Metallisches Knallen in Heizkörpern: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserMetallisches Knallen in Heizkörpern: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Meine Ölzentralheizung von Weishaupt (WTU 20S) wurde 2003 eingebaut.
Seit Sommer 2004 kommt vor allem nachts ein metallisches Knallen in 3 Heizkörper vor. Die Heizkörper sind nicht aufgedreht.
Der Heizungsbauer kann sich das nicht erklären. Hätten Sie eine Idee, an was dies liegen könnte?
Viele Grüße
Stefan
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß DINAbk. EN 15316-2 – insbesondere auf Materialermüdung, Gewindeverbindungsintegrität und Dehnungsfugenstatus.
🔴 KRITISCH: Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes und der gesamten Druckhaltung, da Druckschwankungen langfristig zu Rohrbrüchen oder Leckagen führen können.
⚠️ WICHTIG: Gründliche Entlüftung aller Heizkörper und des gesamten Heizungssystems inkl. Verteiler – Luft kann Wasserschläge und thermische Spannungsabläufe verstärken.
⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung aller Thermostatventile und hydraulischer Abgleich – defekte Ventile oder falsche Durchflussverhältnisse begünstigen ungleichmäßige Erwärmung und Knallgeräusche.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation der genauen Zeitpunkte, Dauer und Begleitumstände des Knallens (z. B. nach Abschaltung der Heizung, bei Außentemperaturwechsel) für die systematische Fehleranalyse.
Ich vermute, dass das metallische Knallen in Ihren Heizkörpern mehrere Ursachen haben könnte. Da die Geräusche vor allem nachts auftreten, könnte es mit Temperaturänderungen und der damit verbundenen Ausdehnung und Kontraktion der Heizkörper und Rohre zusammenhängen.
Mögliche Ursachen:
- Spannungen in den Rohrleitungen: Durch die Ausdehnung und Kontraktion können Spannungen entstehen, die sich durch Knallgeräusche entladen.
- Luft in den Heizkörpern: Luftblasen können ebenfalls Geräusche verursachen.
- Ablagerungen im Heizkörper: Ablagerungen können den Wärmeübergang beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im System führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Heizkörper zu entlüften, den Wasserdruck im Heizsystem zu überprüfen und gegebenenfalls einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das Ausdehnungsgefäß und die Rohrleitungen zu überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein metallisches Knallen in drei Heizkörpern einer Ölzentralheizung (Weishaupt WTU 20S, Baujahr 2003), das vor allem nachts auftritt, obwohl die Heizkörper nicht aufgedreht sind. Dieses Phänomen deutet auf thermische oder hydraulische Spannungen im Heizsystem hin, die durch Temperaturunterschiede oder Druckverhältnisse verursacht werden.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Heizungsbauers, dass dies ein ungewöhnliches Problem ist, ist nachvollziehbar, da es sich nicht um typische Geräusche wie Gluckern oder Pfeifen handelt. Das metallische Knallen weist auf eine spezifische mechanische Belastung hin.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Ausdehnungsspannungen in den Heizkörpern oder Rohrleitungen durch ungleichmäßige Erwärmung, 2) ein defektes Thermostatventil, das trotz geschlossener Stellung minimalen Durchfluss zulässt, 3) Luft im System, die zu Wasserschlägen führt, oder 4) eine zu hohe Vorlauftemperatur, die nachts bei abgesenkter Heizung zu Kondensation und Spannungen führt.
🔴 Gefahr: Obwohl das Knallen meist kein akutes Sicherheitsrisiko darstellt, kann es auf Dauer zu Materialermüdung an Ventilen, Dichtungen oder Rohrverbindungen führen. Ein unentdeckter Wasserschlag kann im Extremfall zu Leckagen oder Rohrbrüchen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Fehlersuche. Lassen Sie folgende Punkte prüfen: 1) Entlüftung aller Heizkörper und des gesamten Systems, 2) Funktion und Einstellung der Thermostatventile, 3) Druck und Ausdehnungsgefäß der Heizungsanlage, 4) Einstellung der Vorlauftemperatur und Heizkurve. Dokumentieren Sie die genauen Zeitpunkte und Umstände des Knallens für den Fachmann. Eine frühzeitige Diagnose verhindert teure Folgeschäden.
Das beschriebene metallische Knallen in Heizkörpern nachts bei einer Ölzentralheizung aus dem Jahr 2003 deutet auf thermisch bedingte Spannungsabläufe hin, die durch ungleichmäßige Erwärmung oder Abkühlung von Heizkörpern, Rohrleitungen oder Befestigungselementen entstehen.
🔴 Gefahr: Solche Geräusche können auf kritische Mängel hinweisen – etwa falsch dimensionierte oder fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Rohrhalterung, mechanische Spannungen im Mauerwerk oder sogar beginnende Korrosion an Verbindungsstellen, die langfristig zu Leckagen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Heizkörper nicht aufgedreht" sind, ist irreführend: Auch bei geschlossenen Ventilen kann Wasser im Heizkreis zirkulieren oder sich erwärmen, besonders bei fehlender hydraulischer Abgleichung oder defektem Umwälzpumpen-Regelverhalten.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind Luftansammlungen in den Heizkörpern oder im Verteiler, Kalk- oder Schlammablagerungen im Heizkreis, die zu lokalen Überhitzungen führen, sowie altersbedingte Materialermüdung der Heizkörper (insbesondere bei älteren Stahl- oder Gussmodellen).
✅ Zustimmung: Die Aussage des Heizungsbauers, sich das Phänomen "nicht erklären zu können", ist fachlich nachvollziehbar – akustische Symptome dieser Art erfordern oft eine systemische Diagnose mit Messung von Vorlauf-/Rücklauftemperaturen, Druckverhalten und Strömungsprofilen.
🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Knallen ohne Abklärung besteht das Risiko einer schleichenden Beschädigung von Gewindeverbindungen, Dichtungen oder Heizkörpern selbst – insbesondere bei wiederholten thermischen Wechselbelastungen über Jahrzehnte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsdiagnose nach DIN EN 15316-2 und einer detaillierten Funktionsprüfung der gesamten Anlage – inkl. hydraulischem Abgleich, Entlüftungstest, Druckhaltungskontrolle und visueller Prüfung der Befestigungspunkte und Rohrleitungsverläufe.
- Alle drei Modelle identifizieren thermische Spannungen durch Ausdehnung/Kontraktion als zentrale Ursache des metallischen Knallens.
- Alle fordern Entlüftung, Druckprüfung (insb. Ausdehnungsgefäß) und Fachprüfung durch einen Heizungsfachbetrieb.
- Alle bestätigen, dass das Phänomen trotz fehlender Ventilöffnung auftreten kann – auch bei geschlossenen Thermostatventilen zirkuliert oder erwärmt sich Wasser im Kreis.
- GoogleAI nennt Ablagerungen als mögliche Ursache, betont aber nicht deren potenzielle Rolle bei lokaler Überhitzung; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als Risikofaktor für Spannungsanreicherung hervor.
- GoogleAI erwähnt kein Risiko für Materialermüdung; DeepSeek und Qwen benennen explizit Gewindeverbindungen, Dichtungen und Befestigungspunkte als gefährdet.
- DeepSeek ergänzt defekte Thermostatventile und zu hohe Vorlauftemperatur als Ursachen – speziell im Zusammenhang mit Kondensation und Nachtschaltverhalten.
- Qwen ergänzt fehlende oder falsch dimensionierte Dehnungsfugen, unzureichende Rohrhalterung sowie altersbedingte Materialermüdung (Baujahr 2003) – insbesondere bei Guss- oder Stahlheizkörpern.
- Beide (DeepSeek & Qwen) fordern explizit einen hydraulischen Abgleich – GoogleAI erwähnt diesen nicht.
- GoogleAI bewertet das Knallen als nicht akut gefährlich und fokussiert auf Entlüftung und Druckprüfung; DeepSeek und Qwen heben dagegen eindeutig das Risiko schleichender Beschädigung (Rohrbruch, Leckage) durch wiederholte thermische Wechselbelastung hervor – hier wird die sicherere, präventive Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Statt reiner Entlüftung und Druckkontrolle (GoogleAI) wird die systematische Diagnose nach DIN EN 15316-2 mit hydraulischem Abgleich, Temperaturprofilmessung und visueller Prüfung der Befestigungssysteme (Qwen/DeepSeek) als fachlich fundierter Standard empfohlen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Knallens ✅ Konsens Thermische Spannungsabläufe durch ungleichmäßige Ausdehnung/Kontraktion von Heizkörpern, Rohren oder Befestigungselementen – verstärkt durch Temperaturwechsel nachts. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Kein akuter Gefahrenzustand, aber langfristig erhöhtes Risiko für Materialermüdung, Dichtungsversagen und Leckagen – insbesondere bei 20-jähriger Anlage (Baujahr 2003). Luft im System ✅ Konsens Luft ist ein häufiger Faktor; kann Wasserschläge auslösen und Spannungen verstärken – Entlüftung ist unverzichtbarer Erstschritt. Thermostatventile & hydraulischer Abgleich ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile sowie fehlenden hydraulischen Abgleich als relevante Ursachen hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Prüfung zwingend, da systemische Auswirkungen nachgewiesen sind. Fachliche Diagnoseanforderung ❌ Widerspruch (behandelt via Vorsichtsprinzip) GoogleAI empfiehlt "Fachbetrieb" allgemein; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DIN EN 15316-2-Diagnose – sichere Variante wird als verbindlich angesehen. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen weisen mit hoher Übereinstimmung auf ein systemisches thermohydraulisches Problem hin, das präventiv durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb abgeklärt werden muss – Entlüftung und Druckkontrolle sind nur erste Schritte, keine alleinige Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosionsbeginn an Gewindeverbindungen durch wiederholte Spannungswechsel Langfristig Leckage, Wasserschaden, Notabschaltung der Heizung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rohrhalterung Ermüdungsbruch bei Rohrleitungen, insbesondere in Wanddurchbrüchen oder Biegebereichen 🔴 Risiko Defektes Ausdehnungsgefäß mit Druckinstabilität Plötzliche Druckspitzen → Dichtungsversagen, Pumpenschaden, Sicherheitsventil-Auslösung 🔴 Risiko Altersbedingte Materialermüdung der Heizkörper (Guss/Stahl, Baujahr 2003) Spontane Rissbildung, besonders an Anschlussstellen oder Gussteilübergängen 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich → permanente Überhitzung einzelner Heizkörper Lokale Überbeanspruchung, verkürzte Lebensdauer, verstärkte Ablagerungsbildung ✅ Chance Frühzeitige systemische Diagnose nach DIN EN 15316-2 Einsparung künftiger Reparaturkosten, Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 5–10 Jahre ✅ Chance Optimierung der Vorlauftemperatur und Heizkurve Energieeinsparung bis zu 12 %, reduzierte thermische Belastung, leiserer Betrieb ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit modernen Thermostatventilen Verbesserte Raumtemperatur-Stabilität, höhere Wohnkomfortwerte, weniger Nachregelung ✅ Chance Entfernung von Schlamm- und Kalkablagerungen mittels Spülung Wiederherstellung des vollen Wärmeübergangs, geringere Vorlauftemperatur nötig, weniger Geräuschentwicklung ✅ Chance Ersatz defekter oder veralteter Thermostatventile durch elektronische Modelle Präzisere Regelung, Vermeidung von Teilzirkulation, geringere thermische Spannungen nachts Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation nach DIN EN 15316-2 – geben Sie ihm die genauen Zeitpunkte des Knallens und das Baujahr (2003) vorab mit.
- Entlüftung durchführen: Entlüften Sie alle drei betroffenen Heizkörper selbst – am besten morgens, nachdem die Heizung mindestens 2 Stunden aus war, mit einem Entlüftungsschlüssel und Auffangbehälter.
- Wasserdruck und Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb explizit eine Druckmessung im kalten Zustand (1–1,5 bar) und eine Prüfung des Ausdehnungsgefäßes auf Fehlfunktion (z. B. Membranbruch).
- Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Lassen Sie den Fachbetrieb einen vollständigen hydraulischen Abgleich nach DIN EN 14237 vornehmen – nicht nur an den drei knallenden Heizkörpern, sondern im gesamten Heizkreis.
- Thermostatventile visuell und funktional prüfen: Der Fachbetrieb soll alle Ventile an den betroffenen Heizkörpern auf Dichtigkeit, Beweglichkeit und korrekte Einstellung (auch bei "0"-Stellung) überprüfen.
- Altersbedingte Komponenten dokumentieren: Notieren Sie Baujahr, Typ und Hersteller der Heizkörper und Rohrleitungen, um mit dem Fachmann zu besprechen, ob Einzelersatz oder Komplettsanierung sinnvoll ist.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen ausgleicht und den Druck im System konstant hält.
Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck. - Heizkörperentlüftung
- Die Heizkörperentlüftung ist der Prozess, bei dem Luft aus den Heizkörpern abgelassen wird, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten und Geräusche zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Luftblasen, Heizleistung. - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizungswasser durch das System zirkuliert. Ein korrekter Wasserdruck ist wichtig für eine effiziente Wärmeversorgung.
Verwandte Begriffe: Manometer, Druckverlust, Fülldruck. - Ablagerungen
- Ablagerungen in Heizkörpern und Rohrleitungen können durch Kalk, Rost oder andere Partikel entstehen und die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Kalkablagerung, Spülung. - Ölheizung
- Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Kessel und einem Tank zur Lagerung des Heizöls.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizöl EL, Ölverbrauch. - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Wärmeabgabe, Heizfläche. - Rohrleitungen
- Rohrleitungen sind die Verbindungen, die das Heizungswasser durch das Heizsystem transportieren. Sie bestehen in der Regel aus Kupfer, Stahl oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Isolierung, Durchflussmenge.
- Warum knallen meine Heizkörper, obwohl sie nicht aufgedreht sind?
Auch wenn die Heizkörper nicht aufgedreht sind, zirkuliert Wasser durch sie hindurch, um die Temperatur im System aufrechtzuerhalten. Temperaturänderungen und Druckschwankungen können dann zu Geräuschen führen. - Kann Luft in den Heizkörpern die Ursache für das Knallen sein?
Ja, Luft in den Heizkörpern kann zu gluckernden oder knallenden Geräuschen führen. Entlüften der Heizkörper kann dieses Problem beheben. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzufangen und den Druck im System konstant zu halten. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Geräuschen führen. - Wie kann ich den Wasserdruck in meiner Heizungsanlage überprüfen?
Der Wasserdruck kann am Manometer der Heizungsanlage abgelesen werden. Der ideale Druckbereich ist in der Regel auf dem Gerät angegeben. - Sind Ablagerungen in den Heizkörpern schädlich?
Ablagerungen können den Wärmeübergang beeinträchtigen und die Effizienz der Heizung reduzieren. In schweren Fällen können sie auch zu Verstopfungen führen. - Kann das Knallen in den Heizkörpern ein Zeichen für ein größeres Problem sein?
Ja, das Knallen kann ein Symptom für verschiedene Probleme sein, wie z.B. ein defektes Ausdehnungsgefäß, Luft im System oder Ablagerungen. Es ist ratsam, die Ursache zu ermitteln und zu beheben. - Was kostet die Reparatur eines defekten Ausdehnungsgefäßes?
Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes können je nach Modell und Arbeitsaufwand variieren. Es ist ratsam, ein Angebot von einem Heizungsfachbetrieb einzuholen. - Sollte ich die Heizung komplett ausschalten, wenn die Heizkörper knallen?
Das Ausschalten der Heizung behebt nicht die Ursache des Problems. Es ist besser, die Ursache zu ermitteln und zu beheben, um einen effizienten und störungsfreien Betrieb der Heizung zu gewährleisten.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftblasen zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern. - Druck im Heizsystem prüfen
Wie man den Wasserdruck im Heizsystem überprüft und bei Bedarf anpasst. - Ausdehnungsgefäß Funktion
Erklärung der Funktion und Wartung eines Ausdehnungsgefäßes in Heizungsanlagen. - Heizungsrohre isolieren
Informationen zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energie zu sparen. - Heizungsanlage spülen
Warum und wie man eine Heizungsanlage spült, um Ablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Knallgeräusche, Heizung, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Vorlauftemperatur: 55°C zu hoch? Knallgeräusche, Estrich & Ursachen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vibrierender Wasserhahn am Untertischgerät: Ursachen & Lösungen für Vibrationen?
- … Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungen und Sanitärgegenstände. Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner. …
- … Druckschläge in Wasserleitungen[br]Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von lauten Knallgeräuschen in der Installation. …
- … Geräusche in Heizungsanlagen[br]Wie man Gluckern, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB122: Fehlzündung beheben & Gasverbrauch senken – Ursachen & Lösungen?
- … Buderus Logamax GB122, Fehlzündung, Gasverbrauch, Heizung, Wartung, Brenner, Zündung, Reparatur …
- … Heizungstechnik, Gasheizung, Wartung …
- … der Buderus Logamax plus GB122 (Baujahr 2002) hin, begleitet von lauten Knallgeräuschen und erhöhtem Gasverbrauch – typische Symptome für eine gefährliche unvollständige Verbrennung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung dröhnt im Haus: Ursachenforschung, Lärmortung & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13359: Metallisches Knallen in Heizkörpern: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel knallt & rattern: Ursachenforschung, Ausdehnungsgefäß prüfen & Lösungen für laute Geräusche?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Geräusche: Knackgeräusche, Knallen & Ursachen – Was tun bei Brennergeräuschen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje Ecotherm: Laute Geräusche beim Zünden/Abschalten – Was tun bei Knallgeräuschen?
- … Brötje Ecotherm: Knallgeräusche – Ursachen & Lösungen …
- … Brötje Ecotherm macht laute Knallgeräusche beim Zünden/Abschalten? Ursachenforschung & Lösungen zur Geräuschreduzierung. Jetzt informieren …
- … Brötje Ecotherm, Gasbrennwertgerät, Geräusche, Knallgeräusche, Magnetventil, Schalldämmung, Flüssiggas, Heizung …
- BAU-Forum - Neubau - Knall im Fußboden: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche im Estrich?
- … Laute Knallgeräusche im Fußboden? Mögliche Ursachen wie Estrichspannungen, Materialausdehnung & Co. Jetzt Ursachenforschung …
- … Knall Fußboden, Estrich Knallgeräusche, Fußbodenheizung Probleme, Estrich Spannungen, Fliesenschäden, Materialausdehnung, Anhydritestrich, Rehau Fußbodenheizung …
- … Fußboden, Estrich, Heizung, Bauphysik, Sanierung …
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … Alle sind sich einig, dass das Verdecken von Heizkörpern durch Möbel den Energieverbrauch erhöht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Knallgeräusche, Heizung, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Knallgeräusche, Heizung, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Metallisches Knallen in Heizkörpern: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Knallgeräusche in Heizkörpern: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Knallgeräusche, Heizung, Ölheizung, Weishaupt, WTU 20S, metallisches Knallen, Ursachen, Lösungen, Reparatur
