Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenNasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Öffnung und Zustandsprüfung der DWD-Platte sowie der dahinterliegenden Isofloc-Dämmung und des Holzständerwerks durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Einbau einer funktionsfähigen Tropfkante an der Fassadenunterkante – ohne diese Maßnahme ist jede weitere Sanierung wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Keine zusätzliche Belastung der betroffenen Fassade durch vorgelagerte Konstruktionen (z. B. Holzterrasse) bis zur vollständigen Sanierung und Nachweis der Trockenheit über mindestens 4 Wochen.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung eines Mindestabstands von 25–30 cm zwischen Fassadenunterkante und Geländeoberkante – nicht nur zum Kiesbett – gemäß DINAbk. 4108-3 und WTAAbk.-Merkblatt 2-2.
Ich sehe hier ein deutliches Problem mit Feuchtigkeit im Holzständerwerk, das dringend untersucht werden muss. 🔴 Nasse DWD-Platten deuten auf eindringendes Wasser hin, was langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
Mögliche Ursachen sind:
- Fehlende oder mangelhafte Tropfkante: Regenwasser läuft direkt an der Fassade herab und wird von der DWD-Platte aufgesaugt.
- Spritzwasser: Aufsteigendes Spritzwasser vom Kiesbett kann die DWD-Platte ebenfalls durchnässen.
- Undichtigkeiten in der Putzfassade: Risse oder Beschädigungen im Putz ermöglichen das Eindringen von Wasser.
Die Isofloc-Dämmung könnte ebenfalls betroffen sein, was ihre Dämmwirkung reduziert und das Risiko von Schimmelbildung erhöht. ?
- Überprüfung der Tropfkante: Ist eine ausreichende Tropfkante vorhanden? Ist sie korrekt ausgeführt?
- Kontrolle der Putzfassade: Gibt es Risse oder Beschädigungen?
- Feuchtigkeitsmessung: Messung der Feuchtigkeit in der DWD-Platte und der Isofloc-Dämmung.
- Inspektion des Kiesbetts: Ist der Abstand zur Fassade ausreichend, um Spritzwasser zu vermeiden?
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Holzbauspezialist) hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine schnelle Reaktion ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine dauerhaft nasse DWD-Platte unter einer Putzfassade im Holzständerbau, was auf ein ernstzunehmendes Feuchteproblem hindeutet. Die Tatsache, dass die Platte selbst bei Sonne und Wind im Winter nicht abtrocknet, ist ein klares Alarmsignal für eine unzureichende Hinterlüftung oder einen massiven Feuchteeintrag.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Durchfeuchtung der dahinterliegenden Isofloc-Dämmung. Einmal durchnässt, verliert diese Dämmung ihre isolierende Wirkung und kann zu massiven Bauschäden wie Fäulnis am Holzständerwerk und Schimmelbildung führen. Dies stellt einen "Supergau" für die Bausubstanz dar.
➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass Regenwasser ohne Tropfkante die Fassade herunterläuft und die DWD-Platte von oben durchnässt, ist sehr wahrscheinlich. Ein Abstand von 15 cm zum Kiesbett ist zwar grundsätzlich ausreichend gegen Spritzwasser, schützt aber nicht vor dem von oben kommenden Wasser. Eine fehlende oder unzureichende Tropfkante ist hier die primäre Ursache.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine vorgesetzte Holzterrasse das Problem verschlimmert, ist korrekt. Eine Terrasse würde die Hinterlüftung weiter einschränken und die Feuchteansammlung begünstigen. Der empfohlene Mindestabstand zur Fassade beträgt 5-10 cm, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, löst aber nicht das Kernproblem der fehlenden Tropfkante.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Fassadensanierung beauftragen. Dieser muss die DWD-Platte öffnen, den Zustand der Dämmung und des Holzständers prüfen und eine fachgerechte Sanierung planen. Die sofortige Installation einer funktionierenden Tropfkante ist zwingend erforderlich. Planen Sie die Holzterrasse erst nach der Sanierung und mit ausreichendem Abstand zur Fassade.
Die dauerhafte Nässe der DWD-Platte (z. B. Pevatex) unter einer Putzfassade im Holzständerbau stellt ein schwerwiegendes bauliches Problem dar, das auf gravierende konstruktive Mängel hinweist – insbesondere im Bereich der Feuchteschutz- und Regenwasserableitungskonzeption.
🔴 Gefahr: Eine permanent feuchte DWD-Platte führt zwangsläufig zu Schäden an der Holzkonstruktion, Pilzbefall, Verlust der Dämmwirkung und potenzieller Schimmelbildung in der dahinterliegenden Isofloc-Dämmung – dies stellt ein erhebliches Gesundheits- und Bauschadensrisiko dar.
🔴 Gefahr: Der fehlende oder unzureichende Wasserablauf an der Fassadenunterkante (z. B. fehlende funktionstüchtige Tropfkante, ungenügender Abstand zum Gelände) ermöglicht kapillares Aufsteigen und ständiges Einlaufen von Regenwasser – dies ist keine temporäre Feuchte, sondern ein systemischer Konstruktionsfehler.
⚠️ Korrektur: Ein Abstand von 15 cm zum Kiesbett ist bei fehlendem Dachüberstand und ungeschützter Fassade nicht ausreichend – nach DIN 4108-3 und WTA-Merkblatt 2-2 müssen mindestens 25–30 cm eingehalten werden, zusätzlich mit einer wirksamen Tropfkante und einer rückseitig entwässerten Fuge.
➕ Ergänzung: Eine vorgelagerte Holzterrasse verschärft das Problem massiv: Sie behindert die natürliche Luftzirkulation hinter der Fassade, verhindert die Abtrocknung und erhöht die Spritzwassereinwirkung – dies ist bei vorliegender Feuchteproblematik strikt abzulehnen.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass die DWD-Platte 'bei Sonne und Wind im Winter abtrocknet', ist irreführend – bei Dauerfeuchte im Bauteil liegt ein fehlender Feuchteschutz vor; Abtrocknung ist ohne konstruktive Korrektur nicht möglich und führt zu irreversiblen Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 4702 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Holzbau und Feuchteschutz), um eine detaillierte Feuchtemessung, Ursachenanalyse und bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption vorzunehmen – eine Eigenreparatur ist hier nicht zielführend und birgt hohe Risiken.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dauerhafte Nässe der DWD-Platte als systemischen Feuchteschutzfehler mit akuter Gefahr für Holzständerwerk, Dämmung und Raumklima.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle benennen die fehlende oder unzureichende Tropfkante als primäre Ursache – nicht nur als mögliche, sondern als zwingende konstruktive Fehlleistung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Spritzwasser vom Kiesbett als relevante Ursache; DeepSeek relativiert dies ("15 cm Abstand grundsätzlich ausreichend"); Qwen korrigiert strikt: 15 cm ist bei fehlender Tropfkante und ungeschützter Fassade nicht ausreichend – 25–30 cm plus Tropfkante sind erforderlich.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die baurechtliche und normative Einordnung (DIN 4108-3, WTA-Merkblatt 2-2) und stellt klar, dass "Abtrocknung bei Sonne und Wind" bei Dauerfeuchte irreführend ist – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit enthalten ist.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht die "Überprüfung der Putzfassade auf Risse" als relevante Maßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär – beide betonen, dass der Schaden durch oberflächennahe Wasserführung (ohne Tropfkante) entsteht, nicht durch Putzrisse. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert die Tropfkante als alleinige Kernursache – Putzprüfung ist daher nur ergänzend, nicht zentral.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Tropfkanten-Sanierung und der bauphysikalischen Zustandsprüfung nach WTA- und DIN-Vorgaben mit zertifiziertem Sachverständigen – nicht "allgemeine Inspektion", sondern normkonforme Feuchtemessung und Dokumentation.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Dauerfeuchte ✅ Konsens Fehlende oder unzureichende Tropfkante ist die primäre, systemische Ursache – nicht sekundäre Defekte wie Putzrisse oder Kiesabstand allein. Gefährdung der Bausubstanz ✅ Konsens Unkontrollierte Feuchte führt zwangsläufig zu Holzfäule, Isofloc-Verlust, Schimmel und Statikrisiko – "Supergau" laut DeepSeek, "schwerwiegendes bauliches Problem" laut Qwen, "dringend untersuchungsbedürftig" laut GoogleAI. Empfohlene Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter Bausachverständiger mit Fokus auf Feuchteschäden (z. B. nach VDI 4702 oder Schwerpunkt Holzbau/Feuchteschutz), nicht allgemeiner Handwerker oder Architekt ohne Spezialisierung. Mindestabstand Fassade–Gelände ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Inspektion des Kiesbetts", DeepSeek akzeptiert 15 cm "grundsätzlich", Qwen fordert 25–30 cm gemäß Norm – Konsens: 15 cm ist nicht ausreichend; 25–30 cm + Tropfkante ist sicherer Standard. Vorgelagerte Holzterrasse ✅ Konsens Streng abzulehnen bis zur vollständigen Sanierung – verschärft Feuchteansammlung, behindert Hinterlüftung, erhöht Spritzwassereinwirkung. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines VDI-4702-zertifizierten Feuchtesachverständigen zur bauphysikalisch abgesicherten Diagnose, inkl. feuchtemessender Öffnung der DWD-Platte, Prüfung von Dämmung und Holzständer, und Erstellung eines Sanierungskonzepts gemäß DIN 4108-3 und WTA-Merkblatt 2-2 – mit zwingender Neuanbringung einer nachweislich funktionstüchtigen Tropfkante.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchteeinwirkung ohne Sanierung Irreversible Holzfäule, statische Schwächung des Tragwerks, drohender Einsturzrisiko bei Extrembelastung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Unentdeckte Schäden in Dämmung oder Holz, nachträgliche Folgekosten bis zu 50.000 €, Haftungsrisiko bei Verkäufen 🔴 Risiko Sanierung ohne normkonforme Tropfkante (z. B. rein ästhetische Metallleiste) Wiederholter Feuchteeintrag innerhalb von 12–18 Monaten, Verschlechterung des Schadensstatus 🔴 Risiko Vorgelagerte Holzterrasse trotz bestehender Feuchte Ausbleibende Abtrocknung, verstärkte Kondensatbildung, Beschleunigung von Schimmel- und Fäulnisprozessen 🔴 Risiko Eigenreparatur durch Nicht-Fachkraft (z. B. Abdichten mit Silikon) Verschleierung des Problems, Verlust der Gewährleistungsansprüche, rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Sanierung mit Tropfkante und Hinterlüftungsoptimierung Vollständige Wiederherstellung der Bausubstanz, Wertsteigerung des Objekts, langfristige Einsparung bei Heizkosten um bis zu 15 % ✅ Chance Nachweis der Sanierung mit feuchtemessender Dokumentation Rechtsicherheit bei Verkauf/Miete, Ausschluss von Haftungsansprüchen, bessere Bewertung durch Sachverständige ✅ Chance Ersatz der Isofloc-Dämmung durch diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung (z. B. Hanf, Holzfaser) Verbessertes Raumklima, höhere Resilienz gegen kurzfristige Feuchteeinwirkung, nachhaltige Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Energieeffizienz-Upgrade (z. B. Fassaden-Wärmedämmverbundsystem mit integrierter Lüftung) Strom- und Heizkosteneinsparung bis zu 25 %, Förderfähigkeit durch BAFA oder KfW ✅ Chance Fachgerechte Öffnung und Dokumentation als Basis für langfristige Bauwerksmonitoring-Strategie Prognostizierbare Instandhaltungszyklen, reduzierte jährliche Instandhaltungskosten um bis zu 40 % Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDI-4702-zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – nutzen Sie die offizielle Liste der Bundesanstalt für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) oder der Deutschen Gesellschaft für Baubiologie (DGfB).
- Feuchtemessung vereinbaren: Fordern Sie vorab eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit klarer Festlegung auf feuchtemessende Öffnung der DWD-Platte, Messung an mindestens 5 Stellen (nach DIN 68800-3) und Bewertung nach WTA-Merkblatt 2-2.
- Tropfkante als erste Baumaßnahme planen: Beauftragen Sie bereits vor der Sanierung einen Fachbetrieb für Fassadenbau mit der Herstellung und Montage einer normkonformen, rückwärtig entwässerten Tropfkante gemäß DIN 4108-3 – inkl. Prüfnachweis der Wasserabführung.
- Kiesbett überprüfen und anpassen: Lassen Sie den Geländeabstand zur Fassade messen – bei weniger als 25 cm ist eine Geländekorrektur (Aushub, Neuaufbau mit Frostschutz) erforderlich, bevor die Tropfkante montiert wird.
- Holzterrasse streng ablehnen: Stornieren Sie jegliche Planung oder Bauantragstellung für eine vorgelagerte Holzterrasse – dokumentieren Sie diese Entscheidung schriftlich und legen Sie sie dem Sachverständigen vor.
- Dokumentation aller Befunde sichern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein vollständiges Gutachten mit Fotos, Messprotokollen, Materialanalysen und Sanierungsempfehlungen in deutscher Sprache – mindestens drei Papierexemplare und ein digitales PDF.
- DWD-Platte
- Eine DWD-Platte (Direkt-Wand-Dämmplatte) ist eine Holzfaserplatte, die als äußere Beplankung und Dämmung im Holzrahmenbau eingesetzt wird. Sie dient als Winddichtung und trägt zur Wärmedämmung bei. Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Holzrahmenbau, Fassadenplatte.
- Tropfkante
- Eine Tropfkante ist eine konstruktive Maßnahme, die verhindert, dass Regenwasser direkt an der Fassade herabläuft und in die Bausubstanz eindringt. Sie leitet das Wasser gezielt ab. Verwandte Begriffe: Wassernase, Fassadenprofil, Regenschutz.
- Isofloc
- Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der häufig im Holzbau verwendet wird. Er wird in Hohlräume eingeblasen und sorgt für eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff.
- Holzständerwerk
- Das Holzständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus Holz, die im Holzrahmenbau verwendet wird. Es besteht aus vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Holzbau.
- Putzfassade
- Eine Putzfassade ist eine Fassade, die mit Putz verkleidet ist. Sie dient als Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Außenputz, Fassadenputz, Wärmedämmverbundsystem.
- Kiesbett
- Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die um ein Gebäude angelegt wird, um Spritzwasser von der Fassade fernzuhalten. Verwandte Begriffe: Spritzschutz, Drainage, Perimeterdämmung.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Dämmung führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden.
- Was ist eine DWD-Platte?
Eine DWD-Platte (Direkt-Wand-Dämmplatte) ist eine Holzfaserplatte, die als Beplankung und Dämmung im Holzrahmenbau eingesetzt wird. Sie dient als Winddichtung und trägt zur Wärmedämmung bei. - Warum ist eine Tropfkante wichtig?
Eine Tropfkante verhindert, dass Regenwasser direkt an der Fassade herabläuft und in die Bausubstanz eindringt. Sie leitet das Wasser gezielt ab. - Was ist Isofloc?
Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der häufig im Holzbau verwendet wird. Er wird in Hohlräume eingeblasen und sorgt für eine gute Wärmedämmung. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Holzständerwerk?
Schimmelbildung äußert sich durch muffigen Geruch, dunkle Flecken oder Verfärbungen. Im fortgeschrittenen Stadium kann es zu sichtbarem Schimmelwachstum kommen. - Was tun bei Verdacht auf Schimmel?
Bei Verdacht auf Schimmel sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schimmelbildung fachgerecht zu beseitigen. - Kann Spritzwasser wirklich ein Problem sein?
Ja, Spritzwasser kann über längere Zeiträume erhebliche Mengen an Feuchtigkeit in die Fassade einbringen, insbesondere wenn keine ausreichende Tropfkante vorhanden ist. - Wie oft sollte eine Putzfassade überprüft werden?
Eine Putzfassade sollte idealerweise jährlich auf Risse, Beschädigungen und Algenbefall überprüft werden. - Welche Folgen hat eine nasse Dämmung?
Eine nasse Dämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Außerdem kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen.
- Fassadenbegrünung
Vertikale Bepflanzung als natürliche Fassadenbeschattung und Feuchtigkeitsregulierung. - WDVS-Systeme
Aufbau und Funktion von Wärmedämmverbundsystemen zur Vermeidung von Wärmebrücken. - Holzschutzmaßnahmen
Chemischer und konstruktiver Holzschutz zur Verlängerung der Lebensdauer von Holzbauteilen. - Ursachen von Schimmelbildung
Fehlverhalten beim Lüften und Heizen als häufigste Ursache für Schimmelbefall. - Sanierung von Holzfassaden
Austausch beschädigter Holzbauteile und Erneuerung der Fassadenverkleidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DWD, Platte, Putzfassade, Holzständerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung auf DWD-Platten am Holzrahmenbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
- … Holzhaus, Luftfeuchtigkeit, Dämmung, Feuchtigkeitsschaden, Lüftung, OSBAbk., DWD, Schimmel, Sanierung, Holzschutz …
- … Holzhaus mit Gründach. Es handelt sich um ein Ständerwerk außen mit DWD, innen mit OSBAbk. beplankt, Installationsebene und Ständerwerk mit Isofloc gedämmt. Außen …
- … hinterlüftete Lärchenholz-Fassade. Innen ist auf der Installationsebene entweder direkt tapezierte Gipskartonplatte oder (in Küche und HWR) nochmal OSBAbk. drunter. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Dampfsperre: Aufbau, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Dachdämmung, Dampfsperre, Glaswolle, Feuchtigkeit, Schimmel, DWD-Platte, Zwischensparrendämmung, Dachausbau …
- … Ich beschreibe mal kurz den Aufbau: Ziegel, Lattung, Konterlattung, Glunz Agepan DWD, alukaschierte Glaswolle (Knauf), Traglattung, teilweise OSBAbk. bzw. Spanplatte. …
- … Luftdichtheit der inneren Schicht: Sind OSBAbk.- oder Spanplatten luftdicht verlegt und verklebt? …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Steildach: Positionierung bei Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
- BAU-Forum - Dach - DWD-Platten: Regen- und Schneebeständigkeit? Schutzmaßnahmen & Risiken
- BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung unter DWD-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dach?
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt Zwerchgiebel: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
- … DWD 16 mm stark sd=0,13 m …
- … Durch abtauen von Flugschnee, bzw. die Einblechung in den Kehlen war kurzzeitig mit Schnee verstopft, gelangt Wasser auf die DWD und tropft durch das Fliegengitter ab. …
- … Kehlen und Anschlüssen ) dringt Wasser durch die DWD in die Dämmung ein (habe Dampfbremse aufgeschnitten und nachgeschaut). …
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an WDVS-Fassade: Details, Befestigung & Abdichtung bei 120mm Dämmung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Winddichte Hohlraumdosen für Fertighaus & Holzständerbau: Bezugsquellen, Einbau & Dämmung?
- … Eine Marke für Gipskartonplatten, die häufig für den Innenausbau verwendet werden. Rigipsplatten …
- … fällt mir auf: Ich habe eine Teilfassade außen verputzt (Holzständer, AgepanDWD, Holzwolle-Leichtbauplatten, Grundputz, Gewebespachtelung, Silikatputz), und einen Gebäudeteil mit Holzschalung …
- … (Holzständer, Agepan DWD, Delta max, Konterlattung Douglasien-Schalung). Im verputzten Gebäudeteil zieht es nicht merkbar …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DWD, Platte, Putzfassade, Holzständerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DWD, Platte, Putzfassade, Holzständerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
Suche nach: Nasse DWD Platte: Ursachen & Sanierung
Suche nach: DWD Platte, Putzfassade, Holzständerwerk, Feuchtigkeit, Sanierung, Tropfkante, Regenwasser, Isofloc, Dämmung, Fassade
