Vaillant Therme Druckverlust: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wasserverlust?
Der Druckverlust bei einer Vaillant Therme kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein defektes Membranausdehnungsgefäß, ein Leck im System oder ein Problem mit dem Wärmetauscher. Die korrekte Diagnose ist entscheidend, um die passende Reparatur durchzuführen. Regelmäßige Wartung kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und größere Schäden zu vermeiden. Das Aufpumpen des Ausdehnungsgefäßes sollte sorgfältig und idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Kein selbstständiges Nachfüllen des Systemdrucks – wiederholtes Auffüllen verursacht Korrosion, Überdruckrisiken und maskiert Lecks.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs für Dichtheitsprüfung nach DINAbk. EN 12828 – Laienreparaturen an Gas- oder Druckteilen sind lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Ausdehnungsgefässes auf Membranschäden ist zwingend, da ein defektes Gefäß bei 7 Jahre alten Anlagen häufigste Ursache für "stummen" Druckverlust ohne sichtbares Leck ist.
⚠️ WICHTIG: Bei Druck unter 1,0 bar (insb. bei 0,8 bar oder darunter) Betrieb der Heizung sofort unterbrechen, um Trockenlaufen der Pumpe und Wärmetauscherüberhitzung zu vermeiden.
Ich sehe, dass Sie Druckverlust bei Ihrer Vaillant Kombi-Therme haben. Das deutet auf ein Problem im System hin. Mögliche Ursachen sind:
- Undichtigkeit im Heizkreislauf: Dies kann an Rohren, Heizkörpern oder Verbindungsstücken auftreten.
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß hält den Druck konstant. Wenn es defekt ist, kann der Druck schwanken.
- Undichtigkeit an der Therme selbst: Hier kommen Ventile, Dichtungen oder der Wärmetauscher in Frage.
- Entlüftungsventile: Sind diese undicht, kann ebenfalls Wasser austreten.
🔴 Gefahr: Starker Druckverlust kann zum Ausfall der Heizung führen und Frostschäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu finden und zu beheben. Füllen Sie bis dahin KEIN Wasser nach, da dies das Problem verschlimmern kann.
Der geschilderte Druckverlust bei einer 7 Jahre alten Vaillant Kombi-Therme ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf ein Leck im Heizsystem hindeutet. Ein Druckabfall von 1,2 bar auf 0,8 bar innerhalb weniger Tage ist nicht normal und erfordert eine sofortige systematische Ursachensuche. Die fehlende Wartung über 7 Jahre erhöht das Risiko für Verschleißschäden an Dichtungen, Membranen oder dem Ausdehnungsgefäß erheblich.
🔴 Gefahr: Ein wiederholter Druckabfall auf Null kann zum Trockenlaufen der Umwälzpumpe und zu schweren Schäden am Wärmetauscher führen. Zudem besteht bei einem unentdeckten Wasseraustritt die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung.
➕ Ergänzung: Die Ursache kann sowohl in der Therme selbst (defektes Ausdehnungsgefäß, undichte Wärmetauscher-Dichtung) als auch im Heizungsrohrnetz (Mikrorisse an Heizkörperventilen oder Rohrverbindungen) liegen. Ein Test mit geschlossenen Heizkörperventilen kann helfen, die Leckage zu lokalisieren.
⚠️ Korrektur: Der rote Zeiger bei 0,8 bar ist nicht der Normalzustand, sondern bereits ein kritischer Wert. Die Anlage sollte dauerhaft zwischen 1,0 und 1,5 bar betrieben werden. Ein wiederholtes Nachfüllen ohne Ursachenforschung ist keine Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Dichtheitsprüfung und einer vollständigen Wartung der Therme. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß prüfen und die Anlage auf Dichtheit testen. Bis zur Reparatur sollten Sie den Druck nicht weiter selbst auffüllen, um das Risiko von Korrosionsschäden durch ständige Frischwasserzufuhr zu vermeiden.
Ein wiederholter Druckverlust in einer Vaillant-Kombitherme ist kein normales Betriebsverhalten und weist stets auf eine Leckstelle oder eine defekte Komponente im geschlossenen Heizkreis hin – insbesondere bei einem Druckabfall bis auf 0 bar mit anschließendem Ausfall der Anlage.
🔴 Gefahr: Ein fortlaufender Wasserverlust kann zu Überhitzung, Kesselkorrosion, Frostschäden im Winter oder sogar zu einer Beschädigung der Pumpe führen; zudem besteht bei unkontrolliertem Nachfüllen das Risiko einer Überdruckbelastung des Sicherheitsventils oder einer Luftansammlung im System.
⚠️ Korrektur: Der Verdacht auf "nasse Stellen im Haus" ist zwar sinnvoll, aber irreführend: Ein Druckverlust im Heizkreis muss nicht zwingend sichtbares Wasser außerhalb der Anlage zeigen – Lecks können sich im Heizkörperanschluss, in der Umwälzpumpe, im Expansionsgefäß oder im Wärmetauscher befinden, ohne dass Wasser austritt.
➕ Ergänzung: Ein defektes Expansionsgefäß (z. B. geplatzte Membran) ist bei 7 Jahre alten Anlagen eine häufige Ursache für wiederkehrenden Druckverlust – hier bleibt der Druck nach dem Auffüllen kurz stabil, sinkt aber rasch ab, ohne dass ein Leck sichtbar ist.
✅ Zustimmung: Die fehlende Wartung ist ein entscheidender Risikofaktor: Regelmäßige Wartung hätte frühzeitig Verschleißerscheinungen am Sicherheitsventil, am Expansionsgefäß oder an Dichtungen erkennen und verhindern können.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein Druckverlust "normal" sei oder sich mit wiederholtem Auffüllen dauerhaft beheben lasse – dies ist keine Lösung, sondern eine kurzfristige, gefährliche Notbehelfsmaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder einen SHK-Fachbetrieb mit einer Druckhalteprüfung (Dichtheitsprüfung nach DIN EN 12828) sowie einer Funktionsprüfung des Expansionsgefäßes und des Sicherheitsventils – eine Selbstdiagnose oder Reparatur durch Laien ist aufgrund der Gefahren bei Druck- und Temperaturbelastung strikt untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Druckverlust als kritisches Störungsmerkmal, das auf ein Leck oder defekte Komponente (vor allem Ausdehnungsgefäß) hinweist.
- Alle verweisen einhellig auf die hohe Gefährdung durch Selbstnachfüllen, Frostschäden, Pumpenschäden und Schimmelbildung.
- Alle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – keine Laienintervention.
- GoogleAI nennt "kein Nachfüllen" als Empfehlung, verweist aber nicht explizit auf Korrosionsrisiko durch Frischwasserzufuhr – DeepSeek und Qwen betonen dies ausdrücklich.
- Qwen nennt konkret die DIN EN 12828 für die Druckhalteprüfung; GoogleAI erwähnt keine Norm, DeepSeek spricht allgemein von "Dichtheitsprüfung".
- DeepSeek ergänzt die Lokalisierungsstrategie mittels geschlossener Heizkörperventile zur Eingrenzung des Lecks.
- Qwen ergänzt die Erklärung zum "stummen Druckverlust" ohne sichtbares Leck – insb. bei Membranschäden im Ausdehnungsgefäß.
- Qwen ergänzt explizit das Risiko einer Luftansammlung durch unkontrolliertes Nachfüllen – keine der anderen KIs erwähnt dies.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Druckverlust sei "normal" oder durch Nachfüllen behandelbar – GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar kritisch, aber nicht so dezidiert konträr; Qwen stellt hier das Vorsichtsprinzip am schärfsten dar.
- GoogleAI nennt "Entlüftungsventile" als mögliche Leckquelle – DeepSeek und Qwen nennen diese nicht separat, konzentrieren sich stärker auf Ausdehnungsgefäß, Wärmetauscher und Rohrverbindungen.
- Die sicherere Einschätzung von Qwen (klare Ablehnung jedes Nachfüllens + DIN-Normierung der Prüfung) wird priorisiert.
- Die praktische Lokalisierungsmaßnahme von DeepSeek (geschlossene Ventile) wird als unterstützende Feldmethode empfohlen – jedoch nur unter fachlicher Aufsicht.
Thema Status KI-Konsens Ursache Druckverlust ✅ Primär: Undichtigkeit im Heizkreislauf oder defektes Ausdehnungsgefäß; sekundär: Wärmetauscher-Dichtung, Umwälzpumpe, Verbindungsstellen. Gefahr durch Nachfüllen ✅ Ja – verursacht Korrosion, Überdruck, Luftansammlung, Frostschäden und kaschiert Lecks; strikt zu unterlassen. Druckgrenzen ⚠️ Normalbetrieb: 1,0–1,5 bar; 0,8 bar bereits kritisch; Betrieb unter 1,0 bar ist risikobehaftet und zu unterbrechen. Fachkraft-Erfordernis ✅ Zwingend zertifizierter SHK-Fachbetrieb – keine Selbstdiagnose oder Reparatur durch Laien. Prüfverfahren ⚠️ Druckhalteprüfung (Dichtheitsprüfung) nach DIN EN 12828 ist der sicherste Standard; Qwen benennt die Norm explizit – GoogleAI und DeepSeek nicht. Risiko durch fehlende Wartung ✅ 7 Jahre ohne Wartung erhöhen signifikant das Verschleißrisiko an Dichtungen, Membranen und Sicherheitskomponenten. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Heizbetrieb bei Druck unter 1,0 bar, füllen Sie keinerlei Wasser nach und beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit einer normkonformen Dichtheitsprüfung, einer Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefässes sowie einer kompletten Wartung – ohne Voruntersuchung oder Selbsteingriff.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdecktes Leck im Heizkreis führt zu ständigem Frischwassereintritt Korrosion im gesamten System, frühzeitiger Kessel- oder Rohrbruch 🔴 Risiko Defektes Ausdehnungsgefäß mit geplatzter Membran Druck schwankt stark, Sicherheitsventil öffnet unkontrolliert, Wasserverlust beschleunigt sich 🔴 Risiko Wiederholtes Nachfüllen ohne Fachprüfung Überdruckbelastung, Luftansammlung, Pumpenschäden, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung über mehrere Tage Schimmelbildung durch Feuchtigkeitseintrag, Bauschäden an Decken oder Wänden, Haftungsrisiken 🔴 Risiko Laie versucht Reparatur an Gas- oder Druckkomponenten Lebensgefährliche Gasaustritte, Explosion, Verbrühung, Haftungsausschluss bei Versicherung ✅ Chance Fachgerechte Dichtheitsprüfung bereits bei Erstsymptom Frühzeitige Lokalisierung und kostengünstige Behebung – oft nur Dichtungswechsel nötig ✅ Chance Vollständige Wartung nach 7 Jahren Leerlauf Verlängerung der Lebensdauer um 5–10 Jahre, Vermeidung teurer Folgeschäden ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Anlass zur Optimierung Energieeffizienzsteigerung durch hydraulischen Abgleich, aktuelle Sicherheitsupdates ✅ Chance Überprüfung des Sicherheitsventils und Expansionsgefässes Vermeidung unvorhersehbarer Systemausfälle im Winter – erhöhte Betriebssicherheit ✅ Chance Dokumentation durch Fachbetrieb Rechtssichere Unterlagen für Versicherung und bei Verkauf der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung: Schalten Sie die Therme ab, sobald der Druck unter 1,0 bar fällt – insbesondere bei 0,8 bar oder darunter – um Pumpe und Wärmetauscher vor Schäden zu schützen.
- Kein Nachfüllen – gar nicht erst versuchen: Verwenden Sie weder den Füllschlauch noch ein anderes Verfahren, um Wasser nachzufüllen; dies ist keine Lösung, sondern ein Risikotreiber.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und vereinbaren Sie eine Druckhalteprüfung nach DIN EN 12828 – nennen Sie explizit den Verdacht auf Ausdehnungsgefäß-Membranschaden.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Wartungsvertrag der Therme (falls vorhanden), den Installationszeitpunkt (ca. 2017), und aktuelle Druckwerte (z. B. 1,2 → 0,8 bar binnen 3 Tagen) vor – das beschleunigt die Diagnose.
- Visuelle Kontrolle vor Fachbesuch: Prüfen Sie systematisch alle Heizkörperanschlüsse, Rohrverbindungen, die Umwälzpumpe und den Bereich um das Ausdehnungsgefäß auf feuchte Stellen – dokumentieren Sie ggf. mit Fotos, aber berühren Sie nichts.
- Vor-Ort-Klärung mit Fachmann: Fragen Sie beim Termin explizit nach: Prüfung des Ausdehnungsgefässes (Druckmessung im Luftpolster), Funktionsprüfung des Sicherheitsventils und Empfehlung zur kompletten Wartung nach 7 Jahren Pause.
- Kombi-Therme
- Eine Kombi-Therme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Sie ist besonders platzsparend und eignet sich gut für Wohnungen und kleinere Häuser.
Verwandte Begriffe: Heiztherme, Durchlauferhitzer, Brennwerttherme - Ausdehnungsgefäß
- Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Wassers im Heizkreislauf aufgrund von Temperaturänderungen auszugleichen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck.
Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrangefäß, Heizkreislauf - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme von der Therme zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren. Er besteht aus Rohren, Heizkörpern, Ventilen und der Therme selbst.
Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Wasserkreislauf, Wärmeverteilung - Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet den Abfall des Wasserdrucks in einem geschlossenen System, wie beispielsweise dem Heizkreislauf. Er kann durch Undichtigkeiten, Luft im System oder andere Störungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Leckage, Systemdruck - Wärmetauscher
- Der Wärmetauscher ist eine Komponente in der Therme, die die Wärme vom Brenner auf das Heizwasser überträgt. Er besteht aus einem Rohrsystem, durch das das Heizwasser fließt und die Wärme aufnimmt.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizfläche, Brennwerttechnik - Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus dem Heizkreislauf zu entfernen. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luftblasen, Systementlüftung - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät, das den Druck in einem System anzeigt. Im Heizkreislauf zeigt es den aktuellen Wasserdruck an und hilft, Druckverluste oder Überdruck zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Druckanzeige, Messinstrument, Druckmessung
- Was bedeutet Druckverlust bei einer Therme?
Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck im Heizkreislauf der Therme sinkt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Undichtigkeiten, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Luft im System. Ein stetiger Druckverlust kann dazu führen, dass die Heizung nicht mehr richtig funktioniert oder sogar ausfällt. - Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch starke Druckschwankungen im Heizsystem bemerkbar machen. Oftmals steigt der Druck bei Erwärmung stark an und fällt bei Abkühlung schnell wieder ab. Ein einfacher Test ist, auf das Gefäß zu klopfen. Klingt es hohl, ist es wahrscheinlich defekt. - Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
Kleinere Druckverluste, die durch Luft im System verursacht werden, können Sie eventuell selbst beheben, indem Sie die Heizkörper entlüften. Bei größeren oder wiederkehrenden Druckverlusten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da die Ursache tiefer liegen kann und unsachgemäße Reparaturen gefährlich sein können. - Was kostet die Reparatur eines Druckverlusts?
Die Kosten für die Reparatur eines Druckverlusts hängen stark von der Ursache ab. Eine einfache Reparatur, wie das Abdichten einer kleinen Undichtigkeit, kann wenige hundert Euro kosten. Der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes oder die Reparatur eines Wärmetauschers kann jedoch deutlich teurer sein. - Wie oft sollte eine Therme gewartet werden?
Eine Therme sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Therme zu verlängern und Störungen vorzubeugen. - Was ist der rote Zeiger an der Therme?
Der rote Zeiger an der Therme zeigt den aktuellen Wasserdruck im Heizkreislauf an. Der optimale Druckbereich ist meist auf dem Manometer markiert. Ein Druck außerhalb dieses Bereichs deutet auf ein Problem hin. - Was passiert, wenn der Druck in der Therme zu niedrig ist?
Wenn der Druck in der Therme zu niedrig ist, kann die Heizung nicht mehr richtig funktionieren. Im schlimmsten Fall schaltet sich die Therme automatisch ab, um Schäden zu vermeiden. Dies kann besonders im Winter zu Problemen führen. - Wie fülle ich Wasser in die Therme nach?
Zum Nachfüllen von Wasser in die Therme benötigen Sie einen Füllschlauch. Schließen Sie den Schlauch an einen Wasserhahn und an den dafür vorgesehenen Anschluss an der Therme an. Öffnen Sie den Wasserhahn vorsichtig und füllen Sie Wasser nach, bis der gewünschte Druck erreicht ist. Achten Sie darauf, den Schlauch anschließend korrekt zu entfernen und das System zu entlüften.
- Heizkörper entlüften: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus dem Heizsystem zu entfernen. - Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
Wie man ein Ausdehnungsgefäß auf Funktionstüchtigkeit prüft und welche Wartungsmaßnahmen erforderlich sind. - Druckverlust im Heizsystem finden und beheben
Methoden zur Ortung von Leckagen und zur Behebung von Druckverlusten im Heizkreislauf. - Thermenwartung: Was ist wichtig?
Überblick über die wichtigsten Aspekte der Thermenwartung, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Heizungsrohre abdichten: So geht's
Tipps und Tricks zum Abdichten von undichten Heizungsrohren, um Wasserschäden zu vermeiden.
Vaillant Therme: Druckverlust – Membranausdehnungsgefäß prüfen
Ein Leck
kann natürlich überall auftreten. Daran hätte auch eine Wartung nichts geändert. Es kann aber auch Ihr Membranausdehnungsgefäß defekt sein und die angezeigten Druckschwankungen verursachen. Am besten mal aufpumpen (mit Auto-Luftpumpe, hat ein passendes Ventil) und sehen ob das überhaupt geht. -
Vaillant Therme: AG aufpumpen – Anleitung & Sicherheitshinweise
Das Aufpumpen ist schon ein ...
Hallo Das Aufpumpe sollte schon ein wenig anders von statten gehen. Wenn sie selber Hand anlegen wollen, was ich de facto nicht empfehle! hier die wichtigsten Schritte- Anlage ausschalten
- Anlage drucklos machen
- Kompressor bzw. Luftpumpe am Ventil des AGAbk. anschließen,
- Dann den Luftdruck auf ca. 1 bar Aufpumpen
- Danach Wasserdruck auf ca. 1,5 bar auffüllen
- Anlage wieder in Betrieb nehmen
Vaillant Therme: Druckverlust – Leck im Wärmetauscher prüfen!
Leck im Wärmetauscher?
Ständiger Druckverlust ohne sichtbare Leckagen am Verteilsystem veranlassten mich bei einer Junkers-Kombi-Therme die einzige pfützenfreie Leckmöglichkeit zu prüfen. Das Wasser wurde direkt am Wärmetauscher durch den "Schornstein" verdampft. (Austausch durch Fachmann) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant Therme Druckverlust: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Druckverlust bei einer Vaillant Therme kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein defektes Membranausdehnungsgefäß, ein Leck im System oder ein Problem mit dem Wärmetauscher. Die korrekte Diagnose ist entscheidend, um die passende Reparatur durchzuführen. Regelmäßige Wartung kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und größere Schäden zu vermeiden. Das Aufpumpen des Ausdehnungsgefäßes sollte sorgfältig und idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie selbst Hand anlegen, beachten Sie die Sicherheitshinweise im Beitrag Vaillant Therme: AG aufpumpen – Anleitung & Sicherheitshinweise. Unsachgemäße Reparaturen können die Heizungsanlage beschädigen oder zu gefährlichen Situationen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst das Membranausdehnungsgefäß, wie im Beitrag Vaillant Therme: Druckverlust – Membranausdehnungsgefäß prüfen beschrieben. Stellen Sie sicher, dass es richtig aufgepumpt ist. Sollte der Druckverlust weiterhin bestehen, suchen Sie nach sichtbaren Leckagen im Heizsystem.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein unentdecktes Leck im Wärmetauscher, wie im Beitrag Vaillant Therme: Druckverlust – Leck im Wärmetauscher prüfen! beschrieben, kann zu erheblichen Schäden führen. Achten Sie auf Anzeichen wie ständigen Druckverlust ohne sichtbare Nässe.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Druckverlust und unklaren Ursachen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Eine professionelle Überprüfung der Vaillant Therme kann die genaue Ursache des Problems identifizieren und eine fachgerechte Reparatur gewährleisten. Die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist entscheidend, um die Lebensdauer zu verlängern und teure Reparaturen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Therme, Druckverlust, Wasserverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … [br]Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
- … Wärmebedarf im Neubau korrekt ermitteln. Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung optimal dimensionieren. Jetzt informieren! …
- … [br]Ich habe vor ca. zwei Wochen meine Heizung (Vaillant Brennwertgastherme VC 136,4-14 kW bzw. 12,2 kW Heizleistung, Fußbodenheizung und …
- … als Soll sind 70 °C. Nun der Heizungsmensch und auch die Vaillant Werkstechniker meinen, das sei normal, das Gerät schafft einfach nicht mehr, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
- … Brennwerttherme: Herstellerwahl – Was ist wirklich wichtig? …
- … Herstellerwahl bei Brennwertthermen: Ist die Erfahrung des Installateurs wichtiger als Marke? Unterschiede, …
- … Brennwerttherme, Hersteller, Vaillant, Buderus, Viessmann, Installateur, Erfahrung, Thermoblock, Robustheit, Wartbarkeit, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Therme, Druckverlust, Wasserverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Therme, Druckverlust, Wasserverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Therme Druckverlust: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Wasserverlust?
Suche nach: Vaillant Therme Druckverlust: Ursachen & Lösung
Suche nach: Vaillant Therme, Druckverlust, Wasserverlust, Heizung, Reparatur, Wartung, Kombitherme, Heizungsanlage, Druck fällt, Anlage defekt
