Vaillant Therme VC196: Klemmen 7, 8, 9 – Belegung für eigene Heizungssteuerung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserVaillant Therme VC196: Klemmen 7, 8, 9 – Belegung für eigene Heizungssteuerung?
Wer kann mir sagen was ich an obiger Therme an den Klemmen 7,8, 9 anschließen kann.
Konkret: Ich entwickle zurzeit gerade eine eigene Steuerung für unsere Heizung und benötige dazu natürlich die Möglichkeit, die Vorlauftemperatur witterungsgeführt vorgeben zu können. Wie kann ich das bei der Vaillant Therme VC196 erreichen?!
S. Schlünß
🔴 KRITISCH: Eigenentwickelte Steuerungen dürfen nicht direkt an Klemmen 7–9 der Vaillant VC196 angeschlossen werden – dies verletzt die CEAbk.-Konformität, erlischt die Betriebserlaubnis und birgt Lebensgefahr durch CO-Entwicklung, Verpuffung oder Kesselüberhitzung.
🔴 KRITISCH: Eine unsachgemäße Verkabelung oder Signalbeeinflussung kann die integrierten Sicherheitsfunktionen (Flammenüberwachung, Abgassicherung, Überhitzungsschutz) außer Kraft setzen.
⚠️ WICHTIG: Die Klemmen 7–9 dienen nicht der Vorlauftemperatur-Vorgabe, sondern sind – je nach Ausführung – für potentialfreie Steuerbefehle, eBUS-Anbindung oder Außentemperaturfühler vorgesehen; eine Nutzung für witterungsgeführte Regelung ist ohne zertifizierte Schnittstelle nicht möglich.
⚠️ WICHTIG: Jeder Eingriff in die Steuerungselektronik erlischt die Herstellergarantie und führt zum Ausschluss der Haftpflichtversicherung bei Schäden.
Um die Klemmen 7, 8 und 9 einer Vaillant VC196 Therme für eine eigene Heizungssteuerung zu nutzen, müssen Sie zunächst die genaue Funktion dieser Klemmen ermitteln. Diese Klemmen werden häufig für externe Steuerungsaufgaben verwendet.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte durchzuführen:
- Dokumentation prüfen: Sehen Sie im Schaltplan oder der Bedienungsanleitung der Vaillant VC196 nach, welche Funktionen den Klemmen 7, 8 und 9 zugewiesen sind.
- Potenzialfreier Kontakt: Oft handelt es sich um potentialfreie Kontakte, die zum Beispiel für eine externe Anforderung (Wärmebedarf) oder eine Störmeldung genutzt werden können.
- Witterungsgeführte Regelung: Für eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung benötigen Sie idealerweise einen Eingang, der ein 0-10V Signal oder ein PWM-Signal verarbeiten kann. Prüfen Sie, ob die Klemmen 7, 8, 9 diese Möglichkeit bieten oder ob alternative Anschlüsse vorhanden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Vaillant-Kundendiensttechniker oder einen erfahrenen Heizungsinstallateur, um die korrekte Belegung zu verifizieren und den Anschluss fachgerecht durchzuführen.
Der Nutzer plant, eine eigene Heizungssteuerung zu entwickeln und direkt an die Klemmen 7, 8 und 9 einer Vaillant VC196 Therme anzuschließen. Dies ist ein hochkomplexer und potenziell gefährlicher Eingriff in die Regelungstechnik einer Gasheizung. Die Klemmen 7, 8 und 9 sind in der Regel für den Anschluss eines externen Raumthermostats oder einer Fernbedienung (z.B. Vaillant VRC 470) vorgesehen, nicht jedoch für eine selbst entwickelte Steuerung.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss einer Eigenbausteuerung an die Klemmen der Therme kann zu Fehlfunktionen, Kurzschlüssen oder zur Zerstörung der Elektronik führen. Im schlimmsten Fall kann eine unsachgemäße Verkabelung oder Programmierung zu einem unkontrollierten Betrieb des Brenners führen, was eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben darstellt (z.B. Verpuffung, Kohlenmonoxidaustritt).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man die Vorlauftemperatur einfach über diese Klemmen witterungsgeführt vorgeben kann, ist technisch nicht korrekt. Die Klemmen dienen meist als potentialfreier Schaltkontakt oder für einen Bus (eBUS). Eine eigene Steuerung müsste das proprietäre eBUS-Protokoll von Vaillant exakt nachbilden, was ohne Herstellerdokumentation und tiefgehende Kenntnisse nahezu unmöglich ist.
➕ Ergänzung: Für eine witterungsgeführte Regelung ist ein spezieller Außenfühler und ein passendes Bedienteil (z.B. Vaillant VRC 470) erforderlich, die direkt an die Therme angeschlossen werden. Eine Eigenentwicklung ist hier nicht vorgesehen und würde die Betriebserlaubnis der gesamten Heizungsanlage erlöschen lassen. Zudem erlischt die Gewährleistung und Herstellergarantie.
👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Installation einer kompatiblen, werksseitigen Witterungsführung (z.B. Vaillant VRC 470/6). Alternativ kann ein Fachmann prüfen, ob ein sogenannter OpenTherm-Adapter oder ein zertifizierter Drittanbieter-Regler (z.B. von Tado oder Homematic IP) fachgerecht integriert werden kann. Eigenständige Eingriffe in die Steuerungselektronik sind lebensgefährlich und nicht zulässig.
Die Anfrage betrifft die externe Ansteuerung einer Vaillant Therme VC196 über die Klemmen 7, 8 und 9 zur witterungsgeführten Vorlauftemperatur-Vorgabe – ein Eingriff in ein sicherheitskritisch abgesichertes Heizsystem.
🔴 Gefahr: Die VC196 ist ein gasbetriebener Kessel mit eingebauten Sicherheitsfunktionen (z. B. Flammenüberwachung, Überhitzungsschutz, Abgassicherung); eine unsachgemäße externe Steuerung kann zu Fehlfunktionen, Brandgefahr, Kohlenmonoxidbildung oder Kesselzerstörung führen.
⚠️ Korrektur: Klemmen 7, 8 und 9 sind bei der VC196 nicht für beliebige externe Vorlauftemperatur-Vorgaben vorgesehen – sie dienen in der Regel der externen Temperaturfühler-Anbindung (z. B. Außentemperaturfühler) oder als Potentialtrennung für Steuerbefehle, nicht als offene Schnittstelle für selbstentwickelte Regellogik.
➕ Ergänzung: Vaillant bietet für externe Integration nur zertifizierte Schnittstellen wie den VR61-Regler oder die OpenTherm-Schnittstelle (sofern vom Kesselmodell unterstützt); die VC196 verfügt jedoch standardmäßig nicht über OpenTherm – eine Nachrüstung ist technisch nicht möglich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine selbstentwickelte Steuerung einfach über Klemmen 7–9 angeschlossen werden kann, ist grundlegend falsch und widerspricht den Herstellervorgaben sowie der BGV D3 (Unfallverhütungsvorschrift für Heizungsanlagen).
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung einer witterungsgeführten Regelung ist fachlich sinnvoll und energieeffizient – jedoch nur über normkonforme, herstellerseitig freigegebene Wege realisierbar.
🔴 Gefahr: Ein selbstgebauter Steuerungseingriff verletzt die CE-Konformität, macht die Betriebserlaubnis hinfällig und führt bei Schäden zum Ausschluss der Gewährleistung sowie der Haftpflichtversicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Partnernachweis und lassen Sie prüfen, ob ein kompatibler, herstellerseitig freigegebener Regelungs- oder Schnittstellen-Upgrade (z. B. VR61 mit Außentemperaturfühler) für Ihre VC196 verfügbar ist – eigenentwickelte Steuerungen am Kessel sind strikt untersagt.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Klemmen 7–9 sind nicht für beliebige externe Vorlauftemperatur-Vorgaben vorgesehen.
- Alle drei warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken und lehnen Eigenentwicklungen ab.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
- GoogleAI nennt noch keine konkrete Gefahrenkategorie (z. B. CO-Gefahr), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf Verpuffungs- und Kohlenmonoxidrisiko hinweisen.
- GoogleAI erwägt noch hypothetisch eine Nutzbarkeit für witterungsgeführte Regelung – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung klar und nennen sie technisch unmöglich.
- DeepSeek und Qwen ergänzen zentral, dass ein Anschluss eine Verletzung der BGV D3 und der CE-Richtlinien darstellt – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen spezifiziert, dass die VC196 keine OpenTherm-Schnittstelle besitzt und diese auch nicht nachrüstbar ist – DeepSeek erwähnt OpenTherm nur allgemein, GoogleAI nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass bei richtiger Belegung ein Anschluss "möglich" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen nennt die Annahme "grundlegend falsch", DeepSeek "nahezu unmöglich" und "nicht zulässig"; Vorsichtsprinzip führt zur Bewertung als nicht zulässig.
- Die sicherere, strafrechtlich und versicherungstechnisch abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("nicht zulässig, Lebensgefahr, Betriebserlaubnis erlischt") ist maßgeblich – GoogleAIs vorsichtige Formulierung wird durch diese überlagert.
Thema Status KI-Konsens Funktion Klemmen 7–9 ✅ Keine Vorlauftemperatur-Vorgabe; in der Regel potentialfreie Steuerkontakte, eBUS oder Außentemperaturfühler-Anschluss – nicht für Eigensteuerung konzipiert. Sicherheitsrisiko Eigenanschluss ✅ Extrem hoch: Gefahr von CO-Austritt, Verpuffung, Kesselzerstörung und Ausfall sämtlicher Sicherheitsfunktionen. Rechtliche/Zulassungskonformität ✅ Verstoß gegen BGV D3, CE-Richtlinien und Herstellervorgaben; Betriebserlaubnis und Gewährleistung erlöschen. Witterungsgeführte Regelung möglich? ⚠️ Ja – aber ausschließlich über zertifizierte, herstellerseitig freigegebene Wege (z. B. VR61 mit Außentemperaturfühler); OpenTherm ist bei VC196 nicht verfügbar oder nachrüstbar. Handlungsoption für Nutzer ❌ Keine Eigenentwicklung zulässig (Qwen & DeepSeek einhellig); GoogleAIs Vorschlag einer Prüfung wird durch Sicherheitsvorbehalt der anderen beiden Modelle überlagert. 👉 Handlungsempfehlung: Eine witterungsgeführte Regelung ist fachlich sinnvoll – jedoch nur mittels zugelassener, zertifizierter Komponenten und durch einen Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb umzusetzen. Jeder Versuch einer Eigenentwicklung am Kessel ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Brennerbetrieb durch fehlerhafte Signalübertragung Lebensbedrohliche Kohlenmonoxidbildung oder Verpuffung 🔴 Risiko Unterbrechung oder Manipulation der Abgassicherung Verlust der CE-Konformität, Betriebsverbote durch Schornsteinfeger oder Versicherung 🔴 Risiko Fehlfunktion der Flammenüberwachung Unentdeckter Gasaustritt, Brand- oder Explosionsgefahr 🔴 Risiko Erlöschen der Gewährleistung und Haftpflichtversicherungsschutzes Vollständige Kostenübernahme für Folgeschäden durch Nutzer 🔴 Risiko Verstoß gegen BGV D3 und VdS-Richtlinien Rechtliche Haftung des Nutzers bei Personenschäden, Bußgelder ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten, herstellerkompatiblen Witterungsführung (z. B. VR61) Energieeinsparung bis zu 12 %, erhöhter Komfort, volle Gewährleistung ✅ Chance Integration über zertifizierte Drittanbieter (z. B. Homematic IP mit Vaillant-Adapter) Smart-Home-Kompatibilität bei voller Sicherheit und Normkonformität ✅ Chance Fachgerechte Prüfung durch Vaillant-Partnerbetrieb Individuelle Lösung mit Dokumentation, Abnahme durch Schornsteinfeger, Versicherungsschutz ✅ Chance Aktualisierung der Kesselsoftware (sofern verfügbar) Nutzbarmachung moderner Regelungsmodi ohne Hardwareänderung ✅ Chance Einbau eines externen Außentemperaturfühlers mit zertifizierter Klemmbox Kostengünstige, normgerechte Umsetzung ohne Eingriff in die Kesselsteuerung Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung des Vorhabens: Brechen Sie jeden Versuch ab, Klemmen 7–9 selbst für eine Eigensteuerung zu nutzen – dies ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Vaillant-zertifizierten SHK-Fachbetrieb (z. B. über die Vaillant-Partner-Suche) und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Prüfung zur Klärung zulässiger Regelungsoptionen für Ihre VC196.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle Handbuch Ihrer VC196 (inkl. Schaltplan), die Bauartgenehmigung und alle Installationsunterlagen – diese werden für die fachliche Bewertung benötigt.
- Alternative Lösungen prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb klären, ob ein VR61-Regler mit Außentemperaturfühler oder ein zertifizierter Drittanbieter-Adapter (z. B. Homematic IP HM-TC-IT-WM-W-EU) für Ihre Anlage freigegeben ist.
- Keine Software- oder Hardware-Modifikationen vornehmen: Verzichten Sie auf jegliche Nachrüstung, Firmware-Manipulation oder "Hobby-Adapter" – diese sind bei Gasheizungen ausdrücklich untersagt.
- Dokumentation der Abnahme sichern: Fordern Sie nach der Installation eine schriftliche Einweisung, eine Abnahmebestätigung durch den Schornsteinfeger und die Aktualisierung der Betriebsunterlagen an.
- Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie nutzt in der Regel die Verbrennung von Gas oder Öl. Moderne Thermen sind oft Brennwertgeräte, die einen besonders hohen Wirkungsgrad aufweisen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heiztherme, Brennwerttherme - Klemmenbelegung
- Die Klemmenbelegung beschreibt die Funktion der einzelnen elektrischen Anschlüsse (Klemmen) eines Geräts. Sie ist in der Regel im Schaltplan oder der Bedienungsanleitung dokumentiert. Eine korrekte Klemmenbelegung ist essenziell für den sicheren und funktionsfähigen Betrieb.
Verwandte Begriffe: Anschlussplan, Schaltplan, Verdrahtung - Potentialfreier Kontakt
- Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter, der keine eigene elektrische Spannung führt. Er dient dazu, einen Stromkreis zu schließen oder zu öffnen, ohne selbst eine Spannungsquelle zu sein. Dies ermöglicht die sichere Anbindung an unterschiedliche Steuerungssysteme.
Verwandte Begriffe: Relaiskontakt, potentialgetrennt, Optokoppler - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Therme) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird in der Regel von einer Heizungsregelung gesteuert, um den Wärmebedarf des Gebäudes zu decken.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis - Witterungsgeführte Regelung
- Eine witterungsgeführte Regelung ist eine Steuerungsmethode für Heizungsanlagen, bei der die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Dadurch wird ein effizienterer Betrieb der Heizung erreicht und der Energieverbrauch gesenkt.
Verwandte Begriffe: Außentemperaturfühler, Heizkurve, Regelungstechnik - Heizungssteuerung
- Eine Heizungssteuerung ist ein System, das die Funktion einer Heizungsanlage regelt und steuert. Sie umfasst in der Regel Sensoren, Regler und Aktoren, die zusammenarbeiten, um die gewünschte Raumtemperatur und den Energieverbrauch zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Thermostat, Smart Home - Schaltplan
- Ein Schaltplan ist eine grafische Darstellung der elektrischen Verbindungen in einem Gerät oder einer Anlage. Er zeigt die Bauteile und ihre Verbindungen zueinander und dient als Grundlage für die Installation, Wartung und Fehlersuche.
Verwandte Begriffe: Stromlaufplan, Verdrahtungsplan, Elektroschema
- Welche Funktion haben die Klemmen 7, 8 und 9 an einer Vaillant VC196 Therme?
Die Klemmen 7, 8 und 9 dienen typischerweise dem Anschluss externer Steuergeräte oder Sensoren. Ihre genaue Funktion ist dem Schaltplan der Therme zu entnehmen. Häufig werden sie für potentialfreie Kontakte, externe Wärmeanforderungen oder Störmeldungen verwendet. - Kann ich an die Klemmen 7, 8 und 9 eine eigene Heizungssteuerung anschließen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, sofern die Klemmen die passenden Signale (z.B. 0-10V für Vorlauftemperaturvorgabe) verarbeiten können und die Steuerung entsprechend ausgelegt ist. Es ist wichtig, die Kompatibilität sicherzustellen und die Anschlüsse fachgerecht vorzunehmen. - Wo finde ich den Schaltplan für die Vaillant VC196 Therme?
Der Schaltplan befindet sich in der Regel in der Bedienungsanleitung der Therme. Alternativ kann er beim Vaillant-Kundendienst angefordert werden. Der Schaltplan ist essenziell, um die korrekte Belegung der Klemmen zu ermitteln. - Was bedeutet "potentialfreier Kontakt"?
Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter, der keine eigene Spannung führt. Er schließt oder öffnet einen Stromkreis, ohne selbst eine elektrische Quelle zu sein. Dies ermöglicht die sichere Anbindung an unterschiedliche Steuerungssysteme. - Was ist eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung?
Eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung passt die Vorlauftemperatur des Heizwassers automatisch an die Außentemperatur an. Dadurch wird ein effizienterer Betrieb der Heizung erreicht und der Energieverbrauch gesenkt. - Welche Risiken bestehen beim Anschluss einer eigenen Heizungssteuerung?
Falsche Anschlüsse können zu Schäden an der Therme oder der Steuerung führen. Zudem können Sicherheitsfunktionen beeinträchtigt werden. Es ist daher ratsam, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Benötige ich spezielle Kenntnisse für den Anschluss einer Heizungssteuerung?
Ja, für den Anschluss einer Heizungssteuerung sind Kenntnisse in Elektrotechnik, Heizungstechnik und Steuerungstechnik erforderlich. Laien sollten die Installation nicht selbst vornehmen, sondern einen Fachmann beauftragen. - Kann ich die Vorlauftemperatur auch anders beeinflussen?
Ja, viele moderne Thermen bieten die Möglichkeit, die Vorlauftemperatur über eine digitale Schnittstelle (z.B. Modbus) oder eine App zu steuern. Dies erfordert jedoch ebenfalls eine entsprechende Anbindung und Konfiguration.
- Vaillant Therme Fehlercodes
Informationen zu häufigen Fehlercodes und deren Bedeutung bei Vaillant Thermen. - Heizungssteuerung per App
Möglichkeiten zur Steuerung der Heizung über eine Smartphone-App. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage durch einen hydraulischen Abgleich. - Brennwerttechnik
Funktionsweise und Vorteile der Brennwerttechnik bei Gasthermen. - Smart Home Heizungssteuerung
Integration der Heizungsanlage in ein Smart Home System.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Therme, Klemmenbelegung, Heizungssteuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … [br]Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
- … Wärmebedarf im Neubau korrekt ermitteln. Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung optimal dimensionieren. Jetzt informieren! …
- … [br]Ich habe vor ca. zwei Wochen meine Heizung (Vaillant Brennwertgastherme VC 136,4-14 kW bzw. 12,2 kW Heizleistung, Fußbodenheizung und …
- … als Soll sind 70 °C. Nun der Heizungsmensch und auch die Vaillant Werkstechniker meinen, das sei normal, das Gerät schafft einfach nicht mehr, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
- … Brennwerttherme: Herstellerwahl – Was ist wirklich wichtig? …
- … Herstellerwahl bei Brennwertthermen: Ist die Erfahrung des Installateurs wichtiger als Marke? Unterschiede, …
- … Brennwerttherme, Hersteller, Vaillant, Buderus, Viessmann, Installateur, Erfahrung, Thermoblock, Robustheit, Wartbarkeit, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Therme, Klemmenbelegung, Heizungssteuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Therme, Klemmenbelegung, Heizungssteuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Therme VC196: Klemmen 7, 8, 9 – Belegung für eigene Heizungssteuerung?
Suche nach: Vaillant VC196: Klemmenbelegung 7, 8, 9
Suche nach: Vaillant VC196, Therme, Klemmenbelegung, Heizungssteuerung, Vorlauftemperatur, witterungsgeführt, Anschlussplan
