Ablauftopf/Laubfang verstopft: Rigole prüfen, Funktion sichern & Alternativen für Optik?
Die Diskussion dreht sich um die Problematik verstopfter Ablauftöpfe (Laubfänge) zwischen Fallrohr und Rigolenleitung. Es werden optisch ansprechendere Alternativen gesucht und die Funktionstüchtigkeit der Rigole aus den 80er Jahren in Frage gestellt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Auswahl geeigneter Laubfänge, um zukünftige Verstopfungen zu vermeiden und die Entwässerung des Oberflächenwassers sicherzustellen.
Habe bei einem Haus einen Ablauftopf zwischen Fallrohr und Rigolenleitung gefunden. Leider war der Topf (Laubfang) komplett mit kompostierter Biomasse zugesetzt. Haben wir reinigen lassen und nun müssen wir noch checken, ob die Rigole aus den 80 ern überhaupt noch funktioniert oder ob die auch voll ist.
Davon unabhängig stellten sich 2 Fragen:
1.) Gibt es solche Töpfe auch in ansprechender Optik, sodass man sie vielleicht in Kleinpflasterflächen integrieren könnte?
2.) Für den Fall das die Rigole mal überlastet wird und das Regenwasser zurück staut, gibt es dann einen automatischen Überlauf, den man unten im Fallrohr einbauen könnte, sodass das überschüssige Wasser dann als Oberflächenwasser vom Gebäude weg läuft (Gefälle ist klar) um anderswo auf dem Grundstück zu versickern? Wie heißen diese Teile? Hat jemand einen Link für mich? Mein Lieblings-Dachdecker/Klempner konnte mir leider nicht weiterhelfen ...
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ablauftopf/Laubfang verstopft: Rigole prüfen, Funktion sichern & Alternativen für Optik?" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Ablauftopf/Laubfang verstopft: Rigole prüfen, Funktion sichern & Alternativen für Optik?" im BAU-Forum "Rund um den Garten"
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Rigole durch zertifizierten Sachverständigen für Regenwasserbewirtschaftung (z. B. nach DWA-M 153 oder VDIAbk. 3805) – eine bloße Sichtkontrolle oder Selbstbeurteilung ist unzureichend und rechtlich riskant.
    🔴 KRITISCH: Ein Notüberlauf ins Freie oder auf unbefestigte Flächen ist baurechtlich unzulässig (DINAbk. 1986-100) und birgt Erosions-, Feuchte- und Grundwasserrisiken – keine oberflächliche Umleitung ohne fachgerechte, genehmigte Versickerungsanlage.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Reinigung des Ablauftopfs (mindestens zweimal jährlich) sowie dokumentierte Funktionsprüfungen der gesamten Regenwasserleitung inkl. Rigole sind zwingende Unterhaltungspflichten zur Vermeidung von Gebäudeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rigolen aus den 1980er Jahren ist mit Versinterung, Kolmation oder Rohrkollaps zu rechnen – eine funktionstüchtige Rigole darf nicht vorausgesetzt, sondern muss technisch nachgewiesen werden.
    Ich verstehe, dass Sie einen verstopften Ablauftopf zwischen Fallrohr und Rigolenleitung gefunden haben und nun die Funktion der Rigole prüfen müssen.
    🔴 Gefahr: Ein verstopfter Ablauftopf kann zu Rückstau von Regenwasser führen, was die Bausubstanz schädigen kann. Zudem kann eine defekte Rigole das Oberflächenwasser nicht mehr ordnungsgemäß ableiten.
    • Rigole prüfen: Lassen Sie die Rigole von einem Fachmann (Dachdecker/Klempner) auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen. Eine Kamerabefahrung kann Aufschluss über Verstopfungen oder Beschädigungen geben.
    • Ablauftopf regelmäßig reinigen: Um zukünftige Verstopfungen zu vermeiden, sollte der Ablauftopf regelmäßig von Laub und anderen Ablagerungen befreit werden.
    • Optische Alternativen prüfen: Es gibt verschiedene Ablauftöpfe in unterschiedlichen Designs. Lassen Sie sich von Ihrem Dachdecker oder Klempner beraten, welche optisch ansprechenden Alternativen für Ihre Situation geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Überprüfung der Rigole und lassen Sie sich bezüglich optischer Alternativen für den Ablauftopf beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei älteren Regenwasserversickerungsanlagen: Ein verstopfter Laubfang (Ablauftopf) wurde gereinigt, und es besteht Unsicherheit über den Zustand der angeschlossenen Rigole aus den 1980er Jahren. Die Fragestellungen zielen auf optische Verbesserungen und technische Überlauflösungen ab.
    🔴 Gefahr: Die Rigole aus den 1980er Jahren stellt ein erhebliches Risiko dar. Nach über 40 Jahren Betrieb ist eine starke Versinterung, Kolmation (Zusetzen der Poren) oder sogar ein Kollaps der Drainage- oder Sickerrohre wahrscheinlich. Eine funktionsuntüchtige Rigole kann zu Vernässung des Bodens, Setzungsschäden am Gebäude oder unkontrolliertem Austritt von Wasser führen. Eine bloße Sichtprüfung reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Zu Frage 1: Es gibt tatsächlich optisch ansprechende Laubfänge aus Edelstahl oder Gusseisen mit verdeckten Rosten, die in Pflasterflächen integriert werden können. Diese werden oft als "Design-Kontrollschacht" oder "Systemschacht für Regenwasserversickerung" bezeichnet. Zu Frage 2: Die gesuchte Komponente ist ein "Notüberlauf" oder "Überlaufstutzen" für das Fallrohr. Dieser wird oberhalb des Laubfangs in das Fallrohr integriert und leitet das Wasser bei Rückstau gezielt auf eine befestigte Fläche oder in eine separate Versickerungsmulde ab. Fachhandelspartner für Entwässerungstechnik (z.B. Hersteller wie ACO, Mall, Funke) führen solche Systeme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Überlauf im Fallrohr das Wasser "anderswo auf dem Grundstück versickern" lässt, ist technisch unzureichend. Ein Notüberlauf leitet das Wasser nur oberflächlich ab. Für eine geordnete Versickerung an anderer Stelle ist eine separate, fachgerecht dimensionierte Versickerungsanlage (z.B. Mulde oder Rigole) erforderlich. Ein einfacher Auslass auf den Boden kann zu Erosion, Pfützenbildung und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen Sachverständigen für Grundstücksentwässerung. Lassen Sie die Rigole mittels Kamerabefahrung und ggf. einer Funktionsprüfung (Wasserzugabe und Abflussmessung) untersuchen. Planen Sie je nach Ergebnis eine Sanierung oder Erneuerung der Rigole ein. Für die optische Integration und den Notüberlauf lassen Sie sich ein Gesamtkonzept erstellen, das die hydraulische Leistungsfähigkeit des gesamten Systems (Dachfläche, Rigole, Überlauf) berücksichtigt. Nur so sind langfristige Funktionssicherheit und Gebäudeschutz gewährleistet.
    Der beschriebene Ablauftopf (Laubfang) dient als mechanische Vorreinigung vor der Rigolenleitung und ist ein kritischer Bestandteil der Regenwasserbewirtschaftung – seine Verstopfung mit kompostierter Biomasse deutet auf langjährige Unterhaltungsvernachlässigung hin.
    🔴 Gefahr: Eine verstopfte Rigole aus den 1980er Jahren birgt erhebliche Risiken: Sie kann bei Starkregen nicht mehr versickern, was zu Rückstau, Aufstau unter Fundamenten, Feuchteschäden an Kellerwänden oder gar statischen Belastungen durch Wasserdruck führen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Ein ‚automatischer Überlauf‘ im Fallrohr ist keine zulässige Lösung: Nach DIN 1986-100 und den Vorgaben der Landesbauordnungen darf Regenwasser nicht ungeklärt als Oberflächenabfluss auf das Grundstück geleitet werden, da dies zu Erosion, Nachbarnachteilen oder Grundwasserverunreinigung führen kann – eine solche Umleitung ist baurechtlich unzulässig und hygienisch bedenklich.
    ➕ Ergänzung: Für die Rigolenprüfung ist keine bloße Sichtkontrolle ausreichend: Erforderlich sind eine Kamerauntersuchung (TV-Inspektion), eine Funktionsprüfung mittels Wasserstandsmessung und ggf. eine hydraulische Durchflussmessung – nur so lässt sich die tatsächliche Versickerungsleistung validieren.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, optisch ansprechende Ablauftöpfe in Pflasterflächen zu integrieren, ist fachlich sinnvoll – es gibt zertifizierte, druckfest ausgelegte Edelstahl- oder Beton-Laubfangsysteme mit dekorativen Abdeckungen (z. B. ‚Design-Gitter‘ nach DIN 4052), die sowohl funktional als auch gestalterisch einsetzbar sind.
    ➕ Ergänzung: Für den Fall einer defekten oder überlasteten Rigole ist eine fachgerechte Sanierung oder ein Ersatz durch ein modernes Versickerungssystem (z. B. modulare Rigolen mit Filtervlies, Sandbett und Kontrollschacht) zwingend erforderlich – eine bloße ‚Notlösung‘ mit Oberflächenabfluss ist nicht tragbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwasserbewirtschaftung (z. B. nach DWA-M 153 oder VDI 3805) zur umfassenden Funktionsprüfung der Rigole sowie einen geprüften Kanal- und Entwässerungsfachbetrieb für die TV-Inspektion – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche baurechtliche und versicherungstechnische Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die verstopfte Rigole als krankheitsauslösendes Risiko für Feuchteschäden, Rückstau, Bodenvernässung und Gebäudeschäden.
    • Alle drei setzen Kamerabefahrung (TV-Inspektion) als zwingend notwendige Prüfmethode ein – reine Sichtkontrolle oder Annahmen reichen nicht aus.
    • Alle drei fordern die Beauftragung von Fachleuten: Dachdecker/Klempner (GoogleAI), Entwässerungsfachbetrieb/Sachverständigen (DeepSeek), zertifizierten Sachverständigen (Qwen).
    • GoogleAI spricht pauschal von "optischen Alternativen" für den Ablauftopf, ohne baurechtliche oder hydraulische Einschränkungen zu benennen – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Normhinweisen (DIN 4052), Zertifizierungen und Gestaltungsanforderungen.
    • GoogleAI nennt "optische Alternativen" als eigenständige Empfehlung – DeepSeek und Qwen ordnen diese strikt in ein technisch validiertes Gesamtkonzept ein, das hydraulische Leistung und Genehmigungsfähigkeit sichert.
    • DeepSeek ergänzt die technische Terminologie ("Kolmation", "Notüberlauf", "Überlaufstutzen") und benennt konkrete Hersteller (ACO, Mall, Funke).
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung (DIN 1986-100, Landesbauordnungen) und nennt Zertifizierungsgrundlagen (DWA-M 153, VDI 3805), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer hydraulischen Funktionsprüfung (Wasserzugabe, Durchflussmessung), während GoogleAI allein auf Kamera-Inspektion verweist.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "Überlauf im Fallrohr" eine praktikable Option sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen erklärt ihn als baurechtlich unzulässig, DeepSeek korrigiert die Annahme einer "anderen Versickerung" als technisch unzureichend und betont, dass ein Notüberlauf nur Oberflächenabfluss leitet – kein Ersatz für Versickerung.
    • Die sicherere, rechtskonforme und technisch vertretbare Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Überlauf ins Freie, keine optischen Lösungen ohne Funktionstest, keine Annahme der Rigolenfunktion ohne TV-Inspektion und hydraulische Validierung.
    Risiko verstopfter Rigole Alle KIs sind sich einig: Hohe Gefahr für Gebäudeschäden, Feuchteschäden, Bodenvernässung – besonders bei Rigolen aus den 1980er Jahren.
    Prüfmethoden Kamerabefahrung (TV-Inspektion) ist zwingend erforderlich; eine reine Sichtkontrolle ist unzureichend – ergänzt durch hydraulische Funktionsprüfung (Wasserzugabe/Durchfluss).
    Notüberlauf im Fallrohr GoogleAI sieht dies als Option an – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Oberflächliche Umleitung ist baurechtlich unzulässig (DIN 1986-100), technisch unzureichend und ökologisch riskant.
    Optische Alternativen für Ablauftopf ⚠️ Alle stimmen der Idee zu – aber nur unter der Voraussetzung fachgerechter Integration, Normkonformität (DIN 4052), Druckfestigkeit und Einbindung in ein validiertes Gesamtsystem.
    Fachliche Beauftragung Eindeutiger Konsens: Keine Eigenentscheidung – Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DWA-M 153/VDI 3805) und/oder geprüften Entwässerungsfachbetriebs ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Nutzung der Rigole ohne technische Funktionsbestätigung; sofortige Beauftragung eines DWA-/VDI-zertifizierten Sachverständigen inkl. TV-Inspektion und hydraulischer Funktionsprüfung; keine Installation von Überlaufsystemen ohne genehmigte, fachgerechte Versickerungslösung.
    🔴 Risiko Rückstau durch verstopfte Rigole bei Starkregen Feuchteschäden an Kellerwänden, Aufstau unter Fundamenten, statische Belastung durch Wasserdruck
    🔴 Risiko Kolmation/Versinterung der 40+ Jahre alten Rigole Technischer Versager – keine Versickerung mehr möglich, langfristige Vernässung des Baugrunds
    🔴 Risiko Unzulässiger Notüberlauf ins Freie (ohne Versickerung) Baurechtliche Ordnungswidrigkeit, Erosion, Pfützenbildung, Nachbarbeschwerden, Grundwasserverunreinigung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Unterhaltung Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung kann verweigert werden
    🔴 Risiko Annahme funktionstüchtiger Rigole ohne Nachweis Falsche Planungsgrundlage für Sanierung oder Erweiterung – weitere Schäden durch unerkannte Defekte
    ✅ Chance Modernisierung mit zertifizierten Design-Laubfängen (DIN 4052) Optische Integration in Pflasterflächen, dauerhafte Vorreinigung, erhöhte Akzeptanz durch Nachbarn und Bauaufsicht
    ✅ Chance Erneuerung durch modulare Rigolen mit Filtervlies und Sandbett Langfristige, prüfbare Versickerungsleistung, einfache Kontrolle über Kontrollschächte, nachweisbare DIN-Konformität
    ✅ Chance Fachgerechte Erstellung eines hydraulischen Gesamtkonzepts Sicherstellung der Regenwasserableitung nach geltendem Recht, zukunftsfähige Anpassung an Klimawandel (Intensivere Niederschläge)
    ✅ Chance Dokumentationspflicht als Vorteil nutzen Nachweis ordnungsgemäßer Unterhaltung stärkt Versicherungsschutz und erhöht den Wert des Grundstücks
    ✅ Chance Kooperation mit zertifizierten Fachbetrieben Professionelle Beratung, mögliche Förderung (z. B. Kommunalprogramme für Regenwassermanagement), rechtssichere Umsetzung
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DWA-M 153 oder VDI 3805 zertifizierten Sachverständigen für Regenwasserbewirtschaftung – nicht erst bei nächstem Regen.
    2. TV-Inspektion veranlassen: Beauftragen Sie einen geprüften Kanal- und Entwässerungsfachbetrieb mit einer vollständigen Kamerabefahrung der gesamten Rigole inkl. Anschlussleitungen – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    3. Hydraulische Funktionsprüfung durchführen: Lassen Sie zusätzlich eine Wasserzugabe mit Messung von Wasserstand und Abflussdauer durchführen – nur so ist die Versickerungsleistung nachweisbar.
    4. Keine Überlaufinstallation vor Genehmigung: Verzichten Sie auf jeden Einbau eines Notüberlaufs ins Freie – planen Sie stattdessen ggf. eine separate, genehmigte Versickerungsmulde in Abstimmung mit Bauaufsicht und Sachverständigem.
    5. Optik nur mit Funktion: Bei der Auswahl eines neuen Ablauftopfs fordern Sie vom Lieferanten den Nachweis der Normkonformität (DIN 4052), Druckfestigkeit und Zertifizierung – Einbau nur durch einen Fachbetrieb.
    6. Unterhaltungsplan erstellen: Legen Sie auf Basis des Prüfergebnisses einen schriftlichen, jährlich aktualisierten Unterhaltungsplan an – inkl. Reinigungstermine für Ablauftopf und Kontrollschächte.
    Ein Bauteil zur Filterung von Regenwasser vor Einleitung in die Rigole. Er fängt Laub und groben Schmutz auf, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rigole, Regenwasserableitung
    Rigole
    Eine unterirdische Versickerungsanlage zur Ableitung von Regenwasser in den Untergrund. Sie besteht meist aus einem Kieskörper.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasser, Entwässerung
    Fallrohr
    Ein senkrechtes Rohr zur Ableitung von Regenwasser vom Dach zur Kanalisation oder Rigole.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasser, Ablauftopf
    Regenwasser
    Niederschlagswasser, das von Dachflächen abgeleitet wird. Es kann zur Gartenbewässerung oder zur Versickerung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Oberflächenwasser, Grundwasser
    Oberflächenwasser
    Wasser, das auf der Erdoberfläche abfließt, z.B. Regenwasser. Es kann in Bäche, Flüsse oder Versickerungsanlagen gelangen.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Grundwasser, Entwässerung
    Entwässerung
    Die Ableitung von Wasser, um Schäden durch Staunässe oder Überflutung zu vermeiden. Dies kann durch Kanäle, Rohre oder Versickerungsanlagen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Rigole, Drainage, Kanalisation
    Verstopfung
    Eine Blockade in einem Rohr oder einer Anlage, die den Durchfluss von Wasser behindert. Verstopfungen können durch Laub, Schmutz oder andere Ablagerungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Ablagerung, Rückstau, Reinigung
    1. Was ist ein Ablauftopf (Laubfang)?
      Ein Ablauftopf, auch Laubfang genannt, ist ein Bauteil, das zwischen dem Fallrohr und der Rigolenleitung installiert wird. Er dient dazu, Laub und andere grobe Verschmutzungen aus dem Regenwasser zu filtern, bevor es in die Rigole gelangt.
    2. Warum ist die regelmäßige Reinigung des Ablauftopfs wichtig?
      Eine regelmäßige Reinigung verhindert, dass der Ablauftopf verstopft. Ein verstopfter Ablauftopf kann zu einem Rückstau des Regenwassers führen, was wiederum die Entwässerung beeinträchtigen und Schäden am Gebäude verursachen kann.
    3. Wie kann ich die Funktionstüchtigkeit einer Rigole überprüfen?
      Die Funktionstüchtigkeit einer Rigole kann durch eine Sichtprüfung, eine Spülung oder eine Kamerabefahrung überprüft werden. Eine Fachfirma kann feststellen, ob die Rigole verstopft oder beschädigt ist.
    4. Welche optischen Alternativen gibt es für Ablauftöpfe?
      Es gibt Ablauftöpfe in verschiedenen Materialien (z.B. Kunststoff, Metall) und Designs. Einige Modelle sind unauffälliger gestaltet oder können sogar in die Pflasterung integriert werden.
    5. Was ist eine Rigole?
      Eine Rigole ist eine unterirdische Versickerungsanlage, die dazu dient, Regenwasser auf dem Grundstück zu versickern. Sie besteht in der Regel aus einem Kieskörper, der das Wasser aufnimmt und langsam an den Untergrund abgibt.
    6. Wie oft sollte ein Ablauftopf gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Menge des Laubs und anderer Verschmutzungen ab. In der Regel sollte der Ablauftopf mindestens zweimal jährlich, im Frühjahr und Herbst, gereinigt werden.
    7. Was passiert, wenn die Rigole verstopft ist?
      Wenn die Rigole verstopft ist, kann das Regenwasser nicht mehr ordnungsgemäß versickern. Dies kann zu Staunässe, Überflutungen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    8. Wer kann mir bei der Überprüfung und Reinigung von Ablauftopf und Rigole helfen?
      Für die Überprüfung und Reinigung von Ablauftopf und Rigole sollten Sie einen Fachbetrieb, wie z.B. einen Dachdecker oder Klempner, beauftragen.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Wie man Regenwasser sammeln und zur Bewässerung von Pflanzen verwenden kann.
    • Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen vorzubeugen.
    • Versickerungsanlagen: Funktion und Wartung
      Informationen über verschiedene Arten von Versickerungsanlagen und deren regelmäßige Wartung.
    • Rohrreinigung bei Verstopfungen
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Schäden durch Feuchtigkeit am Haus vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen, um Feuchtigkeitsschäden durch Regenwasser zu verhindern.
  2. Laubfang-Alternative: Lindab SLS für Fallrohr-Entwässerung
    Was hältst Du denn von ...
    Was hältst Du denn von den lindab Laubfängern?
    SLS zum Beispiel:
    all;sub:4
    Ablauftopf/Laubfang verstopft: Rigole prüfen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik verstopfter Ablauftöpfe (Laubfänge) zwischen Fallrohr und Rigolenleitung. Es werden optisch ansprechendere Alternativen gesucht und die Funktionstüchtigkeit der Rigole aus den 80er Jahren in Frage gestellt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Auswahl geeigneter Laubfänge, um zukünftige Verstopfungen zu vermeiden und die Entwässerung des Oberflächenwassers sicherzustellen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Laubfang-Alternative: Lindab SLS für Fallrohr-Entwässerung wird der Lindab SLS Laubfänger als mögliche Alternative vorgestellt, um die Entwässerung zu verbessern und Verstopfungen vorzubeugen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reinigung des Ablauftopfs und die Überprüfung der Rigole sind essenzielle Schritte, um die Funktion der Regenwasser-Entwässerung sicherzustellen. Die Auswahl eines geeigneten Laubfangs, wie dem Lindab SLS, kann die Wartung erleichtern und die Lebensdauer der Rigole verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Ablauftopf auf Verstopfungen und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Untersuchen Sie die Rigole auf ihre Funktionstüchtigkeit und ziehen Sie den Austausch des Laubfangs gegen ein Modell mit besserer Optik und Funktionalität in Betracht. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, um einen optimalen Abfluss des Oberflächenwassers zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablauftopf, Laubfang, Rigole, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12207: Ablauftopf/Laubfang verstopft: Rigole prüfen, Funktion sichern & Alternativen für Optik?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau: Metall oder Mauerwerk? Kosten, Vor- & Nachteile + Statik beachten!
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Abflussrohr Durchmesser Dachterrasse: 50 mm ausreichend für 20 qm?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung planen: Kosten, Gefälle, Rinnen & Lösungen für Beton-Terrasse?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen-Belag: Welches Material ist optimal? Stein, Holz, Platten, Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachtraufe Garage an Hauswand: Risiken, Abdichtung & Lösungen für den Übergang?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablauftopf, Laubfang, Rigole, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablauftopf, Laubfang, Rigole, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ablauftopf/Laubfang verstopft: Rigole prüfen, Funktion sichern & Alternativen für Optik?
Suche nach: Ablauftopf verstopft? Rigole prüfen!
Suche nach: Ablauftopf, Laubfang, Rigole, Regenwasser, Verstopfung, Fallrohr, Entwässerung, Oberflächenwasser
