Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schaumglas
Gartenmauer bauen: Frosttiefe Fundament vs. Schotterbett – Was ist nötig?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines frosttiefen Fundaments im Vergleich zu einem Schotterbett beim Bau von Gartenmauern. Entscheidend ist die Entwässerung des Fundaments, um Frostschäden zu vermeiden. Bei Trockenmauern sind kleinere Bewegungen des Fundaments weniger kritisch als bei verfugten Mauern. Die Bodenbeschaffenheit (bindig vs. durchlässig) beeinflusst die Wahl des Fundaments. Eine frostsichere Gründung verhindert das Anheben des Fundaments durch gefrierendes Erdmaterial.
ich bin gerade dabei mich im Internet über meine Gartengestaltung zu informieren.
Dabei stoße ich immer wieder auf die Frage: "Wann muss ich bis auf Frosttiefe und wann genügt ein "Fundament" aus Schotter""
Genauer: Bei Trockenmauern z.B. wird oft geschrieben, dass 40 cm Schotter unter der Trockenmauer als "Frostschutz" genügen (Hinterfüllung mal außer acht gelassen!). Siehe z.B. hier:
Bei "anderen" Mauern wird geschrieben, Fundament aus Beton bis auf frostfreie Tiefe. Wobei dann aber unter dem Beton kein Schotter mehr ist (Braucht man den nicht auch)? Siehe z.B. hier:
Könnt ihr mir erklären, wann ich prinzipiell welche "Gründung" (also Schotterbett bzw. Beton auf frostsichere Tiefe) nehmen muss?
DANKE!
  • Stefan
    GoogleAI-Analyse: Gartenmauer: Frosttiefe oder Schotter?
    Ich beurteile die Notwendigkeit eines frosttiefen Fundaments oder eines Schotterbetts für Gartenmauern anhand folgender Kriterien:
    • Art der Mauer: Trockenmauern benötigen oft nur ein Schotterbett, während freistehende Mauern ein frosttiefes Fundament brauchen.
    • Höhe der Mauer: Höhere Mauern benötigen ein stabileres, frosttiefes Fundament.
    • Bodenbeschaffenheit: Bei lehmigen oder tonhaltigen Böden ist ein frosttiefes Fundament ratsam, da diese Böden sich bei Frost stark ausdehnen können.
    • Klimatische Bedingungen: In Regionen mit strengen Wintern ist ein frosttiefes Fundament unerlässlich.
    Ein Schotterbett dient als Drainageschicht und verhindert Staunässe unter der Mauer. Die Frosttiefe variiert je nach Region und liegt in Deutschland zwischen 80 und 120 cm.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt nach den örtlichen Bestimmungen zur Frosttiefe und Fundamentierung von Gartenmauern.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die maximale Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist abhängig von den klimatischen Bedingungen einer Region und beeinflusst die Fundamentierung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Bodenfrost, Frostschutz.
    Schotterbett
    Ein Schotterbett ist eine Schicht aus grobem Kies oder Schotter, die als Untergrund für Bauwerke oder Wege dient. Es sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kiesbett, Unterbau.
    Trockenmauer
    Eine Trockenmauer ist eine Mauer, die ohne Mörtel oder Zement errichtet wird. Die Steine werden so aufeinander geschichtet, dass sie sich gegenseitig stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauer, Gartenmauer, Stützmauer.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Hinterfüllung
    Die Hinterfüllung ist das Material, das hinter einer Mauer oder einem Bauwerk eingebracht wird, um es zu stabilisieren und zu schützen. Sie sollte wasserdurchlässig sein, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verfüllung, Drainage, Stabilisierung.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser aus dem Boden oder von Oberflächen. Sie verhindert Staunässe und schützt Bauwerke vor Schäden durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung.
    Gründung
    Die Gründung bezeichnet die Art und Weise, wie ein Bauwerk auf dem Baugrund errichtet wird. Sie umfasst die Planung und Ausführung des Fundaments.
    Verwandte Begriffe: Fundamentierung, Baugrund, Tragfähigkeit.
    1. Was bedeutet Frosttiefe beim Fundamentbau?
      Frosttiefe bezeichnet die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Ein Fundament, das bis zur Frosttiefe reicht, wird durch Frost nicht angehoben oder beschädigt.
    2. Wann reicht ein Schotterbett als Fundament für eine Gartenmauer?
      Ein Schotterbett kann ausreichend sein für niedrige Trockenmauern oder Mauern, die eine geringe statische Belastung haben. Es dient hauptsächlich der Drainage und verhindert Staunässe.
    3. Welche Rolle spielt die Hinterfüllung bei einer Gartenmauer?
      Die Hinterfüllung stabilisiert die Mauer und leitet Wasser ab. Sie sollte aus wasserdurchlässigem Material wie Kies oder Schotter bestehen, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Wie finde ich die örtliche Frosttiefe heraus?
      Die örtliche Frosttiefe kann beim zuständigen Bauamt oder einem lokalen Bauingenieur erfragt werden. Sie ist abhängig von den klimatischen Bedingungen der Region.
    5. Welche Materialien eignen sich für ein frosttiefes Fundament?
      Für ein frosttiefes Fundament eignen sich Beton oder Stahlbeton. Diese Materialien sind frostbeständig und bieten eine hohe Stabilität.
    6. Was passiert, wenn das Fundament nicht frosttief ist?
      Wenn das Fundament nicht frosttief ist, kann es durch Frost angehoben und beschädigt werden. Dies kann zu Rissen in der Mauer und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    7. Kann ich ein Schotterbett auch bei einem frosttiefen Fundament verwenden?
      Ja, ein Schotterbett kann auch unter einem frosttiefen Fundament verwendet werden. Es dient als Drainageschicht und verhindert Staunässe unter dem Fundament.
    8. Welche Alternativen gibt es zum klassischen Betonfundament?
      Eine Alternative ist das Fundament aus Recyclingmaterialien, wie z.B. Schaumglasschotter. Dieses Material ist leicht, frostbeständig und bietet eine gute Drainage.
    • Gartenmauer selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Gartenmauer.
    • Trockenmauer anlegen: Materialien und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken für den Bau einer Trockenmauer.
    • Fundamentarten für Gartenhäuser: Welches Fundament ist das richtige?
      Überblick über verschiedene Fundamentarten für Gartenhäuser und ihre Vor- und Nachteile.
    • Hangbefestigung im Garten: Möglichkeiten und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten und Materialien zur Hangbefestigung im Garten.
    • Gartengestaltung mit Natursteinen: Ideen und Inspirationen
      Inspirationen und Ideen zur Gartengestaltung mit Natursteinen.
  2. Trockenmauer-Gründung: Frostsicherheit durch Schotter & Kiesschicht
    Gründung von Trockenmauern
    Hinter der frostsicheren Gründung steht folgende Überlegung: wenn sich unter einem Fundament feuchtes Erdmaterial befindet und dieses friert, dehnt es sich aus und hebt das Fundament an, was zu Schäden im Bauwerk darüber führt. Wenn ich ein Fundament bis in die frostfreie Zone führe (z.B. 80 cm), kann das nicht passieren. Meiner Erfahrung nach kann das bei Trockenmauern lockerer gesehen werden  -  aber nur, wenn ein wasserdurchlässiger Boden anliegt und die Schotter- oder Kiesschicht (Schotterschicht, Kiesschicht) unter dem Fundament Niederschläge oder Rückstauwasser nach unten ableitet. Wir haben in unserem Garten seit 4 Jahren eine ca. 10 m lange und 1 m hohe Mauer aus EHL-Bossamursteinen stehen, sie ruht auf einem 20 cm Kiesbett, ringsherum nur Sandböden, und es gibt keine Probleme.
  3. Frostsichere Gründung: Mauern mit Verfugung vs. Trockenmauern
    kann man also sagen:  -  frostsichere Gründung ...
    kann man also sagen:  -  frostsichere Gründung kann man also sagen:
    • frostsichere Gründung wenn Mauer richtig "gemauert", d.h. auch verfugt wird, da dann eine "Bewegung" durch Frost die Fugen reißen lässt?
    • Kiesbett (nicht frostsichere Gründung) wenn z.B. Trockenmauer, da eine "Bewegung" durch Frost keinen Schaden anstellt (zumindest nicht an Fugen)?
    Denn ich habe bei Trockenmauern bisher nie gefunden, dass da das Kiesbett bis auf 80 cm geht!?
    Sollte man bei einem Fundament (aus Beton) nicht unter den Beton auch Kies/Schotter bringen, damit das Wasser sich nicht stauen kann? In dem Link den ich eingestellt habe ist das nie der Fall!
    Gruß Stefan
  4. stimmt meine Annahme so? ...
    stimmt meine Annahme so??
  5. Fundament-Entwässerung: Frostschäden bei Garten- & Stützmauern vermeiden
    Wie schon gesagt ...
    Wesentlich ist, dass das Fundament entwässert ist, also kein Wasser festhalten kann, das dann die Mauer beim Durchfrieren anhebt und zerstören kann. Ist die Gründung auf bindigen Böden, ist das deshalb anders zu bewerten als wenn es sich um einen extrem durchlässigen Boden handelt. Kleinere Bewegungen des Fundamentes sind bei Trockenmauern nicht so kritisch, wenn die Mauer gut gebaut ist, weil das Mauerwerk dies ausgleichen kann. Genau so wichtig ist die Entwässerung hinter der Mauer, wenn es sich um eine Stützmauer handelt  -  Wasser, das sich hinter der Mauer ansammelt, drückt diese bei Frost nach vorne.
    Der Link von frischer Wind erklärt das alles gut und ausführlich.
    Beton ist bei kleineren Trockenmauerprojekten meistens nicht erforderlich.
    Gartenmauer Fundament: Frosttiefe vs. Schotterbett
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines frosttiefen Fundaments im Vergleich zu einem Schotterbett beim Bau von Gartenmauern. Entscheidend ist die Entwässerung des Fundaments, um Frostschäden zu vermeiden. Bei Trockenmauern sind kleinere Bewegungen des Fundaments weniger kritisch als bei verfugten Mauern. Die Bodenbeschaffenheit (bindig vs. durchlässig) beeinflusst die Wahl des Fundaments. Eine frostsichere Gründung verhindert das Anheben des Fundaments durch gefrierendes Erdmaterial.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundament-Entwässerung: Frostschäden bei Garten- & Stützmauern vermeiden ist eine ausreichende Entwässerung des Fundaments essentiell, um Schäden durch Frost zu verhindern. Staunässe unter dem Fundament kann zu Anhebungen und somit zur Zerstörung der Mauer führen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Trockenmauern, wie im Beitrag Trockenmauer-Gründung: Frostsicherheit durch Schotter & Kiesschicht erläutert, kann eine frostsichere Gründung lockerer gesehen werden, insbesondere wenn eine gute Drainage gewährleistet ist. Eine Kiesschicht oder Schotterschicht kann hier ausreichend sein, um Frostschäden zu minimieren.
    🔧 Zusatzinfo: Die Art der Mauer (verfugt vs. Trockenmauer) spielt eine Rolle bei der Wahl des Fundaments. Wie in Frostsichere Gründung: Mauern mit Verfugung vs. Trockenmauern diskutiert, sind verfugte Mauern anfälliger für Schäden durch Frostbewegungen, da die Fugen reißen können. Trockenmauern hingegen können kleinere Bewegungen besser kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Gartenmauer sollte eine gründliche Analyse des Bodens und der Wasserverhältnisse durchgeführt werden. Bei bindigen Böden und hohem Grundwasserstand ist ein frosttiefes Fundament mit guter Entwässerung ratsam. Bei durchlässigen Böden und Trockenmauern kann ein Schotterbett ausreichend sein. Beachten Sie die Hinweise zur Entwässerung im Beitrag Fundament-Entwässerung: Frostschäden bei Garten- & Stützmauern vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenmauer, Fundament, Frosttiefe, Schotterbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Freistehende Mauer verputzen: Welcher Putzaufbau ist ideal? Anleitung & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anbau an Altbau: Dehnungsfuge nötig? Putz trennen? Kosten & Materialien
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenmauer, Fundament, Frosttiefe, Schotterbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenmauer, Fundament, Frosttiefe, Schotterbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenmauer bauen: Frosttiefe Fundament vs. Schotterbett – Was ist nötig?
Suche nach: Gartenmauer: Frosttiefe oder Schotter?
Suche nach: Gartenmauer, Fundament, Frosttiefe, Schotterbett, Trockenmauer, Gründung, Hinterfüllung, Frostschutz
