Gas-Brennwertgerät an Glaskamin anschließen: Ist das möglich & welche Vorschriften gelten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserGas-Brennwertgerät an Glaskamin anschließen: Ist das möglich & welche Vorschriften gelten?
Laut Aussage mehrerer Heizungsbauer gibt es keine Möglichkeit, an diesen Glaskamin ein Brennwertgerät anzuschließen, da es keine zugelassenen Übergangsstücke gibt. Stimmt das?
Wenn ja, müssten wir entweder den Glaskamin zerstören und in den Kamin ein zugelassenes Abgasrohr einbauen oder auf Brennwerttechnik verzichten.
Weiß hier irgendjemand eine Lösung?
Sicherheitshinweise: Gas-Brennwertgerät an Glaskamin: Geht das?
- 🔴 Kritisch:
Unsachgemäße Installationen an Abgasanlagen können lebensgefährliche Kohlenmonoxid-Vergiftungen verursachen.- 🔴 Kritisch:
Kondensatbildung in nicht dafür ausgelegten Kaminen kann zu Durchfeuchtung und Schäden an der Bausubstanz führen.1. KI-Analyse (GoogleAI): Gas-Brennwertgerät an Glaskamin: Geht das?
Die Frage, ob ein Gas-Brennwertgerät an einen Glaskamin angeschlossen werden kann, ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Zulassung des Glaskamins für den Betrieb mit Brennwertgeräten und die Abgaswerte des Geräts.
- Zulässigkeit des Glaskamins: Ist der Glaskamin explizit für den Betrieb mit Brennwertgeräten zugelassen? Dies ist in den Herstellerunterlagen des Kamins (Schott Recusist) zu finden.
- Abgaswerte: Entsprechen die Abgaswerte des Gas-Brennwertgeräts den Anforderungen des Glaskamins? Hier sind insbesondere die Abgastemperatur und die Kondensatbildung relevant.
- Dichtheit: Der Glaskamin muss absolut dicht sein, um zu verhindern, dass Kondensat austritt.
- Korrosionsbeständigkeit: Das Material des Glaskamins muss korrosionsbeständig gegenüber dem sauren Kondensat sein, das bei der Brennwerttechnik entsteht.
- 🔴 Gefahr:
Ein nicht zugelassener Anschluss kann zu Schäden am Kamin, zu einer Beeinträchtigung der Abgasführung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie die Eignung des Glaskamins für den Betrieb mit einem Gas-Brennwertgerät von einem qualifizierten Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb prüfen. Fordern Sie von beiden eine schriftliche Bestätigung an.2. KI-Analyse (DeepSeek): Gas-Brennwertgerät an Glaskamin: Geht das?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss eines Gas-Brennwertgeräts an einen mit einem Glasrohr (Schott Recusist, DNAbk. 130) sanierten Kamin in einem Altbau. Die Aussage der Heizungsbauer, dass dies aufgrund fehlender zugelassener Übergangsstücke nicht möglich sei, ist fachlich korrekt und aus sicherheitstechnischer Sicht nachvollziehbar.
- ✅ Zustimmung:
Die Einschätzung der Fachhandwerker ist zutreffend. Für den Anschluss eines Brennwertgeräts an ein Glas-Abgassystem gibt es keine bauaufsichtliche Zulassung oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.), die einen sicheren und dauerhaften Betrieb gewährleisten würde. Glasrohre sind für die korrosiven und feuchten Abgase von Brennwertgeräten nicht ausgelegt.- 🔴 Gefahr:
Ein nicht zugelassener Anschluss birgt erhebliche Risiken. Die Abgase eines Brennwertgeräts sind sauer und feucht. Ein Kontakt mit dem Glasrohr oder den Übergangsstücken könnte zu Undichtigkeiten, Korrosion oder sogar zum Glasbruch führen. Dies stellt eine akute Vergiftungs- und Brandgefahr dar.- ➕ Ergänzung:
Die vom Fragesteller genannten Alternativen sind grundsätzlich richtig. Option A: Rückbau des Glaskamins und Einbau eines korrosionsbeständigen Edelstahl-Abgasrohrs (z.B. Edelstahl 316L oder 1.4404) mit entsprechender Zulassung für Brennwerttechnik. Option B: Verzicht auf Brennwerttechnik und Einsatz eines konventionellen Gas-Heizkessels (Niedertemperatur- oder Konstanttemperaturkessel), der an den vorhandenen Glaskamin angeschlossen werden kann, sofern dieser für die Abgastemperatur geeignet ist.- 👉 Handlungsempfehlung:
Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen auf Abgastechnik spezialisierten Fachplaner. Dieser kann vor Ort prüfen, ob der vorhandene Kamin für einen konventionellen Kessel geeignet ist oder ob eine Sanierung mit einem Brennwert-Abgassystem (Edelstahl) technisch und baurechtlich möglich ist. Planen Sie für die Umrüstung auf Brennwerttechnik die Kosten für den Austausch des gesamten Abgasrohrs ein. Ein nicht zugelassener Anschluss ist ausgeschlossen.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Gas-Brennwertgerät
- Ein Heizgerät, das die Wärme aus der Kondensation der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Glaskamin
- Ein Schornstein, der aus Glas gefertigt ist. Er wird oft bei Sanierungen eingesetzt und muss für die spezifischen Anforderungen der Heiztechnik geeignet sein.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Kaminsanierung. - Abgasrohr
- Ein Rohr, das die Abgase von einem Heizgerät zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornsteinanschluss, Abgasleitung. - Brennwerttechnik
- Eine Heiztechnik, die die Wärme aus der Kondensation der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist besonders effizient und umweltschonend.
Verwandte Begriffe: Brennwertgerät, Kondensation, Wirkungsgrad. - Kondensat
- Flüssigkeit, die bei der Abkühlung von Abgasen entsteht. Bei Brennwertgeräten ist das Kondensat sauer und muss abgeleitet werden.
Verwandte Begriffe: Abgas, Säure, Neutralisation. - Schornsteinfeger
- Ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Heiztechnik.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Abnahme, Feuerstättenschau. - Zulassung
- Eine Genehmigung, die bescheinigt, dass ein Produkt oder eine Anlage den geltenden Vorschriften und Normen entspricht. Sie ist Voraussetzung für den sicheren Betrieb.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Konformität.
- Frage: Was ist ein Gas-Brennwertgerät?
Antwort: Ein Gas-Brennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch gesenkt. - Frage: Was ist ein Glaskamin?
Antwort: Ein Glaskamin ist ein Schornstein, der aus Glas gefertigt ist. Er wird häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt, da er optisch ansprechend ist und sich leicht in bestehende Bausubstanz integrieren lässt. - Frage: Warum ist die Zulassung des Glaskamins so wichtig?
Antwort: Die Zulassung des Glaskamins stellt sicher, dass er den spezifischen Anforderungen des Betriebs mit einem Gas-Brennwertgerät standhält. Dazu gehören die Beständigkeit gegenüber Kondensat und die Dichtheit des Systems. - Frage: Was passiert, wenn der Glaskamin nicht für Brennwerttechnik geeignet ist?
Antwort: Wenn der Glaskamin nicht für Brennwerttechnik geeignet ist, kann es zu Schäden am Kamin kommen. Das Kondensat kann das Material angreifen und zu Undichtigkeiten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Beeinträchtigung der Abgasführung und zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen. - Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn der Glaskamin nicht geeignet ist?
Antwort: Wenn der Glaskamin nicht für Brennwerttechnik geeignet ist, gibt es verschiedene Alternativen. Dazu gehören die Sanierung des Kamins mit einem geeigneten Material oder die Installation eines separaten Abgasrohrs für das Brennwertgerät. - Frage: Wer kann die Eignung des Glaskamins prüfen?
Antwort: Die Eignung des Glaskamins für den Betrieb mit einem Gas-Brennwertgerät kann von einem qualifizierten Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb geprüft werden. - Frage: Welche Rolle spielt die Abgastemperatur?
Antwort: Die Abgastemperatur ist wichtig, da zu hohe Temperaturen den Glaskamin beschädigen können. Brennwertgeräte haben typischerweise niedrigere Abgastemperaturen, aber die Spezifikationen des Kamins müssen beachtet werden. - Frage: Was ist bei der Installation zu beachten?
Antwort: Die Installation muss gemäß den Herstellerangaben des Brennwertgeräts und des Glaskamins erfolgen. Eine korrekte Abdichtung ist entscheidend, um das Austreten von Abgasen oder Kondensat zu verhindern.
- Schornsteinsanierung im Altbau
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden und Materialien für Schornsteine in Altbauten. - Abgasleitungen für Brennwertgeräte
Welche Materialien und Durchmesser sind für Abgasleitungen von Brennwertgeräten geeignet? - Kondensatablauf bei Brennwertheizungen
Wie muss der Kondensatablauf bei Brennwertheizungen korrekt installiert werden? - Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen
Warum ist die Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen wichtig und wie wird sie durchgeführt? - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Welche Förderprogramme gibt es für die Modernisierung von Heizungsanlagen im Altbau?
- 🔴 Kritisch:
Glaskamin: Brennwertkessel-Eignung & Anschlussvarianten
Glasbruch vermeiden
Hallo!
Geht nicht, gibt's nicht ... nicht nur im Baumarkt. Also:
1. Das Schott-Rohr d=130 ist feuchteunempfindlich, demnach grundsätzlich für ein Gas-Brennwertkessel geeignet.
2. Ich weiß zwar nicht, welchen Kessel Ihnen Ihr Heizungsbauer empfiehlt, aber die meisten Geräte können sowohl Raumluftabhängig (= Gasgerät der Art 'B'), als auch Raumluft-unabhängig (= Art 'C') betrieben werden.
3. Wenn Art 'B', dann hatten Sie ja bereits ein Gasgerät mit Abgasrohr an dem Glasamin, und somit müssen wir nur noch eine Reduzierung zum neuen Kessel herstellen; und die wird's ja wohl geben, wenn Sie einen Fachmann engagiert haben.
4. Wenn Art 'C', dann ist es schon etwas schwieriger: Dann müsste das Brennwertgerät auch die Zulassung als eine Gasfeuerstätte nach der neuen Anschlussart C62/C63 oder C82/C83 haben. Dieses findet Ihr Heizungsbauer in den technischen Unterlagen des Herstellers. Wenn das also nun der Fall ist, so können Zuluftrohr und Abgasrohr getrennt werden, d.h. die Zuluft wird von einer Außenwand (und nicht wie sonst üblich durch den alten Schornstein) in einem getrennten zweiten Rohr dem Kessel zugeführt. So etwas haben mittlerweile eine Reihe von Herstellern im Programm. Und die Abgase werden wieder wie unter 3. beschrieben abgeführt.
Geht doch, oder?
Mir sonnigem Gruß -
Brennwertgerät an Glaskamin: Übergangsstück-Problematik
@Lüneborg
Das Brennwertgerät soll meines Wissens raumluftabhängig betrieben werden. Das Problem besteht darin, dass es kein zugelassenes Übergangsstück zwischen Brennwertgerät und Glaskamin gibt. Wir haben uns diesbezüglich bereits bei Schott und Buderus informiert, und dort die gleiche Information erhalten.
Kennen Sie einen Hersteller eines Gas-Brennwertgeräts mit einer Leistung von ca. 30 kW, der auch ein zugelassenes Übergangsstück auf einen Glaskamin d=130 anbietet? Wenn ja, wäre ich für diese Information sehr dankbar. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gas-Brennwertgerät an Glaskamin: Machbarkeit & Vorschriften
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, ein Gas-Brennwertgerät an einen bestehenden Glaskamin im Altbau anzuschließen. Dabei stellt das fehlende, zugelassene Übergangsstück das Hauptproblem dar. Es wird die grundsätzliche Eignung des Schott-Rohrs für Brennwerttechnik sowie alternative Anschlussvarianten (raumluftabhängig vs. raumluftunabhängig) diskutiert.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Laut Beitrag von Brennwertgerät an Glaskamin: Übergangsstück-Problematik gibt es aktuell keine zugelassenen Übergangsstücke von Schott oder Buderus für den Anschluss eines Gas-Brennwertgerätes an einen Glaskamin. Dies sollte bei der Planung einer Heizungssanierung im Altbau berücksichtigt werden.- ✅ Zusatzinfo:
Im Beitrag Glaskamin: Brennwertkessel-Eignung & Anschlussvarianten wird die grundsätzliche Eignung des Schott Recusist Glasrohrs (d=130 mm) für Gas-Brennwertkessel bestätigt, da es feuchteunempfindlich ist. Es wird empfohlen, die Anschlussart (raumluftabhängig oder -unabhängig) des Kessels zu prüfen.- 👉 Handlungsempfehlung:
Vor der Installation eines Gas-Brennwertgerätes an einem Glaskamin sollte die Verfügbarkeit eines zugelassenen Übergangsstücks geprüft und die Eignung des Kamins durch einen Fachmann bestätigt werden. Alternativ sollte eine Schornsteinsanierung in Betracht gezogen werden, um die Abgasvorschriften einzuhalten. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gas-Brennwertgerät, Glaskamin, Abgasrohr, Schornsteinsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11333: Gas-Brennwertgerät an Glaskamin anschließen: Ist das möglich & welche Vorschriften gelten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … zur Verfügung. Vor 10 Jahren habe ich den normalen Anschluss der Gastherme bekommen. Nun habe ich Lust bekommen, das Ding wieder in …
- … sein, dass alles Warmwasser durchfließt. Oben einen Wärmetauscher, der mit der Gasheizung befeuert werden kann - so ist außerhalb des Sommers immer …
- … den Solarkreislauf und eine gesteuertes zwei Wege Ventil, mit dem die Gasheizung von Heizen auf Warmwasser umgestellt werden kann. Das sollte sich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … Welche Heizung ist die beste Wahl für einen unsanierten Altbau? Gas, Wärmepumpe oder Pellet? Wir vergleichen Effizienz & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Altbau Heizung, unsaniert, Heizsysteme, Gasheizung, Wärmepumpe, Pelletheizung, Effizienz, Kosten, Dämmung, Modernisierung …
- … Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Schornsteinfeger auf Eignung und Zustand prüfen. Er muss für die Abgastemperatur des Werkstattofens geeignet und frei von Verstopfungen sein. …
- … Anschluss im Erdgeschoss. Dies ist ein hochsensibler Eingriff in die rauchgasführende Anlage, bei dem baurechtliche, brandschutztechnische und abgastechnische Vorgaben …
- … SchornsteinzugDer Schornsteinzug ist der Kanal im Schornstein, durch den die Abgase abgeleitet werden. Er muss ausreichend dimensioniert und in gutem Zustand sein, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- … ansehen. Ich habe so eine Kombination, aber nicht mit WP, sondern Brennwertgerät (leider). Eine WP wäre mir auch lieber gewesen. Dazu ist aber …
- … zu Hause wird nur abends 18:00 Uhr warmes Wasser durch die Gasheizung afbereitet, Morgens nach dem waschen usw. hat die Solaranlage den …
- … Tag Zeit zum nachheizen. Schafft sie es nicht, dann übernimmt die Gasheizung den Rest. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino 102 vs. Pellematic Mini, Pufferspeicher nötig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Amortisationszeit realistisch? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Wärmepumpe, Tiefenbohrung, Amortisationszeit, EFHAbk., Heizkosten, Gasheizung, Brennwert, Jahresarbeitszahl, JAZ, Betriebskosten, Effizienz …
- … die Wärmepumpe preislich mit gut 36000 um etwa 20000 über der Gas-Brennwert-Lösung. …
- … dass könne man nicht, da ja keiner den zukünftigen Öl- / Gaspreis kennt. Aber trotzdem würde mich mal das Ergebnis allein auf Basis des heutigen Gaspreises interessieren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gas-Brennwertgerät, Glaskamin, Abgasrohr, Schornsteinsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gas-Brennwertgerät, Glaskamin, Abgasrohr, Schornsteinsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Brennwertgerät an Glaskamin anschließen: Ist das möglich & welche Vorschriften gelten?
Suche nach: Gas-Brennwertgerät an Glaskamin: Geht das?
Suche nach: Gas-Brennwertgerät, Glaskamin, Abgasrohr, Schornsteinsanierung, Heizung Altbau, Brennwerttechnik, Abgasvorschriften
