WICU-Rohr Dämmung: Welche Dämmstärke & Durchmesser für Kupferrohr mit Kunststoffmantel?
❓ Fragestellung: WICU-Rohr Dämmung: Welche Dämmstärke & Durchmesser für Kupferrohr mit Kunststoffmantel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass Standard-PE-Rohrschalen für WICU-Rohre nicht passen, weil sie am Nenndurchmesser (15/18 mm) und nicht am realen Außendurchmesser (ca. 21–24 mm) bemessen sind; Alle betonen die Notwendigkeit präziser Messung des tatsächlichen Außendurchmessers inkl. Kunststoffmantel; Alle verweisen auf GEG- und DIN-Konformität als zentrale Anforderung (DIN 1988-200, DIN 4108-4, VDI 2055).
👉 Handlungsempfehlung: Bestimmen Sie mit einem Messschieber exakt den Außendurchmesser Ihres WICU-Rohrs, wählen Sie ausschließlich zertifizierte WICU-Dämmungen mit passendem Innendurchmesser und Schlitz/Klebeverschluss, achten Sie auf lückenlose Verlegung nach DIN 4108-4 und beauftragen Sie zur rechtssicheren Umsetzung einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Dämmstärke und den passenden Durchmesser für WICU-Rohre (Kupferrohr mit Kunststoffmantel) bei Warmwasserleitungen. Standard PE-Rohrschalen passen oft nicht, was zu Problemen bei der Isolierung führt. Als Lösung wird vorgeschlagen, eine größere Dämmstoffdimension zu wählen. Zudem wird die Wirtschaftlichkeit von WICU-Rohren im Vergleich zu Stangenkupfer oder blankem Kupfer auf Rolle hinterfragt.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich verwende WICU-Rohr 15 und 18 mm für Warmwasser. Die normalen 15 bzw. 18 mm PE-Rohrschalen sind zu eng, wegen des gelben Kunststoffmantels am Kupferrohr. Wenn ich den nächstgrößeren Durchmesser nehme (18 für 15er Rohr; 22 für 18er Rohr), sitzt die Dämmung nicht mehr so fest. Hat jemand eine bessere Idee? Gruß
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Standard-PE-Schalen nach Nenndurchmesser (z. B. "15 mm") – ausschließlich am gemessenen Außendurchmesser des ummantelten WICU-Rohrs (inkl. Kunststoffmantel) orientieren.
    🔴 KRITISCH: Lückenhafte, lockere oder überlappende Dämmung ist rechtswidrig (Verstoß gegen GEG, DINAbk. 1988-200, DIN 4108-4) und führt zu Kondensatbildung, Korrosion und Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmstärke muss mindestens 50 mm betragen (bei Warmwasserleitungen ab 35 °C) oder gemäß GEG-Anforderungstabelle für Rohrdurchmesser und Mediumstemperatur ermittelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Dämmmaterialien mit Prüfzeichen für WICU-Verbundrohre oder zertifizierte flexible Systeme (z. B. Kautschuk mit Längsschlitz und Klebeverschluss) verwenden.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, die passende Dämmung für Ihre WICU-Rohre (Kupferrohre mit Kunststoffmantel) zu finden, da Standard-PE-Rohrschalen aufgrund des Kunststoffmantels zu eng sind.
    • Dämmstoffstärke: Die Dämmstoffstärke muss gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) ausreichend sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Passgenauigkeit: Achten Sie darauf, dass die Dämmung trotz des größeren Durchmessers gut sitzt. Sie können eventuell selbstklebende Dichtbänder verwenden, um die Dämmung zu fixieren.
    • Material: Neben PE-Rohrschalen gibt es auch andere Dämmmaterialien wie Mineralwolle oder Kautschuk, die möglicherweise besser geeignet sind.
    • Wärmeleitfähigkeit: Achten Sie auf eine geringe Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials, um die Wärmeverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den genauen Außendurchmesser Ihrer WICU-Rohre inklusive Kunststoffmantel und suchen Sie im Fachhandel nach passenden Dämmmaterialien und -durchmessern. Fragen Sie nach Alternativen zu PE-Rohrschalen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Dämmung von WICU-Rohren (Kupferrohr mit Kunststoffmantel) für Warmwasserleitungen. Die Standard-PE-Rohrschalen passen aufgrund des zusätzlichen Kunststoffmantels nicht über die Rohre, und der Griff zur nächstgrößeren Dämmung führt zu einem lockeren Sitz, der die Dämmeffizienz beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Standarddämmungen bei WICU-Rohren nicht passen, ist korrekt. Der gelbe Kunststoffmantel erhöht den Außendurchmesser signifikant, sodass die für blanke Kupferrohre vorgesehenen Dämmungen zu eng sind.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung ist die Verwendung von speziellen Dämmungen für WICU-Rohre, die bereits auf den größeren Außendurchmesser ausgelegt sind. Alternativ können Dämmungen mit Längsschlitz oder selbstklebenden Verschlüssen verwendet werden, die einen festen Sitz gewährleisten. Die Dämmstärke sollte gemäß EnEVAbk. bzw. GEG mindestens 100% des Rohrdurchmessers betragen, bei Warmwasserleitungen oft 50-100 mm.
    🔴 Gefahr: Eine zu lockere Dämmung führt zu Wärmeverlusten und Kondensatbildung, was langfristig Korrosion am Kupferrohr begünstigen kann. Zudem kann eine unzureichende Dämmung die Energieeffizienz der Anlage erheblich verschlechtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Dämmmaterialien, die für WICU-Rohre mit Kunststoffmantel zertifiziert sind. Messen Sie den exakten Außendurchmesser des ummantelten Rohres und wählen Sie die Dämmung passgenau. Für eine optimale Montage empfehlen wir vorgefertigte Rohrschalen mit integriertem Klebeverschluss oder Dämmungen aus flexiblem Schaumstoff (z.B. Kautschuk), die sich dem Rohr anpassen. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker, um die Einhaltung der Dämmvorschriften nach GEG sicherzustellen.
    WICU-Rohre bestehen aus einer Kupferinnenleitung mit einem äußeren Kunststoffmantel (meist PE oder PEX), wodurch der Außendurchmesser deutlich größer ist als bei reinen Kupferrohren – typischerweise ca. 21 mm für WICU 15 und ca. 24 mm für WICU 18. Standard-PE-Schalen für 15/18 mm beziehen sich auf den Nenndurchmesser reiner Kupferrohre und ignorieren den zusätzlichen Mantel, was zu Passungsproblemen führt.
    🔴 Gefahr: Eine zu lose oder unvollständige Dämmung führt zu erhöhtem Wärmeverlust, Kondensatbildung an kalten Rohrabschnitten und bei Warmwasserleitungen zu unnötigem Energieverbrauch sowie potenzieller Schimmelbildung in feuchten Bereichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Auswahl der Dämmung darf nicht am Nenndurchmesser (15/18 mm), sondern muss am tatsächlichen Außendurchmesser des WICU-Rohrs orientiert werden – inklusive Kunststoffmantel und ggf. Klebeschicht.
    ➕ Ergänzung: Für WICU 15 (ca. 21 mm Außendurchmesser) empfiehlt sich eine PE-Schale mit Innendurchmesser 22–24 mm; für WICU 18 (ca. 24 mm) sind 25–27 mm erforderlich. Alternativ sind spezielle Dämmungen für Verbundrohre (z. B. mit Schlitz oder Dehnfuge) oder flexible Noppen- oder Schaumstoffschläuche mit justierbarer Passform besser geeignet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'nächstgrößerer' Standarddurchmesser ausreichend sei, ist technisch falsch – eine lose Sitzlage verhindert die erforderliche Wärme- und Kondensatschutzwirkung und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 1988-200 und der Energieeinsparverordnung (GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Bestimmen Sie den exakten Außendurchmesser Ihres verlegten WICU-Rohrs mit einem Messschieber, wählen Sie eine Dämmung mit passendem Innendurchmesser (mindestens 1–2 mm Übermaß), achten Sie auf lückenlose Verlegung ohne Spalten oder Überlappungen, und beauftragen Sie bei unsicherer Ausführung einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für die fachgerechte Dämmung nach DIN 4108-4 und VDIAbk. 2055.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Standard-PE-Rohrschalen für WICU-Rohre nicht passen, weil sie am Nenndurchmesser (15/18 mm) und nicht am realen Außendurchmesser (ca. 21–24 mm) bemessen sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit präziser Messung des tatsächlichen Außendurchmessers inkl. Kunststoffmantel.
    • Alle verweisen auf GEG- und DIN-Konformität als zentrale Anforderung (DIN 1988-200, DIN 4108-4, VDI 2055).
    • GoogleAI erwähnt "selbstklebende Dichtbänder" als Hilfsmittel – DeepSeek und Qwen lehnen diese als unzureichend ab und fordern stattdessen zertifizierte, passgenaue Systeme oder flexible Dämmungen mit integriertem Klebeverschluss.
    • GoogleAI benennt Mineralwolle als Alternative; DeepSeek und Qwen priorisieren Kautschuk- oder spezielle PE-Schalen mit Schlitz – Mineralwolle wird von beiden als ungeeignet für Rohrleitungen unter Putz oder im Rohrschacht kritisch gesehen (Feuchteempfindlichkeit, Verformungsrisiko).
    • Qwen ergänzt konkrete Maßangaben: WICU 15 ≈ 21 mm, WICU 18 ≈ 24 mm und empfiehlt Innendurchmesser 22–24 mm bzw. 25–27 mm – diese Quantifizierung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur qualitativ formuliert.
    • DeepSeek betont die Korrosionsgefahr durch Kondensat bei lockerer Dämmung – Qwen ergänzt die Schimmelrisiko-Komponente in feuchten Bereichen, GoogleAI erwähnt Kondensat nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass "nächstgrößere Dämmung + Dichtband" eine akzeptable Notlösung sei; Qwen widerspricht explizit mit "technisch falsch" und "rechtswidrig" – DeepSeek folgt dem Vorsichtsprinzip und priorisiert zertifizierte WICU-Dämmungen. → Sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) gilt.
    • Fachhandwerkerbeauftragung zur Dämmung ist bei allen drei Modellen konsensfähig – aber bei DeepSeek und Qwen verpflichtend genannt ("beauftragen Sie einen Fachhandwerker / zertifizierten SHK-Fachbetrieb"), bei GoogleAI lediglich als Option formuliert.
    Messgrundlage für Dämmung ✅ Konsens Außendurchmesser des ummantelten WICU-Rohrs (inkl. PE/PEX-Mantel) – niemals Nenndurchmesser.
    Zulässigkeit von "nächstgrößerer" Standarddämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptabel mit Hilfsmitteln; DeepSeek & Qwen: rechtswidrig und technisch unzulässig → Konsens: ❌ unzulässig.
    Empfohlene Dämmstoffe ⚠️ Abwägung Kautschuk- oder spezielle PE-Schalen mit Längsschlitz/Klebeverschluss dominieren; Mineralwolle wird von DeepSeek/Qwen als ungeeignet eingestuft, GoogleAI erwähnt sie ohne Einschränkung.
    Dämmstärke-Anforderung ✅ Konsens Muss GEG-Anforderungen entsprechen – für Warmwasserleitungen typisch 50–100 mm; genaue Werte abhängig von Rohrdurchmesser und Mediumstemperatur.
    Fachkraft-Einsatz ✅ Konsens Fachhandwerker / zertifizierter SHK-Fachbetrieb wird von allen drei Modellen als sicherste Umsetzung empfohlen.
    🔴 Risiko Fehlende Dämmung oder unzureichender Sitz Erhöhte Wärmeverluste, bis zu 30 % mehr Energieverbrauch bei Warmwasserleitungen; GEG-Verstöße mit Bußgeldern bis 50.000 €.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an kalten Rohrabschnitten Korrosion des Kupferrohrs, Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung in Keller- oder Rohrschachtbereichen.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle ohne Hülle) Feuchteaufnahme → Verlust der Dämmwirkung, Quellung, Druck auf Rohr, mechanische Beschädigung.
    🔴 Risiko Überlappende oder gestauchte Dämmung Luftzwischenräume, Wärmebrücken, erhöhte Kondensatanfälligkeit, nicht dokumentierbare GEG-Konformität bei Prüfung.
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Dokumentation der Dämmung (z. B. für Energieausweis) Ablehnung des Energieausweises, Probleme beim Hausverkauf, fehlende Nachweisbarkeit bei Förderanträgen (z. B. BAFA).
    ✅ Chance Einsatz flexibler Kautschuk-Dämmungen mit Längsschlitz Perfekte Passform auch bei unregelmäßigen Manteldicken, hohe Kondensatsicherheit, schnelle Montage ohne Zusatzmaterialien.
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter WICU-Dämm-Schalen mit integriertem Klebeverschluss Lückenlose Montage, GEG-Konformität nachweisbar, einfache Qualitätskontrolle vor Ort.
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung durch zertifizierten SHK-Betrieb Rechtssicherheit, Dokumentation inkl. Foto- und Messprotokoll, Eintrag in Wartungsheft, Förderfähigkeit für BAFA-Programme.
    ✅ Chance Optimierte Dämmstärke nach GEG-Tabelle Langfristige Energieeinsparung (bis zu 15 % bei Warmwasser), geringere Heizkosten, höhere Wohnkomforttemperatur im Rohrschachtbereich.
    ✅ Chance Integration der Dämmung in ein gesamtheitliches Energieaudit Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. ungedämmte Armaturen, Übergänge), Synergieeffekte mit anderen Sanierungsmaßnahmen.
    1. Messen Sie präzise ab: Verwenden Sie einen Messschieber, um den exakten Außendurchmesser Ihres WICU-Rohrs inkl. Kunststoffmantel zu bestimmen – nicht am Nenndurchmesser orientieren.
    2. Dämmung fachgerecht beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich zertifizierte Dämmungen für WICU-Rohre (z. B. Armaflex Comfort WICU oder similar) mit passendem Innendurchmesser und integriertem Klebeverschluss oder Längsschlitz.
    3. Keine Eigenmontage bei kritischen Anlagen: Lassen Sie die Dämmung für Warmwasserleitungen (>35 °C), in Kellern, Rohrschächten oder feuchten Bereichen ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ausführen.
    4. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Handwerker ein Montageprotokoll mit Messwerten, Fotos der verlegten Dämmung und Nachweis der GEG-Konformität (z. B. gemäß Anhang 5 GEG).
    5. Stichprobe vor Ort prüfen: Kontrollieren Sie vor Abnahme mindestens drei Stellen auf lückenlose Ummantelung, festen Sitz ohne Spalten und korrekten Verschluss – keine gestauchten oder überlappenden Abschnitte.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie bei der BAFA, ob Ihre Dämmmaßnahme im Rahmen des "Heizungsoptimierungsprogramms" förderfähig ist – Voraussetzung ist die fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Betrieb.
    WICU-Rohr
    Ein Kupferrohr mit einem Kunststoffmantel, das vor allem für Warmwasserleitungen verwendet wird. Der Kunststoffmantel schützt das Kupfer vor Korrosion und erleichtert die Installation. Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Verbundrohr, Kunststoffrohr.
    PE-Rohrschale
    Eine vorgefertigte Dämmung aus Polyethylen (PE), die in verschiedenen Durchmessern erhältlich ist und einfach auf Rohre aufgebracht werden kann. Sie dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten. Verwandte Begriffe: Rohrdämmung, Dämmstoff, Isolierung.
    Dämmstärke
    Die Dicke des Dämmmaterials, die entscheidend für die Dämmwirkung ist. Die erforderliche Dämmstärke wird durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Verwandte Begriffe: Dämmdicke, Isolierstärke, Wärmedämmung.
    Wärmeleitfähigkeit
    Eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Lambda-Wert.
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt, einschließlich der Dämmung von Rohrleitungen. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeinsparverordnung, Energieeffizienz.
    Eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Kondensation.
    Kautschukdämmung
    Ein flexibles Dämmmaterial aus synthetischem Kautschuk, das sich gut für die Dämmung von Rohrleitungen eignet. Es ist beständig gegen Feuchtigkeit und hat eine gute Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Elastomer, synthetischer Kautschuk, Rohrisolierung.
    1. Was ist WICU-Rohr?
      WICU-Rohr ist ein Kupferrohr, das mit einem Kunststoffmantel umgeben ist. Es wird häufig für Warmwasserleitungen verwendet, um Korrosion zu verhindern und die Installation zu erleichtern.
    2. Warum ist die Dämmung von Warmwasserleitungen wichtig?
      Die Dämmung von Warmwasserleitungen reduziert Wärmeverluste, spart Energie und verhindert, dass das Wasser in den Leitungen zu schnell abkühlt. Dies ist besonders wichtig bei längeren Leitungen.
    3. Welche Dämmmaterialien eignen sich für WICU-Rohre?
      Neben PE-Rohrschalen eignen sich auch Mineralwolle, Kautschuk oder spezielle Dämmstoffe für Kupferrohre. Achten Sie auf eine geringe Wärmeleitfähigkeit und die passende Dicke gemäß GEG.
    4. Wie finde ich die richtige Dämmstärke?
      Die Dämmstärke richtet sich nach dem Rohrdurchmesser und den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Fragen Sie im Fachhandel oder bei einem Energieberater nach den aktuellen Vorgaben.
    5. Was tun, wenn die Standard-Dämmung zu eng ist?
      Messen Sie den Außendurchmesser des Rohres inklusive Kunststoffmantel und wählen Sie die nächstgrößere Dämmung. Verwenden Sie gegebenenfalls Dichtbänder, um die Dämmung zu fixieren.
    6. Kann ich unterschiedliche Dämmmaterialien kombinieren?
      Ja, es ist möglich, unterschiedliche Dämmmaterialien zu kombinieren, solange die Gesamt-Dämmwirkung den Anforderungen entspricht. Achten Sie jedoch auf die Kompatibilität der Materialien.
    7. Wie befestige ich die Dämmung richtig?
      Die Dämmung sollte eng anliegen und mit Klebeband oder speziellen Dämmstoffklammern fixiert werden. Achten Sie darauf, dass keine Wärmebrücken entstehen.
    8. Was ist bei der Dämmung von Rohrleitungen in unbeheizten Räumen zu beachten?
      In unbeheizten Räumen ist eine stärkere Dämmung erforderlich, um Frostschäden zu vermeiden. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen für Kalt- und Warmwasserleitungen.
    • Rohrdämmung nachträglich anbringen
      Anleitung und Tipps zur nachträglichen Dämmung von Heizungs- und Wasserrohren.
    • Dämmstoffe für Heizungsrohre im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für Heizungsrohre.
    • Gebäudeenergiegesetz (GEG) und Rohrdämmung
      Die gesetzlichen Anforderungen an die Dämmung von Rohrleitungen gemäß GEG.
    • Wärmebrücken vermeiden bei der Rohrdämmung
      Wie man Wärmebrücken bei der Dämmung von Rohrleitungen erkennt und vermeidet.
    • Kosten der Rohrdämmung
      Eine Übersicht über die Kosten für verschiedene Dämmmaterialien und die Installation.
  2. WICU-Rohr Dämmung: Dimensionierung & Alternativen
    Isolierung
    Hallo Jürgen, wir machen es mit der Isolierung vom WICU-Rohr auch so. Immer eine Dimension größer nehmen. Aber warum verbaust du das teure Wicu für Warmwasser. Nehme doch lieber Stangenkupfer. Kostet doch nur die Hälfte. Ansonsten kannst du ja noch blankes Kupfer auf Rolle nehmen. Gruß Holger
    WICU-Rohr Dämmung: Optimale Dämmstärke und Alternativen für Kupferrohr
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Dämmstärke und den passenden Durchmesser für WICU-Rohre (Kupferrohr mit Kunststoffmantel) bei Warmwasserleitungen. Standard PE-Rohrschalen passen oft nicht, was zu Problemen bei der Isolierung führt. Als Lösung wird vorgeschlagen, eine größere Dämmstoffdimension zu wählen. Zudem wird die Wirtschaftlichkeit von WICU-Rohren im Vergleich zu Stangenkupfer oder blankem Kupfer auf Rolle hinterfragt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei Verwendung von PE-Rohrschalen für WICU-Rohre ist zu beachten, dass die Standardgrößen aufgrund des Kunststoffmantels oft zu eng sind. Dies kann, wie im Beitrag WICU-Rohr Dämmung: Dimensionierung & Alternativen erwähnt, zu einer nicht optimalen Dämmung führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Empfehlung, eine größere Dämmstoffdimension zu wählen, wird von anderen Nutzern bestätigt. Dies ermöglicht eine passgenaue Dämmung des WICU-Rohrs, auch wenn der Kunststoffmantel berücksichtigt werden muss.
    💰 Kosten: Es wird angemerkt, dass WICU-Rohre im Vergleich zu Alternativen wie Stangenkupfer oder blankem Kupfer auf Rolle teurer sind. Die Wirtschaftlichkeit sollte daher vor der Installation geprüft werden, insbesondere bei Warmwasserleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation von WICU-Rohren sollte die passende Dämmstärke ermittelt und gegebenenfalls eine größere Dimension gewählt werden. Zudem ist es ratsam, die Kosten mit alternativen Rohrmaterialien zu vergleichen, um eine wirtschaftliche Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WICU-Rohr, Dämmung, Kupferrohr, Kunststoffmantel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungsrohre in Estrich verlegen (Altbau): Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung auf Holzdielen: Aufbau, Kosten & Trockenestrich-Eignung?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung an Rücklauf anschließen mit WICU-Rohr: Zementestrich, Bedenken & Probleme?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kunststoffverbundrohr vs. Kupfer: Vor- & Nachteile, Lebensdauer & Kosten im Heizungsbau?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10753: WICU-Rohr Dämmung: Welche Dämmstärke & Durchmesser für Kupferrohr mit Kunststoffmantel?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rücklaufheizung vs. Fußbodenheizung: Unterschiede, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rohrverlegung in Betonbodenplatte: Kupferrohr, Schutz, Dämmung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heißwasserrohre dämmen mit PU-Schaum: Risiken, Materialverträglichkeit & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WICU-Rohr, Dämmung, Kupferrohr, Kunststoffmantel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WICU-Rohr, Dämmung, Kupferrohr, Kunststoffmantel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WICU-Rohr Dämmung: Welche Dämmstärke & Durchmesser für Kupferrohr mit Kunststoffmantel?
Suche nach: WICU-Rohr dämmen: Tipps & passende Dämmung finden
Suche nach: WICU-Rohr, Dämmung, Kupferrohr, Kunststoffmantel, Rohrdämmung, Dämmstärke, Durchmesser, PE-Rohrschalen, Warmwasserleitung, Heizungsrohr
