Fußbodenheizung Berechnung im Neubau: Rohrlänge, Heizlast & Systemauslegung für Laien?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung Berechnung im Neubau: Rohrlänge, Heizlast & Systemauslegung für Laien?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachlich fundierte Heizlastberechnung – nicht eigenständig durch Laien durchführbar; Alle betonen die hohe Risikolage bei 60 m² Fensterfläche (≈44 % der Grundfläche) und die Notwendigkeit einer normkonformen Auslegung; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung – konkret: Energieberater und Heizungsfachplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen sind sich einig: Eine eigenständige Berechnung ist nicht nur unzureichend, sondern gefährlich. Der Planungsprozess muss sofort durch einen zertifizierten Experten begleitet werden, der sowohl die Heizlast nach DIN EN 12831 als auch die bauphysikalischen Nachweise (Feuchteschutz, Wärmebrücken) nach DIN 4108-3 erbringt – unter Einbeziehung lokaler Klimadaten und Normen des Bauauslands.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Dieser Thread behandelt die Berechnung und Auslegung einer Fußbodenheizung (FBH) im Neubau in Rumänien. Dabei werden Aspekte wie die korrekte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, die Bestimmung der Rohrlänge und die Systemauslegung unter Berücksichtigung regionaler klimatischer Bedingungen diskutiert. Die Beiträge liefern wertvolle Hinweise zur Vermeidung von Fehlern bei der Installation und zur Optimierung der Effizienz der FBH.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
hoffe, mit kann jemand auf die schnelle (!) bei der Berechnung unserer FBHAbk. weiterhelfen. Wir bauen im Ausland wo die Installateure wenig bis gar keine Erfahrung von FBH-Bau haben. Ich habe alle möglichen Vorschläge gehört (von 2000 m Rohrlänge bis zu Mischsystemen Fußbodenheizung/Konvektor wegen großer Fensterfläche bis zu "geht nicht wg. kondens") ...
zu beheizende Fläche: 135 m²
Raumhöhe 2,75 m
Außenwände 35er Porotherm
Innen/Außenputz: jeweils 2 cm Mineralputz, kein WDVSAbk.
Wohnfläche ist nicht unterkellert
Rohfußboden: 13 cm Beton, darunter 5 cm Styropor.
Deckenaufbau: Rigips, "Alufolie" und 10 cm Basaltwolle. Fensterfläche ca. 60 m² (ca. 50 m² davon deckenhoch mit Rehau Thermopan W/K = 1,1, denke ich).
Fußbodenaufbau: 2 cm Styrodur, 2 cm Styropor, 0.5 cm "Dachfolie" mit Luftblasen und Alufolie., darüber Stahlmatten (10x10), an denen die Rohre befestigt werden.
leider habe ich von der Materie zu wenig Ahnung, ansonsten würde ich mich trauen, die Berechnung nach DINAbk. 4701 anzupacken.
danke schon mal für eure Beiträge, an weihnachten nicht im kalten zu sitzen.
Carsten
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Berechnung der Heizlast oder Rohrlänge – ausschließlich zertifizierter Energieberater und Heizungsfachplaner nach DINAbk. EN 12831 und DIN V 18599 beauftragen.
    🔴 KRITISCH: Druckprüfung aller FBHAbk.-Rohre vor Estrich-Einbau ist verbindlich – ohne Nachweis darf nicht weitergebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Rohrlänge von bis zu 2000 m (≈15 m/m²) ist technisch nicht zulässig – Maximalwert liegt bei 8 m/m² für Standard-Systeme; Überschreitung führt zu hydraulischem Kollaps und Kaltstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre im Fußbodenaufbau (Alufolie + Luftblasenfolie) ist bauphysikalisch ungeeignet – fachgerechte, sd-Wert-konforme Dampfbremse mit detailliertem Anschlussnachweis erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fensterflächen >40 % der Grundfläche (hier 44 %) ist eine reine FBH nahezu immer unzureichend – ergänzende Heizflächen (z. B. Konvektoren) oder Hybridlösung zwingend zu prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie Unterstützung bei der Berechnung Ihrer Fußbodenheizung (FBH) benötigen, da die lokalen Installateure wenig Erfahrung damit haben. Da es sich um ein komplexes Thema handelt, ist eine genaue Berechnung entscheidend für eine effiziente und behagliche Wärmeversorgung.
    • Heizlastberechnung: Ermitteln Sie zunächst die Heizlast des Raumes. Diese hängt von der Raumgröße, der Dämmung (U-Werte der Außenwände, Fenster, Dach), der gewünschten Raumtemperatur und den klimatischen Bedingungen ab. Die Heizlast wird in Watt pro Quadratmeter (W/m²) angegeben.
    • Rohrlänge berechnen: Die benötigte Rohrlänge hängt von der Heizlast, dem Rohrabstand und der Vorlauftemperatur ab. Ein geringerer Rohrabstand führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung, erfordert aber auch mehr Rohrmaterial.
    • Systemauslegung: Wählen Sie ein geeignetes System für Ihre Bedürfnisse. Hierbei spielen Faktoren wie der Fußbodenaufbau (Estrichart, Dämmung), die gewünschte Reaktionszeit und die Art des Heizkessels eine Rolle.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung kann zu einer ineffizienten Heizung, ungleichmäßiger Wärmeverteilung oder sogar zu Schäden am System führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Heizungsplaner oder einen Fachingenieur für Heizungstechnik hinzu, um eine korrekte Berechnung und Auslegung Ihrer Fußbodenheizung sicherzustellen. Übergeben Sie alle relevanten Daten (Baupläne, U-Werte, etc.) für eine präzise Analyse.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fußbodenheizung (FBH) für einen Neubau mit 135 m² Fläche und sehr großen Fensterflächen von ca. 60 m². Die Heizlastberechnung und Systemauslegung sind komplex und erfordern fundierte Fachkenntnisse, insbesondere bei der Abstimmung von Vorlauftemperatur, Rohrabständen und Wärmeabgabe. Die genannten Vorschläge der Installateure (2000 m Rohrlänge, Mischsysteme) deuten auf große Unsicherheiten hin, was bei einem Neubau im Ausland ohne erfahrene Fachleute ein erhebliches Risiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Die geplanten 60 m² Fensterfläche (ca. 44% der Grundfläche) mit einem U-Wert von 1,1 W/(m²K) führen zu einer sehr hohen Heizlast. Ohne eine exakte Berechnung nach DIN EN 12831 (oder lokaler Norm) droht eine massive Unterdimensionierung der FBH, sodass die Räume nicht ausreichend warm werden. Die Gefahr von Kondensatbildung an den Fenstern und in der Konstruktion ist bei unzureichender Dämmung und falscher Auslegung ebenfalls hoch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "geht nicht wg. kondens" ist irreführend. Kondensatprobleme treten primär bei zu niedrigen Oberflächentemperaturen der FBH oder unzureichender Raumluftfeuchte auf. Eine fachgerecht ausgelegte FBH mit korrekter Vorlauftemperatur (z.B. 35-40°C) und ausreichender Rohrdichte kann auch bei großen Fensterflächen betrieben werden, sofern die Heizlast gedeckt ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung der maximalen Wärmeabgabe der FBH pro m². Bei einem typischen Fußbodenaufbau (Estrich, Dämmung) und einer Vorlauftemperatur von 35°C liegt die spezifische Heizleistung bei etwa 60-80 W/m². Bei einer Heizlast von über 100 W/m² (was bei 60 m² Fensterfläche wahrscheinlich ist) reicht eine reine FBH nicht aus. Dann sind tatsächlich Zusatzheizflächen (Konvektoren) oder eine niedrigere Vorlauftemperatur mit größerer Rohrdichte erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner, der eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführt. Lassen Sie die Rohrverlegepläne (Rohrabstand, Längen pro Kreis) und die hydraulische Abgleichberechnung von einem Fachmann erstellen. Planen Sie für die großen Fensterflächen entweder eine niedrigere Vorlauftemperatur (max. 35°C) mit engerem Rohrabstand (5-10 cm) oder ergänzende Heizkörper/Konvektoren ein. Führen Sie vor dem Estrich-Einbau eine Druckprüfung der Rohre durch. Nur so vermeiden Sie ein böses Erwachen an Weihnachten.
    Die Anfrage beschreibt einen komplexen Neubau mit erheblichen bauphysikalischen Besonderheiten: große Fensterfläche (60 m² bei 135 m² Wohnfläche = ca. 44 %), fehlendes WDVSAbk., unklare Dämmung der oberen Geschossdecke, unkonventioneller Fußbodenaufbau mit mehrschichtiger Dampfsperre und fehlender fachlicher Installationserfahrung vor Ort. Eine eigenständige Berechnung durch Laien ist aufgrund der hohen Anforderungen an Wärmebrückenanalyse, Feuchteschutz und hydraulische Auslegung nicht tragfähig.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall an Fensterrahmen und Außenwandanschlüssen sowie für Schimmelpilzbildung im Fußbodenaufbau – insbesondere durch die unklare Dampfbremse (Alufolie + Luftblasenfolie) und fehlende Kontrolle der Feuchteverteilung im System.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Rohrlänge von bis zu 2000 m deutet auf eine gravierende Fehlauslegung hin: bei 135 m² Fläche entspricht das ca. 15 m/m² – weit über dem zulässigen Bereich von 5–8 m/m² für Standard-FBH-Systeme; dies führt zu unzureichendem Volumenstrom, Kaltstellen und erhöhtem Kondensationsrisiko im Heizkreis.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "geht nicht wg. kondens" eine allgemeine Aussage sei, ist irreführend: Kondensation ist kein Systemproblem der FBH, sondern ein Folgeproblem fehlender Wärmedämmung, unzureichender Luftdichtheit oder falscher Oberflächentemperaturberechnung – und damit eindeutig korrigierbar.
    ➕ Ergänzung: Eine DIN 4701-Berechnung allein reicht nicht aus; es ist zwingend eine DIN V 18599-basierte Heizlast- und Energiebedarfsberechnung erforderlich, ergänzt durch eine bauphysikalische Feuchteschutznachweisführung (DIN 4108-3) und eine hydraulische Systemsimulation (z. B. mit Tichelmann-Regelung).
    ➕ Ergänzung: Der beschriebene Fußbodenaufbau mit zwei Dämmschichten (Styrodur + Styropor), einer nicht diffusionsoffenen Folie und Stahlmatten birgt ein hohes Risiko für eingefangene Baufeuchte und langfristige Schädigung – eine fachgerechte Dampfbremse mit definiertem sd-Wert und Anschlussdetails ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen geprüften Heizungsfachplaner für Fußbodenheizungen, der auch bauphysikalische Nachweise (Wärmebrücken, Tauwasser, Feuchteschutz) erstellen kann – insbesondere vor Ort im Bauausland, wo lokale Normen und Klimadaten abweichen können.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachlich fundierte Heizlastberechnung – nicht eigenständig durch Laien durchführbar.
    • Alle betonen die hohe Risikolage bei 60 m² Fensterfläche (≈44 % der Grundfläche) und die Notwendigkeit einer normkonformen Auslegung.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung – konkret: Energieberater und Heizungsfachplaner.
    • GoogleAI spricht allgemein von "U-Werten" und "Dämmung", nennt aber weder konkrete Normen noch die Fensterflächenproblematik; DeepSeek und Qwen benennen DIN EN 12831, DIN V 18599 sowie die Kritikalität der Fenster-Größenrelation explizit.
    • GoogleAI fordert "Experten", ohne Spezifikation; Qwen verlangt explizit zertifizierte Fachleute mit Nachweisfähigkeit für Wärmebrücken, Tauwasser und Feuchteschutz (DIN 4108-3).
    • DeepSeek liefert konkrete technische Referenzwerte: Vorlauftemperatur 35–40 °C, spezifische Heizleistung 60–80 W/m², kritische Heizlast >100 W/m² – keine andere KI nennt diese Zahlen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Warnung vor der zweischichtigen Dampfsperre, Hinweis auf Styrodur + Styropor im Aufbau und die Notwendigkeit einer hydraulischen Systemsimulation (z. B. Tichelmann).
    • GoogleAI erwähnt kein konkretes Risiko durch die angegebene Rohrlänge von 2000 m; Qwen identifiziert diese explizit als gravierende Fehlauslegung (15 m/m² vs. zulässige 5–8 m/m²) und führt hydraulische Folgen auf; DeepSeek teilt diese Bewertung indirekt mit dem Hinweis auf "massive Unterdimensionierung".
    • GoogleAI nennt "kondens" als allgemeines Problem; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Kondensat ist kein Systemproblem der FBH, sondern Folge fehlender Dämmung, Luftdichtheit oder falscher Oberflächentemperatur – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Eine alleinige Verlasse auf GoogleAI-Rekommandationen ist unzureichend; DeepSeek und Qwen liefern die technisch präzisere und sicherheitsorientiertere Einschätzung – insbesondere zu Heizlast, Rohrabstand und Feuchteschutz.
    • Qwen liefert die umfassendste bauphysikalische Risikoanalyse; DeepSeek die praxisnäheste technische Systemauslegung; beide müssen zusammengelesen werden.
    Heizlastberechnung ✅ Erfordert zwingend normkonforme Berechnung nach DIN EN 12831 (DeepSeek, Qwen) oder DIN V 18599 (Qwen); GoogleAI nennt Normen nicht, bestätigt aber Notwendigkeit der fachlichen Berechnung.
    Rohrlänge & Rohrabstand ✅ 2000 m bei 135 m² (≈15 m/m²) ist technisch nicht zulässig – Maximalwert liegt bei 5–8 m/m²; enger Rohrabstand (5–10 cm) nur bei niedriger Vorlauftemperatur (35 °C) sinnvoll.
    Fensterflächenanteil (44 %) ✅ Reine FBH ist bei diesem Anteil fast immer unzureichend; ergänzende Heizflächen oder Hybridlösung zwingend zu prüfen und nachzuweisen.
    Feuchteschutz & Dampfbremse ⚠️ Alufolie + Luftblasenfolie ist bauphysikalisch inakzeptabel (Qwen); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dieses Risiko nicht – Abwägung zugunsten der sichereren Qwen-Einschätzung notwendig.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle KI-Analysen stimmen überein: Keine Laienberechnung; Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters und eines geprüften Heizungsfachplaners ist obligatorisch – Qwen präzisiert mit Nachweisforderung für Tauwasser/DIN 4108-3.
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Heizlastberechnung bei 44 % Fensterfläche Räume bleiben dauerhaft kalt; erhöhte Heizkosten durch Zusatzheizung; Mängelansprüche beim Neubau.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Dampfbremse (Alufolie + Luftblasenfolie) Tauwasserausfall in Fußbodenaufbau, Schimmelpilzbildung, langfristige Bauteilschäden, Sanierungskosten >50.000 €.
    🔴 Risiko Rohrlänge 2000 m (15 m/m²) ohne hydraulischen Abgleich Hydraulischer Kollaps, Kaltstellen, unzureichende Wärmeabgabe, Pumpenüberlastung, Frühverschleiß.
    🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung vor Estrich Leckagen werden erst nach Fertigstellung sichtbar – teure Nachbesserung mit Aufbrechen des Estrichs; Baustopp.
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Wärmebrückenanalyse Kondensat an Fensterrahmen und Außenwandanschlüssen; Bauschäden, Rechtsstreit mit Architekt/Installateur.
    ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines zertifizierten Energieberaters Vermeidung aller oben genannten Risiken; mögliche Förderung (z. B. BAFA); rechtsichere Dokumentation.
    ✅ Chance Hybridlösung aus FBH + Konvektoren an Fensterfronten Optimale Behaglichkeit bei hohen Fensterflächen; flexible Regelung; niedrigere Vorlauftemperatur → höhere Effizienz der Wärmepumpe.
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit sd-Wert-Dokumentation Zertifizierte Feuchtesicherheit; Ausschluss von Schimmelpilzrisiken; Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Nutzung von Tichelmann-Regelung mit hydraulischer Simulation Energiesparender Betrieb, automatischer Abgleich, langfristige Betriebssicherheit und geringerer Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Vorabsicherung der Planung durch unabhängige Prüfung vor Baubeginn Vermeidung teurer Nachbesserungen; rechtlich absicherter Bauablauf; klare Verantwortungszuweisung bei Mängeln.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater (nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen geprüften Heizungsfachplaner mit Nachweisfähigkeit für DIN EN 12831, DIN V 18599 und DIN 4108-3 – insbesondere für den Bau im Ausland.
    2. Heizlastberechnung vorlegen: Sammeln Sie alle Baupläne, U-Werte (Fenster, Wand, Dach), klimatische Daten des Bauortes sowie Details zum Fußbodenaufbau und reichen Sie diese bei den Fachleuten ein – ohne diese Unterlagen ist keine verbindliche Berechnung möglich.
    3. Rohrplanung überprüfen: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche Bestätigung, dass die Rohrlänge ≤ 8 m/m² beträgt, der Rohrabstand 5–10 cm nicht überschreitet und die Vorlauftemperatur ≤ 35 °C liegt – bei Abweichung muss eine Hybridlösung dokumentiert werden.
    4. Dampfbremse klären: Lassen Sie die geplante zweischichtige Dampfsperre (Alufolie + Luftblasenfolie) durch den Bauphysiker prüfen und durch eine diffusionsoffene, sd-Wert-konforme Dampfbremse mit detailliertem Anschlussplan ersetzen.
    5. Druckprüfung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Installateur, dass alle FBH-Kreise vor Estrich-Einbau einer 6-bar-Druckprüfung über mindestens 24 Stunden unterzogen werden – mit schriftlichem Prüfprotokoll als Bauakte.
    6. Fensterheizung prüfen: Lassen Sie die Notwendigkeit von ergänzenden Heizflächen (z. B. Konvektoren unter den 60 m² Fenstern) berechnen – bei Heizlast >100 W/m² ist dies zwingend erforderlich.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum zugeführt werden muss, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Die Heizlast hängt von Faktoren wie Raumgröße, Dämmung und Fensterflächen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Wärmeverlust.
    Rohrabstand
    Der Rohrabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Heizrohren einer Fußbodenheizung. Ein geringerer Rohrabstand führt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung, erfordert aber auch mehr Rohrmaterial.
    Verwandte Begriffe: Verlegeabstand, Heizkreisverteiler, Heizrohr.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das in die Heizkörper oder die Fußbodenheizung fließt. Fußbodenheizungen arbeiten in der Regel mit niedrigen Vorlauftemperaturen (25-35°C).
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Wärmepumpe.
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird. Er dient als ebene Grundlage für den Fußbodenbelag und verteilt die Wärme der Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Unter einer Fußbodenheizung ist eine gute Dämmung erforderlich, um Wärmeverluste nach unten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Wand, Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke, EnEVAbk..
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung. Er verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise und ermöglicht die individuelle Regelung der Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Regelung.
    1. Wie berechne ich die Heizlast für meine Fußbodenheizung?
      Die Heizlastberechnung berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Dämmung, Fensterflächen und gewünschte Raumtemperatur. Sie wird in Watt pro Quadratmeter (W/m²) angegeben und dient als Grundlage für die Auslegung der Fußbodenheizung. Eine genaue Berechnung ist entscheidend für eine effiziente Wärmeversorgung.
    2. Welchen Rohrabstand sollte ich für meine Fußbodenheizung wählen?
      Der Rohrabstand beeinflusst die Wärmeverteilung und die benötigte Rohrlänge. Ein geringerer Rohrabstand sorgt für eine gleichmäßigere Wärme, erfordert aber mehr Rohrmaterial. Typische Rohrabstände liegen zwischen 10 und 20 cm. Die Wahl hängt von der Heizlast und dem gewünschten Komfort ab.
    3. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
      Fußbodenheizungen arbeiten in der Regel mit niedrigen Vorlauftemperaturen (25-35°C). Niedrige Temperaturen erhöhen die Effizienz und ermöglichen den Einsatz von Wärmepumpen. Die genaue Vorlauftemperatur hängt von der Heizlast, dem Rohrabstand und dem Fußbodenaufbau ab.
    4. Welche Estrichart ist für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Für Fußbodenheizungen eignen sich Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Zementestrich, ist aber feuchtigkeitsempfindlicher. Gussasphaltestrich ist schnelltrocknend und gut geeignet für Sanierungen.
    5. Wie lange dauert es, bis eine Fußbodenheizung einen Raum aufheizt?
      Fußbodenheizungen haben eine träge Reaktionszeit. Es kann mehrere Stunden dauern, bis ein Raum aufgeheizt ist. Die genaue Aufheizzeit hängt von der Estrichart, der Dämmung und der Vorlauftemperatur ab.
    6. Kann ich eine Fußbodenheizung auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Systeme für die Nachrüstung, z.B. Trockenbausysteme oder dünnschichtige Systeme. Der Aufwand und die Kosten hängen von den baulichen Gegebenheiten ab.
    7. Welche Dämmung ist unter einer Fußbodenheizung erforderlich?
      Unter einer Fußbodenheizung ist eine gute Dämmung erforderlich, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren. Die Dämmung sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) entsprechen. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralwolle.
    8. Was ist bei der Verlegung von Fußbodenheizungsrohren zu beachten?
      Die Fußbodenheizungsrohre müssen fachgerecht verlegt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Der Rohrabstand sollte eingehalten und die Rohre mit geeigneten Befestigungsmaterialien fixiert werden. Beschädigungen der Rohre sind unbedingt zu vermeiden.
      Informationen und Tipps zur Nachrüstung einer Fußbodenheizung in bestehenden Gebäuden.
    • Fußbodenheizung Kosten
      Überblick über die Kosten für Material, Installation und Betrieb einer Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung Systeme im Vergleich
      Vergleich verschiedener Fußbodenheizungssysteme (Warmwasser, elektrisch, Trockenbau).
    • Fußbodenheizung Regelung
      Informationen zur optimalen Regelung einer Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Effizienz.
    • Fußbodenheizung Probleme und Lösungen
      Tipps zur Behebung häufiger Probleme mit Fußbodenheizungen (z.B. ungleichmäßige Wärmeverteilung, Geräusche).
  2. FBH-Berechnung: Außentemperatur – Regionale Unterschiede
    Und welche Region?
    Für welche minimale Außentemperatur soll die Berechnung erfolgen?
    Gruß, Fabian
  3. FBH-Auslegung: Rumänien – Norm-Außentemperatur -12°C
    Im Westen
    Rumäniens, hier können die Winter schon mal knackig werden, falls sie wg. der außentemeperatur fragen. Norm-Außentemperatur -12 Grad ohne Probleme.
    Carsten.
  4. FBH-Heizlast: Berechnung – Wärmebedarf pro Raum ermitteln
    Möglicher Ansatz ...
    wäre z.B. : Berechnung der k-Werte/U-Werte (nur Außenflächen ) für jeden Raum. Zusammen mit den Flächen sowie den Temperaturdifferenzen (z.B. : innen 21 °C, außen extrem -20 °C (gegen Luft) ergibt sich mit dem Temperaturgefälle die erforderliche zu zuführende Wärmemenge je Raum. Als Summe die Wärmemenge für das Haus. Bei einer maximalen übertragbaren Wärmemenge von 100 W/m² bei 10 cm Rohr-Abstand (10 m Rohr je 1/m² Bodenfläche) bekommt man dann schon mal eine überschlagsmäßigen Ansatz für die Rohrlänge.
    Maximale Rohrlänge je Kreis ca. 130 m, damit ergibt sich schon einmal die ungefähre Anzahl der Heizkreise je Raum/je Etage und schließlich für das ganze Haus.
    Ich weiß leider nicht, wie das DINAbk. Verfahren aussieht, das Ergebnis sollte aber ähnlich sein ...
    Die Dämmung der Bodenplatte scheint mir zu dünn zu sein: ich hätte da erst einmal auf Verdacht mindestens 80 mm Dämmung mit der WLG 0,35 angesetzt: sonst heizen Sie mit Ihrer Fußbodenheizung mehr den Boden als Ihr Haus ... Mehr ist da sicher nicht schädlich.
  5. FBH-Heizlast: DIN EN 12831 – Netto-Heizlast 67 W/m²
    alles schön und
    gut, aber mit diesen Angaben kann ich immer noch nicht viel anfangen (Bauphysik und Heizungsberechnungen sind soz. spurlos an mir vorbeigegangen ...).
    jetzt habe ich das excelsheet über die Norm-Heizlast-Berechnung nach DINAbk. en 12831 im Netz gefunden, nach der ich eine nettoHeizlast von 67 W/m² habe plus 28 W/m² habe, wobei ich mir nicht ganz so sicher bin ob das ausreicht, denn wir haben wirklich viel Glas verbaut. Normlast ist übrigens insgesamt 12920.
    Ob ich wohl mit 10 Heizkreisen mit jeweils ca. 85 m Länge (Henco mit 16 mm Durchmesser) und einem Verlegabstand von 15-10 cm hinkomme? Vor den Fenstern sollen die Schlangen/Schnecken ja ein bisschen dichter liegen.
    Gruß, Carsten
  6. FBH-Installation: Rumänien – Variotherm Werkvertretung vor Ort
    Hallo Carsten,
    ich habe schon vor Jahren ein Wohnhaus in Rumänien berechnet und ausgelegt. Inzwischen hat die Firma Variotherm auch eine Werkvertretung in Rumänien. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber so können Sie sich vor Ort nach möglichen Professionisten umsehen (sicher auch auf deutsch, bei Anfrage).
    Es gibt sicher auch andere Firmen. Einfach mal umsehen.
    Ing. Angelika Fischer
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung Berechnung im Neubau: Heizlast, Rohrlänge & Systemauslegung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Berechnung und Auslegung einer Fußbodenheizung (FBH) im Neubau in Rumänien. Dabei werden Aspekte wie die korrekte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831, die Bestimmung der Rohrlänge und die Systemauslegung unter Berücksichtigung regionaler klimatischer Bedingungen diskutiert. Die Beiträge liefern wertvolle Hinweise zur Vermeidung von Fehlern bei der Installation und zur Optimierung der Effizienz der FBHAbk..
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Heizlastberechnung ist die Norm-Außentemperatur der Region zu berücksichtigen (siehe FBH-Auslegung: Rumänien – Norm-Außentemperatur -12°C). Eine falsche Annahme kann zu einer ineffizienten oder unzureichenden Heizleistung führen.
    📊 Zusatzinfo: Ein möglicher Ansatz zur Heizlastberechnung ist die Ermittlung der k-Werte/U-Werte für jeden Raum unter Berücksichtigung der Temperaturdifferenzen (siehe FBH-Heizlast: Berechnung – Wärmebedarf pro Raum ermitteln). Die Summe der Wärmemengen ergibt den Gesamtwärmebedarf des Hauses.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Berechnung der Netto-Heizlast kann mithilfe von Excel-Sheets nach DIN EN 12831 erfolgen (siehe FBH-Heizlast: DIN EN 12831 – Netto-Heizlast 67 W/m²). Es ist jedoch wichtig, die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen.
    ✅ Empfehlung: Für die Installation einer Fußbodenheizung in Rumänien empfiehlt es sich, lokale Fachfirmen zu kontaktieren, die Erfahrung mit FBH-Systemen haben (siehe FBH-Installation: Rumänien – Variotherm Werkvertretung vor Ort). Dies kann die Qualität der Installation und die Effizienz der Heizung sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die korrekte Heizlast und Rohrlänge für die Fußbodenheizung zu bestimmen, sollte eine detaillierte Berechnung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und der klimatischen Bedingungen durchgeführt werden. Die Beiträge im Thread bieten hierfür wertvolle Anleitungen und Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Berechnung, Heizlast, Rohrlänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Berechnung, Heizlast, Rohrlänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Berechnung, Heizlast, Rohrlänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Berechnung im Neubau: Rohrlänge, Heizlast & Systemauslegung für Laien?
Suche nach: FBH Berechnung: Rohrlänge & Heizlast korrekt ermitteln
Suche nach: Fußbodenheizung, Berechnung, Heizlast, Rohrlänge, Systemauslegung, Neubau, Installation, Rehau Thermopan
