Naturstein-Teilspeicherheizung (Marmorheizung): Kosten, Elektrosmog & Erfahrungen?
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit, den Stromverbrauch und die Vor- und Nachteile von Naturstein- bzw. Marmorheizungen im Vergleich zu anderen Heizsystemen. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit eines geeigneten Stromtarifs für den Betrieb. Es werden sowohl kritische Stimmen bezüglich des Wirkungsgrades als auch positive Erfahrungsberichte geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
GoogleAI-Analyse: Natursteinheizung: Kosten, Nutzen, Elektrosmog | Erfahrungen
Ich beurteile Naturstein-Teilspeicherheizungen, oft auch als Marmorheizungen bezeichnet, als eine spezielle Form der Elektroheizung, die Wärme in Natursteinen speichert und zeitverzögert abgibt.
Kosten: Die Anschaffungskosten können höher sein als bei konventionellen Heizsystemen. Die Betriebskosten hängen stark vom Strompreis und dem individuellen Heizverhalten ab.
Elektrosmog: Elektroheizungen erzeugen elektrische Felder. Ob diese als gesundheitsschädlich einzustufen sind, ist umstritten. Achten Sie auf Modelle mit geringer elektromagnetischer Strahlung.
Wirkungsgrad: Der Wirkungsgrad von Elektroheizungen ist nahezu 100%, da die gesamte elektrische Energie in Wärme umgewandelt wird. Allerdings ist die Energieeffizienz im Vergleich zu anderen Heizsystemen (z.B. Wärmepumpen) oft geringer, da Strom meist nicht effizient erzeugt wird.
Wohnlichkeit: Viele Nutzer empfinden die Strahlungswärme von Natursteinheizungen als angenehm.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Gesamtkosten (Anschaffung + Betrieb) über die Lebensdauer mit anderen Heizsystemen und berücksichtigen Sie den Aspekt des Elektrosmogs bei Ihrer Entscheidung.
- Teilspeicherheizung
- Eine Teilspeicherheizung speichert Wärme über einen bestimmten Zeitraum und gibt sie zeitverzögert ab. Sie nutzt meist Nachtstromtarife, um Kosten zu sparen.
Verwandte Begriffe: Nachtspeicherheizung, Direktheizung, Speicherheizung. - Elektrosmog
- Elektrosmog bezeichnet die Belastung durch elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder. Die gesundheitlichen Auswirkungen sind umstritten.
Verwandte Begriffe: Elektromagnetische Felder, Strahlung, Hochfrequenz. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein System Energie umwandelt. Bei Heizungen beschreibt er das Verhältnis von eingesetzter Energie zu erzeugter Wärme.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Leistungszahl. - Strahlungswärme
- Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärme durch elektromagnetische Wellen transportiert wird. Sie wird oft als angenehmer empfunden als Konvektionswärme.
Verwandte Begriffe: Infrarotstrahlung, Konvektion, Wärmeleitung. - Primärenergiebedarf
- Der Primärenergiebedarf umfasst die gesamte Energiemenge, die zur Bereitstellung einer bestimmten Energiemenge benötigt wird, einschließlich der Verluste bei Gewinnung, Umwandlung und Transport.
Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Energieeffizienz. - Photovoltaikanlage
- Eine Photovoltaikanlage wandelt Sonnenlicht direkt in elektrische Energie um. Sie besteht aus Solarzellen, die zu Solarmodulen zusammengefasst sind.
Verwandte Begriffe: Solarenergie, Solarzelle, Wechselrichter. - Konvektionswärme
- Konvektionswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärme durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Strahlungswärme, Wärmeübertragung.
- Was ist der Unterschied zwischen einer Natursteinheizung und einer konventionellen Elektroheizung?
Natursteinheizungen nutzen Naturstein als Speichermedium, um Wärme zeitverzögert abzugeben. Konventionelle Elektroheizungen geben die Wärme direkt ab, ohne nennenswerte Speicherung. Die Strahlungswärme wird oft als angenehmer empfunden. - Sind Natursteinheizungen energieeffizient?
Der Wirkungsgrad von Elektroheizungen ist zwar hoch, aber die Gesamtenergieeffizienz ist oft geringer als bei anderen Heizsystemen, da Strom meist nicht sehr effizient erzeugt wird. Vergleichen Sie den Primärenergiebedarf. - Wie hoch sind die typischen Betriebskosten einer Natursteinheizung?
Die Betriebskosten hängen stark vom Strompreis, der Heizdauer und der Größe des zu beheizenden Raumes ab. Eine genaue Berechnung ist nur individuell möglich. Vergleichen Sie die Kosten pro kWh mit anderen Heizsystemen. - Gibt es staatliche Förderungen für Natursteinheizungen?
Da Natursteinheizungen in der Regel mit Strom betrieben werden und nicht als besonders energieeffizient gelten, sind sie meist nicht förderfähig. Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für Heizungsanlagen. - Wie lange dauert es, bis eine Natursteinheizung einen Raum aufheizt?
Das hängt von der Leistung der Heizung, der Größe des Raumes und der Isolierung ab. Natursteinheizungen benötigen etwas Zeit, um den Stein aufzuheizen und die Wärme abzugeben. - Kann ich eine Natursteinheizung mit Solarstrom betreiben?
Ja, die Kombination mit einer Photovoltaikanlage ist möglich und kann die Betriebskosten senken. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der PV-Anlage. - Wie reinige ich eine Natursteinheizung?
Die Reinigung erfolgt in der Regel mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel. - Welche Alternativen gibt es zur Natursteinheizung?
Alternativen sind z.B. Infrarotheizungen, Ölheizungen, Gasheizungen, Wärmepumpen oder Pelletheizungen. Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme.
- Infrarotheizung: Vor- und Nachteile
Informationen zu Kosten, Effizienz und Einsatzbereichen von Infrarotheizungen. - Nachtspeicherheizung: Lohnt sich das noch?
Eine Analyse der Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit von Nachtspeicherheizungen. - Elektroheizung im Vergleich: Welche ist die beste?
Ein Vergleich verschiedener Elektroheizsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Komfort. - Heizkosten senken: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Reduzierung der Heizkosten durch effizientes Heizen und Dämmen. - Erneuerbare Energien zum Heizen nutzen
Informationen zu umweltfreundlichen Heizsystemen wie Wärmepumpen und Solarthermie.
Marmorheizung: Stromverbrauch vs. Ölradiator – Kostenvergleich
Marmorheizung
Diese Heizungen sind elektrische Direktheizungen und haben den selben Stromverbrauch wie z.B. ein Ölradiator. Sie sind nur meist erheblich teurer. Die Speicherfähigkeit der meist dünnen Platten ist auch beschrängt und bringt unter Energetischer Sicht keine Einsparung! -
Erfahrungsbericht: Marmorheizung – Wirtschaftlichkeit & Tarif-Empfehlung
Marmorheizung?
Hallo, also ich kann die Marmorheizung nur empfehlen, weil ich selbst so eine habe. Auch wenn hier einige "Fachmänner" das Gegenteil behaupten, ist so was wirtschaftlich! Allerdings muss man vorher sich mit seinem Energieversorger in Verbindung setzten ob der einen für diese Heizung geeigneten Tarif anbietet. Man bekommt dann einen Rundsteuerempfänger gesetzt, durch diesen kann der Versorger den "Heizstrom" maximal 4 x 1 h pro 24 h unterbrechen. Übrigens bezahle ich für mein Altbauhaus mit 140 m² 300 DM Strom im Monat insgesamt! Man sollte sich auch mal die Anschaffungs-Wartungs- und Betriebskosten der unterschiedlichen System mal vergleichen. BTW ich verkaufe keine Heizsysteme, ich bin nur ein user! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Natursteinheizung (Marmorheizung): Kosten, Elektrosmog & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit, den Stromverbrauch und die Vor- und Nachteile von Naturstein- bzw. Marmorheizungen im Vergleich zu anderen Heizsystemen. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit eines geeigneten Stromtarifs für den Betrieb. Es werden sowohl kritische Stimmen bezüglich des Wirkungsgrades als auch positive Erfahrungsberichte geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Marmorheizung: Stromverbrauch vs. Ölradiator – Kostenvergleich stellt fest, dass Marmorheizungen elektrische Direktheizungen sind und im Wesentlichen den gleichen Stromverbrauch wie Ölradiatoren haben, jedoch oft teurer in der Anschaffung sind. Die Speicherfähigkeit der Platten wird als begrenzt und energetisch wenig effizient eingeschätzt.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Erfahrungsbericht: Marmorheizung – Wirtschaftlichkeit & Tarif-Empfehlung wird die Marmorheizung empfohlen, jedoch mit dem Hinweis, dass die Wirtschaftlichkeit stark von einem passenden Stromtarif des Energieversorgers abhängt. Ein Rundsteuerempfänger kann hierbei eine Rolle spielen, um Heizstrom zu beziehen.
💰 Kosten: Die Kosten für Anschaffung, Wartung und Betrieb sollten genau kalkuliert und mit anderen Heizsystemen verglichen werden. Einsparungen sind nur bei optimalen Bedingungen (passender Stromtarif) zu erwarten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Natursteinheizung sollte man sich umfassend über die Tarife des Energieversorgers informieren und die Gesamtkosten (Anschaffung, Betrieb, Wartung) genau berechnen. Es ist ratsam, Erfahrungen anderer Nutzer zu berücksichtigen und gegebenenfalls eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, um den tatsächlichen Wirkungsgrad und die Wirtschaftlichkeit zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinheizung, Marmorheizung, Teilspeicherheizung, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … Welche Heizung ist die richtige für meinen Altbau? Vergleich von Kosten, Umweltfreundlichkeit & Fördermöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Heizung Altbau, umweltschonende Heizung, kostengünstige …
- … Heizung, Altbausanierung, Nachtspeicherheizung ersetzen, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Fördermittel Heizung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat im Neubau mit Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile für Kinder- & Schlafzimmer?
- … Laminat, Neubau, Fußbodenheizung, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Bodenbelag, Vorteile, Nachteile, Kosten, Aufbau …
- … Optisch gefällt mir Parkett/Laminat besser als Teppich, wobei Parkett aus Kostengründen und auch wegen Kratzempfindlichkeit (drei kleine Kinder) wegfällt. …
- … Kinder- und Schlafzimmer, da Ihnen die Optik gefällt und Parkett aus Kostengründen ausscheidet. Wichtig ist, die Vor- und Nachteile von Laminat in …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Parkett auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken, Alternativen & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung unter Holzdecke im Neubau: Machbarkeit, Aufbau & Wärmeübertragung?
- … Alternative: Marmorheizung + Kachelofen für Neubau …
- … bzw. interessieren Sie sich doch einmal über / für eine Marmor- und Natursteinheizung (Marmorheizung, Natursteinheizung), die mit ca. 85 % Strahlungswärme funktioniert …
- … bzw. Bollerofen (Kachelofen, Bollerofen) im Wohnbereich wäre ideal. Die Marmor- und Natursteinheizung (Marmorheizung, Natursteinheizung) ist eine Vollheizung. Günstiger in der …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Steinheizkörper: Effizientes Heizen mit Strom? Kosten, Erfahrungen & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Keller elektrisch heizen: Radiator, Wärmestrahler oder Marmorheizung? Kosten & Effizienz
- … Keller elektrisch heizen mit Radiator, Wärmestrahler oder Marmorheizung? Vergleich der Heizsysteme, Kosten und Effizienz. Jetzt informieren! …
- … Radiator, Wärmestrahler, Marmorheizung, elektrische Heizung, Keller beheizen, Heizkosten, Effizienz …
- … Keller elektrisch heizen: Radiator, Wärmestrahler oder Marmorheizung? Kosten & Effizienz …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10174: Naturstein-Teilspeicherheizung (Marmorheizung): Kosten, Elektrosmog & Erfahrungen?
- … Naturstein-Teilspeicherheizung im Check: Was kostet eine Marmorheizung? Wie steht es um Elektrosmog, Wirkungsgrad und Wohnlichkeit? Jetzt informieren …
- … Natursteinheizung, Marmorheizung, Teilspeicherheizung, Kosten, Elektrosmog, Wirkungsgrad, Wohnlichkeit, Erfahrung …
- … Naturstein-Teilspeicherheizung (Marmorheizung): Kosten, Elektrosmog & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromheizung vs. Gastherme: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
- … Stromheizung oder Gastherme? Vergleich von Kosten, Effizienz & Umwelt. Jetzt informieren und die richtige Heizung für Ihr …
- … Stromheizung, Gastherme, Heizkosten, Effizienz, Umweltverträglichkeit, Vergleich, Marmorplattenheizung, Betriebskosten, Investitionskosten, Heizsysteme …
- … Heizung, Energie, Bauen, Kosten, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- … In dieser Tabelle werden die Instandsetzungsintervalle und Instandsetzungskosten ausgewählter Bauteile über die nächsten 80 Jahre miteinander verglichen. Dabei werden …
- … Wenn man den Taschenrechner nimmt und rechnet, dann sind die Kosten für ein WDVSAbk. um über 460 % höher als die einer Außenwand …
- … drei Alternativen ein ... vielleicht übernimmt der Hauseigentümer sogar die Materialkosten ... …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Elektroheizung im Neubau: EnEV-Nachweis mit Marmorplatten & Stückholzkessel korrekt erstellen?
- … Energieverbrauch ab. Ab Passivhausstandard kann eine Direktstromheizung bei sehr geringen Investitionskosten (erscheint mir bei Marmorheizung allerdings nicht gegeben) sehr wohl wirtschaftlich sein. …
- … im Normalhausbau sind die Kosten meist viel zu hoch. Wieso die volksverdummende Werbung vieler Elektroheizungshersteller die …
- … nicht auf den Plan gerufen hat, ist mir schleierhaft (50 % Kostenersparnis gegenüber einer Ölheizung ist doch ein Argument) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinheizung, Marmorheizung, Teilspeicherheizung, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinheizung, Marmorheizung, Teilspeicherheizung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein-Teilspeicherheizung (Marmorheizung): Kosten, Elektrosmog & Erfahrungen?
Suche nach: Natursteinheizung: Kosten, Nutzen, Elektrosmog | Erfahrungen
Suche nach: Natursteinheizung, Marmorheizung, Teilspeicherheizung, Kosten, Elektrosmog, Wirkungsgrad, Wohnlichkeit, Erfahrung
