Heizung Druckverlust: Ursachen finden & Druck stabilisieren – Was tun bei Druckabfall?
unser Haus ist 1,5 Jahre alt, die Heizung läuft seit Oktober 2005.
Ich habe den Druck durch Nachfüllen der Heizung schon mehrfach wieder auf 1,5 Bar erhöht, aber mit der Zeit sinkt der Druck immer wieder ab. Was kann hier die Ursache sein?
1. Ich muss regelmäßig (alle 1-2 Wochen) einen Heizkörper im Dachgeschoss, der viel benutzt wird, entlüften. Führt dieses Entlüften zum Druckabfall?
2. Wenn ja, wieso sammelt sich überhaupt immer wieder in diesem Heizkörper Luft? Spricht das für ein Leck in der Heizungsinstallation?
3. Falls es ein Leck geben sollte, wie kann man das prüfen und ggfs. lokalisieren?
Vielen Dank für jede Hilfe
  • Thomas
    Sicherheitshinweise: Heizung Druckverlust: Ursachen & Lösungen
  2. 🔴 Gefahr:
    Unkontrollierter Wasseraustritt kann zu Wasserschäden im Gebäude führen.
  3. GoogleAI-Analyse: Heizung Druckverlust: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie unter Druckverlust in Ihrer Heizungsanlage leiden. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Luft im System: Luft kann sich in Heizkörpern sammeln und zu Druckabfall führen. Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper ist wichtig.
    • Leckage: Ein Leck in der Heizungsanlage (Rohre, Heizkörper, Verbindungen) kann zu kontinuierlichem Druckverlust führen. Überprüfen Sie alle sichtbaren Bereiche auf Feuchtigkeit. 🔴
    • Ausdehnungsgefäß defekt: Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen auszugleichen. Ein defektes Gefäß kann zu Druckabfall führen.
    • Undichte Ventile oder Anschlüsse: Überprüfen Sie alle Ventile und Anschlüsse auf Dichtheit.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte durchzuführen:
    1. Heizkörper entlüften: Beginnen Sie mit dem Entlüften aller Heizkörper, insbesondere im Dachgeschoss.
    2. Sichtprüfung: Untersuchen Sie die gesamte Heizungsanlage auf sichtbare Leckagen.
    3. Druck beobachten: Notieren Sie den Druck und beobachten Sie, wie schnell er abfällt.
  4. 👉 Handlungsempfehlung:
    Wenn der Druckverlust weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage professionell überprüfen zu lassen. 🔴 Ein Fachmann kann die Ursache genau diagnostizieren und beheben.
  5. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Druckverlust
    Druckverlust in einer Heizungsanlage bezeichnet den Abfall des Wasserdrucks im geschlossenen Heizkreislauf. Er kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Leckagen oder Luft im System.
    Verwandte Begriffe: Druckabfall, Wasserdruck, Heizkreislauf
    Entlüften
    Das Entlüften von Heizkörpern ist der Vorgang, bei dem angesammelte Luft aus dem Heizkörper abgelassen wird. Dies verbessert die Heizleistung und verhindert Geräusche.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luft im System, Entlüftungsschlüssel
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen ausgleicht und den Druck im System stabil hält.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Heizungswasser, Membrangefäß
    Leckage
    Eine Leckage bezeichnet eine undichte Stelle in der Heizungsanlage, aus der Wasser austritt. Leckagen können an Rohren, Heizkörpern oder Verbindungen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Wasserschaden, Korrosion
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Vorlauf, Rücklauf
    Die Heizungsinstallation umfasst alle Komponenten und Arbeiten, die für den Aufbau und die Inbetriebnahme einer Heizungsanlage erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Rohre, Heizkörper
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizungswasser durch das System gepumpt wird. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für eine effiziente Wärmeversorgung.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Manometer, Bar
    1. Warum verliert meine Heizung Druck?
      Es gibt mehrere Ursachen für Druckverlust in einer Heizung. Häufige Gründe sind Luft im System, Leckagen in Rohren oder Heizkörpern, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder undichte Ventile. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem zu beheben.
    2. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel. Halten Sie ein Gefäß unter das Entlüftungsventil, öffnen Sie es vorsichtig, bis Wasser austritt, und schließen Sie es dann wieder. Beginnen Sie mit den Heizkörpern im obersten Stockwerk.
    3. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen auszugleichen. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch oder zu niedrig wird. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckproblemen führen.
    4. Wie erkenne ich ein Leck in meiner Heizungsanlage?
      Achten Sie auf feuchte Stellen an Rohren, Heizkörpern oder Verbindungen. Auch ein kontinuierlicher Druckabfall kann auf ein Leck hindeuten. Überprüfen Sie auch, ob sich Wasserflecken an Wänden oder Decken bilden.
    5. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Kleinere Probleme wie das Entlüften von Heizkörpern können Sie selbst beheben. Bei größeren Problemen wie Leckagen oder einem defekten Ausdehnungsgefäß ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizung entlüften?
      Es ist empfehlenswert, die Heizkörper mindestens einmal jährlich zu entlüften, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Wenn Sie feststellen, dass Heizkörper nicht richtig warm werden oder gluckernde Geräusche machen, sollten Sie sie auch entlüften.
    7. Was passiert, wenn ich den Druckverlust ignoriere?
      Wenn Sie den Druckverlust ignorieren, kann dies zu einer ineffizienten Heizleistung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Heizungsanlage kommen, beispielsweise durch Korrosion oder Überhitzung.
    8. Wie hoch sollte der Druck in meiner Heizungsanlage sein?
      Der ideale Druck liegt meist zwischen 1,5 und 2 Bar. Beachten Sie die Angaben des Herstellers Ihrer Heizungsanlage. Der Druck sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf angepasst werden.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Druck im Heizkreislauf erhöhen
      Wie man den Wasserdruck in der Heizung richtig nachfüllt und reguliert.
    • Lecksuche in der Heizungsanlage
      Tipps zur Identifizierung und Behebung von Leckagen in Heizungsrohren und -körpern.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Informationen zur Funktion und Wartung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizungsanlage richtig befüllen
      Anleitung zum korrekten Befüllen der Heizungsanlage mit Wasser.
  6. Heizung Druckverlust: Gewährleistung nutzen – Heizer kontaktieren!
    Da ist doch noch Gewährleistung drauf  -  Heizer antanzen ...
    Da ist doch noch Gewährleistung drauf  -  Heizer antanzen lassen.
    Ursache No. 1 wäre: MAG undicht/zu klein/zu wenig Vordruck. Ersteres sollte aber jetzt noch nicht auftreten.
    2. Ja natürlich - nach dem Entlüften muss man nachfüllen.
    Öfteres Entlüften kommt bei neuen Anlagen vor, bis das Heizungswasser entgast/inert ist. Sollte aber nach einer Heizperiode nicht mehr vorkommen bzw. nur dann, wenn größere Mengen nachgefüllt werden.
    Wenn der Systemdruck zu gering wird (<1 Bar), zieht die Anlage natürlich oben Luft, weil dort der Innendruck kleiner als der Luftdruck wird.
    3. Normalerweise hat der Heizer zur Dichtheitskontrolle eine neue Anlage abzudrücken, darüber ein Protokoll zu erstellen  -  und dieses zusammen mit den antderen Unterlagen dem Auftraggeber zu überreichen ...
    MAG = Membranausdehnungsgefäß
  7. Druckverlust Ursache: Luft im Heizsystem bei zu geringem Druck
    Markus den musst du mir mal erklären.
    Das bedeutet ja bei einen Druck von 0 bar währe Vakuum in der Leitung 😉
  8. Manometer-Anzeige: Zeigt Heizung 0 bar bei offenen Anschlüssen?
    Öhhhhmmmmm ...
    Jürgen.
    Ich glaub, da liegt ein Denkfehler vor.
    Welchen Druck zeigt das Manometer einer Heizung vor dem Befüllen bei offenen Anschlüssen?
    O bar oder 1 bar.
    Alle Heizungen, die ich kenne, zeigen 0 bar. Lebe ich in einem Vakuum?
    (Jaja  -  ich meinte das rein physikalische 😉.
    Meines Wissen zeigen die den Druck der Wassersäule an. Und die hat physikalisch gar nichts und im realen Leben nur sehr bedingt mit dem Luftdruck zu tun.
  9. Heizungsanlage: Wasserdruck durch Höhe des Heizkörpers relevant
    Natürlich zeigt ...
    eine leere, offene Anlage 0 bar an.
    Bei einer befüllten, oben noch offenen (Solar-) Anlage zeigt der Manometer unten aber 1 bar an, wenn die Kollektoren 10 m höher hängen.
    Insofern ist hier die Frage: wie hoch ist der letzte Heizkörper und wurde hier überhaupt jemals genug Wasser eingefüllt?
  10. Überdruck im Heizrohr: Kein Lufteintritt trotz geringem Druck?
    Ja Ralf
    das war gemeint.
    War auf die Antwort von Markus gemünst, und nicht ganz
    ernst gemeint deswegen der Smiley
    Auch wenn die Anlage nur einen Überdruck von 0,5 bar hat, herrscht in den Rohren Überdruck, somit kann bei 1013 mb Luftdruck, durch den Luftdruck keine Luft in die Anlage kommen.
    Der Luftdruck war ja schon vor dem Befüllen in dem Rohr.
  11. MAG Dimensionierung: 8 Liter ausreichend für Brennwerttherme?
    MAG mit 8 Litern zu klein?
    Vielen Dank erst einmal für die schnellen Antworten. Folgende Frage habe ich zum Membranausdehnungsgefäß:
    Ich habe eine Vitodens 300 Brennwerttherme, in der
    ein MAG integriert ist. Zitat Datenblatt: "Inhalt 8 Liter, Vordruck 0,75 bar".
    Wie finde ich heraus, ob das zu klein dimensioniert ist? Ich habe im EG Fußbodenheizung und im DGAbk. Heizkörper. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass bei Fußbodenheizung das Gefäß mindestens 35 Litern haben sollte.
    • Thomas
  12. MAG Größe: Ist ein größeres Membranausdehnungsgefäß besser?
    Vitomist
    Eine MAG kann nie zu groß sein 😉
    jedenfalls sind, das behaupte ich jetzt jedenfalls mal so ohne die Installationsanweisungen zu kennen, 8 Liter zu wenig: Da hätte, wie bei so vielen Kompaktthermchen, ein zusätzliches externes MAG hingehört ... das Ding reichte grademal für eine Wohnung- wo die Kiste aber noch überdimensionierter wäre ...
    Bei mir sind's z.B. besagte 35 Liter.
    Hinweise zur Bemessung von MAGs gibt's sicher z.B. in Brunos
    online.de
    @Meckerer-Versteh' nicht was ihr habt:
    Wenn mein Kessel im Keller nur 1 Bar Überdruck anzeigt, herrschen oben im 2. OGAbk. 7 m höher ja wohl grade noch 0,3 Bar. Und wenn dann bei geschlossenen Thermostaten/Ventilen der Pumpendifferenzdruck hinzukommt, kann's im blödesten Fall schon mal negativ ausgehen.
    oder wie?
  13. Heizungsanlage: Größeres MAG vom Haushersteller fordern?
    Kann ich größeres MAG einfordern?
    Die Heizungsanlage gehört komplett zum Lieferumfang meines Hauses. Kann ich dem Haushersteller (und der seinem Sanitär-Subunternehmer) jetzt sagen: "Ihr müsst ein größeres MAG einbauen"?
    Gibt es da Richtlinien oder anerkannte Regeln der Technik oder so etwas?
    • Thomas
  14. Zusätzliches MAG: Herstellerrichtlinien beachten & Infos finden
    Zusätzliches externes MAG
    zwingend. Auch nach den Richtlinien des Herstellers.
    Hab' jetzt grad' keine Zeit  -  Problem wurde aber hier bestimmt schon behandelt & wäre mit der Suche zu finden ...
    Alternativ  -  im Forum des
  15. Membranausdehnungsgefäß (MAG): Wie sieht ein MAG aus?
    Ich will nur sichergehen, dass nicht doch irgendwo so ein größeres MAG zusätzlich angebracht ist (spontan sehe ich nichts derartiges). Wie sieht so ein Teil denn aus?
    • Thomas
  16. MAG Aussehen: Rund/Tonnenförmig & nahe Nachfüllhahn
    Meist rund /Tonnenförmig
    & hängt an der Wand. Unweit des Hahns, wo man nachfüllt. Oft rot.
    Die besten kommen von
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizung Druckverlust beheben: Ursachen & Lösungen
  18. 💡 Kernaussagen:
    Der Druckverlust in Heizungsanlagen kann verschiedene Ursachen haben, darunter undichte Membranausdehnungsgefäße (MAG), Luft im System oder unzureichende Wassermenge. Regelmäßiges Entlüften kann den Druck senken. Die richtige Dimensionierung des MAG ist entscheidend, insbesondere bei Fußbodenheizungen. Ein zu kleines MAG kann zu häufigem Nachfüllen führen.
  19. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Heizung Druckverlust: Gewährleistung nutzen – Heizer kontaktieren! sollte bei einer neuen Anlage die Gewährleistung genutzt werden, um einen Fachmann zurate zu ziehen. Ursache Nummer 1 könnte ein undichtes oder zu kleines MAG sein.
  20. ✅ Zusatzinfo:
    Ein größeres MAG kann grundsätzlich nicht schaden, wie in MAG Größe: Ist ein größeres Membranausdehnungsgefäß besser? erwähnt wird. Oft ist bei Kompaktthermen ein zusätzliches externes MAG erforderlich.
  21. 📊 Fakten/Zahlen:
    Der Wasserdruck in der Heizungsanlage hängt von der Höhe des höchsten Heizkörpers ab, wie in Heizungsanlage: Wasserdruck durch Höhe des Heizkörpers relevant erläutert wird. Ein Manometer zeigt bei einer leeren, offenen Anlage 0 bar an.
  22. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Um die Ursache des Druckverlusts zu finden, sollte man das MAG überprüfen und gegebenenfalls ein größeres Modell einbauen lassen. Hinweise zur Dimensionierung und zum Aussehen eines MAG finden sich in Membranausdehnungsgefäß (MAG): Wie sieht ein MAG aus? und MAG Aussehen: Rund/Tonnenförmig & nahe Nachfüllhahn.
  23. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie das MAG auf Beschädigungen und lassen Sie es gegebenenfalls austauschen oder ein zusätzliches MAG installieren. Beachten Sie dabei die Herstellerrichtlinien, wie in Zusätzliches MAG: Herstellerrichtlinien beachten & Infos finden empfohlen wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druckverlust, Druckabfall, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust, Druckabfall, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust, Druckabfall, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Druckverlust: Ursachen finden & Druck stabilisieren – Was tun bei Druckabfall?
Suche nach: Heizung Druckverlust: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Druckverlust, Druckabfall, Heizkörper entlüften, Lecksuche, Heizungsinstallation, Wasserdruck, Heizung nachfüllen
