Ausdehnungsgefäß prüfen: Funktionstest, Druck, Wartung & Anzeichen für Defekt?
Ein leichter Druckanstieg beim Aufheizen der Heizungsanlage ist normal. Das Ausdehnungsgefäß (MAG) sollte mit Stickstoff gefüllt sein, nicht mit Luft. Die Prüfung des Vordrucks ist entscheidend für die korrekte Funktion. Eine regelmäßige Wartung beugt Defekten vor. Die korrekte Funktion des Ausdehnungsgefäßes ist wichtig für die Lebensdauer der Heizungsanlage.
Ich habe den subjektiven Eindruck, dass das Ausdehnungsgefäß nicht funktioniert. Lt. Heizungsbauer ist ein "spezielles" Ventil/Verschraubung dazwischen, um ggf. später das AGAbk. auswechseln zu können, ohne das gesamte Wasser ablassen zu müssen (so sollte es ja auch sein). Bei der Abnahme bemerkte ich, dass die Verschraubung "locker war (mit Hand drehbar). Der Heizungsbauer hat es dann kurzerhand festgeschraubt? Wasser kam keines.?
Lt. Druckmesser steigt der Druck jedesmal leicht an, wenn die Anlage Aufheizt. Ich dachte eigentlich, dass dies vom AG abgefangen wird. Oder ist ein leichter Anstieg normal? Wenn ja in welchem Bereich? Heizung: Pellets, kein FB, "normale" Heizkörper. Kein Pufferspeicher.
Besten Dank vorb.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung des Vordrucks des Ausdehnungsgefäßes durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nur bei druckloser und entleerter Anlage möglich.
    🔴 KRITISCH: Locker sitzende Verschraubung am Trennventil ist kein Bagatellfall, sondern ein akutes Undichtheitsrisiko – unverzügliche Dichtheitsprüfung und fachgerechte Nachmontage erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Druckanstieg beim Aufheizen darf 0,2–0,3 bar über dem Kaltfülldruck nicht überschreiten; bei höherem Anstieg ist die Funktion des Ausdehnungsgefäßes als gestört anzusehen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Austausch des Ausdehnungsgefäßes erfordert immer fachgerechte Druckentlastung, Vordruckanpassung und Nachdichtheitsprüfung – "spezielle Ventile" allein reichen nicht aus.
    Um die Funktion Ihres Ausdehnungsgefäßes zu prüfen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Druck prüfen: Kontrollieren Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes mit einem Manometer. Dieser sollte dem statischen Druck der Heizungsanlage entsprechen.
    • Druckanstieg beobachten: Beobachten Sie den Druckanstieg beim Aufheizen der Anlage. Ein zu schneller oder zu hoher Anstieg deutet auf ein defektes Ausdehnungsgefäß hin.
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie das Ausdehnungsgefäß auf äußere Beschädigungen oder Korrosion.
    Ein spezielles Ventil/Verschraubung ermöglicht den Austausch des Ausdehnungsgefäßes ohne vollständiges Entleeren der Anlage. Dies ist Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder auffälligen Druckschwankungen sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb zur Überprüfung hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei Heizungsanlagen mit einem Ausdehnungsgefäß (AGAbk.), bei dem der Nutzer eine Funktionsstörung vermutet. Der beobachtete leichte Druckanstieg beim Aufheizen ist grundsätzlich normal, da sich das Heizungswasser bei Erwärmung ausdehnt. Ein funktionierendes Ausdehnungsgefäß sollte diesen Druckanstieg jedoch auf ein Minimum begrenzen, typischerweise auf maximal 0,2 bis 0,3 bar über dem Fülldruck. Ein stärkerer Anstieg deutet auf ein defektes oder falsch eingestelltes AG hin.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu gefährlichem Überdruck in der Heizungsanlage führen. Dies birgt das Risiko von Rohrbrüchen, Undichtigkeiten an Heizkörpern oder im schlimmsten Fall einer Beschädigung des Heizkessels. Die lockere Verschraubung, die der Heizungsbauer nachträglich festzog, ist ein kritisches Indiz für eine mögliche Undichtigkeit oder eine fehlerhafte Montage des Absperrventils.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte den exakten Druckanstieg messen: Notieren Sie den Druck bei kalter Anlage (ca. 20°C) und nach vollständigem Aufheizen (ca. 60-70°C). Ein Anstieg von mehr als 0,3 bar ist verdächtig. Zudem muss der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes selbst überprüft werden, was nur bei druckloser und entleerter Anlage durch einen Fachmann erfolgen sollte. Die lockere Verschraubung könnte auf ein undichtes Kappenventil hindeuten, das den Wasserzulauf zum AG blockiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass ein "spezielles" Ventil den Austausch ohne Wasserablassen ermöglicht, ist fachlich korrekt. Allerdings ist die lockere Verschraubung kein normales Betriebsverhalten, sondern ein klarer Mangel. Ein leichtes Nachdrehen von Hand ist nicht akzeptabel, da dies auf eine unzureichende Abdichtung hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Überprüfung der Anlage. Lassen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes, die Funktion des Kappenventils und den Gesamtdruck der Anlage professionell messen und dokumentieren. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der einwandfreien Funktion, bevor die Heizungssaison beginnt.
    Das Ausdehnungsgefäß ist ein zentrales Sicherheitselement in geschlossenen Heizungsanlagen und dient der Aufnahme des thermischen Wasservolumen-Zuwachses bei Erwärmung – ein Ausfall kann zu Überdruck, Sicherheitsventil-Auslösung oder gar Rohrbrüchen führen.
    🔴 Gefahr: Eine locker sitzende Verschraubung am Trennventil deutet auf eine unsachgemäße Montage oder Undichtigkeit hin; bereits geringe Leckagen können langfristig zu Druckverlust, Korrosion im Gefäßinneren und Versagen der Membran führen – dies ist kein Bagatellfall, sondern ein potenzielles Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Ein leichter Druckanstieg bei Aufheizung ist nicht normal, wenn das Ausdehnungsgefäß korrekt funktioniert – bei intaktem AG sollte der Druck im Kaltzustand (ca. 1,0–1,5 bar) nahezu konstant bleiben; ein messbarer Anstieg deutet auf unzureichende Ausdehnungsaufnahme hin, z. B. durch defekte Membran, falschen Vordruck oder Luftverlust.
    ➕ Ergänzung: Der Vordruck des AG muss stets 0,1–0,2 bar unter dem Kaltfülldruck der Anlage liegen; bei Pellet-Heizungen ohne Pufferspeicher ist eine präzise Abstimmung besonders wichtig, da Temperaturspitzen und schnelle Lastwechsel auftreten können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'spezielles Ventil' allein ausreichend sei, um ein AG problemlos zu wechseln, ist irreführend – ohne fachgerechte Druckentlastung, Vordruckkontrolle und Dichtheitsprüfung nach dem Austausch besteht erhebliches Risiko für Anlagenversagen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Druckverlaufs mittels Manometer ist methodisch korrekt und ein wichtiger Indikator – jedoch bedarf es einer systematischen Messung im Kalt- und Warmzustand sowie einer Prüfung des Vordrucks mit Kalibriertool.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes – inkl. Vordruckmessung, Membran-Integritätsprüfung, Dichtheitskontrolle am Trennventil und Dokumentation der Ergebnisse gemäß DINAbk. EN 12828 und VDIAbk. 2035.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein systematischer Druckverlauf (Kalt- vs. Warmzustand) ein wichtiger Indikator für die Funktionsfähigkeit des Ausdehnungsgefäßes ist.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs bei Verdacht auf Funktionsstörung oder auffälliger Beobachtung (z. B. Druckanstieg, lockere Verschraubung).
    • GoogleAI bewertet den leichten Druckanstieg beim Aufheizen als grundsätzlich normal; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich – beide sehen bereits einen messbaren Anstieg >0,3 bar als Anzeichen für Defekt.
    • GoogleAI erwähnt das "spezielle Ventil" ohne Warnung; DeepSeek bestätigt die technische Möglichkeit, korrigiert aber die fachliche Entwarnung des Installateurs; Qwen sieht die Aussage als irreführend an und betont explizit die Notwendigkeit zusätzlicher fachlicher Schritte.
    • DeepSeek legt besonderen Wert auf die Messung des exakten Druckanstiegs (20°C vs. 60–70°C) und identifiziert das Kappenventil als mögliche Fehlerquelle.
    • Qwen ergänzt die Normenbezug (DIN EN 12828, VDI 2035) und betont die besondere Anfälligkeit bei Pellet-Heizungen ohne Pufferspeicher.
    • GoogleAI stellt die lockere Verschraubung als "nachträglich festgezogen" dar – ohne kritische Bewertung; DeepSeek und Qwen bewerten dies einstimmig als klaren Mangel und Sicherheitsrisiko. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und Teilen von DeepSeek hinsichtlich der Aussage "spezielles Ventil ermöglicht problemlosen Austausch" – Qwen erklärt dies als irreführend; DeepSeek korrigiert vorsichtig, GoogleAI fehlt jede Warnung. Die strengere Sichtweise von Qwen wird als maßgeblich angesehen.
    • Die fachliche Bewertung durch DeepSeek und Qwen ist konsistent, risikobewusst und normkonform – sie bildet den verbindlichen Referenzrahmen; GoogleAIs Analyse ist hilfreich für Grundlagen, aber bei sicherheitsrelevanten Fragen nicht ausreichend.
    Vordruckprüfung Muss durch Fachkraft bei druckloser, entleerter Anlage erfolgen – ist nicht selbstdurchführbar.
    Druckanstieg beim Aufheizen ⚠️ Maximal 0,2–0,3 bar zulässig; Anstieg darüber ist defektspezifisch – GoogleAI unterschätzt hier die Aussagekraft.
    Locker sitzende Verschraubung am Trennventil Widerspruch zwischen GoogleAI (neutral) und DeepSeek/Qwen (kritisch); Konsens: klarer Sicherheitsmangel – sofortige Fachprüfung erforderlich.
    Austauschfähigkeit ohne Entleeren ⚠️ Technisch möglich, aber nicht "problemlos": Erfordert Druckentlastung, Vordruckanpassung und Dichtheitsprüfung – GoogleAI unvollständig, Qwen korrigiert entscheidend.
    Fachliche Dokumentation & Normen Qwen und DeepSeek fordern explizit Dokumentation gemäß DIN EN 12828 und VDI 2035 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie keiner Selbsteinschätzung oder groben Handwerker-Aussage – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Prüfung, Messung, Dokumentation und schriftlicher Bestätigung der Funktionsfähigkeit.
    🔴 Risiko Überdruck durch defektes Ausdehnungsgefäß Kessel-, Rohr- oder Heizkörperbruch mit Wasserschaden, Heizungsausfall und Gefahr für Personen
    🔴 Risiko Undichte Verschraubung am Trennventil Langsame Druckabsenkung, Korrosion im Gefäß, Membranversagen und plötzlicher Totalausfall
    🔴 Risiko Falscher Vordruck (zu hoch oder zu niedrig) Unzureichende Volumenaufnahme bei Erwärmung → Sicherheitsventil löst aus oder Gefäß platzt
    🔴 Risiko Unvollständiger Austausch ohne Vordruckanpassung Neues Gefäß funktioniert nicht korrekt – gleiche Defekte treten rasch wieder auf
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation (VDI 2035 / DIN EN 12828) Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung, fehlende Nachweisbarkeit bei Versicherung
    ✅ Chance Fachgerechte Vordruckoptimierung Erhöhte Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage, geringere Korrosionsneigung, energieeffizienterer Betrieb
    ✅ Chance Systematische Druck- und Dichtheitsprüfung Früherkennung von Schwachstellen vor der Heizsaison – Vermeidung von Notdiensten und kalten Räumen
    ✅ Chance Modernisierung auf ein hochwertiges, normgeprüftes Ausdehnungsgefäß Bessere Dämpfung von Druckspitzen, besonders bei modernen Brennwert- oder Pelletanlagen mit schnellen Lastwechseln
    ✅ Chance Integrierte Dokumentation gemäß VDI 2035 Rechtssichere Betriebsunterlagen, vereinfachte Wartung, gesteigerte Verkaufswert bei Immobilienwechsel
    ✅ Chance Fachliche Schulung durch den SHK-Betrieb Erhöhte Eigenkompetenz für zukünftige Störungen, bessere Kommunikation mit Handwerkern, verhinderte Fehlinterpretationen
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit expliziter Anforderung einer Vordruckmessung, Membran-Integritätsprüfung und Dichtheitskontrolle am Trennventil – nicht auf "nachträglich festgezogen" verlassen.
    2. Druckverlauf dokumentieren: Messen und notieren Sie den Systemdruck bei kalter Anlage (ca. 20°C) und nach vollständigem Aufheizen (ca. 65–70°C) mit einem geeichten Manometer – geben Sie beide Werte dem Fachbetrieb mit.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Heizungsanlagenpass, die Herstellerdokumentation des Ausdehnungsgefäßes (Typ, Nennvolumen, zulässiger Vordruck) sowie vorhandene Wartungsprotokolle.
    4. Dokumentation nach Norm einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Prüfbescheinigung gemäß VDI 2035 und DIN EN 12828 mit Angabe von Vordruck, Kaltfülldruck, gemessenem Warmdruck und bestätigter Dichtheit.
    5. Modellvergleich beim Austausch prüfen: Falls ein Austausch notwendig wird, lassen Sie sich vom Betrieb alternative, normgeprüfte Ausdehnungsgefäße mit höherer Lebensdauer und dynamischer Belastbarkeit (für Pellet- oder Brennwertanlagen) vorstellen.
    6. Regelmäßige Vor-Heizsaison-Checks vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen jährlichen Druck- und Funktionscheck vor Beginn der Heizperiode – als präventive Maßnahme.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen und den Druck in der Anlage konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Heizungswasser, Druckhaltung.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, der vor der Befüllung mit Heizungswasser eingestellt wird. Er sollte dem statischen Druck der Heizungsanlage entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druck, Manometer, Stickstoff.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise in einer Heizungsanlage oder einem Ausdehnungsgefäß.
    Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Messgerät, Druckmessung.
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in einem Heizkreislauf zirkuliert und Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wärmeträger, Glykol, Enthärtung.
    Statischer Druck
    Der statische Druck ist der Druck, der aufgrund der Höhe der Wassersäule in der Heizungsanlage entsteht. Er ist abhängig von der Höhe des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Wassersäule, Druck, Höhe, Anlagenhöhe.
    Druckhaltung
    Die Druckhaltung bezeichnet die Aufrechterhaltung eines konstanten Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise in einer Heizungsanlage. Dies wird durch ein Ausdehnungsgefäß oder eine Druckhaltestation erreicht.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druck, Druckhaltestation, Volumenänderung.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Heizkörper, Pumpen und Regelungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Wärmepumpe, Solarthermie.
    1. Wie oft sollte ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
      Ich empfehle, das Ausdehnungsgefäß jährlich im Rahmen der Heizungswartung zu überprüfen. Dabei sollte der Vordruck kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden.
    2. Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen in der Heizungsanlage führen. Im schlimmsten Fall kann dies zu Schäden an anderen Komponenten wie Ventilen oder Heizkörpern führen.
    3. Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, ein Ausdehnungsgefäß selbst auszutauschen, da dies Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug erfordert. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
    4. Welchen Vordruck benötigt mein Ausdehnungsgefäß?
      Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes sollte dem statischen Druck der Heizungsanlage entsprechen. Dieser Wert ist abhängig von der Höhe des Gebäudes und der Anlagenkonfiguration. Die genauen Werte finden Sie in den Anlagedokumenten oder erhalten Sie von Ihrem Heizungsfachmann.
    5. Wie erkenne ich, ob Luft im Ausdehnungsgefäß fehlt?
      Wenn der Druck in der Heizungsanlage stark schwankt oder das Ausdehnungsgefäß sich schwer anfühlt, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass Luft fehlt. In diesem Fall sollte der Vordruck überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Ausdehnungsgefäß?
      Offene Ausdehnungsgefäße sind offen zur Atmosphäre und werden heute kaum noch eingesetzt. Geschlossene Ausdehnungsgefäße sind druckdicht und werden in modernen Heizungsanlagen verwendet.
    7. Kann ein zu kleines Ausdehnungsgefäß Probleme verursachen?
      Ja, ein zu kleines Ausdehnungsgefäß kann die auftretenden Volumenänderungen des Heizungswassers nicht ausreichend kompensieren. Dies führt zu einem schnellen Druckanstieg und kann die Anlage beschädigen.
    8. Wo finde ich das Typenschild des Ausdehnungsgefäßes?
      Das Typenschild befindet sich in der Regel direkt am Ausdehnungsgefäß. Dort finden Sie Informationen zum Hersteller, Volumen, maximal zulässigen Druck und Vordruck.
    • Druckverlust in der Heizung
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizungsanlagen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Luftansammlungen.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage für optimale Effizienz und Sicherheit.
    • Ausdehnungsgefäß nachfüllen
      Anleitung zum Nachfüllen des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizungspumpe prüfen
      Funktionsprüfung und Austausch der Heizungspumpe.
  2. Ausdehnungsgefäß: Druckanstieg beim Aufheizen – Normal?
    Ein paar Details
    erst mal sieht es ja nicht besonders akut aus, da ja offenbar alles funktioniert. Ein leichter Druckanstieg beim Aufheizen ist tatsächlich normal (z.B. von 2 auf 2,2 Bar). Wieviel Anstieg bei Ihnen genau normal ist, kann ich so nicht sagen. Das hängt ab vom Wasserinhalt der Anlage, von der Größe des Membran-Ausdehnungsgefäßes (MAG), von dessen Vordruck, vom Anfangsdruck bei kalter Anlage und von den Temperaturen vor und nach dem "Aufheizen".
    Funktionsweise und Prüfung des MAG selbst:
    Im Gefäß ist ein Ballon, der mit Luft aufgepumpt ist und zunächst das ganze Gefäß ausfüllt. Der Luftdruck ist der sogenannte Vordruck, z.B. 1 bar oder 1,5 bar (müsste auf dem Typenschild stehen). Über ein Ventil, meist ein Autoventil, kann man den Druck prüfen und eventuell ändern.
    Füllt man die Heizungsanlage mit Wasser, dann müsste der Wasserdruck erst schnell ansteigen, bis er dem Vordruck des MAG entspricht, denn bis dahin nimmt das MAG kein Wasser auf. Darüber drückt das Wasser den Ballon im Gefäß zusammen, sodass der Luftdruck mit dem Wasserdruck ansteigt. Welche Wassermenge zu welchem Druckanstieg führt, lässt sich leicht berechnen. Das gilt aber nur, wenn die Anlage ansonsten komplett entlüftet ist. Sonst führen weitere Luftpolster zu einem insgesamt langsameren Druckanstieg. Wenn die Anlage neu gefüllt wird, sind Luftpolster erst mal kaum zu vermeiden (z.B. in Heizkörpern).
    Prüfung, ob das MAG überhaupt in Aktion ist.
    Ihre Frage war ja, ob das Gefäß vielleicht gar nicht mit dem Wasserkreislauf verbunden ist. Vorstellen könnte ich mir, dass vergessen wurde, das "spezielle Ventil" in der Zuleitung des MAG zu öffnen. Hat dieses vielleicht einen kleinen Ablasshahn auf der Seite in Richtung MAG? Dann könnten Sie diesen mal vorsichtig öffnen, um zu sehen ob Wasser kommt. Eine andere (trockene 😉 Möglichkeit wäre es, den Luftdruck des MAG zu messen, der etwa gleich dem Wasserdruck sein muss, sobald der Wasserdruck höher als der Vordruck ist. Die Gefahr ist allerdings, dass dabei zu viel Luft entweicht und der Vordruck nicht mehr stimmt. Eine dritte Möglichkeit wäre es, den Anlagendruck zu variieren, dabei Mengen und Drücke notieren und nachrechnen. Das heißt etwas Wasser ablassen (in einen Eimer mit Skala) und wieder nachfüllen (evtl. mittels Wasseruhr abmessen). Ein Berechnungsbeispiel finden Sie auf meiner Seite zu Ausdehnungsgefäßen (1. Link unten) und ein weiteres in einem Beitrag im "Nachbarforum" (2. Link / höhere Drücke, weil Solaranlage). Schließlich habe ich auch in diesem Forum schon mal einiges dazu geschrieben (noch mehr als hier 😉 (Nr. 744,3. Link).
    Damit wünsche ich Ihnen aufschlussreiche Nachforschungen ...
    Wolfram Zucker
  3. Ausdehnungsgefäß: Danke für die ausführlichen Informationen!
    Danke für diese ausführlichen Infos ...
    bin platt. Soviel hätte ich gar nicht erwartet.
  4. Ausdehnungsgefäß: Stickstoff statt Luft im Gasraum!
    da bleibt mir die Luft weg
    Hallo
    Im Gasraum des Ausdehnungsgefäßes befindet sich üblicherweise Stickstoff und keine Luft. Würde sich Luft in dem AGAbk. befinden, besteht die Gefahr, dass Sauerstoff durch die Membrane diffundiert und das ist bekanntlicherweise unerwünscht.
    Ausdehnungsgefäß prüfen: Funktion, Druck & Wartung
    💡 Kernaussagen: Ein leichter Druckanstieg beim Aufheizen der Heizungsanlage ist normal. Das Ausdehnungsgefäß (MAG) sollte mit Stickstoff gefüllt sein, nicht mit Luft. Die Prüfung des Vordrucks ist entscheidend für die korrekte Funktion. Eine regelmäßige Wartung beugt Defekten vor. Die korrekte Funktion des Ausdehnungsgefäßes ist wichtig für die Lebensdauer der Heizungsanlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ausdehnungsgefäß: Stickstoff statt Luft im Gasraum! wird darauf hingewiesen, dass sich im Gasraum des Ausdehnungsgefäßes üblicherweise Stickstoff befindet, um die Diffusion von Sauerstoff durch die Membrane zu verhindern. Luft im Ausdehnungsgefäß kann unerwünschte Folgen haben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ausdehnungsgefäß: Druckanstieg beim Aufheizen – Normal? erklärt, dass ein leichter Druckanstieg beim Aufheizen der Heizungsanlage normal ist. Die genaue Höhe des Anstiegs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Wasserinhalt der Anlage und der Größe des Ausdehnungsgefäßes.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Ausdehnungsgefäß zu prüfen, sollte der Vordruck regelmäßig kontrolliert werden. Ein zu niedriger Vordruck kann zu Druckproblemen in der Heizungsanlage führen. Informationen zur korrekten Prüfung und Wartung finden sich im Thread.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Druck und den Vordruck Ihres Ausdehnungsgefäßes. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ausdehnungsgefäß: Druckanstieg beim Aufheizen – Normal? bezüglich des normalen Druckanstiegs beim Aufheizen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Funktionstest, Druck, Wartung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Vorauszahlung: Üblich? Risiken, Absicherung & Alternativen bei Auftragserteilung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungswartung im Neubau: Vertragsklausel, Kosten & Pflichten nach Inbetriebnahme?
  5. BAU-Forum - Dach - Hinterlüftung bei luftdichter Folie: Notwendigkeit, Funktion & Risiken?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu Haustür schließt nicht richtig: Ursachen, Fehler & Lösungen für bündige Türen?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzeigen am Heizkreisverteiler reagieren nicht - was tun?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotor defekt? Ursachen, Funktion & Reparatur der Wandverteilung
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Funktionsheizen vor Fernwärmeanschluss: Estrich-Belegreife, Dauer & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wilo Pumpe prüfen nach Ausbau: Funktionstest, Ursachen für Defekte & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Funktionstest, Druck, Wartung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Funktionstest, Druck, Wartung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausdehnungsgefäß prüfen: Funktionstest, Druck, Wartung & Anzeichen für Defekt?
Suche nach: Ausdehnungsgefäß prüfen: Funktion, Druck & Defekt-Anzeichen
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, prüfen, Funktionstest, Druck, Wartung, Defekt, Heizung, Verschraubung, Anzeichen
