Vaillant Therme schaltet nicht ab: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Check
Die Vaillant Therme VCW 180 EU schaltet nicht ab, obwohl das Raumthermostat dies signalisiert. Mögliche Ursachen sind eine defekte Umwälzpumpe oder Probleme mit der Heizungssteuerung. Eine Überprüfung des Raumthermostats und der zugehörigen Verkabelung ist ratsam. Das Ab- und Anschalten der Therme behebt das Problem nur temporär.
🔴 KRITISCH: Therme sofort außer Betrieb nehmen – Dauerbetrieb birgt Risiko von Überhitzung, Druckexplosion, Kesselbrand und Gasleck.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Gas- oder Steuerungssystem – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und G 607-Kompetenz darf einschreiten.
⚠️ WICHTIG: Vor Ortprüfung sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen (Überhitzungsschutz, Flammüberwachung, Sicherheitsarmatur) funktionsfähig sind – keine Inbetriebnahme ohne Prüfung.
⚠️ WICHTIG: Verkabelung und Steuerleitung dürfen nicht manipuliert werden, solange die Ursache nicht durch Fachkraft identifiziert ist – Kurzschlüsse oder Relaisfehler können bei falscher Handhabung kritisch eskalieren.
Ich verstehe, dass Ihre Vaillant Therme VCW 180 EU nicht abschaltet, obwohl das Raumthermostat dies signalisiert. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehle:
- Raumthermostat prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Raumthermostat korrekt funktioniert. Überprüfen Sie die Batterien (falls vorhanden) und die Einstellungen. Ein defektes Thermostat kann falsche Signale senden.
- Verkabelung überprüfen: Kontrollieren Sie die Verkabelung zwischen Thermostat und Therme. Lose oder korrodierte Verbindungen können zu Fehlfunktionen führen. Nutzen Sie den Schaltplan aus der Bedienungsanleitung.
- Thermensteuerung prüfen: Die Steuerung der Therme selbst könnte defekt sein. Dies ist schwieriger selbst zu beheben und erfordert möglicherweise einen Fachmann.
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass die Therme überhitzt und nicht korrekt abschaltet.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit den einfachen Schritten (Thermostat, Verkabelung). Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der geschilderte Fehler einer Vaillant Therme VCW 180 EU, die trotz Abschaltung des Raumthermostats weiterläuft, deutet auf ein Problem in der Steuerungselektronik oder der Verkabelung hin. Der durchgeführte Test, bei dem die Therme auch nach Abklemmen der Thermostatleitungen nicht abschaltet, ist ein starkes Indiz dafür, dass der Fehler nicht im Raumthermostat selbst liegt. Dies schließt eine fehlerhafte Thermostat-Einstellung oder einen Defekt des Thermostats als alleinige Ursache weitgehend aus.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Heizbetrieb ohne Abschaltung kann zu erheblichem Überdruck im Heizkreislauf, Überhitzung des Kessels und im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Kesselbrand oder einer Explosion führen. Zudem steigt der Energieverbrauch drastisch an, was zu hohen Kosten führt.
➕ Ergänzung: Die häufigsten Ursachen für dieses Verhalten sind ein defektes Relais auf der Hauptplatine der Therme, ein Kurzschluss in der Steuerleitung zwischen Thermostat und Therme oder ein Fehler im Steuermodul selbst. Auch ein verklemmtes oder defektes Dreiwegeventil kann in seltenen Fällen zu einem Dauerbetrieb führen, da es die Wärme nicht korrekt umleitet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem durch einfaches Ab- und Einschalten der Therme dauerhaft gelöst werden kann, ist falsch. Dies ist lediglich ein temporärer Reset, der den zugrundeliegenden Defekt nicht behebt und die Gefahr eines erneuten Dauerbetriebs bestehen lässt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder einen Vaillant-Kundendienst. Der Techniker muss die Steuerplatine, die Verkabelung und das Dreiwegeventil überprüfen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gas- oder Elektroinstallation. Schalten Sie die Therme bis zur Reparatur aus, um die Gefahr eines Schadens zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Steuerungsversagen einer Vaillant-Therme VCW 180 EU: Die Heizung bleibt nach Ausschalten des Raumthermostats weiter in Betrieb, obwohl die Steuerleitung getrennt wurde – ein klarer Hinweis auf einen Defekt im internen Schaltkreis oder eine fehlerhafte Relaisfunktion.
🔴 Gefahr: Ein nicht abschaltender Brenner birgt Risiken wie Überhitzung des Wärmetauschers, thermische Schäden an Dichtungen oder Rohrleitungen sowie potenziell gefährliche Druckerhöhungen im Heizkreis – insbesondere bei fehlender oder defekter Sicherheitsarmatur.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Therme auch bei abgeklemmten Steuerleitungen nicht abschaltet, deutet auf einen internen Kurzschluss, ein defektes Hauptsteuerrelais oder eine fehlerhafte Logikplatine hin – dies stellt ein unkontrollierbares Betriebsrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Raumthermostat sei allein verantwortlich, ist falsch: Da die Therme auch ohne Steuerleitung weiterläuft, liegt der Fehler eindeutig in der Therme selbst – nicht im externen Thermostat oder der Verkabelung.
➕ Ergänzung: Die VCW 180 EU verfügt über mehrere Sicherheitsfunktionen (z. B. Überhitzungsschutz, Flammüberwachung), deren Ausfall bei diesem Symptom nicht ausgeschlossen werden kann – eine Funktionsprüfung dieser Schutzsysteme ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Ein fehlender Schaltplan oder Bedienungsanleitung erschwert die Diagnose erheblich; jedoch darf dies niemals als Grund für eine Selbstreparatur oder Inbetriebnahme ohne Fachkenntnis dienen – insbesondere bei Gasgeräten.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Therme umgehend außer Betrieb und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde (nach TRGI und G 607) zur umfassenden Prüfung, Fehlerdiagnose und ggf. Austausch der Steuerplatine oder des Hauptrelais.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Nicht-Abschalten als gravierenden Defekt mit erheblichen Sicherheitsrisiken.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Fachmanns – keines der Modelle empfiehlt Eigenreparaturen an der Steuerung oder Gasleitung.
- Alle nennen Relais- oder Steuerplatinendefekt als zentrale Ursache – insbesondere nach Ausschluss des Thermostats (z. B. bei abgeklemmten Leitungen).
- GoogleAI sieht noch Spielraum für einfache Selbstchecks (Thermostatbatterien, Verkabelung); DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und fordern sofortige Abschaltung.
- GoogleAI erwähnt hydraulischen Abgleich – DeepSeek und Qwen ignorieren diese Ursache vollständig, da sie nicht mit dem beschriebenen Symptom (Weiterlauf trotz abgeklemmter Leitung) vereinbar ist.
- DeepSeek benennt explizit das Dreiwegeventil als mögliche, seltene Ursache – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen betont die Prüfpflicht aller eingebauten Sicherheitsfunktionen (Flammüberwachung, Überhitzungsschutz) und verweist auf TRGI/G 607 – diese spezifische Rechtsgrundlage fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, ein Reset durch Ausschalten/Einschalten könne helfen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen dies "nur temporär und gefährlich" (DeepSeek) bzw. "unbefugte Manipulation" (Qwen). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
- Die sicherste Linie (DeepSeek + Qwen) gilt als maßgeblich: sofortige Abschaltung, kein Reset, kein Selbsttest an Steuerung/Gas, ausschließlich Fachkraft mit zertifizierter Gas- und Heizungsqualifikation.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Dauerbetriebs ✅ Defekt im internen Schaltkreis (Relais, Steuerplatine) – nicht Thermostat oder Verkabelung (nach Abklemmen bestätigt). Sicherheitsrisiko ✅ Hohes Risiko: Überhitzung, Druckexplosion, Kesselbrand, Gasleck – unverzügliche Abschaltung erforderlich. Eigenreparatur ✅ Streng untersagt – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit TRGI/G 607-Kompetenz darf tätig werden. Reset-Versuch (Ausschalten/Einschalten) ❌ Widersprüchlich: GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen bewerten als gefährlich und wirkungslos → Konsens: ❌ nicht zulässig. Hydraulischer Abgleich als Ursache ⚠️ GoogleAI nennt ihn, DeepSeek/Qwen lehnen ihn als Ursache für dieses spezifische Symptom ab → kein Konsens, aber hohe Wahrscheinlichkeit für irrelevante Fehldiagnose. 👉 Handlungsempfehlung: Die Therme ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsfachkunde (TRGI/G 607) zu prüfen – alle anderen Maßnahmen sind riskant, unzulässig oder kontraproduktiv.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung des Wärmetauschers Schäden an Dichtungen, Rissen im Wärmetauscher, Leckage von Heizwasser oder Gas 🔴 Risiko Druckexplosion im Heizkreislauf Verletzungsgefahr, Sachschäden am Gebäude, Auslösen der Sicherheitsarmatur mit Wasserverlust 🔴 Risiko Versagen der Flammüberwachung Unerkannter Brennerdauerbetrieb trotz fehlender Flammensicherheit → Brandgefahr 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss an Steuerplatine Brandgefahr, Ausfall weiterer Sicherheitssysteme, unkontrollierbare Steuerung 🔴 Risiko Eigenreparaturversuch durch Laien Verstoß gegen TRGI, Haftungsrisiko, Gasvergiftung oder Stromschlag ✅ Chance Schnelle Fachprüfung vor Schadensfall Vermeidung von Großschäden, Erhalt der Garantie, dokumentierte Sicherheitsprüfung ✅ Chance Erkennung alternder Komponenten Gezielter Austausch kritischer Teile (Relais, Platine) verhindert zukünftige Ausfälle ✅ Chance Prüfung aller Sicherheitsfunktionen Erhöhung der Gesamtsicherheit des Heizsystems, Einhaltung gesetzlicher Auflagen (TRGI) ✅ Chance Optimierung der Steuerungslogik Energieeinsparung, präzisere Raumtemperatursteuerung, Integration smarter Systeme ✅ Chance Überprüfung der Gas-Einbindung Ausgleich von Leckagen, Verbesserung der Verbrennungseffizienz, Reduktion von CO-Bildung Orientierungshilfen
- Therme sofort abschalten: Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Gas-Hauptabsperrenhahn – bis zur Fachprüfung darf die Anlage keinerlei Betrieb aufnehmen.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Gasfachkunde (TRGI & G 607) – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Vaillant VCW-Reihen und Relaisdiagnose.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Bedienungsanleitung, den Gasabnahmevertrag, Wartungsprotokolle und ggf. vorhandene Schaltpläne bereit – dies beschleunigt die Fehleranalyse.
- Sicherheitsfunktionen dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachmann ausdrücklich eine schriftliche Bestätigung der Funktionsfähigkeit aller eingebauten Sicherheitseinrichtungen (Überhitzungsschutz, Flammüberwachung, Sicherheitsarmatur).
- Keinen Reset-Versuch unternehmen: Verzichten Sie strikt auf das Ausschalten/Einschalten der Therme – dies ist kein Reparaturversuch, sondern eine Risikoerhöhung ohne diagnostischen Nutzen.
- Keine Verkabelung manipulieren: Lassen Sie Steuerleitungen, Relaiskontakte oder Platine unberührt – jede Berührung kann Kurzschlüsse oder neue Fehlfunktionen auslösen.
- Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Wärmeerzeugung, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Sie erwärmt Wasser, das dann zur Beheizung von Räumen oder zur Bereitstellung von Warmwasser genutzt wird.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heiztherme, Brennwerttherme - Raumthermostat
- Ein Raumthermostat ist ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur. Es misst die aktuelle Temperatur und schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturregler, Heizungsregler - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wasserverteilung in einer Heizungsanlage. Er stellt sicher, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Wasserdruck, Durchflussmenge - Thermensteuerung
- Die Thermensteuerung ist die elektronische Steuereinheit der Therme. Sie regelt alle Funktionen der Therme, wie z.B. die Zündung, die Temperaturregelung und die Sicherheitsfunktionen.
Verwandte Begriffe: Steuereinheit, Elektronik, Regelungstechnik - Schaltplan
- Ein Schaltplan ist eine grafische Darstellung der elektrischen Verbindungen in einem Gerät oder einer Anlage. Er zeigt, wie die verschiedenen Komponenten miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Verdrahtungsplan, Stromlaufplan, Elektroschema - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Sie kann die Funktion von Geräten beeinträchtigen und zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Entkalkung - VCW 180 EU
- VCW 180 EU ist die Modellbezeichnung einer spezifischen Therme des Herstellers Vaillant. Diese Bezeichnung hilft bei der Identifizierung von Ersatzteilen und technischen Daten.
Verwandte Begriffe: Vaillant, Thermenmodell, Heizgerät
- Was tun, wenn die Therme trotz ausgeschaltetem Thermostat weiterheizt?
Überprüfen Sie zuerst das Raumthermostat auf korrekte Funktion und Batteriestand. Kontrollieren Sie anschließend die Verkabelung zwischen Thermostat und Therme auf lose Verbindungen oder Beschädigungen. Wenn beides in Ordnung ist, könnte ein Defekt in der Thermensteuerung vorliegen, der eine professionelle Reparatur erfordert. - Kann ein defektes Raumthermostat die Ursache sein?
Ja, ein defektes Raumthermostat ist eine häufige Ursache für dieses Problem. Es sendet möglicherweise falsche Signale an die Therme, wodurch diese dauerhaft in Betrieb bleibt. Tauschen Sie das Thermostat testweise aus oder lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen. - Wo finde ich den Schaltplan für meine Vaillant Therme VCW 180 EU?
Der Schaltplan befindet sich in der Bedienungsanleitung Ihrer Therme. Falls Sie die Anleitung nicht finden, können Sie diese oft online auf der Vaillant-Webseite herunterladen oder beim Vaillant-Kundendienst anfordern. - Was bedeutet hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in Ihrem Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ein fehlender oder fehlerhafter Abgleich kann zu Überhitzung und ineffizientem Betrieb der Therme führen, was dazu führen kann, dass sie nicht korrekt abschaltet. - Kann ich die Thermensteuerung selbst reparieren?
Nein, die Reparatur der Thermensteuerung sollte nur von einem qualifizierten Heizungsfachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen und weiteren Schäden führen. - Wie oft sollte ich meine Therme warten lassen?
Ich empfehle, Ihre Therme jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb und kann teure Reparaturen vermeiden. - Was kostet die Reparatur einer Thermensteuerung?
Die Kosten für die Reparatur einer Thermensteuerung können variieren, abhängig vom Defekt und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Kann eine Verkalkung der Therme das Problem verursachen?
Ja, Verkalkung kann die Funktion der Therme beeinträchtigen und dazu führen, dass sie nicht korrekt abschaltet. Eine Entkalkung der Therme kann das Problem beheben.
- Therme entlüften
Luft im Heizsystem kann die Leistung beeinträchtigen. - Heizkörper wird nicht warm
Ursachen und Lösungen für kalte Heizkörper. - Thermostat richtig einstellen
Tipps zur optimalen Temperatureinstellung. - Druck in der Heizung zu niedrig
Ursachen und Behebung von Druckverlust. - Brennwerttherme Wartung
Regelmäßige Wartung für effizienten Betrieb.
Vaillant Therme: Heizt sie wirklich oder läuft nur die Pumpe?
Bist Du sicher
das die Heizung heizt und nicht nur die Umwälzpumpe weiterläuft? Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant Therme: Ursachen für Dauerbetrieb und Fehlerbehebung
💡 Kernaussagen: Die Vaillant Therme VCW 180 EU schaltet nicht ab, obwohl das Raumthermostat dies signalisiert. Mögliche Ursachen sind eine defekte Umwälzpumpe oder Probleme mit der Heizungssteuerung. Eine Überprüfung des Raumthermostats und der zugehörigen Verkabelung ist ratsam. Das Ab- und Anschalten der Therme behebt das Problem nur temporär.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Vaillant Therme: Heizt sie wirklich oder läuft nur die Pumpe? wird die Frage aufgeworfen, ob die Heizung tatsächlich heizt oder lediglich die Umwälzpumpe aktiv ist. Dies sollte vor weiteren Maßnahmen unbedingt geklärt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst, ob die Therme tatsächlich heizt oder ob nur die Umwälzpumpe läuft. Kontrollieren Sie die Verkabelung des Raumthermostats und stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt sind. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizungstechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Umwälzpumpe und des Raumthermostats. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Experten für Vaillant Thermen hinzu, um die Heizungssteuerung zu überprüfen und eine professionelle Fehlerbehebung durchzuführen. Die Bedienungsanleitung der Vaillant Therme VCW 180 EU kann ebenfalls hilfreiche Informationen zur Fehlerdiagnose liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Therme, Heizung, Raumthermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … Hydraulischer Abgleich: Fußbodenheizung optimieren …
- … Hydraulischer Abgleich für Fußbodenheizung in 50m² Wohnung. Anleitung, Tipps & Fachmann-Empfehlung für optimale Heizleistung. …
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
- … Brennwerttherme: Herstellerwahl – Was ist wirklich wichtig? …
- … Herstellerwahl bei Brennwertthermen: Ist die Erfahrung des Installateurs wichtiger als Marke? Unterschiede, …
- … Brennwerttherme, Hersteller, Vaillant, Buderus, Viessmann, Installateur, Erfahrung, Thermoblock, Robustheit, Wartbarkeit, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Therme, Heizung, Raumthermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Therme, Heizung, Raumthermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Therme schaltet nicht ab: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Check
Suche nach: Vaillant Therme, schaltet nicht ab, Heizung, Raumthermostat, Fehlerbehebung, Thermostat prüfen, VCW 180 EU
