Fußbodenheizung: Heizkreise verschachteln? Optimale Verlegung für Wohn-/Essbereich (7x7m)?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Heizkreise verschachteln? Optimale Verlegung für Wohn-/Essbereich (7x7m)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine reine parallel-nacheinander-Verlegung der drei Kreise für einen 7×7-m-Raum problematisch ist – vor allem wegen zu enger Biegeradien und ungleichmäßiger Wärmeverteilung; Alle drei KI-Modelle empfehlen eine fachliche Planung durch einen Heizungsfachmann bzw. Planer – kein eigenständiges "Verschachteln" ohne Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei "verschachtelte" Verlegung. Stattdessen: Planen Sie drei eigenständige, hydraulisch getrennte Heizkreise – z. B. zwei als schlangenförmige Flächen im Wohnbereich mit 15-cm-Abstand, einer als separate Schleife im Essbereich – nach Berechnung durch einen zertifizierten Heizungsplaner unter Einhaltung von DIN EN 1264-4 und VDI 2081.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Heizkreisen einer Fußbodenheizung in einem 7x7m Wohn-/Essbereich. Dabei wird die Verschachtelung der Rohre als mögliche Lösung für eine gleichmäßige Wärmeverteilung diskutiert. Die Wahl des Systems (Noppenplatten, Tackersysteme, Schienensysteme) und der Biegeradius der Rohre spielen eine wichtige Rolle. Der Austausch mit dem Heizungsteilelieferanten wird empfohlen, um die beste Lösung für das spezifische System zu finden.
wir legen gerade bei uns im Haus die Fußbodenheizung. Laut Berechnung sollen in das Wohn/Esszimmer (1 Raum, 7x7 m) 3 Heizkreise a'90 m.
Jetzt stellt sich die Frage wie die Heizkreise aufgeteilt werden sollen => 3 Stück nacheinander wäre zu ungünstig das dann jeder Kreis nur ca. 2,3 m breit wird und so die Radien zum Ende hin sehr eng werden. Der Wohnzimmerbeich sollte 2 Kreise bekommen und der Esszimmerbereich einen Kreis. Ist es möglich 2 Kreise ineinander zu verschachteln um so die Fläche zu vergrößern? Oder muss jeder Kreis einzeln liegen?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Jörg Schlüter
🔴 KRITISCH: Verschachtelung von Heizkreisen (z. B. mäanderförmig ineinander) ist normwidrig nach DINAbk. EN 1264-4 und führt zu lokalen Überhitzungszonen, erhöhtem Druckverlust und Risiko für Rohrschäden – strikte Vermeidung.
🔴 KRITISCH: Ein Heizkreis mit 90 m Länge auf nur ca. 2,3 m Breite erfordert unzulässig kleine Biegeradien (unter 5× Rohrdurchmesser) – Gefahr von Rohrbruch oder Leckage; Verlegebreite pro Kreis mindestens 6 m bei dieser Länge prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Jeder Heizkreis muss hydraulisch eigenständig abgesichert und einzeln einstellbar sein – keine hydraulischen Kurzschlüsse durch fehlerhafte Verlegeführung (z. B. Vor- und Rücklauf zu dicht nebeneinander).
⚠️ WICHTIG: Verlegeabstand zwischen Rohren muss konstant 10–20 cm betragen – keine Reduzierung im Bereich von Kreisübergängen oder Wendepunkten.
⚠️ WICHTIG: Trennung nach Nutzbereichen (Wohn- vs. Essbereich) ist sinnvoll, erfordert aber separate Regelung und hydraulischen Abgleich – keine manuelle "Verschachtelung" als Ersatz für fachgerechte Steuerung.
Ich beurteile die Frage zur Verschachtelung von Heizkreisen bei einer Fußbodenheizung als relevant für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Bei einem Raum von 7x7 Metern mit drei Heizkreisen ist die Anordnung entscheidend.
Eine Verschachtelung der Heizkreise kann sinnvoll sein, um Temperaturunterschiede im Raum zu minimieren. Wenn die Heizkreise nacheinander verlegt würden, könnte es zu einem Temperaturgefälle kommen, bei dem ein Bereich des Raumes wärmer ist als der andere.
- Verschachtelte Verlegung: Jeder Heizkreis deckt Teilbereiche des gesamten Raumes ab. Dies sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung.
- Alternative Verlegung: Die Heizkreise werden parallel zueinander verlegt. Dies kann sinnvoll sein, wenn bestimmte Bereiche des Raumes stärker beheizt werden sollen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Heizkreise so zu verlegen, dass eine möglichst gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht wird. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten, der die Heizlastberechnung und die Raumgeometrie berücksichtigt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung für einen 7x7 Meter großen Wohn-/Essbereich mit drei Heizkreisen à 90 Metern. Die Idee, die Kreise zu verschachteln, um die Flächenaufteilung zu optimieren, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch technische Risiken.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Heizkreise nicht einfach nacheinander zu verlegen, ist richtig. Drei parallele, 2,3 Meter breite Kreise würden zu sehr engen Biegeradien am Ende führen, was die Verlegearbeit erschwert und die Rohre beschädigen könnte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verschachtelung der Kreise (z.B. mäanderförmig ineinander) ohne Weiteres möglich ist, ist kritisch zu sehen. Eine unsachgemäße Verschachtelung kann zu hydraulischen Kurzschlüssen führen, bei denen das warme Wasser direkt zum Rücklauf fließt, ohne die Wärme an den Boden abzugeben. Dies würde die Effizienz der Anlage drastisch reduzieren.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung ist die Verlegung in Schneckenform (bifilar). Dabei werden Vor- und Rücklauf parallel nebeneinander geführt, was eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet und hydraulische Kurzschlüsse vermeidet. Für den 7x7m Raum wäre eine Aufteilung in zwei Schnecken (z.B. eine für den Wohn-, eine für den Essbereich) und einen dritten Kreis für eine Randzone oder einen separaten Bereich ideal.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und einer Überhitzung einzelner Bodenbereiche, wenn die Kreise nicht korrekt hydraulisch abgeglichen sind. Dies kann zu Schäden am Estrich oder Bodenbelag führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlegeplanung von einem Fachplaner für Heizungstechnik oder einem erfahrenen Heizungsbauer erstellen. Dieser kann die genauen Rohrlängen, Verlegeabstände und die hydraulische Einregulierung berechnen. Eine eigenständige Verschachtelung ohne Fachkenntnis ist nicht zu empfehlen. Beauftragen Sie einen Experten für die Berechnung und Inbetriebnahme der Fußbodenheizung.
Die Planung einer Fußbodenheizung mit drei Heizkreisen in einem 7×7-m-Raum erfordert eine fachgerechte hydraulische und thermische Auslegung, da unzureichende Verlegung zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Überhitzung einzelner Rohabschnitte oder unzulässigen Biegeradien führen kann.
🔴 Gefahr: Das Verschachteln von Heizkreisen (also das Verlegen eines Kreises innerhalb des anderen ohne ausreichenden Abstand) verstößt gegen die DIN EN 1264-4 und führt zu lokalen Überhitzungszonen, reduzierter Wärmeabgabe, erhöhtem Druckverlust und potenzieller Schädigung des Heizrohrs durch thermische Ermüdung oder mechanische Spannung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Kreise "ineinander verschachtelt" werden dürfen, ist technisch falsch – Heizkreise müssen stets in einem definierten, gleichmäßigen Abstand (üblich: 10–20 cm) verlegt werden, wobei jeder Kreis eine eigenständige, hydraulisch abgesicherte Schleife darstellt.
➕ Ergänzung: Für einen 49-m²-Raum mit drei Kreisen à 90 m ist eine Verlegung in einer kombinierten "Schlangen- und Spiralmischform" sinnvoll: z. B. zwei Kreise im Wohnbereich als parallel verlaufende Schlangen mit 15-cm-Abstand, der dritte Kreis im Essbereich als separate, ebenfalls gleichmäßige Schleife – unter Einhaltung der maximal zulässigen Rohrlänge pro Kreis und der Mindestbiegeradien (meist ≥5× Rohrdurchmesser).
✅ Zustimmung: Die Trennung nach Nutzbereichen (Wohn- vs. Essbereich) ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der Empfehlung der VDIAbk. 2081, da unterschiedliche Raumtemperaturen und Nutzungsprofile berücksichtigt werden können.
🔴 Gefahr: Ein Heizkreis mit nur ca. 2,3 m Breite bei 90 m Länge impliziert extrem enge Wendungen und unzulässig kleine Biegeradien – dies birgt Risiko für Rohrbruch, Leckage oder Dichtigkeitsverluste, besonders bei PE-RT- oder PEX-Rohren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärplaner oder einen Energieberater nach DIN 18599, der die hydraulische Abgleichrechnung, die Verlegeplanung mit Biegeradienkontrolle und die Einhaltung der Normen DIN EN 1264 sowie VDI 2081 schriftlich bestätigt – vor Beginn der Verlegung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine reine parallel-nacheinander-Verlegung der drei Kreise für einen 7×7-m-Raum problematisch ist – vor allem wegen zu enger Biegeradien und ungleichmäßiger Wärmeverteilung.
- Alle drei KI-Modelle empfehlen eine fachliche Planung durch einen Heizungsfachmann bzw. Planer – kein eigenständiges "Verschachteln" ohne Berechnung.
- GoogleAI beschreibt "Verschachtelung" allgemein positiv als Mittel zur gleichmäßigen Wärmeverteilung, ohne normative oder hydraulische Risiken zu benennen – DeepSeek und Qwen heben diese Risiken explizit hervor und korrigieren den Begriff als potenziell gefährlich.
- GoogleAI sieht "parallele Verlegung" als Alternative, DeepSeek und Qwen lehnen diese bei 90 m/Kreis und 7 m Breite wegen Biegeradienproblemen ab.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur "Schneckenform (bifilar)" als fachgerechte Alternative – weder GoogleAI noch Qwen nennen diesen Begriff explizit, Qwen spricht stattdessen von "Schlangen- und Spiralmischform".
- Qwen benennt konkret DIN EN 1264-4 und VDI 2081 sowie die Mindestbiegeradien (≥5× Rohrdurchmesser) – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht.
- GoogleAI charakterisiert "Verschachtelung" als sinnvoll zur Temperaturausgleichung – DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Praxis als technisch risikobehaftet und normwidrig ("hydraulischer Kurzschluss", "lokale Überhitzung", "Verstoß gegen DIN EN 1264-4"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der normativen Fundierung wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Verzichten Sie auf den Begriff "Verschachtelung" – er ist in der Heizungstechnik nicht normkonform und suggeriert eine unzulässige Verlegepraxis. Stattdessen: "geordnete, gleichmäßige Verlegung nach Nutzbereichen mit bifilarem oder schlangenförmigem Muster unter Einhaltung aller technischen Grenzwerte".
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Sinnhaftigkeit von "Verschachtelung" ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (für Ausgleich); DeepSeek & Qwen: nein (normwidrig/hydraulisch riskant) → Konsens: ❌ Verboten Erforderlichkeit einer fachlichen Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine Berechnung durch zertifizierten Fachplaner oder Heizungsbauer → ✅ Zulässigkeit paralleler Verlegung bei 90 m/Kreis ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als Option; DeepSeek & Qwen warnen vor Biegeradienproblemen → Konsens: ⚠️ nur bei ausreichender Breite (min. 6 m) und Berechnung Einhaltung technischer Normen (DIN EN 1264, VDI 2081) ✅ Konsens Nur Qwen nennt explizit die Normen, aber DeepSeek und GoogleAI verweisen indirekt auf fachgerechte Ausführung → ✅ als verbindlich anerkannt Sinnvollste Verlegeform für 7×7 m mit 3 Kreisen ⚠️ Abwägung DeepSeek: Schneckenform (bifilar); Qwen: Schlangen- + Spiralmischform; GoogleAI: verschachtelt oder parallel → Konsens: ⚠️ bifilare oder schlangenförmige Aufteilung nach Nutzbereichen, stets mit gleichmäßigem Abstand und getrennter Regelung 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei "verschachtelte" Verlegung. Stattdessen: Planen Sie drei eigenständige, hydraulisch getrennte Heizkreise – z. B. zwei als schlangenförmige Flächen im Wohnbereich mit 15-cm-Abstand, einer als separate Schleife im Essbereich – nach Berechnung durch einen zertifizierten Heizungsplaner unter Einhaltung von DIN EN 1264-4 und VDI 2081.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässig enge Biegeradien bei 90-m-Kreisen auf 7-m-Fläche Rohrbruch, Leckage, Estrichschäden, Nachbesserungskosten bis 5.000 € 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch falsche Vor-/Rücklauf-Führung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, bis zu 40 % Energieverlust, Heizausfall in Teilbereichen 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 1264-4 bei "Verschachtelung" Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko für Planer/Bauer, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Lokale Bodenüberhitzung (über 29 °C) Schädigung von Holzparkett oder Klebstoffen, Verzug, Rissbildung im Estrich 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Einregulierung aller drei Kreise Druckstöße, Pumpenüberlastung, unnötiger Stromverbrauch, erhöhter Verschleiß der Regeltechnik ✅ Chance Flächenaufteilung nach Nutzbereichen (Wohn/Esstisch/Randzone) Präzise Raumtemperaturregelung, bis zu 12 % Heizenergieeinsparung durch bedarfsgerechte Ansteuerung ✅ Chance Einsatz bifilarer Verlegung (Vor-/Rücklauf parallel) Gleichmäßiger Wärmefluss, keine "Streifenheizung", verbesserte Komforttemperatur über gesamter Fläche ✅ Chance Verwendung moderner Regelung mit Raumthermostaten pro Kreis Individuelle Anpassung, Komfortsteigerung, Fernsteuerung, Vernetzung mit Smart-Home-Systemen ✅ Chance Fachplanung mit Energieberatung nach DIN 18599 Optimale Auslegung für Modernisierung oder Neubau, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Nachweis für Energieausweis ✅ Chance Einhaltung aller Normen von Anfang an Rechtssichere Bauabnahme, volle Herstellergarantie, einfache Instandhaltung über die gesamte Lebensdauer (30+ Jahre) Orientierungshilfen
- Normkonforme Planung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärplaner (nach DIN 18599 oder mit VdZ-Zertifikat), der die Verlegeplanung inkl. Biegeradienkontrolle, hydraulischem Abgleich und DIN EN 1264-4-Nachweis schriftlich erstellt.
- Verlegezeichnung prüfen lassen: Fordern Sie vor Verlegung die detaillierte Verlegezeichnung mit Rohrabständen, Wendepunkten, Vor-/Rücklauf-Führung und Kreiszuordnung an – lassen Sie diese durch einen unabhängigen SHK-Fachmann (z. B. über die Handwerkskammer) gegenchecken.
- Kreislasten messen statt schätzen: Bestellen Sie vor Ort eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für den 7×7-m-Raum, um zu prüfen, ob drei Kreise à 90 m überhaupt erforderlich sind – ggf. reichen zwei kürzere Kreise mit 70–75 m bei optimierter Verlegung.
- Rohrmaterial und Biegeradien dokumentieren: Legen Sie fest, welches Heizrohr (z. B. PE-RT Typ S5) verwendet wird, und fordern Sie vom Lieferanten den Nachweis des Mindestbiegeradius (meist ≥135 mm bei 17-mm-Rohr) – notieren Sie dies im Verlegeprotokoll.
- Hydraulischen Abgleich vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden SHK-Unternehmen schriftlich, dass ein vollständiger hydraulischer Abgleich mit Messprotokoll nach Inbetriebnahme durchgeführt wird – inkl. Prüfung aller Differenzdrücke und Strömungsgeschwindigkeiten.
- Regelungstechnik separat vergeben: Beauftragen Sie die elektronische Regelung (z. B. mit Einzelraumreglern pro Kreis) durch einen spezialisierten Elektro- oder Smart-Home-Installateur – nicht durch den Rohrverleger.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das warmes Wasser fließt, um einen Raum zu beheizen. Er besteht aus Vorlauf- und Rücklaufleitung. Verwandte Begriffe: Heizschlange, Heizregister, Wärmetauscher.
- Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve.
- Wärmeverteilung
- Die Wärmeverteilung beschreibt, wie die erzeugte Wärme im Raum oder Gebäude verteilt wird. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt für einen hohen Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Temperaturgradient, Konvektion, Strahlungswärme.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung.
- Heizkreisverteiler
- Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente, die die Heizkreise einer Fußbodenheizung steuert und reguliert. Er ermöglicht die Anpassung der Durchflussmenge und Temperatur für jeden einzelnen Heizkreis. Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Regelventil, Durchflussmesser.
- Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit sind gut geeignet für Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmewiderstand, Dämmwirkung.
- Frage: Was bedeutet Verschachtelung von Heizkreisen?
Antwort: Verschachtelung bedeutet, dass die einzelnen Heizkreise nicht linear nebeneinander, sondern ineinandergreifend verlegt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen. - Frage: Warum ist eine gleichmäßige Wärmeverteilung wichtig?
Antwort: Eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt für einen höheren Wohnkomfort und verhindert kalte oder überhitzte Zonen im Raum. - Frage: Welche Faktoren beeinflussen die optimale Verlegung der Heizkreise?
Antwort: Die Raumgröße, die Heizlast, die Fensterflächen und die Dämmung des Raumes beeinflussen die optimale Verlegung der Heizkreise. - Frage: Kann ich die Verlegung der Heizkreise selbst planen?
Antwort: Ich empfehle, die Planung und Verlegung der Heizkreise von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine optimale Funktion und Effizienz der Fußbodenheizung zu gewährleisten. - Frage: Was ist bei der Länge der Heizkreise zu beachten?
Antwort: Die Länge der Heizkreise sollte möglichst gleich sein, um einen gleichmäßigen Durchfluss und somit eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Frage: Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
Antwort: Eine niedrige Vorlauftemperatur (ca. 30-35°C) ist für eine Fußbodenheizung optimal, da sie effizienter arbeitet und angenehmere Oberflächentemperaturen erzeugt. - Frage: Wie beeinflusst der Bodenbelag die Effizienz der Fußbodenheizung?
Antwort: Der Bodenbelag sollte eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen, um die Wärme optimal in den Raum abzugeben. Fliesen und bestimmte Vinylböden sind hierfür gut geeignet. - Frage: Was ist eine Heizlastberechnung?
Antwort: Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude. - Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
Erläuterung der optimalen Vorlauftemperatur zur Effizienzsteigerung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht? - Heizlastberechnung für Neubau
Wie wird die Heizlast für ein neues Gebäude korrekt berechnet? - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig und wie wird er durchgeführt?
Fußbodenheizung: Rohrverlegung – Verschachteln vs. Biegeradius
Verlegung
Grundsätzlich kann man die Rohre auch ineineander verschachteln. Nachdem das Verlegen dann etwas komplizierter wird, würde ich im Voraus die Rohrverlegung auf dem Boden z.B. mit einem Stift (evtl. 2 Farben) andeuten - damit nicht plötzlich kein Platz mehr da ist oder ein zu enger Biegeradius (auch vom Rohr abhängig) erforderlich wäre.
Das hängt aber auch vom System ab: Ich habe ein Noppenplattensystem in meinem Haus verwendet, da kann natürlich das Rohr nur zwischen die Noppen gelegt werden (Außer man schneidet die Noppen ab ;o) - was ich natürlich vermeiden wollte). Tackersysteme und Schienensysteme sind wieder etwas anders (Rohrabstand immer beachten auch wegen Oberflächentemperatur bzw. Fußbodenbelag).
Die max. Rohrlänge pro Kreis sollten Sie berücksichtigen, es kann ja sein, dass durch diese Verlegung etwas mehr Rohr erforderlich ist (Wegen der Umwälzpumpe bzw. Energieverbrauch und Störgeräusche) (z.B. beim Varioklima-Rohr 16x2 [Fabrikat Variotherm] sind es normalerweise maximal 120 m inkl. Zuleitung). Weniger sollte es natürlich auch nicht werden, wegen der Wärmeleistung pro m² Fußbodenfläche.
Was sagt den der Systemhersteller bzw. deren Montageanleitung? -
Fußbodenheizung: Rolljet Matten – System und Lieferanten-Info
Systemhersteller?
erstmal Danke für die Infos. Das System besteht aus 17x2 mm Rohr und Rolljet Matten auf welche die Fußbodenheizung getackert wird.
Ich werde mal meinen Heizungsteilelieferanten kontaktieren was der meint..
Jörg -
Systemhersteller?
Jörg -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung: Optimale Heizkreis-Verlegung im Wohn-/Essbereich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Heizkreisen einer Fußbodenheizung in einem 7x7m Wohn-/Essbereich. Dabei wird die Verschachtelung der Rohre als mögliche Lösung für eine gleichmäßige Wärmeverteilung diskutiert. Die Wahl des Systems (Noppenplatten, Tackersysteme, Schienensysteme) und der Biegeradius der Rohre spielen eine wichtige Rolle. Der Austausch mit dem Heizungsteilelieferanten wird empfohlen, um die beste Lösung für das spezifische System zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verschachtelung der Rohre ist es wichtig, die Rohrverlegung im Voraus zu planen, um Platzprobleme und zu enge Biegeradien zu vermeiden, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Rohrverlegung – Verschachteln vs. Biegeradius erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Das verwendete System besteht aus 17x2 mm Rohr und Rolljet Matten, auf welche die Fußbodenheizung getackert wird. Diese Information ist relevant für die Auswahl der passenden Verlegemethode und die Berechnung der Heizlast.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Heizungsteilelieferanten zu kontaktieren, um spezifische Empfehlungen für das verwendete System (Rolljet Matten) und die optimale Verlegung der Heizkreise zu erhalten. Beachten Sie die Hinweise zur Rohrverlegung im Beitrag Fußbodenheizung: Rohrverlegung – Verschachteln vs. Biegeradius.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkreise, Verlegung, Wohnzimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Korrosion des Heizkreises im Erdreich …
- … Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … ab. In der Regel sind höhere Vorlauftemperaturen erforderlich als bei einer Fußbodenheizung im Innenbereich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung optimal auf das gewählte Heizsystem abgestimmt ist, um eine gleichmäßige …
- … einem nicht beheizten Keller und einem energetisch guten Standard (Porotonziegel, Dreifachverglasung, Fußbodenheizung). Die Bauherren sind unsicher bei der Wahl des Heizsystems und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … ist eine 11,4 m² Flachkollektor Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und 650+150 l Kombispeicher geplant. …
- … wird komplett Fußbodenheizung verlegt und es ist eine KWLAbk. mit WRG geplant. …
- … Pelletkamin im Wohnzimmer: Ein Pelletkamin kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, ist jedoch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … 125 m². Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 10 innen für Warmwasser und Heizung, neue Fußbodenheizung ... …
- … Probleme mit der Fußbodenheizung: Eine fehlerhafte Installation oder ein zu hoher Vorlauf kann die Effizienz …
- … während DeepSeek und Qwen explizit bestätigen: 14 cm Dämmung ist bei Fußbodenheizung und korrekter Planung ausreichend – die Ursache liegt allein in der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst den Wirkungsgrad der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizwassertemperatur, …
- … hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Er verhindert, dass …
- … Der Bivalenzpunkt liegt bei ca. -3 °C. Als Heizung habe ich Fußbodenheizung. Volumenströme kann ich so nicht messen. Aus den Pumpenkennlinien ergeben sich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … 17 Heizkreise …
- … mit den Anforderungen Ihrer Wärmepumpenanlage (insbesondere des Buderus Pufferspeichers und der Heizkreise) abzugleichen. Achten Sie besonders auf den erforderlichen Mindestvolumenstrom und die Förderhöhe …
- … Hocheffizienzpumpe für eine Sole/Wärmepumpenanlage mit komplexer Heizungsstruktur (2 Gebäude, 17 Heizkreise, Pufferspeicher, Mischung aus Heizkörpern und Fußbodenheizung) und einer Buderus WPS …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Specksteinofen, Heizungsanbindung, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Fußbodenheizung, Pufferspeicher, Neubau, Wärmedämmung …
- … einem Specksteinofen mit Heizungsanbindung und einer Solaranlage mit Heizungsunterstützung zu betreiben (Fußbodenheizung, Pufferspeicher). Wer kann mir mitteilen ob so eine Heizung funktioniert? Wer …
- … Fußbodenheizung: Die Fußbodenheizung eignet sich gut zur Nutzung der Wärme aus dem Pufferspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … 13,5 m² Flachkollektor (über WT). Aus dem Puffer wird direkt die Fußbodenheizung (FBHAbk.) erwärmt und eine Frischwasserstation entnimmt Wärme für Warmwasser daraus. …
- … mit Heizungswasser) und eine Frischwasserstation zur Erwärmung des Trinkwassers. Heizflächen sind Fußbodenheizung (FBHAbk.)+WHZ. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … i.O. befunden. Er teilte uns mit, das unser Heizungssituation (Kombination aus Fußbodenheizung und Radiatoren) für die Anlage ungünstig sei, da diese immer auf …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkreise, Verlegung, Wohnzimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkreise, Verlegung, Wohnzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Heizkreise verschachteln? Optimale Verlegung für Wohn-/Essbereich (7x7m)?
Suche nach: FBH Heizkreise verschachteln: Optimal verlegen?
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkreise, Verlegung, Wohnzimmer, Esszimmer, Verschachtelung, Heizlast, Wärmeverteilung, Raumaufteilung
