Schieferplatten im Garten lösen sich: Ursachen, Sanierung & Unkraut entfernen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schieferplatten im Garten lösen sich: Ursachen, Sanierung & Unkraut entfernen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass losgelöste Schieferplatten vollständig entfernt und der Untergrund komplett erneuert werden muss; Alle bestätigen, dass Unkrautwachstum ein Symptom für fehlende Drainage und Wasserrückstau ist – nicht nur ein ästhetisches Problem; Alle empfehlen explizit einen frostbeständigen Fugenmörtel für den Außenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie einen fünf-schichtigen Aufbau: 1. Verdichteter Untergrund, 2. 20 cm Frostschutzkies (0/32), 3. Geotextil, 4. 5 cm Sauberkeitsschicht (Splitt oder Magerbeton), 5. 20 cm bewehrter Beton (B25, 2 % Gefälle). Verlegen Sie die Schieferplatten in einem 3–4 cm starken Mörtelbett (C12/15) und verfugen Sie mit zertifiziertem Frost-Fugenmörtel.
Die Schieferplatten (Fläche: 300 cm*250 cm) meiner kleinen Sitzecke im Garten haben sich z.T. komplett gelöst und aus den Fugen wuchert überall Unkraut raus. Ich bin auf der Suche nach einer einfachen Lösung.
Mein Vorhaben ist nun folgendes:
Platten raus aus dem Mörtelbett (ca. 10 cm dick), was sich zum Teil völlig aufgelöst hat (krümelig geworden)
Alles was lose ist von der Fläche entfernen
Verschalung mit Holzlatten anfertigen und mit Fertigbeton ausfüllen, wässern, abziehen.
Platten säubern und wieder verkleben
Platten verfugen
Meine Fragen:
Kann ich das "Fundament" mit Fertigbeton überhaupt machen?
Wie dick muss das "Fundament" sein?
Übersteht das "Fundament überhaupt einen Winter?
🔴 KRITISCH: Ein 10 cm dicker Fertigbetonunterbau ist für eine begehbare Garten-Sitzecke in Deutschland frost- und lasttechnisch unzulässig – mindestens 20 cm Beton auf mindestens 15 cm Frostschutzkies (0/32) mit Verdichtung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ohne Trennlage (Geotextil), Drainage und Gefälle (min. 2 %) droht Wasserstau, Untergrunderosion und sofortige Schädigung des neuen Belags – Verletzungsrisiko durch instabile Platten.
⚠️ WICHTIG: Schieferplatten dürfen nicht verklebt, sondern nur in einem frostsicheren Mörtelbett verlegt werden, um Spannungen durch Temperatur- und Feuchteschwankungen aufzunehmen.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung müssen alle Platten gründlich gereinigt, trocken und frei von Algen-, Moos- und Wurzelrückständen sein – sonst erfolgt keine dauerhafte Haftung.
⚠️ WICHTIG: Unkraut in den Fugen ist kein kosmetisches Problem, sondern ein klarer Hinweis auf fehlende Drainage – Sanierung ohne hydrologische Klärung führt innerhalb weniger Monate zu erneuter Schädigung.
Ich sehe, dass sich die Schieferplatten Ihrer Sitzecke im Garten gelöst haben und Unkraut aus den Fugen wächst. Das ist ein häufiges Problem bei Plattenbelägen im Außenbereich.
Mögliche Ursachen sind:
- Frostschäden: Eindringendes Wasser gefriert und sprengt den Mörtel.
- Mangelhafte Untergrundvorbereitung: Ein unzureichend verdichteter Untergrund führt zu Absackungen.
- Falsche Verfugung: Ungeeigneter Fugenmörtel wird brüchig und porös.
- Unkrautwachstum: Unkrautwurzeln beschädigen die Fugen und lockern die Platten.
- Entfernen Sie die losen Platten vorsichtig.
- Reinigen Sie die Platten und das Mörtelbett gründlich.
- Prüfen Sie das Fundament auf Schäden und bessern Sie es gegebenenfalls aus.
- Verlegen Sie die Platten neu in einem frostsicheren Mörtelbett.
- Verfugen Sie die Platten mit einem geeigneten Fugenmörtel für den Außenbereich.
- Bekämpfen Sie das Unkrautwachstum regelmäßig.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter dem Mörtelbett, um das Unkrautwachstum zu reduzieren. Lassen Sie sich im Fachhandel zu frostsicheren Materialien beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine lose Schieferplattenfläche im Garten, bei der sich das Mörtelbett aufgelöst hat und Unkraut durch die Fugen wächst. Der Nutzer plant eine Eigenleistung mit Fertigbeton als neuem Unterbau. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung, um Frostschäden und Setzungen zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Idee, lose Platten zu entfernen und den Untergrund zu erneuern, ist fachlich korrekt. Auch die Verwendung von Fertigbeton ist für eine kleine Sitzfläche grundsätzlich geeignet, sofern die richtige Mischung und Verarbeitung gewählt wird.
⚠️ Korrektur: Die geplante Fundamentdicke von 10 cm ist für eine frostsichere Sitzfläche in Deutschland in der Regel zu gering. Bei einer Fläche von 3 x 2,5 Metern sollte das Fundament mindestens 20-30 cm dick sein, abhängig von der Frosttiefe in Ihrer Region (ca. 80 cm in Deutschland). Zudem fehlt eine Frostschutzschicht aus Schotter oder Kies unter dem Beton, die mindestens 15-20 cm dick sein sollte.
➕ Ergänzung: Ein reiner Fertigbeton ohne Frostschutzschicht wird bei Frost und Tauwetter Schaden nehmen. Planen Sie daher einen mehrschichtigen Aufbau: 1. Frostschutzkies (0/32) verdichten, 2. Sauberkeitsschicht aus Magerbeton oder Splitt, 3. Stahlmattenbewehrung (z.B. Q188) gegen Rissbildung, 4. Betonfundament mit Gefälle (ca. 2%) zum Ablauf von Wasser. Die Platten sollten nicht verklebt, sondern in einem Mörtelbett verlegt werden, um Bewegungen zu ermöglichen.
🔴 Gefahr: Ein zu dünnes Fundament ohne Frostschutz und Bewehrung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem ersten Winter reißen und sich heben. Dies führt zu Stolperfallen und erneuten Schäden. Zudem kann stehendes Wasser auf der Fläche die Rutschgefahr erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsgärtner oder Gartenbauer mit der Planung und Ausführung. Alternativ: Heben Sie den Untergrund mindestens 40 cm tief aus, füllen Sie 20 cm Frostschutzkies ein, verdichten Sie diesen, legen Sie eine Bewehrung ein und gießen Sie ein 20 cm dickes Betonfundament mit Gefälle. Lassen Sie den Beton mindestens 28 Tage aushärten, bevor Sie die Platten in einem Mörtelbett verlegen. Verfugen Sie abschließend mit einem frostbeständigen Fugenmörtel.
Die beschriebene Sitzecke mit Schieferplatten weist gravierende statische und konstruktive Mängel auf: das aufgelöste, krümelige Mörtelbett deutet auf langjährige Feuchteeinwirkung, unzureichende Verdichtung oder falsche Materialwahl hin – ein klassisches Versagen der Tragschicht.
🔴 Gefahr: Ein neu eingebrachter Fertigbeton als Ersatz für ein fachgerechtes Fundament ist bei dieser Bauart hochgradig riskant: Fertigbeton ohne tragfähige Untergrundvorbereitung, Drainage und Frostschutzschicht führt bei Frost-Tau-Wechseln zu Aufbrüchen, Hebung und erneutem Plattenversatz – mit Verletzungsrisiko durch instabile Oberflächen.
⚠️ Korrektur: Ein 10 cm dickes Fertigbetonbett ist für eine begehbare Fläche im Außenbereich nicht ausreichend – die Mindeststärke für tragfähige Betonfundamente im frostgefährdeten Bereich beträgt 15–20 cm, zusätzlich erforderlich sind eine mindestens 10 cm dicke Kies-Schotter-Tragschicht mit Gefälle und eine Trennlage (z. B. Geotextil) zur Vermeidung von Aufstau.
➕ Ergänzung: Schieferplatten benötigen eine feste, gleichmäßige Unterlage – ein reines Verkleben auf Beton ohne mechanische Verankerung oder Fugenverguss mit frostbeständigem Fugenmörtel führt langfristig zu Lockerung und Unkrauteinwuchs; zudem ist die Plattenreinigung vor dem Verlegen unzureichend, wenn organische Rückstände oder Algenreste nicht vollständig entfernt werden.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Unkrautbildung in den Fugen ist kein rein ästhetisches Problem, sondern ein deutlicher Indikator für Wasserstau, fehlende Drainage und mögliche Untergrunderosion – dies kann die Standsicherheit der gesamten Fläche weiter untergraben.
✅ Zustimmung: Das Entfernen aller losen Bestandteile und die komplette Neuanlage der Tragschicht sind grundsätzlich richtig – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung mit geeigneten Materialien und Schichtenfolge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur für Außenanlagen, um eine dauerhafte, frost- und lastgerechte Konstruktion zu planen – inklusive Bodenuntersuchung, Drainagekonzept, geeignetem Tragschichtaufbau und witterungsbeständigem Fugenmaterial.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass losgelöste Schieferplatten vollständig entfernt und der Untergrund komplett erneuert werden muss.
- Alle bestätigen, dass Unkrautwachstum ein Symptom für fehlende Drainage und Wasserrückstau ist – nicht nur ein ästhetisches Problem.
- Alle empfehlen explizit einen frostbeständigen Fugenmörtel für den Außenbereich.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindestdicke für Beton- oder Kiesaufbau und verweist allgemein auf "frostsicheren Mörtel", während DeepSeek und Qwen präzise Mindestwerte fordern (20–30 cm Beton, 15–20 cm Kies).
- GoogleAI erwähnt Unkrautvlies als Empfehlung, DeepSeek und Qwen hingegen fordern explizit Geotextil als Trennlage – mit unterschiedlicher Funktion (Wurzelsperre vs. Trennung von Kies und Boden).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Stahlmattenbewehrung (Q188) und einer 28-tägigen Aushärtezeit für den Beton – beides wird von GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer Bodenuntersuchung und einem individuellen Drainagekonzept – besonders relevant bei schweren Böden oder Hanglage.
- GoogleAI betont die Reinigung des Mörtelbetts, DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Plattenreinigung (Algen, Wurzeln) als zwingend hervor.
- GoogleAI beschreibt "Verlegen in frostsicherem Mörtelbett" als ausreichende Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein reiner Mörtelbett-Aufbau ohne tragfähiges Fundament ist unzulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht Fertigbeton nicht explizit kritisch – DeepSeek und Qwen warnen eindeutig: "Fertigbeton ohne Frostschutzschicht = garantierte Schäden". Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung eines simplen Fertigbeton-Aufbaus.
- Stets die sicherere, konservativere Vorgabe befolgen: mindestens 20 cm Beton + 20 cm Frostschutzkies + Geotextil + Gefälle + Bewehrung – auch wenn GoogleAI weniger streng formuliert.
- Kein Verkleben der Schieferplatten – ausschließlich Mörtelbett mit Bewegungsspielraum; Verfugung nur mit zertifiziertem frostbeständigem Fugenmörtel (DINAbk. EN 13888).
Thema Status KI-Konsens Fundamentdicke (Beton) ❌ Widerspruch GoogleAI: ungenannt; DeepSeek/Qwen: 20–30 cm erforderlich → KI-Konsens: min. 20 cm Frostschutzschicht (Kies) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Kies (0/32) von 15–20 cm mit Verdichtung → ja, zwingend Trennlage / Geotextil ⚠️ Abwägung GoogleAI: Unkrautvlies; DeepSeek/Qwen: Geotextil als Trennlage → KI-Konsens: Geotextil (z. B. Typ 100 g/m²) für Trennung und Wurzelsperre kombiniert Bewehrung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt Stahlmatten (Q188); GoogleAI und Qwen nicht → KI-Konsens: stark empfohlen, besonders bei Fläche > 6 m² Verlegetechnik ❌ Widerspruch GoogleAI: unspezifisch; DeepSeek/Qwen: strikt kein Verkleben → KI-Konsens: verboten – nur Mörtelbett (C12/15, frostsicher) Drainage & Gefälle ✅ Konsens Alle drei nennen Gefälle (2 %) und Wasserablauf → zwingend erforderlich Fugenmaterial ✅ Konsens Alle fordern frostbeständigen Fugenmörtel → DIN EN 13888 zertifiziert – kein Zementmörtel! 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie einen fünf-schichtigen Aufbau: 1. Verdichteter Untergrund, 2. 20 cm Frostschutzkies (0/32), 3. Geotextil, 4. 5 cm Sauberkeitsschicht (Splitt oder Magerbeton), 5. 20 cm bewehrter Beton (B25, 2 % Gefälle). Verlegen Sie die Schieferplatten in einem 3–4 cm starken Mörtelbett (C12/15) und verfugen Sie mit zertifiziertem Frost-Fugenmörtel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch zu dünnes Fundament Platten heben sich, Stolperfallen, Verletzungsgefahr, erneute Sanierung innerhalb von 1–2 Jahren 🔴 Risiko Fehlende Drainage & Wasserstau Untergrunderosion, Grundwasseranstieg, Schimmelbildung unter Platten, Dauerfeuchte im Mörtelbett 🔴 Risiko Verkleben statt Mörtelbett Keine Aufnahmekapazität für Dehnung – Rissbildung, Plattenbruch, Verlust der Haftung bei Temperaturschwankungen 🔴 Risiko Keine Trennlage (Geotextil) Eindringen von Erdpartikeln in Kies, Verstopfung der Drainage, Setzungen, Verlust der Planheit 🔴 Risiko Unzureichige Plattenreinigung vor Verlegung Schlechte Haftung, schnelle Lockerung, Algen- und Moosneubefall innerhalb weniger Wochen ✅ Chance Einsatz frostbeständigen Fugenmörtels Langfristige Unkrautunterdrückung, geringerer Pflegeaufwand, erhöhte Lebensdauer der Fläche ✅ Chance Fachgerechte Drainageplanung Verbesserte Bodenverhältnisse im gesamten Umfeld, Schutz angrenzender Pflanzen und Mauern ✅ Chance Verwendung von Geotextil Dauerhafte Trennung von Kies und Boden, langfristig planerhaltende Tragschicht, reduzierte Wartung ✅ Chance Fachmännische Ausführung mit Bewehrung Keine Rissbildung, vollständige Lastverteilung, 25+ Jahre Nutzungsdauer ohne Sanierung ✅ Chance Professionelle Bodenuntersuchung vor Baubeginn Individuelle Anpassung der Schichtenfolge, Vermeidung von Überraschungen bei Erdarbeiten, Kosteneinsparung durch präzise Materialplanung Orientierungshilfen
- Fundamenttiefe prüfen & erweitern: Graben Sie die Fläche mindestens 40 cm tief aus, füllen Sie 20 cm Frostschutzkies (0/32) ein und verdichten Sie diesen – kein Spatenstampfen, sondern Vibrationsplatte verwenden.
- Geotextil und Bewehrung einbauen: Legen Sie ein 100 g/m² Geotextil über den verdichteten Kies, darauf 5 cm Splitt, dann eine Q188-Stahlmatte (40x40 cm Maschenweite) – fixieren Sie sie mit Abstandhaltern.
- Beton richtig gießen: Verwenden Sie Beton B25 mit max. 0,55 W/Z-Wert, gießen Sie mit mindestens 2 % Gefälle zum nächsten Ablauf – lassen Sie 28 Tage aushärten, bevor Sie weiterarbeiten.
- Platten vorbereiten: Reinigen Sie alle Schieferplatten mit Hochdruck (nicht zu nah!), bürsten Sie Algen- und Wurzelreste mit Stahlbürste weg und trocknen Sie sie mindestens 48 Stunden.
- Fachgerecht verlegen: Verwenden Sie nur Mörtel C12/15 mit Zusatz von Polymerdispersion (z. B. Mapei Keraquick), verlegen Sie in 3–4 cm Bettstärke und klopfen Sie mit Gummihammer plan.
- Verfugung mit zertifiziertem Material: Nutzen Sie ausschließlich einen frostbeständigen, wasserdichten Fugenmörtel nach DIN EN 13888 – kein Zementmörtel, kein Sand-Zement-Gemisch.
- Mörtelbett
- Das Mörtelbett ist die Schicht aus Mörtel, auf der die Platten verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Platten zu fixieren.
Verwandte Begriffe: Fundament, Verfugung, Pflasterbett - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Platten verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und verhindert das Eindringen von Wasser und Unkraut.
Verwandte Begriffe: Verfugung, Mörtelbett, Pflasterfugen - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material auch bei Minusgraden keinen Schaden nimmt. Frostsichere Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich, wo sie den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Wasserdurchlässigkeit, Materialprüfung - Unkrautvlies
- Ein Unkrautvlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das unter dem Mörtelbett verlegt wird, um das Unkrautwachstum zu verhindern. Es lässt Wasser durch, verhindert aber, dass Unkrautwurzeln in den Boden eindringen.
Verwandte Begriffe: Unkrautbekämpfung, Gartenpflege, Pflasterarbeiten - Fundament
- Das Fundament ist die Basis für den Plattenbelag. Es muss tragfähig, eben und frostsicher sein, um die Stabilität des Belags zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Tragschicht, Bodenverdichtung - Verfugung
- Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen den Platten mit Fugenmörtel. Sie dient dazu, die Platten zu stabilisieren, das Eindringen von Wasser und Unkraut zu verhindern und das optische Erscheinungsbild zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Pflasterfugen, Abdichtung - Schieferplatten
- Schieferplatten sind Natursteine, die sich durch ihre spaltraue Oberfläche und ihre hohe Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Pflastersteine, Bodenbelag
- Warum lösen sich Schieferplatten im Garten?
Schieferplatten im Garten lösen sich oft aufgrund von Frostschäden, mangelhafter Untergrundvorbereitung, falscher Verfugung oder Unkrautwachstum. Eindringendes Wasser gefriert und sprengt den Mörtel, ein unzureichend verdichteter Untergrund führt zu Absackungen, ungeeigneter Fugenmörtel wird brüchig und Unkrautwurzeln beschädigen die Fugen. - Wie bereite ich den Untergrund für Schieferplatten richtig vor?
Der Untergrund sollte tragfähig, eben und frostsicher sein. Entfernen Sie zunächst den alten Belag und tragen Sie eine Schicht Schotter als Frostschutz auf. Verdichten Sie den Schotter gründlich und bringen Sie anschließend eine Schicht Splitt als Ausgleichsschicht auf. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle für die Entwässerung. - Welchen Mörtel soll ich für Schieferplatten im Außenbereich verwenden?
Verwenden Sie einen frostsicheren und wasserdurchlässigen Mörtel, der speziell für Natursteine geeignet ist. Fragen Sie im Fachhandel nach einem geeigneten Produkt. Achten Sie darauf, den Mörtel gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten. - Wie verfuge ich Schieferplatten richtig?
Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel für den Außenbereich, der frostsicher und wasserabweisend ist. Füllen Sie die Fugen vollständig aus und verdichten Sie den Mörtel. Entfernen Sie überschüssigen Mörtel mit einem feuchten Schwamm. - Wie kann ich Unkrautwachstum zwischen den Schieferplatten verhindern?
Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter dem Mörtelbett, um das Unkrautwachstum zu reduzieren. Entfernen Sie regelmäßig Unkraut, das dennoch durch die Fugen wächst. Sie können auch einen Fugensand mit Unkrauthemmer verwenden. - Kann ich die Schieferplatten selbst neu verlegen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Pflasterarbeiten haben, können Sie die Schieferplatten selbst neu verlegen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie überstehen Schieferplatten den Winter im Garten?
Damit Schieferplatten den Winter gut überstehen, ist eine gute Entwässerung wichtig, damit kein Wasser gefrieren und die Platten beschädigen kann. Verwenden Sie frostsichere Materialien und sorgen Sie für eine fachgerechte Verlegung. - Was kostet die Sanierung einer Schieferplatten-Fläche im Garten?
Die Kosten für die Sanierung einer Schieferplatten-Fläche im Garten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem Zustand des Untergrunds und der Wahl der Materialien. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
- Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. - Terrasse sanieren: Ursachen und Lösungen
Informationen zu häufigen Schäden an Terrassen und wie man sie beheben kann. - Unkrautbekämpfung im Garten: Natürliche Methoden
Tipps und Tricks zur Unkrautbekämpfung ohne chemische Mittel. - Gartenwege anlegen: Materialien und Gestaltung
Ideen und Anregungen zur Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien. - Frostschäden im Garten: Vorbeugung und Reparatur
Wie man Frostschäden im Garten vermeidet und wie man sie repariert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schieferplatten, Garten, Sanierung, Unkraut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Pflastersteine verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Kosten?
- … Polygonalplatten, Pflastersteine, Terrasse, verlegen, Untergrund, Kosten, Garten, Sanierung …
- … Terrasse, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Sanierung, Außengestaltung …
- … Fachliche Baugrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer mit statischer Fachkenntnis, um Tragschichtdichte, Frosttiefe und Gefälle zu …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schieferplatten Terrasse sanieren: Anleitung, Kosten & Material für Untergrund?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schiefer Polygonalplatten aus Thüringen: Qualität, Bezugsquellen & Risiken?
- … Schieferplatten aus Thüringen …
- … Für alle anderen Leser dieses Beitrages sei gesagt, dass, wer sich seine Terrasse mit frostsicheren Schieferplatten belegen will, er neben vielen Importwaren (Brasilien, Portugal), die unter …
- … Polygonal Musterplatte aus Thüringen (VTS-Unterloquitz) optisch zusagt. Bei der Auswahl von Schieferplatten für Ihre Terrasse (150 m²) gibt es jedoch einige wichtige Punkte …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Theumaer Schiefer Terrasse bauen: Aufbau, Untergrund & Verlegung – Tipps vom Fachmann?
- … Theumaer Schiefer, Terrasse bauen, Terrassenaufbau, Untergrund Terrasse, Schieferplatten verlegen, Frostschutz Terrasse, Terrassenbau Anleitung, Naturstein Terrasse …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Pflasterarbeiten, …
- … Verlegt werden sollen alte Theumaer Schieferplatten. Die lagen bei meinem Großvater im Garten - in Sand verlegt. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schieferplatten-Fugen schwarz färben: Geeignete Mittel, Methoden & Risiken?
- … Schieferplatten-Fugen nachträglich schwarz färben? Infos zu Fugmörtel, Farbe, Methoden + Risiken. Jetzt informieren! …
- … Schieferplatten, Fugen, schwarz färben, Fugmörtel, Polygonalplatten, Terrasse, Außenbereich, Zement …
- … Schieferplatten-Fugen schwarz färben: Geeignete Mittel, Methoden & Risiken? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodenbelag: Betonplatten, Natursteinplatten oder Alternativen? Erfahrungen, Preise & Aufbau
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Beton verlegen: Mörtelbett, Aufbauhöhe, Abdichtung & Frostschutz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag ohne Beton: Holz, Platten oder Naturstein? Vor- und Nachteile
- BAU-Forum - Dach - Schieferdach reinigen & entmoosen: Welche Mittel für Grünbelag entfernen & Langzeitschutz?
- … Mikrorisse, Lockerung von Schieferplatten, Abplatzen von Schieferschichten – sofortige oder schleichende Dachschäden. …
- … Schiefer-Spezialisierung wählen: Suchen Sie gezielt nach Betrieben mit Nachweis über Schiefer-Dachsanierung (z. B. Zertifizierung durch den Deutschen Dachdeckerinnungsverband oder Schiefer-Verband e. V.) …
- … Bürste oder einen Besen, einen Eimer, eventuell einen Moosentferner und einen Gartenschlauch. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese den Schiefer beschädigen können. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferplatten, Garten, Sanierung, Unkraut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schieferplatten, Garten, Sanierung, Unkraut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schieferplatten im Garten lösen sich: Ursachen, Sanierung & Unkraut entfernen?
Suche nach: Schieferplatten lösen sich: Sanierung & Unkraut-Stopp
Suche nach: Schieferplatten, Garten, Sanierung, Unkraut, Mörtelbett, Fundament, Pflaster, Verfugung
