3-Wege-Ventil Heizung defekt? Funktion, Steuerung & Austausch bei Vaillant
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser3-Wege-Ventil Heizung defekt? Funktion, Steuerung & Austausch bei Vaillant
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an Gasheizungen – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkunde darf eingreifen.
🔴 KRITISCH: Bei 30+ Jahre altem Ventil ist mechanischer Verschleiß (Dichtungsversprödung, Kalkablagerung, Ventilsitzbeschädigung) mindestens so wahrscheinlich wie Antriebsausfall – reiner Antriebtausch birgt Leckage- und Sicherheitsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung durch Fachkraft ist zwingend erforderlich, um Brandgefahr durch Kurzschluss (Alterung), Überhitzung des Kessels oder Druckprobleme zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Ersatzteile für VZ-3 V-1-Antrieb und zugehörigen Ventilkörper sind nicht mehr serienmäßig verfügbar – Beschaffung über Spezialhändler oder Restbestände erfordert Herstelleridentifikation (Lorenz, evtl. Landis & Gyr/Siemens).
Ich analysiere das Problem mit Ihrem 3-Wege-Ventil an der Vaillant Gasheizung (Baujahr ca. 1991) mit Kessel VIH 160/3 und Vorrangschaltung für Warmwasser.
Ein defektes 3-Wege-Ventil kann verschiedene Ursachen haben:
- Elektrischer Defekt: Der Antrieb (VZ-3 V-1, 220 V~ 50 Hz, 5 W, 0,04 A) könnte defekt sein.
- Mechanischer Defekt: Das Ventil selbst könnte verkalkt oder blockiert sein.
- Steuerungsproblem: Die Steuerung, die das Ventil ansteuert, könnte fehlerhaft sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Spannung am Antrieb zu prüfen. Wenn Spannung anliegt, aber der Antrieb nicht reagiert, ist wahrscheinlich der Antrieb defekt. Andernfalls sollte die Steuerung überprüft werden. Bei Unsicherheit sollte ein Heizungsfachbetrieb hinzugezogen werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Vaillant Gasheizung mit Kessel VIH 160/3 aus dem Baujahr 1991, bei der der Antrieb des 3-Wege-Ventils vermutlich defekt ist. Der Antrieb trägt die Bezeichnung MOD: VZ-3 V-1" und stammt nicht von Vaillant, sondern von einem Fremdhersteller mit einem L-förmigen Logo. Die Heizung ist mit einer Vorzugssteuerung für Warmwasser ausgestattet, was typisch für ältere Anlagen ist.
🔴 Gefahr: Bei einer Gasheizung aus dem Baujahr 1991 besteht ein erhöhtes Risiko für veraltete oder nicht mehr verfügbare Ersatzteile. Ein defektes 3-Wege-Ventil kann zu Störungen der Warmwasserbereitung und Heizungsregelung führen, was im schlimmsten Fall einen Ausfall der gesamten Heizungsanlage zur Folge haben kann. Zudem könnte der Antrieb durch Alterung oder Verschleiß einen Kurzschluss verursachen, was eine Brandgefahr darstellt.
➕ Ergänzung: Der Antrieb MOD: VZ-3 V-1" ist ein Standardantrieb für 3-Wege-Ventile, der häufig von Herstellern wie Honeywell, Siemens oder Belimo stammt. Das beschriebene Logo könnte auf einen Hersteller wie "Landis & Gyr" (heute Siemens) hindeuten. Es ist wichtig, den genauen Hersteller und die Typenbezeichnung des Ventilkörpers zu identifizieren, da der Antrieb kompatibel sein muss. Ein reiner Austausch des Antriebs ist möglich, wenn das Ventil mechanisch noch intakt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Antrieb defekt ist, ist plausibel, aber nicht abschließend gesichert. Es könnte auch eine Verkalkung des Ventils oder ein Problem mit der Steuerung vorliegen. Eine einfache Überprüfung durch Umschalten von "Auto" auf "Hand" kann helfen, den Fehler einzugrenzen. Funktioniert das Ventil im Handbetrieb, liegt der Fehler eher in der Elektronik.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der die Anlage vor Ort prüft. Der Fachmann kann den genauen Hersteller des Antriebs identifizieren, die Kompatibilität prüfen und den Austausch fachgerecht durchführen. Aufgrund des Alters der Anlage sollte auch eine Überprüfung des gesamten Heizungssystems auf Dichtheit und Funktion erfolgen. Eigenständige Reparaturen an Gasheizungen sind aus Sicherheitsgründen zu unterlassen.
Das beschriebene 3-Wege-Ventil ist ein zentrales Komponente der Vorzugssteuerung für Warmwasser in älteren Vaillant-Heizanlagen (Baujahr 1991) und steuert den Wasserdurchfluss zwischen Heizungskreis und Warmwasserspeicher – ein Ausfall führt zu fehlender Warmwasseraufbereitung oder unkontrollierter Heizungsbelastung.
🔴 Gefahr: Ein defekter Antrieb kann zu ungewolltem Dauerbetrieb im Heizkreis führen, was Überhitzung des Kessels, unnötigen Energieverbrauch und bei fehlender Sicherheitsüberwachung langfristig zu Materialermüdung oder Druckproblemen führen.
⚠️ Korrektur: Der Antrieb ist nicht isoliert austauschbar – bei diesem Ventiltyp (VZ-3 V-1) ist der Antrieb konstruktiv mit dem Ventilkörper verbunden; ein reiner Antriebseratz ohne Prüfung des Ventilsitzes und der Dichtungen birgt hohe Leckage- und Funktionsrisiken.
➕ Ergänzung: Das Logo mit dem schrägen "L" im Kreis deutet auf den Hersteller "Lorenz" hin – ein ehemals verbreiteter Zulieferer für Vaillant; Ersatzteile sind heute nicht mehr serienmäßig verfügbar und müssen über Spezialhändler oder Restbestände beschafft werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass nur der Antrieb defekt sei, ist nicht gesichert – bei 30+ Jahre alten Ventilen sind Verschleiß, Kalkablagerungen im Ventilkörper und Dichtungsversprödung mindestens ebenso wahrscheinlich wie ein Antriebsausfall.
✅ Zustimmung: Die Umschaltung auf "Hand" ist korrekt als Notbetrieb nutzbar, um zumindest temporär Warmwasser oder Heizung separat bereitzustellen – allerdings nur unter ständiger Beobachtung der Kesseltemperatur und Systemdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Gasfachkunde zur vollständigen Funktionsprüfung des Ventils, Druck- und Temperaturüberwachung sowie zur Bewertung einer kompatiblen, sicherheitstechnisch geprüften Ersatzlösung – ein Eigenersatz oder Teilaustausch ist aufgrund der Alterung, Normabweichungen und Sicherheitsanforderungen an Gasheizungen nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass der Antrieb VZ-3 V-1 an einem 3-Wege-Ventil der Vaillant VIH 160/3 (Baujahr 1991) defekt sein könnte und dies zu Störungen in Warmwasseraufbereitung und Heizungsregelung führt.
- Alle empfehlen ausdrücklich den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – insbesondere mit Gasfachkunde – und lehnen Eigenreparaturen ab.
- Alle verweisen auf die Vorzugssteuerung für Warmwasser als charakteristisches Merkmal der Anlage.
- GoogleAI sieht primär den Antrieb als Ausfallursache und schlägt Spannungsprüfung als erste Diagnosemaßnahme vor; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit einer Gesamtprüfung (Steuerung, Ventilkörper, Dichtungen).
- DeepSeek erwähnt die Brandgefahr durch Kurzschluss; Qwen fokussiert auf Kesselüberhitzung und Druckprobleme; GoogleAI erwähnt Sicherheitsrisiken nicht explizit.
- DeepSeek identifiziert das L-förmige Logo als möglichen Hinweis auf Landis & Gyr (heute Siemens) und nennt die Kompatibilitätsfrage zwischen Antrieb und Ventilkörper.
- Qwen korrigiert entscheidend: Das VZ-3 V-1-Ventil ist konstruktiv als Einheit ausgeführt – reiner Antriebsaustausch ist technisch riskant und nicht ausreichend; zudem identifiziert Qwen das Logo als "Lorenz", was die Ersatzteilproblematik verschärft.
- GoogleAI stellt "Antrieb defekt" als plausible Annahme dar; Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass nur der Antrieb defekt sei, ist nicht gesichert" – und betont Verschleiß, Kalk und Dichtungsversprödung als gleich- bis höherwahrscheinlich.
- GoogleAI sieht reinen Antriebstausch als mögliche Lösung an; Qwen und DeepSeek lehnen dies ab – Qwen explizit mit Verweis auf konstruktive Einheit und Leckagerisiko.
- Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Aufgrund des Alters (1991) ist ein kompletter Funktionsausfall des Ventils – nicht nur des Antriebs – die realistischere Ausgangslage. Eine bloße Antriebsprüfung reicht nicht aus; eine vollständige mechanische und dichtungstechnische Prüfung des Ventils ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Antriebsdefekt als Ursache ⚠️ Abwägung Plausibel, aber nicht gesichert – mechanischer Ventilverschleiß (Kalk, Dichtung, Sitz) ist mindestens ebenso wahrscheinlich (Qwen), besonders bei 33 Jahren Bauzeit. DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nur teilweise oder gar nicht. Eigener Austausch / Reparatur ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Eigenreparaturen konsequent ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Gefahr durch fehlende Gasfachkunde und fehlende Druck- und Temperaturüberwachung. Ersatzteilverfügbarkeit ✅ Konsens VZ-3 V-1-Antrieb und zugehöriger Ventilkörper sind nicht mehr serienmäßig verfügbar. Erfordert Herstelleridentifikation (Lorenz oder Landis & Gyr/Siemens) sowie Beschaffung über Spezialhändler oder Restbestände (DeepSeek, Qwen). GoogleAI erwähnt dies nicht. Fachkraft-Einsatz ✅ Konsens Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkunde ist zwingend erforderlich – zur Diagnose, Druck- und Temperaturüberwachung sowie fachgerechtem Ersatz (alle drei Modelle). Funktionsprüfung "Hand"-Betrieb ✅ Konsens Umschaltung auf "Hand" ist als temporäre Notlösung möglich, um Warmwasser oder Heizung getrennt bereitzustellen – unter ständiger Beobachtung von Kesseltemperatur und Systemdruck (Qwen, DeepSeek, GoogleAI implizit). 👉 Handlungsempfehlung: Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkunde muss die gesamte Ventilfunktion (Antrieb, Ventilkörper, Dichtungen, Sitz) vor Ort prüfen. Ein reiner Antriebstausch ist unzulässig. Bei Bestätigung des Defekts ist eine kompatibel geprüfte Ersatzlösung zu wählen – ggf. mit Systemanpassung, da serienmäßige Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Gasfachkunde bei Eigenreparatur Brand- oder Explosionsgefahr durch Leckage, Fehlfunktion oder unsachgemäße elektrische Anbindung 🔴 Risiko Unentdeckte Ventilkörperalterung (versprödete Dichtungen, beschädigter Sitz) Wasseraustritt, Kesselüberhitzung, Druckverlust, mögliche Schäden am Heizsystem oder Gebäude 🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Ersatzteile (z. B. falscher Antrieb oder Ventilkörper) Fehlfunktion der Vorzugssteuerung, dauerhafte Warmwasserausfälle oder unkontrollierte Heizkreisbelastung 🔴 Risiko Keine vollständige Systemprüfung bei Reparatur Übersehene Schwachstellen (z. B. Korrosion, alter Sicherheitsventil, mangelnde Entlüftung) führen zu Folgeschäden 🔴 Risiko Langzeitbetrieb mit defektem Ventil ohne fachliche Intervention Zunehmende Verschleißschäden, Kalkablagerungen und Leckagen; letztlich Totalausfall der Heizungsanlage ✅ Chance Systemweite Inspektion durch Fachbetrieb Erkennung verborgener Mängel (z. B. Rohrkorrosion, veraltete Sicherheitseinrichtungen) und präventive Sanierung ✅ Chance Modernisierung der Steuerung bei Ersatz Verbesserte Energieeffizienz, bessere Warmwasserausbeute und kompatiblere Anbindung an zukünftige Regeltechnik ✅ Chance Gezielte Beschaffung von Restbeständen oder Nachbauten Kostengünstige, sicherheitskonforme Weiterbetrieb der bestehenden Anlage ohne sofortigen Kesseltausch ✅ Chance Abgleich mit aktuellen Normen (z. B. Energieeinsparverordnung, TRD) Sicherstellung der Betriebssicherheit und Vermeidung von Haftungsrisiken bei Schäden ✅ Chance Dokumentation aller Prüf- und Austauscharbeiten Erhöhte Transparenz für eventuelle Nachfolgebesitzer, bessere Versicherbarkeit und Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Gasfachkunde – nicht nur allgemein zertifiziert, sondern mit aktueller Anerkennung nach TRF/VDMA für Gasheizungen.
- Originalventil fotografieren und dokumentieren: Machen Sie klare Fotos des gesamten Ventils mit Antrieb, Logo, Typenschild und Anschlusslage – inkl. eventueller Alterungsmerkmale (Rost, Kalk, Undichtigkeitsstellen) für die Vorabinformation des Fachbetriebs.
- Keine Notbetriebs-Modifikationen vornehmen: Auch wenn "Hand"-Umschaltung möglich ist – verzichten Sie auf eigenständige Verkabelung, Spannungsänderungen oder mechanische Manipulationen am Ventil.
- Ersatzteilrecherche vorbereiten: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Einschätzung zur Verfügbarkeit von Lorenz- oder Landis & Gyr-kompatiblen Ersatzteilen – inkl. möglicher Alternativen mit CEAbk.-Kennzeichnung und Sicherheitszertifikat für Gasheizungen.
- Systemprüfung verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass neben dem Ventil auch Druck- und Temperaturüberwachung, Sicherheitsventil, Entlüftung und Kesselkorrosionszustand geprüft werden – nicht nur der defekte Komponente.
- Dokumentation anfordern: Bitten Sie um schriftlichen Prüfbericht mit Fotos, getroffenen Maßnahmen, verwendeten Ersatzteilen (inkl. Hersteller, Typ, CE- und Ü-Zeichen) sowie Empfehlungen zur weiteren Betriebssicherheit.
- 3-Wege-Ventil
- Ein 3-Wege-Ventil ist ein mechanisches Bauteil in Heizungsanlagen, das den Volumenstrom des Heizmediums (meist Wasser) zwischen drei verschiedenen Wegen steuern kann. Es wird häufig verwendet, um zwischen Heizkreis und Warmwasserbereitung umzuschalten. Verwandte Begriffe: Mischer, Umschaltventil, Zonenventil.
- Vorrangschaltung
- Eine Vorrangschaltung in Heizungsanlagen priorisiert die Warmwasserbereitung gegenüber dem Heizbetrieb. Wenn Warmwasser angefordert wird, wird der Heizwasserstrom primär zum Warmwasserspeicher geleitet. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizkreis, Prioritätssteuerung.
- Antrieb (Ventil)
- Der Antrieb eines Ventils ist das Bauteil, das die eigentliche Bewegung des Ventils steuert, meist elektrisch oder pneumatisch. Er empfängt Signale von der Steuerung und setzt diese in eine mechanische Bewegung um. Verwandte Begriffe: Stellmotor, Aktor, Ventilsteuerung.
- VIH (Vaillant)
- VIH steht für Vaillant Indirekt beheizter Speicher. Es handelt sich um einen Warmwasserspeicher, der indirekt durch den Heizkessel erwärmt wird. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Pufferspeicher.
- Gasheizung
- Eine Gasheizung ist ein Heizsystem, das Erdgas oder Flüssiggas als Brennstoff verwendet, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird dann über einen Heizkreislauf an die zu beheizenden Räume abgegeben. Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertkessel, Heizkessel.
- Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das das Heizmedium (meist Wasser) zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern zu transportieren. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
- Steuerung (Heizung)
- Die Steuerung einer Heizung regelt und überwacht den Betrieb der Heizungsanlage. Sie empfängt Signale von Sensoren (z.B. Temperaturfühler) und steuert die Aktoren (z.B. Ventile, Pumpen) entsprechend. Verwandte Begriffe: Regelung, Thermostat, Heizungsregler.
- Was ist ein 3-Wege-Ventil?
Ein 3-Wege-Ventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers zwischen verschiedenen Kreisläufen (z.B. Heizkörper und Warmwasserspeicher) steuert. Es ermöglicht, die Wärme gezielt dorthin zu leiten, wo sie benötigt wird. - Wie funktioniert die Vorrangschaltung für Warmwasser?
Die Vorrangschaltung sorgt dafür, dass bei Warmwasserbedarf die Heizkörper vorübergehend weniger oder gar kein Heizwasser erhalten, um die Warmwasserbereitung zu priorisieren. Dies geschieht durch das 3-Wege-Ventil, das den Heizwasserfluss entsprechend umleitet. - Wie erkenne ich einen Defekt am 3-Wege-Ventil?
Mögliche Anzeichen sind: Warmwasser wird nicht richtig warm, Heizkörper bleiben kalt, ungewöhnliche Geräusche vom Ventil, Fehlermeldungen an der Heizungssteuerung. - Kann ich ein 3-Wege-Ventil selbst austauschen?
Ich rate davon ab, da der Austausch Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge erfordert. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden und Fehlfunktionen der Heizungsanlage. - Was kostet der Austausch eines 3-Wege-Ventils?
Die Kosten variieren je nach Modell, Hersteller und Arbeitsaufwand. Ich empfehle, Angebote von mehreren Heizungsfachbetrieben einzuholen. - Wie oft sollte ein 3-Wege-Ventil gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, idealerweise jährlich, beinhaltet auch die Überprüfung des 3-Wege-Ventils. - Was bedeutet die Bezeichnung VZ-3 V-1 auf dem Antrieb?
Diese Bezeichnung ist eine Modellnummer des Herstellers und dient zur Identifizierung des passenden Ersatzteils. - Was tun, wenn das 3-Wege-Ventil blockiert ist?
Versuchen Sie nicht, das Ventil mit Gewalt zu bewegen. Kontaktieren Sie einen Fachmann, der das Ventil fachgerecht reinigen oder austauschen kann.
- Heizungswartung
Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizwasserverteilung im Heizkreislauf für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Heizungssteuerung
Moderne Steuerungssysteme für energieeffizientes Heizen. - Warmwasserspeicher
Funktionsweise und Auswahlkriterien für Warmwasserspeicher. - Heizungspumpe
Aufgaben und Austausch von Heizungspumpen.
Bei Vaillant.
Bei Vaillant. Gruß Norbert
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Heizung, Warmwasser, Steuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … Hydraulischer Abgleich: Fußbodenheizung optimieren …
- … Hydraulischer Abgleich für Fußbodenheizung in 50m² Wohnung. Anleitung, Tipps & Fachmann-Empfehlung für optimale Heizleistung. …
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler? Vorteile, Kosten & Umstellung erklärt. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! Mehr erfahren! …
- … witterungsgeführte Heizung, raumregler, umstellung, heizkosten sparen, vorlauftemperatur, gasbrennwert, regelungstechnik, energieeffizienz …
- … [br]auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Heizung, Warmwasser, Steuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Heizung, Warmwasser, Steuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3-Wege-Ventil Heizung defekt? Funktion, Steuerung & Austausch bei Vaillant
Suche nach: 3-Wege-Ventil: Funktion, Defekt & Austausch
Suche nach: 3-Wege-Ventil, Vaillant, Heizung, Warmwasser, Steuerung, Defekt, Austausch, Reparatur
