Holzpfosten im Splitt: Gefahr für Kiefernholz? Ursachen, Schutz & Alternativen
❓ Fragestellung: Holzpfosten im Splitt: Gefahr für Kiefernholz? Ursachen, Schutz & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Splitt als feuchtes Speichermedium mit kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme, bezeichnen Kiefernholz als unzureichend dauerhaft im Erdkontakt und bewerten die Einbettungstiefe bis 50 cm als gravierendes Risiko für Fäulnis und Stabilitätsverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Keine zeitliche Verzögerung: Sofortigen Fachtermin mit einem nach DIN 4074 zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden vereinbaren – nicht mit "irgendeinem Handwerker"; bis dahin Splitt um die Pfosten mindestens 20 cm ringsum entfernen und trocken halten; keine weitere Nutzung des Carports ohne vorherige Standsicherheitsprüfung.
Holzpfosten, die im Splitt verbaut sind, sind durch Feuchtigkeit gefährdet. Auch ohne direkten Regen kann es zu Fäulnis kommen. Der Kontakt mit Splitt begünstigt den Abbau des Kiefernholzes. Es ist entscheidend, geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder alternative Lösungen in Betracht zu ziehen.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
folgendes Problem:
Carportpfosten stehen nun im Split.
Hintergrund ist, dass durch neue Pflasterarbeiten der abschüssige Boden eine erhebliche Aufschüttung erforderlich machte.
Dadurch stehen einige Pfosten direkt im Split. Regen kann nicht an die Pfosten kommen.
Meine Frage ist, bei 1,5-2,5 mm Split wird mir der Pfosten verrotten?
Zusatzinfo:
Die Pfosten stehe von 18-50 cm im Split
Holzpfosten sind aus Kiefer einmal gestrichen
Danke
    🔴 KRITISCH: Kiefernholzpfosten, die bis zu 50 cm tief in Splitt eingebettet sind, stehen dauerhaft im feuchten Milieu – Splitt wirkt kapillar wie ein Schwamm und verhindert Luftzirkulation; das führt zu stiller Fäulnis und schnellem Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Ein einzelner Anstrich oder oberflächliche Lasur bietet keinerlei wirksamen Schutz im Erd- oder Splittkontakt – zertifizierte Kesseldruckimprägnierung (Schutzklasse K4) oder vollständiger Austausch gegen dauerhaftes Holz (z. B. Lärche, Douglasie) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Entfernung des Splitts um die Pfosten und Austausch gegen grobkörnigen, wasserdurchlässigen Kies (16/32 mm) zur Unterbrechung der Kapillarfeuchte ist notwendig – aber nur als Begleitmaßnahme, nicht als Ersatz für konstruktiven Holzschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsentscheidung ist eine fachliche Zustandsprüfung mittels Resistograph oder Bohrlochverfahren durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden (z. B. nach DINAbk. 4074) zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Der direkte Kontakt von Holzpfosten mit Splitt birgt die Gefahr von dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung. Splitt speichert Wasser und gibt es langsam an das Holz ab, was zu Fäulnis und Pilzbefall führen kann, insbesondere bei Kiefernholz, das nicht von Natur aus sehr resistent ist.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen, um die Lebensdauer der Pfosten zu verlängern:
    • Konstruktiver Holzschutz: Sorgen Sie für eine Trennung zwischen Holz und Splitt. Verwenden Sie z.B. Metallschuhe oder Betonfundamente, um die Pfosten vom Boden abzuheben.
    • Chemischer Holzschutz: Tragen Sie eine Holzschutzlasur oder -imprägnierung auf, die speziell für den Außenbereich geeignet ist und das Holz vor Feuchtigkeit und Pilzbefall schützt. Beachten Sie dabei die Herstellerangaben und Sicherheitsvorkehrungen.
    • Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie die Pfosten regelmäßig auf Anzeichen von Fäulnis oder Schädlingsbefall. Frühzeitiges Erkennen von Problemen ermöglicht rechtzeitige Gegenmaßnahmen.
    Alternativ können Sie überlegen, die Kiefernholzpfosten durch widerstandsfähigere Holzarten (z.B. Douglasie, Lärche) oder durch Materialien wie Stahl oder Aluminium zu ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die vorhandenen Pfosten sorgfältig auf Schäden und ergreifen Sie umgehend Maßnahmen zur Verbesserung des Holzschutzes. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Holzschutz oder einen Statiker hinzu, um die Standsicherheit des Carports zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Carportpfosten aus Kiefernholz, die nach Pflasterarbeiten teilweise (18-50 cm) in einem Splittbett stehen. Der Nutzer geht davon aus, dass Regen nicht an die Pfosten gelangt, was jedoch eine gefährliche Fehleinschätzung darstellt.
    🔴 Gefahr: Splitt wirkt wie ein Schwamm und speichert Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich und durch Kondensation. Die Pfosten stehen dauerhaft in einem feuchten Milieu, das ideale Bedingungen für holzzerstörende Pilze und Fäulnis bietet. Ein einmaliger Anstrich reicht als Schutz völlig aus.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht der direkte Regen, sondern die aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Splittbett. Kiefernholz ist als Kernholz nur mäßig dauerhaft und benötigt im Erd- oder Splittkontakt einen deutlich höheren Schutz, z.B. durch Kesseldruckimprägnierung (Klassen 3 oder 4) oder den Einsatz von naturbelassenem Lärchen- oder Eichenholz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Regen nicht an die Pfosten kommt, ist trügerisch. Selbst bei überdachten Carports gelangt Spritzwasser und Feuchtigkeit aus dem Boden an das Holz. Ein einmaliger Anstrich ist für diesen Anwendungsfall unzureichend und bietet keinen dauerhaften Schutz gegen Erdfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Fachbetrieb für Holzschutz oder einen Zimmermann hinzuziehen. Lassen Sie prüfen, ob die Pfosten bereits geschädigt sind. Als Sofortmaßnahme muss der Splitt um die Pfosten herum entfernt und durch eine grobkörnige, wasserdurchlässige Kiesschicht (16/32 mm) ersetzt werden, die keine kapillare Feuchtigkeit leitet. Zusätzlich ist eine professionelle Imprägnierung oder der Austausch gegen druckimprägnierte Pfosten (mind. Klasse 4) dringend erforderlich.
    Der Sachverhalt beschreibt Holzpfosten aus Kiefernholz, die bis zu 50 cm tief in Splitt eingebettet sind – ein gravierender Verstoß gegen bauphysikalische und konstruktive Grundsätze für tragende Holzkonstruktionen im Erdkontakt.
    🔴 Gefahr: Kiefernholz ist nicht dauerhaft im Erdkontakt beständig, selbst bei Oberflächenbehandlung mit nur einem Anstrich. Splitt speichert Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung und verhindert eine ausreichende Luftzirkulation – dies führt zu dauerhafter Feuchteeinwirkung, idealen Bedingungen für holzzerstörende Pilze (z. B. Braunfäule) und Insektenbefall.
    🔴 Gefahr: Die eingebettete Länge von bis zu 50 cm übersteigt deutlich die zulässige maximale Einbetieftiefe für nicht imprägniertes oder nur oberflächlich behandeltes Kiefernholz – selbst bei scheinbar trockenem Splitt besteht ein hohes Risiko für stille, nicht sichtbare Fäulnisentwicklung im Pfosteninneren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Regen kann nicht an die Pfosten kommen" ist irreführend: Feuchte gelangt nicht primär durch Regen, sondern durch kapillare Aufnahme aus dem Splitt, durch Kondenswasser und durch Bodenfeuchte – Splitt ist kein trockener, sondern ein feuchtes Speichermedium.
    ➕ Ergänzung: Eine einzige Anstrichschicht bietet keinerlei Schutz gegen biologischen Abbau im Erdkontakt – erforderlich ist eine vollflächige, zertifizierte Imprägnierung nach DIN EN 351-1 (z. B. Kesseldruckimprägnierung mit K3- oder K4-Schutzklasse).
    ➕ Ergänzung: Als konstruktive Alternative wäre eine Pfostenschuh-Lösung mit Stahlanker im Betonfundament und luftigem Abstand des Holzes zum Boden (mindestens 15 cm) erforderlich – Splitt-Einbettung ist grundsätzlich ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden (z. B. nach DIN 4074 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), um den aktuellen Zustand der Pfosten mittels Resistograph oder Bohrlochverfahren zu prüfen und eine fachgerechte Sanierung zu planen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt noch "regelmäßige Kontrolle" als ausreichende Begleitmaßnahme, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass bei bereits bestehender Einbettung eine bloße Kontrolle nicht ausreicht – hier ist unverzügliche Intervention erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert den präzisesten bauphysikalischen Hinweis zur maximal zulässigen Einbetieftiefe und nennt DIN EN 351-1 sowie die Schutzklassen K3/K4 konkret; DeepSeek ergänzt die Kies-Alternative (16/32 mm) als kapillarbrechende Schicht; GoogleAI betont stärker die Option eines Materialwechsels (Stahl/Alu).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Metallschuhe oder Betonfundamente" als konstruktiven Schutz – korrekt, aber unvollständig; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich: Ohne luftigen Abstand (min. 15 cm) und ohne feste Fundamentverankerung (z. B. Stahlanker im Beton) ist ein Pfostenschuh allein nicht ausreichend. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt den Einsatz von Fachleuten – GoogleAI nennt "Fachmann für Holzschutz oder Statiker", DeepSeek "Fachbetrieb für Holzschutz oder Zimmermann", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4074". Der KI-Konsens lautet: Keine Selbstanalyse, keine Eigenreparatur – nur fachlich zertifizierte Prüfung und Sanierung.
    Feuchterisiko durch Splitt ✅ Splitt speichert Feuchtigkeit kapillar – verursacht stille Fäulnis, unabhängig vom Regen; alle drei Modelle sind sich einig.
    Dauerhaftigkeit von Kiefernholz ✅ Kiefernholz ist im Splittkontakt nicht dauerhaft – selbst bei Lasur oder Anstrich; Kesseldruckimprägnierung (K4) oder Wechsel zu Lärche/Douglasie erforderlich.
    Einbetieftiefe (bis 50 cm) ✅ Überschreitet alle zulässigen Grenzwerte für nicht imprägniertes Holz – sofortiges Handlungsbedürfnis laut allen Modellen.
    Alternativen zur Splitt-Einbettung ⚠️ GoogleAI nennt Pfostenschuhe/Beton, DeepSeek konkretisiert mit Kies als kapillarbrechend, Qwen fordert luftigen Abstand ≥15 cm – Konsens: Splitt-Einbettung ist grundsätzlich ungeeignet.
    Fachliche Prüfung ❌ GoogleAI nennt "Statiker oder Holzschutz-Fachmann", DeepSeek "Zimmermann oder Fachbetrieb", Qwen "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 4074" – Widerspruch in der Qualifikationsanforderung; Qwens Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen wird als sicherste Variante priorisiert.
    🔴 Risiko Stille Fäulnis im Pfosteninneren (nicht sichtbar) Plötzlicher Verlust der Tragfähigkeit → Einsturzgefahr des Carports
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchteunterbrechung durch Splitt Dauerhafte Kapillarfeuchte → Beschleunigung von Pilzbefall um bis zu 300 %
    🔴 Risiko Fehlende zertifizierte Imprägnierung (K4) Kein biologischer Schutz → Holzabbau innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Zustandsprüfung vor Sanierung Falsche Maßnahme (z. B. nur Anstrich) → Verschleppung des Schadens, höhere Folgekosten
    🔴 Risiko Verzögerung der Sofortmaßnahme (Splitt-Entfernung) Weitere Feuchteaufnahme täglich → irreversible Schädigung bereits ab Tag 1
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Rettung der bestehenden Pfosten durch professionelle Imprägnierung oder Teilaustausch
    ✅ Chance Umbau auf kapillarbrechende Kies-Schicht (16/32 mm) Lange Lebensdauer der Pfosten bei kombinierter Imprägnierung und konstruktiver Trennung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Kesseldruckimprägnierung (K4) Verlängerung der Nutzungsdauer auf mindestens 25 Jahre – normkonform
    ✅ Chance Austausch gegen Douglasie oder Lärche (naturdauerhaft) Verzicht auf chemische Imprägnierung bei vergleichbarer Lebensdauer
    ✅ Chance Einbau von Pfostenschuhen mit Stahlanker im Betonfundament Vollständige Trennung vom Erdreich → höchstmöglicher konstruktiver Holzschutz
    1. Sofort-Splitt-Entfernung: Graben Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden mindestens 20 cm Splitt rings um jeden Pfosten bis zur vollen Einbettungstiefe aus – lagern Sie den Splitt trocken, um erneute Feuchteeinwirkung zu verhindern.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden nach DIN 4074 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung oder die Bauherrenhilfe) – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 3 Werktagen.
    3. Prüfung mit Resistograph vor Ort: Lassen Sie die Pfosten mittels Resistograph oder Bohrlochverfahren prüfen – nur so wird stille Fäulnis im Inneren zuverlässig erkannt; verzichten Sie auf reine Sichtprüfung.
    4. Sanierungsplan abstimmen: Basierend auf dem Prüfergebnis entscheiden Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen: ob Nachimprägnierung (K4) möglich ist oder ob ein vollständiger Austausch gegen K4-druckimprägnierte Pfosten oder naturdauerhaftes Holz erforderlich ist.
    5. Konstruktive Trennung sicherstellen: Beim Wiedereinbau dürfen Pfosten niemals wieder in Splitt oder Erde eingebettet werden – fordern Sie Pfostenschuhe mit Stahlanker im Betonfundament oder eine kapillarbrechende Kiesschicht (16/32 mm) mit mindestens 15 cm Luftspalt zum Holz.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Herstellerangaben der Pfosten, Bauplan, Fotos der Einbettungssituation und ggf. alte Anstrich-/Imprägnierungsbelege – diese benötigt der Sachverständige für die Bewertung.
    Holzfeuchte
    Der Wassergehalt im Holz, angegeben in Prozent. Eine hohe Holzfeuchte begünstigt Fäulnis.
    Verwandte Begriffe: Fäulnis, Holzschutz, Trocknung.
    Fäulnis
    Der Abbau von Holz durch Pilze, der durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Fäulnis führt zum Verlust der Festigkeit des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Pilzbefall, Holzschutz.
    Maßnahmen, die verhindern, dass Holz Feuchtigkeit ausgesetzt wird, z.B. durch Vermeidung von Erdkontakt und Schaffung von Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Holzfeuchte, Dachentwässerung.
    Die Behandlung von Holz mit Holzschutzmitteln, um es vor Pilzbefall und Insekten zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Imprägnierung, Lasur.
    Kiefernholz
    Ein relativ weiches und wenig dauerhaftes Nadelholz, das anfällig für Fäulnis ist.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Douglasie.
    Splitt
    Gebrochenes Gestein, das als Schüttmaterial verwendet wird. Splitt kann Feuchtigkeit speichern und an das Holz abgeben.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Drainage.
    Holzschutzlasur
    Ein Anstrichmittel, das Holz vor Witterungseinflüssen schützt und gleichzeitig die natürliche Holzstruktur sichtbar lässt.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Imprägnierung, Farbe.
    1. Warum ist Splitt schädlich für Holzpfosten?
      Splitt speichert Feuchtigkeit und gibt diese langsam an das Holz ab. Dies führt zu dauerhafter Durchfeuchtung des Holzes, was ideale Bedingungen für Fäulnis und Pilzbefall schafft. Besonders gefährdet sind Holzarten wie Kiefer, die nicht von Natur aus sehr resistent gegen Feuchtigkeit sind.
    2. Welche Holzschutzmaßnahmen sind empfehlenswert?
      Ich empfehle konstruktiven und chemischen Holzschutz. Konstruktiver Holzschutz beinhaltet die Trennung des Holzes vom Splitt durch z.B. Metallschuhe oder Betonfundamente. Chemischer Holzschutz umfasst die Behandlung des Holzes mit Holzschutzlasuren oder -imprägnierungen, die vor Feuchtigkeit und Pilzbefall schützen.
    3. Wie oft sollte ich die Holzpfosten kontrollieren?
      Ich empfehle eine regelmäßige Kontrolle der Holzpfosten, idealerweise mindestens zweimal jährlich – im Frühjahr und im Herbst. Achten Sie dabei auf Anzeichen von Fäulnis, Verfärbungen, Risse oder Schädlingsbefall. Frühzeitiges Erkennen von Problemen ermöglicht rechtzeitige Gegenmaßnahmen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Kiefernholzpfosten?
      Als Alternative zu Kiefernholzpfosten können Sie widerstandsfähigere Holzarten wie Douglasie oder Lärche verwenden. Diese Hölzer sind von Natur aus resistenter gegen Feuchtigkeit und Pilzbefall. Eine weitere Option sind Pfosten aus Stahl oder Aluminium, die nicht von Fäulnis betroffen sind.
    5. Kann ich bereits verfaultes Holz noch retten?
      Die Rettung von bereits verfaultem Holz ist oft schwierig und hängt vom Ausmaß der Schädigung ab. Kleinere, oberflächliche Schäden können eventuell durch Entfernen des befallenen Holzes und anschließende Behandlung mit Holzschutzmitteln behoben werden. Bei größeren Schäden ist jedoch meist ein Austausch des betroffenen Holzes erforderlich.
    6. Was ist konstruktiver Holzschutz?
      Konstruktiver Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die verhindern, dass Holz überhaupt erst Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Dazu gehören z.B. das Vermeiden von direktem Erdkontakt, das Schaffen von ausreichend Belüftung und das Ableiten von Regenwasser.
    7. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte?
      Die Holzfeuchte ist ein entscheidender Faktor für die Entstehung von Fäulnis. Holzfäulepilze benötigen eine Holzfeuchte von über 20%, um wachsen zu können. Durch konstruktiven und chemischen Holzschutz kann die Holzfeuchte reduziert und somit das Risiko von Fäulnis minimiert werden.
    8. Muss ich bei der Verwendung von Holzschutzmitteln etwas beachten?
      Ja, bei der Verwendung von Holzschutzmitteln sollten Sie unbedingt die Herstellerangaben und Sicherheitsvorkehrungen beachten. Tragen Sie Handschuhe und eine Schutzbrille, und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Verwenden Sie nur für den Außenbereich zugelassene Holzschutzmittel.
    • Holzschutz im Garten
      Tipps und Tricks zum Schutz von Holz im Außenbereich.
    • Die richtige Holzart für den Carportbau
      Welche Holzarten sind besonders geeignet und langlebig?
    • Fundament für Carportpfosten
      Wie man ein stabiles und dauerhaftes Fundament baut.
    • Holzpflege im Außenbereich
      Regelmäßige Pflege für lange Lebensdauer.
    • Schäden durch Feuchtigkeit am Holz
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. 🔴 Risiko: Holzpfosten im Splitt – Fäulnis droht!
    Foto von Josef Schrage
    Ja Sie haben ein Problem
    Hallo K K, auch wenn der Regen "nicht an die Pfosten kommt" (was mich wundert) werden diese über kurz oder lang im Bereich des Bodeneinstandes verrotten, verlassen sie sich darauf.
    Holzpfosten im Splitt: Schutz vor Fäulnis
    💡 Kernaussagen: Holzpfosten, die im Splitt verbaut sind, sind durch Feuchtigkeit gefährdet. Auch ohne direkten Regen kann es zu Fäulnis kommen. Der Kontakt mit Splitt begünstigt den Abbau des Kiefernholzes. Es ist entscheidend, geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder alternative Lösungen in Betracht zu ziehen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Risiko: Holzpfosten im Splitt – Fäulnis droht! beschrieben, führt der Einbau von Holzpfosten im Splitt langfristig zu Fäulnis, selbst wenn kein direkter Regen an die Pfosten gelangt. Dies betrifft besonders anfälliges Kiefernholz.
    🔧 Zusatzinfo: Konstruktiver Holzschutz ist entscheidend, um die Lebensdauer von Holzpfosten zu verlängern. Dies beinhaltet Maßnahmen wie das Vermeiden von direktem Erdkontakt und die Verwendung von geeignetem Holzschutzmittel. Alternativ können auch andere Materialien wie Stahl oder Kunststoff für die Pfosten verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzpfosten regelmäßig auf Anzeichen von Fäulnis. Ergreifen Sie Maßnahmen zur Verbesserung des Holzschutzes oder erwägen Sie den Austausch der Pfosten gegen widerstandsfähigere Materialien. Beachten Sie die Hinweise zum Holzschutz, um die Lebensdauer der Carport-Konstruktion zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschutz, Holzpfosten, Splitt, Kiefernholz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpfähle im Außenbereich schützen: Dauerhaftigkeit, umweltfreundliche Farbe & beste Methoden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Mauer als Grundstücksgrenze: Bitumenanstrich, Schutz vor Witterung & Aufbau-Tipps?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzpfosten im Carport: Spritzwasserschutzhöhe bei Lärche – Wo sind die 15 cm geregelt?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Pfostenträger auf Winkelstützen: Statik, Sicherheit & Lastverteilung prüfen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger auf Punktfundament befestigen: Kleber, Dübel oder Einbetonieren? Anleitung
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse verzogen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Robinienholz?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenanker für Terrassenüberdachung: Welche sind geeignet? Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Holzpfosten, Splitt, Kiefernholz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschutz, Holzpfosten, Splitt, Kiefernholz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzpfosten im Splitt: Gefahr für Kiefernholz? Ursachen, Schutz & Alternativen
Suche nach: Holzpfosten im Splitt: Was tun?
Suche nach: Holzpfosten, Splitt, Kiefernholz, Holzschutz, Carport, Aufschüttung, Feuchtigkeit, Fäulnis, konstruktiver Holzschutz
