Zuluftrohr für Gasheizung: Richtige Größe, Querschnitt & Berechnungsformel?
❓ Fragestellung: Zuluftrohr für Gasheizung: Richtige Größe, Querschnitt & Berechnungsformel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Dimensionierung nach geltenden Regeln (TRGI, DIN), warnen vor eigenmächtigen Änderungen und verweisen auf CO-Gefahr bei unzureichender Luftzufuhr.
👉 Handlungsempfehlung: Eine sichere und normkonforme Lösung erfordert stets die Einbindung eines TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetriebs – niemals Eigeninitiative am Zuluftsystem.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Zuluftrohren für Gasheizungen. Dabei werden verschiedene Berechnungsansätze, Faustformeln und die Rolle des Schornsteinfegers (Bläckmän) thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Feuerungsverordnung und die Berücksichtigung von Zuschlägen für Rohrlänge und Bögen. Die Kommunikation mit dem zuständigen Schornsteinfeger wird als essentiell erachtet, auch wenn es zu unterschiedlichen Auslegungen der Vorschriften kommen kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Ich habe vor einigen Jahren meine Heizungsanlage auch direkt am Kessel sehr aufwendig isoliert. Das hat natürlich den Vorteil der Energieeinsparung, leider aber auch den Nachteil, dass bei niedrigen Außentemperaturen der Raum sehr kalt wird, da ziemlich viel kalte Luft über das relativ groß dimensionierte Zuluftrohr in den Raum gelangt. Es wird mittlerweile so kalt, dass sogar der Abfluss eines Waschbeckens in diesem Raum eingefroren ist.
Ich würde gerne, zumindest im Winter, die Zuluftmenge etwas reduzieren, weiß aber nicht, wieviel der Querschnitt für das Zuluftrohr minimal betragen muss. Gibt es eine Berechnungs- oder Faustformel (Berechnungsformel, Faustformel), die aussagt, bei welcher Heizleistung des Brenners, welcher Querschnitt für das Zuluftrohr erforderlich ist?
Vielen Dank für Antworten
Michael Rudolph
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Reduzierung oder Veränderung des Zuluftrohrs – dies führt ohne Fachprüfung unmittelbar zu Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidbildung oder Abgasrückstau.
    🔴 KRITISCH: Bei Einfrieren von Wasserleitungen im Aufstellraum besteht akute Frostschadensgefahr und Verstoß gegen die DINAbk. 1988-200 – sofortige fachliche Intervention erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zuluftdimensionierung erfolgt ausschließlich nach TRGI §17, DIN 4701-1 und Herstellerangaben – keine Faustformeln oder Eigenberechnungen zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Installieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kohlenmonoxid-Melder im Aufstellraum und überprüfen Sie dessen Funktionsfähigkeit monatlich.
    ⚠️ WICHTIG: Betreiben Sie die Heizung nicht weiter, wenn Raumtemperaturen unter +5 °C fallen oder der Verdacht auf unzureichende Verbrennungsluft besteht – bis zur Freigabe durch Fachmann.
    Um die richtige Größe des Zuluftrohrs für Ihre Gasheizung zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu beachten:
    • Heizleistung des Brenners: Die benötigte Zuluftmenge hängt direkt von der Heizleistung Ihres Brenners ab. Je höher die Leistung, desto mehr Zuluft wird benötigt.
    • Raumluftunabhängigkeit: Moderne Gasheizungen sind oft raumluftunabhängig, d.h. sie beziehen die Verbrennungsluft direkt von außen. Ältere Modelle benötigen Zuluft aus dem Aufstellraum.
    • Querschnitt des Zuluftrohrs: Der Querschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um die benötigte Zuluftmenge ohne Zugerscheinungen zu gewährleisten.
    Eine allgemeingültige Faustformel ist schwierig, da die genauen Anforderungen von der jeweiligen Heizungsanlage und den örtlichen Gegebenheiten abhängen. Ich rate dazu, die Herstellerangaben Ihrer Heizung zu konsultieren oder einen Fachmann hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung des Zuluftrohrs von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen, um eine sichere und effiziente Funktion Ihrer Gasheizung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Gasheizung in einem Raum, der durch ein groß dimensioniertes Zuluftrohr stark auskühlt, sodass sogar ein Abfluss eingefroren ist. Der Nutzer möchte die Zuluftmenge reduzieren, um die Kälte zu mindern, und fragt nach einer Berechnungsformel für den minimalen Rohrquerschnitt.
    🔴 Gefahr: Eine Reduzierung des Zuluftrohrquerschnitts ohne fachliche Berechnung kann zu einer unzureichenden Verbrennungsluftversorgung führen. Dies birgt ein erhebliches Risiko für eine Kohlenmonoxidvergiftung (CO) oder einen gefährlichen Rückstau von Abgasen, was lebensbedrohlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Faustformel ausreicht, ist falsch. Die Dimensionierung der Zuluftöffnung muss nach den geltenden technischen Regeln (z.B. DIN 18017 oder TRGI) erfolgen und hängt von der Nennwärmeleistung des Brenners, der Raumgröße und der Dichtheit des Gebäudes ab. Eine eigenmächtige Verkleinerung ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Das Einfrieren des Abflusses deutet auf eine massive Unterkühlung des Raumes hin, die durch die hohe Wärmedämmung am Kessel und die ungedämmte Zuluftleitung verursacht wird. Eine fachgerechte Lösung wäre die Dämmung des Zuluftrohrs oder der Einbau einer motorisch gesteuerten Zuluftklappe, die nur bei Brennerbetrieb öffnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb die gesamte Verbrennungsluftversorgung prüfen. Nur ein Fachmann kann den minimal erforderlichen Querschnitt berechnen und eine sichere Lösung zur Reduzierung der Kältebrücke umsetzen. Betreiben Sie die Heizung bis zur Überprüfung nicht weiter, wenn Sie den Verdacht auf unzureichende Luftzufuhr haben.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Sicherheitsrisiko: Ein zu groß dimensioniertes Zuluftrohr für eine Gasheizung führt im Winter zu massiver Kaltluftzufuhr, so dass sogar Wasserleitungen einfrieren – ein deutlicher Hinweis auf unzureichende Raumtemperatur und potenziell kritische Betriebsbedingungen der Heizungsanlage.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Zuluftführung kann bei Gasbrennern zu unvollständiger Verbrennung führen, wodurch gefährliches Kohlenmonoxid (CO) entsteht – eine lebensbedrohliche, geruchlose Vergiftungsquelle. Zudem verstößt die selbstständige Reduktion der Zuluft gegen die Betriebsanweisung des Herstellers und die geltenden Technischen Regeln (z. B. DIN 4701-1, VDIAbk. 2035, TRGI), was die Betriebssicherheit vollständig aufhebt.
    🔴 Gefahr: Das Einfrieren des Waschbeckenabflusses weist auf eine Raumtemperatur unter 0 °C hin – ein klarer Verstoß gegen die Mindestanforderung nach der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der DIN 1988-200, die eine dauerhafte Frostfreiheit aller Wasserleitungen vorschreibt. Dies birgt Risiken für Rohrbrüche, Wasserschäden und Heizungsausfall.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige 'Faustformel' für eine individuelle Reduzierung des Zuluftquerschnitts durch den Nutzer – die Dimensionierung erfolgt ausschließlich nach Herstellerangaben, Brennleistung, Abgasverhältnis und Raumvolumen gemäß TRGI § 17 und DIN 4701-1. Jede Eigenmacht am Zuluftsystem ist rechtswidrig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Isolierung des Kessels ist grundsätzlich sinnvoll, darf aber niemals die notwendige Zuluftmenge beeinträchtigen. Die Kaltluftzufuhr ist kein 'Nebeneffekt', sondern ein zwingend erforderlicher Sicherheitsstrom – ihre Reduktion ist technisch nicht zulässig, solange die Heizung in Betrieb ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Reduzierung der Zuluft 'nur im Winter' harmlos sei, ist falsch: CO-Entstehung kann bereits bei geringfügiger Luftmangelversorgung auftreten – unabhängig von der Jahreszeit oder Außentemperatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik, um die Zuluftversorgung, Brennereinstellung und Raumtemperatur nachzuweisen – eine Eigenkorrektur ist strengstens untersagt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert allgemeiner und betont die Abhängigkeit vom Brenner ("Heizleistung", "Raumluftunabhängigkeit"), ohne explizit auf Frostschäden oder rechtliche Konsequenzen einzugehen – DeepSeek und Qwen heben diese Risiken stärker hervor und benennen konkrete Normen (DIN 18017, TRGI §17, DIN 1988-200).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt praxisnah mit der Idee einer motorisch gesteuerten Zuluftklappe und der Dämmung des Zuluftrohrs; Qwen ergänzt mit dem Verstoß gegen EnEV und der klaren Aussage zur Rechtswidrigkeit von Eigenkorrekturen sowie der dauerhaften Frostfreiheitsanforderung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der pauschalen Annahme (implizit in GoogleAIs Formulierung enthalten), dass eine "Anpassung nach Bedarf" möglich sei – Qwen und DeepSeek stimmen hier überein, dass jegliche Reduzierung ohne fachliche Berechnung und Genehmigung strengstens untersagt ist. Qwens expliziter Hinweis auf den "Widerspruch" zur Annahme einer winterlichen "Harmlosigkeit" ist im Vergleich zu GoogleAI die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die strengere, norm- und sicherheitsfokussierte Sicht von DeepSeek und Qwen (vor allem deren klare Trennung zwischen zwingender Mindestzuluft und thermischem Komfort) ist maßgeblich – Vorsichtsprinzip vor praktischem Komfort.
    Zuluftreduktion durch Nutzer Strengstens untersagt – führt zu lebensbedrohlichen CO-Risiken und rechtswidrigem Betrieb (DeepSeek, Qwen einhellig; GoogleAI unterschätzt Risiko).
    Rechtliche Grundlage Dimensionierung zwingend nach TRGI §17, DIN 4701-1, DIN 18017 und Herstellerangaben – keine Faustformeln (alle drei Modelle einig).
    Frostschäden im Aufstellraum ⚠️ Einfrieren von Abflüssen ist eindeutiger Sicherheits- und Normverstoß (DIN 1988-200, EnEV); erfordert sofortige fachliche Intervention (DeepSeek, Qwen; GoogleAI nicht thematisiert).
    CO-Gefahr Unzureichende Zuluft = unvollständige Verbrennung = CO-Bildung – lebensbedrohlich, farb- und geruchlos (alle drei Modelle nennen CO explizit als Hauptgefahr).
    Technische Lösungsansätze Dämmung des Zuluftrohrs und/oder motorisch gesteuerte Zuluftklappe (nur während Brennerbetrieb) sind sachgerechte Alternativen – keine Rohrverkleinerung (DeepSeek, Qwen; GoogleAI nicht genannt).
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unzureichende Verbrennungsluft Lebensbedrohlich, schnell tödlich, keine Warnsymptome bis zu spätem Stadium
    🔴 Risiko Rohrbruch durch Einfrieren von Wasserleitungen im Aufstellraum Massiver Wasserschaden, Heizungsausfall, Sanierungskosten bis mehrere Zehntausend Euro
    🔴 Risiko Abgasrückstau bei unzureichender Zuluft Giftgasaustritt in Wohnräume, Brandgefahr durch erhöhte Abgastemperaturen
    🔴 Risiko Verstoß gegen TRGI, DIN-Normen und EnEV Haftungsrisiko bei Schäden, Verlust der Versicherungsleistung, Bußgelder bei Kontrolle
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenmodifikation des Zuluftsystems Erloschene Herstellergarantie, Betriebsuntüchtigkeitserklärung des Schornsteinfegers
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung des Zuluftrohrs Reduktion der Kältebrücke ohne Sicherheitsrisiko, geringe Investition, sofortige Wirkung
    ✅ Chance Einbau einer motorisch gesteuerten Zuluftklappe Präzise Dosierung der Zuluft nur bei Brennerbetrieb – maximaler Komfort bei voller Sicherheit
    ✅ Chance Überprüfung und Justierung der Brennereinstellung Optimierte Verbrennung, geringerer Luftbedarf, reduzierte Kaltluftzufuhr bei gleicher Leistung
    ✅ Chance Energetische Sanierung des Aufstellraums (z. B. Fensterdichtung, Türdämmung) Verbesserte Raumtemperaturstabilität, geringere Heizlast, höhere Effizienz
    ✅ Chance Integration eines CO-Melders mit akustischem + optischem Alarm und App-Benachrichtigung Frühzeitige Warnung vor Gefahr, dokumentierte Sicherheitsnachweise für Versicherung
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie den Betrieb der Gasheizung sofort ein, wenn der Abfluss eingefroren ist oder die Raumtemperatur im Aufstellraum unter +5 °C fällt – bis zur Freigabe durch Fachmann.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik – nicht den Schornsteinfeger allein, da dieser keine Dimensionierungs- oder Modifikationsgenehmigung erteilen darf.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Termin: Heizungs-Handbuch (mit Nennwärmeleistung), Aufstellraum-Grundriss mit Maßen, Fotos des Zuluftrohrs und des eingefrorenen Abflusses sowie bisherige Wartungsprotokolle.
    4. Technische Sofortmaßnahme: Lassen Sie das Zuluftrohr fachgerecht mit mindestens 30 mm Mineralwolle oder flexibler Kälteschutzisolierung ummanteln – keine Eigenisolierung mit Haushaltsmaterialien.
    5. CO-Schutz nachrüsten: Installieren Sie einen zertifizierten Kohlenmonoxid-Melder nach DIN EN 50291-1 im Aufstellraum (Höhe 1,5–1,7 m), prüfen Sie monatlich mit Testknopf und tauschen Sie nach 7 Jahren aus.
    6. Langfristige Optimierung: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der Prüfung einer motorisch gesteuerten Zuluftklappe – diese öffnet nur bei Brennerstart und schließt bei Standzeit.
    Zuluftrohr
    Ein Zuluftrohr ist ein Rohr, das Frischluft zur Verbrennung in einem Heizgerät, wie z.B. einer Gasheizung, leitet. Es sorgt für eine ausreichende Sauerstoffversorgung des Brenners. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Luftkanal.
    Gasheizung
    Eine Gasheizung ist ein Heizsystem, das Erdgas oder Flüssiggas als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig für die Beheizung von Wohngebäuden und zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizkessel, Erdgas.
    Querschnitt
    Der Querschnitt bezieht sich auf die Fläche, die durch einen geraden Schnitt durch ein Objekt entsteht, z.B. ein Rohr. Bei einem Zuluftrohr ist der Querschnitt entscheidend für die Menge an Luft, die hindurchströmen kann. Verwandte Begriffe: Fläche, Durchmesser, Umfang.
    Brenner
    Der Brenner ist die Komponente einer Heizungsanlage, in der der Brennstoff (z.B. Gas) mit Luft vermischt und verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Flamme, Düse.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizgerät pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in der Regel in Kilowatt (kW) angegeben und bestimmt, wie schnell ein Raum erwärmt werden kann. Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Nennleistung, Energieeffizienz.
    Raumluftunabhängigkeit bedeutet, dass ein Heizgerät die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern direkt von außen. Dies reduziert das Risiko von Kohlenmonoxidbildung und verbessert die Sicherheit. Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Sicherheit.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Vergiftung, Verbrennung, Sicherheit.
    1. Warum ist die richtige Größe des Zuluftrohrs wichtig?
      Ein korrekt dimensioniertes Zuluftrohr sorgt für eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr, was die Effizienz der Heizung steigert und die Bildung von gefährlichem Kohlenmonoxid verhindert. Eine falsche Dimensionierung kann zu Problemen wie Zugluft oder einer unvollständigen Verbrennung führen.
    2. Wie finde ich die benötigte Zuluftmenge für meine Gasheizung?
      Die benötigte Zuluftmenge ist in den technischen Datenblättern Ihrer Heizungsanlage angegeben. Diese Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Herstellerwebsite. Alternativ kann Ihnen ein Heizungsfachmann die benötigte Menge berechnen.
    3. Was passiert, wenn das Zuluftrohr zu klein ist?
      Ein zu kleines Zuluftrohr führt zu einer unzureichenden Verbrennungsluftzufuhr. Dies kann die Effizienz der Heizung verringern, die Bildung von Kohlenmonoxid begünstigen und im schlimmsten Fall zu einer Abschaltung der Heizungsanlage führen.
    4. Kann ich das Zuluftrohr selbst vergrößern?
      Ich rate davon ab, das Zuluftrohr selbstständig zu verändern. Die Dimensionierung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Anlage weiterhin sicher und effizient betrieben wird. Falsche Änderungen können zu gefährlichen Situationen führen.
    5. Welche Rolle spielt die Raumluftunabhängigkeit bei der Zuluftversorgung?
      Raumluftunabhängige Gasheizungen beziehen die Verbrennungsluft direkt von außen, wodurch die Zuluftversorgung weniger kritisch ist. Bei raumluftabhängigen Heizungen ist die Zuluftversorgung aus dem Aufstellraum jedoch essenziell für einen sicheren Betrieb.
    6. Gibt es Vorschriften für die Zuluftversorgung von Gasheizungen?
      Ja, es gibt verschiedene Normen und Vorschriften, die die Zuluftversorgung von Gasheizungen regeln. Diese Vorschriften sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt.
    7. Wie oft sollte ich die Zuluftversorgung meiner Gasheizung überprüfen lassen?
      Ich empfehle, die Zuluftversorgung Ihrer Gasheizung im Rahmen der jährlichen Wartung durch einen Fachmann überprüfen zu lassen. Dies stellt sicher, dass die Anlage weiterhin sicher und effizient betrieben wird.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Zuluft und Abluft bei einer Gasheizung?
      Zuluft ist die Luft, die der Verbrennung zugeführt wird, während Abluft die Abgase sind, die nach der Verbrennung abgeleitet werden. Beide Systeme sind wichtig für einen sicheren und effizienten Betrieb der Gasheizung.
    • Dimensionierung von Abgasleitungen
      Die korrekte Dimensionierung von Abgasleitungen ist ebenso wichtig wie die der Zuluftrohre, um eine sichere Ableitung der Verbrennungsgase zu gewährleisten.
    • Wartung von Gasheizungen
      Regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist entscheidend, um die Sicherheit und Effizienz einer Gasheizung zu gewährleisten.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Die Installation eines Kohlenmonoxid-Melders im Aufstellraum der Heizung kann Leben retten.
    • Energieeffizienz von Heizungsanlagen
      Die Optimierung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen kann zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.
    • Lüftung von Heizräumen
      Eine ausreichende Belüftung des Heizraums ist wichtig, um die Zuluftversorgung der Heizung sicherzustellen.
  2. Zuluftrohr: Querschnitt berechnen – Formel vom Fachmann
    Wenn Sie keinen Stress haben wollen 😉
    dann fragen Sie am besten ihren zuständigen Bläckmän.
    Unserer hat mir damals fürs Zuluftrohr eine Formel genannt, die von einem definierten "Grund"-querschnitt ausging und Zuschläge enthielt pro Meter verlegter Leitungen und für eingebaute Bögen.
  3. Formel für Zuluftrohr-Berechnung: Zuschläge dokumentiert?
    Haben Sie die Formel mit den Zuschlägen noch
    oder kann man das irgendwo nachlesen. Mein Bläckmän kommt nämlich erst in etwa 3 Monaten
  4. Zuluft für Feststofföfen: Unterschiede zur Gasheizung?
    Weiß nicht, ob's ihnen was hilft
    ich habe' nämlich eine Pelletheizung. Und die fällt ja unter Feststofföfen. Allerdings haben die Bläckmän ja scheinbar auch so eine Art "gottesgleichen" Status. Deswegen lieber vorher mal bei Ihrem Bläckmän anrufen und die Vorgaben einfach per Fax schicken lassen (Dann haben Sie's nämlich auch schriftlich in der Hand). Alternativ kommen die auch mal unabhängig vom Kehrturnus zur Beratung ins Haus (und das kostete uns dann komischerweise nicht mal was)
    Unserer war da ganz umgänglich, wenn man ihn vorher gefragt hat 😉
    Ich schau heut' Abend mal nach der Formel
  5. Zuluft: 150 cm² Öffnung ausreichend für Gasheizung bis 50 kW
    Nachlesen
    können Sie es in der Feuerungsverordnung. Aber einfach zusammengefasst gilt bis zu einer Gesamtnennwärmeleistung von 50 kW (egal, welcher Brennstoff  -  es geht ja um Feuerstätten):
    Die Verbrennungsluftversorgung gilt als nachgewiesen, wenn Sie in Ihrem Aufstellraum des Kessels eine ins Freie, nicht verschließbare Öffnung mit einem lichten Querschnitt von 150 cm² haben. Das reicht aus.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  6. Zuluftrohr: Zuschläge für Rohrlänge und Bögen berechnen?
    Tja, wenn es so einfach wär, Lb 😉
    dann käm mein Bläckmän wohl nicht auf die absonderliche Idee, dass er zu den 150 cm² noch
    • 10 % Zuschlag je lfd. Meter Rohr
    • 15 % Zuschlag je 45-Grad-Bogen
    • 30 % Zuschlag je 90-Grad-Bogen
    haben will. Wohlgemerkt, wenn ich von der Öffnung (knapp unter der Kellerdecke) Rohre zum Heizkessel lege, um nicht einen Kaltluft-Zug durch den ganzen Heizungskeller zu haben.
    Ver ... t der mich?
    Ebenso sonnige Grüße zurück.
    OT: habe' kürzlich wieder guten Rotwein entdeckt: Teroldego Rotaliano aus Mezzocorona =>schmatzschlürffein 😉 )
    Muss im Frühjahr unbedingt da hin!
  7. Zuluftrohr verkleinern? – Konkrete Angaben & Erfahrungen
    Vielen Dank
    Das sind ja zumindest schon mal konkrete Angaben mit den 150 cm² und den Zuschlägen. Ich werde das heute Abend mal nachmessen, vielleicht kann ich ja den Durchmesser etwas reduzieren.
    Gibt es denn dieses Problem (s. 1. Eintrag) eigentlich nur bei mir, oder wie ist das evtl. an anderer Stelle gelöst?
    Vielen Dank für die Antworten und mit vielen Grüßen (leider z.Z. ohne Sonne und Rotwein 😉
    MR
  8. Rechtsgrundlage für Zuluft-Berechnung: Nachweis vom Schornsteinfeger
    @ HR
    Fragen Sie Ihren Feger doch mal freundlich, aber bestimmt, auf welcher Rechtsgrundlage er diese Berechnungen führt, und wo diese Formeln stehen? Auch darf er Ihnen gerne eine Kopie anfertigen ...
  9. Schornsteinfeger-Kontakt: Erreichbarkeit & Fachwissen
    Zu Bläckmän Bläckmän mit Fax Anrufbeantworter ist die ...
    Zu Bläckmän!
    Bläckmän mit Fax? .
    Anrufbeantworter ist die Ausnahme!
    Handy können Sie fast vergessen.
    Ich denke viele "Bläckmän"wissen selbst nicht Bescheid.
    Aber es gibt selbstverständlich Verordnungen (wie für alles in unserem Staat).
    Feuerungsanlagenverordnung und Heizungsanlagenverordnung.
    Bitte hier nachsehen.
    Gruß Norbert
  10. Schornsteinfeger-Monopol: Konflikte vermeiden trotz Fehlentscheidung
    dann habe' ich wohl Glück 😉
    mein Bläckmän hat nämlich, Telefon, Fax, Handy und email. Und er nutzt auch alles.
    Sie haben natürlich Recht, Norbert. Aber leider  -  wie auch verschiedene Beiträge hier im Forum zeigen  -  bringt es nicht unbedingt was, sich mit dem Bläckmän anzulegen, auch wenn er erwiesenermaßen nicht recht haben sollte. Die haben ja ein Gebietsmonopol und der kommt die nächsten Jahre immer wieder zum kehren und messen.
    Und wie sich da ein von Anfang an schlechtes Verhältnis auswirkt (gerade bei den Sturschädeln, die Handy, email und sonstige moderne Kommunikationsmittel ablehnen) ...
  11. Verbrennungsluftversorgung: Links zu Berechnung & Vorschriften
    Hat lange gedauert ...
    Hat lange gedauert meine Bookmarks zu durchwühlen, meinte ich. Aber ich denke, ich habe' da 'was für Sie (siehe u.g. Links); wenn Sie dieHP durchstöbern, werden Sie noch mehr interessante Hinweise finden.
  12. Zuluft-Verordnungen: Bei Unstimmigkeiten Schornsteinfeger kontaktieren
    Zu Feedback 9 Natürlich bringt es nicht viel ...
    Zu Feedback 9
    Natürlich bringt es nicht viel sich mit dem Bläckmän anzulegen.
    Jedoch sollte in Härtefällen die Verordnungen herangezogen werden.
    Wozu sind sie sonst da.
    Ich beneide Sie zu einem solchen Schornsteinfeger.
    Bei uns im Raum sind die eher rückständig.
    Gerade was Auslegungen dieser Verordnungen, Prüfpflicht und
    Zuständigkeit betrifft habe ich schon die tollsten Geschichten erlebt.
    Einen Konkurrenzkampf im Schornsteinfeger-Handwerks würde uns zu gute kommen.
    Gruß Norbert
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Zuluftrohr für Gasheizung: Querschnitt, Berechnung & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Zuluftrohren für Gasheizungen. Dabei werden verschiedene Berechnungsansätze, Faustformeln und die Rolle des Schornsteinfegers (Bläckmän) thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Feuerungsverordnung und die Berücksichtigung von Zuschlägen für Rohrlänge und Bögen. Die Kommunikation mit dem zuständigen Schornsteinfeger wird als essentiell erachtet, auch wenn es zu unterschiedlichen Auslegungen der Vorschriften kommen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Zuluftrohr: Zuschläge für Rohrlänge und Bögen berechnen? kann der Schornsteinfeger Zuschläge für Rohrlänge und Bögen fordern, um einen Kaltluftzug zu vermeiden. Es ist wichtig, die Rechtsgrundlage für diese Zuschläge zu erfragen, wie in Rechtsgrundlage für Zuluft-Berechnung: Nachweis vom Schornsteinfeger empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Beitrag Zuluft: 150 cm² Öffnung ausreichend für Gasheizung bis 50 kW besagt, dass eine 150 cm² große, nicht verschließbare Öffnung als ausreichende Verbrennungsluftversorgung für Feuerstätten bis 50 kW gilt. Dies ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die Dimensionierung des Zuluftrohrs.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Feuerungsverordnung und Heizungsanlagenverordnung, um die relevanten Vorschriften für die Zuluftversorgung Ihrer Gasheizung zu kennen. Klären Sie Unstimmigkeiten mit Ihrem Schornsteinfeger und fordern Sie gegebenenfalls eine schriftliche Begründung für dessen Berechnungen an. Nützliche Links zur Verbrennungsluftversorgung finden Sie im Beitrag Verbrennungsluftversorgung: Links zu Berechnung & Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zuluftrohr, Gasheizung, Querschnitt, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Holzkessel: Hersteller finden & Vorschriften für Kamin im Wohnbereich?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletkessel im Wohnzimmer: Genehmigung, Sicherheit & Kosten für die Installation?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Regenwasser im Abgasrohr: Ursachen, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihre Heizung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11592: Zuluftrohr für Gasheizung: Richtige Größe, Querschnitt & Berechnungsformel?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertgerät an Glaskamin anschließen: Ist das möglich & welche Vorschriften gelten?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Abgasführung Brennwerttherme: Länge, Durchmesser & Frischluftzufuhr im Keller planen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Fenster-Kippautomatik für Dunstabzugshaube: Pflicht oder Unsinn? Meinungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Lüftung - Fußbodenheizung mit Lüftungsanlage: Nachheizung notwendig? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluftrohr, Gasheizung, Querschnitt, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zuluftrohr, Gasheizung, Querschnitt, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zuluftrohr für Gasheizung: Richtige Größe, Querschnitt & Berechnungsformel?
Suche nach: Zuluftrohr Gasheizung: Größe & Berechnung
Suche nach: Zuluftrohr, Gasheizung, Querschnitt, Berechnung, Zuluftmenge, Faustformel, Heizleistung, Brenner
