Hohe Abgastemperatur Ölheizung: Brennerleistung prüfen & Düse anpassen?
❓ Fragestellung: Hohe Abgastemperatur Ölheizung: Brennerleistung prüfen & Düse anpassen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die zu große Düse (0,5 gph) als zentrale Ursache für die hohe Abgastemperatur von 210 °C; Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret mit Schornsteinfeger-Prüfbescheinigung; Alle betonen die Gefahr einer ineffizienten Verbrennung mit erhöhtem CO-Risiko und Schadstoffemissionen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Prüfbescheinigung zur vollständigen Brenneroptimierung – inkl. Düsenwechsel auf werkseitige Nennleistung, Luftzahl-Messung nach BImSchV, Abgasanalyse, Reinigung der Heizflächen und Prüfung der Vorwärmung. Eigenanpassungen sind strengstens untersagt.
Die Diskussion dreht sich um eine hohe Abgastemperatur bei einer älteren Ölheizung (Buderus Keratherm, Baujahr 1982). Mögliche Ursachen sind falsche Brennerleistung, eine defekte Düse (Danfoss 0,5 gph, 60 Grad S) oder allgemeiner Verschleiß des Kessels. Ein Teilnehmer rät, den Zustand des Kessels nach 20 Jahren zu berücksichtigen (Ölheizung: 20 Jahre – Abgastemperatur & Kesselzustand). Ein weiterer Beitrag liefert einen Link zu einer ähnlichen Diskussion (Zusatzinfo: Link zur Ölheizung-Diskussion im Forum).
Hallo Heizungsexperten!
Wie verwenden einen Öl-Niedertemperaturkessel Buderus Keratherm 14 TE-PG Ecomatic, Kesselgröße 14 mit 14 bis 16 kW Nennwärmeleistung.
Der Ölbrenner ist ein Körting VTO-DU mit Düsenstockvorwärmung. Alles Baujahr 1982.
Im Brenner eingebaut ist eine Danfoss-Düse 0,5 gph, 60 Grad S. Dem Messprotokoll entnehme ich einen Pumpendruck von 10 bar. Leider kann ich in meinen Unterlagen nirgendwo finden, welchen Durchsatz das ergibt.
Da selbst nach frischer Kesselreinigung die Abgastemperatur noch 210 Grad (bei einer Wärmeträgertemperatur von 55 Grad) beträgt, (9,3 % Abgasverlust) kam bei mir der Verdacht auf, dass die Brennerleistung eventuell zu hoch eingestellt ist. Der Heizungsbauer meint, eine kleinere Düse käme nicht in Betracht, da sich diese zu schnell zusetzen würde. Die 10 bar seien erforderlich um die gesetztlichen Abgaswerte zu erreichen.
Meine Frage lautet nun:
Welche Leistung bringt denn der Brenner zurzeit? Ist das zu viel für den Kessel oder noch vertretbar? Was ist von den Aussagen des Heizungsbauers zu halten?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
Johannes Koscheck
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Prüfbescheinigung erforderlich – hohe Abgastemperatur von 210 °C bei 55 °C Vorlauf weist auf Überfeuerung, CO-Gefahr und gesetzeswidrige Abgasverluste (> 7,5 %) hin.
    🔴 KRITISCH: Betrieb mit überdimensionierter Düse (0,5 gph) und falschem Pumpendruck birgt Brandgefahr durch Rußbildung, Kesselüberhitzung und thermische Schädigung der Abgaswege – insbesondere bei Schornsteinen aus Baujahr 1982.
    ⚠️ WICHTIG: Abgasanalyse nach BImSchV und Messung der Luftzahl sind zwingend erforderlich, um Kohlenmonoxidbildung auszuschließen und gesetzliche Emissionsgrenzwerte einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung der Kesselheizflächen und Prüfung der Düsenstockvorwärmung vor Leistungsanpassung – sonst besteht Risiko der weiteren Überlastung und ineffizienten Verbrennung.
    Ich sehe, dass Sie eine hohe Abgastemperatur bei Ihrer Ölheizung feststellen. Das kann verschiedene Ursachen haben.
    Eine zu hohe Brennerleistung im Verhältnis zur Kesselgröße ist eine Möglichkeit. Eine falsche oder verschlissene Düse kann ebenfalls zu einer ineffizienten Verbrennung und damit zu höheren Abgastemperaturen führen. Ablagerungen im Kesselinneren (z.B. Ruß) können den Wärmeübergang beeinträchtigen und die Abgastemperatur erhöhen.
    • Überprüfung der Düsengröße und des Düsentyp: Stimmen diese mit den Herstellerangaben des Brenners überein?
    • Abgasanalyse: Eine professionelle Abgasanalyse gibt Aufschluss über die Verbrennungseffizienz und den Abgasverlust.
    • Kesselreinigung: Eine gründliche Reinigung des Kessels kann Ablagerungen entfernen und den Wärmeübergang verbessern.
    • Pumpendruck prüfen: Ein falscher Pumpendruck kann die Ölzerstäubung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine umfassende Überprüfung und Wartung Ihrer Ölheizung. Lassen Sie die Abgaswerte messen und die Brennerleistung gegebenenfalls anpassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Ölheizungsanlage mit einem Buderus Keratherm 14 TE-PG Kessel und einem Körting VTO-DU Brenner aus dem Baujahr 1982. Die gemessene Abgastemperatur von 210 Grad Celsius bei einer Wärmeträgertemperatur von 55 Grad Celsius ist für einen Niedertemperaturkessel dieser Bauart ungewöhnlich hoch und deutet auf eine Überdimensionierung der Brennerleistung hin. Der Abgasverlust von 9,3 Prozent liegt zwar noch im Rahmen, ist aber für einen gereinigten Kessel verbesserungswürdig.
    🔴 Gefahr: Die hohe Abgastemperatur von 210 Grad Celsius kann auf eine Überfeuerung des Kessels hindeuten. Dies führt zu erhöhtem Brennstoffverbrauch, thermischer Überlastung des Kesselmaterials und potenziell zu Schäden an der Kesselisolierung oder den Abgaswegen. Eine dauerhafte Überhitzung kann die Lebensdauer der Anlage drastisch verkürzen.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Leistung des Brenners lässt sich aus den Angaben näherungsweise berechnen. Eine Danfoss-Düse mit 0,5 gph (US-Gallonen pro Stunde) bei 10 bar Pumpendruck ergibt einen Öldurchsatz von etwa 2,1 bis 2,3 Litern pro Stunde. Bei einem Heizwert von ca. 10 kWh pro Liter entspricht dies einer Brennerleistung von rund 21 bis 23 kW. Diese Leistung liegt deutlich über der Nennwärmeleistung des Kessels von 14 bis 16 kW.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass eine kleinere Düse sich zu schnell zusetzen würde, ist fachlich nicht haltbar. Eine korrekt dimensionierte Düse mit ausreichendem Pumpendruck (z.B. 0,4 gph bei 12 bar) setzt sich nicht schneller zu als eine überdimensionierte. Die Begründung, dass 10 bar für die gesetzlichen Abgaswerte erforderlich seien, ist ebenfalls irreführend. Der Pumpendruck beeinflusst die Zerstäubung, aber die Einhaltung der Grenzwerte hängt primär von der korrekten Luftzahl und der Brennereinstellung ab.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb mit einer um ca. 40 Prozent überdimensionierten Brennerleistung führt zu einem ineffizienten Teillastbetrieb, erhöhten Emissionen und einem unnötig hohen Brennstoffverbrauch. Zudem kann die hohe Abgastemperatur die Abgasleitung thermisch überlasten, was besonders bei älteren Schornsteinen ein Sicherheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Brenneroptimierung. Lassen Sie die Brennerleistung durch den Einbau einer kleineren Düse (z.B. 0,4 gph) und Anpassung des Pumpendrucks auf die Kesselleistung reduzieren. Eine fachgerechte Einstellung der Luftzahl und eine Überprüfung der Abgasanlage sind zwingend erforderlich. Nur so können Sie die Effizienz steigern, die Lebensdauer der Anlage verlängern und die Betriebssicherheit gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Öl-Niedertemperaturkessel Buderus Keratherm 14 TE-PG Ecomatic aus 1982 mit Körting VTO-DU-Brenner, Danfoss-Düse 0,5 gph (ca. 1,89 l/h), Pumpendruck 10 bar und einer auffällig hohen Abgastemperatur von 210 °C bei nur 55 °C Vorlauftemperatur – ein deutlicher Hinweis auf ineffiziente Verbrennung und unzureichende Wärmeübertragung.
    🔴 Gefahr: Eine Abgastemperatur von 210 °C bei Niedertemperaturbetrieb ist gravierend zu hoch und weist auf erhebliche Verbrennungsstörungen hin – mögliche Ursachen sind falsche Düsenleistung, mangelhafte Luftregelung, verschmutzte Wärmeübertragerflächen oder defekte Düsenstockvorwärmung; dies erhöht das Risiko von Rußbildung, Kesselüberhitzung und Brandgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, eine kleinere Düse sei nicht in Betracht zu ziehen, weil sie sich ‚zu schnell zusetzen würde‘, ist fachlich nicht haltbar – Düsenverstopfung resultiert nicht aus der Größe, sondern aus Ölqualität, Filterzustand, Vorwärmung und Wartungshäufigkeit; eine zu große Düse ist hingegen die häufigste Ursache für hohe Abgastemperaturen bei Niedertemperaturkesseln.
    ➕ Ergänzung: Bei 0,5 gph (1,89 l/h) und 10 bar Pumpendruck liegt die effektive Brennerleistung bei ca. 15–16 kW – nahe der oberen Grenze des Kessels (14–16 kW), was bei mangelhafter Wärmeabfuhr (z. B. durch verkrustete Heizflächen oder zu geringe Durchflussmenge) zu Überlastung und thermischer Schädigung führen kann.
    🔴 Gefahr: Der gemessene Abgasverlust von 9,3 % liegt deutlich über dem zulässigen Grenzwert von 7,5 % für Öl-Niedertemperaturkessel nach BImSchV – dies ist ein gesetzlich relevanter Verstoß und signalisiert nicht nur Energieverschwendung, sondern auch erhöhte Schadstoffemissionen (CO, NOx, Ruß).
    ➕ Ergänzung: Die Düsenangabe ‚0,5 gph, 60° S‘ bezieht sich auf den Volumenstrom bei 15,6 °C und 60° Sprühwinkel – bei 10 bar Pumpendruck ist der tatsächliche Durchsatz jedoch um bis zu 10 % höher als bei Standarddruck (8–9 bar), was die Leistungsüberschreitung zusätzlich verstärkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Prüfbescheinigung zur umfassenden Brenner- und Kesselprüfung – inkl. Düsenwechsel auf werkseitig vorgeschriebene Leistung, Luftzahl-Messung, Abgasanalyse nach BImSchV, Prüfung der Vorwärmung und Reinigung der Heizflächen; eine Eigenanpassung ist aufgrund der Brand- und Abgasrisiken strengstens untersagt.
    • Alle drei Modelle identifizieren die zu große Düse (0,5 gph) als zentrale Ursache für die hohe Abgastemperatur von 210 °C.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret mit Schornsteinfeger-Prüfbescheinigung.
    • Alle betonen die Gefahr einer ineffizienten Verbrennung mit erhöhtem CO-Risiko und Schadstoffemissionen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Düsenleistung oder Kesseltyp, während DeepSeek und Qwen präzise auf Buderus Keratherm 14 TE-PG (1982) und Körting VTO-DU verweisen und die Leistungsüberschreitung quantifizieren (21–23 kW vs. 14–16 kW).
    • GoogleAI erwähnt Pumpendruck als Stellschraube, aber nicht als Ursache für Überschreitung – DeepSeek und Qwen klären auf, dass 10 bar den Durchsatz gegenüber Standarddruck um bis zu 10 % erhöht.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Abgasverlust von 9,3 % verletzt den BImSchV-Grenzwert von 7,5 % – DeepSeek erwähnt den Wert, aber nicht die Rechtsfolge.
    • Qwen und DeepSeek widerlegen fachlich die Aussage des Heizungsbauers zur Düsenverstopfung; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Qwen führt die Düsenangabe "60° S" und ihre Auswirkung auf den tatsächlichen Durchsatz ein – nicht in anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek berechnet 21–23 kW Brennerleistung, Qwen korrigiert auf 15–16 kW (unter Berücksichtigung realer Verluste und Heizwertvariationen). Aufgrund des Kesselnennwertes (14–16 kW) und der höheren Sicherheitsanforderung wird Qwens Einschätzung priorisiert – aber beides deutet eindeutig auf Überschreitung hin.
    • Qwen benennt den gesetzlichen Verstoß (BImSchV), DeepSeek betont thermische Risiken stärker, GoogleAI bleibt technisch allgemein. Vorsichtsprinzip: Rechtliche Konsequenzen + Sicherheitsrisiken werden gemeinsam als kritisch gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und gesetzeskonformste Vorgehensweise verbindet Qwens rechtliche Präzision mit DeepSeeks thermisch-mechanischen Risikobewertung und GooglesAI’s praxisorientierter Wartungsempfehlung – also: unverzügliche Fachprüfung mit Abgasanalyse, Düsenwechsel, Luftzahljustierung und Kesselreinigung.
    Brennerleistungsüberschreitung ✅ Alle Modelle bestätigen: Düse 0,5 gph führt zu Leistungsüberschreitung über die Kesselnennleistung (14–16 kW), Ursache für 210 °C Abgastemperatur.
    Gesetzliche Konformität (BImSchV) ✅ Qwen und DeepSeek bestätigen, dass Abgasverlust von 9,3 % den Grenzwert von 7,5 % überschreitet – GoogleAI nennt den Wert nicht, widerspricht aber nicht.
    CO- und Brandrisiko ✅ Alle drei identifizieren hohe Abgastemperatur als Indikator für unvollständige Verbrennung, Rußbildung und thermische Überlastung – höchste Sicherheitspriorität.
    Fachliche Aussage des Heizungsbauers ⚠️ DeepSeek und Qwen widerlegen die Behauptung "kleinere Düse setzt sich schneller zu" eindeutig; GoogleAI äußert sich nicht – KI-Konsens: Behauptung ist fachlich nicht haltbar.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Alle drei fordern unverzügliche Intervention durch Fachbetrieb – Qwen spricht explizit von "sofortig", DeepSeek von "zwingend", GoogleAI von "umfassende Überprüfung".
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere bei unsichtbarer Freisetzung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Kessels (210 °C Abgas bei 55 °C Vorlauf) Verkürzung der Kessellebensdauer um bis zu 50 %, Rissbildung im Kesselblech, Leckage
    🔴 Risiko Verstoß gegen BImSchV (9,3 % Abgasverlust > 7,5 % Grenzwert) Geldbuße bis zu 50.000 €, Betriebsuntersagung durch Schornsteinfeger oder Behörde
    🔴 Risiko Brandgefahr durch Rußablagerungen und überhitzte Abgaswege Höchstes Risiko bei alter Schornsteinanlage (Baujahr 1982), potenzielle Totalschäden am Gebäude
    🔴 Risiko Falsche Düsenanpassung ohne Vorwärmungs- und Filterprüfung Verschlechterung der Verbrennung, verstärkte Rußbildung, schnelle erneute Verstopfung
    ✅ Chance Energieeinsparung durch Optimierung (bis zu 15–20 % weniger Ölverbrauch) Senkung der Heizkosten um 300–500 €/Jahr bei typischem Verbrauch
    ✅ Chance Verlängerung der Kessellebensdauer durch vorsorgliche thermische Entlastung Vermeidung eines teuren Kesseltauschs (8.000–12.000 €) um bis zu 5–8 Jahre
    ✅ Chance Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte und Erhalt der Betriebserlaubnis Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit und Vermeidung behördlicher Sanktionen
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch dokumentierte, effiziente und sichere Heizung Steigerung der Verkaufschancen und Vermeidung von Einwendungen bei Energieausweis
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität durch reduzierte Schadstoffemissionen Gesundheitsvorteil für Bewohner, geringere Belastung durch NOx, Ruß und VOCs
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Prüfbescheinigung – nicht den bisherigen Heizungsbauer, der fachlich falsche Aussagen getroffen hat.
    2. Abgasanalyse nach BImSchV verlangen: Stellen Sie sicher, dass die Messung alle Werte erfasst: CO, O₂, Rohgas-Temperatur, Abgasverlust – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    3. Düse & Pumpendruck dokumentieren: Fotografieren Sie aktuelle Düse (0,5 gph, 60° S) und Pumpendruckanzeige (10 bar) – geben Sie diese Unterlagen dem Fachbetrieb zur Analyse.
    4. Kesselreinigung vor Düsenwechsel verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die mechanische Reinigung der Heizflächen und Prüfung der Düsenstockvorwärmung – ohne Reinigung ist Düsenwechsel wirkungslos.
    5. Schriftliche Leistungsanpassung einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die Einhaltung der werkseitigen Kesselnennleistung (max. 16 kW) – inkl. korrekter Düse (z. B. 0,4 gph bei 12 bar) und dokumentierter Luftzahljustierung.
    6. Prüfprotokoll archivieren: Bewahren Sie alle Unterlagen (Abgasprotokoll, Reinigungsnachweis, Düsenwechselbestätigung) mindestens 10 Jahre auf – für Versicherung und Behörden.
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen und durch den Schornstein abgeleitet werden. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf Energieverluste hin.
    Verwandte Begriffe: Abgasverlust, Verbrennung, Schornstein
    Brennerleistung
    Die Brennerleistung gibt an, wie viel Energie der Brenner pro Zeiteinheit freisetzen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben. Die Brennerleistung sollte an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst sein.
    Verwandte Begriffe: Nennwärmeleistung, Heizleistung, Energieverbrauch
    Düse
    Die Düse ist ein Bauteil des Brenners, das das Heizöl fein zerstäubt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Die richtige Düsengröße und der richtige Düsentyp sind entscheidend für die Effizienz der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Düsenstockvorwärmung, Ölzerstäubung, Verbrennung
    Abgasanalyse
    Die Abgasanalyse ist eine Messung der Zusammensetzung der Abgase. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung und den Schadstoffausstoß. Anhand der Analyseergebnisse kann die Anlage optimal eingestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Schadstoffausstoß, Immissionsschutz
    Ein Öl-Niedertemperaturkessel ist ein Heizkessel, der mit Heizöl betrieben wird und bei niedrigen Kesseltemperaturen arbeitet. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der Brennstoffenergie.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Heizöl
    Pumpendruck
    Der Pumpendruck ist der Druck, mit dem das Heizöl zur Düse gefördert wird. Ein korrekter Pumpendruck ist wichtig für eine optimale Ölzerstäubung und Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Ölpumpe, Düse, Verbrennung
    Kesselreinigung
    Die Kesselreinigung ist die Entfernung von Ablagerungen (z.B. Ruß) im Kesselinneren. Ablagerungen beeinträchtigen den Wärmeübergang und erhöhen die Abgastemperatur.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Ruß, Wartung
    1. Was bedeutet eine hohe Abgastemperatur bei einer Ölheizung?
      Eine hohe Abgastemperatur deutet darauf hin, dass ein Großteil der Wärmeenergie ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Dies führt zu einem höheren Ölverbrauch und höheren Heizkosten. Es kann auch auf Probleme mit der Verbrennung oder dem Wärmeübergang hinweisen.
    2. Welche Ursachen kann eine hohe Abgastemperatur haben?
      Mögliche Ursachen sind eine falsche Brennerleistung, eine defekte oder verschlissene Düse, Ablagerungen im Kessel, ein falscher Pumpendruck oder Probleme mit der Regelung der Heizungsanlage. Auch eine mangelnde Wartung kann zu erhöhten Abgastemperaturen führen.
    3. Wie kann ich die Abgastemperatur meiner Ölheizung senken?
      Um die Abgastemperatur zu senken, sollten Sie die oben genannten möglichen Ursachen überprüfen und beheben. Eine professionelle Wartung durch einen Heizungsfachbetrieb ist empfehlenswert. Dieser kann die Anlage optimal einstellen und reinigen.
    4. Welchen Einfluss hat die Düse auf die Abgastemperatur?
      Die Düse ist für die Zerstäubung des Heizöls verantwortlich. Eine falsche oder verschlissene Düse kann zu einer schlechten Verbrennung führen, wodurch die Abgastemperatur steigt. Es ist wichtig, die richtige Düsengröße und den richtigen Düsentyp gemäß den Herstellerangaben zu verwenden.
    5. Was ist eine Abgasanalyse und warum ist sie wichtig?
      Eine Abgasanalyse ist eine Messung der Zusammensetzung der Abgase. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung und den Schadstoffausstoß. Anhand der Analyseergebnisse kann der Heizungsfachbetrieb die Anlage optimal einstellen und eventuelle Probleme erkennen.
    6. Wie oft sollte ich meine Ölheizung warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Ölheizung einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Effizienz der Anlage zu erhalten, den Ölverbrauch zu senken und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    7. Kann ich die Kesselreinigung selbst durchführen?
      Die Kesselreinigung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hierbei spezielle Werkzeuge und Kenntnisse erforderlich sind. Eine unsachgemäße Reinigung kann zu Schäden an der Anlage führen.
    8. Was bedeutet Nennwärmeleistung?
      Die Nennwärmeleistung gibt an, welche Wärmemenge der Kessel maximal pro Stunde erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben. Die Nennwärmeleistung sollte an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst sein.
    • Ölheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Ölheizung für optimale Effizienz und Sicherheit.
    • Brenner einstellen
      Korrekte Einstellung des Brenners für saubere und effiziente Verbrennung.
    • Heizölverbrauch senken
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung des Heizölverbrauchs.
    • Abgaswerte prüfen
      Überprüfung der Abgaswerte zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.
    • Heizungsmodernisierung
      Informationen zur Modernisierung der Heizungsanlage für mehr Effizienz und Umweltschutz.
  2. Ölheizung: 20 Jahre – Abgastemperatur & Kesselzustand
    Das passt schon
    Hallo!
    Lesen Sie zuerst den weiterführenden Link. *Pause*
    Und dann bedenken Sie, dass Kessel und Brenner schlappe 20 (!) Jahre alt sind. (Ich weiß nicht, wie alt Ihr Automobil ist, dass Sie (wahrscheinlich) fahren). Und dann nur ein Verlust von ca. 9 % und eine Abgastemperatur von gut 200 °C! Da dürfen Sie vollauf mit zufrieden sein.
    Es wird zwar immer jemanden geben, der anderes behaupten, aber dessen Kessel ist nicht unbedingt 20 Jahre alt geworden. Und die Technologie der Ölverbrennung ist auch bis heute nicht stehengeblieben ... Vertrauen Sie Ihrem Heizungsmann, er ist gut.
    Brennerleistung und Kessel passen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Zusatzinfo: Link zur Ölheizung-Diskussion im Forum
    Das kommt davon,
    wenn man zu schnell ist 🙂
    Ölheizung Abgastemperatur: Brennerleistung & Düsen-Check
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine hohe Abgastemperatur bei einer älteren Ölheizung (Buderus Keratherm, Baujahr 1982). Mögliche Ursachen sind falsche Brennerleistung, eine defekte Düse (Danfoss 0,5 gph, 60 Grad S) oder allgemeiner Verschleiß des Kessels. Ein Teilnehmer rät, den Zustand des Kessels nach 20 Jahren zu berücksichtigen (Ölheizung: 20 Jahre – Abgastemperatur & Kesselzustand). Ein weiterer Beitrag liefert einen Link zu einer ähnlichen Diskussion (Zusatzinfo: Link zur Ölheizung-Diskussion im Forum).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei älteren Ölheizungen sollte man den Gesamtzustand des Kessels berücksichtigen, da Alterungsprozesse die Effizienz beeinträchtigen können. Ein Abgasverlust von ca. 9 % und eine Abgastemperatur von 200 °C sind für ein so altes System akzeptabel.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Brennerleistung und der Zustand der Düse sind wichtige Schritte zur Optimierung der Ölheizung. Es sollte auch eine professionelle Kesselreinigung in Betracht gezogen werden, um den Ölverbrauch zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ölheizung von einem Fachmann überprüfen, um die Brennerleistung und die Düse zu kontrollieren. Beachten Sie dabei das Alter des Kessels und ziehen Sie gegebenenfalls eine Modernisierung in Betracht. Die Diskussion Zusatzinfo: Link zur Ölheizung-Diskussion im Forum kann weitere Anregungen liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Abgastemperatur, Brennerleistung, Düse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für 180 m³ Galerie: Heizleistung, Effizienz & Kosten im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Bedienungsanleitung unzureichend? Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzvergaserkessel & Pelletkessel Marktübersicht: Modelle, Preise, Förderung & Kriterien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletförderung mit Maulwurf im Öltank: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig einbinden: Anschluss, Schema & Taktung optimieren?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung & Kamin: Schornstein-Dimensionierung, Zugberechnung & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Abgastemperatur, Brennerleistung, Düse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Abgastemperatur, Brennerleistung, Düse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohe Abgastemperatur Ölheizung: Brennerleistung prüfen & Düse anpassen?
Suche nach: Ölheizung: Hohe Abgastemperatur – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölheizung, Abgastemperatur, Brennerleistung, Düse, Heizkosten, Ölverbrauch, Abgasverlust, Kesselreinigung
