Viessmann Vitorond 200: Brenner schaltet beim WW-Speicherladen ab – Ursachen & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass der Brenner der Viessmann Vitorond 200 Heizungsanlage beim Aufheizen des Warmwasserspeichers aufgrund zu hoher Kesseltemperatur abschaltet. Als Ursache wird ein zu geringer Temperaturunterschied zwischen Heizschlange und Warmwasser genannt, was die Wärmeabgabe reduziert. Die Kesselleistung und die fehlende Modulation des Brenners (wie bei Gasbrennern) spielen ebenfalls eine Rolle.
🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennwerttechnik-Erfahrung – thermische Spannungen und Kondensatbildung gefährden Kessel und Wärmeübertrager.
🔴 KRITISCH: Rücklauftemperatur unter Last messen – bei Brennwertkesseln unter 55 °C besteht erhebliches Risiko für Kondensatschäden und Korrosion.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenjustage der Brennerleistung, Pumpendrehzahl oder Regelparameter – unsachgemäße Einstellungen verstärken Verschleiß und Gefahr.
⚠️ WICHTIG: Keine temporäre "Lösung" durch Erhöhung der Kesselsolltemperatur oder Verkürzung der Ladepause – dies verschärft das hydraulische Ungleichgewicht.
Ich vermute, dass das Abschalten des Brenners Ihrer Viessmann Vitorond 200 beim Aufheizen des Warmwasserspeichers mehrere Ursachen haben kann. Es ist wichtig, diese systematisch zu prüfen:
- Überdimensionierung des Brenners: Ein zu großer Brenner taktet häufig, um die Kesseltemperatur zu halten.
- Fehlerhafte Einstellung der Heizkurve: Eine falsche Heizkurve kann zu einer zu hohen Kesseltemperatur führen.
- Defekte Speicherladepumpe: Eine nicht korrekt arbeitende Pumpe kann den Wärmeübergang beeinträchtigen.
- Verschmutzter oder verkalkter Wärmetauscher: Ablagerungen reduzieren die Wärmeübertragung.
- Luft im Heizsystem: Luftblasen können die Zirkulation stören.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Einstellungen der Heizungsanlage zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen und warten.
Der beschriebene Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei der Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage: Der Brenner schaltet während der Warmwasserbereitung vorzeitig ab, weil die Kesseltemperatur zu schnell den Sollwert erreicht, während die Wärme nicht effizient an den Speicher abgegeben wird. Dies deutet auf ein hydraulisches oder regelungstechnisches Ungleichgewicht hin.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Energie nicht schnell genug an den Speicher abgegeben wird, ist fachlich korrekt. Die Ursache liegt meist in einer zu geringen Durchflussmenge der Speicherladepumpe oder einer falsch eingestellten Regelung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine zu hoch eingestellte Brennerleistung, eine zu geringe Pumpenförderhöhe, eine verschmutzte oder zu kleine Rohrleitung zwischen Kessel und Speicher, oder eine fehlerhafte Einstellung der Temperaturdifferenzregelung (Hysterese). Auch eine zu geringe Speicherkapazität im Verhältnis zur Kesselleistung kann das Problem verstärken.
🔴 Gefahr: Ein häufiges Takten des Brenners führt zu erhöhtem Verschleiß, höheren Emissionen und schlechterem Wirkungsgrad. Zudem kann es zu thermischen Spannungen im Kessel kommen, die langfristig Schäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage durch einen zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser sollte die Brennerleistung an die Speichergröße anpassen, die Pumpeneinstellung kontrollieren und die Regelungsparameter (z.B. Temperaturdifferenz zwischen Kessel und Speicher) optimieren. Eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher könnte bei starken Leistungsunterschieden Abhilfe schaffen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Verhalten bei einer Frischwasserstation oder indirekten Warmwasseraufbereitung mit einem Viessmann Vitorond 200: Der Brenner schaltet bei der Warmwasserladung ab, sobald die Kesseltemperatur einen voreingestellten Grenzwert erreicht – meist aus Gründen des Überhitzungsschutzes oder zur Vermeidung von Kondensatbildung im Brennraum bei zu niedriger Rücklauftemperatur.
🔴 Gefahr: Häufiges Abschalten bei WW-Ladung deutet auf eine unzureichende Wärmeabfuhr hin, was zu thermischen Spannungen im Wärmeerzeuger, erhöhtem Verschleiß der Brennerkomponenten und potenziell gefährlicher Kondensatbildung bei niedrigen Rücklauftemperaturen führen kann – besonders bei Brennwerttechnik.
⚠️ Korrektur: Dieses Verhalten ist nicht "normal" im Sinne einer optimalen und langlebigen Anlagenfunktion – es ist ein Hinweis auf eine fehlende Abstimmung zwischen Heizkessel, Speichergröße, Pumpleistung und Lade-Regelstrategie.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die eingestellte Vorlauftemperatur, die Differenztemperatur zwischen Vor- und Rücklauf, die Speicherladepumpe (Fördermenge & Regelung), die Größe und Isolierung des WW-Speichers sowie die korrekte Einstellung der Ladekurve oder des Ladezyklus im Heizungsregler.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Speicherladepumpe scheinbar ohne Probleme läuft, ist ein wichtiger Hinweis – jedoch sagt dies nichts über ihre Förderleistung oder korrekte Drehzahlregelung aus; eine zu schwache oder nicht modulierende Pumpe kann die Wärmeübertragung massiv behindern.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die wiederholte thermische Belastung durch häufiges An- und Ausschalten zu Rissbildung im Wärmeübertrager oder zu vorzeitigem Ausfall des Brenners führen – insbesondere bei hochwertigen Brennwertkesseln wie dem Vitorond 200.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Brennwerttechnik-Erfahrung, um die hydraulische Abstimmung, die Pumpen-Drehzahlregelung, die Ladeeinstellungen im Regler (z. B. Ladetemperatur, Ladepause, Differenzregelung) sowie die Rücklauftemperatur unter Last zu überprüfen und ggf. nachzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine fehlende hydraulische/regelungstechnische Abstimmung zwischen Kessel und Warmwasserspeicher als zentrale Ursache.
- Alle drei bestätigen die Speicherladepumpe als kritischen Faktor – nicht nur deren Funktion, sondern vor allem Förderleistung, Regelverhalten und Dimensionierung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachüberprüfung durch qualifizierten SHK-Fachbetrieb.
- GoogleAI nennt "Überdimensionierung des Brenners" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies präziser als "zu hohe Brennerleistung im Verhältnis zur Speicherkapazität" bzw. "fehlende Leistungsanpassung" beschreiben – letztere Einschätzung ist sicherer und systemischer.
- GoogleAI erwähnt "Luft im System", was von DeepSeek und Qwen nicht als zentrale Ursache für dieses spezifische Abschaltverhalten genannt wird – wird daher als sekundär eingestuft.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Temperaturdifferenzregelung (Hysterese), der Rohrleitungsausführung und möglicher technischer Hilfsmittel wie hydraulischer Weiche oder Pufferspeicher.
- Qwen betont explizit die Gefährdung durch niedrige Rücklauftemperaturen bei Brennwerttechnik sowie die Risiken für Wärmeübertrager und Brenner durch thermische Zyklen – beide Punkte werden von GoogleAI nicht adressiert.
- GoogleAI formuliert das Verhalten als "mehrere mögliche Ursachen" mit allgemeiner Handlungsempfehlung zur Selbstüberprüfung der Einstellungen. DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Qwen spricht ausdrücklich von einer "nicht normalen" Funktion und warnt vor Eigenjustagen; DeepSeek unterstreicht die Gefahr von thermischen Spannungen und Wirkungsgradverlust. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind fachlich kohärenter, risikobewusster und anlagen- sowie technikspezifischer. GoogleAIs Analyse bleibt oberflächlich und unterschätzt die betrieblichen Risiken bei Brennwertkesseln.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Abschaltens ✅ Konsens Fehlende hydraulische und regelungstechnische Abstimmung zwischen Kessel und Warmwasserspeicher – insbesondere unzureichende Wärmeabfuhr bei WW-Ladung. Kritische Komponente ✅ Konsens Speicherladepumpe: nicht nur Funktionsfähigkeit, sondern korrekte Fördermenge, Drehzahlregelung und Anpassung an Kesselleistung. Risiko für Kessel ✅ Konsens Thermische Spannungen durch häufiges Takten, potenzielle Kondensatbildung bei zu niedriger Rücklauftemperatur – besonders kritisch für Brennwerttechnik. Einstellungsverantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI suggeriert Selbstjustage möglich; DeepSeek und Qwen fordern klare Fachverantwortung – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: nur Fachkraft darf eingreifen. Langfristige Folgen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Verschleiß nicht; DeepSeek und Qwen konkretisieren Rissbildung im Wärmeübertrager, vorzeitigen Brennerausfall und Korrosion – sicherere Einschätzung dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Dieses Verhalten ist kein Bagatellproblem, sondern ein klares Indiz für eine nicht fachgerecht abgestimmte Brennwert-Heizungsanlage. Sofortige Inaugenscheinnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Viessmann-Vitorond-200-Systemen ist zwingend erforderlich – insbesondere zur Messung der Rücklauftemperatur unter Last und zur Überprüfung der hydraulischen Weiche, Pumpenregelung und Ladekurve.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennraum durch zu niedrige Rücklauftemperatur Korrosionsschäden am Wärmeübertrager, irreversibler Kesselausfall 🔴 Risiko Thermische Spannungen durch häufiges Brenner-Takten Mikrorisse im Kesselblock oder Wärmeübertrager, Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Anpassung Brennerleistung / Speicherkapazität Erhöhter Brennstoffverbrauch, schlechter Jahresnutzungsgrad, höhere Emissionen 🔴 Risiko Unzureichende Pumpenförderleistung bei WW-Ladung Unvollständige Speicherladung, kaltes Warmwasser, Nutzerunzufriedenheit 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenjustage der Regelparameter Verstärkung des Problems, Gefährdung der Garantieleistung, Haftungsrisiko ✅ Chance Optimierung der hydraulischen Abstimmung Reduzierung des Brenner-Taktens, deutliche Energieeinsparung, längere Lebensdauer ✅ Chance Nachrüstung einer modulierenden Speicherladepumpe Effizientere Wärmeübergabe, stabile Kesseltemperatur, verbesserte Regelgüte ✅ Chance Einführung einer hydraulischen Weiche Trennung von Heiz- und WW-Kreis, konstante Rücklauftemperatur, Schutz vor Kondensat ✅ Chance Regelungsoptimierung (Ladekurve, Differenzregelung) Präzisere Steuerung der WW-Ladung, Vermeidung von Überhitzung, geringerer Verschleiß ✅ Chance Fachliche Dokumentation und Wartungsprotokoll Entlastung bei Garantie- oder Gewährleistungsfragen, klare Nachvollziehbarkeit aller Maßnahmen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Viessmann-Vitorond-200-Anlagen und Brennwerttechnik – keine allgemeinen Heizungsbauer ohne Spezifik.
- Rücklauftemperatur messen: Fordern Sie explizit die Messung der Rücklauftemperatur unter Volllast während der Warmwasserladung – Zielwert: mindestens 55 °C bei Brennwertbetrieb.
- Pumpen-Check durchführen: Verlangen Sie die Überprüfung der Speicherladepumpe auf Fördermenge (l/h), Drehzahlregelung (P-Regler oder Modulation) und hydraulische Einbindung (Rohrgrößen, Strömungswiderstände).
- Regler-Daten abrufen: Bitten Sie den Fachbetrieb, alle relevanten Einstellungen im Heizungsregler (Ladetemperatur, Ladepause, Differenztemperatur Vorlauf/Rücklauf, Ladekurve) zu dokumentieren und ggf. anzupassen.
- Hydraulik prüfen lassen: Klären Sie, ob eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher zur Entkopplung von Heiz- und WW-Kreis sinnvoll wäre – inkl. Kostenaufstellung und Nutzenanalyse.
- Wartungsprotokoll anlegen: Fordern Sie nach Abschluss sämtlicher Maßnahmen ein vollständiges, unterschriebenes Wartungsprotokoll mit allen Messwerten, Einstellungen und getätigten Anpassungen.
- Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird an die individuellen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst, um eine effiziente Wärmeversorgung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Mischerregelung - Speicherladepumpe
- Die Speicherladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser zwischen dem Heizkessel und dem Warmwasserspeicher zirkulieren lässt, um diesen aufzuheizen.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkessel, Warmwasserspeicher - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im Heizkessel dient er dazu, die Wärme der Verbrennungsgase auf das Heizwasser zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wärmeübertragung, Verbrennungsgase - Takten
- Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners einer Heizungsanlage. Dies tritt oft bei überdimensionierten Brennern auf und kann zu einem erhöhten Verschleiß und einer geringeren Effizienz führen.
Verwandte Begriffe: Brenner, Überdimensionierung, Effizienz - Kesseltemperatur
- Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Heizwassers im Heizkessel. Sie wird von der Steuerung der Heizungsanlage überwacht und geregelt, um eine bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Brauchwasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er wird in der Regel von der Heizungsanlage oder einer Solaranlage beheizt.
Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Heizungsanlage, Solaranlage - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Umwälzpumpe, Heizkörper und Steuerungseinheit.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Umwälzpumpe
- Warum schaltet mein Brenner beim Warmwasserspeicherladen ab?
Das Abschalten des Brenners kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine Überdimensionierung des Brenners, eine fehlerhafte Einstellung der Heizkurve, eine defekte Speicherladepumpe, ein verschmutzter Wärmetauscher oder Luft im Heizsystem. Eine systematische Überprüfung der Anlage ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln. - Was ist die Speicherladepumpe und welche Funktion hat sie?
Die Speicherladepumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser zwischen dem Heizkessel und dem Warmwasserspeicher zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Kessel effizient an den Speicher übertragen wird, um das Brauchwasser zu erwärmen. Eine defekte Pumpe kann zu einer unzureichenden Wärmeübertragung führen. - Wie kann ich die Heizkurve meiner Viessmann Vitorond 200 überprüfen?
Die Heizkurve kann in der Regel über die Steuerungseinheit der Heizungsanlage eingestellt werden. Die genaue Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung der Anlage beschrieben. Eine korrekte Einstellung der Heizkurve ist wichtig, um eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten. - Was bedeutet "Takten" bei einem Heizbrenner?
Takten bedeutet, dass der Brenner häufig ein- und ausschaltet, anstatt kontinuierlich zu laufen. Dies tritt oft bei überdimensionierten Brennern auf, da diese schnell die gewünschte Temperatur erreichen und dann abschalten, nur um kurz darauf wieder anzuspringen. Takten kann den Verschleiß des Brenners erhöhen und die Effizienz der Anlage verringern. - Kann Luft im Heizsystem zu Problemen beim Warmwasserspeicherladen führen?
Ja, Luft im Heizsystem kann die Zirkulation des Heizwassers behindern und somit die Wärmeübertragung zum Warmwasserspeicher beeinträchtigen. Entlüften Sie die Heizkörper und prüfen Sie, ob ein automatischer Entlüfter im System vorhanden ist und korrekt funktioniert. - Wie oft sollte ich meine Viessmann Vitorond 200 warten lassen?
Ich empfehle, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet einen effizienten und sicheren Betrieb der Anlage und kann potenzielle Probleme frühzeitig erkennen. - Was kann ich tun, wenn der Wärmetauscher verschmutzt ist?
Ein verschmutzter oder verkalkter Wärmetauscher sollte von einem Fachbetrieb gereinigt oder entkalkt werden. Versuchen Sie nicht, den Wärmetauscher selbst zu reinigen, da dies zu Beschädigungen führen kann. - Welche Leistungsklasse hat meine Viessmann Vitorond 200?
Die Leistungsklasse Ihrer Heizungsanlage ist auf dem Typenschild des Geräts angegeben. Die Leistungsklasse gibt die maximale Heizleistung der Anlage in Kilowatt (kW) an.
- Heizkurve richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Anpassung der Heizkurve für eine effiziente Wärmeversorgung. - Warmwasserspeicher entkalken
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entfernung von Kalkablagerungen im Warmwasserspeicher. - Heizung entlüften
So entfernen Sie Luft aus dem Heizsystem und verbessern die Heizleistung. - Brennerwartung
Informationen zur regelmäßigen Wartung des Brenners für einen sicheren und effizienten Betrieb. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage durch einen hydraulischen Abgleich für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Vitorond 200: Brennerabschaltung – Ursache Temperaturunterschied
Ist normal
Hallo Andreas, gerade wenn das Warmwasser schon eine höhere Temperatur hat, ist die Wärmeabgabe von der Heizschlage nicht mehr besonders groß. Temperaturunterschied zu gering. Dann kommt es zu den Abschaltung vom Ölbrenner, da er ja nicht wie beim Gasbrenner modulierend brennt. Auch kommt es auf den Kesselleistung an. Gruß Holger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Viessmann Vitorond 200: Brenner schaltet beim WW-Speicherladen ab – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass der Brenner der Viessmann Vitorond 200 Heizungsanlage beim Aufheizen des Warmwasserspeichers aufgrund zu hoher Kesseltemperatur abschaltet. Als Ursache wird ein zu geringer Temperaturunterschied zwischen Heizschlange und Warmwasser genannt, was die Wärmeabgabe reduziert. Die Kesselleistung und die fehlende Modulation des Brenners (wie bei Gasbrennern) spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vitorond 200: Brennerabschaltung – Ursache Temperaturunterschied kann die Brennerabschaltung auftreten, wenn das Warmwasser bereits eine höhere Temperatur aufweist, da der Temperaturunterschied zur Heizschlange gering ist und die Wärmeabgabe reduziert wird. Dies ist besonders bei Ölheizungen relevant, da diese im Gegensatz zu Gasbrennern nicht modulierend arbeiten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Effizienz der Warmwasserbereitung hängt stark von der Kesseltemperatur und der Leistung der Speicherladepumpe ab. Eine optimale Einstellung dieser Parameter kann dazu beitragen, die Häufigkeit der Brennerabschaltungen zu reduzieren und die Energieeffizienz der Heizungsanlage zu verbessern. Es ist ratsam, die Anlagentechnik regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kesselleistung und die Einstellungen der Speicherladepumpe Ihrer Viessmann Vitorond 200. Achten Sie darauf, dass die Kesseltemperatur optimal auf den Bedarf des Warmwasserspeichers abgestimmt ist, um unnötige Brennerabschaltungen zu vermeiden. Eine professionelle Wartung der Heizungsanlage kann ebenfalls helfen, die Ursachen für das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Vitorond, Brenner, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsmodernisierung: Ölheizung ersetzen mit Solar, Fußbodenheizung & Schwedenofen – Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung erneuert, höherer Verbrauch: Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle?
- … Ölheizung, Ölverbrauch, Heizungserneuerung, Heizkosten, Energieeffizienz, Brennerdüse, Regelung, Heizkessel, Warmwasser, Optimierung …
- … [br]im Mai 2002 ließen wir uns einen neuen Öl-Heizkessel (Vitorond 200 mit 22 kW und Steuerung Vitotronic 150) der Firma Viessmann …
- … Kessel installiert hat, führten leider zu keinem besseren Ergebnis. Die Ölbrennerdüse wurde ausgewechselt, die Anlage neu eingemessen, die Regelung neu eingestellt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitorond 200 vs. Vitola 200 Ölheizung: Lohnt die Aufrüstung? Kosten & Vergleich
- … Vitorond 200 vs. Vitola 200: Vergleich & Aufrüstung …
- … Viessmann Ölheizung: Vitorond 200 oder Vitola 200? Lohnt die Aufrüstung? Jetzt …
- … Viessmann, Vitorond 200, Vitola 200, Ölheizung, Heizkessel, Niedertemperaturkessel, Brennwerttechnik, Solaranlage, Vitosol, Vitocell, Heizungsmodernisierung, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitola 100 vs. Vitorond 200: Welcher Öl-Kessel ist besser für meine Heizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitorond 222: Resonanz im Abgasweg – Ursachen, Lösungen & Schornstein-Check?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölleitung zum Brenner: Eine oder zwei? Rücklauf erklärt für Neubau
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugregler für Ölheizung: Hilft Vitoair gegen Versottung & Kondensat im Schornstein?
- … Ölheizung: Kondensat-Problem – Viessmann Dichtmanschette! …
- … [br]Hab aber auch Anlagen, die sind mit Viessmann KNL, VOR der KNL ist nichts, DANACH ist alles verkrustet an …
- … [br]Ich glaub da hilft nur die Dichtmanschette vom Viessmann Abgassystem, oder nochmal zerlegen und mit Silikon ausspritzen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreis mit Mischer: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen für Ölheizung?
- … [br]PS: ich will die Frage Buderus/Viessmann nicht unbedingt aufwerfen, da vermutlich eher eine Glaubensfrage, aber spricht was …
- … gegen den Vitorond 200 (auch Gusskessel)? …
- … Bei einer modernen Ölheizung mit außentemperaturgeführtem Niedertemperaturkessel wie dem Buderus G115+BE oder dem Viessmann Vitorond 200 ist ein Mischer im klassischen Sinne nicht zwingend …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11018: Viessmann Vitorond 200: Brenner schaltet beim WW-Speicherladen ab – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitorond 200: Hohe Abgastemperatur – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Vitorond, Brenner, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Vitorond, Brenner, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Vitorond 200: Brenner schaltet beim WW-Speicherladen ab – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Viessmann Vitorond 200: Brenner-Problem
Suche nach: Viessmann Vitorond 200, Brenner schaltet ab, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage, Kesseltemperatur, Speicherladepumpe, Heizungsprobleme
