Temperaturunterschied im Vorlauf der Fußbodenheizung: Ursachen & Messfehler?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Temperaturunterschied im Vorlauf der Fußbodenheizung: Ursachen & Messfehler?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Annahme ab, dass ein 40-cm-Rohrabschnitt für eine Temperaturdifferenz von 6–18 °C verantwortlich sein könnte; Alle drei empfehlen eine fachmännische Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die elektronische Klemm-Sonde ist messtechnisch unzulässig und muss durch einen in den Rohrstrom eingebauten, strömungsoptimierten Sensor ersetzt werden. Alle Vorlauf-Temperaturfühler sind unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb in einem Referenz-Wasserbad zu kalibrieren – eine Differenz über 2 °C ist normwidrig und sicherheitsrelevant.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Temperaturunterschiede im Vorlauf einer Fußbodenheizung, wobei Messfehler und die korrekte Positionierung von Messgeräten als Hauptfaktoren identifiziert werden. Es wird betont, dass eine genaue Temperaturmessung anspruchsvoll ist und verschiedene Einflüsse berücksichtigt werden müssen. Der Warmwasser-Behälter wird als Teil des Heizkessels präzisiert, wie im Beitrag Heizkessel-Ergänzung: Warmwasser-Behälter Info erwähnt.
🔴 KRITISCH: Die elektronische Klemm-Sonde misst nur die Oberflächentemperatur – sie ist für Vorlauftemperatur-Messung nicht geeignet und muss durch einen strömungsoptimierten, in den Rohrstrom eingebauten Sensor ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: Eine Temperaturdifferenz von über 2 °C zwischen zwei Vorlauf-Messstellen ist messtechnisch nicht zulässig (DINAbk. EN 14597 / VDIAbk. 2167) und birgt Risiko für Überhitzung, Rohrschäden und Fehlregelung.
⚠️ WICHTIG: Beide Sensoren müssen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb in einem Referenz-Wasserbad kalibriert werden – Eigenüberprüfungen mit "geeichten" Thermometern reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Unisolierter Kupferrohrabschnitt mit 40 cm Länge kann physikalisch maximal 1–2 °C Abfall verursachen – eine Differenz von 6–18 °C weist eindeutig auf systematische Messfehler hin, nicht auf Wärmeverluste.
Ich sehe, dass Sie einen Temperaturunterschied zwischen der analogen Anzeige und der elektronischen Messsonde im Vorlauf Ihrer Fußbodenheizung feststellen. Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Messfehler: Analoge Thermometer können ungenauer sein als elektronische Messsonden.
- Wärmeverluste: Auf der Strecke von 40 cm freiliegendem Kupferrohr kann es zu Wärmeverlusten kommen, besonders wenn das Rohr nicht isoliert ist.
- Durchmischung: Der Mischer könnte die Vorlauftemperatur beeinflussen, indem er kälteres Rücklaufwasser beimischt.
- Position der Messgeräte: Der Abstand zwischen den Messgeräten (40 cm + 5 cm) kann ebenfalls eine Rolle spielen, da die Temperatur entlang des Rohres sinken kann.
Die Temperaturdifferenz von 6-8 Grad erscheint mir relevant und sollte genauer untersucht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Genauigkeit der analogen Anzeige mit einem geeichten Thermometer. Lassen Sie dann die Isolierung des Kupferrohrs prüfen und ggf. verbessern. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der geschilderte Temperaturunterschied von 8 bis 18 Grad Celsius zwischen analoger und digitaler Messung im Vorlauf einer Fußbodenheizung ist fachlich nicht plausibel und deutet auf einen erheblichen Messfehler oder eine fehlerhafte Installation hin. Bei einer Vorlauftemperatur von 40 bis 60 Grad Celsius und einem Abstand von nur 40 cm zwischen den Messstellen ist eine derart große Differenz physikalisch nicht durch normale Wärmeverluste erklärbar. Die Tatsache, dass das analoge Thermometer stets den höheren Wert anzeigt, spricht gegen eine einfache Abkühlung des Mediums auf dem Weg zur digitalen Sonde.
🔴 Gefahr: Die konstante Abweichung von bis zu 18 Grad kann zu einer Fehlregelung der Heizungsanlage führen. Wenn die elektronische Steuerung auf Basis des niedrigeren Wertes arbeitet, droht eine Überhitzung des Rücklaufs oder eine ineffiziente Betriebsweise mit erhöhtem Energieverbrauch. Im schlimmsten Fall kann dies zu thermischen Schäden am Estrich oder an den Rohrleitungen führen.
➕ Ergänzung: Die unterschiedlichen Messprinzipien sind zu beachten: Analoge Bimetall- oder Flüssigkeitsthermometer messen die Oberflächentemperatur des Rohres, während die elektronische Klemm-Sonde ebenfalls die Rohroberflächentemperatur erfasst. Beide sollten bei korrekter Montage ähnliche Werte liefern. Die Differenz von 6 Grad am Heizkessel bestätigt einen systematischen Fehler, der nicht auf die Rohrleitungslänge zurückzuführen ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Abstand von 40 cm die Differenz erklären könnte, ist fachlich falsch. Selbst bei ungedämmtem Kupferrohr beträgt der Temperaturabfall auf dieser Strecke bei den genannten Vorlauftemperaturen maximal 1-2 Grad. Die Isolierung des Rohrabschnitts zwischen den Messstellen macht einen relevanten Wärmeverlust noch unwahrscheinlicher.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie beide Messgeräte durch einen zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser sollte die Messsonden ausbauen und in einem Wasserbad mit bekanntem Temperaturreferenzwert kalibrieren. Zusätzlich ist die korrekte Ankopplung der elektronischen Klemm-Sonde zu prüfen, da ein schlechter Wärmekontakt oder eine falsche Positionierung (z.B. an einer Stelle mit Luftspalt) die häufigste Ursache für solche Abweichungen darstellt. Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb, um eine Fehlregelung und mögliche Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden.
Die beschriebene Temperaturdifferenz von bis zu 18 °C zwischen einer eingefügten analogen Anzeige und einer außen geklemmten elektronischen Sonde im Vorlauf einer Fußbodenheizung ist technisch nicht plausibel – weder physikalisch noch messtechnisch – und weist auf gravierende Messfehler oder Anlagenfehler hin.
🔴 Gefahr: Solche Abweichungen können zu einer falschen Regelung der Heizungsanlage führen, was Überhitzung von Heizkreisen, unnötigen Energieverbrauch, Schäden an Kunststoffrohren oder gar thermische Überlastung des Mischerreglers zur Folge haben.
⚠️ Korrektur: Die analoge Anzeige misst die Kerntemperatur im Rohrstrom, während die außen geklemmte elektronische Sonde nur die Oberflächentemperatur erfasst – diese ist bei schlechter Wärmeübertragung (z. B. durch Isolierung, Luftspalt oder falsche Montage) systematisch zu niedrig und keinesfalls als Vorlauftemperatur verwertbar.
➕ Ergänzung: Auch die 6 °C-Differenz am Heizkessel deutet auf fehlerhafte Kalibrierung, ungeeignete Sensortypen oder falsche Einbaulage (z. B. zu nahe am Brenner oder in einem Totraum) hin – eine Differenz über 1–2 °C ist bei sachgemäßer Montage nicht akzeptabel.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Abstand von 40 cm allein für solche Abweichungen verantwortlich sein könnte, ist korrekt zurückzuweisen – in einem strömenden, gut durchmischten Heizwasserkreislauf ist eine solche Temperaturdifferenz physikalisch unmöglich.
❌ Widerspruch: Es ist nicht "normal" oder akzeptabel, dass analoge und digitale Messungen in einem Heizkreislauf um mehr als 2 °C voneinander abweichen – dies widerspricht den Anforderungen der DIN EN 14597 und der VDI 2167 an messtechnische Zuverlässigkeit in Heizungsanlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sämtliche Temperaturfühler durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb überprüfen, kalibrieren und – falls erforderlich – durch geeichte, strömungsoptimierte Sensoren ersetzen; die elektronische Sonde muss zwingend in den Rohrstrom eingebaut werden, nicht außen geklemmt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Annahme ab, dass ein 40-cm-Rohrabschnitt für eine Temperaturdifferenz von 6–18 °C verantwortlich sein könnte.
- Alle drei empfehlen eine fachmännische Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
- GoogleAI sieht "relevante", aber zunächst nicht gefährliche Differenz (6–8 °C) und erwägt Wärmeverluste als plausible Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unplausibel und potenziell gefährlich.
- GoogleAI akzeptiert die Klemm-Sonde als Messmöglichkeit (wenn korrekt montiert), während DeepSeek und Qwen explizit deren messtechnische Unzulänglichkeit bei Außenmontage betonen.
- Qwen nennt explizit die DIN EN 14597 und VDI 2167 als normative Grundlage und verweist auf Kerntemperatur vs. Oberflächentemperatur – ergänzt DeepSeeks fachliche Einschätzung um rechtlich verbindliche Referenzen.
- DeepSeek konkretisiert die Kalibrierungsmethode (Wasserbad mit bekanntem Referenzwert), während GoogleAI nur allgemein auf "geeichte Thermometer" verweist.
- GoogleAI: "Temperaturdifferenz von 6–8 °C erscheint mir relevant" – Qwen & DeepSeek: "Differenzen über 2 °C sind nicht akzeptabel und weisen auf gravierende Fehler hin". → Priorisierung der strengeren, sichereren Einschätzung nach Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI: Isolierung des Rohrs als mögliche Verbesserungsmaßnahme – DeepSeek & Qwen widerlegen dies mit physikalischer Abschätzung (max. 1–2 °C Abfall) und identifizieren die Klemm-Sonde als Hauptfehlerquelle. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird bevorzugt.
👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen wird die fachlich strengere, normkonforme und sicherheitsorientierte Bewertung (DeepSeek & Qwen) priorisiert – insbesondere hinsichtlich der Unzulässigkeit der Klemm-Sonde und der Maximaldifferenz von 2 °C gemäß DIN/VDI.
Thema Status KI-Konsens Messprinzip der Klemm-Sonde ❌ Widerspruch GoogleAI sieht keine grundsätzliche Problematik; DeepSeek & Qwen betonen eindeutig, dass Außenklemm-Sonden zur Vorlauftemperatur-Messung ungeeignet sind – Konsens: ❌ Unzulässig Physikalische Erklärbarkeit (40 cm Abstand) ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Temperaturabfall auf 40 cm ist physikalisch auf 1–2 °C begrenzt – keine Erklärung für 6–18 °C-Differenz. Maximal zulässige Differenz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "relevant" bei 6–8 °C; DeepSeek & Qwen: "nicht akzeptabel" über 2 °C (DIN/VDI-basiert) → KI-Konsens: ⚠️ Abwägung zugunsten der sichereren, normkonformen Grenze von 2 °C. Kalibrierung & Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachmännische Kalibrierung – Qwen und DeepSeek konkretisieren Methode (Wasserbad mit Referenzwert), GoogleAI bleibt allgemeiner – Konsens: ✅ zwingend durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb. Risikopotenzial ✅ Konsens Alle drei sehen Risiko für Fehlregelung, Energieverbrauch, Schäden an Estrich/Rohren – Qwen und DeepSeek benennen zusätzlich thermische Überlastung des Mischerreglers – Konsens: ✅ Hochgradiges Regelungs- und Anlagensicherheitsrisiko. 👉 Handlungsempfehlung: Die elektronische Klemm-Sonde ist messtechnisch unzulässig und muss durch einen in den Rohrstrom eingebauten, strömungsoptimierten Sensor ersetzt werden. Alle Vorlauf-Temperaturfühler sind unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb in einem Referenz-Wasserbad zu kalibrieren – eine Differenz über 2 °C ist normwidrig und sicherheitsrelevant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlregelung durch zu niedrige elektronische Vorlauf-Messung Überhitzung einzelner Heizkreise, thermische Schäden am Estrich oder Kunststoffrohren 🔴 Risiko Unzulässige Außenmontage der elektronischen Sonde Systematisch falsche Vorlaufwerte – dauerhafte Fehlanpassung der Mischerstellung und Regelung 🔴 Risiko Fehlkalibrierung beider Sensoren ohne Referenzprüfung Langfristig ineffizienter Betrieb, erhöhter Energieverbrauch, unerkannte Anlagenfehler 🔴 Risiko Verwendung nicht geeichter oder ungeeigneter Sensoren (z. B. für Luft statt Wasser) Unzuverlässige Regelung, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit der Steuerung, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Ignorieren der DIN EN 14597 und VDI 2167 Haftungsrisiko bei Schäden, fehlende Dokumentation für Versicherung oder Hersteller-Gewährleistung ✅ Chance Systematische Kalibrierung aller Fühler Langfristige Energieeinsparung, verlängerte Lebensdauer der Anlage, präzisere Raumtemperaturregelung ✅ Chance Ersatz der Klemm-Sonde durch eingebaute, strömungsoptimierte Sonde Stabile, messgenaue Regelung, höhere Wohnkomfort durch verlässliche Vorlauftemperatur ✅ Chance Digitalisierung mit zertifizierten, datenlogfähigen Sensoren Frühzeitige Fehlererkennung, Fernüberwachung, Anpassung an Witterung und Nutzungsprofile ✅ Chance Dokumentation der Kalibrierung und Einhaltung von DIN/VDI Rechtssichere Betriebsdokumentation, einfache Gewährleistungs- und Versicherungsabwicklung ✅ Chance Integration in ein modernes BMS (Gebäudemanagementsystem) Optimale Systemkoordination, Lastverschiebung, Einbindung erneuerbarer Energien Orientierungshilfen
- Unerlässliche Sensor-Korrektur: Lassen Sie die außen geklemmte elektronische Sonde sofort durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb gegen einen in den Rohrstrom eingebauten, strömungsoptimierten Temperaturfühler austauschen – dies ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung für normkonforme Betriebsweise.
- Kalibrierung nach Referenzstandard: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der Kalibrierung aller Vorlauf-Temperaturfühler (analog und digital) in einem Wasserbad mit zertifiziertem Referenzthermometer – dokumentieren Sie Ergebnis mit Prüfprotokoll und Kalibrierdatum.
- Normen-Check durchführen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass alle Sensoren den Anforderungen der DIN EN 14597 und VDI 2167 entsprechen – insbesondere hinsichtlich Genauigkeit (±0,5 °C), Reaktionszeit und Einbautiefe.
- Isolierung überprüfen – aber nicht als Primärlösung: Kontrollieren Sie die Isolierung des gesamten Vorlaufrohrs auf Lücken oder Beschädigungen, jedoch unter der klaren Erkenntnis: Diese Maßnahme korrigiert keine Messfehler, sondern optimiert bestenfalls die Energieeffizienz nach korrekter Sensoranpassung.
- Regler-Diagnose mit Log-Daten: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine Auslese und Bewertung der Steuerungs-Logdaten des Mischerreglers – wiederholte Regelabweichungen oder Abweichungen bei Vorlauftemperatur-Soll-Ist-Vergleich zeigen Fehlregelung an.
- Dokumentation anlegen und archivieren: Sammeln Sie alle Prüfprotokolle, Kalibrierzertifikate, Sensordatenblätter und Einbauunterlagen in einer zentralen Betriebsakte – erforderlich für Gewährleistung, Versicherung und zukünftige Modernisierung.
- Vorlauf
- Der Vorlauf ist das Rohr, das das erwärmte Wasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert. Die Vorlauftemperatur ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreis, Heizkessel - Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er mischt warmes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Thermostatventil - Analoge Temperaturanzeige
- Eine analoge Temperaturanzeige ist ein Messgerät, das die Temperatur mithilfe eines mechanischen Zeigers auf einer Skala anzeigt. Analoge Anzeigen sind oft weniger genau als digitale Anzeigen.
Verwandte Begriffe: Thermometer, Messgenauigkeit, Digitalanzeige - Elektronische Messsonde
- Eine elektronische Messsonde ist ein Sensor, der die Temperatur misst und ein elektrisches Signal erzeugt, das von einem Messgerät ausgewertet wird. Elektronische Messsonden sind in der Regel genauer und zuverlässiger als analoge Messgeräte.
Verwandte Begriffe: Sensor, Temperaturmessung, Messwert - Kupferrohr
- Kupferrohre werden häufig in Heizungsanlagen für den Transport von Heizwasser verwendet. Kupfer ist ein guter Wärmeleiter und korrosionsbeständig.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Wärmeleitung, Korrosion - Heizkessel
- Der Heizkessel ist das Herzstück einer Heizungsanlage. Er erzeugt die Wärme, die zum Beheizen von Gebäuden und zur Warmwasserbereitung benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heizung - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis
- Frage: Was bedeutet Vorlauf bei einer Fußbodenheizung?
Antwort: Der Vorlauf ist das Rohr, durch das das warme Heizwasser vom Heizkessel zur Fußbodenheizung fließt. Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, bevor es in die Heizkreise eintritt. - Frage: Warum ist eine korrekte Vorlauftemperatur wichtig?
Antwort: Eine korrekte Vorlauftemperatur sorgt für eine effiziente und gleichmäßige Wärmeabgabe der Fußbodenheizung. Eine zu hohe Temperatur kann zu Energieverschwendung und Überhitzung führen, während eine zu niedrige Temperatur den Raum nicht ausreichend beheizt. - Frage: Was ist ein Mischer in einer Heizungsanlage?
Antwort: Ein Mischer ist ein Bauteil, das in Heizungsanlagen verwendet wird, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er mischt warmes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. - Frage: Wie kann ich die Genauigkeit meines analogen Thermometers überprüfen?
Antwort: Sie können die Genauigkeit Ihres analogen Thermometers überprüfen, indem Sie es mit einem geeichten Thermometer vergleichen. Legen Sie beide Thermometer in ein Gefäß mit Wasser und vergleichen Sie die angezeigten Temperaturen. - Frage: Welche Rolle spielt die Isolierung von Heizungsrohren?
Antwort: Die Isolierung von Heizungsrohren reduziert Wärmeverluste und trägt somit zur Energieeffizienz der Heizungsanlage bei. Ungedämmte Rohre geben Wärme an die Umgebung ab, was zu einem höheren Energieverbrauch führt. - Frage: Was ist eine elektronische Messsonde?
Antwort: Eine elektronische Messsonde ist ein Sensor, der zur Messung von Temperaturen verwendet wird. Sie wandelt die Temperatur in ein elektrisches Signal um, das von einem Messgerät angezeigt wird. Elektronische Messsonden sind in der Regel genauer als analoge Thermometer. - Frage: Kann ein Temperaturunterschied im Vorlauf auf ein Problem mit dem Heizkessel hindeuten?
Antwort: Ja, ein deutlicher Temperaturunterschied im Vorlauf kann auch auf ein Problem mit dem Heizkessel hindeuten, z.B. eine unzureichende Leistung oder eine fehlerhafte Regelung. Es ist ratsam, den Heizkessel von einem Fachmann überprüfen zu lassen. - Frage: Was bedeutet K-Rohr?
Antwort: K-Rohr ist eine Kurzbezeichnung für Kunststoffrohr, welches in Heizungsanlagen verwendet wird.
- Fußbodenheizung Vorlauftemperatur einstellen
Wie Sie die optimale Vorlauftemperatur für Ihre Fußbodenheizung finden und einstellen. - Heizkörperthermostat richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten für eine effiziente Heizung. - Heizungsrohre isolieren – Anleitung und Tipps
So isolieren Sie Ihre Heizungsrohre richtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und Energiekosten zu sparen. - Hydraulischer Abgleich – So geht's
Wie Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in Ihrem Heizsystem zu gewährleisten. - Heizung entlüften – Schritt für Schritt
Eine Anleitung zum Entlüften Ihrer Heizkörper, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
Ergänzung
... mit "Heizkessel" im vorletzten Satz ist unser Warmwasser-Behälter (300 Liter, noch kein Solar) gemeint. -
Temperaturmessung: Genauigkeit & Einflussfaktoren
Verschiedenes
Hallo Herr Schleehuber,
dazu fällt mir verschiedenes ein. Erst mal ist eine Temperaturmessung auf 1 °C genau schon ein anspruchsvolles Ziel. Auch wenn man die Temperatur genau ablesen kann, heißt das nicht, dass die abgelesene Temperatur stimmt. Einerseits kann ein Thermometer leicht etwas falsches anzeigen, andererseits kommt es auch sehr darauf an, wo man misst. So ist es normal, dass man mit einem Anlegethermometer bis zu ein paar Grad weniger misst, als wenn das Fühlerrohr in einer Tauchhülse mitten in den Medienstrom ragt.
Messung nach dem Mischer: Kurz nach dem Mischer strömen das heiße und das kältere Wasser eventuell noch nebeneinander her und so kann man sogar mit einer Tauchhülse, die in's Rohr ragt, leicht etwas falsches messen. Nach weiteren 40 cm dürften sich die Strömungen schon besser vermischt haben.
Bei dem erwähnten analogen Thermometer wird es sich wahrscheinlich um ein Bimetall-Zeigerthermometer handeln ... und diese sind meist nicht besonders genau. Sie können aber leicht neu abgeglichen werden. Ziehen Sie dazu das Zeigerthermometer aus der Tauchhülse (evtl. kleine Schraube lösen). Wenn Sie von hinten auf das Fühlerrohr schauen, sollte eine Stellschraube zu sehen sein. Bringen Sie das Thermometer (oder mehrere) in einen Raum mit möglichst genau bekannter Temperatur (Vergleichsmessung mit genauem Thermometer). Nach einiger Wartezeit gleichen Sie dann das (die) Bimetallthermometer mittels der Stellschraube so ab, dass es richtig anzeigt.
Über die Genauigkeit des digitalen Thermometers kann ich nicht viel sagen, nur dass eine Anzeige auf evtl. sogar Zehntel °C nichts über die tatsächliche Genauigkeit des Thermometers aussagt.
Ob in der Vorlaufleitung wirklich ungewöhnliche Temperaturunterschiede auftreten, können Sie wahrscheinlich am schnellsten mit der Hand fühlen. Ein paar Grad Unterschied müssten Sie schon feststellen können.
Ich wünsche aufschlussreiche Untersuchungen und ...
... keine Brandblasen 😉 Wolfram Zucker -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Temperaturunterschied Fußbodenheizung – Ursachen & Messfehler
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Temperaturunterschiede im Vorlauf einer Fußbodenheizung, wobei Messfehler und die korrekte Positionierung von Messgeräten als Hauptfaktoren identifiziert werden. Es wird betont, dass eine genaue Temperaturmessung anspruchsvoll ist und verschiedene Einflüsse berücksichtigt werden müssen. Der Warmwasser-Behälter wird als Teil des Heizkessels präzisiert, wie im Beitrag Heizkessel-Ergänzung: Warmwasser-Behälter Info erwähnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Genauigkeit von Temperaturmessungen ist entscheidend. Wie im Beitrag Temperaturmessung: Genauigkeit & Einflussfaktoren erläutert, können Thermometer falsche Werte anzeigen, und die Messposition beeinflusst das Ergebnis erheblich. Daher sollte man Anlegethermometer und Tauchhülsen korrekt verwenden, um Messfehler zu minimieren.
📊 Zusatzinfo: Bei der Fehlersuche sollte man die Position der Messsonde und die Art der Temperaturanzeige (analog vs. elektronisch) berücksichtigen. Freiliegende Kupferrohre können die Temperaturmessung beeinflussen, da sie Wärme abgeben. Die korrekte Installation und Kalibrierung der Messgeräte sind essenziell für zuverlässige Werte.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Position und Art Ihrer Messgeräte im Vorlauf der Fußbodenheizung. Achten Sie auf freiliegende Kupferrohre und stellen Sie sicher, dass die Messgeräte korrekt kalibriert sind. Beachten Sie die Hinweise zur Temperaturmessung im Beitrag Temperaturmessung: Genauigkeit & Einflussfaktoren, um Messfehler zu vermeiden und die Ursachen für Temperaturunterschiede zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Temperaturgefälle, Vorlauf, Fußbodenheizung, Messfehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … einzelnen Räumen und entsprechende Ventile an den Heizkörpern oder Heizkreisen der Fußbodenheizung realisiert werden. …
- … Höherer Komfort durch gleichmäßige Wärmeverteilung, geringere Vorlauftemperaturen, optimierte Solarthermie-Nutzung …
- … stattdessen einen zertifizierten Passivhaus-Planer, um eine zonenweise regelbare Nachheizung (z. B. Fußbodenheizung mit Raumthermostaten) zu planen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- … lange genug zu halten, bis sie weggepumpt worden ist und das Temperaturgefälle vom Innenraum zum Luftkanal erhöht sich, doch dadurch sollte der Wärmefluss …
- … eine gute Dämmung des Gebäudes, um den Wärmebedarf zu reduzieren. Eine Fußbodenheizung oder Flächenheizung ermöglicht eine niedrigere Vorlauftemperatur, was den Wirkungsgrad der …
- … nur mit der in 2 m Tiefe vorhandenen Bodenwärme, die per Fußbodenheizung den Keller auf z.B. 8 Grad erwärmt, bzw. die aktive Isolierschicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … Heizflächen früh planen: Wählen Sie Niedertemperatur-Heizkörper (mit 30–40 °C Vorlauftemperatur) statt Fußbodenheizung – oder dimensionieren Sie eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung nur …
- … (Heizung mit paradigma lago-Wandheizelementen, insgesamt auf 2,5 kW bei 30 Grad Vorlauftemperatur ausgelegt) => …
- … Flächenheizung: Trägheit bei niedriger Vorlauftemperatur minimieren …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden mit Wandheizung oder Fußbodenheizung? Kosten, Aufbau & Eignung
- … Dielenboden und Heizung: Wandheizung oder Fußbodenheizung? Welches System ist effizienter? Alle Infos zu Aufbau, Kosten und Eignung …
- … Dielenboden, Wandheizung, Fußbodenheizung, Heizsysteme, Bodenaufbau, Kosten, Effizienz, Vergleich …
- … Dielenboden mit Wandheizung oder Fußbodenheizung? Kosten, Aufbau & Eignung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung nachträglich einbauen: Kostenübersicht für 45 m² im Altbau?
- … Fußbodenheizung nachträglich: Kosten für 45 m² …
- … Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung (45 m²) im Altbau? Überblick über Preise, Eigenleistung & wichtige …
- … Fußbodenheizung, nachträglich einbauen, Kosten, Altbau, Preise, Estrich, Heizungsanlage, Eigenleistung, Parkett, Materialkosten …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kalte Fliesen trotz Fußbodenheizung? Ursachen, Lösungen & Temperierung der Geschossdecke
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Berechnung im Neubau: Rohrlänge, Heizlast & Systemauslegung für Laien?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung oder Wandheizung im Kinderzimmer? Vor- & Nachteile, Kosten & Montage
- … Fußbodenheizung oder Wandheizung im Kinderzimmer? Welches Heizsystem ist besser geeignet? Vorteile, Nachteile, Kosten und Montage im Vergleich. …
- … Fußbodenheizung, Wandheizung, Kinderzimmer, Heizsystem, Vergleich, Kosten, Montage, Vorteile, Nachteile, Wärme, …
- … Heizung, Kinderzimmer, Fußbodenheizung, Wandheizung, Sanierung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Neubau: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten & Montage-Tipps?
- … Niedrige Vorlauftemperaturen möglich (energieeffizient) …
- … Wandheizung im Neubau grundsätzlich eine sinnvolle Option, da sie bei niedrigen Vorlauftemperaturen effizient arbeitet und mit Wärmepumpen kombinierbar ist. …
- … Wandheizungen sind grundsätzlich sinnvoll im Neubau bei guter Dämmung und niedrigen Vorlauftemperaturen – besonders in Kombination mit Wärmepumpen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Heizkreise verschachteln? Optimale Verlegung für Wohn-/Essbereich (7x7m)?
- … Fußbodenheizung: Ist die Verschachtelung von Heizkreisen sinnvoll? Optimale Verlegung im 7x7m Wohn-/Essbereich? Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Heizkreise, Verlegung, Wohnzimmer, Esszimmer, Verschachtelung, Heizlast, Wärmeverteilung, Raumaufteilung …
- … Fußbodenheizung, Installation, Wohnen, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Temperaturgefälle, Vorlauf, Fußbodenheizung, Messfehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Temperaturgefälle, Vorlauf, Fußbodenheizung, Messfehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Temperaturunterschied im Vorlauf der Fußbodenheizung: Ursachen & Messfehler?
Suche nach: Temperaturgefälle im Vorlauf: Ursachen
Suche nach: Temperaturgefälle, Vorlauf, Fußbodenheizung, Messfehler, Temperaturunterschied, Heizkessel, Kupferrohr, Messsonde
