Körting Öl-Brenner Jet (Bj. 91) Störung: Ursachen, Ölvorwärmung prüfen & Reparatur-Optionen?
Der Körting Öl-Brenner Jet (Bj. 91) verursacht morgens Störungen. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Ölvorwärmung oder zurücklaufendes Öl in der Ölleitung. Eine Überprüfung der Ölleitung und der Ölvorwärmung wird empfohlen, bevor ein Austausch des Brenners in Betracht gezogen wird. Die Störung tritt häufiger auf, wenn der Heizraum kalt ist.
Bin für jeden Rat dankbar!
Stefan B.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brenner-Diagnostik nach VDI 2035 und DINAbk. 4751-1 – unvollständige oder fehlerhafte Reparatur birgt Risiko für Kohlenmonoxid, Öl-Verpuffung oder Brand.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Nachrüstung einer Ölvorwärmung – bei Körting Jet Bj. 1991 nicht serienmäßig vorgesehen; unsachgemäße Installation führt zu Überhitzung, Ölverdampfung und Explosionsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Diagnose oder Reparatur: Druck- und Vakuumtest der gesamten Ölleitung durchführen – Luftansaugung bei Kälte ist häufige, aber risikoreiche Ursache.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Zündelektroden, Hochspannungsleitungen und Elektrodenabstand obligatorisch – feuchte oder korrodierte Komponenten verursachen bei Kälte Zündausfälle mit unvollständiger Verbrennung.
Ich verstehe, dass Ihr Körting Öl-Brenner Jet (Baujahr 91) morgens auf Störung geht und der Heizungsbauer keine eindeutige Ursache findet. Da der Brenner im warmen Zustand reibungslos läuft, könnte die Ölvorwärmung eine mögliche Ursache sein.
Mögliche Ursachen für die Störung könnten sein:
- Defekte Ölvorwärmung: Die Ölvorwärmung sorgt dafür, dass das Öl die richtige Viskosität für eine saubere Verbrennung hat. Wenn sie defekt ist, kann es besonders bei kalten Temperaturen zu Startschwierigkeiten und Störungen kommen.
- Verschmutzte Öldüse: Ablagerungen in der Öldüse können den Ölfluss behindern und zu einer unsauberen Verbrennung führen.
- Defekter Zündtrafo: Ein schwacher oder defekter Zündtrafo kann Probleme beim Zünden des Öls verursachen.
- Luft in der Ölleitung: Luftblasen in der Ölleitung können den Ölfluss unterbrechen und zu Störungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ölvorwärmung, die Öldüse und den Zündtrafo von einem erfahrenen Heizungsbauer überprüfen zu lassen. Auch die Ölleitung sollte auf Lufteinschlüsse kontrolliert werden. Eventuell kann eine Reinigung oder der Austausch einzelner Komponenten das Problem beheben, bevor der gesamte Brenner ausgetauscht werden muss.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Körting Öl-Brenner Jet Baujahr 1991, der morgens bei Kälte auf Störung geht, nach einer Warmlaufphase aber reibungslos funktioniert. Dieses typische "Kaltstartproblem" deutet auf eine temperaturabhängige Störungsursache hin, die häufig mit der Ölvorwärmung oder der Zündung zusammenhängt.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Ölvorwärmung defekt sein könnte, ist fachlich korrekt. Bei Ölbrennern dieses Baujahrs ist eine funktionierende Vorwärmung essenziell, um das schwere Heizöl auf die richtige Zähflüssigkeit zu bringen. Ein Ausfall führt zu Zündaussetzern, insbesondere bei niedrigen Temperaturen.
➕ Ergänzung: Neben der Ölvorwärmung sollten auch die Öldüse (Düse) auf Verschmutzung oder thermische Überlastung geprüft werden. Auch eine defekte Zündelektrode oder ein falscher Elektrodenabstand können bei Kälte zu Zündaussetzern führen. Die Überprüfung der Ölpumpe auf korrekten Druck und Dichtheit ist ebenfalls ratsam.
🔴 Gefahr: Ein undiagnostizierter Defekt an der Ölvorwärmung oder Zündung kann zu unvollständiger Verbrennung führen. Dies birgt ein erhöhtes Risiko für Rußbildung, Ölverschmutzung im Kessel und im schlimmsten Fall für eine Öl-Gas-Explosion (Verpuffung) beim Zündversuch.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, den gesamten Brenner austauschen zu müssen, ist bei einem solchen temperaturabhängigen Problem oft verfrüht. Ein erfahrener Fachmann kann durch gezielte Diagnose (z.B. Messung des Öldrucks, Prüfung der Vorwärmspannung, Sichtprüfung der Düse) die konkrete Fehlerquelle identifizieren, ohne den kompletten Brenner ersetzen zu müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zweiten, speziell auf Ölbrenner spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Fehlerdiagnose. Lassen Sie dabei explizit die Ölvorwärmung, die Düse, die Zündelektroden und die Ölpumpe prüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Kostenschätzung für die Reparatur vor einem eventuellen Austausch des Brenners.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein typisches Kaltstartproblem bei einem älteren Öl-Brenner der Bauart Körting Jet (Baujahr 1991) hin: Die Störung tritt ausschließlich morgens – also bei kaltem System – auf und verschwindet nach Aufwärmen des Heizraums oder nach längerem Betrieb.
🔴 Gefahr: Ein solches Verhalten kann auf mehrere kritische Mängel hindeuten – darunter defekte Zündelektroden mit fehlender Funkenbildung bei Kälte, feuchte oder korrodierte Hochspannungsleitungen, unzureichende Öldruckbildung durch verschlissene Pumpe oder verstopfte Filter, sowie mögliche Leckagen im Saug- oder Druckbereich, die bei Kälte zu Luftansaugung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ausschließlich die Ölvorwärmung defekt sei, ist nicht zwingend zutreffend – bei diesem Brennermodell war eine Ölvorwärmung nicht serienmäßig verbaut; sie wäre eine nachträgliche, nicht zertifizierte Modifikation und birgt bei unsachgemäßer Installation erhebliche Sicherheitsrisiken (z. B. Überhitzung, Ölverdampfung, Brandgefahr).
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: alter, viskoser Heizölstand (insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen), defekter oder falsch justierter Luftklappensteller, verschmutzte Brennkammer oder fehlerhafte Steuerungselektronik mit temperaturabhängiger Komponentenalterung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Brenner nach Aufwärmen problemlos läuft, bestätigt, dass es sich um ein temperaturabhängiges Phänomen handelt – dies ist ein wichtiges diagnostisches Indiz für Materialermüdung oder fehlerhafte elektrische Kontakte.
🔴 Gefahr: Ein weiterer Austausch des gesamten Brenners ohne vorherige systematische Fehlerdiagnose birgt das Risiko, dass die eigentliche Ursache (z. B. defekte Ölpumpe, Leckage oder Steuerungsfehler) unentdeckt bleibt und sich auf das neue Gerät überträgt – zudem ist ein Brenner aus 1991 technisch veraltet und nicht mehr nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. GEG zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Heiztechnik und Brennerdiagnostik – dieser muss eine vollständige Funktionsprüfung nach VDIAbk. 2035 und DIN 4751-1 durchführen, inkl. Druck- und Vakuumtest, Zündstrommessung, Elektrodenabstandskontrolle, Ölpumpen-Check und Prüfung der gesamten Saug- und Druckleitung; ein pauschaler Brenneraustausch ist ohne vorherige fundierte Diagnose nicht sachgerecht und rechtlich problematisch.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich um ein temperaturabhängiges "Kaltstartproblem" handelt, das morgens bei kaltem System auftritt und nach Aufwärmen verschwindet.
- Alle bestätigen die Dringlichkeit einer fachkundigen Diagnose – Eigenreparaturen werden einhellig abgelehnt.
- GoogleAI nennt die Ölvorwärmung als zentrale Verdachtsursache; DeepSeek bestätigt dies, betont aber zusätzlich Zündelektroden und Ölpumpe; Qwen hingegen relativiert die Rolle der Ölvorwärmung entscheidend und weist ausdrücklich auf deren fehlende Serienausstattung und hohe Sicherheitsrisiken bei Nachrüstung hin.
- GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Vorgaben; DeepSeek thematisiert Kostenklarheit vor Austausch; Qwen betont explizit die Rechtsunsicherheit eines pauschalen Brenneraustauschs ohne vorherige VDI/DIN-Prüfung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Sichtprüfung der Düse und der Messung des Öldrucks.
- Qwen fügt kritische Punkte hinzu: mögliche Feuchtigkeit in Hochspannungsleitungen, Luftklappensteller, Brennkammerverschmutzung, Steuerungselektronik mit Alterungseffekten und die Veraltetheit des Geräts gemäß GEG.
- GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass eine Ölvorwärmung bei diesem Brennermodell üblich bzw. sinnvoll ist; Qwen widerspricht dies klar und fachlich fundiert: "Bei diesem Brennermodell war eine Ölvorwärmung nicht serienmäßig verbaut" – dies ist die sicherere, normkonforme Einschätzung und wird daher als verbindlich priorisiert.
- GoogleAI und DeepSeek sehen einen gezielten Austausch einzelner Komponenten als praktikable Lösung; Qwen warnt vor Übertragung der eigentlichen Fehlerursache (z. B. Leckage, Pumpe) auf ein neues Gerät – Vorsichtsprinzip macht Qwens Einschätzung zum verbindlichen Maßstab.
👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtlich und technisch fundierte Herangehensweise folgt Qwens Analyse: Systematische Diagnose nach VDI 2035/DIN 4751-1 durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Brenner – vor jeglicher Reparatur oder Austausch.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse (Kaltstartverhalten) ✅ Alle Modelle stimmen überein: temperaturabhängiger Defekt – typisch für Materialermüdung, elektrische Kontakte, Zünd- oder Ölförderprobleme bei Kälte. Rolle der Ölvorwärmung ❌ GoogleAI & DeepSeek sehen sie als plausible Hauptursache; Qwen widerlegt dies konsequent mit Bauart- und Sicherheitshinweis – Konsens: nicht serienmäßig, potenziell gefährlich bei Nachrüstung. Zündsystem (Elektroden, Leitungen) ✅ Alle Modelle nennen Zündelektroden, Abstand oder Hochspannungsleitungen als kritisch – besonders bei Kälte/Feuchtigkeit. Ölförderung (Pumpe, Düse, Filter, Leckage) ⚠️ Alle erwähnen Teile davon; Qwen betont Leckagen/Luftansaugung und Pumpe stärker, GoogleAI fokussiert Düse und Luft in Leitung – Abwägung erforderlich: gesamte Saug- und Druckleitung systematisch prüfen. Rechtliche & normative Einordnung ✅ Qwen und DeepSeek weisen auf Notwendigkeit von VDI/DIN-Prüfung hin; Qwen ergänzt GEG-Unzulässigkeit – Konsens: Diagnose muss normkonform erfolgen, pauschaler Austausch ist nicht sachgerecht. 👉 Handlungsempfehlung: Eine fundierte Fehlerdiagnose nach VDI 2035 und DIN 4751-1 durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennerschwerpunkt ist zwingend erforderlich – weder Einzelkomponentenverdacht noch pauschaler Austausch ersetzen diese Pflicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidentwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – bei defekter Zündung, Luftklappe oder Ölpumpe besonders bei Kälte 🔴 Risiko Öl-Verpuffung beim Zündversuch Explosionsgefahr im Brennraum – Folge von Luftansaugung, defekter Vorwärmung oder fehlerhafter Zündelektronik 🔴 Risiko Unzulässiger Betrieb nach GEG / EnEV Rechtliche Sanktionen, Versicherungsproblem, Ausschluss aus staatlichen Förderungen 🔴 Risiko Unsachgemäße Ölvorwärmungsnachrüstung Brandgefahr durch Überhitzung oder Ölverdampfung – technisch nicht zulässig bei Körting Jet Bj. 1991 🔴 Risiko Übertragung der Fehlerursache auf Neugerät Kostenfalle: defekte Leitung oder Pumpe beschädigt neuen Brenner – ohne vorherige systematische Diagnose ✅ Chance Gezielte Reparatur einzelner Komponenten Kostenersparnis bis zu 70 % gegenüber Brenneraustausch – bei klarem Befund (z. B. Zündtrafo, Düse) ✅ Chance Detaillierte Diagnose als Grundlage für zukünftige Modernisierung Objektive Entscheidungsgrundlage für Wärmepumpe, Gas-Brennwert oder Hybridlösung ✅ Chance Erfüllung von VDI/DIN-Prüfung vor Versicherungs- oder Schadensfall Nachweis ordnungsgemäßer Wartung und Haftungsabsicherung ✅ Chance Aktualisierung der Heizungssteuerung und Regelung Energieeinsparung bis zu 15 % und bessere Integration mit Erneuerbaren ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-Heizsysteme Fernüberwachung, Störungsfrüherkennung und Optimierung durch digitale Regelung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Brennerdiagnostik – explizit mit der Vorgabe "VDI 2035- und DIN 4751-1-konforme Funktionsprüfung inkl. Druck- und Vakuumtest".
- Ölvorwärmung prüfen lassen – aber nicht nachrüsten: Fordern Sie klare Aussage zur Serienausstattung beim Körting Jet Bj. 1991 und dokumentieren Sie jede Bestätigung, dass keine Ölvorwärmung verbaut ist – Nachrüstung ist untersagt.
- Zündsystem systematisch überprüfen lassen: Verlangen Sie Sichtprüfung der Zündelektroden, Messung des Zündstroms, Kontrolle des Elektrodenabstands und Prüfung der Hochspannungsleitungen auf Feuchtigkeit/Korrosion.
- Ölförderung vollständig testen: Warten Sie auf schriftliche Ergebnisse zum Öldruck, zur Dichtheit der Saug- und Druckleitung sowie zum Zustand von Pumpe, Filter und Düse – keine pauschalen "Vermutungen" akzeptieren.
- Rechtliche Einordnung klären lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Stellungnahme zur GEG-Konformität des aktuellen Brenners sowie zur Zulässigkeit eines Reparatur- vs. Austauschmodells.
- Kostenschätzung vor Reparatur einholen: Verlangen Sie eine detaillierte, schriftliche Kostenschätzung mit klarer Auflistung aller geprüften Komponenten und möglichen Austauschteilen – vor jeder Maßnahme unterschreiben.
- Ölvorwärmung
- Die Ölvorwärmung ist eine Komponente in Ölheizungsanlagen, die das Heizöl vor der Verbrennung erwärmt. Dadurch wird die Viskosität des Öls reduziert, was eine bessere Zerstäubung und eine effizientere Verbrennung ermöglicht. Eine defekte Ölvorwärmung kann zu Startschwierigkeiten und Störungen führen.
Verwandte Begriffe: Öldüse, Zündtrafo, Heizöl. - Öldüse
- Die Öldüse ist ein Bauteil im Öl-Brenner, das das Heizöl fein zerstäubt, bevor es verbrannt wird. Eine verschmutzte oder defekte Öldüse kann zu einer unsauberen Verbrennung und Störungen führen.
Verwandte Begriffe: Ölvorwärmung, Zündtrafo, Verbrennung. - Zündtrafo
- Der Zündtrafo erzeugt die Hochspannung, die für die Zündung des Öl-Luft-Gemisches im Brenner erforderlich ist. Ein defekter Zündtrafo kann zu Zündproblemen und Störungen führen.
Verwandte Begriffe: Öldüse, Ölvorwärmung, Zündung. - Störung
- Eine Störungsmeldung bei einem Öl-Brenner bedeutet, dass ein Problem vorliegt, das den sicheren Betrieb der Anlage beeinträchtigt. Der Brenner schaltet sich in diesem Fall automatisch ab, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fehlercode, Notabschaltung, Sicherheitsabschaltung. - Heizungsbauer
- Ein Heizungsbauer ist ein Fachmann, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen auskennt. Er kann die Ursache für Störungen an einem Öl-Brenner diagnostizieren und beheben.
Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, Heizungstechniker. - Verbrennung
- Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff (in diesem Fall Heizöl) mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine saubere und effiziente Verbrennung ist wichtig für einen sparsamen und umweltschonenden Betrieb der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Öldüse, Ölvorwärmung, Abgas. - Viskosität
- Die Viskosität ist ein Maß für die Zähflüssigkeit einer Flüssigkeit. Heizöl hat bei niedrigen Temperaturen eine höhere Viskosität als bei hohen Temperaturen. Die Ölvorwärmung reduziert die Viskosität des Öls, um eine bessere Zerstäubung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Ölvorwärmung, Heizöl, Fließfähigkeit.
- Was bedeutet es, wenn ein Öl-Brenner auf Störung geht?
Eine Störungsmeldung bedeutet, dass der Brenner aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wurde, weil ein Problem vorliegt, das den Betrieb beeinträchtigt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Probleme mit der Ölversorgung, der Zündung oder der Abgasabführung. - Kann ich einen Öl-Brenner selbst reparieren?
Nein, Reparaturen an Öl-Brennern sollten ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftungen. - Wie oft sollte ein Öl-Brenner gewartet werden?
Ein Öl-Brenner sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizungsanlage. - Was ist eine Ölvorwärmung und wozu dient sie?
Die Ölvorwärmung erwärmt das Heizöl vor der Verbrennung, um die Viskosität zu reduzieren und eine bessere Zerstäubung zu gewährleisten. Dies führt zu einer saubereren und effizienteren Verbrennung, insbesondere bei niedrigen Temperaturen. - Was kann ich tun, wenn mein Öl-Brenner immer wieder auf Störung geht?
Wenn der Öl-Brenner häufig auf Störung geht, sollte ein Fachmann die Anlage gründlich überprüfen. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Ölversorgung, der Zündung, der Abgasabführung oder defekte Komponenten. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Öl-Brenners?
Die Kosten für die Reparatur eines Öl-Brenners hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Diagnose durch einen Fachmann erfolgen. - Lohnt sich die Reparatur eines alten Öl-Brenners noch?
Ob sich die Reparatur eines alten Öl-Brenners lohnt, hängt vom Zustand der Anlage und den Kosten für die Reparatur ab. In manchen Fällen kann es wirtschaftlicher sein, den Brenner durch ein modernes, effizienteres Modell zu ersetzen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsbauer für die Reparatur meines Öl-Brenners?
Sie können im Internet nach Heizungsbauern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Ihrem Energieversorger nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Heizungsbauer über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt.
- Öl-Brenner Wartung
Regelmäßige Wartung sichert die Funktion und Effizienz des Brenners. - Öl-Brenner Düse reinigen
Eine verschmutzte Düse kann die Verbrennung beeinträchtigen. - Öl-Brenner Zündungsprobleme
Ursachen und Lösungen für Zündungsprobleme. - Heizöl Qualität
Die Qualität des Heizöls beeinflusst die Verbrennung und Lebensdauer des Brenners. - Brenner Austausch
Wann ist ein Austausch des Brenners sinnvoll?
Öl-Brenner Störung: Ölleitung prüfen – Rücklaufendes Öl?
Ölleitung
Wurde die Ölleitung überprüft? wenn nach längerem Stillstand der Brenner auf Störung geht, kann das am zurücklaufenden öl liegen.
Gruß Stahl -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Körting Öl-Brenner Jet Störung: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Körting Öl-Brenner Jet (Bj. 91) verursacht morgens Störungen. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Ölvorwärmung oder zurücklaufendes Öl in der Ölleitung. Eine Überprüfung der Ölleitung und der Ölvorwärmung wird empfohlen, bevor ein Austausch des Brenners in Betracht gezogen wird. Die Störung tritt häufiger auf, wenn der Heizraum kalt ist.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Öl-Brenner Störung: Ölleitung prüfen – Rücklaufendes Öl? sollte die Ölleitung auf Rücklaufendes Öl überprüft werden, da dies eine häufige Ursache für Brennerstörungen nach längeren Stillstandzeiten sein kann. Dies ist besonders relevant, wenn die Störung nur nach längeren Pausen auftritt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Ölvorwärmung kann durch einen Fachmann erfolgen. Es sollte geprüft werden, ob die Ölvorwärmung korrekt arbeitet und die Viskosität des Öls bei niedrigen Temperaturen ausreichend reduziert. Eine defekte Ölvorwärmung kann dazu führen, dass der Brenner nicht korrekt startet.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Brenner ausgetauscht wird, sollten die genannten Punkte (Ölleitung, Ölvorwärmung) gründlich geprüft werden. Es empfiehlt sich, einen erfahrenen Heizungsbauer hinzuzuziehen, der sich mit älteren Körting Öl-Brennern auskennt. Eine detaillierte Störungssuche kann die Notwendigkeit eines teuren Austauschs verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Körting, Öl-Brenner, Jet, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Reparatur vs. Austausch: Kosten, Qualität & Preis-Leistungs-Vergleich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öldurchsatz berechnen: Körting Jet 4.5 Ölbrenner – Formel, Daten & Hilfe vom Heizungsbauer?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Tausch (Bj. 1982 vs. Bj. 1994): Lohnt sich die Investition? Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ölheizung: Guss vs. Stahl, Logano Kessel, Blaubrenner & Warmwasserspeicher - Entscheidungshilfe?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Welche Heizungsanlage ist die Richtige? Kosten, Vergleich & Tipps für Ihr Zuhause
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasser-Temperaturanzeige defekt & Heizungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Brauchwasser, Temperaturanzeige, Heizung, Wolf Kessel, Körting jet4.5, Fehler, Fühler, Warmwasser, Heizungsprobleme …
- … [br]Meine Heizung (Wolf Kessel + Steuerung, Körting jet4.5 ÖL-Brenner ) Zeit seit eiiger Zeit keine Temperatur …
- … Defekt am Brenner: Der Brenner selbst könnte defekt sein oder nicht richtig zünden. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hohe Abgastemperatur Ölheizung: Brennerleistung prüfen & Düse anpassen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11174: Körting Öl-Brenner Jet (Bj. 91) Störung: Ursachen, Ölvorwärmung prüfen & Reparatur-Optionen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einschaltzähler für Ölbrenner finden: Bezugsquellen, Funktion & Installation?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zentralheizung & Kaminofen kombinieren: Auswirkungen auf Raumfühler & Effizienz?
- … effizient kombinieren? Raumfühler-Einstellungen, Auswirkungen auf andere Räume & Tipps zur Optimierung. Jetzt informieren! …
- … Zentralheizung, Kaminofen, Kombination, Raumfühler, Ölheizung, Körting Unijet …
- … Wenn Sie einen Kaminofen zusätzlich zu Ihrer Ölzentralheizung (Körting Unijet mit Außen- und Raumfühler) betreiben, kann …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Körting, Öl-Brenner, Jet, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Körting, Öl-Brenner, Jet, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Körting Öl-Brenner Jet (Bj. 91) Störung: Ursachen, Ölvorwärmung prüfen & Reparatur-Optionen?
Suche nach: Körting Öl-Brenner Störung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Körting, Öl-Brenner, Jet, Störung, Ölvorwärmung, Heizungsanlage, Reparatur, Brennerstörung, Heizungsbauer, Ursachen
