Fenster-Kippautomatik für Dunstabzugshaube: Pflicht oder Unsinn? Meinungen & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Fenster-Kippautomatik bei Betrieb einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb, insbesondere in Verbindung mit einem Kaminofen. Es werden Bedenken hinsichtlich des Unterdrucks, der Sicherheit und der praktischen Anwendbarkeit geäußert. Alternativen wie Fensterkontaktschalter und Mauerkästen mit Zwangsbelüftung werden diskutiert. Die Pflicht zur Kippautomatik sollte vom Kaminkehrer begründet werden.
Wieso darf ich das Küchenfenster nicht manuell öffnen? Wird durch den Abluftbetrieb der Abzugshaube tatsächlich Luft aus dem Kaminofen in den Wohnraum angesogen?
Ich habe meine Zweifel und halte diese Vorschrift für einen schlechten Witz.
Ich bitte um Ihre Meinungen. Danke.
G. Schmmm
🔴 KRITISCH: Bei gleichzeitigem Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube und eines Kaminofens besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung – eine technische Sicherheitsfunktion zur Unterdruckvermeidung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Fenster-Kippautomatik darf nicht durch manuelles Fensteröffnen ersetzt werden – menschliche Zuverlässigkeit reicht nicht aus, um lebensbedrohliche Unterdrucksituationen sicher zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Jede alternative Lösung (z. B. Zuluftklappe, dimensionierte Daueröffnung, Umluft-Haube) muss nachweislich die gesetzlich vorgeschriebene Zuluftmenge gemäß DINAbk. 18860-1 und 1. BImSchV sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Eine Druckdifferenzmessung vor Ort durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Lüftungsfachmann ist zwingend erforderlich, um die konkrete Gefahrenlage und die geeignete Maßnahme zu bestimmen.
Die Forderung des Kaminkehrers nach einer ferngesteuerten Fenster-Kippautomatik, die beim Betrieb der Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb aktiviert wird, zielt darauf ab, einen gefährlichen Unterdruck im Wohnraum zu verhindern. 🔴 Ein Unterdruck kann entstehen, wenn gleichzeitig die Dunstabzugshaube Abluft nach außen befördert und ein Kaminofen betrieben wird. Dadurch könnten giftige Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum gesaugt werden.
Ob eine solche Automatik tatsächlich notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Vorhandensein eines Kaminofens: Ist ein Kaminofen vorhanden?
- Dichtheit des Hauses: Wie luftdicht ist das Gebäude?
- Leistung der Dunstabzugshaube: Wie stark ist die Abluftleistung?
Ich empfehle, die Notwendigkeit der Kippautomatik mit dem Kaminkehrer zu besprechen und gegebenenfalls alternative Lösungen zu prüfen. Eine Möglichkeit wäre ein Fensterkontaktschalter, der die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster aktiviert. 🔴 Eine weitere Option ist eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb, die die Luft nicht nach außen befördert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Lüftungsbauer oder Energieberater) beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuelle Situation zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen einem Schornsteinfeger und einem Hausbesitzer bezüglich der Notwendigkeit einer Fenster-Kippautomatik bei einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Der Schornsteinfeger fordert diese Maßnahme, um einen gefährlichen Unterdruck im Raum zu verhindern, der Rauchgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum ziehen könnte. Der Hausbesitzer zweifelt an dieser Einschätzung und hält die Vorschrift für "Unsinn".
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der möglichen Kohlenmonoxidvergiftung (CO). Wenn die Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb läuft und das Fenster geschlossen ist, entsteht ein Unterdruck, der Rauchgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum saugen kann. Dies ist eine lebensbedrohliche Situation, da CO farb- und geruchlos ist.
✅ Zustimmung: Der Schornsteinfeger hat mit seiner Forderung nach einer Fenster-Kippautomatik grundsätzlich recht. Diese Maßnahme ist in vielen Fällen keine "Schikane", sondern eine sicherheitstechnische Notwendigkeit, die auf der geltenden Feuerungsverordnung (z.B. FeuVO) basiert. Die Automatik stellt sicher, dass immer ausreichend Zuluft vorhanden ist, auch wenn der Bewohner vergisst, das Fenster zu öffnen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Hausbesitzers, er könne das Fenster einfach manuell öffnen, ist zwar theoretisch richtig, aber in der Praxis riskant. Bei laufender Dunstabzugshaube und gleichzeitigem Betrieb des Kaminofens kann der Unterdruck so schnell entstehen, dass keine Zeit für manuelle Reaktionen bleibt. Zudem ist die menschliche Zuverlässigkeit begrenzt.
➕ Ergänzung: Eine Alternative zur teuren Fenster-Kippautomatik wäre der Einbau einer motorisch betriebenen Zuluftklappe, die direkt mit der Dunstabzugshaube gekoppelt ist. Auch eine Umluft-Dunstabzugshaube wäre eine Option, da diese keinen Unterdruck erzeugt. Allerdings ist die Umluftlösung oft weniger effektiv bei der Geruchsbeseitigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Lüftungsfachmann mit einer Druckdifferenzmessung in Ihrer Küche. Lassen Sie sich die konkrete Gefahr vor Ort demonstrieren. Entscheiden Sie dann gemeinsam über die kostengünstigste und sicherste Lösung, wie z.B. eine Fensterkontaktschaltung oder eine motorische Zuluftklappe. Ignorieren Sie die Auflage des Schornsteinfegers nicht, da dies im Schadensfall zu Haftungs- und Versicherungsproblemen führen kann.
Der Sachverhalt betrifft die technische Notwendigkeit einer automatischen Fenster-Kippautomatik bei Abluft-Dunstabzugshauben in Räumen mit Kaminofen – ein Thema mit erheblichen sicherheitsrelevanten Implikationen für die Raumluftdynamik und Brand- bzw. Kohlenmonoxid-Risiken.
🔴 Gefahr: Ja, bei Abluftbetrieb ohne ausreichende Zuluft kann es zu Unterdruck im Raum kommen, der tatsächlich Luft aus dem Kaminzug ansaugt – mit der Folge, dass Abgase (u. a. unsichtbares, tödliches Kohlenmonoxid) in den Wohnraum eindringen. Dies ist kein theoretisches Szenario, sondern ein dokumentierter Unfallursachenkomplex.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne das Fenster einfach "manuell öffnen", ist gefährlich: Menschen vergessen, es zu öffnen, öffnen es zu spät, zu wenig oder schließen es unbemerkt – die Automatik stellt eine technische Sicherheitsfunktion dar, keine Bevormundung.
➕ Ergänzung: Die Vorschrift stützt sich auf die DIN 18860-1 (Lüftung von Wohnungen) sowie die 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung), die bei Feuerstätten mit offenen Kaminen oder Kaminöfen eine gesicherte, dauerhafte Zuluft sicherstellen verlangen – insbesondere bei Abluftsystemen mit über 400 m³/h.
✅ Zustimmung: Der Kaminkehrer handelt im Einklang mit seiner gesetzlichen Überwachungspflicht gemäß § 22 der 1. BImSchV und schützt damit Leben und Gesundheit – seine Empfehlung ist fachlich fundiert und rechtlich abgesichert.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Zuluftstrom kann auch zu unvollständiger Verbrennung am Kaminofen führen, was zusätzlich zu erhöhten CO-Konzentrationen und Rußablagerungen im Schornstein beiträgt.
➕ Ergänzung: Alternativen zur Kippautomatik existieren – z. B. eine dauerhaft geöffnete, dimensionierte Zuluftöffnung (mindestens 150 cm², je nach Leistung der Dunstabzugshaube) oder eine zentral gesteuerte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – doch diese müssen nachweislich die erforderliche Zuluftmenge sicherstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Zuluftsituation durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Energieberater nach DIN EN 13779 und DIN 18860-1 prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Absicherung birgt erhebliche Gesundheits- und Lebensrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die lebensbedrohliche Gefahr durch Unterdruck bei gleichzeitigem Betrieb von Abluft-Dunstabzugshaube und Kaminofen – insbesondere das Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung.
- Alle drei betonen die rechtliche und fachliche Fundierung der Forderung des Kaminkehrers (1. BImSchV, DIN 18860-1, FeuVO).
- Alle drei lehnen die Annahme ab, manuelles Fensteröffnen sei eine ausreichende Sicherheitsmaßnahme.
- GoogleAI stellt die Notwendigkeit der Kippautomatik stärker in Frage und betont stärker die Einzelfallabhängigkeit (Dichtheit, Leistung, Vorhandensein des Ofens), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf die grundsätzliche Sicherheitspflicht abheben.
- GoogleAI nennt Umluft als Alternative ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch, dass Umluft bei Geruchsbeseitigung weniger effektiv ist bzw. dass dimensionierte Lösungen nachweislich ausreichend sein müssen.
- Qwen nennt konkret die mindestens erforderliche Zuluftfläche (150 cm²) und verweist auf DIN EN 13779 – keine andere KI tut dies.
- DeepSeek konkretisiert die Druckdifferenzmessung als unverzichtbaren Vor-Ort-Check – GoogleAI erwähnt dies nicht; Qwen verweist auf Prüfung, aber nicht explizit auf Messung.
- Qwen benennt zusätzlich das Risiko unvollständiger Verbrennung bei unzureichender Zuluft – ergänzt die CO-Gefahr um eine weitere Risikoquelle.
- GoogleAI formuliert: "Ob eine solche Automatik tatsächlich notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab" – dies suggeriert Optionalfähigkeit. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Automatik ist – bei Vorliegen der Risikokonstellation – keine Empfehlung, sondern eine sicherheitstechnische Pflicht. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier die sicherere Einschätzung: die Pflicht-Auffassung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
- Vertrauen Sie der sicherheitsorientierten, gesetzeskonformen Einschätzung von DeepSeek und Qwen – nicht der abwägenden Formulierung von GoogleAI.
- Priorisieren Sie die praxisnahen und messbaren Schritte aus DeepSeek (Druckdifferenzmessung) und Qwen (konkrete Normreferenzen, Mindestquerschnitte).
Thema Status KI-Konsens Gefahr durch Unterdruck bei Abluft + Kaminofen ✅ Einheitlich bestätigt als lebensbedrohlich durch CO-Eintritt – keine Abweichung. Rechtliche Verpflichtung der Kippautomatik ✅ Alle Modelle bestätigen die Grundlage in 1. BImSchV und DIN 18860-1; DeepSeek & Qwen betonen die Pflicht-Natur, GoogleAI relativiert – Konsens: Bei Vorliegen der Risikokonstellation besteht eine sicherheitsrechtliche Verpflichtung. Manuelles Fensteröffnen als Alternative ❌ Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab – menschliche Zuverlässigkeit ist kein Ersatz für technische Sicherheit. Geeignete Alternativen ⚠️ Einigkeit über Alternativen (Zuluftklappe, Daueröffnung, Umluft), aber Abwägung: Umluft mindert Geruchsbeseitigung (DeepSeek/Qwen); Daueröffnung muss mindestens 150 cm² betragen (Qwen); alle verlangen Nachweis der Zuluftmenge. Fachliche Prüfung vor Ort ✅ DeepSeek & Qwen fordern explizit die Vor-Ort-Prüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht, ist aber nicht widersprüchlich; Konsens: Eine fachliche Messung oder Bewertung durch Schornsteinfeger/Lüftungsfachmann ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation einer technischen Sicherheitsmaßnahme zur Unterdruckvermeidung ist bei Abluft-Dunstabzugshaube und Kaminofen zwingend erforderlich. Keine Eigenentscheidung ohne vorherige fachliche Prüfung vor Ort durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Lüftungsfachmann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Unterdruck Lebensbedrohlich, akut tödlich, symptomlos erkennbar 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung am Kaminofen Erhöhte CO-Produktion, Rußablagerung, Schornsteinbrandgefahr 🔴 Risiko Haftungs- und Versicherungsfolgen bei Nichtbeachtung Keine Versicherungsleistung bei Schäden, persönliche Haftung bei Dritten 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Vorschriften als "Schikane" Unterlassene Sicherheitsmaßnahme trotz klaren Rechtsgrundlage 🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung alternativer Lösungen Zuluftmangel trotz scheinbarer Lösung → verstecktes Risiko ✅ Chance Technische Sicherheitsfunktion als dauerhafte, zuverlässige Lösung Gewährleistung eines sicheren Raumklimas ohne menschliches Versagen ✅ Chance Professionelle Beratung durch Schornsteinfeger als präventive Gesundheitsvorsorge Frühzeitige Risikoerkennung, langfristige Gefahrenabwehr ✅ Chance Integration einer Zuluftklappe in bestehende Lüftungskonzepte Energieeffiziente Lösung mit geringem Zusatzaufwand ✅ Chance Normkonforme Umsetzung als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit, Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Aktualisierung der raumlufttechnischen Ausstattung nach aktuellem Stand Zukunftsfähige, zertifizierbare Modernisierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Lüftungsfachmann, um eine Druckdifferenzmessung in der Küche durchführen zu lassen – dies ist die verbindliche Grundlage für alle weiteren Schritte.
- Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachmann ein schriftliches Gutachten mit Bezug auf DIN 18860-1 und 1. BImSchV, das die erforderliche Zuluftmenge (mindestens 150 cm²) und die zulässigen Lösungsalternativen ausweist.
- Kippautomatik oder Zuluftklappe prüfen: Lassen Sie vom Fachmann bewerten, ob die Fenster-Kippautomatik oder eine motorische Zuluftklappe – ggf. mit Haubensteuerung gekoppelt – die kosteneffizienteste, normkonforme und betriebssichere Lösung ist.
- Keine Kompromisse bei der Zuluft: Sollte eine dimensionierte Daueröffnung gewählt werden, lassen Sie diese vom Fachmann einbauen und abnehmen – keine Eigeninstallation ohne Vor-Ort-Abnahme.
- Umluft-Haube nur als Ausnahme: Verwenden Sie eine Umluft-Dunstabzugshaube ausschließlich als Zwischenlösung, wenn keine Zuluftvariante möglich ist – informieren Sie sich vorher bei Ihrem Schornsteinfeger über die damit verbundenen Luftreinigungs-Grenzen.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Abnahmeprotokolle, Produkt-Datenblätter und Kaufbelege – diese sind bei Versicherungs- oder Behördenanfragen unverzichtbar.
- Dunstabzugshaube (Abluftbetrieb)
- Eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb leitet die angesaugten Kochdünste und Gerüche über ein Rohrsystem ins Freie. Dies erzeugt einen Unterdruck im Raum, der gefährlich werden kann, wenn gleichzeitig ein Kaminofen betrieben wird.
Verwandte Begriffe: Umluftbetrieb, Unterdruck, Kaminofen, Lüftungsanlage - Unterdruck
- Ein Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb oder einer Lüftungsanlage verursacht werden. Ein Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus einem Kamin in den Wohnraum gesaugt werden.
Verwandte Begriffe: Abluft, Kaminofen, Kohlenmonoxid, Lüftung - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Brennstoffen betrieben wird und Wärme erzeugt. Beim Betrieb eines Kaminofens entstehen Rauchgase, die über einen Schornstein abgeleitet werden müssen. Bei Unterdruck können diese Gase in den Wohnraum gelangen.
Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Schornstein, Rauchgase, Kohlenmonoxid - Fensterkontaktschalter
- Ein Fensterkontaktschalter ist ein Sensor, der erkennt, ob ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist. Er kann verwendet werden, um die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster zu aktivieren und so einen Unterdruck zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sensor, Lüftung, Sicherheit, Automatisierung - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, Verbrennung, Sicherheit - Kaminkehrer
- Ein Kaminkehrer (auch Schornsteinfeger genannt) ist für die Überprüfung und Reinigung von Feuerstätten und Abgasanlagen zuständig. Er kontrolliert auch die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und kann bei Mängeln die Stilllegung einer Feuerstätte anordnen.
Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstätte, Abgasanlage, Sicherheit - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann sowohl zur Be- als auch zur Entlüftung eingesetzt werden und trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität bei. Bei unsachgemäßer Nutzung kann sie jedoch auch zu Unterdruck führen.
Verwandte Begriffe: Be- und Entlüftung, Raumluftqualität, Unterdruck, Fensterlüftung
- Warum fordert der Kaminkehrer eine Fenster-Kippautomatik?
Der Kaminkehrer möchte sicherstellen, dass beim Betrieb der Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb kein gefährlicher Unterdruck im Raum entsteht, insbesondere wenn gleichzeitig ein Kaminofen betrieben wird. Ein Unterdruck kann dazu führen, dass giftige Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum gesaugt werden. - Welche Alternativen gibt es zur Fenster-Kippautomatik?
Alternativ zur Kippautomatik kann ein Fensterkontaktschalter installiert werden, der die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster aktiviert. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb, die die Luft nicht nach außen befördert. - Was ist ein Fensterkontaktschalter?
Ein Fensterkontaktschalter ist ein Sensor, der erkennt, ob ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist. Er kann so eingestellt werden, dass die Dunstabzugshaube nur dann funktioniert, wenn das Fenster geöffnet ist, um einen Unterdruck zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen Abluft- und Umluftbetrieb bei Dunstabzugshauben?
Bei einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb wird die angesaugte Luft nach außen befördert. Im Umluftbetrieb wird die Luft durch einen Filter gereinigt und wieder in den Raum zurückgeführt. Umluftbetrieb vermeidet den Unterdruck, ist aber weniger effektiv bei der Beseitigung von Gerüchen und Feuchtigkeit. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beratung?
Sie können sich an einen Lüftungsbauer, einen Energieberater oder einen Heizungsfachbetrieb wenden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit Dunstabzugshauben, Lüftungstechnik und den entsprechenden Sicherheitsvorschriften hat. - Was passiert, wenn ich die Vorschrift des Kaminkehrers ignoriere?
Das Ignorieren der Vorschrift kann im schlimmsten Fall zu einer Stilllegung des Kaminofens führen, da die Betriebssicherheit nicht gewährleistet ist. Zudem besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. - Wie gefährlich ist Kohlenmonoxid?
Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen. - Muss ich die Kosten für die Kippautomatik selbst tragen?
Die Frage, wer die Kosten für die Kippautomatik tragen muss, ist von den jeweiligen Landesbauordnungen und den individuellen Vereinbarungen abhängig. Klären Sie dies am besten direkt mit dem Kaminkehrer und ggf. einem Rechtsberater.
- Dunstabzugshaube Umluft vs. Abluft
Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluftsystemen bei Dunstabzugshauben. - Kaminofen und Lüftungsanlage kombinieren
Worauf man achten muss, wenn man einen Kaminofen und eine Lüftungsanlage gleichzeitig betreibt. - Fensterkontaktschalter Installation
Anleitung zur Installation eines Fensterkontaktschalters für Dunstabzugshauben. - Kohlenmonoxid-Melder
Informationen über Kohlenmonoxid-Melder und deren Bedeutung für die Sicherheit. - Gesetzliche Vorschriften für Feuerstätten
Überblick über die relevanten Gesetze und Verordnungen für den Betrieb von Feuerstätten.
🔴 Dunstabzugshaube & Kaminofen: Gefahr durch Unterdruck!
Drehen Sie den Spieß um!
Zunächst mal: Die Vorschrift ist bestimmt kein schlechter Witz - die Ablufthaub muss ja irgendwo ihre Luft herbekommen die sie zusammen mit den Küchendünsten nach außen befördert. Und da bietet sich das Loch durch das Dach (Schornstein) an. Und wenn im Kaminofen ein Feuerchen brennt, dann ist es eine Mischung aus Luft und Rauch. Mal abgesehen davon, dass es reichlich Gestank im Haus geben wird (was aber eigentlich als Warnung ganz gut ist ...) kann Ihnen auch der Sauerstoff knapp werden. Im Extremfall schlummern Sie ganz ruhig ein - und wachen nie wieder auf ...
Mit Spieß umdrehen meine ich folgendes: Schlagen Sie Ihrem Schornsteinfeger vor, dass die Dunstabzugshaube nur dann tatsächlich anläuft, wenn ein Fenster geöffnet ist und ein Kontakt am Fenster die Abzugshaube "freigibt". Ein solcher Fensterkontakt lässt sich vielleicht einfacher einbauen als ein "Fensterkipper". -
Fensterkontaktschalter: Funklösung für Dunstabzugshaube
Sehe ich auch so..
... der Kontaktschalter im Fenster reicht völlig aus, gibt es mittlerweile sogar per Funk so das keine Kabel gelegt werden müssen.
Jörg Schlüter -
Kippautomatik: Probleme im Sommer & Einbruchschutz?
wie ist es im Sommer?
Vielen Dank für Ihre Beiträge. Es scheint nun so, dass sich bei Betrieb des Dunstabzugs das Fenster immer öffnet - egal ob der Kachelofen in Betrieb ist oder nicht, z.B. im Sommer oder wenn die Gasheizung eingeschaltet ist. - Also begeistert bin ich von dieser Kippautomatik nicht. Man müsste sie auch ausschalten können, finde ich. Und wie steht es mit dem Einbruchschutz bei Kippautomatik?
Freundliche Grüße
g sschmmm -
Beiträge gelesen? Verständnis zur Kippautomatik!
Hallo Fragesteller!
Haben Sie die Beiträge tatsächlich gelesen? Ihre Antwort lässt das nicht vermuten. -
Kaminkehrer als Dienstleister: Nachweis der Vorschrift!
Ja ja, die "Schwarzkittel" ...
Ja ja, die "Schwarzkittel" auch diese Herren müssen sich langsam dran gewöhnen, dass sie Dienstleister und keine Herrgötter sind. Viele von denen werden dann auf einmal ganz normal, wenn sie ihre Auffassung schriftlich belegen müssen. Na ja, man könnte doch, oder man sollte doch vielleicht, na ja usw. usw. Er muss Ihnen belegen, dass es so ist. Basta. Und dann lassen Sie ihn mal arbeiten ... -
Kaminofen & Dunstabzugshaube: Frischluft sicherstellen!
Was hat das denn mit Schwarzkittel zu tun,
das bei laufender Dunstabzugshaube unter normalen Umständen nicht genügend Frischluft nachströmen kann um einen sicheren Betrieb des Kaminfnes zu gewährleisten steht ja wohl außer Frage.
Sicher hat de rFragesteller Recht das die DA-Haube nur läuft wenn das Fenster geöffnet ist - auch im Winter. Das ist bei der Kontaktschalter-Methode der Nachteil.
man könnte per pfiifigen Elektriker die Sache natürlich soweit ausweiten das ein Temperaturfühler im Rauchrohr des Kaminofens die DA-Haube blockiert und diese erst bei öffnen des Fensters freigibt - nur mal so als Gedankenanstoß.
Jörg Schlüter -
Alternative: Mauerkasten mit Zwangsbelüftung für Abluft
Mauerkasten
es gibt auch spezielle Mauerkasten mit Zwangsbelüftung. Ist vielleicht eleganter als der Fensterkrams. Einfach mal im Küchenstudio fragen, die haben mir damals sowas empfohlen. -
Zuluftrohr für Kaminofen: Sauerstoffversorgung optimieren
Woher bekommt der Kaminofen
eigentlich seinen Sauerstoff? Praktisch wäre es, wenn dies durch ein Zuluftrohr direkt von Außen erhalten würde.
Falls dies noch machbar wäre (sind Sie noch in der Rohbauphase, oder wohnen Sie im bereits fertigen Haus?), dann lassen Sie das Zuluftrohr so dimensionieren, dass beim Feuer im Kamin und eingeschalteter Dunstabzugshaube kein Rauch in den Raum gezogen wird.
So können Sie die Geschichte mit dem Kippfenster vergessen, und außerdem ist es sowieso schöner, wenn der Kamin seinen Sauerstoff nicht direkt aus Ihrem Zimmer zieht - das könnte nämlich ganz schön "müde" machen.
Falls ein Zuluftrohr nicht mehr möglich ist, dann ist es meiner Meinung nach unumgänglich Abzugshaube mit Fenster zu koppeln!
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster-Kippautomatik für Dunstabzugshaube: Pflicht oder Unsinn?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Fenster-Kippautomatik bei Betrieb einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb, insbesondere in Verbindung mit einem Kaminofen. Es werden Bedenken hinsichtlich des Unterdrucks, der Sicherheit und der praktischen Anwendbarkeit geäußert. Alternativen wie Fensterkontaktschalter und Mauerkästen mit Zwangsbelüftung werden diskutiert. Die Pflicht zur Kippautomatik sollte vom Kaminkehrer begründet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dunstabzugshaube & Kaminofen: Gefahr durch Unterdruck! wird auf die Gefahr eines Unterdrucks hingewiesen, der entstehen kann, wenn die Dunstabzugshaube Luft aus dem Schornstein zieht, was insbesondere bei einem brennenden Kaminofen gefährlich sein kann.
✅ Zusatzinfo: Eine Funklösung für Fensterkontaktschalter, wie im Beitrag Fensterkontaktschalter: Funklösung für Dunstabzugshaube erwähnt, kann eine kabellose Alternative zur herkömmlichen Installation darstellen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Zuluftrohr für Kaminofen: Sauerstoffversorgung optimieren schlägt vor, den Kaminofen mit einem Zuluftrohr direkt von außen mit Sauerstoff zu versorgen, um den Unterdruck im Raum zu minimieren und die Effizienz der Verbrennung zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit der Kippautomatik mit Ihrem Kaminkehrer und fordern Sie eine schriftliche Begründung. Prüfen Sie alternative Lösungen wie Fensterkontaktschalter oder Mauerkästen mit Zwangsbelüftung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre individuelle Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kippautomatik, Dunstabzugshaube, Kaminkehrer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dunstabzugshaube: Fensterkippautomatik umgehen? Alternativen, Kosten & DUO-Systeme
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Asbest im Kachelofen von 1930? Dichtung prüfen & Gefahren erkennen!
- … [br]leider habe ich das Passwort zum Thema Fensterkippautomatik vom September vergessen und kann deshalb nicht mehr Antworten. …
- … 13973.php,/forum/dach/14586.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13443.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10878.php,/forum/fenster-tueren/10940.php,/forum/fussbodenheizung/10690.php …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10536: Fenster-Kippautomatik für Dunstabzugshaube: Pflicht oder Unsinn? Meinungen & Alternativen
- BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube zieht Kälte: Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
- … Dunstabzugshaube zieht Kälte? Erfahren Sie, welche Ursachen dahinter stecken und wie Sie das Problem mit Dichtungen oder Klappen beheben können. Jetzt informieren! …
- … Dunstabzugshaube zieht Kälte: Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau? …
- … [br]sie sieht schon toll aus, unsere neue Dunstabzugshaube in unserer neuen Doppelhaushälfte. Wir haben Wohnküche mit Grundofen, vorbildlich auch eine Fenster-Kippautomatik eingebaut ... …
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Verpasste Einsparpotenziale bei Dämmung und Fenstern …
- … dass keine stehenden Luftschichten entstehen und kalte Zonen (z. B. Ecken, Fensterbereiche) nicht durch massive Möbel verstärkt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Altbauten dieser Epoche weisen häufig unzureichende Dämmung, undichte Fensterfugen, altersbedingte Rohrleitungen sowie nicht normgerechte Elektroinstallationen auf – Faktoren, die …
- … hebt explizit altbauspezifische Risiken hervor (nicht dokumentierte Dachstatik, ungeprüfte Kamine, undichte Fensterfugen, veraltete Elektroinstallation), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. …
- … Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und dem Klima.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- … um die Notwendigkeit eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) und die Priorisierung von Fensteraustausch vor Heizungssanierung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kippautomatik, Dunstabzugshaube, Kaminkehrer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kippautomatik, Dunstabzugshaube, Kaminkehrer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster-Kippautomatik für Dunstabzugshaube: Pflicht oder Unsinn? Meinungen & Alternativen
Suche nach: Fenster-Kippautomatik: Pflicht?
Suche nach: Fenster Kippautomatik, Dunstabzugshaube, Kaminkehrer Vorschrift, Abluftbetrieb, Unterdruck, Kaminofen, Lüftung, Sicherheit
