Warmwasserleitung im Neubau: Verlegung über Abflussrohr erlaubt? DIN-Normen, Wassersack & Alternativen
❓ Fragestellung: Warmwasserleitung im Neubau: Verlegung über Abflussrohr erlaubt? DIN-Normen, Wassersack & Alternativen
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Verlegung über Abflussrohr birgt Wassersack-Risiko mit gravierenden Folgen (Korrosion, Frost, Energieverlust, Funktionsstörung); GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Der Installateur handelt fachlich korrekt und rechtlich geschützt, wenn er die Verlegung ablehnt; DeepSeek und Qwen stimmen überein: Die Teilungserklärung gewährt kein Recht auf normwidrige Verlegung – DIN-Normen und TrinkwV haben Vorrang.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unter allen Umständen auf eine Verlegung der Warmwasserleitung über das Abflussrohr. Beauftragen Sie einen DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen zur Prüfung einer alternativen, normkonformen, strömungsoptimierten Verlegung – insbesondere unter Berücksichtigung der hygienischen Anforderungen für Neubauten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Sanitärinstallateur die Verlegung einer Warmwasserleitung über einem Abflussrohr im Neubau verweigern darf. Dabei spielen Anordnungsrechte des Auftraggebers, die Einhaltung von DIN-Normen und die vertragliche Situation (Bauträgervertrag vs. Direktauftrag) eine entscheidende Rolle. Die Möglichkeit der Eigenleistung bei Weigerung des Installateurs wird ebenfalls thematisiert.
Hallo, Der Sanitärinstallateur weigert sich ein Warmwasserohr für meine Dusche, Badewanne und das Waschbecken über das Abflussrohr D= 10 cm zu legen. Er wählt lieber den weiteren Weg weil da die Leitung auf dem Boden liegt. (Estrich wird 13 cm hoch "Entspricht nicht der DINAbk., weil da ein Wassersack entsteht" Komisch komisch, was ist mit dem Wassersack der dadurch entsteht, wenn der Installateur von der Ringleitung meinen Wohnungsanschluss mit Wasseruhr (kalt/warm Mehrfamilienhaus Neubau 1. Stock, Gekauft direkt über Bauunternehmer) verlegt? Da entsteht ja auch ein Wassersack und was ist mit den Heizungsrohren, da muss er ja auch seine Wasserleitung drüber legen. Für mich ist wichtig, das ich so schnell wie möglich mein warmes Wasser bekomme. Überteibt der Installateur? Was ist so schlimm daran, wenn die Leitung über das Abflussrohr verlegt wird? Kann ich meinen Installateur/ Bauunternehmer zwingen die Rohre nach meinen Wünschen zu verlegen? In der Teilungserklärung steht eindeutig drin, das ich in meiner Wohnung alle Rohre, die nicht zum Gemeinschaftseigentum gehören verlegen/ändern kann so wie ich will ohne jemanden befragenzu müssen. MfG und Danke für die Antworten. K-D Michel
    🔴 KRITISCH: Verlegung einer Warmwasserleitung über ein Abflussrohr ist normwidrig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Wassersack – Risiko für Legionellenbildung, Korrosion, Frostschäden und Rohrbruch.
    🔴 KRITISCH: Hygienische Mindestanforderungen nach TRBA 216, VDIAbk. 6003 und Trinkwasserverordnung haben Vorrang vor Teilungserklärung oder Kundenvorgaben – jede Stagnationszone ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Warmwasserleitung darf niemals ohne ausreichenden Luftabstand (mind. 15 cm) oder fachgerechte Trennung nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 806-2 über Abwasserleitungen verlaufen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Installateur ist gesetzlich verpflichtet, normwidrige Verlegungen abzulehnen – dies stellt keine Pflichtverletzung, sondern Erfüllung der Sorgfaltspflicht nach DIN 1988-300 dar.
    Ich verstehe, dass Ihr Sanitärinstallateur die Warmwasserleitung für Dusche, Badewanne und Waschbecken nicht über das Abflussrohr (D=10 cm) verlegen möchte, sondern einen längeren Weg bevorzugt, bei dem die Leitung auf dem Boden liegt. Dies könnte mit der Bildung eines sogenannten "Wassersacks" zusammenhängen, wenn die Leitung nicht korrekt entlüftet werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein Wassersack kann zu Korrosion und im Winter zu Frostschäden führen. Zudem kann es die Zirkulation des Warmwassers beeinträchtigen, was zu unnötigem Energieverlust führt.
    Die Aussage, dass ein Estrich von 13 cm Höhe nicht der DIN entspricht, ist pauschal nicht richtig. Die Estrichhöhe richtet sich nach der Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) und der Belastung. Allerdings ist es wichtig, dass die Warmwasserleitungen fachgerecht gedämmt und verlegt werden, um Wärmeverluste zu minimieren und die DIN-Normen einzuhalten.
    Bezüglich der Frage, ob der Installateur die Verlegung über das Abflussrohr verweigern darf, ist entscheidend, ob dies technisch möglich ist und den geltenden Normen entspricht. Die Teilungserklärung und das Gemeinschaftseigentum spielen hier keine direkte Rolle, es sei denn, es gibt spezifische Regelungen zur Verlegung von Leitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Installateur die Gründe für die gewählte Verlegung detailliert erläutern und ggf. eine alternative Lösung vorschlagen. Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Sanitärfachbetrieb ein, um die Situation neutral beurteilen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Konflikt zwischen einem Wohnungseigentümer und seinem Sanitärinstallateur bezüglich der Verlegung einer Warmwasserleitung über ein Abflussrohr in einem Neubau. Der Installateur lehnt die direkte Verlegung über das Abflussrohr ab und bevorzugt einen längeren Weg auf dem Boden, was der Eigentümer als Verzögerung des Warmwasserbezugs kritisiert. Der Eigentümer beruft sich auf seine Rechte aus der Teilungserklärung, wonach er Leitungen in seiner Wohnung eigenständig verlegen darf.
    ✅ Zustimmung: Der Installateur handelt hier fachlich korrekt und im Sinne der geltenden DIN-Normen. Die Verlegung einer Warmwasserleitung über ein Abflussrohr ist tatsächlich problematisch, da sie zu einem sogenannten "Wassersack" führen kann. Ein Wassersack entsteht, wenn die Leitung nicht mit gleichmäßigem Gefälle verlegt wird, was zu Lufteinschlüssen, Geräuschen und einer verminderten Warmwasserbereitstellung führt. Die DIN 1988 und die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) schreiben eine fachgerechte Verlegung ohne solche Mängel vor.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Eigentümers, dass ein Wassersack bei der Ringleitung oder den Heizungsrohren ebenfalls entsteht, ist nicht zutreffend. Ringleitungen und Heizungsrohre sind in der Regel so konzipiert, dass sie ständig durchströmt werden und ein Wassersack dort technisch anders behandelt wird oder gar nicht erst entsteht. Der Vergleich ist daher fachlich nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Die Berufung auf die Teilungserklärung ist rechtlich nicht so einfach, wie der Eigentümer annimmt. Auch wenn er Eigentümer der Wohnung ist, unterliegt die Installation von Sanitäranlagen den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere den DIN-Normen. Ein Verstoß gegen diese Normen kann zu Mängeln, Folgeschäden und Haftungsproblemen führen, selbst wenn die Teilungserklärung eine eigenständige Verlegung erlaubt. Der Installateur ist verpflichtet, fachgerecht zu arbeiten und darf keine mangelhaften Ausführungen vornehmen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Eigentümer auf einer unsachgemäßen Verlegung besteht. Ein Wassersack in der Warmwasserleitung führt nicht nur zu einer Verzögerung des Warmwasserbezugs, sondern kann auch zu Korrosion, Geräuschen und im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen. Zudem könnte die Anlage nicht ordnungsgemäß entlüftet werden, was die Funktion der gesamten Warmwasserversorgung beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer sollte die fachliche Entscheidung des Installateurs akzeptieren und nicht auf einer Verlegung über das Abflussrohr bestehen. Stattdessen sollte er mit dem Installateur über alternative, normgerechte Verlegewege sprechen, die den Warmwasserbezug optimieren, ohne die DIN-Normen zu verletzen. Bei anhaltenden Zweifeln empfiehlt es sich, einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik zu beauftragen, der die Situation vor Ort bewertet und eine neutrale Empfehlung ausspricht. Eine eigenmächtige Änderung der Leitungsführung ohne fachliche Abstimmung ist dringend zu vermeiden.
    Die Verlegung einer Warmwasserleitung über ein Abflussrohr ist technisch und normativ hochkritisch, da sie gravierende hygienische, sicherheitstechnische und funktionale Risiken birgt — unabhängig von der Rohrdimension oder der Stockwerklage.
    🔴 Gefahr: Ein Wassersack in der Warmwasserleitung führt zu stehendem, abkühlendem Wasser, das ideale Voraussetzungen für die Vermehrung von Legionellen schafft — ein nach TRBA 216 und VDI 6003 klar definiertes Gesundheitsrisiko, das bei Neubauten besonders streng geprüft wird.
    🔴 Gefahr: Die Überlagerung von Warmwasserrohr und Abflussrohr birgt bei Undichtigkeiten oder Kondensatbildung die Gefahr einer Kontamination durch Abwasserdämpfe oder Rückstau — insbesondere bei fehlender Trennung nach DIN 1986-100 oder fehlendem Luftabstand nach DIN EN 806-2.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Wassersack in der Ringleitung oder Heizungsverrohrung sei vergleichbar, ist falsch: Heizungsrohre sind geschlossene Systeme ohne Trinkwasserkontakt; Ringleitungen unterliegen hingegen der Trinkwasserverordnung und müssen strömungsoptimiert, ohne Stagnationszonen verlegt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Teilungserklärung regelt lediglich das Eigentumsrecht, nicht die Einhaltung technischer Mindestanforderungen — DIN 1988-200, DIN EN 806-2 und die TrinkwV haben Vorrang vor vertraglichen Vereinbarungen.
    ❌ Widerspruch: Ein Anspruch auf Verlegung "nach Wunsch" besteht nicht, solange die geplante Lösung gegen geltende Schutzvorschriften verstößt — der Bauunternehmer haftet für normkonforme Ausführung, nicht für Kundenvorgaben.
    ✅ Zustimmung: Der Installateur handelt fachlich korrekt und verantwortungsbewusst, indem er eine normwidrige Verlegung ablehnt — dies ist kein Übertreiben, sondern Erfüllung seiner fachlichen Sorgfaltspflicht nach DIN 1988-300.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Trinkwassersysteme (z. B. nach DVGW oder ZVSHK), um eine normkonforme, zeitoptimierte Verlegung zu prüfen — alternativ ist eine elektrische Durchlauferhitzer-Lösung für die Dusche unter Einhaltung der VDE 0100-701 möglich, sofern die Elektroinstallation dies zulässt.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Verlegung über Abflussrohr birgt Wassersack-Risiko mit gravierenden Folgen (Korrosion, Frost, Energieverlust, Funktionsstörung).
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein: Der Installateur handelt fachlich korrekt und rechtlich geschützt, wenn er die Verlegung ablehnt.
    • DeepSeek und Qwen stimmen überein: Die Teilungserklärung gewährt kein Recht auf normwidrige Verlegung – DIN-Normen und TrinkwV haben Vorrang.
    • GoogleAI relativiert die Estrichhöhe (13 cm) als nicht pauschal normwidrig; DeepSeek und Qwen erwähnen Estrichhöhe nicht – Fokus liegt ausschließlich auf Verlegungstechnik und Hygiene.
    • GoogleAI erwägt eine "zweite Meinung" als Lösung; DeepSeek und Qwen empfehlen explizit einen zertifizierten Sachverständigen (DVGW/ZVSHK) oder unabhängigen Sanitär-Experten – deutlich stärkere fachliche Gewichtung.
    • Qwen ergänzt zentral die hygienischen Folgen: Legionellenbildung durch Stagnationswasser mit Verweis auf TRBA 216 und VDI 6003 – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Kontamination durch Abwasserdämpfe/Rückstau bei fehlendem Luftabstand oder Trennung – fehlt bei den anderen Analysen.
    • DeepSeek ergänzt die Klärung zum Unterschied zwischen Ringleitung und Heizungsrohren – fachliche Abgrenzung zur Entlastung des Vergleichs durch den Eigentümer.
    • Qwen stellt klar: "Ein Anspruch auf Verlegung nach Wunsch besteht nicht" (❌ Widerspruch zu einer impliziten Annahme des Eigentümers, die GoogleAI nicht entkräften, sondern nur mit "zweiter Meinung" umgehen will). Qwens Position ist die sicherere – daher Vorsichtsprinzip: Kein Anspruch auf normwidrige Lösung.
    • Qwen liefert die umfassendste, hygienisch und rechtlich präziseste Bewertung mit klarem Vorrang der TrinkwV und klaren Sanktionsfolgen bei Verstoß – daher als maßgebliche Quelle für Absicherung und Kommunikation mit Behörden oder Gutachtern zu nutzen.
    Wassersack-Risiko bei Verlegung über Abflussrohr Eindeutiger Konsens: Hohe Wahrscheinlichkeit für Wassersack mit Folgen für Funktion, Korrosion, Frost und Hygiene.
    Erlaubnis durch Teilungserklärung ⚠️ Teilungserklärung regelt Eigentumsrecht, nicht technische Ausführung – Normen haben Vorrang (DeepSeek/Qwen), GoogleAI thematisiert dies nicht ausdrücklich.
    Installateur darf ablehnen Vollständiger Konsens: Ablehnung ist fachlich und rechtlich geboten – Erfüllung der Sorgfaltspflicht nach DIN 1988-300.
    Hygienische Risiken (Legionellen) ⚠️ Qwen benennt TRBA 216/VDI 6003 explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Legionellen nicht – Ergänzung durch Qwen ist kritisch für Neubau-Prüfungen.
    Kontamination durch Abwasser Nur Qwen nennt explizit das Risiko von Abwasserdämpfen/Rückstau bei unzulässiger Belegung – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig.
    🔴 Risiko Wassersackbildung mit stehendem Warmwasser Höchstes hygienisches Risiko: Legionellenvermehrung gemäß TRBA 216 – Gesundheitsgefährdung, behördliche Sanktionen, Rückbauzwang.
    🔴 Risiko Unzulässige Belegung von Abflussrohren ohne Mindestluftabstand (15 cm) oder Trennung Risiko der Kontamination durch Abwasserdämpfe oder Rückstau – Verstoß gegen DIN 1986-100, Haftungsrisiko für Bauherr und Installateur.
    🔴 Risiko Korrosion und Frostschäden durch Wassersack Langfristiger Werkstoffabbau, Rohrbruch im Winter, teure Sanierung, Wasser- und Schimmelschäden.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und DIN 1988-200 Keine Abnahme durch Wasserversorger, Mängelrüge, Kosten für Nachbesserung, Ausschluss der Gewährleistung.
    🔴 Risiko Eigenmächtige Installation trotz fachlicher Ablehnung Haftung des Bauherrn für Schäden, Aufhebung der Gewährleistung, Versicherungsausschluss bei Schadensfall.
    ✅ Chance Normkonforme, strömungsoptimierte Verlegung mit Kaltwasser-Vorlauf Kürzere Warmwasser-Wartezeit, spürbare Energieeinsparung, geringere Betriebskosten, höhere Wohnqualität.
    ✅ Chance Einbau eines zentralen Zirkulationspumpensystems mit Temperatursensor Stets warmes Wasser an allen Entnahmestellen, Keimreduktion durch Mindesttemperaturhaltung, zertifizierbare Hygienekonformität.
    ✅ Chance Nutzung von vorgefertigten, gedämmten Verlege-Schienen mit integrierter Luftentlüftung Schnelle, fehlerarme Montage, hohe Dämmwirkung, vermeidet Lufteinschlüsse und Stagnationsstellen.
    ✅ Chance Elektrische Durchlauferhitzer als Zusatzlösung für Dusche (nach VDE 0100-701) Unmittelbar warmes Wasser, Unabhängigkeit von zentraler Trinkwassererwärmung, schnelle Realisierung bei Engpässen.
    ✅ Chance Anbindung an zertifiziertes Monitoring-System (z. B. DVGW-geprüftes Durchfluss-/Temperatur-Logging) Dokumentation der Hygienekonformität über Lebensdauer, Nachweis für Versicherung, Behörden und Käufer bei Verkauf.
    1. Sofortige Ablehnung der Verlegung über das Abflussrohr: Akzeptieren Sie die fachliche Ablehnung des Installateurs als verbindlich – ein Wassersack ist kein Kompromiss, sondern ein Normverstoß mit Gesundheitsrisiko.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Trinkwassersysteme, um eine alternativ normkonforme Verlegung (z. B. mit Vorlauf, Zirkulation oder gedämmter Schiene) vor Ort zu prüfen und zu dokumentieren.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Installateur schriftlich die genauen DIN-Normverweise (DIN 1988-200, DIN EN 806-2, TRBA 216), die die Ablehnung begründen – diese dienen als Nachweis für Bauherren und ggf. Gutachter.
    4. Hygienekonzept prüfen lassen: Lassen Sie das gesamte Warmwassersystem auf Einhaltung der VDI 6003 und TRBA 216 überprüfen – insbesondere Mindesttemperatur (≥ 60 °C im Speicher, ≥ 55 °C an Entnahmestellen) und Stagnationszeiten (max. 4 h).
    5. Alternativlösung abwägen: Prüfen Sie gemeinsam mit Elektro- und Sanitärplaner die zulässige Installation eines elektrischen Durchlauferhitzers für die Dusche – mit VDE 0100-701-Konformitätsnachweis und fachgerechtem Schutz.
    6. Vertragsdokumentation sichern: Stellen Sie sicher, dass alle fachlichen Entscheidungen (Ablehnung, Alternativvorschläge, Gutachterempfehlung) schriftlich im Baubericht und im Leistungsverzeichnis festgehalten werden – für Gewährleistungs- und Haftungsfall.
    Wassersack
    Eine Stelle in einer Rohrleitung, an der sich Wasser aufgrund mangelnden Gefälles ansammelt. Dies kann zu Korrosion, Frostschäden und Zirkulationsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensat, Gefälle, Entlüftung.
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erstellte Norm, die technische Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen festlegt. Sie dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen.
    Ringleitung
    Eine geschlossene Leitungsschleife, die für eine gleichmäßige Versorgung mit Warmwasser sorgt. Sie verhindert, dass das Wasser in der Leitung abkühlt und sorgt für eine schnellere Verfügbarkeit von warmem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Stichleitung, Strangentlüftung.
    Teilungserklärung
    Ein Dokument, das die Aufteilung eines Gebäudes in einzelne Wohnungs- und Teileigentume regelt. Sie legt fest, welche Bereiche zum Sondereigentum und welche zum Gemeinschaftseigentum gehören.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.), Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Teile eines Gebäudes, die allen Wohnungseigentümern gemeinsam gehören, wie z.B. das Treppenhaus, das Dach oder die Fassade. Die Instandhaltung und Reparatur des Gemeinschaftseigentums obliegt der Wohnungseigentümergemeinschaft.
    Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, Wohnungseigentumsgesetz (WEG).
    Wohnungsanschluss
    Die Stelle, an der die Versorgungsleitungen (z.B. Wasser, Strom, Gas) in eine Wohnung eingeführt werden. Hier befinden sich in der Regel die Zähler und Absperrventile.
    Verwandte Begriffe: Hauptanschluss, Zähler, Absperrventil.
    1. Was ist ein Wassersack in einer Warmwasserleitung?
      Ein Wassersack ist eine Stelle in der Leitung, an der sich Wasser ansammelt, weil die Leitung nicht durchgängig Gefälle hat. Dies kann zu Korrosion, Frostschäden und Zirkulationsproblemen führen.
    2. Welche DIN-Normen sind bei der Verlegung von Warmwasserleitungen zu beachten?
      Wichtige Normen sind DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen), DIN 1988 (Trinkwasserinstallation) und DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Diese Normen regeln unter anderem die Dämmung, den Schutz vor Korrosion und die Hygieneanforderungen.
    3. Darf der Installateur die Verlegung über das Abflussrohr verweigern?
      Das hängt von den technischen Gegebenheiten und den geltenden Normen ab. Wenn die Verlegung über das Abflussrohr technisch nicht möglich oder nicht normgerecht ist, darf der Installateur sie verweigern.
    4. Was bedeutet "Ringleitung" bei Warmwasser?
      Eine Ringleitung ist eine geschlossene Leitungsschleife, die für eine gleichmäßige Warmwasserversorgung sorgt. Sie verhindert, dass das Wasser in der Leitung abkühlt und sorgt für eine schnellere Verfügbarkeit von warmem Wasser an allen Entnahmestellen.
    5. Was ist bei der Dämmung von Warmwasserleitungen zu beachten?
      Die Dämmung muss den Wärmeverlust minimieren und die Bildung von Kondenswasser verhindern. Die Dämmstärke richtet sich nach der DIN 1988-200 und der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung).
    6. Was ist der Unterschied zwischen Wohnungs- und Gemeinschaftseigentum bei der Verlegung von Leitungen?
      Leitungen, die ausschließlich eine Wohnung versorgen, gehören in der Regel zum Wohnungseigentum. Leitungen, die mehrere Wohnungen oder das gesamte Gebäude versorgen, gehören zum Gemeinschaftseigentum. Die Teilungserklärung regelt die genauen Eigentumsverhältnisse.
    7. Was ist bei einem Neubau bezüglich der Warmwasserinstallation zu beachten?
      Im Neubau müssen die aktuellen DIN-Normen und die EnEV eingehalten werden. Zudem ist eine sorgfältige Planung der Warmwasserinstallation wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden.
    8. Was tun, wenn der Installateur überteuerte Preise verlangt?
      Holen Sie Vergleichsangebote von anderen Installateuren ein und prüfen Sie die Rechnung des Installateurs auf Plausibilität. Bei Unstimmigkeiten können Sie sich an die Handwerkskammer oder einen Rechtsanwalt wenden.
    • Dämmung von Warmwasserleitungen
      Informationen zu Materialien, Stärken und Vorschriften für die Dämmung von Warmwasserleitungen.
    • Legionellen in Trinkwasserinstallationen
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung in Warmwassersystemen.
    • Druckverlust in Warmwasserleitungen
      Berechnung, Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Druckverlusten in Warmwasserleitungen.
    • Korrosion in Warmwasserleitungen
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Warmwasserleitungen.
    • Hydraulischer Abgleich in Heizungsanlagen
      Funktionsweise, Vorteile und Durchführung eines hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Heizungsanlage.
  2. Anordnungsrecht Bau: Weisungsbefugnis vs. Subunternehmer
    Na ja,
    Ein paar allgemeine Gedanken:
    • Ein Anordnungsrecht hat der Auftraggeber nur gegenüber seinem Vertragspartner, nicht direkt gegenüber Subunternehmern des Vertragspartners. Der AGAbk. muss sich also an den Vertragspartner halten.
    • Was ausgeführt wird, bestimmt grunds. der AG. Wer die Musik bestellt, bestimmt, was gespielt wird.
    • Rohre im Estrich, die nicht zum Gemeinschaftseigentum gehören, kommen sicher nur selten vor. Hier wäre eine genaue Prüfung erforderlich, ob nicht in das Gemeinschaftseigentum eingegriffen wird.
    RA Schotten, Reutlingen;
  3. Rohrverlegung: Bestimmungsrecht AG vs. DIN-Normen?
    Hallo Herr Schotten; Wenn ich sie Richtig verstanden ...
    Hallo Herr Schotten; Wenn ich sie Richtig verstanden habe, bin ich mit AG gemeint und kann somit bestimmen wie die Rohre verlegt werden. Was ist aber mit der DINAbk. die es angeblich verbietet, wie sieht es aus wenn der Installateur sich weigert, kann ich dann die Leitung selber verlegen? MfG K-D Michel
  4. Rechtsberatung: Bauträgervertrag vs. Installateur-Auftrag
    Nun
    Wie Sie wissen kann und darf ich hier keine Rechtsberatung im Einzelfall vornehmen. Dies geht schon deshalb nicht, weil ich die Einzelheiten des Falles nicht hinreichend kenne.
    Ob Sie gegenüber dem Installateur der Auftraggeber sind, wissen Sie selbst. Im Zweifel nicht, wenn Sie eine Wohnung von einem Bauträger kaufen. In diesem Fall ist der Bauträger Ihr Ansprechpartner. Gleiches gilt auch für Eigenleistungen, die Sie im Rahmen eines Bauträgervertrages erbringen wollen. Zunächst ist in den Vertrag zu sehen, dann noch zu beurteilen, ob in das Gemeinschaftseigentum eingegriffen wird. Dies halte ich im Allgemeinen bei im Estrich verlegten Installation für weit überwiegend wahrscheinlich.
    RA Schotten
    Warmwasserleitung im Neubau: Verlegung über Abflussrohr – Was ist erlaubt?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Sanitärinstallateur die Verlegung einer Warmwasserleitung über einem Abflussrohr im Neubau verweigern darf. Dabei spielen Anordnungsrechte des Auftraggebers, die Einhaltung von DINAbk.-Normen und die vertragliche Situation (Bauträgervertrag vs. Direktauftrag) eine entscheidende Rolle. Die Möglichkeit der Eigenleistung bei Weigerung des Installateurs wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Anordnungsrecht Bau: Weisungsbefugnis vs. Subunternehmer hat der Auftraggeber (AGAbk.) nur gegenüber seinem Vertragspartner ein Anordnungsrecht, nicht direkt gegenüber Subunternehmern. Es ist entscheidend, wer Vertragspartner des Installateurs ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rohrverlegung: Bestimmungsrecht AG vs. DIN-Normen? wirft die Frage auf, inwieweit der AG die Verlegung bestimmen kann und welche Rolle die DIN-Normen dabei spielen. Die Möglichkeit der Eigenleistung bei Weigerung des Installateurs wird angesprochen, ist aber rechtlich komplex.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Vertragsverhältnisse. Sind Sie direkter Auftraggeber des Installateurs oder läuft alles über einen Bauträger? Im letzteren Fall ist der Bauträger Ihr Ansprechpartner. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Rechtsberatung: Bauträgervertrag vs. Installateur-Auftrag bezüglich der Rechtslage im Rahmen eines Bauträgervertrages. Ziehen Sie im Zweifelsfall eine rechtliche Beratung in Betracht, um Ihre Rechte und Pflichten genau zu kennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserleitung, Abflussrohr, DIN-Norm, Wassersack". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druckverlust: Ursachen, Prüfung & Lösungen für Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10732: Warmwasserleitung im Neubau: Verlegung über Abflussrohr erlaubt? DIN-Normen, Wassersack & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülmaschinenanschluss Küche nachrüsten: Kosten, Möglichkeiten & Ablauf?
  6. BAU-Forum - Keller - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Reihenmittelhaus (Bj. 1999)
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Vorwandinstallation im Bad an Außenwand: Temperaturgefälle vermeiden & Dämmung optimieren?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Warm-/Kaltwasserinstallation erneuern im Altbau: Kosten, Materialien & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rauschende Wasserrohre in ETW: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Eigentümer?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserleitung, Abflussrohr, DIN-Norm, Wassersack" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserleitung, Abflussrohr, DIN-Norm, Wassersack" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserleitung im Neubau: Verlegung über Abflussrohr erlaubt? DIN-Normen, Wassersack & Alternativen
Suche nach: Warmwasserleitung: Verlegung, DIN & Wassersack
Suche nach: Warmwasserleitung, Abflussrohr, DIN-Norm, Wassersack, Sanitärinstallation, Neubau, Ringleitung, Teilungserklärung
