Abflussrohr Durchmesser Dachterrasse: 50 mm ausreichend für 20 qm?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseAbflussrohr Durchmesser Dachterrasse: 50 mm ausreichend für 20 qm?
ich möchte ein 50ziger Abflussrohr für eine ca. 20 Quadrat-Meter große Dachterrasse verwenden. Ist dieser Umfang zu klein oder ist er ausreichend?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Emil
🔴 KRITISCH: Ein 50-mm-Abflussrohr ist für eine 20 m² große begehbare Dachterrasse nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-3 grundsätzlich unzulässig – Mindestdurchmesser beträgt DNAbk. 100 (110 mm).
🔴 KRITISCH: Ohne fachgerecht bemessenen Notüberlauf besteht bei Verstopfung oder Starkregen unmittelbare Gefahr von Wasserrückstau, Überschwemmung und massivem Wassereintritt in die Baukonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Die Dimensionierung darf niemals pauschal erfolgen – sie erfordert standortbezogene Berechnung mit lokalen Niederschlagswerten (DWD), Dachneigung, Rauigkeit und Nutzungsklasse.
⚠️ WICHTIG: Für 20 m² Dachterrasse ist mindestens ein zweiter Ablauf oder ein linienförmiger Ablauf zur Redundanz und Verstopfungssicherheit erforderlich.
Ob ein 50 mm Abflussrohr für eine 20 qm große Dachterrasse ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die durchschnittliche Regenmenge in Ihrer Region, die Neigung der Dachterrasse und die Anzahl der Abläufe.
Ein 50 mm Rohr kann bei normalem Regenaufkommen ausreichend sein. Bei Starkregen oder großen Wassermengen kann es jedoch zu Engpässen kommen. Eine zu geringe Dimensionierung kann zu Wasserrückstau und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. ?
Ich empfehle, die örtlichen Bauvorschriften und Normen (z.B. DIN 1986-100) zu prüfen oder einen Fachmann (Sanitärinstallateur) zu konsultieren, um die optimale Größe des Abflussrohrs zu bestimmen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine sichere Lösung gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungssituation von einem Fachmann beurteilen, um Wasserschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Dimensionierung eines Abflussrohrs für eine Dachterrasse von 20 Quadratmetern. Ein Rohrdurchmesser von 50 mm (DN 50) wird hier in Betracht gezogen. Die fachliche Beurteilung erfordert die Berücksichtigung der zu erwartenden Regenwassermenge, der Dachneigung und der örtlichen Klimadaten.
🔴 Gefahr: Ein 50-mm-Abflussrohr ist für eine 20 qm große Dachterrasse in der Regel deutlich zu klein dimensioniert. Nach gängigen Normen (z.B. DIN EN 12056-3) wird für Flachdächer meist ein Mindestdurchmesser von DN 70 bis DN 100 empfohlen, abhängig von der Regenspende und dem Gefälle. Ein zu geringer Querschnitt führt bei Starkregen zu einem Rückstau und potenziell zu Überschwemmungen, was erhebliche Wasserschäden an der Bausubstanz verursachen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 50-mm-Rohr ausreichen könnte, ist fachlich nicht haltbar. Die Abflussleistung eines Rohres steigt nicht linear mit dem Durchmesser, sondern exponentiell. Ein DN-50-Rohr hat eine deutlich geringere Kapazität als ein DN-100-Rohr und kann die anfallende Wassermenge bei einem 20 qm großen Einzugsgebiet nicht sicher ableiten.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Berechnung der Regenspende (l/s pro Hektar) für den Standort sowie die Dachneigung und die Rauigkeit des Rohrmaterials. Zudem muss ein Notüberlauf vorgesehen werden, falls das Hauptabflussrohr verstopft. Die Planung sollte immer nach der gültigen DIN 1986-100 erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall ein 50-mm-Rohr. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Dachdecker, der eine korrekte Berechnung nach den örtlichen Vorgaben durchführt. Planen Sie stattdessen ein Abflussrohr mit mindestens DN 100 (110 mm) und installieren Sie einen Notüberlauf. Lassen Sie die gesamte Entwässerungssituation vor der Montage fachmännisch prüfen.
Bei der Dimensionierung von Dachabläufen für Dachterrassen ist nicht nur die Fläche, sondern vor allem die zu erwartende Niederschlagsintensität, die Neigung der Fläche, die Art der Entwässerung (punktförmig oder linienförmig), die Verschmutzungsanfälligkeit und die gesetzlichen bzw. normativen Vorgaben (z. B. DIN 1986-100) maßgeblich.
🔴 Gefahr: Ein 50-mm-Rohr ist für eine 20-m²-Dachterrasse in den meisten Fällen unzureichend und birgt ein hohes Risiko für Überstau, Wassereintrag in die Baukonstruktion sowie Folgeschäden wie Feuchteschäden, Frostschäden oder Schimmelbildung – insbesondere bei Starkregenereignissen oder bei Verunreinigungen (Laub, Schmutz, Eis).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 50-mm-Rohr für 20 m² ausreichend sei, ist technisch nicht haltbar; nach DIN 1986-100 beträgt die Mindestabmessung für punktförmige Abläufe auf nicht durchgängig begehbaren Flächen in der Regel 75 mm, bei begehbaren Flächen (wie Dachterrassen) sogar 100 mm – besonders bei geringer Neigung oder hoher Regenintensität.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die Anzahl der Abläufe entscheidend: Für 20 m² wird mindestens ein weiterer Ablauf oder ein kombinierter Linienablauf empfohlen, um eine redundante Entwässerung sicherzustellen und Verstopfungsrisiken zu minimieren.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Fragestellung ist fachlich sinnvoll und zeigt ein Bewusstsein für die Relevanz der Rohrdimensionierung – dies ist ein wichtiger Schritt zur Vermeidung baulicher Mängel.
❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige Faustregel "50 mm pro X m²"; die Dimensionierung darf niemals pauschal erfolgen, sondern muss stets anhand der örtlichen Niederschlagswerte (DWD-Regenstatistik), der Dachneigung, der Dichtungssysteme und der Nutzung festgelegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen geprüften Sachverständigen für Abdichtung und Dachentwässerung, um eine normkonforme, standortbezogene Berechnung und Auslegung vornehmen zu lassen – insbesondere vor Inbetriebnahme der Dachterrasse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 50-mm-Rohr ist für eine 20 m²-Dachterrasse nicht ausreichend – insbesondere bei begehbarer Nutzung, geringer Neigung oder hohen Regenintensitäten.
- Alle Modelle verweisen auf DIN 1986-100 als maßgebliche Norm und empfehlen eine fachliche Prüfung durch einen Experten.
- GoogleAI bewertet das 50-mm-Rohr als "bei normalem Regenaufkommen möglicherweise ausreichend", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als "fachlich nicht haltbar" bzw. "unzulässig" einstufen – hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil priorisiert.
- DeepSeek konkretisiert die Mindestanforderung auf DN 70–100 und nennt die exponentielle Abhängigkeit der Abflussleistung vom Durchmesser.
- Qwen ergänzt die Forderung nach mindestens zwei Abläufen bzw. linienförmiger Entwässerung und betont die Notwendigkeit redundanter Sicherung.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die DWD-Regenstatistik als Grundlage – GoogleAI erwähnt "örtliche Bauvorschriften", aber nicht die konkrete Datenquelle.
- GoogleAI lässt Raum für eine mögliche Ausnahme bei "normalem Regenaufkommen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Für begehbare Flächen gilt nach Norm keine Ausnahme bei 50 mm; der Widerspruch wird zugunsten der normkonformen, sichereren Einschätzung aufgelöst.
- Die fachlich präziseste und sicherste Beurteilung liefert DeepSeek (klare Normzuordnung, quantitative Begründung), ergänzt durch Qwens Hinweis zur Redundanz und Notüberlauf. GoogleAIs Einschätzung ist im Vergleich zu den beiden anderen KI-Modellen zu zurückhaltend und unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips nicht tragfähig.
Thema Status KI-Konsens Rohrdimensionierung (50 mm für 20 m²) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ein 50-mm-Rohr ab – GoogleAI mit geringem Spielraum, DeepSeek und Qwen mit klarem Normverweis und fachlicher Unzulässigkeit. Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 1986-100 ist zentral; für begehbare Dachterrassen gilt Mindestdurchmesser DN 100 (110 mm) bei punktförmiger Entwässerung. Notüberlauf ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich einen technisch gesicherten Notüberlauf – GoogleAI erwähnt dies nicht, sieht aber "Wasserrückstau" als Risiko an. Redundanz (zweiter Ablauf / Linienablauf) ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit mindestens einen weiteren Ablauf; DeepSeek erwähnt Verstopfungsrisiko, GoogleAI nicht – KI-Konsens: Redundanz ist sicherheitstechnisch erforderlich. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unbedingt die fachliche Einbindung eines Fachplaners, Sanitärinstallateurs oder Dachdeckers – keine Eigenberechnung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie kein 50-mm-Abflussrohr. Dimensionieren Sie die Entwässerung nach DIN 1986-100 mit mindestens DN 100, mindestens einem zusätzlichen Ablauf oder linienförmiger Entwässerung sowie einem normkonformen Notüberlauf – und lassen Sie dies vor Ausführung durch einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik berechnen und genehmigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserrückstau bei Starkregen oder Verstopfung Überschwemmung der Dachterrasse, Wasserdruck auf Dachabdichtung, sofortiger Wassereintritt in Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Langzeitfeuchte durch unzureichende Entwässerung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Bauteilen, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Nichteinhaltung der DIN 1986-100 Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung der Gewährleistung durch Hersteller, baurechtliche Beanstandung bei Abnahme 🔴 Risiko Fehlende Redundanz (nur ein Ablauf) Einzelversagen führt zu komplettem Entwässerungsausfall – keine Notentwässerung möglich 🔴 Risiko Unzureichende Planung ohne DWD-Regenstatistik Fehldimensionierung bei lokalen Extremereignissen (z. B. 5-min-Höchstregen in Städten), hohe Schadenswahrscheinlichkeit ✅ Chance Auslegung nach aktueller Norm mit DN 100 und Notüberlauf Dauerhafte, störungsfreie Funktion, langfristige Werterhaltung der Dachkonstruktion, rechtskonforme Dokumentation ✅ Chance Redundante Entwässerung (zwei Abläufe oder Linienablauf) Erhöhte Betriebssicherheit, einfache Wartung, Vermeidung von Kurzschlussausfällen ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Entwässerungssachverständigen Vollständige Abnahme durch Bauaufsicht, haftungssichere Planung, ggf. Versicherungsschutz bei Schadensfall ✅ Chance Integration von Reinigungszugängen und Filtern Langfristig geringerer Wartungsaufwand, Reduktion von Verstopfungen durch Laub/Schmutz ✅ Chance Nutzung von digitalen Berechnungstools (z. B. DWA-Regenrechner) Präzise, nachvollziehbare Dimensionierung – nachweisbare Normkonformität für Behörden und Versicherungen Orientierungshilfen
- Kein 50-mm-Rohr verbauen: Entfernen oder nicht einbauen – verwenden Sie stattdessen mindestens ein DN 100 (110 mm) Abflussrohr gemäß DIN 1986-100 für begehbare Dachterrassen.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen geprüften Sachverständigen für Dachentwässerung, der eine standortbezogene Berechnung mit DWD-Regenstatistik durchführt.
- Notüberlauf prüfen und installieren: Stellen Sie sicher, dass ein normkonformer, mindestens 5 cm tiefer liegender Notüberlauf vorhanden ist, der bei Verstopfung oder Überlastung greift.
- Zweiten Ablauf oder Linienablauf einplanen: Für 20 m² Dachterrasse wird mindestens ein weiterer Ablauf oder ein linienförmiger Ablauf als redundante Entwässerung verlangt – lassen Sie diese Option in die Planung einbeziehen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle DWD-Regenstatistik für Ihren Ort, die aktuelle Ausgabe von DIN 1986-100 und die Herstellerunterlagen zu Ihrem Dichtungssystem – geben Sie diese dem Fachplaner mit.
- Wartungskonzept vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Dachdecker oder Sanitärinstallateur einen jährlichen Wartungsplan inkl. Reinigung der Abläufe, Prüfung des Notüberlaufs und Dichtheitskontrolle.
- Abflussrohr
- Ein Rohr, das dazu dient, Wasser von einer Fläche (z.B. Dachterrasse) abzuleiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Entwässerungsanlage.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenrinne, Ablauf. - Dimensionierung
- Die Berechnung der optimalen Größe eines Bauteils (z.B. Abflussrohr) unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren. Eine korrekte Dimensionierung ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Berechnung, Auslegung, Bemessung. - DIN 1986-100
- Eine deutsche Norm, die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke festlegt. Sie regelt die Planung, Ausführung und den Betrieb von Entwässerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Norm, Entwässerung, Gebäudeentwässerung. - Regenmenge
- Die Menge an Niederschlag, die in einem bestimmten Zeitraum auf eine Fläche fällt. Sie wird in Millimetern (mm) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Entwässerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Niederschlag, Niederschlagsmenge, Regenintensität. - Ablauf
- Eine Vorrichtung, die dazu dient, Wasser von einer Fläche (z.B. Dachterrasse) in ein Abflussrohr zu leiten. Er kann mit einem Laubfangkorb versehen sein, um Verstopfungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Gully, Einlauf, Siphon. - Wasserrückstau
- Eine Situation, in der Wasser aufgrund einer unzureichenden Abflusskapazität nicht schnell genug abfließen kann und sich aufstaut. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Rückstau, Überflutung, Staunässe. - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Dazu gehören beispielsweise Wände, Decken, Dächer und Fundamente. Eine Beschädigung der Bausubstanz kann die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Tragwerk, Mauerwerk.
- Welche Faktoren beeinflussen die benötigte Größe eines Abflussrohrs für eine Dachterrasse?
Die Größe des Abflussrohrs hängt von der Dachfläche, der durchschnittlichen Regenmenge in der Region, der Anzahl der Abläufe und der Neigung der Dachterrasse ab. Eine größere Dachfläche oder höhere Regenmengen erfordern ein größeres Rohr. - Was passiert, wenn das Abflussrohr zu klein dimensioniert ist?
Ein zu kleines Abflussrohr kann bei starkem Regen nicht genügend Wasser abführen. Dies führt zu Wasserrückstau auf der Dachterrasse, was die Bausubstanz schädigen und zu Wassereintritt ins Gebäude führen kann. - Welche Normen sind bei der Dimensionierung von Abflussrohren zu beachten?
In Deutschland ist die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) relevant. Diese Norm legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und den Betrieb von Entwässerungsanlagen fest. - Kann ich die Dimensionierung des Abflussrohrs selbst berechnen?
Die Berechnung der optimalen Rohrgröße ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen Fachmann (Sanitärinstallateur) zu konsultieren, um Fehler zu vermeiden und eine sichere Entwässerung zu gewährleisten. - Welche Materialien eignen sich für Abflussrohre auf einer Dachterrasse?
Geeignete Materialien sind beispielsweise PVC, PE oder Gusseisen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie oft sollte ich die Abflussrohre auf meiner Dachterrasse überprüfen?
Es ist empfehlenswert, die Abflussrohre mindestens einmal jährlich auf Verstopfungen und Beschädigungen zu überprüfen. Bei Bedarf sollten die Rohre gereinigt oder repariert werden. - Was kostet die Installation eines neuen Abflussrohrs auf einer Dachterrasse?
Die Kosten für die Installation eines neuen Abflussrohrs variieren je nach Material, Größe und Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Wie kann ich verhindern, dass Blätter und Schmutz die Abflussrohre verstopfen?
Laubfangkörbe oder -gitter an den Abläufen verhindern, dass Blätter und Schmutz in die Rohre gelangen und diese verstopfen. Diese sollten regelmäßig gereinigt werden.
- Dachterrassen Abdichtung
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Dachterrassen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Regenwassernutzung
Möglichkeiten zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser von Dachterrassen. - Gefälle bei Dachterrassen
Bedeutung des richtigen Gefälles für eine effektive Entwässerung. - Dachbegrünung
Auswirkungen einer Dachbegrünung auf die Entwässerung der Dachterrasse. - Reinigung von Abflussrohren
Tipps und Tricks zur Reinigung und Wartung von Abflussrohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abflussrohr, Durchmesser, Dachterrasse, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
- … einiges an Rohr auf der Fassade sparen und das Regenwasser ins Abflussrohr von der Toilette leiten. Unterm Hof fließt es ja sowieso zusammen …
- … Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Entwässerungsanlage, geringere Instandhaltungshäufigkeit …
- … Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Entwässerungstechnik sowie gegebenenfalls einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abdichtung, um die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11447: Abflussrohr Durchmesser Dachterrasse: 50 mm ausreichend für 20 qm?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Dachpappe am Balkon: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun?
- … an der Pappe liegt, habe ich den Abfluss mit einem Stück Abflussrohr (Durchmesser ca. 20 cm) abgedeckt und mit Silikon abgedichtet, dann …
- … es unter uns schon sichtbar aus dem Wandputz (läuft vermutlich am Abflussrohr außen entlang - der Balkon unter uns springt wegen Hanglage stärker …
- … Verlässliche Entwässerung, einfache Wartung, dauerhafte Zugänglichkeit zur Dichtungsebene. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - CeraDrain Balkonablauf 820/810: Hersteller, Maße & Alternativen für alte Baujahre?
- BAU-Forum - Baustoffe - Füllsand vs. Filterkies/Frostschutzkies für Bodenplatte: Unterschiede, Risiken & Kosten?
- … ungesiebter Füllsand mit hohem Lehmanteil und vereinzelten Steinen bis 25 cm Durchmesser (2 /t). Der hohe Lehmanteil ermöglicht es Billigfirmen bei dafür günstigem …
- … ist nicht gleichwertig mit Filterkies oder Frostschutzkies – fehlende Frostsicherheit, schlechte Entwässerung und unzureichende Verdichtbarkeit sind zentrale Mängel. …
- … keine der technischen Anforderungen für die Unterlage einer Bodenplatte (Frostbeständigkeit, Verdichtbarkeit, Entwässerung, Kapillarbrechung). …
- BAU-Forum - Dach - Regenrinne mit oder ohne Gefälle? Aktueller Stand & Titanzink-Eigenschaften
- … Regenrinne, Gefälle, Titanzink, Dachrinne, Dachentwässerung, Montage, Material, Normen …
- … auch die Materialwahl entscheidend für die Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit der Dachentwässerung sind. Eine Regenrinne ohne ausreichendes Gefälle birgt ein erhebliches Risiko für …
- … und leitet das Wasser zu einem Fallrohr. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Fallrohr. …
- BAU-Forum - Dach - Dachrinnen-Abfluss am Gartenhaus: Minimales Gefälle für optimale Entwässerung berechnen?
- BAU-Forum - Dach - Regenwasserableitung optimieren: Langes Fallrohr, Gefälle & Alternativen zur Straßeneinleitung?
- … Regenwasserableitung, Dachentwässerung, Fallrohr, Gefälle, Straßeneinleitung, Alternativen, Sanierung, Regenrinne, Rückstau, Sockelbereich …
- … Dachentwässerung, …
- … [br]bei der Sanierung unseres Daches wurde auch die Dachentwässerung erneuert. Hätten wir diese, wie gehabt, zur Straße hin entwässert, wo …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Experten-Meinungen & Verbesserungsvorschläge für Ihr Bauprojekt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflussrohr, Durchmesser, Dachterrasse, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abflussrohr, Durchmesser, Dachterrasse, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abflussrohr Durchmesser Dachterrasse: 50 mm ausreichend für 20 qm?
Suche nach: Abflussrohr: 50 mm für 20 qm Dachterrasse?
Suche nach: Abflussrohr, Durchmesser, Dachterrasse, Entwässerung, Dimensionierung, Regenwasser, Ablauf
