Rücklaufheizung vs. Fußbodenheizung: Unterschiede, Vor- & Nachteile im Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Rücklaufheizung vs. Fußbodenheizung: Unterschiede, Vor- & Nachteile im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rücklaufheizung ≠ Fußbodenheizung – grundlegender fachlicher Unterschied in Technik, Normung und Funktionsweise; Alle drei identifizieren ein 🔴 KRITISCHES Risiko der unzureichenden Wärmeversorgung im Bad durch die Rücklaufheizung; Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann bzw. Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Rücklaufheizung im Bad ist keine zulässige Ersatzlösung – sie muss fachgerecht durch eine normkonforme Fußbodenheizung (mit PE-RT oder PEX) ersetzt werden; bis dahin ist eine unabhängige, schriftlich dokumentierte Prüfung aller technischen und normativen Aspekte zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Rücklaufheizungen und Fußbodenheizungen, insbesondere im Kontext eines Bades im Obergeschoss. Es wird die Funktionsweise von Rücklauftemperaturbegrenzern (RTB) erläutert und die Frage aufgeworfen, ob die standardmäßige Auslegung von Bädern auf 24°C noch zeitgemäß ist. Ein wichtiger Punkt ist der Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Ausführung des Heizsystems.
🔴 KRITISCH: Kupferrohre in Fußbodenheizungen sind normwidrig (DINAbk. EN 15838, VDIAbk. 2035) und führen zu Spannungsrisskorrosion – sofortiger Austausch durch zertifizierte Kunststoffrohre (PE-RT/PEX) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine Rücklaufheizung im Bad ist keine gleichwertige Alternative zur geplanten Fußbodenheizung – sie birgt hydraulische Instabilität, unzureichende Heizlastdeckung und Gefahr von Kaltstellen; sofortige Prüfung durch unabhängigen Heizungsfachplaner mit schriftlicher Stellungnahme zur Funktionsfähigkeit und Normkonformität.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage "beide Systeme seien absolut gleich" ist fachlich falsch und rechtlich riskant – verlangen Sie eine korrigierte, normkonforme Dokumentation inkl. hydraulischer Berechnung und Nachweis der Materialverträglichkeit im Estrich.
Ich verstehe, dass im Obergeschoss Ihres Neubaus anstelle der geplanten Fußbodenheizung eine Rücklaufheizung installiert wurde. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen beiden Systemen zu verstehen:
- Fußbodenheizung: Flächenheizung, die Wärme gleichmäßig über den Boden abgibt.
- Rücklaufheizung: Nutzt den Rücklauf des Heizwassers, um einen Heizkörper zu erwärmen. Oft kleinere Heizleistung als eine Fußbodenheizung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder Auslegung der Rücklaufheizung kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und höherem Energieverbrauch führen.
Ich empfehle, die Heizlastberechnung für das Bad im OGAbk. zu überprüfen. War die Fußbodenheizung notwendig, um den Raum ausreichend zu beheizen? Ist die Rücklaufheizung dafür geeignet?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung der Rücklaufheizung von einem unabhängigen Heizungsfachmann prüfen und sich schriftlich bestätigen, dass diese den Anforderungen entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung (Polytherm) installiert wurde, während im Obergeschoss (Bad) abweichend eine Rücklaufheizung aus Kupferrohr montiert wurde. Die Aussage von Gutachter und Montagefirma, beide Systeme seien "absolut gleich", ist fachlich unzureichend und potenziell irreführend.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine Rücklaufheizung und eine Fußbodenheizung seien identisch, ist fachlich falsch. Es handelt sich um grundlegend unterschiedliche Systeme mit abweichender Hydraulik, Wärmeabgabe und Regelung. Eine Rücklaufheizung nutzt den Rücklauf eines Heizkreises und gibt weniger Wärme ab, während eine Fußbodenheizung als eigenständiger Vorlaufkreis ausgelegt ist.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Kupferrohr im Bad ist ungewöhnlich für eine moderne Fußbodenheizung. Standard sind Kunststoffrohre (z.B. Polytherm), die korrosionsbeständig sind. Kupfer kann bei Kontakt mit anderen Metallen im Estrich zu elektrochemischer Korrosion führen. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit und Verlegeart unterschiedlich, was zu ungleichmäßiger Temperaturverteilung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Systeme seien "egal", ignoriert hydraulische Grundlagen. Eine Rücklaufheizung hat eine geringere Spreizung und niedrigere Vorlauftemperatur, was die Heizlast im Bad möglicherweise nicht deckt. Zudem kann die Anbindung an den Verteiler falsch sein, wenn der Rücklauf nicht korrekt dimensioniert ist.
🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko einer unzureichenden Wärmeversorgung im Bad, da die Rücklaufheizung nicht für die geforderte Raumtemperatur ausgelegt ist. Zudem kann die Kombination unterschiedlicher Rohrmaterialien (Kupfer vs. Kunststoff) zu Undichtigkeiten oder Korrosionsschäden führen, die langfristig hohe Sanierungskosten verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachplaner oder Sachverständigen für Gebäudetechnik. Lassen Sie die hydraulische Berechnung beider Systeme prüfen und eine Nachdokumentation der Anlage erstellen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme zur Gleichwertigkeit und fordern Sie eine Gewährleistung für die Funktion der Rücklaufheizung im Bad. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Neubau den technischen Standards entspricht und keine verdeckten Mängel vorliegen.
Die beschriebene Situation weist erhebliche fachliche Unstimmigkeiten auf: Im Erdgeschoss wurde eine normkonforme Fußbodenheizung (Polytherm) installiert, während im Obergeschoss ohne Absprache und ohne dokumentierte Planungsgrundlage eine sogenannte "Rücklaufheizung" mittels Kupferrohr eingebaut wurde – ein Begriff, der in der Heizungstechnik keine standardisierte, normgerechte Definition besitzt und vermutlich auf eine fehlerhafte oder unzulässige Verwendung des Heizungsrücklaufs als Heizflächentragmedium hindeutet.
🔴 Gefahr: Eine Heizung, die am Rücklauf der Heizungsanlage angeschlossen ist, kann zu erheblichen Systemstörungen führen – darunter unzureichende Vorlauftemperaturen, hydraulische Instabilität, Kaltstellen, Korrosionsrisiken durch Temperaturunterschiede und mögliche Schäden an der Heizungsregelung oder der Heizungspumpe.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kupferrohren in einer Fußbodenheizung ist grundsätzlich nicht zulässig, da Kupfer bei den üblichen Betriebstemperaturen und -drücken sowie in Verbindung mit Estrich und anderen Baustoffen zu Spannungsrisskorrosion neigt – ein bekanntes, normativ ausgeschlossenes Risiko (DIN EN 15838, VDI 2035).
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gutachters und der Montagefirma, beide Systeme seien "absolut gleich", ist fachlich unzutreffend und gefährlich irreführend: Fußbodenheizungen und Rücklaufanschlüsse unterscheiden sich grundlegend in Funktion, Normierung, Sicherheitsanforderungen und Betriebsverhalten.
➕ Ergänzung: Ein zulässiges Obergeschoss-Badheizsystem wäre z. B. eine normgerechte Fußbodenheizung mit PE-RT- oder PEX-Rohren, eine Flächenheizung mit Heizkörpern oder eine Niedertemperatur-Heizkörperanlage – aber niemals eine Konstruktion am Rücklauf ohne hydraulische Trennung und ohne zertifizierte Komponenten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die unterschiedliche Ausführung im EGAbk. und OG "kein Problem" darstellt, ignoriert die bauphysikalischen, sicherheitstechnischen und normativen Anforderungen an Heizungsanlagen – insbesondere an die Vermeidung von Korrosion, Überhitzung und hydraulischem Ungleichgewicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, VDI- oder ZVSHK-zertifizierten Heizungsfachgutachter zur Prüfung der gesamten Anlage – insbesondere auf Normkonformität (DIN EN 12831, DIN EN 15316, VDI 2035), Materialverträglichkeit und hydraulische Einstellung; lassen Sie die Rücklaufkonstruktion im OG umgehend fachgerecht ersetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rücklaufheizung ≠ Fußbodenheizung – grundlegender fachlicher Unterschied in Technik, Normung und Funktionsweise.
- Alle drei identifizieren ein 🔴 KRITISCHES Risiko der unzureichenden Wärmeversorgung im Bad durch die Rücklaufheizung.
- Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann bzw. Sachverständigen.
- GoogleAI nennt keine konkrete Norm (z. B. VDI 2035, DIN EN 15838), während DeepSeek und Qwen diese explizit anführen und die Kupfernutzung als normwidrig einstufen.
- GoogleAI thematisiert Korrosion nicht – DeepSeek erwähnt elektrochemische Korrosion bei Materialkombination, Qwen geht noch weiter mit Spannungsrisskorrosion als normativ ausgeschlossenem Risiko.
- DeepSeek ergänzt die hydraulische Problematik der Rücklaufanbindung (geringere Spreizung, falsche Verteileranbindung).
- Qwen liefert den entscheidenden Hinweis, dass "Rücklaufheizung" kein normgerechter Begriff ist und auf eine unzulässige Konstruktion hindeutet – ergänzt durch Alternativen (z. B. Niedertemperatur-Heizkörper).
- Die Aussage des Gutachters/Montagefirma "beide Systeme seien absolut gleich" wird von allen drei Modellen einstimmig als fachlich falsch abgelehnt – Qwen und DeepSeek heben dies als ❌ Widerspruch hervor, GoogleAI spricht lediglich von "unsachgemäßer Installation". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert: Klare fachliche Unzulässigkeit mit Normverstoß.
👉 Empfehlung: Die rigorose, normbasierte Haltung von Qwen (mit klarem Verweis auf DIN EN 15838 und VDI 2035) und DeepSeek (mit Korrosionsmechanismen und hydraulischen Details) ist die sicherste Grundlage für Handlungen – GoogleAIs pragmatischere Herangehensweise bleibt untergeordnet, da sie nicht alle Risiken adressiert.
Thema Status KI-Konsens Systemgleichwertigkeit ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen die Gleichsetzung von Rücklaufheizung und Fußbodenheizung einstimmig ab – technisch, normativ und funktionell nicht vergleichbar. Kupferrohr im Estrich ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen identifizieren Kupfer als normwidrig (VDI 2035/DIN EN 15838) mit hohem Korrosionsrisiko – Konsens: unzulässig. Heizlast im Bad ⚠️ Abwägung Alle drei warnen vor möglicher Unterversorgung; Qwen und DeepSeek betonen die konstruktive Unzulänglichkeit der Rücklauflösung – Konsens: Auslegung ist nicht gesichert und muss geprüft werden. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Unabhängige, zertifizierte Prüfung durch Heizungsfachplaner oder Sachverständigen wird von allen drei KIs als unverzichtbar und dringlich gefordert. Normkonformität der Anlage ⚠️ Abwägung GoogleAI thematisiert Normen nicht; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN EN 12831, DIN EN 15316, VDI 2035 – Konsens: Anlage ist nicht zweifelsfrei normkonform. 👉 Handlungsempfehlung: Die Rücklaufheizung im Bad ist keine zulässige Ersatzlösung – sie muss fachgerecht durch eine normkonforme Fußbodenheizung (mit PE-RT oder PEX) ersetzt werden; bis dahin ist eine unabhängige, schriftlich dokumentierte Prüfung aller technischen und normativen Aspekte zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spannungsrisskorrosion durch Kupferrohre im Estrich Langfristig undichtes System, Wasser- und Schadensschäden, kostspielige Nachsanierung nach Fertigstellung 🔴 Risiko Hydraulische Instabilität durch unzulässige Rücklaufanbindung Störungen der gesamten Heizungsanlage, Kaltstellen, unzuverlässige Raumtemperatur, Schäden an Pumpe/Regelung 🔴 Risiko Fehlende Heizlastdeckung im Bad Unzureichende Raumtemperatur, mangelhafter Komfort, mögliche Schimmelpilzbildung durch Kondensat an kalten Flächen 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (VDI 2035, DIN EN 15838) Kein Gewährleistungsanspruch, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden, mögliche Haftung im Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende hydraulische Berechnung Unklare Verantwortlichkeit, Rechtsunsicherheit bei Mängelrüge, Behinderung bei Nachweis von Planungs- und Ausführungsfehlern ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention verhindert Folgeschäden Kostengünstige Korrektur vor Estrichverlegung oder Fertigstellung – geringerer Aufwand als spätere Sanierung ✅ Chance Unabhängige Prüfung schafft klare, schriftliche Dokumentation Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, Gewährleistungsansprüche und ggf. Schadensersatz ✅ Chance Standardisierung auf Polytherm/PE-RT im gesamten Haus Einheitliche Wartung, höhere Lebensdauer, bessere Energieeffizienz, höhere Wiederverkaufswertigkeit ✅ Chance Optimierung der Systemhydraulik durch fachgerechte Neuplanung Geringerer Energieverbrauch, erhöhter Komfort, längere Lebensdauer der Heizungspumpe und Regeltechnik ✅ Chance Aufbau einer fachlich fundierten, partnerschaftlichen Beziehung zum Planer/Handwerker Vertrauensvollere Zusammenarbeit bei späteren Bauphasen oder Sanierungen Orientierungshilfen
- Unerlässliche Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie sofort einen VDI- oder ZVSHK-zertifizierten Heizungsfachgutachter zur Prüfung der gesamten Anlage – mit Fokus auf Normkonformität (VDI 2035, DIN EN 15838), hydraulischer Berechnung und Kupferkorrosionsrisiko.
- Rohrmaterial ersetzen: Fordern Sie die vollständige Entfernung aller Kupferrohre im Obergeschoss-Bad und deren fachgerechten Austausch durch zertifizierte PE-RT- oder PEX-Rohre gemäß Hersteller- und Normvorgaben.
- Planungsunterlagen einfordern: Verlangen Sie von der Montagefirma und dem Planer schriftlich die nachträgliche Auslegung der Rücklaufheizung – inkl. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, hydraulischer Einstellung und korrosionstechnischem Gutachten.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Heizungsanlage (Planunterlagen, Lieferlisten, Einbauhinweise, Prüfprotokolle) und dokumentieren Sie Mängel mit Fotos und Zeitstempel.
- Ergänzende Prüfung organisieren: Beauftragen Sie parallel eine unabhängige Energieberatung mit Heizlast- und hydraulischer Simulation, um die reale Leistungsfähigkeit der Rücklauflösung objektiv einzuschätzen.
- Gewährleistungsanspruch geltend machen: Schicken Sie eine formelle, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an Bauherr/Planer/Montagefirma – unter Bezugnahme auf die zertifizierten Gutachten und Normverstöße.
- Fußbodenheizung
- Eine Flächenheizung, bei der Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur. - Rücklaufheizung
- Ein Heizsystem, das den Rücklauf des Heizwassers nutzt, um einen Heizkörper zu erwärmen. Sie ist oft weniger effizient als andere Heizsysteme, da das Wasser bereits abgekühlt ist.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf. - Heizlast
- Die Wärmemenge, die ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie wird von Faktoren wie Raumgröße, Isolierung und Fensterfläche beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter und schonen die Umwelt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkreis. - Heizkreisverteiler
- Eine Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das Heizwasser gleichmäßig auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Steuerung der Temperatur in verschiedenen Raumzonen.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Thermostat. - Kupferrohr
- Ein Rohr aus Kupfer, das häufig in Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und hat eine gute Wärmeleitfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Sanitärinstallation, Korrosion. - Heizkörper
- Ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektion, Strahlungswärme.
- Was ist der Hauptunterschied zwischen einer Fußbodenheizung und einer Rücklaufheizung?
Eine Fußbodenheizung ist eine Flächenheizung, die den gesamten Boden als Heizkörper nutzt und so eine gleichmäßige Wärmeverteilung ermöglicht. Eine Rücklaufheizung hingegen nutzt das bereits abgekühlte Wasser aus dem Heizkreislauf, um einen separaten Heizkörper zu betreiben, was oft zu einer geringeren Heizleistung führt. - Kann eine Rücklaufheizung eine Fußbodenheizung vollständig ersetzen?
Das hängt von der Heizlast des Raumes ab. Wenn die Rücklaufheizung ausreichend dimensioniert ist, um den Raum zu beheizen, kann sie eine Alternative sein. Allerdings ist die Wärmeverteilung oft ungleichmäßiger als bei einer Fußbodenheizung. - Welche Vorteile bietet eine Fußbodenheizung gegenüber einer Rücklaufheizung?
Eine Fußbodenheizung bietet eine gleichmäßigere Wärmeverteilung, da die Wärme über eine große Fläche abgegeben wird. Zudem ermöglicht sie niedrigere Vorlauftemperaturen, was den Energieverbrauch senken kann. Sie wird oft als komfortabler empfunden, da keine kalten Füße entstehen. - Welche Nachteile hat eine Rücklaufheizung?
Eine Rücklaufheizung kann eine ungleichmäßigere Wärmeverteilung haben, da die Wärme nur von einem Punkt (dem Heizkörper) abgegeben wird. Zudem ist die Heizleistung oft geringer als bei einer Fußbodenheizung, was in manchen Räumen nicht ausreichend sein kann. - Was ist bei der Installation einer Rücklaufheizung zu beachten?
Es ist wichtig, dass die Rücklaufheizung korrekt dimensioniert ist, um den Raum ausreichend zu beheizen. Zudem sollte die Installation fachgerecht erfolgen, um Probleme wie Geräuschentwicklung oder Korrosion zu vermeiden. - Wie finde ich heraus, ob die Rücklaufheizung richtig dimensioniert ist?
Ein Heizungsfachmann kann eine Heizlastberechnung durchführen, um den Wärmebedarf des Raumes zu ermitteln und zu überprüfen, ob die Rücklaufheizung diesen Bedarf decken kann. - Kann ich eine Rücklaufheizung nachträglich in eine Fußbodenheizung umwandeln?
Ja, das ist möglich, erfordert aber in der Regel einen größeren Umbau. Es müssen Heizrohre im Boden verlegt und an das Heizsystem angeschlossen werden. - Welche Kosten entstehen bei der Installation einer Rücklaufheizung?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Heizkörpers, dem Installationsaufwand und den Materialkosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Heizungsfachmann gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird. - Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme
Ein Vergleich von Fußbodenheizung, Radiatoren und anderen Heizsystemen. - Optimierung der Heizkosten
Tipps und Tricks, um die Heizkosten zu senken. - Die richtige Dämmung für Ihr Haus
Informationen zur Auswahl der passenden Dämmmaterialien und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
Rücklaufheizung: Vergleich mit Fußbodenheizung (FBH)
Mit der Rücklaufheizung meinen sie bestimmt eine Heizschlange, die über einen Rücklauftemperaturbegrenzer geregelt wird. Diese ist in etwa vergleichbar mit der Fußbodenheizung (FBHAbk.) im Erdgeschoss. Fußbodenheizungen über RTB sind aber nur für kleine Räume wie Badezimmer und Küchen einzubauen. Meistens in Anlagen, wo wegen der Mehrkosten des separaten Heizkreis mit Mischer nicht lohnen. Wenn allerdings schon das ganze Erdgeschoss mit Fußbodenheizung (FBH) ausgerüstet ist, hätte ich auch das Bad im Dachgeschoss darüber angeschlossen. Da die Fußbodenheizung sehr träge ist, wird sie meist 1 bis 2 Std. eher als die Heizkörper aus der Nachtabsenkung kommen. Dieses geht jetzt in Ihrem Bad nicht. Da der Kreis sicherlich an den Heizkörperkreis angeschlossen ist. -
Rücklaufheizung: Funktionsweise & Vorlauftemperatur erklärt
Prinzip Rücklaufheizung?
Ich habe in Prospekten gesehen, dass sog. Rücklaufheizungen sowohl an den Vorlauf als auch an den Rücklauf (hier ist das Stellventil) angeschlossen werden. Meine Frage: Ist in den Leitungen im Fußboden die gleiche Vorlauftemperatur wie im Heizkörperkreis (70-80 Grad!) oder lässt der Rücklauftemperaturbegrenzer das Wasser nur in der Richtung Ventil (Rücklauf) =>Fußbodenschlange=>Vorlauf (also entgegen der Fließrichtung im Wandheizkörper) durch. Im 2. Fall müsste dies dann evtl. ein spezielles Einwegeventil sein oder gehen auch 'normale' Heizkörperthermoventile für den Fußbodenkreis? Gibt es spezielle Leitungen für den Fußboden oder sind auch normale Cu-Leitungen möglich? Danke vorab! -
RTB: Rücklauftemperaturbegrenzer Funktion vs. TH-Ventil
RTB
Sehr geehrter Herr Mecke, wie der Name schon sagt, funktioniert ein Rücklauftemperaturbegrenzer nicht wie ein TH-Ventil. Es begrenzt die Rücklauftemperatur. Der Vorlauf schickt das normale Heizkörperwasser (angenommen 70 ° ) in die Fußbodenschlange, wenn die 70 ° am RTB ankommen schließt dieser und das Wasser kühlt sich im Fußboden ab bis auf die Eingestellte Temperatur. Die Wärme wird an den Fußboden abgegeben. Dieses Spiel wiederholt sich dauernd. Wenn sie ein TH-Ventil einsetzen würden, würde ja eine viel zu hohe Temperatur im Fußboden auftreten. Zum Material, sie können Plastikrohr genauso wie CU-Rohr verwenden. Das CU-Rohr darf nur nicht Blank im Fußboden verlegt werden (Wicu ) Gruß Holger -
Heizsystem-Änderung: Anspruch auf vertraglich vereinbarte Ausführung
Wer hatte denn da zu entscheiden?
Also, unabhängig von der Frage der angeblichen technischen Gleichwertigkeit (die ja auch eher negativ beantwortet wurde, siehe Aufheizverhalten): wenn ich ein Heizsystem A in Auftrag gebe, dann habe ich doch wohl einen Anspruch darauf, dass dieses Heizsystem A montiert wird und nicht ein abweichendes Heiszsystem B. Die Frage, ob das technisch gleichwertig ist, stellt sich da doch wohl nicht. Mal konkreter an einem anderen Beispiel: wenn ich einen Heizkessel von Buderus bestelle, aus welchem Grund auch immer, dann darf mir der Installateur keinen von Viessmann liefern, ohne dass er damit schriftlich beauftragt wurde. Oder will ernsthaft jemand etwas anderes behaupten? Ich würde mich jedenfalls (wenn die technische Schilderung so korrekt ist) nicht mit einer Fußbodenheizung zufrieden geben, die über irgendwelche Temperaturbegrenzer an den Hauptheizkreis drangepfriemelt ist. Was wurde denn im Auftrag vereinbart, sicherlich doch nicht nur "ein Stück Heizung"? -
Bad: Fußbodenheizung mit RTL-Ventil als Übergangslösung
Nicht so einfach
Hallo So wir bauen oft auch die Regelung, bzw. die Anlagen so, und zwar Fußbodenheizung im Erdgeschoss komplett und oben im Bad eine Fußbodenschlange über RTL Ventil, Vorteil Sie können die Bodenheizung im Bad auch nutzen in der Übergangszeit wenn die Fußbodenheizung zu niedrig fährt, und haben wir die Erfahrung gemacht das es mit reiner Fußbodenheizung immer noch schwierig ist die 24 °C im Bad zu erreichen. Ergibt einen Wahsinns Rohrbedarf, mit oft unbefriediendem Ergebnis. Klar wenn im Auftrag schriftlich im Obergeschoss von Polytherm Fußbodenheizung geschrieben wurde, haben sie die bestellt, unabhängig vor und Nachteilen. PS Halte ich die Lösung mit dem RTL Ventil fürs Bad besser. MfG Ralf Sparwel -
Bad-Temperatur: Sind 24°C Auslegung noch zeitgemäß?
Noch zeitgemäß?
DINAbk. 4701/83 sieht zwar vor, Bäder auf 24 °C auszulegen. Aber ist dies noch zeitgemäß? Und wenn es in der Übergangszeit dort mit FB-Heizung tatsächlich nicht ganz so knuffeheiß wird, ist das schlimm? Ist es demgegenüber tatsächlich besser, in Kauf zu nehmen, dass sich das heiße Wasser aus dem Hauptkreislauf mit ungebremster Temperatur in die Fußbodenheizung ergießt und dann erst vom Rücklauftemperaturbegrenzer am Ablaufen gehindert wird? Außerdem, es wird angesichts der aktuellen Frage immer spannender. Jetzt hören wir, die Auslegung einer Fußbodenheizung für 24 °C erfordere viel Material. Dafür hat doch aber der Fragesteller das Angebot erhalten und auch bezahlt, und nicht für die offenbar billigere und einfachere Lösung mit dem Rücklauftemperaturbegrenzer! -
Raumtemperatur: 21-22°C als heutiger Standard-Wunsch
Hallo Herr Reinhardt
Ob 24 °C noch zeitgemäß ist ist eine gute Frage, Nach DINAbk. reichen für normale Räume 20 °! Die wenigstens Kunden sind heute aber mit 20 °C noch einverstanden, gefordert werden 21-22 °c! Ist meine persönliche Erfahrung! Dazu kommt, das ich die 24 °C persönlich in meinen Planungen nicht unterschreiten würde. Bin aber über anderer Erfahrungsberichte Dankbar! MfG Ralf -
Bad: Handtuchheizkörper als zusätzliche Wärmequelle sinnvoll
So oder so zusätzliche Heikörper!
Der Installateur hat uns so oder so zu einem zusätzlichen Heizkörper geraten. Aus Komfortgründen haben wir einen Handtuchheizkörper gewählt, der durchaus in der Lage ist den Raum zusätzlich zu erhitzen. Ich denke, dass man ein Badezimmer sowieso nur z.B. zum ausgedehnten Baden in der Temperatur erhöht. Den ganzen Tag das Bad in der Temperatur hochzufahren ist sicher etwas verschwenderisch. Dennoch ist der Fußboden im Bad immer wesentlich wärmer als im EGAbk.. Außerdem ist zur Temperaturregelung kein "nettes kleines Kästchen mit Temperaturangabe" montiert worden, sondern aus der Wand ragen zwei Rohre, an denen ein normales Heizkörperventil angebaut ist. Die Temperaturregelung ist somit nicht nur weniger bequem und ungenau, sondern auch optisch eine Katastophe! Hat jemand vielleicht eine web-Adresse, auf der man Systemunterschiede nachlesen kann? Die würde ich gern unserem Gutachter vorlegen. PS Das mit dem Gutachterwechsel ist eine gute Idee, leider aber rechtlich nicht möglich da der Gutachter durch das Gericht bestellt ist. Gibt es da andere Erfahrungen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rücklaufheizung vs. Fußbodenheizung: Unterschiede und Entscheidungshilfe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Rücklaufheizungen und Fußbodenheizungen, insbesondere im Kontext eines Bades im Obergeschoss. Es wird die Funktionsweise von Rücklauftemperaturbegrenzern (RTB) erläutert und die Frage aufgeworfen, ob die standardmäßige Auslegung von Bädern auf 24°C noch zeitgemäß ist. Ein wichtiger Punkt ist der Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Ausführung des Heizsystems.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Heizsystem-Änderung: Anspruch auf vertraglich vereinbarte Ausführung besteht ein Anspruch darauf, dass das vertraglich vereinbarte Heizsystem montiert wird und nicht ein abweichendes System.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bad: Fußbodenheizung mit RTL-Ventil als Übergangslösung schlägt eine Kombination aus Fußbodenheizung im Erdgeschoss und einer zusätzlichen Fußbodenschlange im Bad mit RTL-Ventil vor, um die Übergangszeit zu überbrücken.
Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile beider Heizsysteme im Hinblick auf Komfort, Effizienz und Kosten. Ein Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB) begrenzt die Rücklauftemperatur, während ein TH-Ventil anders funktioniert. Die Frage, ob eine Rücklaufheizung im Bad eine adäquate Alternative zur Fußbodenheizung darstellt, wird kontrovers diskutiert. Dabei spielen Aspekte wie das Aufheizverhalten und die individuelle Temperaturempfindung eine Rolle.
Die Meinungen darüber, ob die in der DIN 4701/83 vorgesehene Auslegung von Bädern auf 24°C noch zeitgemäß ist, gehen auseinander. Einige Teilnehmer bevorzugen eine höhere Temperatur, während andere dies als übertrieben ansehen. Als Kompromiss wird die Installation eines zusätzlichen Handtuchheizkörpers vorgeschlagen, um bei Bedarf die Raumtemperatur im Bad zu erhöhen (siehe Bad: Handtuchheizkörper als zusätzliche Wärmequelle sinnvoll).
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Heizsystem sollten die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Angebote einzuholen und die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme sorgfältig abzuwägen. Der Beitrag Rücklaufheizung: Funktionsweise & Vorlauftemperatur erklärt kann helfen, die technischen Aspekte besser zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rücklaufheizung, Fußbodenheizung, Unterschied, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Neubau: Rücklaufheizung als kostengünstige Alternative für Teilflächen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Maximale Vorlauftemperatur? Anhydrit Estrich? Probleme & Lösungen
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung nur in Bad & Küche: 2 Heizkreise nötig? Kosten, Planung, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Heizung für Zweifamilienhaus: Dimensionierung, Warmwasserbedarf & Heizkreise optimal planen?
- … Vaillant Heizung, Zweifamilienhaus, Heizlastberechnung, Warmwasserbedarf, Heizkreise, Dimensionierung, Wärmemengenzähler, Rücklaufheizung, Thermostate …
- … Waschbecken, 3 Normalduschen, 2 Spülen, Warmwasserzirkulationsheizung/immer Warmwasser an Wasserhahn anliegend, Rücklaufheizung im Bad Obergeschoss ) Wir wollen das Haus zusammen mit unseren …
- … Vergleich aller KI-Analysen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10675: Rücklaufheizung vs. Fußbodenheizung: Unterschiede, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- … Welche Arten von Wärmepumpen gibt es? Es gibt Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärmepumpen) und Wasser-Wasser-Wärmepumpen (Grundwasserwärmepumpen), die jeweils unterschiedliche Wärmequellen nutzen. …
- … Vergleich: Wärmepumpe vs. Ölheizung Vor- und Nachteile von Wärmepumpen im Vergleich zu Ölheizungen. …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Inzwischen sind schon einige 100 für unterschiedliche Servicedienste ausgegeben worden, doch alles ergebnislos. …
- … Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rücklaufheizung, Fußbodenheizung, Unterschied, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rücklaufheizung, Fußbodenheizung, Unterschied, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rücklaufheizung vs. Fußbodenheizung: Unterschiede, Vor- & Nachteile im Vergleich?
Suche nach: Rücklaufheizung oder Fußbodenheizung? Vergleich
Suche nach: Rücklaufheizung, Fußbodenheizung, Unterschied, Vergleich, Neubau, Heizsystem, Kupferrohr
