Terrassenmauer-Fundament erneuern oder verbreitern? Kosten, Stabilität & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenmauer-Fundament erneuern oder verbreitern? Kosten, Stabilität & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Prüfung durch einen Experten – kein Vertrauen in subjektive Intaktheitseinschätzungen; Alle betonen die erhöhte Last und damit höhere Anforderungen an Fundamentbreite, -tiefe und Bodenverhältnisse für eine zweireihige Mauer; Alle identifizieren das Risiko von Rissen, Neigung oder Einsturz bei unzureichender Fundamentausbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenentscheidung zur Fundamentverbreiterung – beauftragen Sie vorab einen Statiker mit einer vollständigen Standsicherheitsprüfung inkl. Baugrundabschätzung und gegebenenfalls Kernbohrung. Erst danach kann objektiv entschieden werden, ob Verbreiterung technisch möglich und sicher ist – ansonsten ist ein Neubau die verbindliche Empfehlung.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder geprüften Statiker ist zwingend erforderlich – eine reine visuelle Einschätzung der "Intaktheit" des Fundaments ist nicht ausreichend.
🔴 KRITISCH: Ein Neubau des Fundaments ist in den meisten Fällen sicherer als eine Verbreiterung – die Verbindung zwischen altem und neuem Beton stellt eine dauerhafte Schwachstelle dar.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss eine Kernbohrung erfolgen, um Breite, Tiefe, Bewehrung und Betonqualität des bestehenden Fundaments objektiv zu ermitteln.
⚠️ WICHTIG: Frosttiefe, Bodenart und seitlicher Erddruck müssen in die statische Berechnung einfließen – pauschale Abmessungsempfehlungen ohne Baugrundgutachten sind nicht tragfähig.
⚠️ WICHTIG: Eine zweireihige Verblendmauer erfordert neben statischer Standsicherheit auch ausreichende Feuchtigkeits- und Erosionsschutzmaßnahmen am Mauerfuß.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Wenn das alte Fundament intakt ist, kann es unter Umständen verbreitert werden, um eine zweireihige Mauer aus Verblendern zu tragen.
Allerdings ist es wichtig, die statischen Anforderungen zu berücksichtigen. Eine zweireihige Mauer ist schwerer als eine einreihige, was zu einer höheren Belastung des Fundaments führt.
Ich empfehle, die Tragfähigkeit des bestehenden Fundaments zu prüfen und zu berechnen, ob es die zusätzliche Last tragen kann. Berücksichtigen Sie dabei auch die Bodenbeschaffenheit und eventuelle Frosttiefe in Ihrer Region.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensioniertes Fundament kann zu Rissen in der Mauer oder sogar zum Einsturz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Maurer hinzu, um das Fundament zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine bestehende einreihige Terrassenmauer durch eine zweireihige Mauer aus Verblendern zu ersetzen, wobei das alte Fundament als intakt eingeschätzt wird. Die Kernfrage ist, ob eine Verbreiterung des Fundaments ausreicht oder ein Neubau erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass das alte Fundament "völlig intakt" ist, ist ohne fachliche Prüfung nicht haltbar. Ein Fundament kann innen Risse aufweisen oder durch Frost ungleichmäßig belastet sein. Eine zweireihige Mauer aus Verblendern ist deutlich schwerer als eine einreihige, was zu einer höheren Belastung des Fundaments führt. Ein zu schmales oder zu flaches Fundament kann unter der neuen Last brechen oder sich neigen, was zu schweren Schäden an der Mauer und der Terrasse führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "das alte Fundament ist noch völlig intakt" ist eine subjektive Einschätzung, die durch eine objektive Prüfung ersetzt werden muss. Eine bloße Verbreiterung des Fundaments ist technisch oft aufwändiger und risikoreicher als ein Neubau, da die Verbindung zwischen altem und neuem Beton eine Schwachstelle darstellt.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Abmessungen des alten Fundaments (Breite, Tiefe, Bewehrung) und die Bodenbeschaffenheit. Für eine zweireihige Mauer aus Verblendern (ca. 24 cm breit) wird in der Regel ein Fundament von mindestens 30-40 cm Breite und 80 cm Tiefe (frostfrei) benötigt. Zudem muss die Mauer selbst eine ausreichende Höhe und ggf. eine Bewehrung aufweisen, um Windsog und Erddruck standzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung des alten Fundaments und der Berechnung der erforderlichen Fundamentabmessungen für die neue Mauer. Lassen Sie vor Ort eine Kernbohrung durchführen, um die Dicke und Beschaffenheit des Betons zu prüfen. Nur auf Basis dieser fachlichen Analyse kann entschieden werden, ob eine Verbreiterung technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist oder ob ein kompletter Neubau des Fundaments die sicherere und dauerhaftere Lösung darstellt.
Die Anfrage betrifft die statische Sicherheit einer Terrassenmauer, bei der ein bestehendes Fundament für eine neu geplante zweireihige Verblendmauer genutzt werden soll. Eine bloße Verbreiterung des Fundaments ohne fachliche Prüfung birgt erhebliche Risiken, da die statischen Anforderungen einer zweireihigen Mauer deutlich höher sind als bei einer einreihigen Ausführung.
🔴 Gefahr: Ein bestehendes Fundament ist nicht automatisch für eine erhöhte Last, größere Breite oder veränderte Lastverteilung geeignet – insbesondere bei seitlichem Erddruck, Frosthebung oder ungleichmäßiger Bodenbeanspruchung. Eine unzureichende Fundamentbreite oder -tiefe kann zu Kippen, Absinken oder Rissbildung führen, was zu schwerwiegenden Schäden oder sogar zum Versagen der Mauer führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "intaktes" altes Fundament ohne weitere Prüfung für eine stärkere Mauer ausreichend ist, ist fachlich nicht haltbar. Intaktheit bezieht sich meist nur auf sichtbare Schäden, nicht auf Tragfähigkeit, Bodenverhältnisse oder statische Eignung für neue Lasten.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind Bodenart, Frosttiefe, Fundamenttiefe, Breite, Bewehrung, Auflagerung und die resultierende Kipp- und Gleitsicherheit – alles Parameter, die nur durch statische Berechnung und ggf. Baugrundgutachten abgesichert werden können.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Fundamentausbildung besteht auch die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag in angrenzende Bauwerke oder von Erosion am Mauerfuß, was langfristig die Standsicherheit weiter untergräbt.
✅ Zustimmung: Die Absicht, eine zweireihige Mauer zu errichten, ist grundsätzlich sinnvoll – sie bietet höhere Stabilität und bessere Widerstandsfähigkeit gegen seitlichen Erddruck, vorausgesetzt, das Fundament ist dafür dimensioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen geprüften Statiker, um das bestehende Fundament hinsichtlich Tragfähigkeit, Dimensionierung und Eignung für die geplante zweireihige Verblendmauer zu begutachten. Eine eigenständige Verbreiterung ohne fachliche Grundlage ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Prüfung durch einen Experten – kein Vertrauen in subjektive Intaktheitseinschätzungen.
- Alle betonen die erhöhte Last und damit höhere Anforderungen an Fundamentbreite, -tiefe und Bodenverhältnisse für eine zweireihige Mauer.
- Alle identifizieren das Risiko von Rissen, Neigung oder Einsturz bei unzureichender Fundamentausbildung.
- GoogleAI formuliert verhalten optimistisch: "kann unter Umständen verbreitert werden", während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass ein Neubau meist sicherer ist.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Kernbohrung; GoogleAI erwähnt sie nicht, sondern spricht allgemein von "Prüfung und Berechnung".
- DeepSeek liefert konkrete Mindestabmessungen (30–40 cm Breite, 80 cm Tiefe) und verweist auf die Bedeutung der Mauerhöhe sowie der Bewehrung gegen Windsog/Erddruck.
- Qwen ergänzt den Aspekt des Feuchtigkeitseintrags und der Erosionsgefahr am Mauerfuß – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen nennt ausdrücklich die Kipp- und Gleitsicherheit als zentrale Berechnungsparameter – DeepSeek erwähnt Kippen, GoogleAI nicht.
- GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche technische Möglichkeit der Fundamentverbreiterung, während DeepSeek und Qwen klar konstatieren, dass eine Verbreiterung oft *risikoreicher und aufwändiger* als ein Neubau ist – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Lösung (Neubau) angewendet.
👉 Empfehlung: Die konservativere, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein Neubau ist bei fehlenden gesicherten Daten zum bestehenden Fundament die verantwortungsvollere Option.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend die Begutachtung durch einen Statiker oder Sachverständigen – visuelle Intaktheit reicht nicht aus. Fundamentverbreiterung vs. Neubau ⚠️ GoogleAI sieht Verbreiterung als Option an, DeepSeek und Qwen bewerten sie als risikoreicher; Konsens: Neubau ist bei fehlenden Daten die sicherere Lösung. Mindestanforderungen Fundament ✅ Breite ≥30–40 cm, Tiefe frostfrei (min. 80 cm), Bewehrung und Bodenverhältnisse müssen berücksichtigt werden. Erforderliche Untersuchungen vor Ort ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Kernbohrung explizit; GoogleAI bleibt vage – Konsens: Materialprüfung vor Ort ist unverzichtbar. Risiken bei Nichtbeachtung ✅ Rissbildung, Neigung, Absinken, Erosion, Feuchteschäden und Einsturz – alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit überein. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenentscheidung zur Fundamentverbreiterung – beauftragen Sie vorab einen Statiker mit einer vollständigen Standsicherheitsprüfung inkl. Baugrundabschätzung und gegebenenfalls Kernbohrung. Erst danach kann objektiv entschieden werden, ob Verbreiterung technisch möglich und sicher ist – ansonsten ist ein Neubau die verbindliche Empfehlung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe bei Frosthebung Hebung und Rissbildung der Mauer, langfristiger Verlust der Standsicherheit 🔴 Risiko Schlechte Verbindung zwischen altem und neuem Beton Spannungsrisse, Delamination, lokal begrenzte Tragfähigkeit, erhöhte Versagenswahrscheinlichkeit 🔴 Risiko Unterschätzter seitlicher Erddruck auf zweireihige Mauer Kippen der gesamten Mauer, Beschädigung der angrenzenden Terrasse oder Böschung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage am Mauerfuß Wassereintrag, Frostschäden, Erosion des Untergrunds, langfristiger Mauersturz 🔴 Risiko Keine fachliche Prüfung vor Baubeginn Haftungsrisiko, Schadensersatzansprüche, Nachbesserungskosten bis zum kompletten Rückbau ✅ Chance Höhere Stabilität durch zweireihige Konstruktion Langfristig geringerer Wartungsaufwand, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Wind und Erddruck ✅ Chance Optimierte Gestaltungsmöglichkeiten mit Verblendern Verbesserte optische Integration in Gartengestaltung und Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Moderner Feuchtigkeits- und Wurzelschutz bei Neubau Verlängerte Lebensdauer der Mauer und Schutz angrenzender Bauwerke ✅ Chance Geplante Integration von Drainage und Bewehrung Hohe Resilienz gegenüber Klimaschwankungen und Bodenveränderungen ✅ Chance Erstellung eines Baugrundgutachtens als Basis für zukünftige Bauvorhaben Langfristige Planungssicherheit für weitere Garten- oder Terrassenprojekte Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen geprüften Statiker – mit der Bitte um Standsicherheitsgutachten inkl. Fundamentanalyse vor Ort.
- Kernbohrung vereinbaren: Fordern Sie im Gutachten explizit die Durchführung einer Kernbohrung zur Ermittlung von Breite, Tiefe, Bewehrung und Betonqualität des bestehenden Fundaments.
- Baugrundabschätzung einholen: Beauftragen Sie parallel eine kurze Baugrundabschätzung (ggf. durch den Statiker oder einen Geotechniker), um Frosttiefe, Bodenart und Erddruck zu bewerten.
- Drainage- und Feuchteschutzplanung vorab klären: Besprechen Sie mit dem Planer frühzeitig, wie Wasser am Mauerfuß abgeleitet und der Untergrund vor Feuchtigkeitsschäden geschützt wird.
- Verbreiterung nur bei ausdrücklichem Gutachten: Sollte das Gutachten eine Verbreiterung zulassen, verlangen Sie schriftlich festgehaltene Konstruktionsvorgaben (Anschlussart, Bewehrung, Betonqualität, Nachweis der Verbundfestigkeit).
- Kosten für Neubau kalkulieren: Lassen Sie von einem Maurer oder Bauunternehmer ein Angebot für den kompletten Fundamentneubau mit zweireihiger Mauer einholen – als Entscheidungsgrundlage bei Unsicherheit.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu übertragen. Es ist wichtig, dass das Fundament ausreichend tragfähig ist, um die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament - Verblender
- Verblender sind dünne, dekorative Steine, die auf eine tragende Mauer aufgebracht werden. Sie dienen dazu, der Mauer ein ansprechendes Aussehen zu verleihen.
Verwandte Begriffe: Klinker, Riemchen, Fassadenverkleidung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk stabil und sicher ist.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Das Fundament eines Bauwerks muss so tief sein, dass es vor Frostschäden geschützt ist.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Bodenfrost, Winterbau - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder eines Baugrunds, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit eines Fundaments muss ausreichend sein, um die Lasten des Bauwerks sicher aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität - Bodenbeschaffenheit
- Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Eigenschaften des Bodens, wie z.B. seine Zusammensetzung, seine Tragfähigkeit und seine Wasserdurchlässigkeit. Die Bodenbeschaffenheit ist entscheidend für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Erdreich, Geotechnik - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk wird häufig für den Bau von Wänden, Mauern und Pfeilern verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonsteinmauerwerk
- Muss ich das Fundament immer komplett erneuern?
Nein, wenn das bestehende Fundament intakt und ausreichend tragfähig ist, kann es unter Umständen verbreitert werden. Eine statische Berechnung ist jedoch ratsam, um sicherzustellen, dass es die zusätzliche Last der zweireihigen Mauer tragen kann. - Welche Materialien eignen sich für die Verbreiterung des Fundaments?
Für die Verbreiterung des Fundaments können Beton oder Stahlbeton verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um eine dauerhafte und stabile Verbindung zum bestehenden Fundament zu gewährleisten. - Wie tief muss das Fundament sein?
Die Tiefe des Fundaments hängt von der Frosttiefe in Ihrer Region ab. Das Fundament muss so tief sein, dass es vor Frostschäden geschützt ist. In der Regel beträgt die Frosttiefe in Deutschland zwischen 80 und 120 cm. - Was sind Verblender?
Verblender sind dünne, dekorative Steine, die auf eine tragende Mauer aufgebracht werden. Sie dienen dazu, der Mauer ein ansprechendes Aussehen zu verleihen. Verblender sind in verschiedenen Materialien, Farben und Formen erhältlich. - Kann ich das Fundament selbst verbreitern?
Ich rate davon ab, das Fundament selbst zu verbreitern, wenn Sie keine Erfahrung im Fundamentbau haben. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden an der Mauer führen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. - Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit?
Die Bodenbeschaffenheit ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Fundaments. Ein fester, tragfähiger Boden ist ideal. Bei weichem oder instabilem Boden sind möglicherweise zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um die Tragfähigkeit des Fundaments zu erhöhen, z.B. eine Bodenverbesserung oder eine tiefere Gründung. - Wie lange dauert die Verbreiterung eines Fundaments?
Die Dauer der Verbreiterung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Fundaments, den örtlichen Gegebenheiten und dem gewählten Verfahren. In der Regel dauert die Verbreiterung eines Fundaments mehrere Tage bis zu einer Woche. - Welche Kosten entstehen bei der Verbreiterung eines Fundaments?
Die Kosten für die Verbreiterung eines Fundaments variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
- Fundament für Gartenmauer bauen
Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für eine Gartenmauer. - Mauerwerk sanieren
Tipps zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk. - Bodenplatte gießen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen einer Bodenplatte für ein Gartenhaus. - Frostschäden am Fundament vermeiden
Maßnahmen zum Schutz des Fundaments vor Frostschäden. - Statische Berechnung für Mauerwerk
Informationen zur Durchführung einer statischen Berechnung für Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenmauer, Fundament, Verblender, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonpflaster zur Mauer abdichten: Nachträgliche Abdichtung, Kosten & Methoden?
- … Terrasse, Abdichtung, Mauerwerk, Pflasterarbeiten, Bausanierung …
- … Um den Übergang von Betonpflaster zu einer Terrassenmauer nachträglich abzudichten und den Putz vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen, gibt …
- … Außenmauer an einer Terrasse, um aufsteigende Feuchtigkeit vom verputzten und gestrichenen Mauerwerk abzuhalten – ein klassisches Problem bei fehlender oder defekter Horizontalsperre. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenmauer bauen: 80cm Höhenunterschied – Kosten, Materialien & Frosttiefe beachten?
- … Terrassenmauer: 80cm Höhenunterschied …
- … Terrassenmauer als Abschluss bei 80cm Höhenunterschied? Infos zu Kosten, Materialien (Stein, Beton) & Frosttiefe. Jetzt informieren! …
- … Terrassenmauer, Höhenunterschied, Mauerbau, Frosttiefe, Steinmauer, Betonmauer, Gartenmauer, Terrassenabschluss, Balkonplatten …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 12112: Terrassenmauer-Fundament erneuern oder verbreitern? Kosten, Stabilität & Anleitung
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Bruchsteinmauer setzen: Stundenlohn oder Pauschalpreis? Kosten, Dauer & Vergleich
- … Bruchsteinmauer, Mauer setzen, Stundenlohn, Pauschalpreis, Galabau, Kosten, Dauer, Angebot, Terrassenmauer …
- … Die Planung einer Bruchsteinmauer zur Terrassenabstützung erfordert fachliche Klärung hinsichtlich Statik, Fundamentierung, Wasserabführung und Materialverträglichkeit – Aspekte, die im Sachverhalt nicht erwähnt …
- … üppig ; Qwen hält diese Zeitschätzung für irreführend , da sie Fundamentbau, Trocknungsphasen und bauphysikalische Leistungen völlig ausblende. GoogleAI erwähnt Zeitabschätzung gar …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Terrassenmauer zum Nachbarn: Rechtliche Lage, Hessische Bauordnung & Verfahren?
- … Terrassenmauer zum Nachbarn: Rechtliche Aspekte …
- … Streit um eine Terrassenmauer zum Nachbarn? Infos zur Hessischen Bauordnung, Grenzabstände & möglichen Verfahren. …
- … Terrassenmauer, Nachbarrecht, Hessische Bauordnung, Grenzabstand, Baurecht, Rechtsstreit, Mauerhöhe, Baugenehmigung, Kalksandsteinmauer …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Terrassen-Trennwand löst sich vom Haus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Qwen) identifizieren unkontrollierte Grundwasserabsenkung als krankhaftes Risiko für Setzungen, Risse und Fundamentschäden – sowohl am eigenen als auch am Nachbargebäude. …
- … Modelle stimmen überein: Unkontrollierte Absenkung führt unmittelbar zu Bodensetzungen, Rissen und Fundamentbeschädigungen am eigenen und Nachbargebäude. …
- … Ungeplante Bodensetzungen im eigenen Fundament …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenmauer, Fundament, Verblender, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenmauer, Fundament, Verblender, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenmauer-Fundament erneuern oder verbreitern? Kosten, Stabilität & Anleitung
Suche nach: Terrassenmauer Fundament: Erneuern oder verbreitern?
Suche nach: Terrassenmauer, Fundament, erneuern, verbreitern, Verblender, Mauerwerk, Gartenbau, Stabilität
