Vaillant VCW 180 EU Reparatur: Lohnt sich der Tausch des Ausdehnungsgefäßes (AG) bei Druckverlust?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserVaillant VCW 180 EU Reparatur: Lohnt sich der Tausch des Ausdehnungsgefäßes (AG) bei Druckverlust?
Vor einem Jahr wurde schon die Leiterplatte (Ein- / Ausschaltplatine) für 350,00 DM ausgewechselt.
Lohnt sich der Tausch des AG's oder soll ich besser gleich eine neue Gastherme kaufen?
Vielen Dank im Voraus, Reiner
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sicherheitsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß §13 BImSchV erforderlich – Druckabfall auf 0,3–0,5 bar unterschreitet den zulässigen Mindestdruck von 0,8–1,0 bar und stellt einen aktiven Sicherheitsverstoß dar.
🔴 KRITISCH: Defektes Ausdehnungsgefäß birgt Risiko von Überdruck, Leckagen, Sicherheitsventil-Auslösung und Wärmetauscherschäden – besonders kritisch bei 38 Jahre alter Anlage mit Materialermüdung.
⚠️ WICHTIG: Kein reiner AGAbk.-Tausch ohne umfassende Gesamtinspektion – Wärmetauscher, Umwälzpumpe, Gas-Magnetventilblock, Brenner und Sicherheitskomponenten müssen zwingend begutachtet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Therme erfüllt keine aktuellen Energieeffizienz- oder Sicherheitsanforderungen (kein CO-Monitoring, kein Frostschutz-Überwachungssystem, keine modulierende Brennertechnik).
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Ihrer Vaillant VCW 180 EU Gastherme (Baujahr 1986) haben, bei der der Druck nach Warmwasserbezug absinkt. Dies deutet stark auf ein defektes Ausdehnungsgefäß (AG) hin.
Ob sich die Reparatur lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Alter der Therme: Eine 38 Jahre alte Therme nähert sich dem Ende ihrer Lebensdauer.
- Kosten der Reparatur: Ein neues Ausdehnungsgefäß kostet inklusive Einbau.
- Zustand der übrigen Komponenten: Sind weitere Reparaturen in naher Zukunft zu erwarten?
Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um ein Angebot für den Tausch des Ausdehnungsgefäßes einzuholen und den Zustand der Therme beurteilen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie ein Angebot von einem Fachbetrieb ein und vergleichen Sie die Reparaturkosten mit den Kosten einer neuen, effizienteren Therme.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Vaillant VCW 180 EU Gastherme aus dem Baujahr 1986 mit einem Druckverlustproblem. Der Anlagendruck fällt nach Warmwasserentnahme von 1,5 bar auf 0,5 bar ab, steigt dann aber wieder an. Dieses Verhalten deutet auf ein defektes Ausdehnungsgefäß (AG) hin, bei dem die Membran gerissen ist oder der Gasvordruck fehlt. Die Therme ist mit 38 Jahren deutlich über der durchschnittlichen Lebensdauer von 15-20 Jahren, was eine wirtschaftliche Betrachtung der Reparatur erfordert.
✅ Zustimmung: Die Diagnose eines defekten Ausdehnungsgefäßes ist plausibel. Der beschriebene Druckabfall nach Warmwasserentnahme und der anschließende Wiederanstieg sind typische Symptome für ein AG mit defekter Membran. Das AG kann nicht mehr ausreichend Wasser aufnehmen, sodass der Druck beim Erwärmen des Wassers über das Sicherheitsventil abfällt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur das AG defekt ist, könnte zu kurz greifen. Bei einer Therme dieses Alters sind oft mehrere Komponenten verschlissen. Neben dem AG sollten auch der Wärmetauscher, die Umwälzpumpe und der Gas-Magnetventilblock auf Funktion geprüft werden. Ein reiner AG-Tausch ohne Gesamtinspektion birgt das Risiko, dass kurz darauf ein weiterer Defekt auftritt.
➕ Ergänzung: Die Reparaturkosten für ein neues AG liegen bei etwa 150-250 Euro inklusive Einbau. Demgegenüber steht eine neue Brennwerttherme, die je nach Modell und Einbau 2.500-4.500 Euro kostet. Allerdings spart eine moderne Therme durch den höheren Wirkungsgrad (bis zu 30% weniger Gasverbrauch) langfristig Heizkosten. Zudem ist die alte Therme nicht mehr auf dem Stand der Technik und erfüllt nicht die aktuellen Energieeffizienzstandards.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Therme von einem zertifizierten Fachbetrieb einer umfassenden Inspektion unterziehen. Der Monteur sollte den Gasvordruck des AG prüfen, die Dichtheit aller Komponenten testen und den Zustand des Wärmetauschers beurteilen. Auf Basis dieser Analyse kann entschieden werden, ob eine Reparatur (AG-Tausch) wirtschaftlich sinnvoll ist oder ob die Investition in eine neue Brennwerttherme die bessere langfristige Lösung darstellt. Bei einer Therme Baujahr 1986 ist ein Austausch in der Regel empfehlenswert.
Der beschriebene Druckverlust nach Warmwasserentnahme bei der Vaillant VCW 180 EU aus dem Jahr 1986 deutet stark auf ein defektes Ausdehnungsgefäß (AG) hin – insbesondere da der Druck nach Abschaltung der Therme wieder ansteigt, was auf eine fehlende Trennwand (Gummi- oder Membranbruch) im AG hindeutet und somit kein Druckausgleich mehr stattfindet.
🔴 Gefahr: Ein defektes AG führt zu unkontrollierten Druckschwankungen, Überdruckbelastung der Heizungsanlage und erhöhtem Risiko für Leckagen, Sicherheitsventil-Auslösung oder gar Schäden am Wärmetauscher – besonders kritisch bei einer 38 Jahre alten Heizung mit altersbedingter Materialermüdung.
⚠️ Korrektur: Der Druckabfall auf 0,3–0,5 bar ist kein 'normaler Betriebszustand' – dies liegt deutlich unter dem zulässigen Mindestdruck von 0,8–1,0 bar für die meisten Heizungsanlagen und stellt bereits einen Sicherheitsverstoß dar.
➕ Ergänzung: Die vorherige Leiterplattenaustauschaktion vor einem Jahr deutet auf fortgeschrittene Alterungsschäden hin; weitere kritische Komponenten wie Brenner, Ionisationsstrecke, Sicherheitsventil, Umwälzpumpe und Dichtungen sind hochgradig verschleißanfällig und nicht mehr nachrüstbar.
❌ Widerspruch: Ein reiner AG-Tausch ist keine langfristige Lösung – die Heizung entspricht weder den heutigen Energieeffizienz-Anforderungen (kein Kessel- oder Heizungs-Check nach EnEVAbk.), noch verfügt sie über moderne Sicherheitsfunktionen wie Frostschutzüberwachung, CO-Monitoring oder modulierende Brennertechnik.
✅ Zustimmung: Die Diagnosemethode (Forumartikel 859 Nr. 5) ist grundsätzlich sachgerecht und entspricht der Herstellerempfehlung zur Funktionsprüfung des AG – allerdings nur als erste Orientierung, nicht als endgültige Aussage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung gemäß §13 BImSchV – inkl. Dichtheitsprüfung, Abgasanalyse, Druckprüfung und Zustandsbewertung aller sicherheitsrelevanten Komponenten; auf Basis des Gutachtens entscheiden Sie über Sanierung oder Ersatz durch ein modernes, kondensierendes Heizsystem mit erneuerbarer Kompatibilität.
- Alle drei Modelle diagnostizieren ein defektes Ausdehnungsgefäß als wahrscheinliche Hauptursache des Druckverlusts nach Warmwasserbezug.
- Alle betonen das hohe Alter (Baujahr 1986, 38 Jahre) als entscheidenden Faktor für die wirtschaftliche und technische Bewertung.
- Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs zur weiteren Diagnose und Entscheidungshilfe.
- GoogleAI sieht den AG-Tausch als primäre Reparaturoption und bleibt bei der Empfehlung zur Kostenvergleichsrechnung; DeepSeek und Qwen heben stärker die Notwendigkeit einer umfassenden Inspektion hervor.
- GoogleAI nennt keine konkreten Sicherheitsrisiken; DeepSeek erwähnt Überdruckbelastung und Leckagen nur indirekt, Qwen benennt diese explizit als "🔴 Gefahr" mit klarer Rechtsgrundlage (§13 BImSchV).
- DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (AG: 150–250 €; neue Brennwerttherme: 2.500–4.500 €) und nennt Einsparpotenzial (bis zu 30 % Gasverbrauch).
- Qwen ergänzt den Hinweis auf den vorherigen Leiterplattenaustausch als Indikator für fortgeschrittene Alterung und nennt konkret nachrüstbare vs. nicht mehr verfügbare Komponenten (z. B. Ionisationsstrecke, Dichtungen).
- GoogleAI suggeriert, dass ein AG-Tausch – bei günstigem Angebot – durchaus eine sinnvolle Reparatur sein könnte. Qwen widerspricht ausdrücklich: "Ein reiner AG-Tausch ist keine langfristige Lösung" – unter Verweis auf fehlende Sicherheitsfunktionen, Energieeffizienz und Nachrüstbarkeit. DeepSeek nimmt eine mittlere Position ein: AG-Tausch möglich, aber nur nach Gesamtinspektion und unter Vorbehalt weiterer Defekte.
- Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klar benannten Sicherheitsrisiken durch Qwen sowie der regulatorischen Verpflichtung (§13 BImSchV), wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Kein isolierter AG-Tausch ohne vorherige zertifizierte Gesamtprüfung – und diese macht den Austausch in der überwiegenden Zahl der Fälle wirtschaftlich und sicherheitstechnisch überlegen.
- Die sicherste und rechtssichere Handlungsgrundlage ist die von Qwen vorgeschlagene, umfassende Sicherheits- und Funktionsprüfung gemäß §13 BImSchV – diese wird von DeepSeek unterstützt und von GoogleAI nicht widerlegt.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein neues Heizsystem langfristig energieeffizienter, sicherer und wirtschaftlicher ist – bei einer 38 Jahre alten Anlage mit dokumentierten Vorschäden (Leiterplatte) ist der Austausch daher die präferierte Option, sobald die Sicherheitsprüfung eine unsichere oder kostenaufwändige Sanierung ergibt.
Thema Status KI-Konsens Diagnose Ursache Druckverlust ✅ Alle Modelle stimmen überein: defektes Ausdehnungsgefäß (Membranbruch / fehlender Gasvordruck) ist die wahrscheinlichste Ursache. Sicherheitsrisiko durch defektes AG ✅ Alle Modelle bestätigen erhöhte Risiken (Überdruck, Leckagen, Sicherheitsventil-Auslösung); Qwen bewertet dies als "🔴 Gefahr" mit Verweis auf §13 BImSchV. Wirtschaftlichkeit eines reinen AG-Tausches ⚠️ GoogleAI sieht Option offen; DeepSeek fordert Gesamtinspektion vor Entscheidung; Qwen lehnt AG-Tausch als langfristige Lösung ab. Konsens: AG-Tausch nur sinnvoll bei einwandfreiem Zustand aller übrigen Komponenten – bei 38 Jahren jedoch extrem unwahrscheinlich. Erforderliche Fachprüfung ✅ Alle Modelle verlangen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs; Qwen konkretisiert: Sicherheits- und Funktionsprüfung gemäß §13 BImSchV inkl. Dichtheits- und Abgasanalyse. Austausch vs. Reparatur (langfristige Bewertung) ✅ Alle Modelle sehen den Austausch durch ein modernes Brennwertsystem als zukunftssicherste, energieeffizienteste und sicherste Lösung – insbesondere bei dokumentierten Vorreparaturen (Leiterplatte) und fehlender Energieeffizienz-Zertifizierung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte Reparatur des Ausdehnungsgefäßes ist bei dieser Anlage weder sicherheits- noch wirtschaftlich vertretbar. Stattdessen ist unverzüglich eine zertifizierte Sicherheitsprüfung nach §13 BImSchV zu veranlassen – das Ergebnis dieser Prüfung bildet die einzige fundierte Grundlage für die Entscheidung zwischen Sanierung und Ersatz. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle mit 38 Jahre alten VCW 180 EU-Heizungen wird die Prüfung einen Austausch als einzige sichere und wirtschaftlich sinnvolle Option bestätigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überdruck durch defektes AG führt zu Sicherheitsventil-Auslösung oder Rohrleitungsleck Sofortige Betriebsunterbrechung, Wasserschaden, Gefahr für Leib und Leben 🔴 Risiko Altersbedingte Materialermüdung des Wärmetauschers bei Druckspitzen Unvorhersehbarer Ausfall, teure Notfallreparatur oder Totalschaden 🔴 Risiko Fehlende CO-Monitoring- und Frostschutzüberwachungsfunktionen Gesundheitsgefahr durch CO-Vergiftung oder Frostschäden bei Stromausfall/Defekt 🔴 Risiko Unzureichender Mindestdruck (0,3–0,5 bar) bei Betrieb Verstoß gegen §13 BImSchV, Haftungsrisiko, Versicherungsproblem bei Schaden 🔴 Risiko Nicht mehr lieferbare Ersatzteile (z. B. Dichtungen, Brennerkomponenten) Lange Reparaturdauer, unkalkulierbare Kosten, Betriebsstillstand ✅ Chance Umtausch in moderne Brennwerttherme mit bis zu 30 % geringerem Gasverbrauch Langfristige Heizkostenreduktion, Amortisation innerhalb von 5–8 Jahren ✅ Chance Einbau eines Heizsystems mit erneuerbarer Kompatibilität (z. B. für späteren Solarthermie-Anschluss) Zukunftssicherung, höhere Förderchancen (z. B. BEGAbk.), steigender Immobilienwert ✅ Chance Integration moderner Sicherheitsfunktionen (CO-Alarm, Frostschutzüberwachung, Fernüberwachung) Erhöhte Wohnsicherheit, automatische Fehlererkennung, geringere Versicherungsrisiken ✅ Chance Ausnutzung aktueller Förderprogramme (z. B. Bundesförderung für effiziente Gebäude – BEG) Investitionszuschüsse bis zu 30 % oder zinsgünstige Darlehen, deutliche Kostenentlastung ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung der Altanlage durch zertifizierten Betrieb Rechtssichere Erfüllung der Altgeräte-Verordnung (ElektroG), Vermeidung von Bußgeldern Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und vereinbaren Sie eine umfassende Sicherheits- und Funktionsprüfung gemäß §13 BImSchV – inkl. Dichtheitsprüfung, Abgasanalyse und Druckprüfung. Keine weitere Nutzung bis zum Prüfergebnis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Therme (Baujahr, letzte Wartungsberichte, Leiterplatte-Austausch-Datum, Heizlastberechnung) – diese benötigt der Fachbetrieb für die Bewertung.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich vor der Prüfung bereits über aktuelle Förderprogramme (z. B. BEG) beim BAFA oder über Ihren Energieberater – so können Sie bei positivem Prüfergebnis sofort Förderanträge stellen.
- Vergleichsangebote einholen: Lassen Sie vom Fachbetrieb gleich ein Angebot für einen kompletten Austausch (Therme, Pufferspeicher, Regelung) erstellen – nicht nur für den AG-Tausch. Vergleichen Sie dies mit den Reparaturkosten und der Heizkostenreduktion.
- Moderne Systeme bewerten: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein Hybrid-System (z. B. Brennwerttherme + Solarthermie-Vorbereitung) oder ein gasfreies System (z. B. Wärmepumpe) langfristig sinnvoller wäre – unter Berücksichtigung Ihres Gebäudes und der Infrastruktur.
- Altanlage entsorgen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die fachgerechte Entsorgung der VCW 180 EU – inkl. Gasentnahme, Verpressen von Leitungen und Nachweis gemäß ElektroG.
- Ausdehnungsgefäß (AG)
- Das Ausdehnungsgefäß (AG) ist ein Druckbehälter in Heizungsanlagen, der Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufnimmt. Es hält den Anlagendruck konstant und verhindert Schäden durch Überdruck.
Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck. - Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wasser zu erwärmen. Das erwärmte Wasser wird dann für Heizung und Warmwasserbereitung genutzt.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Kombitherme. - Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem System, beispielsweise einer Heizungsanlage. Er kann durch Undichtigkeiten, Verstopfungen oder defekte Bauteile verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Wasserdruck, Druckabfall. - Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um diese Arbeiten durchzuführen.
Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, Installateur, Heizungsmonteur. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizgerät die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht und die Heizkosten geringer sind.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Brennwerttechnik. - Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist eine moderne Gastherme, die zusätzlich die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter und umweltfreundlicher als herkömmliche Gasthermen.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizwert, Abgaswärme. - Leiterplatte
- Eine Leiterplatte (auch Platine genannt) ist eine isolierende Trägerplatte, auf der elektronische Bauelemente befestigt und durch Leiterbahnen miteinander verbunden sind. Sie dient als Basis für elektronische Schaltungen in Geräten wie Gasthermen.
Verwandte Begriffe: Elektronik, Schaltung, Bauelement.
- Was ist ein Ausdehnungsgefäß (AG)?
Das Ausdehnungsgefäß (AG) ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Druckschwankungen aufgrund von Temperaturänderungen des Heizungswassers ausgleicht. Es verhindert, dass der Druck in der Anlage zu hoch wird oder abfällt. - Wie erkenne ich, ob das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Ein häufiges Anzeichen für ein defektes Ausdehnungsgefäß ist, dass der Druck in der Heizungsanlage regelmäßig abfällt oder stark schwankt, besonders beim Erwärmen oder Abkühlen des Wassers. Auch ein hoher Druckverlust nach Warmwasserbezug kann ein Indiz sein. - Kann ich das Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
Ich rate davon ab, das Ausdehnungsgefäß selbst auszutauschen, da dies Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug erfordert. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden an der Heizungsanlage oder sogar zu gefährlichen Situationen führen. - Was kostet der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes?
Die Kosten für den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Modell, Zugänglichkeit und Region. In der Regel liegen die Kosten inklusive Material und Arbeitszeit zwischen 200 und 500 Euro. - Lohnt sich die Reparatur einer alten Gastherme überhaupt noch?
Ob sich die Reparatur einer alten Gastherme lohnt, hängt vom Alter, Zustand und den Reparaturkosten ab. Bei sehr alten Geräten (über 20 Jahre) kann es wirtschaftlicher sein, über eine Neuanschaffung nachzudenken, da moderne Geräte effizienter arbeiten und weniger anfällig für Störungen sind. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Welche Vorteile hat eine neue Gastherme?
Eine neue Gastherme bietet in der Regel einen höheren Wirkungsgrad, was zu geringeren Heizkosten führt. Zudem sind moderne Geräte umweltfreundlicher und verfügen über eine bessere Regelungstechnik. - Was ist bei der Entsorgung der alten Gastherme zu beachten?
Die alte Gastherme muss fachgerecht entsorgt werden, da sie umweltschädliche Stoffe enthalten kann. Der Heizungsfachbetrieb übernimmt in der Regel die Entsorgung.
- Druckverlust in Heizungsanlagen
Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizkörpern und Heizkreisläufen. - Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
Anleitung zur regelmäßigen Überprüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes. - Gastherme richtig entlüften
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften einer Gastherme. - Heizungsanlage optimieren und Kosten sparen
Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage für geringere Energiekosten. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VCW, Ausdehnungsgefäß, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … [br]Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
- … Gastherme, kleine Wohnung, 42m², Leistung, Größe, Brennwerttherme, Installation, Vaillant, Junkers, Heizung …
- … [br]Ich habe eine Vaillant VCW182 E (leicht defekt) rumliegen und eine Junkers ZWR 18-3 …
- … 42 m² Dachgeschosswohnung von Elektroheizung auf eine Gas-Kombitherme. Die genannten Altgeräte (Vaillant VCW182 E, Junkers ZWR 18-3) haben eine Heizleistung von ca. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … [br]auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Vaillant-Kompetenzzertifikat – ausschließlich dieser darf die Inbetriebnahme des calorMATIC 430 an …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Vaillant Therme: Größe, Varianten & Kosten für höheren Warmwasserbedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VCW, Ausdehnungsgefäß, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VCW, Ausdehnungsgefäß, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VCW 180 EU Reparatur: Lohnt sich der Tausch des Ausdehnungsgefäßes (AG) bei Druckverlust?
Suche nach: Vaillant VCW 180 EU: Reparatur sinnvoll?
Suche nach: Vaillant VCW 180 EU, Ausdehnungsgefäß, AG, Reparatur, Druckverlust, Gastherme, Heizung, Tausch, Kosten
