selbstversuche – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Sachverständigen mit systemischer Prüfkampagne (Gas/CO, Druck/Temperatur, hydraulischer Abgleich, Estrichbewertung, Schall- und Befestigungsanalyse).
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch fehlerhafte Therme oder Gasleck Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefährdung aller Bewohner.
    🔴 Risiko Thermisch bedingter Rohrbruch oder Leckage an Fittings/Schweißstellen Wasserschäden, Bauschäden, Kurzschlüsse, erhöhte Schimmelgefahr.
    🔴 Risiko Langfristige Bauphysikschäden durch geöffneten Estrich (Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Brandschutzverletzung) Energieverlust, Schimmelbildung, rechtliche Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Unkontrollierte thermische Spannungen bei wiederholtem Ausdehnungszwang (alle 4 min) Materialermüdung, vorzeitiger Verschleiß aller Leitungskomponenten, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur akustisch" durch fehlende systemische Analyse Verzögerte oder falsche Intervention, Eskalation in teure Folgeschäden und Sicherheitsvorfälle.
    ✅ Chance Optimierung der hydraulischen Abstimmung mit geringem Aufwand Störungsfreier Betrieb, Senkung der Vorlauftemperatur, bis zu 15 % Heizkostenersparnis.
    ✅ Chance Ersatz veralteter Regelungstechnik durch modulierende Therme + Pufferspeicher Reduzierung der Schalthäufigkeit auf <1x/h, geringere thermische Belastung, längere Lebensdauer.
    ✅ Chance Fachgerechte Estrichsanierung unter Einhaltung aktueller DIN-Normen (z. B. DIN 4108-10) Verbesserung des Wärmeschutzes, Trittschallschutzes und Brandschutzes – Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Einbindung eines SHK-Sachverständigen nach VDI 6036 Erstellung eines zertifizierten Prüfberichts für Versicherung, Sanierungsplanung und ggf. Fördermittel (z. B. BEGAbk.).
    ✅ Chance Erkennung und Beseitigung von systemischen Planungsfehlern (z. B. zu kleine Heizlast, falsche Vorlauftemperatur) Längerfristige Betriebssicherheit, erhöhte Komfortqualität, Nachweis der fachgerechten Instandhaltung.
    1. Sofortige CO- und Gasdichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und BG-Regel BGR 117 – vereinbaren Sie die Prüfung innerhalb von 24 Stunden.
    2. Heizungsbetrieb kontrollieren und dokumentieren: Notieren Sie zyklische Zündzeiten, Geräuschstärke und -ort über 24 h mit Smartphone (Ton + Zeitstempel); geben Sie diese Aufzeichnung dem Fachmann mit.
    3. Estrich-Schadensdokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle offenen Stellen mit Maßband, dokumentieren Sie Feuchte- und Temperaturverhältnisse – dies dient als Grundlage für fachgerechte Sanierung.
    4. Hydraulischen Abgleich und Temperaturprofil-Messung anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich die Durchführung nach VDI 2078 und die Ausgabe eines Abgleichnachweises gemäß EnEVAbk./EnSiku.
    5. SHK-Sachverständigen nach DIN 4108-10 oder VDI 6036 beauftragen: Für eine ganzheitliche Bewertung aller Sicherheits- und Komfortparameter – nicht nur als Ergänzung, sondern als verbindliche Basis für alle weiteren Maßnahmen.
    6. Alle vorherigen Reparaturversuche (Relaisaustausch, Heizkörpertausch, Estrichöffnung) im Original dokumentieren: Sammeln Sie Rechnungen, Fotos und Fachkommentare – diese Unterlagen sind für Versicherung und Fördermittel unverzichtbar.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heiztherme, Brennwerttherme
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er ist Teil eines Heizsystems und wird mit warmem Wasser oder Dampf versorgt.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. In Heizungsanlagen werden Ventile verwendet, um die Wärmezufuhr zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Absperrventil, Rückschlagventil
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckänderung in einem Rohrleitungssystem, die durch schnelles Schließen oder Öffnen von Ventilen verursacht wird. Er kann zu Geräuschen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Kavitation, Stoßwelle
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre umschließen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das warme Wasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Heizungsverteiler
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zur Heizungsanlage transportiert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Heizungspumpe
    1. Was tun, wenn das Entlüften des Heizkörpers nicht hilft?
      Wenn das Entlüften nicht hilft, sollten Sie die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen lassen. Es könnten andere Ursachen wie defekte Ventile, Druckschläge oder Ablagerungen in den Rohren vorliegen. Eine professionelle Reinigung oder der Austausch defekter Teile kann erforderlich sein.
    2. Wie oft sollte man Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten idealerweise einmal jährlich vor Beginn der Heizperiode entlüftet werden. Wenn Sie jedoch häufiger gluckernde oder klopfende Geräusche feststellen, kann eine zusätzliche Entlüftung erforderlich sein. Achten Sie darauf, dass die Heizung ausgeschaltet ist und das Wasser abgekühlt ist, bevor Sie mit dem Entlüften beginnen.
    3. Kann ein zu hoher Wasserdruck Klopfgeräusche verursachen?
      Ja, ein zu hoher Wasserdruck in der Heizungsanlage kann Klopfgeräusche verursachen. Der Druck kann zu Belastungen in den Rohren und Ventilen führen, was sich in Form von Geräuschen äußern kann. Ein Fachmann kann den Druck überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
    4. Sind Klopfgeräusche ein Zeichen für einen gefährlichen Defekt?
      Nicht unbedingt, aber sie sollten ernst genommen werden. Während einige Ursachen harmlos sind (z.B. Luft im System), können andere auf größere Probleme hinweisen (z.B. defekte Pumpe, hoher Druck). Eine frühzeitige Überprüfung kann größere Schäden verhindern.
    5. Was kostet die Behebung von Klopfgeräuschen im Heizkörper?
      Die Kosten variieren stark je nach Ursache. Das Entlüften ist kostenlos, während der Austausch eines Ventils oder die Spülung des Systems mehrere hundert Euro kosten kann. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist notwendig, um die Kosten abschätzen zu können.
    6. Kann ich die Heizungsrohre selbst isolieren, um Geräusche zu reduzieren?
      Ja, das Isolieren der Heizungsrohre kann helfen, Geräusche durch thermische Ausdehnung zu reduzieren. Verwenden Sie dafür geeignete Rohrisolierungen aus Schaumstoff oder Steinwolle. Achten Sie darauf, alle zugänglichen Rohre, insbesondere an Befestigungspunkten, zu isolieren.
    7. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Geräuschentwicklung?
      Der Estrich kann eine Rolle spielen, wenn die Heizungsrohre direkt im Estrich verlegt sind und es zu Spannungen oder Reibungen kommt. Eine mangelhafte Isolierung zwischen Rohr und Estrich kann die Geräusche verstärken.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Heizungsfachmann?
      Fragen Sie Freunde, Familie oder Nachbarn nach Empfehlungen. Online-Bewertungsportale können ebenfalls hilfreich sein. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fachbetriebs.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
      Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um Geräusche und Ineffizienz zu beseitigen.
    • Druckverlust im Heizsystem – Ursachen und Behebung
      Was Druckverlust bedeutet und wie man die Ursachen findet und behebt.
    • Hydraulischer Abgleich – Optimierung der Heizungsanlage
      Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz der Heizung steigert und Kosten senkt.
    • Heizungsrohre isolieren – Material und Vorgehensweise
      Welche Materialien sich eignen und wie man Heizungsrohre richtig isoliert.
    • Thermostatventil defekt – Symptome und Austausch
      Wie man ein defektes Thermostatventil erkennt und austauscht.
  2. Heizkörper Klopfgeräusche: Link zur Ursachenforschung
    vielleicht ...
    vielleicht hilft ihnen dieser Link weiter
    • Reg2023-Frauggler
  3. Ursache: Heizkörper Klopfgeräusche durch fehlerhafte Rohrinstallation
    Hauptursache solcher Klopfgeräusche
    ist zu 95 % nicht fachgerechte Installation der Rohrleitungen. Das Sie diese Geräusche dann an dem einen oder anderen Heizkörper vernehmen, ist auch verständlich, da diese als "Resonanzflächen" oder Verstärker auftreten. Die Schadensstelle[n] zu orten, ist äußerst schwierig, da das Knacken sich durch die Metallrohre vom einen zum anderen Raum übertragen kann.
    Ich versuche mal, das von Ihnen Geschriebene zu interpretieren: Die Therme taktet (ca. alle 4 Min. ein Start), es wird ein Hauch von heißem Wasser in die Rohre gepumpt, die (kalten) Rohre dehnen sich aus und an mind. einer Stelle ist z.B. durch magelhafte oder fehlende Isolierung, oder durch Rohrverlegung auf Spannung nun Kontakt mit dem Baukörper, sprich Beton, Estrich, Wand. Das sich ausdehnende Rohr muss irgendwo hin und "schabt" nun an dieser besagten Stelle[n]: Es "knackt" oder "klopft". Doch nach kürzester Zeit ist die Therme wieder aus (und ja auch meist die Pumpe!) und der Prozess geht in die andere Richtung: Das Rohr kühlt sehr schnell wieder ab, wieder knacken, etc. ... Abhilfen gibt es kaum, aber trotzdem:
    1. Hängt die Therme spannungsfrei an den Rohrleitungen, oder wurde sie mal eben "draufgestetz"? Gucken aus dem Estrich/aus der Wand noch die Rohrisolierungen (hoffentlich)?
    2. Auch bei Viessmann gibt es bestimmt eine Möglichkeit, die Pumpe länger oder durchlaufen zu lassen. Das schafft gleichmäßigere thermische Verhältnisse.
    3. Ist ein Überströmventil montiert und der Differenzdruck korrekt eingestellt?
    4. Lassen Sie am "Knack"-Heizkörper im Wohnzimmer oder dem von der Therme entferntesten ein Dreiwegeventil (z.B. von Heimeier) montieren. Die Rohrleitung bleibt dann immer etwas wärmer (und "gedehnt"), da Sie bis dorthin nun einen Bypass haben.
    Sehr unangenehm die Sache, einziger Trost: Ist noch viel häufiger in Altbauten anzutreffen, die mit sog. Fußleistenheizungen aus Holz saniert. Dort werden regelmäßig kleine Isolierstücke an den Bögen oder T-Stücken "vergessen", und dann reiben die Rohre beim Erwärmen und Abkühlen am Holz. Und wir alle kennen die hervorragenden akustischen Eigenschaften von Holz ... Ein Xylophon ist nichts dagegen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Heizkörper Klopfgeräusche: Ursachen und Lösungen im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für Klopfgeräusche in Heizkörpern ist eine unsachgemäße Installation der Rohrleitungen. Heizkörper dienen oft als Resonanzkörper, die die Geräusche verstärken. Die genaue Schadensstelle zu lokalisieren, ist schwierig, da sich das Knacken über die Rohre überträgt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Ursache: Heizkörper Klopfgeräusche durch fehlerhafte Rohrinstallation sind in 95% der Fälle Installationsfehler die Ursache für die Geräusche. Eine fachgerechte Installation ist daher entscheidend, um Klopfgeräusche zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein hilfreicher Link zur weiteren Ursachenforschung wird im Beitrag Heizkörper Klopfgeräusche: Link zur Ursachenforschung bereitgestellt. Dieser kann bei der Analyse des Problems unterstützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Heizungsrohre auf Spannungen und direkten Kontakt mit Baukörpern wie Beton oder Estrich. Eine fachmännische Überprüfung durch einen Heizungsinstallateur kann die genaue Ursache der Klopfgeräusche identifizieren und beheben. Die korrekte Isolierung der Rohre kann ebenfalls helfen, Geräusche zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Klopfgeräusche, Therme, Viessmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler Klopfgeräusche: Ursachen, EMPUR Problem, Gewährleistung & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung klopft: Ursachenforschung, Roth Ventil prüfen & Geräusche beheben?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung: Vertauschter Vor- und Rücklauf – Klopfgeräusche erst nach 9 Jahren? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre klopfen plötzlich: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper klopft in Nebenwohnung: Ursachen, Mietminderung & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Klopfgeräusche in Mietwohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserhahn klopft: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche beim Öffnen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hoher Wasserverlust & Überdruck im Heizsystem? Ursachen, Lösungen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Klopfgeräusche, Therme, Viessmann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Klopfgeräusche, Therme, Viessmann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper Klopfgeräusche: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Kosten im Überblick
Suche nach: Heizkörper klopft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Klopfgeräusche, Therme, Viessmann, Rohre, Ventile, Heizung, Geräusche, Ursache, Lösung, Kosten
