1) wie hoch ist die elektrische Leistungsaufnahme vom eingebauten Ventilator etc? - da ja Strom Geld kostet, was "Frist" der Ventilator so, darüber habe ich keine Infos gefunden. (1 Watt rund ums Jahr an der Steckdose kostet ca. DM 2,50,- )
2) ich habe gelesen, dass bedingt durch die sehr kleinen Wasserinhalte (2-5 Liter) es ja sehr schnell zu einem Kochen des Wassers kommen könnte und so eine Mindestumlaufmenge von ca. 400-600 L pro Stunde benötigt wird. Dadurch soll die Kondensatausbeute im Teillastbereich stark zurückgehen und der Wirkungsgrad kann wohl dadurch um 5-10 % zurückgehen? Stimmt das?
3) Bei vielen Geräten ist ja die Umwälzpumpe eingebaut. Es soll Vorsicht geboten sein, wenn ein Mischer mit nachgeschalteter Pumpe eingesetzt wird. Wenn die Pumpe im Gerät einen höheren Wasserdurchsatz bewirkt als die Pumpe nach dem Mischer, kann es auch zu einer Rücklauftemperaturanhebung kommen. Bedingt durch den geringen Wasserinhalt, sollen die Geräte dann sehr häufig Takten. Es soll zu bis zu 50000 Schaltzyklen kommen, wogegen Geräte mit großem Wasserinhalt weniger als 10000 mal anspringen. Durch die höheren Spülverluste (Lüften des Brennners vor und nach der Brennerlaufzeit) reduziert sich wiederum der Jahresnutzungsgrad um weitere Prozente.
Gehört jetzt der Weishaupt Thermo Condens zu den "guten" Kesseln? Oder welcher andere Hersteller ist bezügl. der oberen Punkte besonders zu empfehlen?
