Vitodens 100: Kreischende Geräusche bei Kälte – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
Bei kalten Außentemperaturen können kreischende Geräusche beim Vitodens 100 auftreten. Diese Geräusche sind nicht permanent und schwer zu reproduzieren. Ein möglicher Auslöser ist das Herunterregeln aller Thermostate, um das Brennwertgerät zum Heizen zu zwingen. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann überprüft werden, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden.
bei einem neuen VITODENS 100 treten bei kalter Außentemperatur (
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abgasanalyse zur Ausschlussdiagnose einer unvollständigen Verbrennung mit Kohlenmonoxid-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturen oder Einstellversuche – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Herstellerzertifizierung darf am Gerät arbeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Überprüfung des Kondensatablaufs auf Vereisung oder Rückstau – blockierter Abfluss kann zu Sicherheitsabschaltung oder Schäden am Wärmetauscher führen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Vorlauftemperatur-Einstellung unter Berücksichtigung des Außentemperaturfühlers – Fehlanpassung begünstigt Geräusche und Verschleiß.
    Kreischende Geräusche bei einem Vitodens 100, besonders bei kalten Außentemperaturen, deuten oft auf Probleme mit dem Gebläse, der Pumpe oder dem Wärmetauscher hin. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden, um größere Schäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Gebläse: Verschmutzungen oder Defekte können zu ungewöhnlichen Geräuschen führen.
    • Pumpe: Luft im System oder eine defekte Pumpe können Geräusche verursachen.
    • Wärmetauscher: Ablagerungen oder Verstopfungen können den Durchfluss behindern und Geräusche erzeugen.
    • Lager: Defekte Lager in beweglichen Teilen können ebenfalls kreischende Geräusche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck der Heizungsanlage und entlüften Sie die Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine detaillierte Diagnose und Reparatur.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kreischendes Geräusch an einem neuen Vitodens 100, das bei kalten Außentemperaturen auftritt. Dieses Phänomen ist bei Brennwertgeräten nicht ungewöhnlich, kann jedoch auf spezifische technische Ursachen hinweisen, die einer fachlichen Klärung bedürfen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Geräusche mit der Kälte zusammenhängen, ist plausibel. Bei tiefen Temperaturen können Materialspannungen, Kondensatbildung oder veränderte Verbrennungsparameter zu untypischen Betriebsgeräuschen führen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein unzureichend eingestellter Gas-Luft-Verbund, eine beginnende Vereisung des Kondensatablaufs oder eine Resonanz im Wärmetauscher. Auch die Einstellung der Heizkurve und die Vorlauftemperatur sollten überprüft werden, da ein zu kalter Rücklauf die Geräuschbildung fördern kann.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Kreischen kann auf eine Fehlfunktion des Gebläses oder der Verbrennung hindeuten. Im schlimmsten Fall besteht die Gefahr einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhtem Kohlenmonoxid-Ausstoß, was eine ernste Sicherheitsgefahr darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung des Geräts. Lassen Sie insbesondere die Abgaswerte messen, den Gas-Luft-Verbund justieren und den Kondensatablauf auf freien Durchfluss prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch.
    Ein Vitodens 100 ist ein moderner Gas-Brennwertkessel mit hoher Effizienz, bei dem ungewöhnliche Geräusche – insbesondere ein Kreischen bei Kälte – auf technische Störungen oder Installationsmängel hinweisen können.
    🔴 Gefahr: Kreischende Geräusche deuten häufig auf kritische mechanische Belastungen hin, z. B. durch thermische Spannungen in der Wärmeaustauscher- oder Ventiltechnik, falsche Hydraulikeinstellung oder Luftansammlung – dies kann zu vorzeitigem Verschleiß, Undichtigkeiten oder im Extremfall zu Sicherheitsabschaltungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Geräusche bei Kälte 'normal' seien, ist falsch – moderne Brennwertkessel sind für geräuscharmen Betrieb konzipiert; jedes Kreischen ist ein klarer Hinweis auf eine Abweichung vom Soll-Zustand.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Vorlauftemperatur-Regelung bei Außentemperaturfühlerbetrieb, zu hoher Pumpendruck, falsch dimensionierte oder verschmutzte Umwälzpumpe, Kondensat-Rückstau im Abgasweg oder Materialspannungen durch unzulässige Montage (z. B. fehlende Dehnungsfugen).
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, das Problem mit 'Abwarten bis sich das Gerät eingefahren hat' zu bagatellisieren – ein neuer Kessel muss sofort fehlerfrei laufen; Geräusche sind keine 'Einfahrgeräusche', sondern Defektindikatoren.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung eines Fachmanns ist grundsätzlich richtig – jedoch muss diese nicht 'optional' sein, sondern ist zwingend erforderlich, um Sicherheits- und Garantieanforderungen zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Viessmann-Systeme zur detaillierten Funktionsdiagnose – inkl. Druck- und Temperaturverlaufsanalyse, Abgasanalyse sowie hydraulischer Abgleichprüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen die Beauftragung eines qualifizierten Fachmanns – mit zunehmender Spezifizierung: von "Heizungsfachbetrieb" (GoogleAI) über "zertifizierter Heizungsfachbetrieb" (DeepSeek) bis hin zu "zertifiziertem SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Herstellerzertifizierung" (Qwen).
    • Alle identifizieren den Wärmetauscher, das Gebläse und die Pumpe als zentrale Geräuschquellen.
    • Alle betonen, dass kreischende Geräusche bei Kälte kein "normales Einfahren" sind, sondern Defekthinweise.
    • GoogleAI sieht Entlüftung und Wasserdruckkontrolle als erste Sofortmaßnahmen – DeepSeek und Qwen lehnen eigenständige Interventionen strikt ab und fordern direkten Fachmann-Einsatz.
    • DeepSeek betont das Kohlenmonoxid-Risiko als kritische Gefahr, GoogleAI erwähnt es nicht, Qwen fokussiert auf mechanische Risiken (Undichtigkeiten, Verschleiß) statt auf Abgasgefahren.
    • DeepSeek ergänzt den Gas-Luft-Verbund und die Heizkurveneinstellung als relevante Faktoren.
    • Qwen ergänzt Hydraulikparameter (Pumpendruck, Dimensionierung), Montagefehler (fehlende Dehnungsfugen) und Kondensat-Rückstau im Abgasweg.
    • GoogleAI empfiehlt als erste Maßnahme "Entlüften und Druck prüfen" – Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch: Abwarten oder Eigenreparatur ist nicht zulässig"; DeepSeek verlangt "umgehend Fachmann", ohne Vorarbeiten. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen kreischenden Geräuschen an Brennwertkesseln mit Gasbetrieb ist der unverzügliche Fachmann-Einsatz zwingend – insbesondere wegen des CO-Risikos (DeepSeek) und der Garantie-/Sicherheitsanforderungen (Qwen). Eigenständige "Fehlerbehebung" ist zu unterlassen.
    Ursachen für Kreischen bei Kälte Gebläse, Pumpe, Wärmetauscher, Kondensatablauf, Gas-Luft-Verbund, hydraulische Einstellung, thermische Spannungen
    Sicherheitsrisiko Kohlenmonoxid-Risiko durch unvollständige Verbrennung; mechanische Schäden durch thermische Überlastung oder Kondensat-Rückstau
    Erste Maßnahme GoogleAI: Eigenprüfung (Druck/Entlüftung); DeepSeek & Qwen: Unverzüglicher Fachmann – Vorsichtsprinzip setzt Durchsetzung der strikteren Einschätzung durch.
    Fachmann-Anforderung ⚠️ Alle fordern Fachmann, jedoch mit steigender Spezifizierung: "Heizungsfachbetrieb" → "zertifiziert" → "SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Zertifizierung". Konsens: Herstellerzertifizierung ist sicherste Option.
    Einfahrgeräusche als Erklärung Alle Modelle lehnen diese Bagatellisierung einstimmig ab – Kreischen ist immer ein Defektindikator.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Herstellerzertifizierung für eine vollständige Diagnose – inkl. Abgasanalyse, Gas-Luft-Verbundjustierung, Kondensatablaufprüfung, hydraulischem Abgleich und Temperaturverlaufsanalyse. Eigenständige Interventionen sind untersagt.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Wärmetauscher-Riss durch thermische Überlastung oder Kondensat-Rückstau Gasaustritt, Wasserschaden, Anlagenstillstand, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Gebläseausfall oder Lagerbruch Sicherheitsabschaltung, Heizungsausfall im Winter, Notdienstkosten
    🔴 Risiko Hydraulischer Abgleichfehler mit zu hohem Pumpendruck Vorzeitiger Verschleiß von Komponenten, Leckagen, Geräuschverstärkung
    🔴 Risiko Montagefehler (z. B. fehlende Dehnungsfuge) Materialermüdung, Rissbildung, Garantieverlust, spätere Folgeschäden
    ✅ Chance Früherkennung durch Geräusch vor schwerem Schaden Vermeidung teurer Komponentenersatzteile und Anlagenstillstand
    ✅ Chance Optimierung der Heizkurve und hydraulischer Einstellung Senkung des Energieverbrauchs und der Heizkosten um bis zu 15 %
    ✅ Chance Aktualisierung des Wartungsprotokolls mit Fachmann-Diagnose Sicherstellung der Herstellergarantie und Einhaltung der Betriebssicherheitsverordnung
    ✅ Chance Integration moderner Steuerungselemente (z. B. Ladeoptimierung) Erhöhte Effizienz, bessere Anpassung an Nutzungsverhalten, geringere CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Heizungsnetzes im Zuge der Diagnose Aufdeckung weiterer Schwachstellen (z. B. Alterung von Armaturen, mangelnde Isolierung)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit gültiger Viessmann-Herstellerzertifizierung – nicht nur "zertifiziert", sondern explizit für Vitodens-Systeme autorisiert.
    2. Abgasanalyse einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Fachmann vor Beginn jeglicher Einstellarbeiten die Abgaswerte (insb. CO, O₂, CO₂) misst und dokumentiert.
    3. Kondensatablauf prüfen lassen: Fordern Sie die visuelle und funktionelle Kontrolle des gesamten Kondensat-Abflusssystems – inkl. Frostschutz, Neigung und freiem Durchfluss bis zur Kanalisation.
    4. Hydraulischen Abgleich nachfragen: Verlangen Sie den Nachweis eines hydraulischen Abgleichs mit Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperaturverläufen bei Minusgraden.
    5. Herstellergarantie sichern: Bitten Sie um schriftliche Bestätigung, dass die durchgeführte Diagnose und ggf. Nachjustierung die Herstellergarantie nicht beeinträchtigt – unter Verweis auf die Viessmann-Garantiebedingungen.
    6. Wartungsprotokoll aktualisieren: Lassen Sie alle Maßnahmen, Messwerte und Einstellparameter im originalen Wartungsheft dokumentieren – für zukünftige Prüfungen und ggf. Versicherungsfälle.
    Gebläse
    Das Gebläse sorgt für die Zufuhr von Verbrennungsluft in der Heizungsanlage. Ein defektes oder verschmutztes Gebläse kann zu Geräuschen und einer ineffizienten Verbrennung führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Abgas, Brenner.
    Pumpe
    Die Pumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Eine defekte oder verschmutzte Pumpe kann zu Geräuschen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und einem erhöhten Energieverbrauch führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizwasser, Zirkulation.
    Wärmetauscher
    Der Wärmetauscher überträgt die Wärme der Verbrennungsgase auf das Heizwasser. Ablagerungen oder Verstopfungen im Wärmetauscher können den Wirkungsgrad der Heizung verringern und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsgase, Heizwasser, Wirkungsgrad.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist das System von Rohren und Heizkörpern, durch das das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme im Gebäude zu verteilen. Ein defekter oder ineffizienter Heizkreislauf kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und einem erhöhten Energieverbrauch führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizwasser, Zirkulation.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck im Heizkreislauf muss ausreichend hoch sein, damit das Heizwasser ordnungsgemäß zirkulieren kann. Ein zu niedriger Wasserdruck kann zu Geräuschen und einer ineffizienten Heizleistung führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizwasser, Druckminderer.
    Entlüften
    Das Entlüften der Heizkörper entfernt Luft aus dem Heizkreislauf, die zu Geräuschen und einer ineffizienten Heizleistung führen kann. Das Entlüften sollte regelmäßig durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreislauf, Luftblasen.
    Gasheizung
    Eine Gasheizung ist ein Heizsystem, das Erdgas oder Flüssiggas als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen. Gasheizungen sind weit verbreitet und bieten eine effiziente Möglichkeit, Gebäude zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Erdgas, Flüssiggas, Brennwerttechnik.
    1. Was bedeutet es, wenn meine Vitodens 100 kreischende Geräusche macht?
      Kreischende Geräusche können auf verschiedene Probleme hinweisen, wie z.B. ein defektes Gebläse, eine verschmutzte Pumpe oder Ablagerungen im Wärmetauscher. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Kann ich die kreischenden Geräusche selbst beheben?
      Einige einfache Maßnahmen, wie das Überprüfen des Wasserdrucks und das Entlüften der Heizkörper, können selbst durchgeführt werden. Wenn die Geräusche jedoch weiterhin bestehen, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Wie oft sollte meine Vitodens 100 gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Funktion und Sicherheit der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    4. Was kostet eine Wartung der Vitodens 100?
      Die Kosten für eine Wartung variieren je nach Region und Anbieter. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    5. Was tun, wenn die Heizung trotz Wartung Geräusche macht?
      Auch nach einer Wartung können Probleme auftreten. In diesem Fall sollte der Fachmann erneut kontaktiert werden, um die Ursache der Geräusche zu finden und zu beheben.
    6. Kann ein niedriger Wasserdruck die Ursache für die Geräusche sein?
      Ja, ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass die Pumpe Luft zieht und Geräusche verursacht. Überprüfen Sie den Wasserdruck und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.
    7. Sind kreischende Geräusche ein Zeichen für einen bevorstehenden Ausfall der Heizung?
      Nicht unbedingt, aber sie sind ein Warnsignal, das ernst genommen werden sollte. Ignorieren Sie die Geräusche nicht und lassen Sie die Ursache von einem Fachmann überprüfen.
    8. Welche Rolle spielt die Außentemperatur bei den Geräuschen?
      Bei kalten Außentemperaturen muss die Heizung stärker arbeiten, was bestehende Probleme verstärken und zu Geräuschen führen kann.
    • Vitodens 100 Fehlercodes
      Bedeutung und Behebung häufiger Fehlercodes bei der Vitodens 100.
    • Heizung entlüften Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Wasserdruck Heizung prüfen und erhöhen
      So überprüfen und erhöhen Sie den Wasserdruck Ihrer Heizungsanlage.
    • Heizung macht komische Geräusche
      Ursachenforschung und Lösungen für ungewöhnliche Heizungsgeräusche.
    • Wartung Gasheizung Kosten
      Überblick über die Kosten einer professionellen Gasheizungswartung.
  2. Forum-Hinweis: '<' Zeichen vermeiden – Text-Anzeige Fehler
    HuHu Thomas, kein
    "kleiner"-Zeichen in den Text eingeben, alles dahinter landet im nirwana 😉
    (wird als Steuerzeichen interpretiert)
  3. Vitodens 100: Kreischende Geräusche bei Kälte provozieren
    Also noch einmal.
    Bei einem neuen VITODENS 100 treten bei kalter Außentemperatur (kleiner 0 Grad) kreischende Geräusche auf. Diese sind allerdings nicht immer da, sondern nur manchmal. Leider auch nicht dann, als die Heizungsmonteure da waren.
    Nach einigen Tests mit der Heizungsanlage ist es mir gelungen, dass Geräusch zu provozieren. Alle Thermostaten auf 0 drehen, dann das Brennwertgerät zum Heizen bringen. Stellt man einen Thermostaten an einem Heizungskörper nahe des VITODENS auf 5 ist das Geräusch weg, dreht man auf 0 zurück dann ist es wieder da.
    Die erste Reaktion vom Installations-Chef war: dies ist normal beim VITODENS 100 und ich brauche nur die Heizung niedriger stellen bzw. /und dafür sorgen, dass das Thermostat im Wohnzimmer auf 3 steht. Als das Gerauesch im 'Normal'-Betrieb auftrat stand der Thermostat zwischen 3 und 4 (andere Thermostaten waren auch nicht gerade zu), die Einstellung am Vitodens war auf 22 Grad, allerdings war da auch die Außentemperatur -5 Grad.
    Ist das Geräusch beim VITODENS wirklich normal? Die Heizungsfirma hat schon einige dieser Geräte eingebaut, diesen Fehler aber zum ersten Mal erlebt. Deshalb zweifle ich die Aussage von dem Chef an.
    Vitodens 100: Kreischende Geräusche bei Kälte – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei kalten Außentemperaturen können kreischende Geräusche beim Vitodens 100 auftreten. Diese Geräusche sind nicht permanent und schwer zu reproduzieren. Ein möglicher Auslöser ist das Herunterregeln aller Thermostate, um das Brennwertgerät zum Heizen zu zwingen. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann überprüft werden, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Forum-Hinweis: '<' Zeichen vermeiden – Text-Anzeige Fehler sollten bestimmte Sonderzeichen bei der Texteingabe vermieden werden, da diese zu Darstellungsfehlern führen können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Geräusche zu provozieren, kann man alle Thermostate auf 0 drehen und das Brennwertgerät zum Heizen bringen, wie in Vitodens 100: Kreischende Geräusche bei Kälte provozieren beschrieben. Dies hilft dem Heizungsmonteur bei der Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden oder häufig auftretenden Geräuschen sollte ein Heizungsfachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben. Eine regelmäßige Wartung der Vitodens 100 Gasheizung ist empfehlenswert, um solche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Die Überprüfung der Thermostate und deren korrekte Einstellung kann ebenfalls zur Problemlösung beitragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Geräusch, Kälte, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Funkthermostatventile Probleme?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Brennwertheizung dröhnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200-W: Wärmetauscher defekt – Reparatur oder Austausch? Kosten &amp; Risiken
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Bivalent: Hoher Gasverbrauch & laute Geräusche – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 300: Heizung verstellt Parameter selbst – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Druckverlust: Ursachen finden & Druck stabilisieren – Was tun bei Druckabfall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Geräusch, Kälte, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Geräusch, Kälte, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 100: Kreischende Geräusche bei Kälte – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
Suche nach: Vitodens 100, kreischende Geräusche, Kälte, Heizung, Gasheizung, Wartung, Fehlerbehebung, Heizungsanlage
