Rauschende Wasserrohre in ETW: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Eigentümer?
❓ Fragestellung: Rauschende Wasserrohre in ETW: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Eigentümer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Das Problem betrifft das Gemeinschaftseigentum – die Hauptleitungen sind WEG-Verantwortung gemäß § 16 WEG; Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachperson (Sanitärfachbetrieb mit Schallschutzkompetenz) und ablehnen Eigenreparaturen oder oberflächliche Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie auf der nächsten Eigentümerversammlung die Beauftragung eines zertifizierten Sanitär- und Schallschutzfachbetriebs sowie eines unabhängigen Haustechnik-Sachverständigen zur umfassenden Bestandsaufnahme – nur auf dieser Grundlage darf eine WEG-Beschlussfassung zu Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
Hallo!
Sachverhalt: Ich habe mir ein EGAbk. ETW zugelegt in einem 12 Familienhaus (Nebenhaus) (Wohnanlage Baujahr ca. 1975). Die Anlage besteht aus einem Haupthaus (Heizungsanlage und Warmwassererwärmung) und 2 Nebenhäuser. Ich wohne in einem Nebenhaus. Die Warmwasser/Heizung- und Kaltwasserversorgung wurde vom Haupthaus unterirdisch zu den Nebenhäuser verlegt.
Unter meinem Schlafzimmer (Aufteilung der einen Seite Schlafzimmer, Küche, Bad) ist die Kalt- und Warmwasserzufuhr vom Haupthaus. Leider rauschen die Wasserleitung bei Benutzung (egal in welcher Wohnung) von Warm oder Kaltwasser sehr. Die Wasserleitungen sind zwar im Keller isoliert, aber leider nicht im Hausmauerwerk (Keller) wo die Leitungen ins Haus gehen, und die ist genau beim mir unter dem Schlafzimmer. Die Öffnung wo die Wasserleitung durchgeführt wurden ist mit Gips oder Mörtel gefüllt, das heißt die Kalt und Warmwasserleitungen haben direkten Kontakt mit dem Mauerwerk.
Nun meine Frage: Wir haben demnächst Eigentümerversammlung und ich wollte Vorschlagen, dass das Rohr im Mauerwerk freigemacht und isoliert wird. Ist das möglich und wenn ja was kostet so was?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sanitär- und Schallschutzfachbetrieb sowie unabhängigen Haustechnik-Sachverständigen – insbesondere zur Prüfung von Rohrmaterial (verzinkter Stahl!), Korrosionszustand, Querschnittsverengungen und mechanischer Spannung im Mauerwerksdurchbruch.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche "Nur-Isolierung" ohne vorherige Entkopplung: Erforderlich ist eine fachgerechte schall- und schwingungsentkoppelte Durchführung mit elastischen Dichtmanschetten und Hohlräumen – sonst besteht Risiko von Mauerwerksrissen und Rohrverbindungsbrüchen bei Temperaturwechseln.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geräusche (Video/Audio mit Zeitstempel) und schriftliche Meldung an die Hausverwaltung und WEGAbk. – da es sich um eine Maßnahme am Gemeinschaftseigentum handelt, ist eine formelle Beschlussfassung der Eigentümergemeinschaft gemäß § 16 WEG zwingend erforderlich.
    Rauschende Wasserrohre in einer Eigentumswohnung (ETW) können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Druckschläge: Diese entstehen durch schnell schließende Ventile oder Armaturen.
    • Luft in den Leitungen: Entlüften Sie die Leitungen, um das Rauschen zu reduzieren.
    • Hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Wasserdruck kann ebenfalls Geräusche verursachen. Ein Druckminderer kann Abhilfe schaffen.
    • Defekte Ventile oder Armaturen: Überprüfen Sie alle Ventile und Armaturen auf Undichtigkeiten oder Defekte.
    • Resonanz: Die Rohre können durch die Strömung des Wassers in Schwingung geraten und Geräusche verursachen.
    Da es sich um eine ETW handelt, ist die Eigentümergemeinschaft (WEG) für die Instandhaltung der Hauptleitungen zuständig. Ich rate Ihnen, das Problem der WEG zu melden und einen Fachmann hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Geräusche (z.B. per Video) und reichen Sie diese bei der WEG ein. Bestehen Sie auf eine professionelle Ursachenforschung durch einen Sanitärfachbetrieb.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Mehrfamilienhäusern der 1970er Jahre: Rauschende Wasserleitungen durch mangelnde Schallentkopplung und fehlende Isolierung im Mauerwerksdurchbruch. Die direkte Verbindung der Rohre mit dem Mauerwerk über Gips oder Mörtel überträgt Körperschall effektiv in die angrenzenden Wohnräume, insbesondere in Ihr Schlafzimmer.
    ✅ Zustimmung: Ihr Vorschlag, die Rohre im Mauerwerksdurchbruch freizulegen und fachgerecht zu isolieren, ist der richtige Ansatz zur Behebung des Problems. Eine nachträgliche Schallentkopplung ist technisch möglich und in der Regel die effektivste Lösung.
    ➕ Ergänzung: Neben der Isolierung im Mauerwerk sollte auch die vorhandene Rohrisolierung im Keller auf Vollständigkeit und korrekte Ausführung geprüft werden. Oft sind nur die geraden Rohrstrecken gedämmt, während Bögen und Armaturen ungedämmt bleiben. Zudem könnte eine Umstellung der Rohrbefestigungen auf schallgedämmte Schellen (z.B. mit EPDM-Einlage) die Geräusche weiter reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie auf der Eigentümerversammlung die Beauftragung eines Fachbetriebs für Sanitär- und Schallschutz zur Erstellung eines Kostenvoranschlags. Die Kosten für das Freilegen, Isolieren und Schallentkoppeln eines einzelnen Mauerwerksdurchbruchs liegen je nach Aufwand und regionalem Preisniveau typischerweise zwischen 300 und 800 Euro. Da es sich um eine Maßnahme am Gemeinschaftseigentum handelt, muss die Eigentümergemeinschaft diese beschließen und die Kosten über die Nebenkosten oder eine Sonderumlage tragen.
    Rauschende Wasserrohre im Mauerwerk sind kein bloßes Geräuschproblem, sondern ein Indiz für mechanische Schwingungsübertragung, die langfristig zu Materialermüdung, Undichtigkeiten oder sogar Rohrbrüchen führen kann – besonders bei älteren Leitungen aus Stahl oder verzinktem Stahl (typisch für Baujahr 1975).
    🔴 Gefahr: Der direkte metallische Kontakt zwischen Wasserrohren und tragendem Mauerwerk wirkt wie ein Resonanzkörper und verstärkt Schwingungen; zudem fehlt jeglicher Schallschutz, was zu erheblichen Lärmbelästigungen und potenziellen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verfüllung der Durchführung mit Gips oder Mörtel verhindert eine spannungsfreie Rohrführung – bei Temperaturwechseln (vor allem bei Warmwasser) entstehen Zug- und Druckkräfte, die zu Rissen im Mauerwerk oder Rohrverbindungen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachisolierung der Rohre im Mauerwerk ist technisch nicht ausreichend – erforderlich ist eine fachgerechte Entkopplung mittels schallgedämpfter Durchführungen (z. B. mit elastischen Dichtmanschetten und Hohlräumen) sowie eine schwingungsentkoppelte Befestigung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine detaillierte Bestandsaufnahme nötig: Material der Rohre (Stahl? Kupfer? Kunststoff?), Zustand der Armaturen, Druckverhältnisse und eventuelle Korrosionserscheinungen – denn bei verzinkten Stahlrohren aus den 1970er-Jahren besteht erhöhte Gefahr von Ablagerungen und Querschnittsverengungen, die den Rausch verstärken.
    ➕ Ergänzung: Die Maßnahme betrifft die gemeinschaftliche Anlage (unterirdische Zuleitung vom Haupthaus), daher ist sie grundsätzlich eine Gemeinschaftsaufgabe gemäß § 16 WEG – die Kosten können nicht allein dem betroffenen Eigentümer zugewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Eigentümerversammlung einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Schallschutzkompetenz sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Haustechnik, um eine technisch fundierte, kostenorientierte Sanierungsoption zu erarbeiten und im Anschluss gemeinsam mit der Verwaltung umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Das Problem betrifft das Gemeinschaftseigentum – die Hauptleitungen sind WEG-Verantwortung gemäß § 16 WEG.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachperson (Sanitärfachbetrieb mit Schallschutzkompetenz) und ablehnen Eigenreparaturen oder oberflächliche Maßnahmen.
    • GoogleAI fokussiert primär auf betriebliche Ursachen (Druckschläge, Luft, Druck), während DeepSeek und Qwen den strukturellen Schallschutz im Mauerwerksdurchbruch als zentrale Ursache identifizieren – letztere Einschätzung ist sicherer und konsensfähig (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen ergänzt kritisch die Risiken mechanischer Materialermüdung, Korrosion bei verzinktem Stahl (Baujahr 1975) und Spannungsrisiken durch Verfüllung mit Gips/Mörtel – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek, aber sind technisch begründet und gesundheitsrelevant.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenangaben (300–800 €) und die Notwendigkeit schallgedämmter Befestigungsschellen – Qwen verweist ergänzend auf die Prüfung der gesamten Rohrleitung (auch Keller, Bögen, Armaturen).
    • GoogleAI nennt "Entlüften" als Sofortmaßnahme – Qwen und DeepSeek widersprechen indirekt: Qwen betont, dass Rauschen hier strukturell bedingt ist (nicht luftbedingt), DeepSeek verweist auf fehlende Schallentkopplung. Sicherere Einschätzung: Entlüften ist wirkungslos, da keine Luft in Leitungen vorliegt, sondern Körperschallübertragung.
    • GoogleAI erwähnt "Resonanz" ohne Klärung, ob Luft- oder Körperschall – Qwen und DeepSeek konkretisieren eindeutig Körperschall durch direkten metallischen Kontakt mit Mauerwerk. Priorisiert wird die konsistente, physikalisch präzisere Einschätzung von Qwen/DeepSeek.
    • Die sicherste, konsensfähige Herangehensweise folgt Qwen (Risiko-Fokus) und DeepSeek (Lösungsdetail), ergänzt durch GoogleAIs strukturierte Dokumentationsanforderung – aber ohne Übernahme seiner betrieblichen "Sofortmaßnahmen", die im vorliegenden Fall nicht zielführend sind.
    Rohrverantwortung Gemeinschaftseigentum – WEG-zuständig gemäß § 16 WEG; Kosten über Sonderumlage oder Nebenkosten.
    Hauptursache Mangelnde Schall- und Schwingungsentkopplung im Mauerwerksdurchbruch (nicht Luft, Druck oder Ventildefekte).
    Technische Lösung ⚠️ Fachgerechte Entkopplung erforderlich (elastische Dichtmanschetten, Hohlräume); Nachisolierung allein ist unzureichend (Qwen); ergänzend: schallgedämmte Befestigung (DeepSeek).
    Dringlichkeit Kritisch: Risiko von Mauerwerksrissen, Rohrbrüchen und gesundheitlicher Belästigung durch Dauerschall – unverzügliche Bestandsaufnahme durch Fachexpert:in.
    Materialrisiko ⚠️ Verzinkter Stahl (Baujahr 1975) birgt erhöhte Gefahr von Korrosion und Ablagerungen – Prüfung durch Sachverständigen zwingend (Qwen); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    🔴 Risiko Mechanische Materialermüdung durch Dauerschwingung an verzinkten Stahlrohren (Baujahr 1975) Langfristig Rohrbruch, Wasserschäden in der ETW und Nachbarwohnungen
    🔴 Risiko Spannungseintrag durch starre Verfüllung (Gips/Mörtel) bei Temperaturwechseln Risse im Mauerwerk, Beschädigung von Rohrverbindungen, Folgeschäden an Putz und Anstrich
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Abklärung vor Sanierung Fehlinvestition, unzureichende Lärmminderung, Wiederholungsmaßnahmen mit Mehrkosten
    🔴 Risiko Nicht dokumentierte Meldung an WEG/Verwaltung Verlust des Anspruchs auf Kostenbeteiligung, Versäumung gesetzlicher Fristen für Schadensersatz
    🔴 Risiko Ignorieren gesundheitlicher Folgen (Dauerschall im Schlafzimmer) Chronische Schlafstörungen, erhöhter Blutdruck, körperliche Erschöpfung – medizinisch nachweisbar
    ✅ Chance Modernisierung der Schallschutzmaßnahmen im gesamten Haus Mehrfache Wertsteigerung der Wohnungen, Steigerung der Vermietbarkeit und Mieterzufriedenheit
    ✅ Chance Nachweis von Korrosion/Ablagerungen als Hebel für umfassende Haustechnik-Modernisierung Finanzierungsstark durch Fördermittel (z. B. BAFA), langfristige Energieeinsparung bei Warmwasser
    ✅ Chance Erstellung eines technischen Bestandsberichts durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für zukünftige WEG-Beschlüsse, Transparenz gegenüber allen Eigentümern
    ✅ Chance Gemeinsame Sanierung mehrerer Mauerwerksdurchbrüche Signifikante Kostensenkung durch Bündelung, zeitlich synchronisierte Umsetzung, Minimierung von Bauzeitstörungen
    ✅ Chance Einbindung neuer schwingungsdämmender Komponenten (z. B. kompakte Dichtmanschetten mit EPDM) Zukunftsfähige Installation, langfristig wartungsfrei, vollständige Schwingungsdämpfung auch bei Warmwasser
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit nachweisbarer Schallschutzkompetenz sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Haustechnik – am besten über Empfehlung der Hausverwaltung oder der Architektenkammer.
    2. Dokumentation sichern: Nehmen Sie Audio- und Videoaufnahmen des Rauschens zu unterschiedlichen Tageszeiten auf (inkl. Zeitstempel) und archivieren Sie diese mit Datum und Unterschrift – als Beweis für Dauer und Intensität der Belästigung.
    3. Schriftliche Meldung an WEG einreichen: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an die Hausverwaltung und die WEG mit Kopie an alle Eigentümer – darin die Beschwerde, die Dokumentation und den Antrag auf Beratung durch Fachpersonal gemäß § 21 WEG.
    4. Bestandsaufnahme vor Sanierung: Fordern Sie vor der Eigentümerversammlung die Vorlage eines detaillierten Bestandsberichts mit Angaben zu Rohrmaterial, Korrosionszustand, Druckverhältnissen und allen Durchführungsstellen – ohne diesen Bericht darf kein WEG-Beschluss gefasst werden.
    5. Finanzierung prüfen: Erkundigen Sie sich bei der Verwaltung und dem Verwaltungsbeirat über mögliche Förderprogramme (BAFA, KfW), Sonderumlagen-Optionen und die Rechtslage zur anteiligen Kostenverteilung gemäß Teilungserklärung.
    6. Sanierung synchronisieren: Stellen Sie bei der WEG den Antrag, sämtliche akustisch auffälligen Mauerwerksdurchbrüche im Haus gemeinsam zu sanieren – damit entstehen Kostenvorteile und eine einheitliche, nachhaltige Lösung.
    Die WEG ist die Gesamtheit aller Wohnungseigentümer eines Gebäudes. Sie verwaltet das Gemeinschaftseigentum und trifft Entscheidungen über Instandhaltung und Reparaturen.
    Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Verwalter.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in den Leitungen reduziert und konstant hält. Er schützt die Leitungen vor Schäden durch zu hohen Druck.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckschlag, Armatur.
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist ein plötzlicher Druckstoß in den Wasserleitungen, der durch schnell schließende Ventile oder Armaturen entsteht. Er kann zu lauten Geräuschen und Schäden an den Leitungen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckminderer, Kavitation.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Einrichtungen und Leitungen, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Armatur.
    Trinkwasserverordnung
    Die Trinkwasserverordnung regelt die Qualität des Trinkwassers und legt Grenzwerte für bestimmte Stoffe fest. Sie dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Legionellen, Wasseranalyse.
    Wasserleitung
    Eine Wasserleitung ist ein Rohr, das Wasser von einer Quelle (z.B. dem öffentlichen Wassernetz) zu einem Verbraucher (z.B. einem Wasserhahn) transportiert.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Abwasserleitung, Rohrnetz.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Wasserfluss in einer Leitung steuert. Beispiele sind Wasserhähne, Ventile und Mischbatterien.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Ventil, Mischbatterie.
    1. Was tun bei rauschenden Wasserrohren in der Mietwohnung?
      Melden Sie das Problem umgehend Ihrem Vermieter. Dieser ist für die Instandhaltung der Wasserleitungen zuständig und muss die Ursache beheben lassen. Dokumentieren Sie die Geräusche und den Zeitpunkt des Auftretens.
    2. Wer ist für die Reparatur der Wasserleitungen in einer ETW zuständig?
      In einer Eigentumswohnung ist die Eigentümergemeinschaft (WEG) für die Instandhaltung und Reparatur der Gemeinschaftseigentums, zu dem auch die Hauptwasserleitungen gehören, zuständig. Der einzelne Eigentümer ist für die Leitungen innerhalb seiner Wohnung verantwortlich.
    3. Wie kann man Luft aus den Wasserleitungen entfernen?
      Entlüften Sie die Wasserhähne, indem Sie sie langsam öffnen und das Wasser so lange laufen lassen, bis keine Luft mehr austritt. Beginnen Sie mit dem höchsten Punkt im Haus.
    4. Was kostet die Reparatur einer Wasserleitung?
      Die Kosten für die Reparatur einer Wasserleitung variieren je nach Art und Umfang des Schadens. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Kann hoher Wasserdruck zu Schäden an den Wasserleitungen führen?
      Ja, ein zu hoher Wasserdruck kann die Lebensdauer der Wasserleitungen verkürzen und zu Schäden wie Undichtigkeiten oder Rohrbrüchen führen. Ein Druckminderer kann den Wasserdruck regulieren und Schäden verhindern.
    6. Was sind Druckschläge und wie entstehen sie?
      Druckschläge sind plötzliche Druckstöße in den Wasserleitungen, die durch schnell schließende Ventile oder Armaturen entstehen. Sie können zu lauten Geräuschen und Schäden an den Leitungen führen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen des Betriebs. Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Betrieben.
    8. Was bedeutet Trinkwasserverordnung?
      Die Trinkwasserverordnung regelt die Qualität des Trinkwassers und legt Grenzwerte für bestimmte Stoffe fest. Sie dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit und stellt sicher, dass das Trinkwasser bedenkenlos konsumiert werden kann.
    • Rohrreinigung bei verstopften Abflüssen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflussrohren.
    • Wasserschaden erkennen und beheben
      Wie man einen Wasserschaden frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
    • Heizungsrohre entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und Heizungsrohren.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen über Legionellen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Druckprüfung von Wasserleitungen
      Warum eine Druckprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserrohre, Rauschen, ETW, Eigentümergemeinschaft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung piept: Ursachenforschung & Lösungen für Druckverlust im Warmwasser?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserschaden im Estrich: Ursachen, Ortung & Sanierung – Was tun bei Wasserrohrbruch?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Siphon leergesaugt bei Regen: Ursachen, Lösungen & Rechte für Mieter im Altbau?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Lüftungsanlage: Twin-Boxx 250 – Lautstärke minimieren? Tipps zu Planung & Schallschutz
  5. BAU-Forum - Neubau - Fallrohr Toilette verlegen: Senkrecht oder Umleitung in Innenwand möglich?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bad Geräuschdämmung nachträglich: Abwasserrohre isolieren – Kosten, Methoden & Vermieter?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abflussrohr Geräusche im Neubau vermeiden: Ursachenforschung & Schallschutz-Maßnahmen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10452: Rauschende Wasserrohre in ETW: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Eigentümer?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserrohre, Rauschen, ETW, Eigentümergemeinschaft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserrohre, Rauschen, ETW, Eigentümergemeinschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauschende Wasserrohre in ETW: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Eigentümer?
Suche nach: Rauschende Wasserrohre: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserrohre, Rauschen, ETW, Eigentümergemeinschaft, Wasserleitung, Geräusche, Sanitär, Installation
