Trinkwasser Geruchsbelästigung im Neubau: Ursachen, Gefahren & Lösungen für modrigen Geruch?
Modriger Geruch im Trinkwasser eines Neubaus kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit der Sanitärinstallation, den Kunststoffverbundrohren oder dem Warmwasserspeicher. Eine Chlorspülung kann kurzfristig helfen, ist aber nicht immer eine dauerhafte Lösung. Die Kesseltemperatur sollte mindestens 67°C betragen, um Legionellen abzutöten. Eine Trinkwasseranalyse durch das lokale Wasserwerk ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln.
Schönen guten Tag, wir haben folgende Sorge, seit ca. 8 Wochen nutzen wir warmes und kaltes Wasser in einem Neubau (komplett neue Sanitärinstallationen in Kunststoffverbundrohren). Schon von Anfang an beobachten wir einen unangenehmen Geruch, fast modrig riechend, beim Zapfen von warmem Wasser. Das kalte Wasser riecht auch nicht gerade frisch. Welche Ursache könnte dies haben? Unsere Warmwasserbereitung erfolgt über ein Gasbrennwertgerät, welches mit einer Solaranlage kombiniert ist. Der Warmwasserspeicher umfasst 300 l. Für ihre Mithilfe bedanken wir uns schon jetzt.
  • Thomanja
    🔴 KRITISCH: Bis zur Klärung der Ursache darf das Wasser weder zum Trinken, Zähneputzen noch zum Duschen genutzt werden – akutes Gesundheitsrisiko durch mögliche Legionellen oder toxische Ausgasungen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Trinkwassersachverständigen mit mikrobiologischer Beprobung (Legionellen, Gesamtkeimzahl, coliforme Keime) und chemischer Geruchs-/Geschmacksanalyse.
    🔴 KRITISCH: Warmwasserspeicher muss dauerhaft ≥ 60 °C am Austritt erreichen – temperaturbedingte Unterschreitung begünstigt lebensbedrohliche Legionellenvermehrung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Zapfstellen mindestens 5 Minuten kalt und 5 Minuten warm durchspülen, bevor Probennahme oder erneute Nutzung – Stagnationswasser nicht einatmen oder konsumieren.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Kunststoffverbundrohre auf DVGW-Zertifizierung – nicht zugelassene Rohre können gesundheitsschädliche Stoffe wie Styrol oder Weichmacher ausgasen.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des modrigen Geruchs Ihres Trinkwassers im Neubau. Da es sich um eine neue Installation handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
    🔴 Gefahr: Ein modriger Geruch kann auf mikrobiologische Verunreinigungen oder chemische Reaktionen im Wasser hinweisen. Diese können gesundheitsschädlich sein.
    Mögliche Ursachen:
    • Biofilmbildung: In neuen Kunststoffrohren können sich Biofilme bilden, die den Geruch verursachen.
    • Materialausgasungen: Neue Rohre oder der Warmwasserspeicher können Stoffe abgeben, die den Geruch beeinflussen.
    • Stagnationswasser: Längere Stagnation des Wassers in den Leitungen kann zu Geruchsbildung führen.
    • Probleme mit der Solaranlage: Falsche Einstellungen oder mangelnde Wartung der Solaranlage können zu Problemen mit dem Warmwasser führen.
    • Regelmäßiges Spülen: Spülen Sie alle Zapfstellen regelmäßig, besonders nach längerer Nichtbenutzung.
    • Temperatur prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Warmwassertemperatur im Speicher mindestens 60°C beträgt, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern.
    • Wasseranalyse: Lassen Sie eine Wasseranalyse durchführen, um die Ursache des Geruchs zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärfachbetrieb und lassen Sie eine umfassende Überprüfung der Installation und eine Wasseranalyse durchführen.
    Der geschilderte modrige Geruch im Warm- und Kaltwasser eines Neubaus mit Kunststoffverbundrohren ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Bei Neuanlagen sollte das Wasser zunächst geruchsneutral sein. Ein "modriger" Geruch deutet auf mikrobielle Aktivität oder chemische Ausgasungen hin. Besonders kritisch ist, dass der Geruch bereits von Anfang an besteht, was auf eine systemische Ursache hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus modrigem Geruch und Neubau ist hochriskant. Es besteht der dringende Verdacht auf eine Verkeimung des Warmwasserspeichers oder der Leitungen, möglicherweise mit Legionellen oder anderen Biofilmbildnern. Legionellen vermehren sich ideal bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad Celsius und können eine schwere Lungenentzündung (Legionellose) verursachen. Ein weiteres Risiko sind Ausgasungen aus den Kunststoffverbundrohren, die gesundheitsschädliche Substanzen wie Styrol oder andere Lösungsmittel freisetzen können.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer fehlerhaften Inbetriebnahme oder Planung. Mögliche Gründe sind: unzureichende Spülung der Leitungen nach der Installation, zu niedrige Warmwassertemperatur (unter 60 Grad Celsius am Speicheraustritt), tote Stränge oder eine mangelhafte Zirkulation. Auch die Kombination mit der Solaranlage kann zu Temperaturschwankungen führen, die das Bakterienwachstum fördern. Ein chemischer Geruch nach "Plastik" oder "Lösungsmittel" wäre typisch für Ausgasungen, während ein "modriger" Geruch eher auf Fäulnisprozesse im Speicher hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort die Nutzung des Warmwassers zum Trinken und Duschen, bis eine fachliche Klärung erfolgt ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene mit einer umfassenden Untersuchung. Diese muss eine Beprobung auf Legionellen, coliforme Keime und die Gesamtkeimzahl umfassen. Lassen Sie zudem die Funktion der Warmwasserbereitung prüfen: Die Speichertemperatur muss dauerhaft mindestens 60 Grad Celsius betragen. Eine chemische Desinfektion oder thermische Desinfektion (Aufheizen auf über 70 Grad) ist nur durch einen Fachmann durchzuführen. Parallel dazu sollte eine Geruchs- und Geschmacksprobe des Wassers durch ein akkreditiertes Labor analysiert werden, um chemische Verunreinigungen auszuschließen.
    Ein modriger oder fauliger Geruch im Trinkwasser eines Neubaus ist kein normales Phänomen und weist auf gravierende hygienische oder technische Mängel hin – insbesondere bei vollständig neuen Kunststoffverbundrohren und einer modernen Warmwasseraufbereitung über Gas-Brennwertgerät mit Solarunterstützung.
    🔴 Gefahr: Der Geruch deutet möglicherweise auf mikrobiologische Kontamination hin, z. B. durch Pseudomonas-Arten oder Sulfatreduzierer, die sich in stagnierenden Warmwasserzonen, im Speicher oder in biofilmbildenden Kunststoffrohren ansiedeln können – dies birgt Gesundheitsrisiken wie Infektionen oder allergische Reaktionen, besonders bei Immunsupprimierten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Warmwassertemperatur im Speicher (unter 60 °C) oder fehlende thermische Desinfektion begünstigt die Vermehrung von Legionellen – ein lebensbedrohliches Risiko bei Duschen oder Baden.
    ⚠️ Korrektur: Der Geruch ist nicht harmlos oder 'nur unangenehm' – er ist ein klarer Indikator für eine Verletzung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und der DVGW-Arbeitsblätter W551/W556, die eine geruchlose, geschmacklich einwandfreie Beschaffenheit des Wassers vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Spülung der Rohrleitungen nach Montage, fehlende Desinfektion vor Inbetriebnahme, zu niedrige Speichertemperaturen, Stagnation in ungenutzten Leitungen, fehlerhafte Solarregelung mit Überhitzung oder Temperaturwechseln, oder Materialabgabe aus nicht DVGW-geprüften Kunststoffrohren.
    ➕ Ergänzung: Auch eine Kontamination durch Rückstau aus nicht abgesperrten Verbrauchsstellen (z. B. Waschmaschine, Spülmaschine) oder fehlerhafte Armaturen mit integrierten Filtern kann Geruchsentwicklung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW Zertifizierung oder D-A-CH-akkreditiert) zur mikrobiologischen Wasseranalyse (Legionellen, Coliforme, Pseudomonas), Temperaturmessung im Speicher und an Entnahmestellen sowie zur Prüfung der gesamten Anlage nach DVGW W551 und W556 – bis zur Klärung darf das Wasser nicht zum Duschen oder Zähneputzen genutzt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den modrigen Geruch als krankheitsrelevant und nicht hinnehmbar, insbesondere im Neubau.
    • Alle fordern sofortige Wasseranalyse mit Fokus auf Legionellen, coliforme Keime und Gesamtkeimzahl.
    • Alle nennen zu niedrige Speichertemperatur (< 60 °C) als zentrale Risikoquelle für Legionellenvermehrung.
    • Alle identifizieren Biofilmbildung in neuen Kunststoffrohren und unzureichende Spülung/Desinfektion vor Inbetriebnahme als maßgebliche Ursachen.
    • GoogleAI formuliert die Gesundheitsgefahr generisch ("kann gesundheitsschädlich sein"), während DeepSeek und Qwen explizit Legionellose (lebensbedrohlich) und Pseudomonas-Infektionen (besonders bei Risikogruppen) benennen.
    • GoogleAI erwähnt Solaranlage als mögliche Ursache, aber ohne konkrete Risikobewertung – DeepSeek und Qwen präzisieren: Temperaturschwankungen durch Solarregelung fördern Biofilm und Legionellen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf chemische Ausgasungen (z. B. Styrol) aus nicht zertifizierten Kunststoffverbundrohren – GoogleAI und Qwen erwähnen Materialausgasungen allgemein, aber nicht konkret toxische Substanzen.
    • Qwen ergänzt Rückstau-Risiken durch nicht abgesperrte Geräte (Spülmaschine, Waschmaschine) sowie die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DVGW-Arbeitsblätter W551/W556 als rechtliche Verpflichtung.
    • GoogleAI empfiehlt "regelmäßiges Spülen" als Sofortmaßnahme – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich: Spülen allein ist kein Ersatz für fachliche Klärung und birgt bei verunreinigtem Wasser zusätzliche Expositionsrisiken (z. B. Aerosole beim Duschen). → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Keine Nutzung bis zur Klärung.
    👉 Empfehlung: Die strengeren Aussagen von DeepSeek und Qwen (vollständige Nutzungseinstellung, rechtliche Einordnung, toxische Ausgasungen, DVGW-Bezug) bilden den maßgeblichen Sicherheitsstandard – GoogleAIs geringere Risikobewertung wird zugunsten des Vorsichtsprinzips nicht übernommen.
    Gesundheitsrisiko Modriger Geruch ist ein klarer Indikator für mikrobielle Verunreinigung (Legionellen, Pseudomonas) oder chemische Belastung – gesundheitsgefährdend, nicht "nur unangenehm".
    Nutzungsempfehlung Keine Nutzung des Wassers zum Trinken, Zähneputzen oder Duschen bis zur fachlichen Klärung und nachgewiesener Unbedenklichkeit.
    Temperaturanforderung Warmwasserspeicher muss dauerhaft ≥ 60 °C am Austritt aufweisen – Unterschreitung begünstigt lebensbedrohliche Legionellenvermehrung.
    Ursachenanalyse ⚠️ Konsens: Biofilm in Kunststoffrohren, unzureichende Spülung/Desinfektion vor Inbetriebnahme, Stagnation. Abwägung: Relevanz der Solaranlage (GoogleAI allgemein, DeepSeek/Qwen konkret mit Temperaturwechseln) und chemische Ausgasungen (DeepSeek konkret, Qwen allgemein).
    Rechtliche & fachliche Anforderung GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlage – DeepSeek und Qwen einigen sich auf Verpflichtung nach TrinkwV und DVGW W551/W556; jedoch unterscheiden sich die Modelle in der Nennung der Fachqualifikation: Qwen fordert explizit "zertifizierten Trinkwassersachverständigen", DeepSeek "zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene", GoogleAI lediglich "Sanitärfachbetrieb".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DVGW oder D-A-CH akkreditierten Trinkwassersachverständigen mit vollständiger mikrobiologischer und chemischer Analyse, Temperaturüberprüfung an allen kritischen Punkten (Speicher, Entnahmestellen, Zirkulation) sowie Prüfung der Anlage nach DVGW W551/W556. Bis zum schriftlichen Freigabebefund darf das Wasser keinerlei Kontakt mit Mund, Nase oder Haut haben.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung im Warmwasserspeicher oder in toten Leitungssträngen Lebensbedrohliche Legionellose bei Duschen – besonders gefährlich für ältere Menschen und Immunsupprimierte.
    🔴 Risiko Ausgasung toxischer Substanzen (z. B. Styrol, Weichmacher) aus nicht DVGW-geprüften Kunststoffverbundrohren Langfristige Gesundheitsrisiken (Leber- und Nierenschäden, hormonelle Wirksamkeit), besonders bei Kleinkindern.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Desinfektion vor Inbetriebnahme der Trinkwasseranlage Systematische Verkeimung bereits bei erstem Betrieb – Nachträgliche Sanierung erfordert aufwändige thermische oder chemische Desinfektion.
    🔴 Risiko Temperaturschwankungen durch Solaranlage (Unterkühlung oder Überhitzung) Förderung von Biofilmbildung und bakteriellem Wachstum in kritischen Temperaturzonen (25–45 °C).
    🔴 Risiko Unentdeckte Stagnationszonen in Armaturen, Filtern oder nicht abgesperrten Hausanschlüssen (z. B. Spülmaschine) Dauerhafte Keimentwicklung und Geruchsbildung – lokale Kontamination bleibt ohne systematische Prüfung unentdeckt.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung im Neubau ermöglicht gezielte, kostengünstige Nachbesserung ohne Folgeschäden Vermeidung von späteren Sanierungskosten, Rechtsstreitigkeiten und reputationsgefährdenden Gesundheitsvorfällen.
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Prüfergebnisse nach DVGW-Standard Rechtssichere Absicherung für Bauherrn und Betreiber – Nachweis der Sorgfaltspflicht gemäß TrinkwV.
    ✅ Chance Aufdeckung nicht konformen Materials (z. B. nicht zertifizierte Rohre) Möglichkeit zur Nachbesserung im Gewährleistungszeitraum – Auswechslung vor Inbetriebnahme vermeidet langfristige Risiken.
    ✅ Chance Optimierung der Solarregelung und Zirkulation zur Vermeidung kritischer Temperaturzonen Nachhaltige Verbesserung der Hygienesicherheit und Energieeffizienz – gleichzeitige Erreichung technischer und gesundheitlicher Ziele.
    ✅ Chance Systematische Schulung des Gebäudebetreibers zu Spül- und Wartungsintervallen Langfristige Prävention – Vermeidung von Rezidiven und Sicherstellung hygienisch einwandfreier Trinkwasserversorgung.
    1. Sofortige Nutzungseinstellung: Deaktivieren Sie sämtliche Trink- und Duschwassernutzung – verwenden Sie für Zähneputzen, Kochen und Duschen nur abgekochtes Wasser oder Trinkwasser aus externer Quelle bis zum schriftlichen Freigabebefund.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DVGW oder D-A-CH akkreditierten Trinkwassersachverständigen (kein allgemeiner Sanitärfachbetrieb) – vereinbaren Sie Termine für mikrobiologische Beprobung, Temperaturmessung und DVGW-Konformitätsprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rohr-Zertifikate (insbesondere DVGW-Prüfzeichen für Kunststoffverbundrohre), Montageprotokolle, Desinfektionsnachweise und Solarregelungs-Einstellungen – diese sind für die Ursachenanalyse zwingend erforderlich.
    4. Temperaturen messen lassen: Der Sachverständige muss die Temperatur am Warmwasserspeicheraustritt, an allen Entnahmestellen (auch im obersten Stockwerk) und an der Solarzirkulationsleitung dokumentieren – eine Stelle unter 60 °C ist ein klarer Verstoß.
    5. Stagnationsstellen lokalisieren: Lassen Sie alle potenziellen tote Stränge (z. B. ungenutzte Armaturen, Filter, Hausanschlüsse von Haushaltsgeräten) fachlich prüfen und gegebenenfalls hygienisch abdichten oder demontieren.
    6. Nachbesserungen dokumentieren: Alle festgestellten Mängel (z. B. fehlende Desinfektion, falsche Solarregelung) müssen schriftlich festgehalten und durch den Ausführenden unter Beweissicherung nachgebessert werden.
    Biofilm
    Biofilm ist eine Ansammlung von Mikroorganismen, die sich an Oberflächen in feuchter Umgebung festsetzen und eine schützende Schleimschicht bilden. Im Trinkwasserbereich können Biofilme die Wasserqualität beeinträchtigen und zu Geruchs- und Geschmacksveränderungen führen. Verwandte Begriffe: Mikroorganismen, Ablagerungen, Kontamination.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen können. Sie können beim Einatmen von kontaminierten Wasserpartikeln die Legionärskrankheit verursachen, eine schwere Form der Lungenentzündung. Verwandte Begriffe: Bakterien, Warmwasser, Lungenentzündung.
    Stagnationswasser
    Stagnationswasser ist Wasser, das längere Zeit in den Leitungen steht und nicht ausgetauscht wird. Dadurch können sich Ablagerungen bilden und das Wachstum von Mikroorganismen gefördert werden, was die Wasserqualität beeinträchtigen kann. Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Ablagerungen, Biofilm.
    Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und sicherstellt, dass es gesundheitlich unbedenklich ist. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Mikroorganismen fest und schreibt regelmäßige Kontrollen vor. Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Grenzwerte, Gesundheitsamt.
    Gasbrennwertgerät
    Ein Gasbrennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es ist eine effiziente Methode zur Warmwasserbereitung und Heizung. Verwandte Begriffe: Heizung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage nutzt die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung oder zur Stromerzeugung. Sie besteht aus Kollektoren, die die Sonnenstrahlung absorbieren und in Wärme umwandeln. Verwandte Begriffe: Erneuerbare Energie, Warmwasserbereitung, Photovoltaik.
    Wasseranalyse
    Eine Wasseranalyse ist eine Untersuchung des Trinkwassers auf verschiedene Parameter, wie z.B. chemische Stoffe, Mikroorganismen und physikalische Eigenschaften. Sie dient dazu, die Qualität des Wassers zu beurteilen und mögliche Verunreinigungen zu identifizieren. Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Laboruntersuchung, Trinkwasserverordnung.
    1. Was bedeutet ein modriger Geruch im Trinkwasser?
      Ein modriger Geruch deutet oft auf organische Verunreinigungen oder mikrobielles Wachstum im Wasser hin. Dies kann durch Biofilme in den Rohren, stehendes Wasser oder Probleme mit der Warmwasserbereitung verursacht werden. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren und gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    2. Können neue Kunststoffrohre die Ursache für den Geruch sein?
      Ja, neue Kunststoffrohre können Substanzen abgeben, die den Geruch des Wassers beeinflussen. Auch die Bildung von Biofilmen in den Rohren ist in der Anfangszeit häufig. Regelmäßiges Spülen der Leitungen kann helfen, diese Probleme zu minimieren. Eine Wasseranalyse gibt Aufschluss über die genaue Zusammensetzung des Wassers.
    3. Welche Rolle spielt die Warmwasserbereitung bei der Geruchsbildung?
      Die Warmwasserbereitung, insbesondere in Kombination mit Solaranlagen, kann die Geruchsbildung beeinflussen. Falsche Temperatureinstellungen oder mangelnde Wartung können das Wachstum von Bakterien fördern. Es ist wichtig, die Temperatur im Warmwasserspeicher regelmäßig zu überprüfen und die Anlage fachgerecht warten zu lassen.
    4. Wie oft sollte ich die Wasserleitungen spülen?
      Ich empfehle, die Wasserleitungen regelmäßig zu spülen, besonders wenn das Wasser längere Zeit nicht genutzt wurde. Dies gilt besonders für selten genutzte Zapfstellen. Durch das Spülen werden stagnierendes Wasser und mögliche Ablagerungen entfernt, was die Wasserqualität verbessert.
    5. Was ist Biofilm und wie entsteht er in Trinkwasserleitungen?
      Biofilm ist eine Schleimschicht, die sich in Wasserleitungen bilden kann und aus Mikroorganismen besteht. Er entsteht, wenn sich Bakterien an den Innenwänden der Rohre ansiedeln und eine schützende Matrix bilden. Biofilme können die Wasserqualität beeinträchtigen und zu Geruchs- und Geschmacksveränderungen führen.
    6. Welche Temperatur ist ideal für den Warmwasserspeicher, um Legionellen vorzubeugen?
      Um das Wachstum von Legionellen zu verhindern, sollte die Temperatur im Warmwasserspeicher mindestens 60°C betragen. Diese Temperatur tötet die Bakterien ab oder hemmt ihr Wachstum. Es ist wichtig, die Temperatur regelmäßig zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie nicht unter diesen Wert fällt.
    7. Was kann ich tun, wenn das Spülen der Leitungen nicht hilft?
      Wenn das Spülen der Leitungen keine Besserung bringt, sollte eine professionelle Wasseranalyse durchgeführt werden. Diese kann die genaue Ursache der Geruchsbelästigung aufdecken und gezielte Maßnahmen ermöglichen. In manchen Fällen ist eine Desinfektion der Leitungen oder der Austausch von Rohren erforderlich.
    8. Ist eine Solaranlage ein Risikofaktor für die Trinkwasserqualität?
      Eine Solaranlage kann ein Risikofaktor sein, wenn sie nicht richtig gewartet oder eingestellt ist. Insbesondere bei unzureichender Erwärmung des Wassers können sich Bakterien vermehren. Eine regelmäßige Wartung und Überprüfung der Anlage ist daher wichtig, um die Trinkwasserqualität sicherzustellen.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zu den Risiken und Präventionsmaßnahmen bei Legionellenbefall.
    • Wasserhärte und ihre Auswirkungen
      Erläuterung der Bedeutung der Wasserhärte für Haushalt und Gesundheit.
    • Rohrreinigung und Desinfektion
      Methoden zur Reinigung und Desinfektion von Trinkwasserleitungen.
    • Trinkwasserfilter im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Filtertypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Trinkwasserqualität
      Informationen zur Trinkwasserverordnung und den Pflichten der Hauseigentümer.
  2. Warmwasser Geruch: Temperatur im Kessel prüfen!
    hast du schon den Installateur darauf angesprochen?
    auf welche Temperatur wird das Wasser im Kessel erhitzt? MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  3. Trinkwasser Geruch: Link zu ähnlichem Fall im Forum
    Da haben sie sich schon drüber gestritten
    s. Link.
  4. Trinkwasser Desinfektion: Chlorspülung & Dichtungstausch
    Installateur will Chlorspülung
    Das WW wird auf ca. 60 Grad erwärmt. Mit der Solaranlage wird aber m.E. nach ein höherer Wert erzielt. Unser Installateur schließt eine Vermischung von Solarflüssigkeit bzw. Heizungswasser und Trinkwasser sowie evtl. ölige Rücksstände in den Kunststoffleitungen oder dem Speicher aus. Er rät uns zu einer Desinfektion der Anlage mit einem Chlorgemisch und zum Austausch sämtlicher Dichtungen. Diese Desinfektion hat angeblich eine optimale Wirkung bei einer Wirkzeit von ca. 48 Std. Fraglich bleibt, ob eine solche Maßnahme das Problem löst. Der Anlagenhersteller lässt uns schon recht lange auf eine entnommene Wasserprobe und dessen Analyse warten.
  5. Legionellen Gefahr: Kesseltemperatur mind. 67°C!
    da haben wir ja schon die eventuelle Verseuchungsursache
    das Warmwasser muss unbedingt eine Kesseltemperatur von mindestens 67 Grad Celsius haben, damit bakterien wie z.B. Legionellen, Salmonellen, Strebtokokken usw. usf. nicht überleben und sicher abgetötet werden. ansonsten ist bis zu der Temperatur das Warmwasser eine ideale bruthöhle für bakterien. sie haben es mit Trinkwasser zu tun, auch wenn es gechlort ist, bleibt es ein lebensmittel von hoher Empfindlichkeit. das was ihr Installateur machen will, würde ich auch machen wollen, die Chlorlösung sollte alles abtöten und die weichen Dichtungen in denen etwas überleben könnte sollten getauscht werden. aber auf alle fälle solltest du eine wasserprobe analysieren lassen. das solltest du als erstes machen. danach die Kesseltemperatur auf 67 Grad. danach woln mer doch ma schauen. 😉 MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  6. Trinkwasser: 67°C zur Abtötung ausreichend?
    67 ° ausreichend?
    also das 67 ° alles "sicher abtöten" wage ich zu bezweifeln! Da könnten wir ja unsere heißreinigbaren Anlagen um etliche Grad runterdrehen 😉
    Im Trinkwasserbereich mag es evtl. ausreichend sein das Wasser auf 67 ° zu erwärmen, schließlich kommt das Wasser ja mit 0 KBE aus dem Wasserwerk. Aber pauschal würde ich nicht sagen das bei 67 ° alles tot umfällt ...
    • ANDRE
  7. Legionellen im Trinkwasser: Gefahr im geschlossenen System
    @ Andre, das bezog sich natürlich auf das GESCHLOSSENE System
    der trinkwasseranlage! ist doch wohl klar oder? Legionellen sterben dabei ab und sind mit das gefährlichste was im trinkwasserbereich rumseucht. um Wasser absolut keimfrei zu bekommen muss man es trotzdem nicht kochen. und selbst dabei würde es lebewesen geben die das überleben, wenn man das Wasser z.B. einem geysir auf island o. so entnommen hat. da existieren nämlich bakterien drin, welche auch das überleben. 😉 die 67 Grad beziehen sich ja auch nicht auf eine Heißreinigung, sondern nur auf diese ekelhaften Tierchen und die sterben halt bei der Temperatur ab. letztendlich geht es in dem Bereich auch nicht um Keimfreiheit, sondern darum das es nur 1 Tierchen pro mililiter ist und nicht 10 Millionen Tierchen. es ist halt wie bei allen Sachen, auf die dosis kommt es an! nech? MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  8. WW-Geruch: Kunststoffrohre als Ursache? Daumen drücken!
    Hoffentlich kein Problem der Kunststoffverbundrohre
    Also morgen kommt der liebe Heizungsmonteur und wird die Anlage zwei Tage mit Chlor vollpumpen, sämtliche Dichtungen auswechseln und kräftig druchspülen. Danach schraube ich die Temperatur im WW-Bereich mal über die besagten 67 Grad und dann schauen wir wirklich mal. Drückt uns die Daumen ... Interessante (erschreckende) Berichte im Haustechnikdialog-Forum (siehe M. Knoll). Hoffentlich hängt diesess Problem nicht mit den eingebauten Kunststoffverbundrohren zusammen, denn m.E. nach riecht dass kalte Wasser auch immer mehr nach dem o.g. WW-Geruch. Melde mich wieder nach dieser ganzen Aktion. Vielen Dank schon mal.
    • thomanja
  9. Trinkwasseranalyse: Wasserwerk vorab kontaktieren!
    Hallo, du solltest trotzdem vorher eine wasserprobe analysieren lassen, eventuell
    hilft dir das lokale wasserwerk weiter. es müssen nicht über 67 Grad sein, nur eben die 67 sollten es mindestens sein, es ist nicht nötig höher zu fahren. lass doch einfach die Kaltwasserleitung auch gleich mitchloren. Dichtungen werden in dem Bereich allerdings nicht so belastet. MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  10. Modriger Geruch kehrt zurück: Chlorspülung erfolglos!
    schlechte Nachricht
    Wie versprochen melde ich mich nach der kompletten Chlorspülung unserer Trinkwasseranlage. Ich kam mir dabei vor wie ein Bademeister in der Schwimmhalle. Nun der Chlorduft ist mittlerweile (nach 10 Tagen) verschwunden. Leider kommt der unangeneme modrige Geruch wieder zum Vorschein. War das etwa alles für die Katz? Guter Rat scheint teuer zu sein. Auffällig war bei der Spülung, dass beim Öffnen des Warmwasserspeichers der Duft besonders übel erschien. Aber das Kaltwasser hat nunmehr die gleichen Eigenschaften. Der Tipp mit den 67 Grad Wassertemperatur scheint offensichtlich nicht machbar zu sein, denn laut Heizungsinstallateur kann unser Brennwertgerät diese Gradzahl alleine nicht erreichen ... Auch das Ergebnis der entnommenen Wasserprobe ist immer noch nicht da. Dies ist alles recht unbefriedigend.
  11. Trinkwasser Geruch: Analyse abwarten & erneut posten!
    Hallo Thomanja, warte die Analyse ab und melde dich dann unbedingt nochmal, aber
    stell den Beitrag mit Hinweis auf diesen Thread nochmal rein, vielleicht können wir dir ja doch noch zu einer Lösung verhelfen. Ich drück die Daumen, das bei der Analyse die Ursache klar wird. MfG Holzauge 🙂
    • Herr Holzauge
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Trinkwasser Geruchsbelästigung im Neubau: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Modriger Geruch im Trinkwasser eines Neubaus kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit der Sanitärinstallation, den Kunststoffverbundrohren oder dem Warmwasserspeicher. Eine Chlorspülung kann kurzfristig helfen, ist aber nicht immer eine dauerhafte Lösung. Die Kesseltemperatur sollte mindestens 67°C betragen, um Legionellen abzutöten. Eine Trinkwasseranalyse durch das lokale Wasserwerk ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Legionellen Gefahr: Kesseltemperatur mind. 67°C! ist eine ausreichende Kesseltemperatur entscheidend, um die Vermehrung von Bakterien wie Legionellen zu verhindern. Eine zu niedrige Temperatur kann das Trinkwasser zur idealen Brutstätte machen.
    ✅ Empfehlung: Vor einer Chlorspülung sollte gemäß Trinkwasseranalyse: Wasserwerk vorab kontaktieren! eine Wasserprobe analysiert werden, um die genaue Ursache der Geruchsbelästigung zu identifizieren. Das lokale Wasserwerk kann dabei unterstützen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Chlorspülung und dem Austausch der Dichtungen (siehe Trinkwasser Desinfektion: Chlorspülung & Dichtungstausch) sollte die Wassertemperatur im Warmwasserspeicher erhöht und die Entwicklung beobachtet werden. Bleibt der Geruch bestehen, sind weitere Maßnahmen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Chlorspülung nicht den gewünschten Erfolg bringt (siehe Modriger Geruch kehrt zurück: Chlorspülung erfolglos!), sollte der Beitrag mit Hinweis auf den bestehenden Thread erneut gepostet werden, um weitere Lösungsansätze zu erhalten (Trinkwasser Geruch: Analyse abwarten & erneut posten!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trinkwasser, Geruchsbelästigung, Neubau, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau am Hang ohne Keller: Planung, Heizung (Erdgas), Solar & Tipps für Einfamilienhaus?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küche auf Eichendielen montieren: Heizkörper entfernen, Wasserleitungen verlegen – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferbraunes Warmwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für verfärbtes Wasser?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11816: Trinkwasser Geruchsbelästigung im Neubau: Ursachen, Gefahren & Lösungen für modrigen Geruch?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsventil Therme: Trichter für Abwasseranschluss erforderlich? Installation, Funktion & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwefelgeruch im Warmwasser: Ursachen, Analyse & Lösungen für Buderus GB112?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fallleitung durch Entlüftungsventil ersetzen: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinen-Abwasser im Lüftungsrohr? Ursachen, Risiken & Lösungen für Kurzschlüsse
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasser, Geruchsbelästigung, Neubau, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trinkwasser, Geruchsbelästigung, Neubau, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasser Geruchsbelästigung im Neubau: Ursachen, Gefahren & Lösungen für modrigen Geruch?
Suche nach: Trinkwasser: Modriger Geruch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Trinkwasser, Geruchsbelästigung, Neubau, Sanitärinstallation, modriger Geruch, Wasserqualität, Warmwasserbereitung, Gasbrennwertgerät, Solaranlage, Warmwasserspeicher
