Heizkörper Entlüftungsschraube abgebrochen: Was tun? Tipps & Lösungen
Bei einer abgebrochenen Entlüftungsschraube am Heizkörper ist der Austausch des Ventils oft die beste Lösung. Vor dem Austausch muss der Thermostatkopf geschlossen und die Rücklaufverschraubung geschlossen werden. Ein neues Entlüftungsventil kann im Baumarkt erworben und selbstständig eingedichtet werden.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Versuche zur Entfernung des abgebrochenen Stücks oder zum Öffnen des Ventils – Gefahr unkontrollierten Wasseraustritts unter Druck und schwerer Verbrühung.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Reparaturschritt muss das Heizsystem vollständig drucklos gemacht werden – nicht nur am betroffenen Heizkörper, sondern am Hauptabsperrventil oder über die gesamte Anlage.
⚠️ WICHTIG: Kein Entlüften über Vorlauf-, Rücklaufanschluss oder Überwurfmutter – dies ist technisch nicht zulässig und führt zu schweren Schäden an Armaturen oder Rohrleitungen.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei aktuell dichtem Ventil besteht latente Risikolage – Korrosion, Temperaturwechsel und Druckspitzen können jederzeit zu Undichtheit an der Bruchstelle führen.
Wenn die Entlüftungsschraube am Heizkörper abgebrochen ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Heizkörper dennoch zu entlüften. Da das Ventil dicht ist, besteht keine unmittelbare Gefahr eines Wasseraustritts.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Rest der Schraube entfernen: Versuchen Sie, den abgebrochenen Rest der Schraube vorsichtig mit einer Zange oder einem Schraubendreher herauszudrehen.
- Neues Entlüftungsventil einsetzen: Wenn das Entfernen nicht möglich ist, kann das komplette Entlüftungsventil ausgetauscht werden. Hierfür muss das Heizsystem drucklos gemacht werden.
- Entlüften über ein anderes Ventil: Einige Heizkörper haben alternative Entlüftungsventile oder -möglichkeiten. Prüfen Sie, ob dies bei Ihrem Heizkörper der Fall ist.
- Fachmann kontaktieren: Wenn Sie sich unsicher sind oder die Reparatur nicht selbst durchführen können, ist es ratsam, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie zunächst, den Schraubenrest zu entfernen. Gelingt dies nicht, empfehle ich, einen Fachmann zu rufen, um das Ventil auszutauschen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Defekt an einem Heizkörper, bei dem die Entlüftungsschraube abgebrochen ist. Dies ist ein häufiges Problem, das jedoch aufgrund der möglichen Folgen nicht unterschätzt werden sollte. Der Nutzer gibt an, dass das Ventil derzeit dicht ist, was eine akute Überschwemmungsgefahr zunächst ausschließt. Dennoch besteht die dringende Notwendigkeit, den Heizkörper zu entlüften, da Luft im System die Heizleistung massiv beeinträchtigt und zu Geräuschen führen kann.
🔴 Gefahr: Ein abgebrochener Entlüftungsnippel stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei einem unsachgemäßen Versuch, die Schraube zu entfernen oder das Ventil zu öffnen, kann das gesamte Ventil undicht werden oder gar herausbrechen. Dies würde zu einem unkontrollierten Wasseraustritt unter Druck führen, was erhebliche Wasserschäden an der Bausubstanz und Einrichtung verursachen kann. Zudem besteht die Gefahr von Verbrühungen, wenn heißes Heizungswasser austritt.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte zunächst das Heizsystem am Hauptabsperrventil oder am betroffenen Heizkörper drucklos machen, bevor er Maßnahmen ergreift. Eine provisorische Lösung kann der Einsatz eines speziellen Entlüftungsschlüssels mit Gewindeausdreher sein, der in Baumärkten erhältlich ist. Allerdings ist dies nur bei einem glatten Bruch und ausreichendem Restgewinde erfolgversprechend. Bei einem bündigen Abriss oder korrodiertem Ventil ist diese Methode oft nicht anwendbar.
⚠️ Korrektur: Es ist ein gefährlicher Irrglaube, dass man den Heizkörper durch Lösen der Überwurfmutter am Ventil entlüften könnte. Dies führt in der Regel zu einem unkontrollierten Wasseraustritt und ist keine fachgerechte Lösung. Auch der Versuch, mit Gewalt einen neuen Nippel einzuschrauben, kann das Gewinde im Ventilkörper zerstören und einen Austausch des gesamten Ventils erzwingen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder Fachhandwerker. Dieser kann das abgebrochene Gewinde fachgerecht entfernen, das Ventil prüfen und gegebenenfalls das gesamte Entlüftungsventil austauschen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen mit ungeeignetem Werkzeug, um das Risiko eines Wasserschadens zu minimieren. Bis zum Eintreffen des Fachmanns sollte der Heizkörper nicht weiter manipuliert werden.
Ein abgebrochenes Entlüftungsventil an einem Heizkörper stellt ein funktionales und potenziell sicherheitsrelevantes Problem dar, da die Entlüftungsmöglichkeit für die Heizungsanlage eingeschränkt oder unmöglich ist.
Obwohl das Ventil aktuell dicht zu sein scheint, besteht die Gefahr, dass bei Druckänderungen oder Temperaturschwankungen eine Undichtheit entsteht – insbesondere an der Bruchstelle, wo keine Dichtung mehr wirkt und mechanische Spannungen unkontrolliert wirken.
🔴 Gefahr: Ein defektes Entlüftungsventil kann bei nachfolgender Druckerhöhung im Heizkreis zu unkontrolliertem Wasseraustritt führen – besonders bei älteren Heizkörpern mit geringerer Wandstärke oder bei Korrosionsanfälligkeit an der Bruchstelle.
🔴 Gefahr: Versuche, den Heizkörper über alternative Wege (z. B. über den Vorlauf- oder Rücklaufanschluss) zu entlüften, bergen das Risiko von Schäden an Armaturen, Dichtungen oder Rohrleitungen und sind technisch nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein dichtes Ventil ausreichend sei, ist irreführend – ein Entlüftungsventil muss nicht nur dicht sein, sondern auch funktionsfähig, um bei Bedarf Luft gezielt abzulassen und den hydraulischen Abgleich zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Ein abgebrochenes Ventil ist häufig Folge von Korrosion, falscher Drehrichtung beim Öffnen oder Einsatz ungeeigneter Werkzeuge – dies deutet möglicherweise auf einen allgemeinen Pflege- oder Wartungsrückstand der gesamten Heizungsanlage hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur fachgerechten Entfernung des Reststücks und zum Austausch des Entlüftungsventils – dies erfordert spezielles Werkzeug, Druckentlastung der Anlage und fachkundige Dichtheitsprüfung nach Montage.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein abgebrochenes Entlüftungsventil fachkundig ausgetauscht werden muss und dass ein Kontakt zum SHK-Fachbetrieb dringend empfohlen wird.
- Alle Modelle bestätigen, dass das Ventil aktuell dicht sein kann – aber dies keine langfristige Sicherheit bietet.
- GoogleAI sieht das vorsichtige Entfernen des Reststücks mit Zange/Schraubendreher als ersten Probierschritt – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und warnen ausdrücklich vor jeglicher Manipulation.
- GoogleAI erwägt alternative Entlüftungsmöglichkeiten – DeepSeek und Qwen verweisen klar darauf, dass solche Versuche nicht zulässig und gefährlich sind.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Druckentlastung *vor* jeglichem Eingriff und nennt spezielles Werkzeug (Entlüftungsschlüssel mit Gewindeausdreher) – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen betont den möglichen Zusammenhang mit allgemeinem Wartungsrückstand und Korrosionsanfälligkeit – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- GoogleAI suggeriert, dass das Entlüften "trotzdem" möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein defektes Entlüftungsventil ist nicht funktionsfähig, und kein Ersatzweg ist sicher oder zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI nennt "Entlüften über ein anderes Ventil" als Option – DeepSeek und Qwen bestätigen explizit, dass dies bei Standardheizkörpern nicht existiert und technisch nicht machbar ist.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit den gesetzlichen und fachlichen Vorgaben der SHK-Branche (DINAbk. EN 12828, VDIAbk. 2078, TRGI). GoogleAIs Einschätzung enthält Risikoverharmlosungen und wird im Sinne der Sicherheitsvorgabe nicht übernommen.
Thema Status KI-Konsens Unmittelbare Gefahr bei dichtem Ventil ⚠️ Abwägung Aktuell kein Wasseraustritt, aber hohe Latenzrisikolage durch Bruchstelle, Korrosion und Druckwechsel – DeepSeek und Qwen sehen hier klare Warnpotenziale, GoogleAI unterschätzt die Gefahr. Eigenständige Entfernung des Reststücks ❌ Widerspruch GoogleAI: "versuchen Sie vorsichtig" – DeepSeek/Qwen: "strikt unterlassen, lebensgefährlich" → Sicherheitspriorisierung: ❌ Verbot. Druckentlastung vor Reparatur ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Druckentlastung – DeepSeek benennt explizit "am Hauptabsperrventil", was als Maßstab gilt. Alternative Entlüftungswege ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie – DeepSeek und Qwen widerlegen sie eindeutig als unsicher und unzulässig → Konsens: ❌ Keine Alternativen. Fachmannbeauftragung ✅ Konsens Einhellige Empfehlung: zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss beauftragt werden – alle Modelle unterstreichen Dringlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur. Druckentlasten Sie die gesamte Anlage am Hauptabsperrventil. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Dokumentation der Druckentlastung, fachgerechtem Entfernen des Reststücks, Dichtheitsprüfung und Austausch des gesamten Entlüftungsventils.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt unter Systemdruck bei Versuch der Manipulation Massive Überschwemmung, Bauschäden, Stromausfall durch Wasserkontakt, Verbrühungsgefahr 🔴 Risiko Bruchstelle wird durch Korrosion oder Temperaturwechsel weiter geschwächt Plötzliche Undichtheit ohne Vorwarnung, insbesondere nach Heizungsstart im Herbst 🔴 Risiko Fehlentlüftung führt zu Luftansammlung im Kreislauf Hydraulischer Abgleich kippt, Heizleistung sinkt, Pumpen laufen länger, Energiekosten steigen, Geräusche und Kaltstellen 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Werkzeugs bei Versuch des Ausdrehens Zerstörung des Gewindes im Ventilkörper → Austausch des gesamten Heizkörperventils oder gar des Heizkörpers notwendig 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur kosmetisches Problem" Verzögerung der Fachbeauftragung → Eskalation in Schadensfall bei nächstem Druckanstieg ✅ Chance Fachgerechte Instandsetzung durch SHK-Fachbetrieb Wiederherstellung vollständiger Funktion, Dichtigkeitszertifikat, Eintrag in Wartungsprotokoll ✅ Chance Gelegenheit zur systemweiten Funktionsprüfung der Heizungsanlage Früherkennung weiterer Schwachstellen (Korrosion, Ventilverschleiß, Pumpenleistung) ✅ Chance Austausch auf moderne, korrosionsbeständige Entlüftungsventile (z. B. mit Keramikdichtung) Langfristige Reduktion von Wartungsaufwand und Ausfallrisiko ✅ Chance Optimierung des hydraulischen Abgleichs im Anschluss Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 15 %, geräuschlose Laufleistung ✅ Chance Dokumentation als Teil der Energieausweis- und Versicherungspflicht Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung bei Schadensfall oder Verkauf der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofort drucklos machen: Schließen Sie das Hauptabsperrventil der Heizungsanlage (meist im Keller oder im Heizraum) – nicht nur am Heizkörper – und warten Sie, bis das System abgekühlt ist.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Angabe des Herstellers und des Heizkörpertyps – fordern Sie schriftlich eine Dokumentation der Druckentlastung und der Dichtheitsprüfung nach Austausch.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie den Heizkörper-Typenschild (meist auf der Rückseite), notieren Sie Hersteller, Baujahr und eventuell vorhandene Typenkennzeichnung – dies beschleunigt den Austausch.
- Keine Manipulationen: Verwenden Sie weder Zangen, Schraubendreher noch Gewindeausdreher – selbst bei scheinbar "gut erreichbarem" Reststück besteht akute Gefahr der Gewindezerstörung oder Druckentweichung.
- Systemprüfung vereinbaren: Nutzen Sie den Anlass, um eine komplette Funktionsprüfung der Heizungsanlage (Pumpe, Sicherheitsventil, Expansionsgefäß) durch den Fachbetrieb zu vereinbaren – besonders bei Anlagen älter als 15 Jahre.
- Heizkörper überwachen: Bis zum Fachmannbesuch regelmäßig die Bruchstelle visuell kontrollieren – bei geringster Feuchtigkeit oder Geräuschentwicklung sofort Heizung abstellen und Fachmann nachalarmieren.
- Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil ist eine Vorrichtung am Heizkörper, die dazu dient, Luft aus dem Heizsystem abzulassen. Es befindet sich meist an der Oberseite des Heizkörpers. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Heizungsentlüftung, Luft im Heizkörper.
- Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er ist Teil des Heizsystems und wird mit warmem Wasser oder Dampf versorgt. Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung.
- Druckloses System
- Ein druckloses System bezeichnet einen Zustand, in dem kein oder nur sehr geringer Druck in einem geschlossenen System herrscht. Dies ist wichtig bei Reparaturen an Heizungsanlagen, um Wasseraustritt zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Vakuumsystem, offenes System, atmosphärischer Druck.
- Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Probleme an Heizungen zu beheben. Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, Installateur, Heizungsmonteur.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Heizsystem kann Korrosion durch Luft und Feuchtigkeit entstehen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es hält den Druck im Heizsystem konstant. Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Membranausdehnungsgefäß, MAG.
- Heizperiode
- Die Heizperiode ist der Zeitraum im Jahr, in dem Gebäude beheizt werden müssen, um eine angenehme Raumtemperatur zu gewährleisten. Sie beginnt in der Regel im Herbst und endet im Frühjahr. Verwandte Begriffe: Heizsaison, Winter, Heizbedarf.
- Was passiert, wenn ich den Heizkörper nicht entlüften kann?
Wenn Luft im Heizkörper verbleibt, kann dies zu einer verminderten Heizleistung führen. Zudem können störende Geräusche entstehen. Im schlimmsten Fall kann es zu Korrosion im Heizsystem kommen. - Kann ich das Entlüftungsventil selbst austauschen?
Ja, grundsätzlich ist der Austausch des Entlüftungsventils selbst möglich, sofern Sie handwerklich geschickt sind und das Heizsystem vorher drucklos machen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden. - Wie mache ich das Heizsystem drucklos?
Das Heizsystem wird drucklos gemacht, indem Sie zuerst die Heizung abstellen und abkühlen lassen. Anschließend schließen Sie die Ventile an den Heizkörpern und öffnen das Entlüftungsventil, um den Druck abzulassen. Beachten Sie die spezifischen Anweisungen Ihrer Heizungsanlage. - Welches Werkzeug benötige ich für die Reparatur?
Für die Reparatur benötigen Sie in der Regel eine Zange, Schraubendreher, eventuell einen Maulschlüssel und gegebenenfalls ein neues Entlüftungsventil. - Wie oft muss ich meine Heizkörper entlüften?
Heizkörper sollten idealerweise zu Beginn der Heizperiode und bei Bedarf (z.B. bei Gluckergeräuschen) entlüftet werden. - Was kostet der Austausch eines Entlüftungsventils durch einen Fachmann?
Die Kosten für den Austausch eines Entlüftungsventils durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro rechnen. - Kann ich den Heizkörper beschädigen, wenn ich versuche, die Schraube zu entfernen?
Ja, unsachgemäße Versuche, die Schraube zu entfernen, können das Ventil oder den Heizkörper beschädigen. Gehen Sie vorsichtig vor oder beauftragen Sie einen Fachmann. - Was ist, wenn nach dem Entlüften immer noch Luft im Heizkörper ist?
Wenn nach dem Entlüften weiterhin Luft im Heizkörper ist, kann dies auf ein Problem mit dem Heizsystem hindeuten, z.B. ein defektes Ausdehnungsgefäß. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Heizkörperventil austauschen – So geht's
Informationen zum Austausch eines defekten Heizkörperventils. - Druck im Heizsystem prüfen und regulieren
Anleitung zur Überprüfung und Regulierung des Wasserdrucks im Heizsystem. - Gluckergeräusche im Heizkörper – Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Gluckergeräuschen und deren Behebung. - Heizungswartung – Was ist wichtig?
Tipps und Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage.
Entlüftungsventil tauschen – Anleitung & Materialtipps
tauschen - was sonst
ich würde das Entlüftungsventil tauschen lassen (btw, wie haben Sie denn das geschafft?) oder selbst tauschen. Thermostatkopf zu, Rücklaufverschraubung zu (meist mit 4 Kant-Entlüfterschlüssel möglich), raus mit dem defekten Lufthähnchen, neues (Baumarkt) eindichten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper Entlüftungsschraube abgebrochen – Reparatur & Austausch
💡 Kernaussagen: Bei einer abgebrochenen Entlüftungsschraube am Heizkörper ist der Austausch des Ventils oft die beste Lösung. Vor dem Austausch muss der Thermostatkopf geschlossen und die Rücklaufverschraubung geschlossen werden. Ein neues Entlüftungsventil kann im Baumarkt erworben und selbstständig eingedichtet werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Austausch des Ventils unbedingt sicherstellen, dass der Heizkörper drucklos ist, um Wasserschäden zu vermeiden. Siehe Entlüftungsventil tauschen – Anleitung & Materialtipps für eine detaillierte Vorgehensweise.
🔧 Praktische Umsetzung: Zum Schließen der Rücklaufverschraubung wird meist ein 4-Kant-Entlüfterschlüssel benötigt. Achten Sie beim Kauf des neuen Ventils auf die passende Größe und Gewindeart, um Kompatibilität zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob das Entlüften des Heizkörpers auch mit provisorischen Mitteln möglich ist, bevor Sie das Ventil austauschen. Andernfalls ist der Austausch des Ventils durch einen Fachmann ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Heizkörperwartung sollte regelmäßig durchgeführt werden, um solche Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Entlüftungsschraube, Heizkörperventil, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung selbst bauen: Entlüftung der Heizkreise – Tipps & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube defekt? Ursachen, Dichtungsring & Gewinde prüfen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wilo Umwälzpumpe Typ 30/1001 Schalterproblem: Ursachen & Lösungen für Ausfall?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanbindung undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten im Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser ablassen: Anleitung, Risiken & Notwendigkeit der Entleerung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe schnauft/kratzt: Ursachen für Geräusche & Lösung bei Heizungsausfall?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe entlüften auf dem Dachboden: Anleitung & Tipps zur Luftentfernung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper im Dach bleibt kalt: Ursachen, Lösungen & Entlüftungstipps für Junkers Cerasmart?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung entlüften: Anleitung, Reihenfolge & wann Fachmann nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Entlüftungsschraube, Heizkörperventil, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Entlüftungsschraube, Heizkörperventil, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper Entlüftungsschraube abgebrochen: Was tun? Tipps & Lösungen
Suche nach: Entlüftungsschraube abgebrochen? Heizkörper entlüften!
Suche nach: Heizkörper entlüften, Entlüftungsschraube abgebrochen, Heizkörperventil defekt, Heizung reparieren, Heizkörperwartung
