Holzterrasse verzogen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Robinienholz?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzterrasse verzogen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Robinienholz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Firma-Aussage ab, dass fehlendes Öl die alleinige Ursache sei – dies ist fachlich nicht haltbar; Alle bestätigen, dass Robinienholz naturbedingt dauerhaft und nicht pflegebedürftig gegen Fäulnis ist; Öl ist keine statische oder formstabilisierende Maßnahme; Alle identifizieren konstruktive Mängel als Hauptursache: zu dünne Bretter (22 mm), kurze Längen (1 m), fehlende Versetzung, unzureichende Unterkonstruktion auf geschwärzten Pfählen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Terrasse ist unverzüglich zu sperren, alle Schäden vollständig zu dokumentieren und ein fachlich anerkanntes Gutachten zur statischen und feuchtetechnischen Ursachenanalyse zu beauftragen – bevor auch nur eine einzelne Schraube gelöst wird.
Die Holzterrasse aus Robinienholz zeigt Verformungen. Ursachen sind falsche Schrauben, eine mangelhafte Unterkonstruktion und fehlende Dehnungsfugen. Die korrekte Schraubenwahl und konstruktiver Holzschutz sind entscheidend für die Langlebigkeit. Eine Sanierung der Unterkonstruktion ist wahrscheinlich notwendig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Die Unterkonstruktion wurde auf geschwärzte Pfähle gesetzt.
Die Oberkonstruktion besteht aus 1 Meter langen und 22 mm starken Robinienbrettern, die nicht versetzt angebracht und verschraubt wurden.
Nach kurzer Zeit fingen mehrere Bretter der Oberkonstruktion an sich in alle Richtungen zu verziehen und wurden ausgewechselt. Seit dem haben wir alle halbe Jahre einen ganzen Schwung Bretter auswechseln müssen. Letztes Jahr kam auf unserem Druck nochmals die Firma und wollte die Konstruktion richten. Da sich in der Zwischenzeit auch die Unterkonstruktion verdreht hat, schraubten sie die übermäßig verzogenen Bretter der Oberkonstruktion ab und versuchten sie plan zu hobeln. Da sich die Unterkonstruktion durch das Verdrehen auch gespalten hatte war das verschrauben zusätzlich schwieriger.
Fazit: Die Bretter haben sich nun schon wieder so sehr verzogen, das selbst die Schrauben gerissen sind.
Was sollte man jetzt tun?
Laut Aussage der Firma ist der Grund für die Misere, weil wir die Bretter nicht geölt haben.
Kann das sein?
Im Anhang sind einige Bilder des Desasters ... Verzogene Bretter, gerissene Bretter und die gerissene Unterkonstruktion ...
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung der Terrasse – Betreten bis zur fachlichen Begutachtung verboten (akute Sturz- und Einsturzgefahr durch gerissene Schrauben und gespaltene Unterkonstruktion).
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der gesamten Unterkonstruktion durch zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Bauingenieur – Verdrehung und Spaltung der Pfähle deuten auf gravierende Fundament- und Tragfähigkeitsmängel hin.
⚠️ WICHTIG: Keine Notfall-Sanierungsmaßnahmen wie Hobeln oder Nachschrauben ohne vorherige fachliche Diagnose – dies kann Spannungen erhöhen und das Versagen beschleunigen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Zeitstempel, Zustandsbeschreibung) und schriftliche Aufforderung der ausführenden Firma zur Mängelbeseitigung mit gesetzlicher Fristsetzung.
Die Verformung einer Holzterrasse, insbesondere bei Verwendung von Robinienholz, kann verschiedene Ursachen haben. Robinienholz ist zwar widerstandsfähig, aber auch anfällig für Verformungen, wenn die Konstruktion nicht optimal ist.
Mögliche Ursachen für die Verformung:
- Fehlerhafte Unterkonstruktion: Geschwärzte Pfähle als Fundament können problematisch sein, wenn sie nicht ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt sind. Staunässe führt zu Fäulnis und somit zu einer instabilen Basis.
- Ungeeignete Oberkonstruktion: 22 mm starke Robinienbretter sind relativ dünn. Bei einer Spannweite von 1 Meter kann es leicht zu Verformungen kommen, besonders wenn die Bretter nicht versetzt angebracht wurden.
- Falsche Verschraubung: Eine unsachgemäße Verschraubung kann dazu führen, dass die Bretter sich verziehen, da die Schrauben den natürlichen Bewegungen des Holzes nicht standhalten.
- Mangelnder Holzschutz: Unzureichender Schutz vor Witterungseinflüssen (UV-Strahlung, Feuchtigkeit) beschleunigt den Verformungsprozess.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse von einem erfahrenen Holzbaubetrieb begutachten. Dieser kann die genaue Ursache der Verformung feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen. Prüfen Sie, ob die Unterkonstruktion ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Gegebenenfalls muss die Unterkonstruktion erneuert und die Oberkonstruktion verstärkt werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Versagen einer Holzterrasse aus Robinienholz, bei dem sowohl die Ober- als auch die Unterkonstruktion betroffen sind. Die Schäden sind so massiv, dass selbst Schrauben gerissen sind, was auf extreme Spannungen und eine grundlegende Fehlkonstruktion hindeutet.
❌ Widerspruch: Die Behauptung der ausführenden Firma, die Ursache sei allein das fehlende Ölen der Bretter, ist fachlich nicht haltbar. Robinienholz ist von Natur aus sehr dauerhaft und benötigt im Außenbereich in der Regel keine ölbasierte Oberflächenbehandlung, um formstabil zu bleiben. Das Verziehen in diesem Ausmaß ist ein klares Indiz für konstruktive Mängel.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von nur 1 Meter langen, nicht versetzt angeordneten Brettern ist eine äußerst ungünstige Konstruktion. Kurze Stücke neigen stärker zum Verziehen, und die fehlende Versetzung verhindert eine gleichmäßige Lastverteilung. Zudem ist die Unterkonstruktion auf geschwärzten Pfählen kritisch zu sehen, da eine Verdrehung und Spaltung auf eine unzureichende Dimensionierung oder fehlerhafte Befestigung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die gerissene Unterkonstruktion stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Wenn tragende Teile versagen, kann die gesamte Terrasse einsturzgefährdet sein. Das Betreten der Fläche sollte bis zur fachlichen Begutachtung vermieden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Holzkonstruktionen oder einen Bauingenieur. Dieser muss die Statik der Unterkonstruktion prüfen und die Ursachen für das Verziehen der Oberkonstruktion klären. Parallel dazu sollten Sie die ausführende Firma schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Eine Sanierung durch Hobeln der Bretter ist keine dauerhafte Lösung, da das Problem in der Konstruktion liegt. Dokumentieren Sie alle Schäden und den Schriftverkehr für eventuelle rechtliche Schritte.
Die beschriebene Holzterrasse aus Robinienholz weist massive konstruktive und ausführungsbedingte Mängel auf, die weit über eine fehlende Oberflächenpflege hinausgehen. Robinienholz ist zwar sehr widerstandsfähig gegen Fäulnis, aber extrem spannungsanfällig bei unzureichender Trocknung, falscher Lagerung oder mangelhafter Verlegeart – insbesondere bei fehlender Dehnungsfuge und unzureichender Belüftung.
🔴 Gefahr: Die gerissenen Schrauben und gespaltete Unterkonstruktion weisen auf erhebliche statische Entlastung und potenzielle Sturzgefahr hin – insbesondere bei Belastung oder nassem Wetter. Die Verdrehung der Pfahlunterkonstruktion deutet auf unzureichende Fundamentierung oder Setzungen hin, was die gesamte Tragfähigkeit gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma, dass das Fehlen von Öl die alleinige Ursache sei, ist fachlich unzutreffend: Robinienholz benötigt kein Öl zum Schutz vor Fäulnis; Öl beeinflusst lediglich die Oberflächenfarbe und kann bei unzureichender Aushärtung sogar die Feuchteaufnahme begünstigen.
➕ Ergänzung: Kritisch sind die fehlenden Dehnungsfugen zwischen den 1-Meter-Brettern, die Verschraubung ohne Vorbohren (Robinie ist extrem hart und neigt bei falscher Befestigung zur Rissbildung), sowie die fehlende Durchlüftung unter der Terrasse – besonders bei geschwärzten Pfählen, die bei fehlender Drainage Feuchtigkeit speichern und Holzverzug beschleunigen.
✅ Zustimmung: Die wiederholte Austauschnotwendigkeit und das Hobeln der Bretter bestätigen, dass die Verformung bereits tief in der Holzstruktur verankert ist – ein rein oberflächlicher Eingriff ist daher systematisch zum Scheitern verurteilt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Verzüge seien ausschließlich auf mangelnde Pflege zurückzuführen, ignoriert gravierende Planungs- und Ausführungsfehler: Robinienholz mit 22 mm Dicke ist für freie Verlegung ohne zusätzliche Unterstützung zu dünn und unzureichend dimensioniert – Mindeststärke für freie Terrassenbretter liegt bei 30–40 mm.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DINAbk. 1052 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der eine statische und feuchtetechnische Begutachtung durchführt – insbesondere hinsichtlich Fundamentstabilität, Feuchtegehalt der Bretter und Tragfähigkeit der Unterkonstruktion. Eine Sanierung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Firma-Aussage ab, dass fehlendes Öl die alleinige Ursache sei – dies ist fachlich nicht haltbar.
- Alle bestätigen, dass Robinienholz naturbedingt dauerhaft und nicht pflegebedürftig gegen Fäulnis ist; Öl ist keine statische oder formstabilisierende Maßnahme.
- Alle identifizieren konstruktive Mängel als Hauptursache: zu dünne Bretter (22 mm), kurze Längen (1 m), fehlende Versetzung, unzureichende Unterkonstruktion auf geschwärzten Pfählen.
- GoogleAI spricht von "Verformung" und "möglichen Ursachen", während DeepSeek und Qwen klar von "massivem Versagen", "gerissenen Schrauben" und "akuter Sicherheitsgefahr" sprechen – letztere nutzen eine deutlich stärkere Risikosprache.
- GoogleAI erwähnt "fehlenden Holzschutz" als Faktor; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Oberflächenöl hat keinerlei Einfluss auf Verzug – der Schutz erfolgt durch Konstruktion, nicht Pflege.
- Qwen ergänzt zwingend notwendige technische Details: fehlende Dehnungsfugen, Nicht-Vorbohren bei Verschraubung (wegen Härte der Robinie), mangelnde Unterlüftung und kritische Feuchtespeicherung in geschwärzten Pfählen.
- DeepSeek betont die Rechtsfolgen: dokumentierte Fristsetzung und Vorbereitung für eventuelle rechtliche Schritte.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1052) und Zertifizierungsanforderungen für die Begutachtung.
- GoogleAI deutet an, dass "Verstärkung der Oberkonstruktion" eine mögliche Sanierung sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Oberflächliche Verstärkung ist unsinnig, da das Problem in der Grundkonstruktion liegt; eine Sanierung ohne statische Neuberechnung ist nicht zielführend.
- GoogleAI nennt "fehlenden Holzschutz" als eigenständige Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies vollständig als fachlich unzutreffend und irreführend.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: akute Gefährdungslage, Konstruktionsversagen als einzig relevante Ursache, kein Vertrauen in schnelle Reparaturen, unbedingte externe Fachbegutachtung vor jeglicher Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Ursache Verzug/Verformung ✅ Konsens Kein Pflegemangel, sondern gravierende konstruktive Mängel: zu dünne Bretter (22 mm), fehlende Versetzung, unzureichende Spannweiten, mangelhafte Unterkonstruktion auf geschwärzten Pfählen. Rolle von Holzöl ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Fehlendes Öl ist kein Faktor – Robinienholz benötigt keine ölbasierte Oberflächenbehandlung zur Formstabilität; Öl beeinflusst allenfalls Farbe, nicht Statik oder Verzug. Sicherheitslage ✅ Konsens Akute Gefährdung: gerissene Schrauben und gespaltene Pfähle deuten auf Überschreitung tragfähiger Grenzwerte hin – Terrasse ist nicht mehr betretbar. Sanierungsmöglichkeit ohne Fachgutachten ⚠️ Abwägung (einstimmig abgelehnt) Hobeln, Nachschrauben oder Versiegelung sind keine Lösungen – sie ignorieren die Ursache und verschärfen das Risiko; Sanierung erfordert vollständige Neuplanung mit statischer Berechnung. Notwendigkeit externer Begutachtung ✅ Konsens Verpflichtend durch unabhängigen Sachverständigen für Holzbau oder Bauingenieur mit Zertifizierung – kein Vertrauen in interne oder firmeneigene Gutachten. 👉 Handlungsempfehlung: Die Terrasse ist unverzüglich zu sperren, alle Schäden vollständig zu dokumentieren und ein fachlich anerkanntes Gutachten zur statischen und feuchtetechnischen Ursachenanalyse zu beauftragen – bevor auch nur eine einzelne Schraube gelöst wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisches Versagen der Unterkonstruktion (Einsturz) Körperverletzung oder tödlicher Unfall bei Belastung – besonders bei nasser Witterung oder Belastung durch mehrere Personen. 🔴 Risiko Weiterer Verzug durch fehlende Dehnungsfugen und mangelnde Belüftung Verstärkung bestehender Spannungen, Rissbildung in Brettern und Pfählen, irreversibler Schaden an der Holzstruktur. 🔴 Risiko Feuchteschäden durch geschwärzte Pfähle ohne Drainage Verdeckte Fäulnis in Pfählen und Längsträgern, nicht sichtbar, aber tragfähigkeitsmindernd – spätere plötzliche Instabilität. 🔴 Risiko Rechtliche Haftungsrisiken bei Nicht-Veranlassung einer fachlichen Begutachtung Verlust der Gewährleistungsansprüche, Eigenverschulden bei Schadensvergrößerung, Haftung bei Drittschäden. 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (z. B. DIN 1052, DIN 18055) Keine Versicherungsleistung im Schadensfall, Unzulässigkeit der Nutzung, behördliche Unterbindung. ✅ Chance Fachliche Neuplanung mit dimensionierter Unterkonstruktion und 30–40 mm Robinienbrettern Dauerhafte, normkonforme Terrasse mit über 25 Jahren Lebensdauer – ohne nachträgliche Pflege oder Reparaturen. ✅ Chance Nutzung moderner, durchlüfteter Fundament-Systeme (z. B. Stelzlager mit Regenwasserableitung) Vollständige Vermeidung von Staunässe, deutliche Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Tragkonstruktion. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Holzsachverständigen bereits in der Planungsphase Prävention zukünftiger Mängel, rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung bei Mängeln. ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer gewährleistungsrechtlichen Mängelbeseitigung Kostenfreie Komplett-Erneuerung durch die ausführende Firma bei fachlich nachgewiesenem Planungs- und Ausführungsfehler. ✅ Chance Übernahme der statischen Berechnung durch einen kooperierenden Ingenieur Unabhängige, versicherungsfähige Statik nach aktuellem Stand der Technik – Grundlage für alle behördlichen und versicherungstechnischen Anforderungen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung: Markieren Sie die Terrasse mit Warnband und Schildern "Nicht betreten – Einsturzgefahr"; verbieten Sie jedem das Betreten bis zur fachlichen Freigabe.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) für eine dringliche statische und feuchtetechnische Begutachtung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen, Fotos der Ausgangslage (vor der Verformung) sowie aktuelle Schadensfotos mit Zeitstempel und detaillierter Beschreibung.
- Firma schriftlich auffordern: Senden Sie der ausführenden Firma per Einschreiben mit Rückschein eine fristgebundene Aufforderung zur Mängelbeseitigung unter Hinweis auf § 633 BGBAbk. und Anlage der Gutachtenanfrage.
- Dehnungsfugen und Vorbohren dokumentieren: Notieren Sie bei der Begutachtung kritisch, ob Dehnungsfugen vorhanden sind und ob bei der Verschraubung vorgebohrt wurde – beides ist bei Robinie zwingend erforderlich und wird häufig vernachlässigt.
- Fundament prüfen lassen: Lassen Sie im Gutachten explizit die Tragfähigkeit, Verdrehsteifigkeit und Feuchtebelastung der geschwärzten Pfähle prüfen – inkl. Bodenproben und Drainageanalyse.
- Robinienholz
- Robinienholz ist ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz, das häufig im Außenbereich eingesetzt wird. Es ist von Natur aus resistent gegen Pilze und Insekten, kann aber bei falscher Verarbeitung zu Verformungen neigen.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Dauerhaftigkeitsklasse - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Element einer Holzterrasse. Sie besteht in der Regel aus Holzpfosten und -balken, die auf einem Fundament ruhen. Eine stabile Unterkonstruktion ist entscheidend für die Haltbarkeit und Stabilität der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Fundament, Tragwerk, Balkenlage - Oberkonstruktion
- Die Oberkonstruktion besteht aus den Terrassendielen, die auf der Unterkonstruktion befestigt werden. Sie bildet die eigentliche Oberfläche der Terrasse.
Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Belag, Deckschicht - Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel schützen das Holz vor Witterungseinflüssen, Pilzen und Insekten. Sie werden in Form von Lasuren, Ölen oder Lacken aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Öl - Verschraubung
- Die Verschraubung ist eine gängige Methode, um Terrassendielen auf der Unterkonstruktion zu befestigen. Es ist wichtig, die richtigen Schrauben zu verwenden und diese fachgerecht anzubringen, um Verformungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Befestigung, Schrauben, Montage - Fäulnis
- Fäulnis ist ein Zersetzungsprozess von Holz, der durch Pilze verursacht wird. Feuchtigkeit begünstigt die Fäulnisbildung.
Verwandte Begriffe: Holzzerstörung, Pilzbefall, Moderfäule - Drainage
- Eine Drainage dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie ist besonders wichtig bei Holzterrassen, um die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Wasserableitung
- Warum verzieht sich Robinienholz auf der Terrasse?
Robinienholz ist zwar witterungsbeständig, aber bei falscher Konstruktion und mangelndem Schutz kann es sich verziehen. Besonders wichtig sind eine stabile Unterkonstruktion, ausreichende Holzstärke und korrekte Verschraubung. - Was kann ich gegen eine verzogene Unterkonstruktion tun?
Eine verzogene Unterkonstruktion muss in der Regel erneuert werden. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Hölzer und einen effektiven Schutz vor Feuchtigkeit, z.B. durch den Einsatz von geeigneten Holzschutzmitteln und einer Drainage. - Welche Holzstärke ist für Terrassendielen empfehlenswert?
Für Terrassendielen sind in der Regel Stärken ab 25 mm empfehlenswert, um Verformungen zu minimieren. Bei Robinienholz kann auch eine geringere Stärke ausreichend sein, wenn die Unterkonstruktion entsprechend stabil ist. - Wie kann ich meine Holzterrasse vor Witterungseinflüssen schützen?
Ein regelmäßiger Anstrich mit einem geeigneten Holzschutzmittel schützt die Terrasse vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass das Holzschutzmittel für Robinienholz geeignet ist und die natürliche Farbe des Holzes nicht zu stark verändert. - Was kostet die Sanierung einer verzogenen Holzterrasse?
Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine grobe Schätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachbetrieb möglich. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise vergleichen zu können. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Die Sanierung einer Holzterrasse erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten lieber einem Fachbetrieb überlassen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie oft muss ich meine Holzterrasse pflegen?
Die Pflegeintervalle hängen von der Holzart, der Witterungsbelastung und dem verwendeten Holzschutzmittel ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung und ein Anstrich alle zwei bis drei Jahre empfehlenswert. - Welche Schrauben sind für Robinienholz geeignet?
Für Robinienholz sollten Edelstahlschrauben verwendet werden, da diese korrosionsbeständig sind und nicht mit den Inhaltsstoffen des Holzes reagieren. Achten Sie auf eine ausreichende Länge und einen Senkkopf, damit die Schrauben bündig mit der Oberfläche abschließen.
- Terrassenbau mit Robinienholz
Informationen zu den Besonderheiten beim Bau einer Terrasse mit Robinienholz. - Holzschutz für Terrassen
Tipps und Tricks zur richtigen Pflege und zum Schutz von Holzterrassen. - Unterkonstruktion für Terrassen
Anleitung zum Bau einer stabilen und langlebigen Unterkonstruktion. - Vergleich verschiedener Terrassenhölzer
Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten für den Terrassenbau. - Sanierung von Holzterrassen
Anleitung zur Reparatur und Sanierung beschädigter Holzterrassen.
Holzterrasse: Zusätzliche Stütze bei 1m Spannweite nötig?
bei 1 m
ist aber noch ein Holz in der Mitte drunter.
Oder?
Grüße -
Robinienholz-Terrasse: Risse durch falsche Schrauben?
Fachbetrieb?
hat dies ein Fachbetrieb erstellt?
Mal abgesehen von der vermutlich zu großen Spannweite ... Auf Bild drei ist gut erkennbar, dass sich ein großer Riss direkt unter der Schraubenreihe gebildet hat.
Mal abgesehen von dem für mein Gefühl zu engen Schraubabstand sind möglicherweise auch die falschen Schrauben verwendet worden (ohne Fräskopf), die dann zu einem massiven Aufplatzen des Holzes an dieser Stelle geführt haben ...
Gruß -
Robinienholz-Terrasse: Schraubenstärke & Tragholz-Abstand prüfen!
Hallo Bernhard,
hast Du schon weitere Bilder erhalten?
" ... (ohne Fräskopf), die dann zu einem massiven Aufplatzen des Holzes an dieser Stelle geführt haben ... "
@Kristina:
Wie stark sind denn die Schrauben?
Und aus Edelstahl sind die wohl auch nicht?
Wer hat diese "Komposterlängen" denn so bestellt?
Auch bei einer Stützweite von (wie hier vermutlich) ca. 80 cm fehlt offensichtlich ein Tragholz in der Mitte?
Grüße -
Holzterrasse: Falsche Schrauben als Ursache für Schäden?
Hallo Uwe Michael
... ich vermute die falschen Schrauben ... alle von mir verwendeten Schrauben haben kleinere, anders geformte Köpfe gehabt ...
Gruß -
Holzterrasse: Gespaltene Unterkonstruktion durch falsche Schrauben
Schrauben ...
Die Schraubenlänge beträgt 5 cm und die Führung also das Gewinde der Schraube beträgt 6 mm an der stärksten Stelle. Ich habe auch ein Foto der Schrauben mit eingestellt.
Die Unterkonstruktion ist wie man sieht gespalten und die Schrauben haben nichts mehr woran sie sich festhalten können.
Andere Schrauben sind auf Grund der Spannung einfach abgerissen.
Die Bretter der Oberkonstruktion haben eine Länge von 1 m, ist das normal. Bis auf unsere, habe ich noch keine Terrasse mit solchen Brettern gesehen. Das Hat alles der Fachbetrieb so konstruiert und für gut befunden ... irgendwann muss man sich doch auch mal auf Fachleute verlassen können ... müssen ...
Wie man auf dem zweiten Bild sehen kann sind die Bretter auch noch einmal in der Mitte mit zwei Schrauben verschraubt.
Meine Frage, ist es normal das sich Holz derartig verzieht?
Liegt es daran, dass das Holz nicht geölt wurde?
Liegt es vielleicht an der Konstruktion.
Der Fachbetrieb schreibt dazu, das es daran liegt, dass das Holz nicht zweimal im Jahr geölt wurde ... außerdem der Hinweis ...
Holz arbeitet nun mal?
Und danke an alle für die Antworten und die Hilfe ... -
🔴 Holzterrasse: Unterkonstruktion mangelhaft & falsche Schrauben!
Holzterrasse: Waren die richtigen Schrauben vor 5 Jahren verfügbar?
das hasteaberfeingemacht
Hallo Bernhard,
gute Arbeit. Die Frage ist nur die, gab es diese Schrauben schon vor 5 Jahren und wo steht, dass nur die verwendet werden dürfen?
Ich kann anhand der Bilder nicht feststellen, dass die Kopfform ein Brett gespaltet hat.
Mit 60er Schrauben und aus Ededlstahl wäre man bei dem Holz besser beraten gewesen, aber bei den starken Rissen in der Unterkonstruktion hätte das wohl auch nicht viel geändert.
Dort wird die Ursache liegen:
=> nicht dauerhafte Holzart, fehlende Sortierklasse, Dimensionierung und oder keine Abdeckung/ Trennschicht.
Gibt es keine Bilder von der Unterkonstruktion?
Noch Gewährleistung?
Normalerweise drängt der Auftraggeber aber auch nach einer Absprache/ Bemusterung des Belages. Sorry
Wieviel Meterstücke liegen da jetzt nebeneinander?
Mit der fehlenden Ölung des Belages hat das alles aber wohl wenig zu tun.
Grüße -
Holzterrasse: Fehlende Dehnungsfugen & Unterkonstruktion-Mängel
Wir sind uns da einig ...
die Ölerei hätte nichts gebracht.
Ob es die Schrauben damals schon gab? Keine Ahnung.
Der Unterkonstruktion hätte es aber gut getan, wenn wenigstens vorgebohrt worden wäre (vermutlich).
Was mir aber noch aufgefallen ist.
Es gibt keine Abstände zwischen den Brettern in Längsrichtung. Wenn dieses Bild also jetzt aufgenommen wurde (zurzeit dürften die Bretter maximal trocken sein) dehnen die sich unter Feuchteeinwirkung auf jeden Fall aus und das würde auch das Abreißen der Köpfe (wohl eher der Schäfte oberhalb des Gewindes) erklären ...
Welche Dimension haben die Balken der Unterkonstruktion?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzterrasse verzogen: Ursachen & Sanierung von Robinienholz
💡 Kernaussagen: Die Holzterrasse aus Robinienholz zeigt Verformungen. Ursachen sind falsche Schrauben, eine mangelhafte Unterkonstruktion und fehlende Dehnungsfugen. Die korrekte Schraubenwahl und konstruktiver Holzschutz sind entscheidend für die Langlebigkeit. Eine Sanierung der Unterkonstruktion ist wahrscheinlich notwendig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Holzterrasse: Unterkonstruktion mangelhaft & falsche Schrauben! ist die Ausführung der Unterkonstruktion mangelhaft und es wurden falsche Schrauben verwendet, was zu Schäden führt.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Robinienholz-Terrasse: Schraubenstärke & Tragholz-Abstand prüfen! betont die Wichtigkeit der richtigen Schraubenstärke und des Abstands der Tragholzer. Zudem wird die Verwendung von Edelstahlschrauben empfohlen, um Korrosion zu vermeiden.
📊 Fakten/Zahlen: Die Bretter der Oberkonstruktion sind 22 mm stark und 1 Meter lang. Der Abstand der Tragholzer beträgt vermutlich ca. 80 cm, was möglicherweise zu groß ist. Die verwendeten Schrauben sind 5 cm lang und haben ein Gewinde von 6 mm.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Unterkonstruktion auf Mängel und ersetzen Sie beschädigte Teile. Verwenden Sie geeignete Edelstahlschrauben mit Fräskopf und achten Sie auf ausreichende Dehnungsfugen zwischen den Brettern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Holzterrasse: Fehlende Dehnungsfugen & Unterkonstruktion-Mängel bezüglich der fehlenden Abstände zwischen den Brettern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Robinienholz, Unterkonstruktion, Oberkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11873: Holzterrasse verzogen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Robinienholz?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Robinienholz als Terrassenbelag: Erfahrungen, Haltbarkeit & Bearbeitung im Außenbereich?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Robinienholz für Terrasse: Preise, Bezugsquellen & Vergleich mit Douglasie?
- … Robinienholz für die Terrasse? Infos zu Preisen, Bezugsquellen und dem Vergleich mit Douglasie. Jetzt informieren und die beste Wahl treffen! …
- … Robinie, Douglasie, Holzterrasse, Preise, Bezugsquellen, Vergleich, Haltbarkeit, Kosten, Terrassenholz …
- … Robinienholz für Terrasse: Preise, Bezugsquellen & Vergleich mit Douglasie? …
- BAU-Forum - Holzbau - Holztüren für Schuppenbau: Welches Holz ist wetterfest & langlebig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- … Schalungsreste im Erdreich entdeckt? Welche Gefahren für Abdichtung, Außenputz und Holzterrasse bestehen und wie man sie sicher entfernt. Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Außenputz, Holzterrasse, Rohbau, Bauschäden, Entfernung, Entsorgung …
- … Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- … betont Frostbeständigkeit, aber keine konkrete Materialauswahl; Qwen verweist auf Konstruktionshöhe und Unterkonstruktion – Konsens: Material muss frostbeständig, wasserableitend und statisch geeignet sein. …
- … Rissbildung in der Wand, Verformung der Unterkonstruktion, Gefährdung der Gebäudesicherheit …
- … Ich empfehle frostbeständige und wasserabweisende Materialien wie Naturstein, Betonplatten oder WPC-Dielen. Holzterrassen benötigen einen konstruktiven Holzschutz und regelmäßige Pflege, um vor Witterungseinflüssen zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verbundsteinpflaster an WDVS anschließen: Details, Risiken & Alternativen für bodentiefe Fenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Robinienholz, Unterkonstruktion, Oberkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Robinienholz, Unterkonstruktion, Oberkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse verzogen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Robinienholz?
Suche nach: Holzterrasse verzogen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holzterrasse, Robinienholz, verzogen, Unterkonstruktion, Oberkonstruktion, Sanierung, Holzschutz, Terrassenbau
